  4. Material Design Widgets: Line History Chart Widget
vis
202 Beiträge 61 Kommentatoren 54.4k Aufrufe 62 Beobachtet
  • M MarEhg
    @MarEhg sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
    ich muss das nochmal ausgraben!
    Hat jemand einen Tipp wie ich die Beschriftung der Y-Achse mit drei Kommastellen hinbekomme?
    Der Wert ist für die Tankstellen-Dieselpreis z.B. 1.099
    Es wird aber in der Achsenbeschriftung ... , 1.09 , 1.10 , ... anggezeigt.
    keiner eine Idee?
    sveni_lee
    @MarEhg
    wie hast Du die Achsbeschriftung für die Dieselpreise eingerichtet? Ich kann leider nur ganze Zahles als Minimum und Maximum eintragen, was bei Spritpreisen nicht so gut funktioniert.
    Ich würde gern als Minimum 0,90 und als Maximum 1,30 eintragen.
    Sveni_lee
    O 1 Antwort Letzte Antwort
      stockics6
      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
      ich habe mittels "Line History Chart" erfolgreich merhere Graphen anlegen können und funktioniert auch perfekt.
      Jetzt würde ich das ganze gerne um eine Zeit- u. Datumsauswahl erweitern.
      • Datenpunkt angelegt
      • Select Widget in VIS implementiert und die Werteliste adaptiert
      • Der Wert aus dem Select-Widget wird auch in den Datenpunkt geschrieben
      Wie bekomme ich die Verknüpfng zwischen Datenpunkt und der Aktualisierung des Charts hin?
      Danke!!
      Edit: verschoben, da Frage Widget Einstellung betrifft
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • S stockics6
        Danke!!
        Coffeelover
        @stockics6
        Bei mir funktioniert es, indem ich in dem Select Widget bei Werteliste das hier:
        1 hour,12 hours,1 day,2 days,7 days,14 days,1 month,2 months
        Und in der Beschreibung das hier: (beliebig anpassbar)
        1 Stunde,12 Stunden,1 Tag,2 Tage,7 Tage,14 Tage,1 Monat,2 Monate
        eingetragen habe.
        S M 2 Antworten Letzte Antwort
        • C Coffeelover
          @stockics6
          eingetragen habe.
          stockics6
          @Coffeelover
          Vielen vielen Dank :) genau so funktiert es :)
            Michi_Pi
            ich bekomm das mit den Zeitintervallen nicht gebacken. Bei mir werden irgenwie Jahre statt Sekunden angezeigt.
            Hier mein View: Test.txt
            DP ist manuell angelegt
            • M Michi_Pi
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @Michi_Pi sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
              Hast du auch ein MDW Select gemacht?
                Michi_Pi
                jap hab ich und auch hier den DP angegeben.
                Chris TailorC M 2 Antworten Letzte Antwort
                • ScroungerS Scrounger
                  @liv-in-sky sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                  materialdesign.js:25 Version vis-materialdesign: 0.2.77
                  Nimm bitte die aktuelle version von git -> 0.2.78
                  Und dann nochmal neustarten wie du es gemacht hast
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @Scrounger hast du noch einen tipp für mich?
                  die beschriftung der x achse wird abgeschnitten - ist schon ohne setting änderung so
                  ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    Abstand von unten einstellen:
                    • M Michi_Pi
                      Michi_Pi
                      Habs jetzt doch noch hinbekommen, allerdings mit dem JSON-Format.
                      Auserdem hab ich das nicht überrissen, dass ich nicht willkürlich Intervalle festlegen kann, sondern dass ich genau diese Werte verwenden muss
                      • M Michi_Pi
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        Du kannst die Startzeit für den Chart auch per Datenpunkt übergeben, anstatt der vordefinierten Intervalle -> geht ab MDW >= 0.3.0
                        siehe https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#line-history-chart
                        Den Timestamp muss du dir dann per skript entsprechend basteln und z.B. auf die Auswahl des Select Widgets reagieren.
                        hier mal exemplarisch wie das geht:
                        function getChartStart() {
                            let startDateTime = moment();
                            if (existsState(idTimeIntervalDatenpunkt)) {
                                let val = getState(idTimeIntervalDatenpunkt).val;
                                if (val === '1 day') {
                                    startDateTime.add('-1', 'days');
                                } else if (val === '3 days') {
                                    startDateTime.add('-3', 'days');
                                    startDateTime = startDateTime.startOf('day');
                                } else if (val === '7 days') {
                                    startDateTime.add('-7', 'days');
                                } else if (val === '14 days') {
                                    startDateTime.add('-14', 'days');
                                } else if (val === '1 month') {
                                    startDateTime.add('-1', 'months');
                                } else if (val === '2 months') {
                                    startDateTime.add('-2', 'months');
                                } else if (val === '3 months') {
                                    startDateTime.add('-3', 'months');
                                } else if (val === '6 months') {
                                    startDateTime.add('-6', 'months');
                                } else if (val === '1 year') {
                                    startDateTime.add('-1', 'years');
                                } else {
                            } else {
                            return startDateTime;
                        Ich schreibe per Select Widget in den Datenpunkt idTimeIntervalDatenpunkt z.B. den String 3 days.
