  4. Material Design Widgets: Line History Chart Widget
    5.8k
vis
202 Beiträge 61 Kommentatoren 53.6k Aufrufe 62 Beobachtet
    Michi_Pi
    #61
    jap hab ich und auch hier den DP angegeben.
    Chris TailorC M 2 Antworten Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      @liv-in-sky sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      materialdesign.js:25 Version vis-materialdesign: 0.2.77
      Nimm bitte die aktuelle version von git -> 0.2.78
      Und dann nochmal neustarten wie du es gemacht hast
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
      #62
      @Scrounger hast du noch einen tipp für mich?
      die beschriftung der x achse wird abgeschnitten - ist schon ohne setting änderung so
      Edit: verschoben, da Frage Widget Einstellung betrifft
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        #63
        Abstand von unten einstellen:
        • M Michi_Pi
          Michi_Pi
          #64
          Habs jetzt doch noch hinbekommen, allerdings mit dem JSON-Format.
          Auserdem hab ich das nicht überrissen, dass ich nicht willkürlich Intervalle festlegen kann, sondern dass ich genau diese Werte verwenden muss
          • M Michi_Pi
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            #65
            @Michi_Pi sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
            Du kannst die Startzeit für den Chart auch per Datenpunkt übergeben, anstatt der vordefinierten Intervalle -> geht ab MDW >= 0.3.0
            siehe https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#line-history-chart
            Den Timestamp muss du dir dann per skript entsprechend basteln und z.B. auf die Auswahl des Select Widgets reagieren.
            hier mal exemplarisch wie das geht:
            function getChartStart() {
                let startDateTime = moment();
                if (existsState(idTimeIntervalDatenpunkt)) {
                    let val = getState(idTimeIntervalDatenpunkt).val;
                    if (val === '1 day') {
                        startDateTime.add('-1', 'days');
                    } else if (val === '3 days') {
                        startDateTime.add('-3', 'days');
                        startDateTime = startDateTime.startOf('day');
                    } else if (val === '7 days') {
                        startDateTime.add('-7', 'days');
                    } else if (val === '14 days') {
                        startDateTime.add('-14', 'days');
                    } else if (val === '1 month') {
                        startDateTime.add('-1', 'months');
                    } else if (val === '2 months') {
                        startDateTime.add('-2', 'months');
                    } else if (val === '3 months') {
                        startDateTime.add('-3', 'months');
                    } else if (val === '6 months') {
                        startDateTime.add('-6', 'months');
                    } else if (val === '1 year') {
                        startDateTime.add('-1', 'years');
                    } else {
                } else {
                return startDateTime;
            Ich schreibe per Select Widget in den Datenpunkt idTimeIntervalDatenpunkt z.B. den String 3 days.
            Darauf kann man reagieren und dann in einen weiteren Datenpunkt den timestamp für 3 days, der per Skript erstellt wird, schreiben Dieser muss dann dem chart zugewiesen werden.
            Im obigen Beispiel bringt es auch noch den Vorteil, dass der Chart dann immer um 0:00h beginnt
              Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
              Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
              • Dokumentation
              • Online Beispiel
              Themen zu anderen Widgets findest du hier!
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #66
              @Scrounger
              Hallo, was ist eigentlich die Option chartTimeout ?
              Immer Daten sichern!
              • sigi234S sigi234
                @Scrounger
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                #67
                @sigi234
                D.h.D.h. bevor Daten kamen kam ein timeout. Wenn dir Meldung kommt timeout unter allgemein solange erhöhen bis die Meldung nicht mehr kommt
                  danreh23
                  #68
                  Hallo, wie bekommt man hin das ein boolean Datenpunkt, bei Änderung, im Widget als senkrechte Linie dargestellt wird. Bin langsam am verzweifeln.
                  Gelbe Linie ist mein "Lüften an"
                  Gruß danreh23
                  C ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D danreh23
                    Gruß danreh23
                    Coffeelover
                    #69
                    @danreh23 Ich kenne da leider auch keine Option - wäre aber auch interessiert.
                    • jackblacksonJ Offline
                      jackblackson
                      #70
                      Erstmal cool, was du da auf die Beine gestellt hast, mit den Material Design Widgets - wirklich beeindruckend!
                      Ich haben noch ein paar Fragen dazu, versuche grad, für mich etwas aufzusetzen.
                      • Ich hab den Thread durchgelesen, und gesehen, das die Frage, wie man in der X-Achse ein Format wie z.b. 28.04. verwenden kann, umsetzen kann. Hat da jemand eine Idee?
