  4. Material Design Widgets: Line History Chart Widget
vis
202 Beiträge 61 Kommentatoren 54.4k Aufrufe 62 Beobachtet
  • ub.privatU ub.privat
    @dos1973
    Soweit ich das bei mir überblicke, kannst entweder den Haken bei y-Achsen setzen und alles einstellen, dann wird diese verwendet.
    Setzt du bei allen y-Achsen den Haken kommt es zu deinem Phänomen...
    Probier Mal...
    dos1973
    @ub-privat
    also ich bekomme das nicht hin,
    entweder es wird 2x die y-achse angezeigt , oder gar nicht!??
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @ub-privat sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
      @sigi234
      Danke! Na wenn das so "einfach" ist... Probier's umgehend aus. Melde mich wieder!
      Entspannten Abend ☺
      Geht es?
      ub.privatU Offline
      ub.privatU Offline
      ub.privat
      @sigi234
      Bin noch nicht dazu gekommen, melde mich heute Abend!
      • D dos1973
        @ub-privat
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        @dos1973 sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
        @ub-privat
        Du musst die gemeinsame Y Achse einstellen unter:
        In diesem Fall heißt das, dass Datensatz 1 die y-Achse von Datensatz 0 mit verwendet. Danach kannst bei Datensatz 1 die Achse ausblenden.
        • sigi234S sigi234
          @sigi234
          Entspannten Abend ☺
          Geht es?
          ub.privatU Offline
          ub.privatU Offline
          ub.privat
          schrieb am zuletzt editiert von ub.privat
          @sigi234
          servus Sigi, es funzt!
          Dein Tipp mit den englischen Werten war gold wert, hätte mich "dumm" gesucht.
          Zwei Fragen bleiben noch - vielleicht kann @Scrounger einen Tipp geben.
          1. JSON-String
            Ist hier wie folgt einzugeben:
          2. Was kann ich tun, um die x-Achsenbeschriftung der Stunden besser darzustellen?
            Müssen hier kleinere Intervalle eingestellt werden?
          Besten Dank nochmals und wieder im Voraus!
          PS: Wo muss ich diese Datei einbinden?
            @sigi234
            1. JSON-String
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            1. JSON-String
            Was ist die Frage hier?
            1. Was kann ich tun, um die x-Achsenbeschriftung der Stunden besser darzustellen?
            Wäre eine Mgölichkeit, oder die Formatierung anpassen -> siehe Doku https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#line-history-chart
            Wieso die Datei einbinden?
            ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
            • ScroungerS Scrounger
              1. JSON-String
              ub.privatU Offline
              ub.privatU Offline
              ub.privat
              @Scrounger
              Danke für deine schnelle Antwort!
              1. muss ich im Widget unter JSON-String die Intervalle gemäß dem Bild eintragen/kopieren?
              2. = arbeite gerade daran - gilt quasi als beantwortet! DANKE.
              zu PS: in der Doku wird auf diese HTML-Datei verwiesen. Mit meinem Programmier-Latein weiß ich nicht so recht, ob diese irgendwo zentral eingebunden werden muss
              Grüße Uwe
                @Scrounger
                Grüße Uwe
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                @Scrounger
                Nicht zwingend je nachdem welche Methode du für das Select Widget ausgewählt hast.
                Da steht nur welche Werte es gibt, die kann man dann z.B. als JSON Format für das Select Widget verwenden, so wie das in der Doku dargestellt ist, muss so aussehen:
                		"text": "30 Sekunden",
                		"value": "30 seconds"
                		"text": "1 Minute",
                		"value": "1 minute"
                		"text": "2 Minuten",
                		"value": "2 minutes"
                oder bei Verwendung der Methode Werteliste des Select Widgets:
                Werteliste: 30 seconds,1 minute,2 minutes
                Werteliste Beschriftung: 30 Sekunden,1 Minute,2 Minuten
                Naja da wird auf Stellen im Code der Datei verwiesen, wo man sieht welche Werte als input funktionieren.
                Da muss nix eingebunden werden ;)
                0 M 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Scrounger
                  		"text": "1 Minute",
                  		"value": "1 minute"
                  0 Offline
                  0 Offline
                  0018
                  schrieb am zuletzt editiert von 0018
                  @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                  Werteliste: 30000,60000,120000
                  Werteliste Beschriftung: 30 seconds,1 minute,2 minutes
                  Bei mir funktioiert das leider nur wenn die Werteliste ebenfalls den Wert
                  30 seconds,1 minutes,2 minutes
                  hat. Bei den reinen Zahlenwerten dazu ändert sich die Zeit nicht.
                  Mfg
                  0018
                  • 0 0018
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    @0018
                    Danke voll den Mist geschrieben...
                    Zahlenwerte gehen natürlich nicht, auch der JSON String war total falsch, hab den post oben entsprechend korrigiert.
                      @ub-privat
                      dos1973
                      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                      @Scrounger
                      hi, beim besten Willen,
                      ich bekomme das nicht hin... mit der gemeinsamen Y-Achse.
                      Wäre bitte jemand so nett und würde mir sein Widget exportierten.
                      Ich Zweifel bereits an mir selbst ;-)
                      ich habe 2 DP und möchte nur eine y-Achse.
                      wenn beide charts angezeigt werden gehts, wenn ich einen ausblende klappt es nicht :-(
                        dos1973
                        @Scrounger
                        besteht die Möglichkeit zur "Füllfarbe" eine Opacity Wert zu ergänzen?
                        • D dos1973
                          @Scrounger
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          @Scrounger
                          Meine Beitrag oben hast gelesen? Da hab ich es erklärt wie es geht.
                          @Scrounger
                          Kannst auch rgba benutzen
                            dos1973
                            Habe ich gelesen, aber es klappt nicht. Evtl. stehe ich voll auf dem Schlauch und brauch ein schubs ;-)
                            • D dos1973
                              dos1973
                              hätte einer ein Bespiel für mich für diese Widget
                              in online Bespiel ist es nicht vorhanden...
                              • D dos1973
                                ub.privatU Offline
                                ub.privatU Offline
                                ub.privat
                                @dos1973
                                Bitteschön!
                                Hoffe es hilft!?
                                  dos1973
                                  @ub-privat
                                  Vielen Dank, wird gleich probiert wenn ich zH bin.
                                  Kurze Frage:
                                  JavaScript.0.timeintervall
                                  Was für ein DP Typ ist das
                                  True/false
                                  Zeichenkette?
                                  • D dos1973
                                    @ub-privat
                                    Kurze Frage:
                                    True/false
                                    Zeichenkette?
                                    ub.privatU Offline
                                    ub.privatU Offline
                                    ub.privat
                                    @dos1973
                                    manuell angelegt
                                      @dos1973
                                      manuell angelegt
                                      dos1973
                                      @ub-privat
                                      Ja dass weiss ich... aber als was.
                                      • D dos1973
                                        @ub-privat
                                        ub.privatU Offline
                                        ub.privatU Offline
                                        ub.privat
                                        @dos1973
                                        So ist der DP bei mir konfiguriert
                                          @dos1973
                                          dos1973
                                          @ub-privat
                                          Danke Dir. Hat soweit geklappt.
                                          Nur mit der X-Achse und den Zeiten passt es noch nicht, wenn ich (mehrere) Tage zurück geht.
