  4. Material Design Widgets: Line History Chart Widget
    apollon77A
vis
202 Beiträge 61 Kommentatoren 59.9k Aufrufe 62 Beobachtet
  • ub.privatU ub.privat
    @dos1973
    So ist der DP bei mir konfiguriert
    D
    D
    dos1973
    @ub-privat
    Danke Dir. Hat soweit geklappt.
    Nur mit der X-Achse und den Zeiten passt es noch nicht, wenn ich (mehrere) Tage zurück geht.
    • P
      P
      ple
      Nur mal so am Rande, falls ihr nicht über JavaScriptvariablen arbeiten wollt, könnt ich auch interne nutzen.
      Z.b. Objektid „dev1500“.
      Dann bleibt alles in vis.
      Intel Nuc + Proxmox
      • P ple
        D
        D
        dos1973
        @ple
        ?? verstehe nur Bahnhof ;-)
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • smartboartS
          smartboartS
          smartboart
          schrieb am zuletzt editiert von smartboart
          Alsobei mir funktioniert das mit dem Zeitintervall über Widget einstellen auch nicht...
          Hier meine Eisntellungen... jemand ne Idee?
          • smartboartS smartboart
            sigi234S
            sigi234S
            @smartboart
            VIEW von mir die funktioniert:
            View_Charts_sigi234.txt
            smartboartS W XsevX 3 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @smartboart
              smartboartS
              smartboartS
              smartboart
              @sigi234 oh super...das hat geholfen....der Menuepunkt im Chart (Aktualisierungsmethode) muss auf Echtzeit Automatisch stehen....
              War der einzigste Fehler....
              Danke!!!!!
              ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                Danke!!!!!
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                @smartboart sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                Danke!!!!!
                Das funktioniert auch unabhängig von der Aktualisierungsmethode.
                sigi234S smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                • D dos1973
                  @ple
                  P
                  P
                  ple
                  @dos1973 sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                  @ple
                  Statt einen Datenpunkt in Java habe ich eine interne genommen. Die kannst einfach so benennen.
                  Intel Nuc + Proxmox
                  • M
                    M
                    mctom
                    gibt es eine Möglichkeit aus dem Liniediagramm auch ein Balkendiagramm zu machen ?
                    Michael
                    • M
                      M
                      MarEhg
                      schrieb am zuletzt editiert von MarEhg
                      Habe auch mal wieder eine Frage.
                      Ich habe 6 Diagramme auf einer VisView. Die Daten der einzelnen Objekte sind über History in einer SQL-DB hinterlegt.
                      Leider werden die Daten für jedes Objekt unterschiedlich oft ausgelesen. Dadurch habe ich als letzten Zeitpunkt einer Datenänderung je Diagramm oft unterschiedliche Werte.
                      Besteht die Möglichkeit die x-Achsen zu synchronisieren?
                      • M MarEhg
                        ScroungerS
                        ScroungerS
                        Scrounger
                        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                        @MarEhg
                        Verwende ein benutzerdefiniertes Zeitintervall. Dann werden die Charts z.b. alle x Minuten aktualisiert und da die Zeit Achse immer die Zeit der letzt Aktualisierung anzeigt, müsste das klappen. Ggf. sind hier marginale Unterschiede zwischen den Charts noch vorhanden.
                        Optimale Lösung wäre für die Aktualisierung ein Objekt zu verwenden und per Skript z.b. alle x Minuten diese anzustoßen. Dann bekommen alle Charts zur selben Zeit den Befehl zur Aktualisierung und ggf. Verzögerung durch die vis runtime werden kompensiert
                        • ScroungerS Scrounger
                          @MarEhg
                          M
                          M
                          MarEhg
                          @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                          @MarEhg
                          Leider bekomme ich es nicht hin. Habe beide Methoden probiert. Kann es sein, dass das Ende der X-Achse nicht mit dem Zeitpunkt des Refresh, sondern mit dem letzten gültigen Datenpunkt definiert ist?
                          • sigi234S sigi234
                            @smartboart
                            W
                            W
                            wasi
                            @sigi234 ich lasse den Chart in einem Popup anzeigen.
                            Wenn ich dann das Select-Widget für den Zeitintervall benütze klappe das Menü im Hintergrund auf..also hinter dem Popup.
                            Der Z-Index bewirkt irgendwie nichts.
                            Wie kann ich das Problem lösen?
                            • W wasi
                              sigi234S
                              sigi234S
                              @wasi sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                              Haken bei Modal?
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                Haken bei Modal?
                                W
                                W
                                wasi
                                @sigi234 kein Haken drin. Mit Haken keine Änderung.
                                • D
                                  D
                                  dos1973
                                  Hat jemand von euch eine funktionierende X-Achsen Beschriftung
                                  bei mir schaut es so aus
                                  {"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"H","day":"ddd DD.","week":"ll","month":"MMM YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"}
                                  aber ich bekomme immer nur Uhrzeit, nie ein Datum angezeigt.
                                  wenn ich 7 Tage auswähle würde ich mir nur das Datum (19.03) wünschen also in Form.
                                  • D dos1973
                                    M
                                    M
                                    MarEhg
                                    @dos1973
                                    versuch mal ...
                                    {"minute":"H:mm [Uhr\\n] DD.MM[.]","hour":"H:00 [Uhr\\n] DD.MM[.]"}
                                    • D
                                      D
                                      dos1973
                                      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                      Klasse, sieht deutlich besser aus. Vielen Dank!
                                      für Woche und Monate - hast du auch noch etwas. ;-)
                                      • S
                                        S
                                        Supermicha
                                        Moin zusammen.
                                        Ich haben meine Diagramme bisher mit Flot erstellt und ich vermisse hier noch 2 Möglichkeiten.
                                        1. Markierungen.
                                          In Flot gibts die Möglichkeit dem Hintergrund verschiedene Farben zuzuweisen.
                                          Ich kanns nicht besser ausdrücken, deswegen ein Bild.
                                          Diese roten und blauen Bereiche...
                                          geht das schon? hab ichs übersehen? oder wärs machbar?
                                        2. Im Flot kann man die Linien in "Schritten" anzeigen lassen.
                                          Bringt den Effekt, das die Linie solange "vertikal" bleibt, bis ein neuer Datenpunkt kommt und dann "springt".
                                          Wie die blaue Linie in meinem Bild.
                                          Nutze ich z.B. für den Temperatur-Soll-Wert. Wird nur mitgeloggt bei Änderung und irgendwelches "schräges" Verbinden der Datenpunkte wäre da unrealistisch.
                                        Lässt sich das einbauen?
                                        • M
                                          M
                                          MarEhg
                                          Hat jemand einen Tipp wie ich die Beschriftung der Y-Achse mit drei Kommastellen hinbekomme?
                                          Der Wert ist für die Tankstellen-Dieselpreis z.B. 1.099
                                          Es wird aber in der Achsenbeschriftung ... , 1.09 , 1.10 , ... anggezeigt.
                                          84.0k