                      • Ich bin am versuchen, ein Diagramm für Wechselkurse zu erstellen. Dazu hab ich jeder Währung eine Farbe für die Linie gegeben. Ist es irgendwie möglich, das die Währungen in der Legende die selbe Farbe haben wie die Linien, damit ich weiß, welche Linie welche Währung ist?
                      • Und dann hab ich noch ein sehr komisches Verhalten, was das Zeitinterval betrifft, wo ich wirklich nicht verstehe, was hier passiert..hab mal ein Video davon gemacht. Hat jemand sowas schon mal?
                        MaterialButton.mp4
                        Hab euch das Objekt noch hochgeladen. Wenn ich z.B. auf 1 Monat klicke, ändert er das Objekt richtig ab - aber am Button steht noch 1 Woche. Das selbe nochmal, und es passt...total verrückt.
                        Objekt:
                      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Select","data":{"oid":"vis.0.datapoints.AuswahlCurrency","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"text","inputLayout":"regular","showInputMessageAlways":false,"showInputCounter":false,"clearIconShow":false,"listDataMethod":"inputPerEditor","countSelectItems":"6","listPosition":"auto","showSelectedIcon":"no","showValue":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value0":"2 days","value1":"1 week","label1":"1 Woche","label0":"2 Tage","value2":"1 month","label2":"1 Monat","value3":"3 months","label3":"3 Monate","value4":"6 months","label4":"6 Monate","value5":"1 year","label5":"1 Jahr","value6":"3 years","label6":"3 Jahre","inputLabelText":"Zeitinterval"},"style":{"left":"868px","top":"426px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                      Version vom Adapter ist übrigens 0.3.4, hab heute aktualisiert, da es mit 0.3.1 die selben Probleme gab...
                      • D danreh23
                        Gruß danreh23
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        #71
                        @danreh23 sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                        Wahrscheinlich gar nicht, weil ich das nicht explizit eingebaut habe und auch noch nie ausprobiert habe. Bitte schreib auf github ein Feature Request, dann bau ich das vielleicht mal ein.
                        @jackblackson sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                        Schau bitte in die Doku
                        Du musst das time format für die x-achse anpassen. Das muss für jedes interval day, week, month etc. einzeln gemacht werden.
                        Die Farbe für den datensatz wird eigentlich auch für die legende übernommen. Wie sehen deine Widget Einstellungen aus?
                        Ja ich 😁
                        Hab ich gestern auch festgestellt, ist ein Bug im Select Widget und bereits behoben.
                        jackblacksonJ C 2 Antworten Letzte Antwort
                          Ja ich 😁
                          jackblackson
                          #72
                          @Scrounger Zum Time-Format, das hab ich versucht..aber noch nicht den richtigen Parameter gefunden für TT.MM, was ich vermutet hätte
                          Zu den Farben, hier mein Widget:
                          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-Line-History","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"6","aggregate":"minmax","timeIntervalToShow":"2 years","refreshMethod":"realtime","refreshTimeInterval":"1 minute","chartTimeout":"2","pointStyle":"circle","showLegend":"true","legendPosition":"top","legendPointStyle":"true","showTooltip":true,"tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":"true","lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"dd.MM\",\"months\":\"DD.MM[.]\"\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\",\"years\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":"true","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","showYAxis0":"true","yAxisPosition0":"right","yAxisShowGridLines0":"true","yAxisShowTicks0":"true","yAxisShowAxisBorder0":"true","showYAxis1":"true","yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":"true","yAxisShowTicks1":"true","yAxisShowAxisBorder1":"true","showValues0":false,"valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":false,"valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"history.0","oid0":"exchangerates.0.ECB.AUD.Current","oid1":"exchangerates.0.ECB.CHF.Current","commonYAxis1":"0","legendBoxWidth":"0","legendText0":"AUD","legendText1":"CHF","yAxisMinValue0":"","yAxisValueMaxDigits0":"2","yAxisValueMinDigits0":"2","xAxisTitleFontFamily":"","lineSpanGaps2":"true","lineSpanGaps3":"true","lineSpanGaps4":"true","lineSpanGaps5":"true","showYAxis2":"true","yAxisPosition2":"left","yAxisShowGridLines2":"true","yAxisShowTicks2":"true","yAxisShowAxisBorder2":"true","showYAxis3":"true","yAxisPosition3":"left","yAxisShowGridLines3":"true","yAxisShowTicks3":"true","yAxisShowAxisBorder3":"true","showYAxis4":"true","yAxisPosition4":"left","yAxisShowGridLines4":"true