  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 403.8k Aufrufe 79 Beobachtet
  • M mrMuppet
    Gibt es eigentlich einen Plan, wann diese Widget stable wird? Bluefox will das Nutzung in der vis-App ja erst ermöglichen wenn das Widget stable wird und da warte ich jetzt schon etliche Wochen in denen ich meine neue Visualisierung nicht nutzen kann.
    ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    #873
    @mrMuppet sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    Sobald ich der Meinung bin, das es stable ist, das wird aber sicher noch ein ganze Weile dauern, weil ich noch immer einige Fehler entdecke und features integriere, die mir beim parallelen erstellen meiner VIS auffallen.
    Ist bereits in der aktuellen Beta 2.0.0 integriert, siehe
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.cordova/blob/0a71c6297a529cf0f91960394e385fb63fd406d8/package.json#L77.
    Die ist auch shcon im Play Store.
    • ScroungerS Scrounger
      M
      M
      mrMuppet
      #874
      @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      Super! Vielen Dank. Hatte ich gar nicht mitbekommen.
      ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
      Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
      • M Michi_Pi
        jap hab ich und auch hier den DP angegeben.
        Chris TailorC
        Chris TailorC
        Chris Tailor
        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
        #875
        Hallo zusammen
        ich versuche Werte meiner Photovoltaik Anlage mittels Line History Charts darzustellen. Leider ist die Darstellung nicht zuverlässig. Einmal werden alle Kennzahlen dargestellt, einmal keine und einmal nur eine der beiden darzustellenden.
        Als DB habe ich MariaDB wie auch InfluxDB ausprobiert. Ergebnis ist ist beides mal das gleiche. Von dem her denke ich nicht, dass es mit der DB zusammenhängt.
        Im folgenden Video sollten 2 Kennzahlen dargestellt werden.
        Video: 2020-04-04_20h42_02.mp4
        Hat jemand einen Tipp? Ich denke es hat mit der Datenmenge zu tun. Bei der PV Anlage habe ich ca. jede Sekunde einen neuen Wert. Bei Sysinfo Daten habe ich alle 10 Sekunden einen Wert und bei diesen Mengen habe ich weniger Probleme.
        Edit: verschoben, da Frage Widget Fehler betrifft
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • Chris TailorC Chris Tailor
          Hallo zusammen
          ScroungerS
          ScroungerS
          Scrounger
          #876
          @Chris-Tailor, @liv-in-sky, @stockics6, @sigi234, @Coffeelover
          Neuer Versuch Eure Fehler mit dem Line Chart Widget zu fixen.
          Ich hab jetzt einen Debug Modus für das Line Chart Widget hinzugefügt.
          Bitte testet die aktuelle Version von git -> v0.2.77.
          Schaltet den Debug Modus an (unter Allgemein) und reproduziert Eure fehler.
          Hier dann das vollständige consolen log zur runtime vom browser (F12 -> Reiter 'Console') posten - keine Screenshots!!!!
          Ich benötige zwingend die log Infos, weil ich den Fehler bei mir nicht repsoduzieren kann.
          liv-in-skyL sigi234S Chris TailorC 4 Antworten Letzte Antwort
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #877
            @Scrounger danke - dachte du hast es übersehen
            [Line History Chart w00630] widget setting: {"_data":{"wid":"w00630","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"","aggregate":"average","timeIntervalToShow":"5 minutes","refreshMethod":"timeInterval","refreshTimeInterval":"1 minute","pointStyle":"circle","showLegend":"true","legendPosition":"right","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":"true","lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":"true","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","showYAxis0":"true","yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":"true","yAxisShowTicks0":"true","yAxisShowAxisBorder0":"true","showYAxis1":"true","yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":"true","yAxisShowTicks1":"true","yAxisShowAxisBorder1":"true","showValues0":"true","valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":"true","valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"mdwDebug":true,"oid0":"sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature","maxDataPoints":"1","lineSpanGaps2":"true","lineSpanGaps3":"true","lineSpanGaps4":"true","lineSpanGaps5":"true","lineSpanGaps6":"true","lineSpanGaps7":"true","lineSpanGaps8":"true","lineSpanGaps9":"true","lineSpanGaps10":"true","showYAxis2":"true","yAxisPosition2":"left","yAxisShowGridLines2":"true","yAxisShowTicks2":"true","yAxisShowAxisBorder2":"true","showYAxis3":"true","yAxisPosition3":"left","yAxisShowGridLines3":"true","yAxisShowTicks3":"true","yAxisShowAxisBorder3":"true","showYAxis4":"true","yAxisPosition4":"left","yAxisShowGridLines4":"true","yAxisShowTicks4":"true","yAxisShowAxisBorder4":"true","showYAxis5":"true","yAxisPosition5":"left","yAxisShowGridLines5":"true","yAxisShowTicks5":"true","yAxisShowAxisBorder5":"true","showYAxis6":"true","yAxisPosition6":"left","yAxisShowGridLines6":"true","yAxisShowTicks6":"true","yAxisShowAxisBorder6":"true","showYAxis7":"true","yAxisPosition7":"left","yAxisShowGridLines7":"true","yAxisShowTicks7":"true","yAxisShowAxisBorder7":"true","showYAxis8":"true","yAxisPosition8":"left","yAxisShowGridLines8":"true","yAxisShowTicks8":"true","yAxisShowAxisBorder8":"true","showYAxis9":"true","yAxisPosition9":"left","yAxisShowGridLines9":"true","yAxisShowTicks9":"true","yAxisShowAxisBorder9":"true","showYAxis10":"true","yAxisPosition10":"left","yAxisShowGridLines10":"true","yAxisShowTicks10":"true","yAxisShowAxisBorder10":"true","showValues2":"true","valuesPositionAnchor2":"end","valuesPositionAlign2":"top","valuesTextAlign2":"center","showValues3":"true","valuesPositionAnchor3":"end","valuesPositionAlign3":"top","valuesTextAlign3":"center","showValues4":"true","valuesPositionAnchor4":"end","valuesPositionAlign4":"top","valuesTextAlign4":"center","showValues5":"true","valuesPositionAnchor5":"end","valuesPositionAlign5":"top","valuesTextAlign5":"center","showValues6":"true","valuesPositionAnchor6":"end","valuesPositionAlign6":"top","valuesTextAlign6":"center","showValues7":"true","valuesPositionAnchor7":"end","valuesPositionAlign7":"top","valuesTextAlign7":"center","showValues8":"true","valuesPositionAnchor8":"end","valuesPositionAlign8":"top","valuesTextAlign8":"center","showValues9":"true","valuesPositionAnchor9":"end","valuesPositionAlign9":"top","valuesTextAlign9":"center","showValues10":"true","valuesPositionAnchor10":"end","valuesPositionAlign10":"top","valuesTextAlign10":"center","historyAdapterInstance":"sql.0"},"_cid":".map5148","_computedAttrs":{},"wid":"w00630","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"","aggregate":"average","timeIntervalToShow":"5 minutes","refreshMethod":"timeInterval","refreshTimeInterval":"1 minute","pointStyle":"circle","showLegend":"true","legendPosition":"right","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":"true","lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":"true","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","showYAxis0":"true","yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":"true","yAxisShowTicks0":"true","yAxisShowAxisBorder0":"true","showYAxis1":"true","yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":"true","yAxisShowTicks1":"true","yAxisShowAxisBorder1":"true","showValues0":"true","valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":"true","valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"mdwDebug":true,"oid0":"sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature","maxDataPoints":"1","lineSpanGaps2":"true","lineSpanGaps3":"true","lineSpanGaps4":"true","lineSpanGaps5":"true","lineSpanGaps6":"true","lineSpanGaps7":"true","lineSpanGaps8":"true","lineSpanGaps9":"true","lineSpanGaps10":"true","showYAxis2":"true","yAxisPosition2":"left","yAxisShowGridLines2":"true","yAxisShowTicks2":"true","yAxisShowAxisBorder2":"true","showYAxis3":"true","yAxisPosition3":"left","yAxisShowGridLines3":"true","yAxisShowTicks3":"true","yAxisShowAxisBorder3":"true","showYAxis4":"true","yAxisPosition4":"left","yAxisShowGridLines4":"true","yAxisShowTicks4":"true","yAxisShowAxisBorder4":"true","showYAxis5":"true","yAxisPosition5":"left","yAxisShowGridLines5":"true","yAxisShowTicks5":"true","yAxisShowAxisBorder5":"true","showYAxis6":"true","yAxisPosition6":"left","yAxisShowGridLines6":"true","yAxisShowTicks6":"true","yAxisShowAxisBorder6":"true","showYAxis7":"true","yAxisPosition7":"left","yAxisShowGridLines7":"true","yAxisShowTicks7":"true","yAxisShowAxisBorder7":"true","showYAxis8":"true","yAxisPosition8":"left","yAxisShowGridLines8":"true","yAxisShowTicks8":"true","yAxisShowAxisBorder8":"true","showYAxis9":"true","yAxisPosition9":"left","yAxisShowGridLines9":"true","yAxisShowTicks9":"true","yAxisShowAxisBorder9":"true","showYAxis10":"true","yAxisPosition10":"left","yAxisShowGridLines10":"true","yAxisShowTicks10":"true","yAxisShowAxisBorder10":"true","showValues2":"true","valuesPositionAnchor2":"end","valuesPositionAlign2":"top","valuesTextAlign2":"center","showValues3":"true","valuesPositionAnchor3":"end","valuesPositionAlign3":"top","valuesTextAlign3":"center","showValues4":"true","valuesPositionAnchor4":"end","valuesPositionAlign4":"top","valuesTextAlign4":"center","showValues5":"true","valuesPositionAnchor5":"end","valuesPositionAlign5":"top","valuesTextAlign5":"center","showValues6":"true","valuesPositionAnchor6":"end","valuesPositionAlign6":"top","valuesTextAlign6":"center","showValues7":"true","valuesPositionAnchor7":"end","valuesPositionAlign7":"top","valuesTextAlign7":"center","showValues8":"true","valuesPositionAnchor8":"end","valuesPositionAlign8":"top","valuesTextAlign8":"center","showValues9":"true","valuesPositionAnchor9":"end","valuesPositionAlign9":"top","valuesTextAlign9":"center","showValues10":"true","valuesPositionAnchor10":"end","valuesPositionAlign10":"top","valuesTextAlign10":"center","historyAdapterInstance":"sql.0","_bubbleBindings":{},"__bindEvents":{"class":[{"name":"class"}],"backgroundColor":[{"name":"backgroundColor"}],"wid":[{"name":"wid"}]},"_bindings":3}
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #878
              @Scrounger das kam auch noch bzw. kommt immer wieder
              [Line History Chart w00630] ************************************************************** onChange - TimeInterval by Editor **************************************************************
              widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00630] history data 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature' length: 2
              widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00630] history data 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature': [{"ts":1586076818340,"val":12.265},{"ts":1586076968340,"val":12.33}]
              widgets.min.js:3 [Line History Chart w00630] promise all datasets - count: 1
              widgets.min.js:4 [getPreparedData w00630] prepare data for 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature' length: 2
              :8072/vis/index.html?galaxy#0galaxy:1 Uncaught (in promise) 1586076818340 and 1586076968340 are too far apart with stepSize of 1 millisecond
              Promise.then (async)
              o @ widgets.min.js:3
              (anonymous) @ widgets.min.js:3
              setInterval (async)
              setTimeout (async)
              lineHistory @ widgets.min.js:3
              eval @ tplVis-materialdesign-Chart-Line-History.js:31
              (anonymous) @ can.custom.min.js:64
              a.each @ can.custom.min.js:24
              (anonymous) @ can.custom.min.js:58
              hookup @ can.custom.min.js:58
              frag @ can.custom.min.js:58
              r @ can.custom.min.js:58
              renderTo @ can.custom.min.js:58
              renderAs @ can.custom.min.js:58
              e.view.e.template @ can.custom.min.js:58
              renderWidget @ vis.js:1610
              (anonymous) @ vis.js:887
              (anonymous) @ vis.js:2742
              (anonymous) @ conn.js:730
              r.onack @ index.js:83
              r.onpacket @ index.js:83
              (anonymous) @ index.js:83
              r.emit @ index.js:83
              r.ondecoded @ index.js:83
              a.add @ index.js:83
              r.ondata @ index.js:83
              r.onPacket @ index.js:83
              r.onData @ index.js:83
              ws.onmessage @ index.js:83
              Show 7 more frames
              undefined:1 GET http://192.168.178.59:8072/vis/undefined 404 (Not Found)
              Image (async)
              l @ can.custom.min.js:20
              e.buildFragment @ can.custom.min.js:20
              n.frag @ can.custom.min.js:14
              fragment @ can.custom.min.js:58
              a.add @ index.js:83
              widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00630] history data 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature': [{"ts":1586076518337,"val":12.124999916666944},{"ts":1586076668338,"val":12.15}]
                sigi234S
                sigi234S
                #879
                @Scrounger
                LOG:
                widgets.TXT
                Sind 2 Widget oben alt unten neu
                Hinweis:
                X-Achsen Layout wird abgeschnitten angezeigt.
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  ScroungerS
                  ScroungerS
                  Scrounger
                  #880
                  @liv-in-sky, @sigi234
                  hab nochmal ein paar debug infos hinzugefügt -> aktuelle version von git ziehen v0.2.78.
                  @liv-in-sky
                  Welche node.js version hast du?
                  Bitte lösch mal das Widget und erstell es komplett neu.
                  Ganz wichtig ich brauch das vollständige log!!!
                  @sigi234
                  Du hast mir nicht das consloen log angehänt, sondern den Code von der *.min.js des Adapters ;-)
                  Bitte log zur verfügung stellen, vollständig!!!
                  liv-in-skyL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    @liv-in-sky
                    @sigi234
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #881
                    @Scrounger
                    v10.19.0
                    iobroker restart - neu angelegt
                    [Deprecation] Application Cache was previously restricted to secure origins only from M70 on but now secure origin use is deprecated and will be removed in M82.  Please shift your use case over to Service Workers.
                    DevTools failed to parse SourceMap: http://192.168.178.59:8072/lib/js/socket.io.js.map
                    index.html?galaxy:4059 Version vis-colorpicker: 1.0.1
                    index.html?galaxy:4907 Version coronavirus-statistics: 0.1.0
                    index.html?galaxy:5638 fritzdect widget version: "0.0.1"
                    index.html?galaxy:6098 Version vis-history: 1.0.0
                    jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.59:8072/vis/adapter/template/words.js 404 (Not Found)
                    send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                    ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
                    m.<computed> @ jquery-1.11.2.min.js:4
                    (anonymous) @ calendar.js:11
                    info.js:22 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
                    index.html?galaxy:7156 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
                    justgage.js:115 Version justgage: 1.0.2
                    materialdesign.js:25 Version vis-materialdesign: 0.2.77
                    index.html?galaxy:13443 Metro version: "1.1.2"
                    lib.min.js:22 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
                    https://github.com/vuejs/vue-devtools
                    lib.min.js:22 You are running Vue in development mode.
                    Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                    See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
                    players.js:58 Version players: 0.1.0
                    rssfeed.js:22 Version rssfeed: 0.0.1
                    trashschedule.js:22 Version trashschedule: 0.0.4
                    index.html?galaxy:19713 Version vis-weather: 2.4.1
                    DevTools failed to parse SourceMap: http://192.168.178.59:8072/vis/widgets/materialdesign/lib/fonts/material-design-icons/materialdesignicons.css.map
                    jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.59:8072/vis/adapter/rssfeed/words.js 404 (Not Found)
                    (anonymous) @ rssfeed.js:11
                    jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.59:8072/vis/adapter/trashschedule/words.js 404 (Not Found)
                    (anonymous) @ trashschedule.js:11
                    conn.js:273 2020-04-05T11:11:44.923Z Connected => authenticate
                    DevTools failed to parse SourceMap: chrome-extension://dafgdjggglmmknipkhngniifhplpcldb/browser-polyfill.min.js.map
                    conn.js:293 2020-04-05T11:11:45.045Z Authenticated: true
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0._MenuRaspi
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0._MenuVisView8
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestString2
                    vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.sortMode
                    vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.filterMode
                    vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.test.html
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidget
                    vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.filterMode
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.edgeBatt
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.odysBatt
                    vis.js:3167 Create inner vis object iot.0.services.custom__batt_s7
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.trekstorebatt2
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.t113batt
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.WHATSAPPtext
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.WHATSAPPCheck
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SQLTodosText
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SQLToDos
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HILDE.SQLArmin
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ToDoListLoeschen
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AlexaSprichMirNach
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Banane
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL2
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL3
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL4
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL5
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL6
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL7
                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_26
