  4. Material Design Widgets: Line History Chart Widget
vis
202 Beiträge 61 Kommentatoren 54.4k Aufrufe 62 Beobachtet
  • M MarEhg
    Habe auch mal wieder eine Frage.
    Ich habe 6 Diagramme auf einer VisView. Die Daten der einzelnen Objekte sind über History in einer SQL-DB hinterlegt.
    Leider werden die Daten für jedes Objekt unterschiedlich oft ausgelesen. Dadurch habe ich als letzten Zeitpunkt einer Datenänderung je Diagramm oft unterschiedliche Werte.
    Besteht die Möglichkeit die x-Achsen zu synchronisieren?
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    @MarEhg
    Verwende ein benutzerdefiniertes Zeitintervall. Dann werden die Charts z.b. alle x Minuten aktualisiert und da die Zeit Achse immer die Zeit der letzt Aktualisierung anzeigt, müsste das klappen. Ggf. sind hier marginale Unterschiede zwischen den Charts noch vorhanden.
    Optimale Lösung wäre für die Aktualisierung ein Objekt zu verwenden und per Skript z.b. alle x Minuten diese anzustoßen. Dann bekommen alle Charts zur selben Zeit den Befehl zur Aktualisierung und ggf. Verzögerung durch die vis runtime werden kompensiert
    • ScroungerS Scrounger
      @MarEhg
      MarEhg
      @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
      @MarEhg
      Leider bekomme ich es nicht hin. Habe beide Methoden probiert. Kann es sein, dass das Ende der X-Achse nicht mit dem Zeitpunkt des Refresh, sondern mit dem letzten gültigen Datenpunkt definiert ist?
      • sigi234S sigi234
        @smartboart
        VIEW von mir die funktioniert:
        View_Charts_sigi234.txt
        W Offline
        W Offline
        wasi
        @sigi234 ich lasse den Chart in einem Popup anzeigen.
        Wenn ich dann das Select-Widget für den Zeitintervall benütze klappe das Menü im Hintergrund auf..also hinter dem Popup.
        Der Z-Index bewirkt irgendwie nichts.
        Wie kann ich das Problem lösen?
        • W wasi
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @wasi sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
          Haken bei Modal?
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            Haken bei Modal?
            W Offline
            W Offline
            wasi
            @sigi234 kein Haken drin. Mit Haken keine Änderung.
              dos1973
              Hat jemand von euch eine funktionierende X-Achsen Beschriftung
              bei mir schaut es so aus
              {"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"H","day":"ddd DD.","week":"ll","month":"MMM YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"}
              aber ich bekomme immer nur Uhrzeit, nie ein Datum angezeigt.
              wenn ich 7 Tage auswähle würde ich mir nur das Datum (19.03) wünschen also in Form.
              • D dos1973
                MarEhg
                @dos1973
                versuch mal ...
                {"minute":"H:mm [Uhr\\n] DD.MM[.]","hour":"H:00 [Uhr\\n] DD.MM[.]"}
                  dos1973
                  schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                  Klasse, sieht deutlich besser aus. Vielen Dank!
                  für Woche und Monate - hast du auch noch etwas. ;-)
                    Supermicha
                    Moin zusammen.
                    Ich haben meine Diagramme bisher mit Flot erstellt und ich vermisse hier noch 2 Möglichkeiten.
                    1. Markierungen.
                      In Flot gibts die Möglichkeit dem Hintergrund verschiedene Farben zuzuweisen.
                      Ich kanns nicht besser ausdrücken, deswegen ein Bild.
                      Diese roten und blauen Bereiche...
                      geht das schon? hab ichs übersehen? oder wärs machbar?
                    2. Im Flot kann man die Linien in "Schritten" anzeigen lassen.
                      Bringt den Effekt, das die Linie solange "vertikal" bleibt, bis ein neuer Datenpunkt kommt und dann "springt".