                        Darauf kann man reagieren und dann in einen weiteren Datenpunkt den timestamp für 3 days, der per Skript erstellt wird, schreiben Dieser muss dann dem chart zugewiesen werden.
                        Im obigen Beispiel bringt es auch noch den Vorteil, dass der Chart dann immer um 0:00h beginnt
                          Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
                          Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
                          • Dokumentation
                          • Online Beispiel
                          Themen zu anderen Widgets findest du hier!
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #66
                          @Scrounger
                          Hallo, was ist eigentlich die Option chartTimeout ?
                          • sigi234S sigi234
                            @Scrounger
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            #67
                            @sigi234
                            D.h.D.h. bevor Daten kamen kam ein timeout. Wenn dir Meldung kommt timeout unter allgemein solange erhöhen bis die Meldung nicht mehr kommt
                              danreh23
                              #68
                              Hallo, wie bekommt man hin das ein boolean Datenpunkt, bei Änderung, im Widget als senkrechte Linie dargestellt wird. Bin langsam am verzweifeln.
                              Gelbe Linie ist mein "Lüften an"
                              Gruß danreh23
                              C ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D danreh23
                                Gruß danreh23
                                Coffeelover
                                #69
                                @danreh23 Ich kenne da leider auch keine Option - wäre aber auch interessiert.
                                • jackblacksonJ Offline
                                  jackblackson
                                  #70
                                  Erstmal cool, was du da auf die Beine gestellt hast, mit den Material Design Widgets - wirklich beeindruckend!
                                  Ich haben noch ein paar Fragen dazu, versuche grad, für mich etwas aufzusetzen.
                                  • Ich hab den Thread durchgelesen, und gesehen, das die Frage, wie man in der X-Achse ein Format wie z.b. 28.04. verwenden kann, umsetzen kann. Hat da jemand eine Idee?
                                  • Ich bin am versuchen, ein Diagramm für Wechselkurse zu erstellen. Dazu hab ich jeder Währung eine Farbe für die Linie gegeben. Ist es irgendwie möglich, das die Währungen in der Legende die selbe Farbe haben wie die Linien, damit ich weiß, welche Linie welche Währung ist?
                                  • Und dann hab ich noch ein sehr komisches Verhalten, was das Zeitinterval betrifft, wo ich wirklich nicht verstehe, was hier passiert..hab mal ein Video davon gemacht. Hat jemand sowas schon mal?
                                    MaterialButton.mp4
                                    Hab euch das Objekt noch hochgeladen. Wenn ich z.B. auf 1 Monat klicke, ändert er das Objekt richtig ab - aber am Button steht noch 1 Woche. Das selbe nochmal, und es passt...total verrückt.
                                    Objekt:
                                  [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Select","data":{"oid":"vis.0.datapoints.AuswahlCurrency","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"text","inputLayout":"regular","showInputMessageAlways":false,"showInputCounter":false,"clearIconShow":false,"listDataMethod":"inputPerEditor","countSelectItems":"6","listPosition":"auto","showSelectedIcon":"no","showValue":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value0":"2 days","value1":"1 week","label1":"1 Woche","label0":"2 Tage","value2":"1 month","label2":"1 Monat","value3":"3 months","label3":"3 Monate","value4":"6 months","label4":"6 Monate","value5":"1 year","label5":"1 Jahr","value6":"3 years","label6":"3 Jahre","inputLabelText":"Zeitinterval"},"style":{"left":"868px","top":"426px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                  Version vom Adapter ist übrigens 0.3.4, hab heute aktualisiert, da es mit 0.3.1 die selben Probleme gab...
                                  • D danreh23
                                    Gruß danreh23
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    #71
                                    @danreh23 sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                    Wahrscheinlich gar nicht, weil ich das nicht explizit eingebaut habe und auch noch nie ausprobiert habe. Bitte schreib auf github ein Feature Request, dann bau ich das vielleicht mal ein.
                                    @jackblackson sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                    Schau bitte in die Doku
                                    Du musst das time format für die x-achse anpassen. Das muss für jedes interval day, week, month etc. einzeln gemacht werden.
                                    Die Farbe für den datensatz wird eigentlich auch für die legende übernommen. Wie sehen deine Widget Einstellungen aus?
                                    Ja ich 😁
                                    Hab ich gestern auch festgestellt, ist ein Bug im Select Widget und bereits behoben.