                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_49
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusDLNAReload
                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_124
                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_113
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpDaten
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpReserve
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpSync
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpmSata
                    vis.js:3167 Create inner vis object plex.0.libraries.1-serien.itemsCount
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusDLNARestart
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusRefresh
                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_29
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRoot
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusMiniDLNA
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusDLNAfind
                    vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.state
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusFilm
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.checkDaten
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.DatenCheckBackup
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpReserve
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpSync
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpDaten
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpmSata
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.odysload
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.edgeload
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.trekstoreLoad
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.stromTrekstore
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.stromEdge
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.DiskSpace
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.WWWCopy
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.stromOdys
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.iobrokerbackup
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.iobrokerbackupstatus
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.SQLConnections
                    vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.fx_mode
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NeRGB-ID
                    vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.color_R
                    vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.color_G
                    vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.color_B
                    vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.fx_mode_name
                    vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.fx_mode
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NeRGB-ID2
                    vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.color_R
                    vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.color_G
                    vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.color_B
                    vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.fx_mode_name
                    vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.power
                    vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.power
                    vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.brightness
                    vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.brightness
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SonoffsRestart
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SonoffsOff
                    vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.MCUTasmotaMov2.POWER
                    vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff11.POWER2
                    vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff13.POWER2
                    vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff4.POWER2
                    vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff5.POWER2
                    vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.MCUTasmotaMov1.POWER
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SQLTodayDelete
                    vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.MemoryFree
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.SwapSize
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.SQLSizeioBrokerData
                    vis.js:3167 Create inner vis object fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.screenOff
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoad
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoadTx
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.LOGSizeVAR
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.LOGSizeIOBroker
                    vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.domains_being_blocked
                    vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.dns_queries_today
                    vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.ads_blocked_today
                    vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.ads_percentage_today
                    vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.status
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PI-HOLE.IPv6
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Bruttopreis 100l
                    vis.js:3167 Create inner vis object admin.0.info.updatesNumber
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoadZaehler
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoadMIN
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.First
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.SecondtLink
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.SecondLink
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.ThirdLink
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.FirstLink
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.FirstText
                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Smart-Home-Devices.4bfd6fec-5b3d-45e2-ae7a-a38bb9075ac0.powerState
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.TimerResetVIS
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Minuten
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Minuten
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.SummeMinuten2
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Finished
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Sekunden
                    vis.js:3167 Create inner vis object 60
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Name2
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Gerät2
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Gerät1
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.SummeMinuten1
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Finished
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Name1
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Sekunden
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Ende1
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Ende2
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Start1
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Start2
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Luefter3
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Luefter1
                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_1
                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_36
                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_27
                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_127
                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_88
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.ACER5630Cyber
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AMD5300
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.fx6300
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FARBBand
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungZimmerCounter
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungZimmer30
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungZimmer90
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SchreibtischHAUPT
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Wechsel
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.WechselHalb
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.fx6300energie
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AMDM5300Monitor
                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590404152.targettemp
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.fx63000monitore
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERSPEED
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERION
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERSWING
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERCOOL
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERHUM
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERSPEEDHELP
                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.ARIVA1-EIN
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TV
                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-EIN
                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_23
                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.REVOLT3EIN
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.LG-TV.ChannelWahl
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITSchaltUhrProMain
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScahltUhrStu
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITSchaltUhrMin
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScahltUhrTVEin
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrPro1
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AlexaTriggerSnc
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungKuecheCounter
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungKueche30
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungKueche90
                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590311304.targettemp
                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119590537608.targettemp
                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610651024.targettemp
                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590404152.temp
                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590311304.temp
                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610651024.temp
                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119590537608.temp
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FX6300alt
                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_136
                    vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Total
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmer30
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmer90
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmerCounter
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX.ScahlterMatrix
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.schlafen
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.trekstoreScreen
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.UnifiController
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioCarPort
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Atesten
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.PlexStart
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.PLEXAll
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.CheckTautulla
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.plex.0.alive
                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_14
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.CheckPlexService
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.MountVideoFiles
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX2.ScahlterMatrix
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX2.MatrixMode
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX2.MatrixRefreshTime
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX.MatrixMode
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX.MatrixRefreshTime
                    vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.endDate
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScalterActiv1
                    vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV2.endDate
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScalterActiv2
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrDel1
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrDel2
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltReset
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrPro2
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.uptime
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestZahl2
                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590404152.battery
                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590311304.battery
                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.youtube
                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.channel
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestLogic2
                    vis.js:3167 Create inner vis object fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.loadStartURL
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.LEDLampe
                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_124
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.SchalterFlurLicht
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuechenLicht
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuechenLichLight
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuehlschrankTuer
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NACHTLAMPE
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RaspBerry-Helper.RaspiMain
                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_151
                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_73
                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_29
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioZimmerBT
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NACHTKASTENLAMPE
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioZimmerBTonly
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.LEDLangWLED
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuehlschrankLicht
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.Standort
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RaspBerry-Helper.RaspiRefreshChrome
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerName
                    vis.js:3167 Create inner vis object tr-064-community.0.callmonitor.inbound.caller
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerVorwahl
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SAT
                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_99
                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_82
                    vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.title
                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_34
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BANANAMPD.BananePiPro
                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_53
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FlurAnwesenheit
                    vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.description
                    vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.headline
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TemperaturWidget
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.BADRein
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.GastZugang
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FritzCallHelpVis
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BANANAMPD.BananeLAUTER
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BANANAMPD.BananeLEISER
                    vis.js:3167 Create inner vis object ical.1.data.html
                    vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.temperature
                    vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.day1.temperatureMax
                    vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff16.BH1750_Illuminance
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HILDE.HildeDaheim
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Heizung30
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Heizung90
                    vis.js:3167 Create inner vis object ical.0.data.html
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Datum
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.TotalText
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Alarm
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Name
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.MPDPlayAuswahl
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.MPDPlayList
                    vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.pause
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.scriptEnabled.common.ExecuteLinuxMPDVolLauter
                    vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.next
                    vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.previous
                    vis.js:3167 Create inner vis object tr-064.0.states.wlan24
                    vis.js:3167 Create inner vis object iot.0.services.custom_hildeloc
                    vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.icon
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Tage
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Stunden
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Minuten
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Sekunden
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Minuten
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Stunden
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Tage
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Sekunden
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Minuten
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Stunden
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Tage
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Steuerung.Start
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Steuerung.Start
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Steuerung.Start
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Steuerung.Stopp
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Steuerung.Reset
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Ausgabehilfe
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Steuerung.Stopp
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Steuerung.Reset
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Ausgabehilfe
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Steuerung.Reset
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Ende
