  4. Material Design Widgets: Line History Chart Widget
vis
202 Beiträge 61 Kommentatoren 54.1k Aufrufe 62 Beobachtet
  • 0 0018
    @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
    Werteliste: 30000,60000,120000
    Werteliste Beschriftung: 30 seconds,1 minute,2 minutes
    Bei mir funktioiert das leider nur wenn die Werteliste ebenfalls den Wert
    30 seconds,1 minutes,2 minutes
    hat. Bei den reinen Zahlenwerten dazu ändert sich die Zeit nicht.
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    @0018
    Danke voll den Mist geschrieben...
    Zahlenwerte gehen natürlich nicht, auch der JSON String war total falsch, hab den post oben entsprechend korrigiert.
    • ScroungerS Scrounger
      @dos1973 sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
      @ub-privat
      also ich bekomme das nicht hin,
      entweder es wird 2x die y-achse angezeigt , oder gar nicht!??
      Du musst die gemeinsame Y Achse einstellen unter:
      In diesem Fall heißt das, dass Datensatz 1 die y-Achse von Datensatz 0 mit verwendet. Danach kannst bei Datensatz 1 die Achse ausblenden.
      dos1973
      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
      @Scrounger
      hi, beim besten Willen,
      ich bekomme das nicht hin... mit der gemeinsamen Y-Achse.
      Wäre bitte jemand so nett und würde mir sein Widget exportierten.
      Ich Zweifel bereits an mir selbst ;-)
      ich habe 2 DP und möchte nur eine y-Achse.
      wenn beide charts angezeigt werden gehts, wenn ich einen ausblende klappt es nicht :-(
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        dos1973
        @Scrounger
        besteht die Möglichkeit zur "Füllfarbe" eine Opacity Wert zu ergänzen?
        • D dos1973
          @Scrounger
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          @Scrounger
          Meine Beitrag oben hast gelesen? Da hab ich es erklärt wie es geht.
          @Scrounger
          Kannst auch rgba benutzen
            dos1973
            Habe ich gelesen, aber es klappt nicht. Evtl. stehe ich voll auf dem Schlauch und brauch ein schubs ;-)
            • D dos1973
              dos1973
              hätte einer ein Bespiel für mich für diese Widget
              in online Bespiel ist es nicht vorhanden...
              ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
              • D dos1973
                ub.privatU Offline
                ub.privatU Offline
                ub.privat
                @dos1973
                Bitteschön!
                Hoffe es hilft!?
                  dos1973
                  @ub-privat
                  Vielen Dank, wird gleich probiert wenn ich zH bin.
                  Kurze Frage:
                  JavaScript.0.timeintervall
                  Was für ein DP Typ ist das
                  True/false
                  Zeichenkette?
                  • D dos1973
                    @ub-privat
                    Kurze Frage:
                    True/false
                    Zeichenkette?
                    ub.privatU Offline
                    ub.privatU Offline
                    ub.privat
                    @dos1973
                    manuell angelegt
                    • ub.privatU ub.privat
                      @dos1973
                      manuell angelegt
                      dos1973
                      @ub-privat
                      Ja dass weiss ich... aber als was.
                      • D dos1973
                        @ub-privat
                        ub.privatU Offline
                        ub.privatU Offline
                        ub.privat
                        @dos1973
                        So ist der DP bei mir konfiguriert
                          @dos1973
                          dos1973
                          @ub-privat
                          Danke Dir. Hat soweit geklappt.
                          Nur mit der X-Achse und den Zeiten passt es noch nicht, wenn ich (mehrere) Tage zurück geht.
                          • P Offline
                            ple
                            Nur mal so am Rande, falls ihr nicht über JavaScriptvariablen arbeiten wollt, könnt ich auch interne nutzen.
                            Z.b. Objektid „dev1500“.
                            Dann bleibt alles in vis.
                            Intel Nuc + Proxmox
                            • P ple
                              dos1973
                              @ple
                              ?? verstehe nur Bahnhof ;-)
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                Alsobei mir funktioniert das mit dem Zeitintervall über Widget einstellen auch nicht...
                                Hier meine Eisntellungen... jemand ne Idee?
                                • smartboartS smartboart
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @smartboart
                                  VIEW von mir die funktioniert:
                                  View_Charts_sigi234.txt
                                  smartboartS W XsevX 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    @smartboart
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    @sigi234 oh super...das hat geholfen....der Menuepunkt im Chart (Aktualisierungsmethode) muss auf Echtzeit Automatisch stehen....
                                    War der einzigste Fehler....
                                    Danke!!!!!
                                      Danke!!!!!
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      @smartboart sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                      Danke!!!!!
                                      Das funktioniert auch unabhängig von der Aktualisierungsmethode.
                                      sigi234S smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D dos1973
                                        @ple
                                        ple
                                        @ple
                                        Statt einen Datenpunkt in Java habe ich eine interne genommen. Die kannst einfach so benennen.
                                        Intel Nuc + Proxmox
                                          mctom
                                          gibt es eine Möglichkeit aus dem Liniediagramm auch ein Balkendiagramm zu machen ?
                                          Michael