                      Wie die blaue Linie in meinem Bild.
                      Nutze ich z.B. für den Temperatur-Soll-Wert. Wird nur mitgeloggt bei Änderung und irgendwelches "schräges" Verbinden der Datenpunkte wäre da unrealistisch.
                    Lässt sich das einbauen?
                      MarEhg
                      schrieb am zuletzt editiert von MarEhg
                      Hat jemand einen Tipp wie ich die Beschriftung der Y-Achse mit drei Kommastellen hinbekomme?
                      Der Wert ist für die Tankstellen-Dieselpreis z.B. 1.099
                      Es wird aber in der Achsenbeschriftung ... , 1.09 , 1.10 , ... anggezeigt.
                      • E Offline
                        exv2
                        Hallo
                        bei den OID's kann ich ja den Datensatz Multiplizieren mit XX.
                        Ist es möglich hier auch den Datensatz zu Dividieren?
                        Ich muss Millisekunden und Stunden umrechnen.
                        Danke für jede helfende Antwort.
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • E exv2
                          Hallo
                          Coffeelover
                          @exv2 Warum multiplizierst du nicht mit dem Kehrwert? Statt /1000 z.B. * 0,001?
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C Coffeelover
                            exv2
                            @Coffeelover Funktioniert aber nicht mit Zeitumrechnung. Oder ich bin zu blöd.
                            • E exv2
                              Coffeelover
                              @exv2 Du musst den Wert als 0.000x angeben. Punkt statt Komma. Habe es gerade mal mit einem Beispielwert versucht, das hat geklappt.
                              • C Coffeelover
                                exv2
                                @Coffeelover Also mal ein Beispiel
                                Sekunden in Minuten umrechnen
                                30s / 60 = 0,5 min.
                                und jetzt mach das mal mit Multiplikation.
                                • E exv2
                                  30s / 60 = 0,5 min.
                                  Coffeelover
                                  @exv2 In dem Fall (also von Sekunden auf Minuten ) musst du als Faktor 0.01666666666666666666666666666667‬ eintragen.
                                  • M MarEhg
                                    MarEhg
                                    @MarEhg sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                    ich muss das nochmal ausgraben!
                                    keiner eine Idee?
                                    S O 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MarEhg
                                      keiner eine Idee?
                                      sveni_lee
                                      @MarEhg
                                      wie hast Du die Achsbeschriftung für die Dieselpreise eingerichtet? Ich kann leider nur ganze Zahles als Minimum und Maximum eintragen, was bei Spritpreisen nicht so gut funktioniert.
                                      Ich würde gern als Minimum 0,90 und als Maximum 1,30 eintragen.
                                      Sveni_lee
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        stockics6
                                        ich habe mittels "Line History Chart" erfolgreich merhere Graphen anlegen können und funktioniert auch perfekt.
                                        Jetzt würde ich das ganze gerne um eine Zeit- u. Datumsauswahl erweitern.
                                        • Datenpunkt angelegt
                                        • Select Widget in VIS implementiert und die Werteliste adaptiert
                                        • Der Wert aus dem Select-Widget wird auch in den Datenpunkt geschrieben
                                        Wie bekomme ich die Verknüpfng zwischen Datenpunkt und der Aktualisierung des Charts hin?
                                        Danke!!
                                        Edit: verschoben, da Frage Widget Einstellung betrifft
                                        • S stockics6
                                          Danke!!
                                          Coffeelover
                                          @stockics6
                                          Bei mir funktioniert es, indem ich in dem Select Widget bei Werteliste das hier:
                                          1 hour,12 hours,1 day,2 days,7 days,14 days,1 month,2 months
                                          Und in der Beschreibung das hier: (beliebig anpassbar)
                                          1 Stunde,12 Stunden,1 Tag,2 Tage,7 Tage,14 Tage,1 Monat,2 Monate
                                          eingetragen habe.
                                          S M 2 Antworten Letzte Antwort