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Steuerung.Stopp
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Ausgabehilfe
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Sekunden
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Minuten
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Stunden
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Tage
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.CPULuefter
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungCounter
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.TimerZaehler
                    vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.reached
                    vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.setup.TV1
                    vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.days
                    vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.hours
                    vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.minutes
                    vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.months
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Fehler
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Orginal2
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Orginal1
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.MitStunden2
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.MitStunden1
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerPicture
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerVisSichtbarkeit
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerGeraet
                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610651024.battery
                    vis.js:3167 Create inner vis object fullybrowser.0.192_168_178_73.Commands.screenOff
                    vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.title
                    vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.event
                    vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.file.name
                    vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.thumb
                    vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.datetime
                    vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing.players
                    vis.js:3167 Create inner vis object contact.0.photo
                    vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.summary
                    vis.js:3167 Create inner vis object view
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADLicht
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizluefter
                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RM-MINI.L.HEIZLuefterEIN
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADAnwesenheit
                    vis.js:3167 Create inner vis object arning.headline
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.BADaktiv
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizluefterSTEPs
                    vis.js:3167 Create inner vis object mihome.0.devices.magnet_158d0001fa8b82.state
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.BADTuerHELP
                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_42
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHAUPTSCHALTER
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.t113load
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Lüfter4
                    vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow3.POWER
                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090SU0275070FD6.Player.volume
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioEcho
                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090SU0275070FD6.Player.currentState
                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090NV03742503T0.Player.currentArtist
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RockAntenneTitle
                    vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.ShellyWC.POWER
                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610737080.targettemp
                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610737080.temp
                    vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.precipitationSnow
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBad30
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBad90
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBadCounter
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizungCounter
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizung30
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizung90
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADVisNeu
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDYKLINGELT
                    vis.js:3167 Create inner vis object tr-064-community.0.callmonitor.ringing
                    vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.BIOMÜLL.daysleft
                    vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.PAPIER TONNE.daysleft
                    vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.GELBER SACK.daysleft
                    vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.RESTMÜLL.daysleft
                    vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow3.ENERGY_Total
                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610737080.battery
                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Smart-Home-Devices.a67645b2-910f-4dae-9c3c-6f606a98c95f.powerState
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.coronavirus-statistics.0.connected
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0._Last_Update
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.cases
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.recovered
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.critical
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.deaths
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.deaths
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.critical
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.recovered
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.cases
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.deaths
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.critical
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.recovered
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.cases
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.deaths
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.critical
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.recovered
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.cases
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.cases
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.recovered
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.deaths
                    vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.IOBROKER
                    vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.Formel1
                    vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.Tagesschau
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.cases
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.active
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.todayCases
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.deaths
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.country
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.flag
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.country
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.flag
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.country
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.flag
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.country
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.flag
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.country
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.flag
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.cases
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.active
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.todayCases
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.deaths
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.cases
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.active
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.todayCases
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.deaths
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.cases
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.active
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.todayCases
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.deaths
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.cases
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.active
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.todayCases
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.deaths
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.critical
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.todayCases
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.recovered
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.todayDeaths
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.deaths
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSFeedZwitesFensterVIS
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RSSan
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSQuelle
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSQuelleFeed
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSQuelle2VIS
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSFormelEINS2
                    vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Power
                    vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Current
                    vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Voltage
                    vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.ups.load
                    vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.status.overload
                    vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.status.charging
                    vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.status.online
                    vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.ups.status
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Datenpunkt.USV_laufzeit_in_Minuten
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Datenpunkt.USV_laufzeit_in_Stunden
                    vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.battery.charge
                    vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.battery.voltage
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.OrdnerCheck
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunScript
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP_Factor
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HTMLTable
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HistoryAnalyse
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.SmartHomeAnalyse
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.MonsterSearch
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.WertAnalyse
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.TypeAnalyse
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.CheckAliase
                    vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_Table
                    vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_List
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable
                    vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.missedFritzbox
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidgetTable
                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.volume
                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.enter
                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0913L0592570PHD.Player.controlPause
                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.channelDown
                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0913L0592570PHD.Commands.deviceStop
                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.channelUp
                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.cc
                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.home
                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.menu
                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.left
                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.right
                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.exit
                    vis.js:3167 Create inner vis object firetv.0.192_168_178_57.keys.back
                    vis.js:3167 Create inner vis object firetv.0.192_168_178_57.keys.down
                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.1
                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.2
                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.3
                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.4
                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.5
                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.6
                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.7
                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.8
                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.9
                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.0
                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.green
                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.dash
                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.blue
                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.yellow
                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.red
                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.mute
                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.popup
                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.turnOff
                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.input
                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.currentApp
                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.soundOutput
                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.3Dmode
                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.model
                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.info.connection
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVall
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVFlexAnzeige
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVjetzt
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVgleich
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TV2015
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TV2200
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.Meisterschaft
                    vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.testmailvis
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Tabellen.Web-Speedy-Test.VISAnzeige
                    vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.PingAdapter
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestHTML
                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-INFO
                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.ARIVA1-WEITER
                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-ZURUECK
                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-OK
                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-OBEN
                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-HDMI
                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-SOURCE
                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-RECHTS
                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-LINKS
                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-PLAY
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TVLeiser
                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-STOP
                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-PAUSE
                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-EXIT
                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-MENU
                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RETURN
                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-2
                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-1
                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-3
                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-4
                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-5
                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-6
                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-7
                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-8
                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-9
                    vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-10
                    vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-14
                    vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-15
                    vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-16
                    vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-18
                    vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-13
                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-MUTE
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TVLauter
                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-UNTEN
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AVIRAPROG.AVLauter
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AVIRAPROG.AVLeiser
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AVIRAPROG.AVBack
                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-MUTE
                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-ON
                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-AUX1
                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-AUX2
                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-BLUET
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.connected
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.connected
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.connected
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.connected
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.connected
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.alive
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.connected
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.connected
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.connected
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.connected
