  4. Material Design Widgets: Line History Chart Widget
vis
202 Beiträge 61 Kommentatoren 61.0k Aufrufe 62 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @ub-privat sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
    Zwei Fragen bleiben noch - vielleicht kann @Scrounger einen Tipp geben.
    1. JSON-String
      Ist hier wie folgt einzugeben:
    Was ist die Frage hier?
    1. Was kann ich tun, um die x-Achsenbeschriftung der Stunden besser darzustellen?
      Müssen hier kleinere Intervalle eingestellt werden?
    Wäre eine Mgölichkeit, oder die Formatierung anpassen -> siehe Doku https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#line-history-chart
    PS: Wo muss ich diese Datei einbinden?
    Wieso die Datei einbinden?
    ub.privatU
    ub.privatU
    ub.privat
    @Scrounger
    Danke für deine schnelle Antwort!
    1. muss ich im Widget unter JSON-String die Intervalle gemäß dem Bild eintragen/kopieren?
    2. = arbeite gerade daran - gilt quasi als beantwortet! DANKE.
    zu PS: in der Doku wird auf diese HTML-Datei verwiesen. Mit meinem Programmier-Latein weiß ich nicht so recht, ob diese irgendwo zentral eingebunden werden muss
    Grüße Uwe
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • ub.privatU ub.privat
      @Scrounger
      Grüße Uwe
      ScroungerS
      ScroungerS
      Scrounger
      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
      @Scrounger
      Nicht zwingend je nachdem welche Methode du für das Select Widget ausgewählt hast.
      Da steht nur welche Werte es gibt, die kann man dann z.B. als JSON Format für das Select Widget verwenden, so wie das in der Doku dargestellt ist, muss so aussehen:
      		"text": "30 Sekunden",
      		"value": "30 seconds"
      		"text": "1 Minute",
      		"value": "1 minute"
      		"text": "2 Minuten",
      		"value": "2 minutes"
      oder bei Verwendung der Methode Werteliste des Select Widgets:
      Werteliste: 30 seconds,1 minute,2 minutes
      Werteliste Beschriftung: 30 Sekunden,1 Minute,2 Minuten
      Naja da wird auf Stellen im Code der Datei verwiesen, wo man sieht welche Werte als input funktionieren.
      Da muss nix eingebunden werden ;)
      0 M 2 Antworten Letzte Antwort
        @Scrounger
        		"text": "1 Minute",
        		"value": "1 minute"
        schrieb am zuletzt editiert von 0018
        @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
        Werteliste: 30000,60000,120000
        Werteliste Beschriftung: 30 seconds,1 minute,2 minutes
        Bei mir funktioiert das leider nur wenn die Werteliste ebenfalls den Wert
        30 seconds,1 minutes,2 minutes
        hat. Bei den reinen Zahlenwerten dazu ändert sich die Zeit nicht.
        Mfg
        0018
        • 0 0018
          ScroungerS
          ScroungerS
          Scrounger
          @0018
          Danke voll den Mist geschrieben...
          Zahlenwerte gehen natürlich nicht, auch der JSON String war total falsch, hab den post oben entsprechend korrigiert.
            @dos1973 sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
            @ub-privat
            also ich bekomme das nicht hin,
            entweder es wird 2x die y-achse angezeigt , oder gar nicht!??
            Du musst die gemeinsame Y Achse einstellen unter:
            In diesem Fall heißt das, dass Datensatz 1 die y-Achse von Datensatz 0 mit verwendet. Danach kannst bei Datensatz 1 die Achse ausblenden.
            D
            D
            dos1973
            schrieb am zuletzt editiert von dos1973
            @Scrounger
            hi, beim besten Willen,
            ich bekomme das nicht hin... mit der gemeinsamen Y-Achse.
            Wäre bitte jemand so nett und würde mir sein Widget exportierten.
            Ich Zweifel bereits an mir selbst ;-)
            ich habe 2 DP und möchte nur eine y-Achse.
            wenn beide charts angezeigt werden gehts, wenn ich einen ausblende klappt es nicht :-(
            • D
              D
              dos1973
              @Scrounger
              besteht die Möglichkeit zur "Füllfarbe" eine Opacity Wert zu ergänzen?
              • D dos1973
                @Scrounger
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                @Scrounger
                Meine Beitrag oben hast gelesen? Da hab ich es erklärt wie es geht.
                @Scrounger
                Kannst auch rgba benutzen
                • D
                  D
                  dos1973
                  Habe ich gelesen, aber es klappt nicht. Evtl. stehe ich voll auf dem Schlauch und brauch ein schubs ;-)
                  • D dos1973
                    D
                    D
                    dos1973
                    hätte einer ein Bespiel für mich für diese Widget
                    in online Bespiel ist es nicht vorhanden...
                    ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D dos1973
                      ub.privatU
                      ub.privatU
                      ub.privat
                      @dos1973
                      Bitteschön!
                      Hoffe es hilft!?
                      • D
                        D
                        dos1973
                        @ub-privat
                        Vielen Dank, wird gleich probiert wenn ich zH bin.
                        Kurze Frage:
                        JavaScript.0.timeintervall
                        Was für ein DP Typ ist das
                        True/false
                        Zeichenkette?
                        • D dos1973
                          @ub-privat
                          Kurze Frage:
                          True/false
                          Zeichenkette?
                          ub.privatU
                          ub.privatU
                          ub.privat
                          @dos1973
                          manuell angelegt
                            @dos1973
                            manuell angelegt
                            D
                            D
                            dos1973
                            @ub-privat
                            Ja dass weiss ich... aber als was.
                            • D dos1973
                              @ub-privat
                              ub.privatU
                              ub.privatU
                              ub.privat
                              @dos1973
                              So ist der DP bei mir konfiguriert
                                @dos1973
                                D
                                D
                                dos1973
                                @ub-privat
                                Danke Dir. Hat soweit geklappt.
                                Nur mit der X-Achse und den Zeiten passt es noch nicht, wenn ich (mehrere) Tage zurück geht.
                                • P
                                  P
                                  ple
                                  Nur mal so am Rande, falls ihr nicht über JavaScriptvariablen arbeiten wollt, könnt ich auch interne nutzen.
                                  Z.b. Objektid „dev1500“.
                                  Dann bleibt alles in vis.
                                  Intel Nuc + Proxmox
                                  • P ple
                                    D
                                    D
                                    dos1973
                                    @ple
                                    ?? verstehe nur Bahnhof ;-)
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • smartboartS
                                      smartboartS
                                      smartboart
                                      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                      Alsobei mir funktioniert das mit dem Zeitintervall über Widget einstellen auch nicht...
                                      Hier meine Eisntellungen... jemand ne Idee?
                                      • smartboartS smartboart
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        @smartboart
                                        VIEW von mir die funktioniert:
                                        View_Charts_sigi234.txt
                                        smartboartS W XsevX 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          @smartboart
                                          smartboartS
                                          smartboartS
                                          smartboart
                                          @sigi234 oh super...das hat geholfen....der Menuepunkt im Chart (Aktualisierungsmethode) muss auf Echtzeit Automatisch stehen....
                                          War der einzigste Fehler....
                                          Danke!!!!!
                                          84.1k