                                    jackblacksonJ C 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Ja ich 😁
                                      jackblackson
                                      #72
                                      @Scrounger Zum Time-Format, das hab ich versucht..aber noch nicht den richtigen Parameter gefunden für TT.MM, was ich vermutet hätte
                                      Zu den Farben, hier mein Widget:
                                      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-Line-History","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"6","aggregate":"minmax","timeIntervalToShow":"2 years","refreshMethod":"realtime","refreshTimeInterval":"1 minute","chartTimeout":"2","pointStyle":"circle","showLegend":"true","legendPosition":"top","legendPointStyle":"true","showTooltip":true,"tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":"true","lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"dd.MM\",\"months\":\"DD.MM[.]\"\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\",\"years\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":"true","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","showYAxis0":"true","yAxisPosition0":"right","yAxisShowGridLines0":"true","yAxisShowTicks0":"true","yAxisShowAxisBorder0":"true","showYAxis1":"true","yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":"true","yAxisShowTicks1":"true","yAxisShowAxisBorder1":"true","showValues0":false,"valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":false,"valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"history.0","oid0":"exchangerates.0.ECB.AUD.Current","oid1":"exchangerates.0.ECB.CHF.Current","commonYAxis1":"0","legendBoxWidth":"0","legendText0":"AUD","legendText1":"CHF","yAxisMinValue0":"","yAxisValueMaxDigits0":"2","yAxisValueMinDigits0":"2","xAxisTitleFontFamily":"","lineSpanGaps2":"true","lineSpanGaps3":"true","lineSpanGaps4":"true","lineSpanGaps5":"true","showYAxis2":"true","yAxisPosition2":"left","yAxisShowGridLines2":"true","yAxisShowTicks2":"true","yAxisShowAxisBorder2":"true","showYAxis3":"true","yAxisPosition3":"left","yAxisShowGridLines3":"true","yAxisShowTicks3":"true","yAxisShowAxisBorder3":"true","showYAxis4":"true","yAxisPosition4":"left","yAxisShowGridLines4":"true","yAxisShowTicks4":"true","yAxisShowAxisBorder4":"true","showYAxis5":"true","yAxisPosition5":"left","yAxisShowGridLines5":"true","yAxisShowTicks5":"true","yAxisShowAxisBorder5":"true","showValues2":false,"valuesPositionAnchor2":"end","valuesPositionAlign2":"top","valuesTextAlign2":"center","showValues3":false,"valuesPositionAnchor3":"end","valuesPositionAlign3":"top","valuesTextAlign3":"center","showValues4":false,"valuesPositionAnchor4":"end","valuesPositionAlign4":"top","valuesTextAlign4":"center","showValues5":false,"valuesPositionAnchor5":"end","valuesPositionAlign5":"top","valuesTextAlign5":"center","oid2":"exchangerates.0.ECB.CZK.Current","oid3":"exchangerates.0.ECB.HUF.Current","oid4":"exchangerates.0.ECB.NZD.Current","oid5":"exchangerates.0.ECB.RON.Current","lineSpanGaps6":"true","showYAxis6":"true","yAxisPosition6":"left","yAxisShowGridLines6":"true","yAxisShowTicks6":"true","yAxisShowAxisBorder6":"true","showValues6":false,"valuesPositionAnchor6":"end","valuesPositionAlign6":"top","valuesTextAlign6":"center","oid6":"exchangerates.0.ECB.USD.Current","commonYAxis2":"0","commonYAxis4":"0","commonYAxis5":"0","commonYAxis6":"0","legendText2":"CZK","legendText3":"HUF","legendText4":"NZD","legendText5":"RON","legendText6":"USD","dataColor6":"#ffffff","dataColor5":"#218c29","useFillColor4":false,"fillColor4":"","fillColor3":"","fillColor2":"","fillColor1":"","useFillColor1":false,"fillColor0":"","dataColor4":"#c36979","dataColor3":"#8b1b9d","dataColor2":"#f88316","dataColor1":"#89f0df","dataColor0":"#928b90","tooltipTitleFontColor":"","tooltipBackgroundColor":"","backgroundColor":"#FFFFFF","chartAreaBackgroundColor":"#FFFFFF","legendFontSize":"18","time_interval_oid":"vis.0.datapoints.AuswahlCurrency","xAxisMaxLabel":"10","valuesAppendText1":"","yAxisValueAppendText0":"€"},"style":{"left":"20px","top":"18px","width":"990px","height":"393px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                      Und zum Select: Na dann passt es eh - dann warte ich auf die nächste Version im Latest
                                      • jackblacksonJ jackblackson
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #73
                                        Formatierung ist DD.MM.
                                        Breite der legendbox darf nicht auf 0 stehen.
                                        jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                          jackblackson
                                          #74
                                          @Scrounger Genial, beide Themen gelöst :) Vielen Dank!
