  4. Material Design Widgets: Line History Chart Widget
    apollon77A
vis
202 Beiträge 61 Kommentatoren 59.8k Aufrufe 62 Beobachtet
  • D
    D
    dos1973
    @Scrounger
    besteht die Möglichkeit zur "Füllfarbe" eine Opacity Wert zu ergänzen?
    • D dos1973
      @Scrounger
      hi, beim besten Willen,
      ich bekomme das nicht hin... mit der gemeinsamen Y-Achse.
      Wäre bitte jemand so nett und würde mir sein Widget exportierten.
      Ich Zweifel bereits an mir selbst ;-)
      ich habe 2 DP und möchte nur eine y-Achse.
      wenn beide charts angezeigt werden gehts, wenn ich einen ausblende klappt es nicht :-(
      ScroungerS
      ScroungerS
      Scrounger
      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
      @dos1973 sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
      @Scrounger
      Meine Beitrag oben hast gelesen? Da hab ich es erklärt wie es geht.
      @Scrounger
      Kannst auch rgba benutzen
      • D
        D
        dos1973
        Habe ich gelesen, aber es klappt nicht. Evtl. stehe ich voll auf dem Schlauch und brauch ein schubs ;-)
        • D dos1973
          D
          D
          dos1973
          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
          hätte einer ein Bespiel für mich für diese Widget
          in online Bespiel ist es nicht vorhanden...
          ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
          • D dos1973
            ub.privatU
            ub.privatU
            ub.privat
            @dos1973
            Bitteschön!
            Hoffe es hilft!?
            • D
              D
              dos1973
              @ub-privat
              Vielen Dank, wird gleich probiert wenn ich zH bin.
              Kurze Frage:
              JavaScript.0.timeintervall
              Was für ein DP Typ ist das
              True/false
              Zeichenkette?
              • D dos1973
                @ub-privat
                Kurze Frage:
                True/false
                Zeichenkette?
                ub.privatU
                ub.privatU
                ub.privat
                @dos1973
                manuell angelegt
                • ub.privatU ub.privat
                  @dos1973
                  manuell angelegt
                  D
                  D
                  dos1973
                  @ub-privat
                  Ja dass weiss ich... aber als was.
                  • D dos1973
                    @ub-privat
                    ub.privatU
                    ub.privatU
                    ub.privat
                    @dos1973
                    So ist der DP bei mir konfiguriert
                      @dos1973
                      D
                      D
                      dos1973
                      @ub-privat
                      Danke Dir. Hat soweit geklappt.
                      Nur mit der X-Achse und den Zeiten passt es noch nicht, wenn ich (mehrere) Tage zurück geht.
                      • P
                        P
                        ple
                        Nur mal so am Rande, falls ihr nicht über JavaScriptvariablen arbeiten wollt, könnt ich auch interne nutzen.
                        Z.b. Objektid „dev1500“.
                        Dann bleibt alles in vis.
                        Intel Nuc + Proxmox
                        • P ple
                          D
                          D
                          dos1973
                          @ple
                          ?? verstehe nur Bahnhof ;-)
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • smartboartS
                            smartboartS
                            smartboart
                            schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                            Alsobei mir funktioniert das mit dem Zeitintervall über Widget einstellen auch nicht...
                            Hier meine Eisntellungen... jemand ne Idee?
                            • smartboartS smartboart
                              sigi234S
                              sigi234S
                              @smartboart
                              VIEW von mir die funktioniert:
                              View_Charts_sigi234.txt
                              smartboartS W XsevX 3 Antworten Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                @smartboart
                                smartboartS
                                smartboartS
                                smartboart
                                @sigi234 oh super...das hat geholfen....der Menuepunkt im Chart (Aktualisierungsmethode) muss auf Echtzeit Automatisch stehen....
                                War der einzigste Fehler....
                                Danke!!!!!
                                ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Danke!!!!!
                                  ScroungerS
                                  ScroungerS
                                  Scrounger
                                  @smartboart sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                  Danke!!!!!
                                  Das funktioniert auch unabhängig von der Aktualisierungsmethode.
                                  sigi234S smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D dos1973
                                    @ple
                                    P
                                    P
                                    ple
                                    @ple
                                    Statt einen Datenpunkt in Java habe ich eine interne genommen. Die kannst einfach so benennen.
                                    Intel Nuc + Proxmox
                                    • M
                                      M
                                      mctom
                                      gibt es eine Möglichkeit aus dem Liniediagramm auch ein Balkendiagramm zu machen ?
                                      Michael
                                      • M
                                        M
                                        MarEhg
                                        schrieb am zuletzt editiert von MarEhg
                                        Habe auch mal wieder eine Frage.
                                        Ich habe 6 Diagramme auf einer VisView. Die Daten der einzelnen Objekte sind über History in einer SQL-DB hinterlegt.
                                        Leider werden die Daten für jedes Objekt unterschiedlich oft ausgelesen. Dadurch habe ich als letzten Zeitpunkt einer Datenänderung je Diagramm oft unterschiedliche Werte.
                                        Besteht die Möglichkeit die x-Achsen zu synchronisieren?
                                        • M MarEhg
                                          ScroungerS
                                          ScroungerS
                                          Scrounger
                                          @MarEhg
                                          Verwende ein benutzerdefiniertes Zeitintervall. Dann werden die Charts z.b. alle x Minuten aktualisiert und da die Zeit Achse immer die Zeit der letzt Aktualisierung anzeigt, müsste das klappen. Ggf. sind hier marginale Unterschiede zwischen den Charts noch vorhanden.
                                          Optimale Lösung wäre für die Aktualisierung ein Objekt zu verwenden und per Skript z.b. alle x Minuten diese anzustoßen. Dann bekommen alle Charts zur selben Zeit den Befehl zur Aktualisierung und ggf. Verzögerung durch die vis runtime werden kompensiert
                                          84.0k