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.connected
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.connected
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.connected
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.connected
                    vis.js:3167 Create inner vis object kodi.0.info.connection
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.alive
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.connected
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.connected
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.connected
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.alive
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.alive
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.alive
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.connected
                    vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.1.info.connection
                    vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.info.connection
                    vis.js:3167 Create inner vis object hm-rega.0.info.connection
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.connected
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.0.connected
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.connected
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.alive
                    vis.js:3167 Create inner vis object cloud.0.info.connection
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.connected
                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.info.connection
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.alive
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.connected
                    vis.js:3167 Create inner vis object admin.0.info.lastUpdateCheck
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.connected
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).alive
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memHeapTotal
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memHeapUsed
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memRss
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.memRss
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.memHeapUsed
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.memHeapTotal
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.uptime
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.memRss
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.memHeapUsed
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.memHeapTotal
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.uptime
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.alive
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.memRss
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.memHeapUsed
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.memHeapTotal
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.uptime
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.alive
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.memRss
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.memHeapUsed
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.memHeapTotal
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.uptime
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.alive
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.memRss
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.memHeapUsed
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.memHeapTotal
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.uptime
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.alive
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.alive
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.alive
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.uptime
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.memHeapTotal
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.memHeapUsed
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.memRss
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.memRss
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.memHeapUsed
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.memHeapTotal
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.uptime
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.memRss
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.memHeapUsed
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.memHeapTotal
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.uptime
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.memRss
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.memHeapUsed
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.memHeapTotal
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.uptime
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.memRss
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.memHeapUsed
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.memHeapTotal
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.uptime
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.memRss
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.memHeapUsed
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.memHeapTotal
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.uptime
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.alive
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.alive
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.alive
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.uptime
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.memHeapTotal
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.memHeapUsed
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.memRss
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.memRss
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.memHeapUsed
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.memHeapTotal
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.uptime
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.memRss
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.memHeapUsed
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.memHeapTotal
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.uptime
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.alive
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.memRss
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.memHeapUsed
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.memHeapTotal
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.uptime
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.alive
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.memRss
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.memHeapUsed
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.memHeapTotal
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.uptime
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).memRss
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).memHeapUsed
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).memHeapTotal
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).uptime
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.alive
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.alive
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.alive
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.uptime
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.memHeapTotal
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.memHeapUsed
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.memRss
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.memRss
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.memHeapUsed
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.memHeapTotal
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.uptime
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.memRss
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.memHeapUsed
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.memHeapTotal
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.uptime
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.alive
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.memRss
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.memHeapUsed
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.memHeapTotal
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.uptime
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.alive
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.memRss
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.memHeapUsed
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.memHeapTotal
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.uptime
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.alive
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.memRss
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.memHeapUsed
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.memHeapTotal
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.uptime
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.0.alive
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.alive
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.uptime
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.memHeapTotal
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.memHeapUsed
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.memRss
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.memRss
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.memHeapUsed
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.memHeapTotal
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.uptime
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.memRss
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.memHeapUsed
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.memHeapTotal
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.uptime
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.alive
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.memRss
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.memHeapUsed
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.memHeapTotal
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.uptime
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.alive
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.memRss
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.memHeapUsed
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.memHeapTotal
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.uptime
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.alive
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.memRss
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.memHeapTotal
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.uptime
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.alive
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.alive
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.alive
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.uptime
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.memHeapTotal
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.memHeapUsed
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.memRss
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.memRss
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.memHeapUsed
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.memHeapTotal
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.uptime
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.memRss
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.memHeapUsed
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.memHeapTotal
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.uptime
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.alive
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.memRss
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.memHeapUsed
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.memHeapTotal
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.uptime
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.alive
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.memRss
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.memHeapUsed
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.memHeapTotal
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.uptime
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.alive
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.memRss
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.memHeapUsed
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.memHeapTotal
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.uptime
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.connected
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0._MenuVisView8-BACK
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDelete
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anlegen
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anzahl
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.DeleteALL
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.SONOFF
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AKKU
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.ENERGY
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AkkuMeessage
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TabellenFlexible
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.BackItUp
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AlexaSmartDevices
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AnzahlSonoff
                    vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Akkuskript.VISTabelle
                    vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow1.ENERGY_Total
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.TVProgramm
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.systeminfo.0.connected
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Park.StringHTML
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.StringHTML
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Title
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Event
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.FileName
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Summary
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Thumb
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Change
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Player
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyWLAN
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Pause
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.CPUbyJSController
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList2
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.WLAN_DragonRootGuest
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Info
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateListStandard
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.WLAN_DragonRoot1
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.SiteLED
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Alarm.Alarm
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Alarm.Alarm_Anzahl
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Clients_Log
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.xxxScriptVersionxxx
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Missing_Name
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.ZyklusZaehler
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Client_WhiteList
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyDISC
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_RX
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_TX
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_RX
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_TX
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.Galaxy-S9
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.GalaxyTabS2
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.GalaxyTabS2
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.Galaxy-S9
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.MediaTabT5
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.FireTablet7
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.FireTablet7
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.TrekStor13
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.VoucherKinder.LastSend
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.Satisfaction
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.Model
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.Adopted
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.IP_Adresse
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.ToController
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.Satisfaction
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.Model
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.Adopted
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.IP_Adresse
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.ToController
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.AliasName
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.CPUbyJSAdapter
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.CPUIdleALL
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.enigma2.0.connected
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.lgtv.0.connected
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.amazon-dash.0.connected
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.plex.0.connected
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pi-hole.0.connected
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.mpd.0.connected
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.mihome.0.connected
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sayit.0.connected
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.fritzdect.0.connected
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.fritzdect.1.connected
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.proxmox.0.connected
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.unifi.0.connected
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.fullybrowser.0.connected
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.mclighting.0.connected
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sonoff.0.connected
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushbullet.0.connected
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sql.0.connected
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushbullet.1.connected
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ereignisliste.heute.eventlistHTML
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.SwapTable
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.DevicesIP
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.DiskTable
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.HightCpuProcess
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.NFSExports
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.SwapAlarm
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.MemoryAlarm
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.GetProcessJetzt
