  4. Material Design Widgets: Line History Chart Widget
vis
202 Beiträge 61 Kommentatoren 61.3k Aufrufe 62 Beobachtet
  • ub.privatU ub.privat
    @dos1973
    manuell angelegt
    D
    D
    dos1973
    @ub-privat
    Ja dass weiss ich... aber als was.
    ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dos1973
      @ub-privat
      ub.privatU
      ub.privatU
      ub.privat
      @dos1973
      So ist der DP bei mir konfiguriert
        @dos1973
        D
        D
        dos1973
        @ub-privat
        Danke Dir. Hat soweit geklappt.
        Nur mit der X-Achse und den Zeiten passt es noch nicht, wenn ich (mehrere) Tage zurück geht.
        • P
          P
          ple
          Nur mal so am Rande, falls ihr nicht über JavaScriptvariablen arbeiten wollt, könnt ich auch interne nutzen.
          Z.b. Objektid „dev1500“.
          Dann bleibt alles in vis.
          Intel Nuc + Proxmox
          • P ple
            D
            D
            dos1973
            @ple
            ?? verstehe nur Bahnhof ;-)
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • smartboartS
              smartboartS
              smartboart
              schrieb am zuletzt editiert von smartboart
              Alsobei mir funktioniert das mit dem Zeitintervall über Widget einstellen auch nicht...
              Hier meine Eisntellungen... jemand ne Idee?
              • smartboartS smartboart
                sigi234S
                sigi234S
                @smartboart
                VIEW von mir die funktioniert:
                View_Charts_sigi234.txt
                smartboartS W XsevX 3 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @smartboart
                  smartboartS
                  smartboartS
                  smartboart
                  @sigi234 oh super...das hat geholfen....der Menuepunkt im Chart (Aktualisierungsmethode) muss auf Echtzeit Automatisch stehen....
                  War der einzigste Fehler....
                  Danke!!!!!
                  ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                    Danke!!!!!
                    ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    @smartboart sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                    Danke!!!!!
                    Das funktioniert auch unabhängig von der Aktualisierungsmethode.
                    sigi234S smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D dos1973
                      @ple
                      P
                      P
                      ple
                      @dos1973 sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                      @ple
                      Statt einen Datenpunkt in Java habe ich eine interne genommen. Die kannst einfach so benennen.
                      Intel Nuc + Proxmox
                      • M
                        M
                        mctom
                        gibt es eine Möglichkeit aus dem Liniediagramm auch ein Balkendiagramm zu machen ?
                        Michael
                        • M
                          M
                          MarEhg
                          schrieb am zuletzt editiert von MarEhg
                          Habe auch mal wieder eine Frage.
                          Ich habe 6 Diagramme auf einer VisView. Die Daten der einzelnen Objekte sind über History in einer SQL-DB hinterlegt.
                          Leider werden die Daten für jedes Objekt unterschiedlich oft ausgelesen. Dadurch habe ich als letzten Zeitpunkt einer Datenänderung je Diagramm oft unterschiedliche Werte.
                          Besteht die Möglichkeit die x-Achsen zu synchronisieren?
                          • M MarEhg
                            ScroungerS
                            ScroungerS
                            Scrounger
                            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                            @MarEhg
                            Verwende ein benutzerdefiniertes Zeitintervall. Dann werden die Charts z.b. alle x Minuten aktualisiert und da die Zeit Achse immer die Zeit der letzt Aktualisierung anzeigt, müsste das klappen. Ggf. sind hier marginale Unterschiede zwischen den Charts noch vorhanden.
                            Optimale Lösung wäre für die Aktualisierung ein Objekt zu verwenden und per Skript z.b. alle x Minuten diese anzustoßen. Dann bekommen alle Charts zur selben Zeit den Befehl zur Aktualisierung und ggf. Verzögerung durch die vis runtime werden kompensiert
                            • ScroungerS Scrounger
                              @MarEhg
                              M
                              M
                              MarEhg
                              @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                              @MarEhg
                              Leider bekomme ich es nicht hin. Habe beide Methoden probiert. Kann es sein, dass das Ende der X-Achse nicht mit dem Zeitpunkt des Refresh, sondern mit dem letzten gültigen Datenpunkt definiert ist?
                              • sigi234S sigi234
                                @smartboart
                                W
                                W
                                wasi
                                @sigi234 ich lasse den Chart in einem Popup anzeigen.
                                Wenn ich dann das Select-Widget für den Zeitintervall benütze klappe das Menü im Hintergrund auf..also hinter dem Popup.
                                Der Z-Index bewirkt irgendwie nichts.
                                Wie kann ich das Problem lösen?
                                • W wasi
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  @wasi sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                  Haken bei Modal?
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    Haken bei Modal?
                                    W
                                    W
                                    wasi
                                    @sigi234 kein Haken drin. Mit Haken keine Änderung.
                                    • D
                                      D
                                      dos1973
                                      Hat jemand von euch eine funktionierende X-Achsen Beschriftung
                                      bei mir schaut es so aus
                                      {"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"H","day":"ddd DD.","week":"ll","month":"MMM YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"}
                                      aber ich bekomme immer nur Uhrzeit, nie ein Datum angezeigt.
                                      wenn ich 7 Tage auswähle würde ich mir nur das Datum (19.03) wünschen also in Form.
                                      • D dos1973
                                        M
                                        M
                                        MarEhg
                                        @dos1973
                                        versuch mal ...
                                        {"minute":"H:mm [Uhr\\n] DD.MM[.]","hour":"H:00 [Uhr\\n] DD.MM[.]"}
                                        • D
                                          D
                                          dos1973
                                          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                          Klasse, sieht deutlich besser aus. Vielen Dank!
                                          für Woche und Monate - hast du auch noch etwas. ;-)
                                          84.2k
