  4. Material Design Widgets: Line History Chart Widget
vis
202 Beiträge 61 Kommentatoren 54.4k Aufrufe 62 Beobachtet
    dos1973
    hi,
    ich habe 2 Datensätze, aber ich schaffe es nicht dass beide die gleiche y-Achse verwenden.
    Bilder sagen mehr... meine Settings
    Bildschirmfoto 2020-02-03 um 21.17.41.png Bildschirmfoto 2020-02-03 um 21.17.26.png
    das ist OK / gemeinsame y-Achse
    hier klemme ich, wenn ich einen "ausblende"
    wäre nett wenn mir jemand hilft, Danke
    ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dos1973
      hi,
      ub.privatU Offline
      ub.privatU Offline
      ub.privat
      @dos1973
      Soweit ich das bei mir überblicke, kannst entweder den Haken bei y-Achsen setzen und alles einstellen, dann wird diese verwendet.
      Setzt du bei allen y-Achsen den Haken kommt es zu deinem Phänomen...
      Probier Mal...
      • ub.privatU ub.privat
        @sigi234
        Danke! Na wenn das so "einfach" ist... Probier's umgehend aus. Melde mich wieder!
        Entspannten Abend ☺
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @ub-privat sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
        @sigi234
        Entspannten Abend ☺
        Geht es?
        ub.privatU 2 Antworten Letzte Antwort
          @dos1973
          Probier Mal...
          dos1973
          @ub-privat
          also ich bekomme das nicht hin,
          entweder es wird 2x die y-achse angezeigt , oder gar nicht!??
          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @sigi234
            Entspannten Abend ☺
            Geht es?
            ub.privatU Offline
            ub.privatU Offline
            ub.privat
            @sigi234
            Bin noch nicht dazu gekommen, melde mich heute Abend!
            • D dos1973
              @ub-privat
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              @dos1973 sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
              @ub-privat
              Du musst die gemeinsame Y Achse einstellen unter:
              In diesem Fall heißt das, dass Datensatz 1 die y-Achse von Datensatz 0 mit verwendet. Danach kannst bei Datensatz 1 die Achse ausblenden.
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                Entspannten Abend ☺
                Geht es?
                ub.privatU Offline
                ub.privatU Offline
                ub.privat
                schrieb am zuletzt editiert von ub.privat
                @sigi234
                servus Sigi, es funzt!
                Dein Tipp mit den englischen Werten war gold wert, hätte mich "dumm" gesucht.
                Zwei Fragen bleiben noch - vielleicht kann @Scrounger einen Tipp geben.
                1. JSON-String
                  Ist hier wie folgt einzugeben:
                2. Was kann ich tun, um die x-Achsenbeschriftung der Stunden besser darzustellen?
                  Müssen hier kleinere Intervalle eingestellt werden?
                Besten Dank nochmals und wieder im Voraus!
                PS: Wo muss ich diese Datei einbinden?
                  @sigi234
                  1. JSON-String
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  1. JSON-String
                  Was ist die Frage hier?
                  1. Was kann ich tun, um die x-Achsenbeschriftung der Stunden besser darzustellen?
                  Wäre eine Mgölichkeit, oder die Formatierung anpassen -> siehe Doku https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#line-history-chart
                  Wieso die Datei einbinden?
                  • ScroungerS Scrounger
                    1. JSON-String
                    ub.privatU Offline
                    ub.privatU Offline
                    ub.privat
                    @Scrounger
                    Danke für deine schnelle Antwort!
                    1. muss ich im Widget unter JSON-String die Intervalle gemäß dem Bild eintragen/kopieren?
                    2. = arbeite gerade daran - gilt quasi als beantwortet! DANKE.
                    zu PS: in der Doku wird auf diese HTML-Datei verwiesen. Mit meinem Programmier-Latein weiß ich nicht so recht, ob diese irgendwo zentral eingebunden werden muss
                    Grüße Uwe
                      @Scrounger
                      Grüße Uwe
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                      @Scrounger
                      Nicht zwingend je nachdem welche Methode du für das Select Widget ausgewählt hast.
                      Da steht nur welche Werte es gibt, die kann man dann z.B. als JSON Format für das Select Widget verwenden, so wie das in der Doku dargestellt ist, muss so aussehen:
                      		"text": "30 Sekunden",
                      		"value": "30 seconds"
                      		"text": "1 Minute",
                      		"value": "1 minute"
                      		"text": "2 Minuten",
                      		"value": "2 minutes"
                      oder bei Verwendung der Methode Werteliste des Select Widgets:
                      Werteliste: 30 seconds,1 minute,2 minutes
                      Werteliste Beschriftung: 30 Sekunden,1 Minute,2 Minuten
                      Naja da wird auf Stellen im Code der Datei verwiesen, wo man sieht welche Werte als input funktionieren.
                      Da muss nix eingebunden werden ;)
                      0 M 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Scrounger
                        		"text": "1 Minute",
                        		"value": "1 minute"
                        0 Offline
                        0 Offline
                        0018
                        schrieb am zuletzt editiert von 0018
                        @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                        Werteliste: 30000,60000,120000
                        Werteliste Beschriftung: 30 seconds,1 minute,2 minutes
                        Bei mir funktioiert das leider nur wenn die Werteliste ebenfalls den Wert
                        30 seconds,1 minutes,2 minutes
                        hat. Bei den reinen Zahlenwerten dazu ändert sich die Zeit nicht.
                        Mfg
                        0018
                        • 0 0018
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          @0018
                          Danke voll den Mist geschrieben...
                          Zahlenwerte gehen natürlich nicht, auch der JSON String war total falsch, hab den post oben entsprechend korrigiert.
                            @ub-privat
                            dos1973
                            schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                            @Scrounger
                            hi, beim besten Willen,
                            ich bekomme das nicht hin... mit der gemeinsamen Y-Achse.
                            Wäre bitte jemand so nett und würde mir sein Widget exportierten.
                            Ich Zweifel bereits an mir selbst ;-)
                            ich habe 2 DP und möchte nur eine y-Achse.
                            wenn beide charts angezeigt werden gehts, wenn ich einen ausblende klappt es nicht :-(
                              dos1973
                              @Scrounger
                              besteht die Möglichkeit zur "Füllfarbe" eine Opacity Wert zu ergänzen?
                              • D dos1973
                                @Scrounger
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                @Scrounger
                                Meine Beitrag oben hast gelesen? Da hab ich es erklärt wie es geht.
                                @Scrounger
                                Kannst auch rgba benutzen
                                  dos1973
                                  Habe ich gelesen, aber es klappt nicht. Evtl. stehe ich voll auf dem Schlauch und brauch ein schubs ;-)
                                  • D dos1973
                                    dos1973
                                    hätte einer ein Bespiel für mich für diese Widget
                                    in online Bespiel ist es nicht vorhanden...
                                    • D dos1973
                                      ub.privatU Offline
                                      ub.privatU Offline
                                      ub.privat
                                      @dos1973
                                      Bitteschön!
                                      Hoffe es hilft!?
                                        dos1973
                                        @ub-privat
                                        Vielen Dank, wird gleich probiert wenn ich zH bin.
                                        Kurze Frage:
                                        JavaScript.0.timeintervall
                                        Was für ein DP Typ ist das
                                        True/false
                                        Zeichenkette?
                                        • D dos1973
                                          @ub-privat
                                          Kurze Frage:
                                          True/false
                                          Zeichenkette?
                                          ub.privatU Offline
                                          ub.privatU Offline
                                          ub.privat
                                          @dos1973
                                          manuell angelegt
