  4. Material Design Widgets: Line History Chart Widget
    apollon77A
vis
202 Beiträge 61 Kommentatoren 59.7k Aufrufe 62 Beobachtet
  • M
    M
    mctom
    gibt es eine Möglichkeit aus dem Liniediagramm auch ein Balkendiagramm zu machen ?
    Michael
    • M
      M
      MarEhg
      schrieb am zuletzt editiert von MarEhg
      Habe auch mal wieder eine Frage.
      Ich habe 6 Diagramme auf einer VisView. Die Daten der einzelnen Objekte sind über History in einer SQL-DB hinterlegt.
      Leider werden die Daten für jedes Objekt unterschiedlich oft ausgelesen. Dadurch habe ich als letzten Zeitpunkt einer Datenänderung je Diagramm oft unterschiedliche Werte.
      Besteht die Möglichkeit die x-Achsen zu synchronisieren?
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MarEhg
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
        @MarEhg
        Verwende ein benutzerdefiniertes Zeitintervall. Dann werden die Charts z.b. alle x Minuten aktualisiert und da die Zeit Achse immer die Zeit der letzt Aktualisierung anzeigt, müsste das klappen. Ggf. sind hier marginale Unterschiede zwischen den Charts noch vorhanden.
        Optimale Lösung wäre für die Aktualisierung ein Objekt zu verwenden und per Skript z.b. alle x Minuten diese anzustoßen. Dann bekommen alle Charts zur selben Zeit den Befehl zur Aktualisierung und ggf. Verzögerung durch die vis runtime werden kompensiert
        • ScroungerS Scrounger
          @MarEhg
          M
          M
          MarEhg
          @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
          @MarEhg
          Leider bekomme ich es nicht hin. Habe beide Methoden probiert. Kann es sein, dass das Ende der X-Achse nicht mit dem Zeitpunkt des Refresh, sondern mit dem letzten gültigen Datenpunkt definiert ist?
          • sigi234S sigi234
            @smartboart
            VIEW von mir die funktioniert:
            View_Charts_sigi234.txt
            W
            W
            wasi
            @sigi234 ich lasse den Chart in einem Popup anzeigen.
            Wenn ich dann das Select-Widget für den Zeitintervall benütze klappe das Menü im Hintergrund auf..also hinter dem Popup.
            Der Z-Index bewirkt irgendwie nichts.
            Wie kann ich das Problem lösen?
            • W wasi
              sigi234S
              sigi234S
              @wasi sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
              Haken bei Modal?
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                Haken bei Modal?
                W
                W
                wasi
                @sigi234 kein Haken drin. Mit Haken keine Änderung.
                • D
                  D
                  dos1973
                  Hat jemand von euch eine funktionierende X-Achsen Beschriftung
                  bei mir schaut es so aus
                  {"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"H","day":"ddd DD.","week":"ll","month":"MMM YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"}
                  aber ich bekomme immer nur Uhrzeit, nie ein Datum angezeigt.
                  wenn ich 7 Tage auswähle würde ich mir nur das Datum (19.03) wünschen also in Form.
                  • D dos1973
                    M
                    M
                    MarEhg
                    @dos1973
                    versuch mal ...
                    {"minute":"H:mm [Uhr\\n] DD.MM[.]","hour":"H:00 [Uhr\\n] DD.MM[.]"}
                    • D
                      D
                      dos1973
                      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                      Klasse, sieht deutlich besser aus. Vielen Dank!
                      für Woche und Monate - hast du auch noch etwas. ;-)
                      • S
                        S
                        Supermicha
                        Moin zusammen.
                        Ich haben meine Diagramme bisher mit Flot erstellt und ich vermisse hier noch 2 Möglichkeiten.
                        1. Markierungen.
                          In Flot gibts die Möglichkeit dem Hintergrund verschiedene Farben zuzuweisen.
                          Ich kanns nicht besser ausdrücken, deswegen ein Bild.
                          Diese roten und blauen Bereiche...
                          geht das schon? hab ichs übersehen? oder wärs machbar?
                        2. Im Flot kann man die Linien in "Schritten" anzeigen lassen.
                          Bringt den Effekt, das die Linie solange "vertikal" bleibt, bis ein neuer Datenpunkt kommt und dann "springt".
                          Wie die blaue Linie in meinem Bild.
                          Nutze ich z.B. für den Temperatur-Soll-Wert. Wird nur mitgeloggt bei Änderung und irgendwelches "schräges" Verbinden der Datenpunkte wäre da unrealistisch.
                        Lässt sich das einbauen?
                        • M
                          M
                          MarEhg
                          Hat jemand einen Tipp wie ich die Beschriftung der Y-Achse mit drei Kommastellen hinbekomme?
                          Der Wert ist für die Tankstellen-Dieselpreis z.B. 1.099
                          Es wird aber in der Achsenbeschriftung ... , 1.09 , 1.10 , ... anggezeigt.
                          • E
                            E
                            exv2
                            Hallo
                            bei den OID's kann ich ja den Datensatz Multiplizieren mit XX.
                            Ist es möglich hier auch den Datensatz zu Dividieren?
                            Ich muss Millisekunden und Stunden umrechnen.
                            Danke für jede helfende Antwort.
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • E exv2
                              Hallo
                              C
                              C
                              Coffeelover
                              @exv2 Warum multiplizierst du nicht mit dem Kehrwert? Statt /1000 z.B. * 0,001?
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • C Coffeelover
                                E
                                E
                                exv2
                                @Coffeelover Funktioniert aber nicht mit Zeitumrechnung. Oder ich bin zu blöd.
                                • E exv2
                                  C
                                  C
                                  Coffeelover
                                  @exv2 Du musst den Wert als 0.000x angeben. Punkt statt Komma. Habe es gerade mal mit einem Beispielwert versucht, das hat geklappt.
                                  • C Coffeelover
                                    E
                                    E
                                    exv2
                                    @Coffeelover Also mal ein Beispiel
                                    Sekunden in Minuten umrechnen
                                    30s / 60 = 0,5 min.
                                    und jetzt mach das mal mit Multiplikation.
                                    • E exv2
                                      30s / 60 = 0,5 min.
                                      C
                                      C
                                      Coffeelover
                                      @exv2 In dem Fall (also von Sekunden auf Minuten ) musst du als Faktor 0.01666666666666666666666666666667‬ eintragen.
                                      • M MarEhg
                                        M
                                        M
                                        MarEhg
                                        @MarEhg sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                        ich muss das nochmal ausgraben!
                                        keiner eine Idee?
                                        S O 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MarEhg
                                          keiner eine Idee?
                                          S
                                          S
                                          sveni_lee
                                          @MarEhg
                                          wie hast Du die Achsbeschriftung für die Dieselpreise eingerichtet? Ich kann leider nur ganze Zahles als Minimum und Maximum eintragen, was bei Spritpreisen nicht so gut funktioniert.
                                          Ich würde gern als Minimum 0,90 und als Maximum 1,30 eintragen.
                                          Sveni_lee
                                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.0k