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.GetProcessFilter
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.ProcessTable
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.AlarmCPURunLevel
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootSQLTulla
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootProxmox
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootPlexServer
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootPiHole
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskHelpRootFileserver
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Update
                    vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.IEQ0007259.1.STATE
                    vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0193137.1.STATE
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Temperatur
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Temperatur_Farbe
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Farbe.aktiv_parse
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Farbe.Load
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Farbe.Speicher
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.aktiv_parse
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Speicher
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Version.Interface
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Version.FTL
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.scriptEnabled.common.VIS.VIS_Pihole_Info
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Version.Pihole
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.TimerResetVIS
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Minuten
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Minuten
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.SummeMinuten2
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Sekunden
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Name2
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Finished
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Gerät2
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Gerät1
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.SummeMinuten1
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Finished
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Name1
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Sekunden
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestZahlPx
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.logik.gästebadLicht.bewegungGästebad
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064.1.connected
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064.0.connected
                    vis.js:3167 Create inner vis object snmp.1.info.connection
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.1.alive
                    vis.js:3167 Create inner vis object snmp.0.info.connection
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.rpi2.0.connected
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.radar.0.connected
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushover.0.connected
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.paw.0.connected
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.paw.0.alive
                    vis.js:3167 Create inner vis object mihome-vacuum.0.info.connection
                    vis.js:3167 Create inner vis object mihome.0.devices.gateway_7c49eb88c200.connected
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushbullet.1.alive
                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzbox.0.system.deltaTimeOK
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logProtokol.logJSON
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logAlexaueberwachung.clearJSON
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.1.mylog.logAllJSON
                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072270E5V.Player.volume
                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072270E5V.Player.currentState
                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072270E5V.Player.currentArtist
                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.1cddc50c95b244728175d6427e0fe4a8.Player.volume
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.ALLradioALL
                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.1cddc50c95b244728175d6427e0fe4a8.Player.currentState
                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.7dbdc61535fd4214b45ee26d40f00370.Player.currentArtist
                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.1cddc50c95b244728175d6427e0fe4a8.Player.currentArtist
                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09917519BE.Player.volume
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioKueche
                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09917519BE.Player.currentState
                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09917519BE.Player.currentArtist
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioEchoPlus
                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090NV03742503T0.Player.volume
                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1071860WED.Player.currentArtist
                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1071860WED.Player.providerId
                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090NV03742503T0.Player.currentState
                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1071860WED.Player.currentTitle
                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11742316CP.Player.volume
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioFlur
                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11742316CP.Player.currentState
                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11742316CP.Player.currentArtist
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.EchoShow5Radio
                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.volume
                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.currentArtist
                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.currentState
                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.currentTitle
                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090SU0275070FD6.Player.providerId
                    vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.KrankSchreibung.daysleft
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.StandortALT
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.StandortALT2
                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.www_google_com
                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.www_google_com
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.CPUTemp
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.CountdownPapierTonne.Termin.Rest.Tage
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Speed-Test.data.speeds.download
                    vis.js:3167 Create inner vis object tcontroll-own.0.Banane
                    vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Gelber Sack.daysleft
                    vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Biomüll.daysleft
                    vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Restmüll.daysleft
                    vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Papiertonne.daysleft
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.Loganzeige
                    vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.download_Mb
                    vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.upload_Mb
                    vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.json
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.farbe
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.effekt
                    vis.js:3167 Create inner vis object wled.0.a020a61bbd2c.seg.0.sx
                    vis.js:3167 Create inner vis object wled.0.a020a61bbd2c.seg.0.ix
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.brightness
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.toggle
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.palette
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.preset
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.Alarm
                    vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.YXJtaW4uc2xpdmluc2t5QGdtYWlsLm
                    vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.YWRkcmVzc2Jvb2sjY29udGFjdHNAZ3
                    vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.ZGUuZ2VybWFuI2hvbGlkYXlAZ3JvdX
                    vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.cCN3ZWF0aGVyQGdyb3VwLnYuY2FsZW
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.Anzahl
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.Anlegen
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf
                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950281871.targettemp
                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950284772.targettemp
                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950280789.targettemp
                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950281871.actualtemp
                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950280789.actualtemp
                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950284772.actualtemp
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HILDE.SQLHilde
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.Anlegen
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.DeleteALL
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.Anzahl
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Mail
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Fax
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Telefon
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Adresse
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Name
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Datum
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Änderung zum Vortag
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Trend zum Vortag
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettopreis Gesamt
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettozuschlag Gesamt
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.MwSt Gesamt
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Bruttopreis Gesamt
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettopreis 100l
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettozuschlag 100l
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.MwSt 100l
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Entladestellen
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Heizölsorte ID
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Zahlungsart ID
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Lieferort
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Liefermenge
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Skriptstart
                    DevTools failed to parse SourceMap: chrome-extension://dafgdjggglmmknipkhngniifhplpcldb/browser-polyfill.min.js.map
                    hqwidgets.js:902 Version vis-hqwidgets: 1.1.4
                    widgets.min.js:3 [Line History Chart w00630] widget setting: {"_data":{"wid":"w00630","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"1","aggregate":"average","timeIntervalToShow":"10 minutes","refreshMethod":"timeInterval","refreshTimeInterval":"1 minute","pointStyle":"circle","showLegend":"true","legendPosition":"right","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":"true","lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":"true","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","showYAxis0":"true","yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":"true","yAxisShowTicks0":"true","yAxisShowAxisBorder0":"true","showYAxis1":"true","yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":"true","yAxisShowTicks1":"true","yAxisShowAxisBorder1":"true","showValues0":"true","valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":"true","valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"sql.0","oid0":"sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature","mdwDebug":true},"_cid":".map5148","_computedAttrs":{},"wid":"w00630","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"1","aggregate":"average","timeIntervalToShow":"10 minutes","refreshMethod":"timeInterval","refreshTimeInterval":"1 minute","pointStyle":"circle","showLegend":"true","legendPosition":"right","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":"true","lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":"true","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","showYAxis0":"true","yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":"true","yAxisShowTicks0":"true","yAxisShowAxisBorder0":"true","showYAxis1":"true","yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":"true","yAxisShowTicks1":"true","yAxisShowAxisBorder1":"true","showValues0":"true","valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":"true","valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"sql.0","oid0":"sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature","mdwDebug":true,"_bubbleBindings":{},"__bindEvents":{"class":[{"name":"class"}],"backgroundColor":[{"name":"backgroundColor"}],"wid":[{"name":"wid"}]},"_bindings":3}
                    bars.js:55 Version vis-bars:0.1.4
                    :8072/vis/undefined:1 GET http://192.168.178.59:8072/vis/undefined 404 (Not Found)
                    Image (async)
                    l @ can.custom.min.js:20
                    e.buildFragment @ can.custom.min.js:20
                    n.frag @ can.custom.min.js:14
                    fragment @ can.custom.min.js:58
                    frag @ can.custom.min.js:58
                    r @ can.custom.min.js:58
                    renderTo @ can.custom.min.js:58
                    renderAs @ can.custom.min.js:58
                    e.view.e.template @ can.custom.min.js:58
                    renderWidget @ vis.js:1610
                    (anonymous) @ vis.js:887
                    (anonymous) @ vis.js:2742
                    (anonymous) @ conn.js:730
                    r.onack @ index.js:83
                    r.onpacket @ index.js:83
                    (anonymous) @ index.js:83
                    r.emit @ index.js:83
                    r.ondecoded @ index.js:83
                    a.add @ index.js:83
                    r.ondata @ index.js:83
                    r.onPacket @ index.js:83
                    r.onData @ index.js:83
                    ws.onmessage @ index.js:83
                    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00630] history data 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature' length: 7
                    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00630] history data 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature': [{"ts":1586084507644,"val":15.2},{"ts":1586084708644,"val":15.2},{"ts":1586084768644,"val":null},{"ts":1586084912645,"val":null},{"ts":1586084918645,"val":15.2},{"ts":1586084990645,"val":15.2},{"ts":1586085062645,"val":15.1}]
                    widgets.min.js:3 [Line History Chart w00630] promise all datasets - count: 1
                    widgets.min.js:4 [getPreparedData w00630] prepare data for 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature' length: 7
                    VM17453:1 Uncaught SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                       at JSON.parse (<anonymous>)
                       at Object.redraw (trashschedule.js:170)
                       at Object.createWidget (trashschedule.js:36)
                       at trashschedule.js:31
                    redraw @ trashschedule.js:170
                    createWidget @ trashschedule.js:36
                    (anonymous) @ trashschedule.js:31
                    setTimeout (async)
                    createWidget @ trashschedule.js:30
                    eval @ tplTrashscheduleHelper.js:24
                    n.render @ can.custom.min.js:76
                    t.template.fn @ can.custom.min.js:76
                    subscribeStates @ vis.js:2745
                    renderView @ vis.js:799
                    renderViews @ vis.js:761
                    (anonymous) @ vis.js:917
                    a.add @ index.js:83
                    Show 6 more frames
                    lib.min.js:1 Uncaught 1586084507644 and 1586085062645 are too far apart with stepSize of 1 millisecond
                    Ve @ lib.min.js:1
                    buildTicks @ lib.min.js:6
                    update @ lib.min.js:5
                    lt @ lib.min.js:1
                    update @ lib.min.js:4
                    updateLayout @ lib.min.js:4
                    resize @ lib.min.js:4
                    n @ lib.min.js:4
                    (anonymous) @ lib.min.js:1
                    requestAnimationFrame (async)
                    o @ lib.min.js:1
                    scroll (async)
                    n._reset @ lib.min.js:1
                    n.renderProxy @ lib.min.js:1
                    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      @Scrounger
                      v10.19.0
                      iobroker restart - neu angelegt
                      [Deprecation] Application Cache was previously restricted to secure origins only from M70 on but now secure origin use is deprecated and will be removed in M82.  Please shift your use case over to Service Workers.
                      DevTools failed to parse SourceMap: http://192.168.178.59:8072/lib/js/socket.io.js.map
                      index.html?galaxy:4059 Version vis-colorpicker: 1.0.1
                      index.html?galaxy:4907 Version coronavirus-statistics: 0.1.0
                      index.html?galaxy:5638 fritzdect widget version: "0.0.1"
                      index.html?galaxy:6098 Version vis-history: 1.0.0
                      jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.59:8072/vis/adapter/template/words.js 404 (Not Found)
                      send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                      ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
                      m.<computed> @ jquery-1.11.2.min.js:4
                      (anonymous) @ calendar.js:11
                      info.js:22 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
                      index.html?galaxy:7156 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
                      justgage.js:115 Version justgage: 1.0.2
                      materialdesign.js:25 Version vis-materialdesign: 0.2.77
                      index.html?galaxy:13443 Metro version: "1.1.2"
                      lib.min.js:22 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
                      https://github.com/vuejs/vue-devtools
                      lib.min.js:22 You are running Vue in development mode.