","yAxisShowTicks4":"true","yAxisShowAxisBorder4":"true","showYAxis5":"true","yAxisPosition5":"left","yAxisShowGridLines5":"true","yAxisShowTicks5":"true","yAxisShowAxisBorder5":"true","showValues2":false,"valuesPositionAnchor2":"end","valuesPositionAlign2":"top","valuesTextAlign2":"center","showValues3":false,"valuesPositionAnchor3":"end","valuesPositionAlign3":"top","valuesTextAlign3":"center","showValues4":false,"valuesPositionAnchor4":"end","valuesPositionAlign4":"top","valuesTextAlign4":"center","showValues5":false,"valuesPositionAnchor5":"end","valuesPositionAlign5":"top","valuesTextAlign5":"center","oid2":"exchangerates.0.ECB.CZK.Current","oid3":"exchangerates.0.ECB.HUF.Current","oid4":"exchangerates.0.ECB.NZD.Current","oid5":"exchangerates.0.ECB.RON.Current","lineSpanGaps6":"true","showYAxis6":"true","yAxisPosition6":"left","yAxisShowGridLines6":"true","yAxisShowTicks6":"true","yAxisShowAxisBorder6":"true","showValues6":false,"valuesPositionAnchor6":"end","valuesPositionAlign6":"top","valuesTextAlign6":"center","oid6":"exchangerates.0.ECB.USD.Current","commonYAxis2":"0","commonYAxis4":"0","commonYAxis5":"0","commonYAxis6":"0","legendText2":"CZK","legendText3":"HUF","legendText4":"NZD","legendText5":"RON","legendText6":"USD","dataColor6":"#ffffff","dataColor5":"#218c29","useFillColor4":false,"fillColor4":"","fillColor3":"","fillColor2":"","fillColor1":"","useFillColor1":false,"fillColor0":"","dataColor4":"#c36979","dataColor3":"#8b1b9d","dataColor2":"#f88316","dataColor1":"#89f0df","dataColor0":"#928b90","tooltipTitleFontColor":"","tooltipBackgroundColor":"","backgroundColor":"#FFFFFF","chartAreaBackgroundColor":"#FFFFFF","legendFontSize":"18","time_interval_oid":"vis.0.datapoints.AuswahlCurrency","xAxisMaxLabel":"10","valuesAppendText1":"","yAxisValueAppendText0":"€"},"style":{"left":"20px","top":"18px","width":"990px","height":"393px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                          Und zum Select: Na dann passt es eh - dann warte ich auf die nächste Version im Latest
                          • jackblacksonJ jackblackson
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            #73
                            Formatierung ist DD.MM.
                            Breite der legendbox darf nicht auf 0 stehen.
                            jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              jackblackson
                              #74
                              @Scrounger Genial, beide Themen gelöst :) Vielen Dank!
                                Ja ich 😁
                                Coffeelover
                                #75
                                @danreh23 @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                Ich hab den Request auf Git mal erstellt.
                                • saintheinS Offline
                                  saintheinS Offline
                                  sainthein
                                  #76
                                  Im Edit habe ich ein schönes Chart hinbekommen, nur in der Runtime wird mir nur der Spinner angezeigt. Zeitraumauswahl sehe ich und kann auch selektieren, nur das Diagramm bleibt leer. Wo könnte der Fehler liegen?
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Dokumentation
                                    • Online Beispiel
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #77
                                    @Scrounger
                                    Deine Widgets sind schon eine geile Sache! 👍
                                    • saintheinS sainthein
                                      Coffeelover
                                      #78
                                      @sainthein Welches chartTimeout hast du bei deinen Diagrammen eingestellt? In den Widgeteinstellungen unter "Allgemein". Teste mal einen Wert von zB. 20.
                                      @sigi234 Du solltest deine Zeitachse noch anders formatieren. :) Gebe dir Recht - die Widgets sind schon klasse.
                                        saintheinS Offline
                                        sainthein
                                        #79
                                        Da kann ich einstellen was ich will, es wird mir immer nur der Spinner angezeigt.
                                        Habe jetzt sogar einen neuen SQL Server aufgesetzt und auch mal auf History umgestellt. Alles ohne Erfolg.
                                        • C Coffeelover
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          #80
                                          @Coffeelover sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                          Hab es eingebaut, wenn du testen magst, aktuelle version von github ziehen
                                          @sainthein sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                          Aktivier mal den Debug Modus und poste das consolen log (F12) zur Runtime, dann kann ich helfen.
