  4. Material Design Widgets: Line History Chart Widget
    apollon77A
vis
202 Beiträge 61 Kommentatoren 60.7k Aufrufe 62 Beobachtet
  • D dos1973
    hi,
    ich habe 2 Datensätze, aber ich schaffe es nicht dass beide die gleiche y-Achse verwenden.
    Bilder sagen mehr... meine Settings
    Bildschirmfoto 2020-02-03 um 21.17.41.png Bildschirmfoto 2020-02-03 um 21.17.26.png
    das ist OK / gemeinsame y-Achse
    hier klemme ich, wenn ich einen "ausblende"
    wäre nett wenn mir jemand hilft, Danke
    ub.privatU
    ub.privatU
    ub.privat
    @dos1973
    Soweit ich das bei mir überblicke, kannst entweder den Haken bei y-Achsen setzen und alles einstellen, dann wird diese verwendet.
    Setzt du bei allen y-Achsen den Haken kommt es zu deinem Phänomen...
    Probier Mal...
    • ub.privatU ub.privat
      @sigi234
      Danke! Na wenn das so "einfach" ist... Probier's umgehend aus. Melde mich wieder!
      Entspannten Abend ☺
      sigi234S
      sigi234S
      @ub-privat sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
      @sigi234
      Entspannten Abend ☺
      Geht es?
      ub.privatU 2 Antworten Letzte Antwort
        @dos1973
        Probier Mal...
        D
        D
        dos1973
        @ub-privat
        also ich bekomme das nicht hin,
        entweder es wird 2x die y-achse angezeigt , oder gar nicht!??
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @sigi234
          Entspannten Abend ☺
          Geht es?
          ub.privatU
          ub.privatU
          ub.privat
          @sigi234
          Bin noch nicht dazu gekommen, melde mich heute Abend!
          • D dos1973
            @ub-privat
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            @dos1973 sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
            @ub-privat
            Du musst die gemeinsame Y Achse einstellen unter:
            In diesem Fall heißt das, dass Datensatz 1 die y-Achse von Datensatz 0 mit verwendet. Danach kannst bei Datensatz 1 die Achse ausblenden.
            • sigi234S sigi234
              @sigi234
              Entspannten Abend ☺
              Geht es?
              ub.privatU
              ub.privatU
              ub.privat
              schrieb am zuletzt editiert von ub.privat
              @sigi234
              servus Sigi, es funzt!
              Dein Tipp mit den englischen Werten war gold wert, hätte mich "dumm" gesucht.
              Zwei Fragen bleiben noch - vielleicht kann @Scrounger einen Tipp geben.
              1. JSON-String
                Ist hier wie folgt einzugeben:
              2. Was kann ich tun, um die x-Achsenbeschriftung der Stunden besser darzustellen?
                Müssen hier kleinere Intervalle eingestellt werden?
              Besten Dank nochmals und wieder im Voraus!
              PS: Wo muss ich diese Datei einbinden?
                @sigi234
                1. JSON-String
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                1. JSON-String
                Was ist die Frage hier?
                1. Was kann ich tun, um die x-Achsenbeschriftung der Stunden besser darzustellen?
                Wäre eine Mgölichkeit, oder die Formatierung anpassen -> siehe Doku https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#line-history-chart
                Wieso die Datei einbinden?
                ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
                • ScroungerS Scrounger
                  1. JSON-String
                  ub.privatU
                  ub.privatU
                  ub.privat
                  @Scrounger
                  Danke für deine schnelle Antwort!
                  1. muss ich im Widget unter JSON-String die Intervalle gemäß dem Bild eintragen/kopieren?
                  2. = arbeite gerade daran - gilt quasi als beantwortet! DANKE.
                  zu PS: in der Doku wird auf diese HTML-Datei verwiesen. Mit meinem Programmier-Latein weiß ich nicht so recht, ob diese irgendwo zentral eingebunden werden muss
                  Grüße Uwe
                    @Scrounger
                    Grüße Uwe
                    ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                    @Scrounger
                    Nicht zwingend je nachdem welche Methode du für das Select Widget ausgewählt hast.