                      Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                      See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
                      players.js:58 Version players: 0.1.0
                      rssfeed.js:22 Version rssfeed: 0.0.1
                      trashschedule.js:22 Version trashschedule: 0.0.4
                      index.html?galaxy:19713 Version vis-weather: 2.4.1
                      DevTools failed to parse SourceMap: http://192.168.178.59:8072/vis/widgets/materialdesign/lib/fonts/material-design-icons/materialdesignicons.css.map
                      jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.59:8072/vis/adapter/rssfeed/words.js 404 (Not Found)
                      (anonymous) @ rssfeed.js:11
                      jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.59:8072/vis/adapter/trashschedule/words.js 404 (Not Found)
                      (anonymous) @ trashschedule.js:11
                      conn.js:273 2020-04-05T11:11:44.923Z Connected => authenticate
                      conn.js:293 2020-04-05T11:11:45.045Z Authenticated: true
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0._MenuRaspi
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestString2
                      vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.sortMode
                      vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.filterMode
                      vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.test.html
                      vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.filterMode
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.edgeBatt
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.odysBatt
                      vis.js:3167 Create inner vis object iot.0.services.custom__batt_s7
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.trekstorebatt2
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.t113batt
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.WHATSAPPtext
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.WHATSAPPCheck
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SQLTodosText
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SQLToDos
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HILDE.SQLArmin
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ToDoListLoeschen
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AlexaSprichMirNach
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Banane
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL2
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL3
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL4
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL5
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL6
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL7
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_26
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_49
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusDLNAReload
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_124
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_113
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpDaten
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpReserve
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpSync
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpmSata
                      vis.js:3167 Create inner vis object plex.0.libraries.1-serien.itemsCount
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusDLNARestart
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusRefresh
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_29
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusMiniDLNA
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusDLNAfind
                      vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.state
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusFilm
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.checkDaten
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.DatenCheckBackup
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpReserve
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpSync
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpDaten
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpmSata
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.odysload
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.edgeload
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.trekstoreLoad
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.stromTrekstore
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.stromEdge
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.DiskSpace
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.WWWCopy
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.stromOdys
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.iobrokerbackup
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.iobrokerbackupstatus
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.SQLConnections
                      vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.fx_mode
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NeRGB-ID
                      vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.color_R
                      vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.color_G
                      vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.color_B
                      vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.fx_mode_name
                      vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.fx_mode
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NeRGB-ID2
                      vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.color_R
                      vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.color_G
                      vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.color_B
                      vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.fx_mode_name
                      vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.power
                      vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.power
                      vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.brightness
                      vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.brightness
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SonoffsRestart
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SonoffsOff
                      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.MCUTasmotaMov2.POWER
                      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff11.POWER2
                      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff13.POWER2
                      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff4.POWER2
                      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff5.POWER2
                      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.MCUTasmotaMov1.POWER
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SQLTodayDelete
                      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.MemoryFree
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.SwapSize
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.SQLSizeioBrokerData
                      vis.js:3167 Create inner vis object fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.screenOff
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoad
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoadTx
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.LOGSizeVAR
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.LOGSizeIOBroker
                      vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.domains_being_blocked
                      vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.dns_queries_today
                      vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.ads_blocked_today
                      vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.ads_percentage_today
                      vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.status
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PI-HOLE.IPv6
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Bruttopreis 100l
                      vis.js:3167 Create inner vis object admin.0.info.updatesNumber
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoadZaehler
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoadMIN
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.First
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.SecondtLink
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.SecondLink
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.ThirdLink
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.FirstLink
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.FirstText
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Smart-Home-Devices.4bfd6fec-5b3d-45e2-ae7a-a38bb9075ac0.powerState
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.TimerResetVIS
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Minuten
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Minuten
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.SummeMinuten2
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Finished
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Sekunden
                      vis.js:3167 Create inner vis object 60
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Name2
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Gerät2
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Gerät1
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.SummeMinuten1
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Finished
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Name1
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Sekunden
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Ende1
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Ende2
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Start1
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Start2
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Luefter3
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Luefter1
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_1
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_36
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_27
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_127
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_88
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.ACER5630Cyber
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AMD5300
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.fx6300
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FARBBand
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungZimmerCounter
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungZimmer30
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungZimmer90
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SchreibtischHAUPT
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Wechsel
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.WechselHalb
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.fx6300energie
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AMDM5300Monitor
                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590404152.targettemp
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.fx63000monitore
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERSPEED
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERION
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERSWING
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERCOOL
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERHUM
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERSPEEDHELP
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.ARIVA1-EIN
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-EIN
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_23
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.REVOLT3EIN
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.LG-TV.ChannelWahl
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITSchaltUhrProMain
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScahltUhrStu
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITSchaltUhrMin
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScahltUhrTVEin
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrPro1
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AlexaTriggerSnc
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungKuecheCounter
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungKueche30
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungKueche90
                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590311304.targettemp
                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119590537608.targettemp
                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610651024.targettemp
                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590404152.temp
                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590311304.temp
                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610651024.temp
                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119590537608.temp
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FX6300alt
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_136
                      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Total
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmer30
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmer90
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmerCounter
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX.ScahlterMatrix
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.schlafen
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.trekstoreScreen
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.UnifiController
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioCarPort
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Atesten
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.PlexStart
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.PLEXAll
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.CheckTautulla
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.plex.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_14
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.CheckPlexService
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.MountVideoFiles
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX2.ScahlterMatrix
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX2.MatrixMode
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX2.MatrixRefreshTime
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX.MatrixMode
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX.MatrixRefreshTime
                      vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.endDate
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScalterActiv1
                      vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV2.endDate
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScalterActiv2
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrDel1
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrDel2
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltReset
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrPro2
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestZahl2
                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590404152.battery
                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590311304.battery
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.youtube
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.channel
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestLogic2
                      vis.js:3167 Create inner vis object fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.loadStartURL
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.LEDLampe
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_124
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.SchalterFlurLicht
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuechenLicht
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuechenLichLight
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuehlschrankTuer
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NACHTLAMPE
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RaspBerry-Helper.RaspiMain
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_151
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_73
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_29
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioZimmerBT
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NACHTKASTENLAMPE
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioZimmerBTonly
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.LEDLangWLED
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuehlschrankLicht
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RaspBerry-Helper.RaspiRefreshChrome
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerName
                      vis.js:3167 Create inner vis object tr-064-community.0.callmonitor.inbound.caller
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerVorwahl
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SAT
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_99
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_82
                      vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.title
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_34
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BANANAMPD.BananePiPro
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_53
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FlurAnwesenheit
                      vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.description
                      vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.headline
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TemperaturWidget
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.BADRein
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.GastZugang
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FritzCallHelpVis
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BANANAMPD.BananeLAUTER
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BANANAMPD.BananeLEISER
                      vis.js:3167 Create inner vis object ical.1.data.html
                      vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.temperature
                      vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.day1.temperatureMax
                      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff16.BH1750_Illuminance
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HILDE.HildeDaheim
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Heizung30
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Heizung90
                      vis.js:3167 Create inner vis object ical.0.data.html
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Datum
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.TotalText
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Alarm
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Name
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.MPDPlayAuswahl
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.MPDPlayList
                      vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.pause
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.scriptEnabled.common.ExecuteLinuxMPDVolLauter
                      vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.next
                      vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.previous
                      vis.js:3167 Create inner vis object tr-064.0.states.wlan24
                      vis.js:3167 Create inner vis object iot.0.services.custom_hildeloc
                      vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.icon
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Tage
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Stunden
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Minuten
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Sekunden
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Minuten
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Stunden
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Tage
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Sekunden
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Minuten
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Stunden
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Tage
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Steuerung.Start
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Steuerung.Start
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Steuerung.Start
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Steuerung.Stopp
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Steuerung.Reset
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Ausgabehilfe
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Steuerung.Stopp
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Steuerung.Reset
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Ausgabehilfe
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Steuerung.Reset
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Ende
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Steuerung.Stopp
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Ausgabehilfe
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Sekunden
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Minuten
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Stunden
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Tage
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.CPULuefter
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungCounter
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.TimerZaehler
                      vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.reached
                      vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.setup.TV1
                      vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.days
                      vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.hours
                      vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.minutes
                      vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.months
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Fehler
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Orginal2
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Orginal1
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.MitStunden2
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.MitStunden1
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerPicture
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerVisSichtbarkeit
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerGeraet
                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610651024.battery
                      vis.js:3167 Create inner vis object fullybrowser.0.192_168_178_73.Commands.screenOff
                      vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.title
                      vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.event
                      vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.file.name
                      vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.thumb
                      vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.datetime
                      vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing.players
                      vis.js:3167 Create inner vis object contact.0.photo
                      vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.summary
                      vis.js:3167 Create inner vis object view
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADLicht
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizluefter
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RM-MINI.L.HEIZLuefterEIN
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADAnwesenheit
                      vis.js:3167 Create inner vis object arning.headline
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.BADaktiv
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizluefterSTEPs
                      vis.js:3167 Create inner vis object mihome.0.devices.magnet_158d0001fa8b82.state
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.BADTuerHELP
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_42
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHAUPTSCHALTER
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.t113load
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Lüfter4
                      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow3.POWER
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090SU0275070FD6.Player.volume
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090SU0275070FD6.Player.currentState