                    Da steht nur welche Werte es gibt, die kann man dann z.B. als JSON Format für das Select Widget verwenden, so wie das in der Doku dargestellt ist, muss so aussehen:
                    		"text": "30 Sekunden",
                    		"value": "30 seconds"
                    		"text": "1 Minute",
                    		"value": "1 minute"
                    		"text": "2 Minuten",
                    		"value": "2 minutes"
                    oder bei Verwendung der Methode Werteliste des Select Widgets:
                    Werteliste: 30 seconds,1 minute,2 minutes
                    Werteliste Beschriftung: 30 Sekunden,1 Minute,2 Minuten
                    Naja da wird auf Stellen im Code der Datei verwiesen, wo man sieht welche Werte als input funktionieren.
                    Da muss nix eingebunden werden ;)
                    0 M 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Scrounger
                      		"text": "1 Minute",
                      		"value": "1 minute"
                      schrieb am zuletzt editiert von 0018
                      @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                      Werteliste: 30000,60000,120000
                      Werteliste Beschriftung: 30 seconds,1 minute,2 minutes
                      Bei mir funktioiert das leider nur wenn die Werteliste ebenfalls den Wert
                      30 seconds,1 minutes,2 minutes
                      hat. Bei den reinen Zahlenwerten dazu ändert sich die Zeit nicht.
                      Mfg
                      0018
                      • 0 0018
                        ScroungerS
                        ScroungerS
                        Scrounger
                        @0018
                        Danke voll den Mist geschrieben...
                        Zahlenwerte gehen natürlich nicht, auch der JSON String war total falsch, hab den post oben entsprechend korrigiert.
                          @ub-privat
                          D
                          D
                          dos1973
                          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                          @Scrounger
                          hi, beim besten Willen,
                          ich bekomme das nicht hin... mit der gemeinsamen Y-Achse.
                          Wäre bitte jemand so nett und würde mir sein Widget exportierten.
                          Ich Zweifel bereits an mir selbst ;-)
                          ich habe 2 DP und möchte nur eine y-Achse.
                          wenn beide charts angezeigt werden gehts, wenn ich einen ausblende klappt es nicht :-(
                          • D
                            D
                            dos1973
                            @Scrounger
                            besteht die Möglichkeit zur "Füllfarbe" eine Opacity Wert zu ergänzen?
                            • D dos1973
                              @Scrounger
                              ScroungerS
                              ScroungerS
                              Scrounger
                              @Scrounger
                              Meine Beitrag oben hast gelesen? Da hab ich es erklärt wie es geht.
                              @Scrounger
                              Kannst auch rgba benutzen
                              • D
                                D
                                dos1973
                                Habe ich gelesen, aber es klappt nicht. Evtl. stehe ich voll auf dem Schlauch und brauch ein schubs ;-)
                                • D dos1973
                                  D
                                  D
                                  dos1973
                                  hätte einer ein Bespiel für mich für diese Widget
                                  in online Bespiel ist es nicht vorhanden...
                                  • D dos1973
                                    ub.privatU
                                    ub.privatU
                                    ub.privat
                                    @dos1973
                                    Bitteschön!
                                    Hoffe es hilft!?
                                    • D
                                      D
                                      dos1973
                                      @ub-privat
                                      Vielen Dank, wird gleich probiert wenn ich zH bin.
                                      Kurze Frage:
                                      JavaScript.0.timeintervall
                                      Was für ein DP Typ ist das
                                      True/false
                                      Zeichenkette?
                                      • D dos1973
                                        @ub-privat
                                        Kurze Frage:
                                        True/false
                                        Zeichenkette?
                                        ub.privatU
                                        ub.privatU
                                        ub.privat
                                        @dos1973
                                        manuell angelegt
                                          @dos1973
                                          manuell angelegt
                                          D
                                          D
                                          dos1973
                                          @ub-privat
                                          Ja dass weiss ich... aber als was.
                                          84.1k