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090NV03742503T0.Player.currentArtist
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RockAntenneTitle
                      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.ShellyWC.POWER
                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610737080.targettemp
                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610737080.temp
                      vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.precipitationSnow
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBad30
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBad90
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBadCounter
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizungCounter
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizung30
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizung90
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADVisNeu
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDYKLINGELT
                      vis.js:3167 Create inner vis object tr-064-community.0.callmonitor.ringing
                      vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.BIOMÜLL.daysleft
                      vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.PAPIER TONNE.daysleft
                      vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.GELBER SACK.daysleft
                      vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.RESTMÜLL.daysleft
                      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow3.ENERGY_Total
                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610737080.battery
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Smart-Home-Devices.a67645b2-910f-4dae-9c3c-6f606a98c95f.powerState
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.coronavirus-statistics.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0._Last_Update
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.cases
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.recovered
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.critical
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.deaths
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.deaths
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.critical
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.recovered
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.cases
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.deaths
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.critical
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.recovered
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.cases
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.deaths
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.critical
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.recovered
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.cases
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.cases
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.recovered
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.deaths
                      vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.IOBROKER
                      vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.Formel1
                      vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.Tagesschau
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.cases
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.active
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.todayCases
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.deaths
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.country
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.flag
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.country
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.flag
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.country
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.flag
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.country
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.flag
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.country
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.flag
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.cases
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.active
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.todayCases
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.deaths
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.cases
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.active
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.todayCases
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.deaths
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.cases
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.active
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.todayCases
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.deaths
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.cases
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.active
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.todayCases
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.deaths
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.critical
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.todayCases
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.recovered
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.todayDeaths
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.deaths
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSFeedZwitesFensterVIS
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RSSan
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSQuelle
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSQuelleFeed
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSQuelle2VIS
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSFormelEINS2
                      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Power
                      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Current
                      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Voltage
                      vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.ups.load
                      vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.status.overload
                      vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.status.charging
                      vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.status.online
                      vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.ups.status
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Datenpunkt.USV_laufzeit_in_Minuten
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Datenpunkt.USV_laufzeit_in_Stunden
                      vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.battery.charge
                      vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.battery.voltage
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.OrdnerCheck
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunScript
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP_Factor
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HTMLTable
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HistoryAnalyse
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.SmartHomeAnalyse
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.MonsterSearch
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.WertAnalyse
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.TypeAnalyse
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.CheckAliase
                      vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_Table
                      vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_List
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable
                      vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.missedFritzbox
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidgetTable
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.volume
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.enter
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0913L0592570PHD.Player.controlPause
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.channelDown
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0913L0592570PHD.Commands.deviceStop
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.channelUp
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.cc
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.home
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.menu
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.left
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.right
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.exit
                      vis.js:3167 Create inner vis object firetv.0.192_168_178_57.keys.back
                      vis.js:3167 Create inner vis object firetv.0.192_168_178_57.keys.down
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.1
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.2
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.3
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.4
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.5
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.6
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.7
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.8
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.9
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.0
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.green
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.dash
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.blue
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.yellow
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.red
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.mute
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.popup
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.turnOff
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.input
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.currentApp
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.soundOutput
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.3Dmode
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.model
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.info.connection
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVall
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVFlexAnzeige
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVjetzt
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVgleich
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TV2015
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TV2200
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.Meisterschaft
                      vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.testmailvis
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Tabellen.Web-Speedy-Test.VISAnzeige
                      vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.PingAdapter
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestHTML
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-INFO
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.ARIVA1-WEITER
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-ZURUECK
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-OK
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-OBEN
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-HDMI
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-SOURCE
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-RECHTS
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-LINKS
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-PLAY
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TVLeiser
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-STOP
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-PAUSE
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-EXIT
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-MENU
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RETURN
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-2
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-1
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-3
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-4
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-5
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-6
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-7
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-8
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-9
                      vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-10
                      vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-14
                      vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-15
                      vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-16
                      vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-18
                      vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-13
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-MUTE
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TVLauter
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-UNTEN
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AVIRAPROG.AVLauter
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AVIRAPROG.AVLeiser
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AVIRAPROG.AVBack
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-MUTE
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-ON
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-AUX1
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-AUX2
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-BLUET
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object kodi.0.info.connection
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.1.info.connection
                      vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.info.connection
                      vis.js:3167 Create inner vis object hm-rega.0.info.connection
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object cloud.0.info.connection
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.info.connection
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object admin.0.info.lastUpdateCheck
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0._MenuVisView8-BACK
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDelete
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anlegen
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anzahl
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.DeleteALL
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.SONOFF
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AKKU
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.ENERGY
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AkkuMeessage
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TabellenFlexible
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.BackItUp
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AlexaSmartDevices
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AnzahlSonoff
                      vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Akkuskript.VISTabelle
                      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow1.ENERGY_Total
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.TVProgramm
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.systeminfo.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Park.StringHTML
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.StringHTML
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Title
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Event
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.FileName
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Summary
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Thumb
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Change
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Player
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyWLAN
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Pause
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.CPUbyJSController
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList2
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.WLAN_DragonRootGuest
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Info
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateListStandard
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.WLAN_DragonRoot1
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.SiteLED
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Alarm.Alarm
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Alarm.Alarm_Anzahl
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Clients_Log
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.xxxScriptVersionxxx
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Missing_Name
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.ZyklusZaehler
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Client_WhiteList
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyDISC
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_RX
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_TX
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_RX
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_TX
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.Galaxy-S9
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.GalaxyTabS2
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.GalaxyTabS2
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.Galaxy-S9
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.MediaTabT5
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.FireTablet7
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.FireTablet7
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.TrekStor13
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.VoucherKinder.LastSend
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.Satisfaction
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.Model
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.Adopted
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.IP_Adresse
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.ToController
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.Satisfaction
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.Model
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.Adopted
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.IP_Adresse
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.ToController
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.AliasName
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.CPUbyJSAdapter
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.CPUIdleALL
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.enigma2.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.lgtv.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.amazon-dash.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.plex.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pi-hole.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.mpd.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.mihome.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sayit.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.fritzdect.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.fritzdect.1.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.proxmox.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.unifi.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.fullybrowser.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.mclighting.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sonoff.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushbullet.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sql.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushbullet.1.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ereignisliste.heute.eventlistHTML
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.SwapTable
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.DevicesIP
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.DiskTable
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.HightCpuProcess
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.NFSExports
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.SwapAlarm
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.MemoryAlarm
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.GetProcessJetzt
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.GetProcessFilter
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.ProcessTable
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.AlarmCPURunLevel
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootSQLTulla
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootProxmox
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootPlexServer
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootPiHole
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskHelpRootFileserver
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Update
                      vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.IEQ0007259.1.STATE
                      vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0193137.1.STATE
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Temperatur
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Temperatur_Farbe
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Farbe.aktiv_parse
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Farbe.Load
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Farbe.Speicher
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.aktiv_parse
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Speicher
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Version.Interface
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Version.FTL
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.scriptEnabled.common.VIS.VIS_Pihole_Info
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Version.Pihole
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.TimerResetVIS
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Minuten
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Minuten
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.SummeMinuten2
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Sekunden
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Name2
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Finished
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Gerät2
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Gerät1
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.SummeMinuten1
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Finished
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Name1
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Sekunden
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestZahlPx
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.logik.gästebadLicht.bewegungGästebad
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064.1.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object snmp.1.info.connection
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.1.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object snmp.0.info.connection
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.rpi2.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.radar.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushover.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.paw.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.paw.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object mihome-vacuum.0.info.connection
                      vis.js:3167 Create inner vis object mihome.0.devices.gateway_7c49eb88c200.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushbullet.1.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzbox.0.system.deltaTimeOK
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logProtokol.logJSON
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logAlexaueberwachung.clearJSON
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.1.mylog.logAllJSON
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072270E5V.Player.volume
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072270E5V.Player.currentState
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072270E5V.Player.currentArtist
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.1cddc50c95b244728175d6427e0fe4a8.Player.volume
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.ALLradioALL
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.1cddc50c95b244728175d6427e0fe4a8.Player.currentState
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.7dbdc61535fd4214b45ee26d40f00370.Player.currentArtist
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.1cddc50c95b244728175d6427e0fe4a8.Player.currentArtist
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09917519BE.Player.volume
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioKueche
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09917519BE.Player.currentState
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09917519BE.Player.currentArtist
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioEchoPlus
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090NV03742503T0.Player.volume
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1071860WED.Player.currentArtist
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1071860WED.Player.providerId
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090NV03742503T0.Player.currentState
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1071860WED.Player.currentTitle
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11742316CP.Player.volume
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioFlur
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11742316CP.Player.currentState
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11742316CP.Player.currentArtist
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.EchoShow5Radio
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.volume
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.currentArtist
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.currentState
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.currentTitle
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090SU0275070FD6.Player.providerId
                      vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.KrankSchreibung.daysleft
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.StandortALT
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.StandortALT2
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.www_google_com
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.www_google_com
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.CPUTemp
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.CountdownPapierTonne.Termin.Rest.Tage
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Speed-Test.data.speeds.download
                      vis.js:3167 Create inner vis object tcontroll-own.0.Banane
                      vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Gelber Sack.daysleft
                      vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Biomüll.daysleft
                      vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Restmüll.daysleft
                      vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Papiertonne.daysleft
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.Loganzeige
                      vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.download_Mb
                      vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.upload_Mb
                      vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.json
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.farbe
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.effekt
                      vis.js:3167 Create inner vis object wled.0.a020a61bbd2c.seg.0.sx
                      vis.js:3167 Create inner vis object wled.0.a020a61bbd2c.seg.0.ix
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.brightness
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.toggle
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.palette
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.preset
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.Alarm
                      vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.YXJtaW4uc2xpdmluc2t5QGdtYWlsLm
                      vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.YWRkcmVzc2Jvb2sjY29udGFjdHNAZ3
                      vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.ZGUuZ2VybWFuI2hvbGlkYXlAZ3JvdX
                      vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.cCN3ZWF0aGVyQGdyb3VwLnYuY2FsZW
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.Anzahl
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.Anlegen
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf
                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950281871.targettemp
                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950284772.targettemp
                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950280789.targettemp
                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950281871.actualtemp
                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950280789.actualtemp
                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950284772.actualtemp
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HILDE.SQLHilde
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.Anlegen
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.DeleteALL
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.Anzahl
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Mail
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Fax
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Telefon
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Adresse
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Name
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Datum
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Änderung zum Vortag
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Trend zum Vortag
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettopreis Gesamt
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettozuschlag Gesamt
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.MwSt Gesamt
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Bruttopreis Gesamt
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettopreis 100l
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettozuschlag 100l
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.MwSt 100l
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Entladestellen
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Heizölsorte ID
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Zahlungsart ID
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Lieferort
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Liefermenge
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Skriptstart
                      DevTools failed to parse SourceMap: chrome-extension://dafgdjggglmmknipkhngniifhplpcldb/browser-polyfill.min.js.map
                      hqwidgets.js:902 Version vis-hqwidgets: 1.1.4
                      widgets.min.js:3 [Line History Chart w00630] widget setting: {"_data":{"wid":"w00630","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"1","aggregate":"average","timeIntervalToShow":"10 minutes","refreshMethod":"timeInterval","refreshTimeInterval":"1 minute","pointStyle":"circle","showLegend":"true","legendPosition":"right","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":"true","lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":"true","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","showYAxis0":"true","yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":"true","yAxisShowTicks0":"true","yAxisShowAxisBorder0":"true","showYAxis1":"true","yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":"true","yAxisShowTicks1":"true","yAxisShowAxisBorder1":"true","showValues0":"true","valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":"true","valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"sql.0","oid0":"sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature","mdwDebug":true},"_cid":".map5148","_computedAttrs":{},"wid":"w00630","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"1","aggregate":"average","timeIntervalToShow":"10 minutes","refreshMethod":"timeInterval","refreshTimeInterval":"1 minute","pointStyle":"circle","showLegend":"true","legendPosition":"right","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":"true","lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":"true","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","showYAxis0":"true","yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":"true","yAxisShowTicks0":"true","yAxisShowAxisBorder0":"true","showYAxis1":"true","yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":"true","yAxisShowTicks1":"true","yAxisShowAxisBorder1":"true","showValues0":"true","valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":"true","valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"sql.0","oid0":"sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature","mdwDebug":true,"_bubbleBindings":{},"__bindEvents":{"class":[{"name":"class"}],"backgroundColor":[{"name":"backgroundColor"}],"wid":[{"name":"wid"}]},"_bindings":3}
                      bars.js:55 Version vis-bars:0.1.4
                      :8072/vis/undefined:1 GET http://192.168.178.59:8072/vis/undefined 404 (Not Found)
                      Image (async)
                      l @ can.custom.min.js:20
                      e.buildFragment @ can.custom.min.js:20
                      n.frag @ can.custom.min.js:14
                      fragment @ can.custom.min.js:58
                      frag @ can.custom.min.js:58
                      r @ can.custom.min.js:58
                      renderTo @ can.custom.min.js:58
                      renderAs @ can.custom.min.js:58
                      e.view.e.template @ can.custom.min.js:58
                      renderWidget @ vis.js:1610
                      (anonymous) @ vis.js:887
                      (anonymous) @ vis.js:2742
                      (anonymous) @ conn.js:730
                      r.onack @ index.js:83
                      r.onpacket @ index.js:83
                      (anonymous) @ index.js:83
                      r.emit @ index.js:83
                      r.ondecoded @ index.js:83
                      a.add @ index.js:83
                      r.ondata @ index.js:83
                      r.onPacket @ index.js:83
                      r.onData @ index.js:83
                      ws.onmessage @ index.js:83
                      widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00630] history data 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature' length: 7
                      widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00630] history data 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature': [{"ts":1586084507644,"val":15.2},{"ts":1586084708644,"val":15.2},{"ts":1586084768644,"val":null},{"ts":1586084912645,"val":null},{"ts":1586084918645,"val":15.2},{"ts":1586084990645,"val":15.2},{"ts":1586085062645,"val":15.1}]
                      widgets.min.js:3 [Line History Chart w00630] promise all datasets - count: 1
                      widgets.min.js:4 [getPreparedData w00630] prepare data for 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature' length: 7
                      VM17453:1 Uncaught SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                         at JSON.parse (<anonymous>)
                         at Object.redraw (trashschedule.js:170)
                         at Object.createWidget (trashschedule.js:36)
                         at trashschedule.js:31
                      redraw @ trashschedule.js:170
                      createWidget @ trashschedule.js:36
                      (anonymous) @ trashschedule.js:31
                      setTimeout (async)
                      createWidget @ trashschedule.js:30
                      eval @ tplTrashscheduleHelper.js:24
                      n.render @ can.custom.min.js:76
                      t.template.fn @ can.custom.min.js:76
                      subscribeStates @ vis.js:2745
                      renderView @ vis.js:799
                      renderViews @ vis.js:761
                      (anonymous) @ vis.js:917
                      a.add @ index.js:83
                      Show 6 more frames
                      lib.min.js:1 Uncaught 1586084507644 and 1586085062645 are too far apart with stepSize of 1 millisecond
                      Ve @ lib.min.js:1
                      buildTicks @ lib.min.js:6
                      update @ lib.min.js:5
                      lt @ lib.min.js:1
                      update @ lib.min.js:4
                      updateLayout @ lib.min.js:4
                      resize @ lib.min.js:4
                      n @ lib.min.js:4
                      (anonymous) @ lib.min.js:1
                      requestAnimationFrame (async)
                      o @ lib.min.js:1
                      scroll (async)
                      n._reset @ lib.min.js:1
                      n.renderProxy @ lib.min.js:1
                      ScroungerS
                      ScroungerS
                      Scrounger
                      #882
                      @liv-in-sky sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                      materialdesign.js:25 Version vis-materialdesign: 0.2.77
                      Nimm bitte die aktuelle version von git -> 0.2.78
                      Und dann nochmal neustarten wie du es gemacht hast
                      liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                      • S
                        S
                        stockics6
                        #883
                        Wie bekommt man einen rechteckigen Verlauf hin?
                        Die Wertermittlung liegt zwischen 0 (zu) und 1 (auf) und dementsprechend müsste die Anzeige rechteckig sein und nicht ansteigend.
                        Von 8 - 10 wird der Graph falsch dargestelt, von 10 - 13 siehts perfekt aus.
                        Kann man die Einstellung irgendwo ändern?
                        • ScroungerS Scrounger
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #884
                          @Scrounger mit .2.28
                          restart und neu angelegt
                          [Deprecation] Application Cache was previously restricted to secure origins only from M70 on but now secure origin use is deprecated and will be removed in M82.  Please shift your use case over to Service Workers.
                          DevTools failed to parse SourceMap: http://192.168.178.59:8072/lib/js/socket.io.js.map
                          index.html?galaxy:4059 Version vis-colorpicker: 1.0.1
                          index.html?galaxy:4907 Version coronavirus-statistics: 0.1.0
                          index.html?galaxy:5638 fritzdect widget version: "0.0.1"
                          index.html?galaxy:6098 Version vis-history: 1.0.0
                          jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.59:8072/vis/adapter/template/words.js 404 (Not Found)
                          send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                          ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
                          m.<computed> @ jquery-1.11.2.min.js:4
                          (anonymous) @ calendar.js:11
                          info.js:22 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
                          index.html?galaxy:7156 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
                          justgage.js:115 Version justgage: 1.0.2
                          materialdesign.js:25 Version vis-materialdesign: 0.2.78
                          DevTools failed to parse SourceMap: http://192.168.178.59:8072/vis/widgets/materialdesign/lib/fonts/material-design-icons/materialdesignicons.css.map
                          index.html?galaxy:13443 Metro version: "1.1.2"
                          lib.min.js:22 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
                          https://github.com/vuejs/vue-devtools
                          lib.min.js:22 You are running Vue in development mode.
                          Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                          See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
                          players.js:58 Version players: 0.1.0
                          rssfeed.js:22 Version rssfeed: 0.0.1
                          jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.59:8072/vis/adapter/rssfeed/words.js 404 (Not Found)
                          (anonymous) @ rssfeed.js:11
                          trashschedule.js:22 Version trashschedule: 0.0.4
                          index.html?galaxy:19713 Version vis-weather: 2.4.1
                          jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.59:8072/vis/adapter/trashschedule/words.js 404 (Not Found)
                          (anonymous) @ trashschedule.js:11
                          conn.js:273 2020-04-05T11:45:50.743Z Connected => authenticate
                          conn.js:293 2020-04-05T11:45:50.857Z Authenticated: true
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0._MenuRaspi
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestString2
                          vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.sortMode
                          vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.filterMode
                          vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.test.html
                          vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.filterMode
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.edgeBatt
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.odysBatt
                          vis.js:3167 Create inner vis object iot.0.services.custom__batt_s7
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.trekstorebatt2
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.t113batt
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.WHATSAPPtext
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.WHATSAPPCheck
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SQLTodosText
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SQLToDos
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HILDE.SQLArmin
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ToDoListLoeschen
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AlexaSprichMirNach
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Banane
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL2
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL3
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL4
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL5
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL6
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL7
                          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_26
                          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_49
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusDLNAReload
                          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_124
                          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_113
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpDaten
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpReserve
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpSync
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpmSata
                          vis.js:3167 Create inner vis object plex.0.libraries.1-serien.itemsCount
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusDLNARestart
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusRefresh
                          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_29
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusMiniDLNA
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusDLNAfind
                          vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.state
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusFilm
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.checkDaten
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.DatenCheckBackup
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpReserve
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpSync
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpDaten
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpmSata
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.odysload
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.edgeload
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.trekstoreLoad
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.stromTrekstore
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.stromEdge
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.DiskSpace
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.WWWCopy
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.stromOdys
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.iobrokerbackup
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.iobrokerbackupstatus
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.SQLConnections
                          vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.fx_mode
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NeRGB-ID
                          vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.color_R
                          vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.color_G
                          vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.color_B
                          vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.fx_mode_name
                          vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.fx_mode
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NeRGB-ID2
                          vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.color_R
                          vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.color_G
                          vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.color_B
                          vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.fx_mode_name
                          vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.power
                          vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.power
                          vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.brightness
                          vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.brightness
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SonoffsRestart
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SonoffsOff
                          vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.MCUTasmotaMov2.POWER
                          vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff11.POWER2
                          vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff13.POWER2
                          vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff4.POWER2
                          vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff5.POWER2
                          vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.MCUTasmotaMov1.POWER
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SQLTodayDelete
                          vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.MemoryFree
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.SwapSize
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.SQLSizeioBrokerData
                          vis.js:3167 Create inner vis object fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.screenOff
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoad
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoadTx
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.LOGSizeVAR
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.LOGSizeIOBroker
                          vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.domains_being_blocked
                          vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.dns_queries_today
                          vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.ads_blocked_today
                          vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.ads_percentage_today
                          vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.status
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PI-HOLE.IPv6
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Bruttopreis 100l
                          vis.js:3167 Create inner vis object admin.0.info.updatesNumber
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoadZaehler
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoadMIN
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.First
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.SecondtLink
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.SecondLink
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.ThirdLink
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.FirstLink
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.FirstText
                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Smart-Home-Devices.4bfd6fec-5b3d-45e2-ae7a-a38bb9075ac0.powerState
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.TimerResetVIS
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Minuten
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Minuten
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.SummeMinuten2
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Finished
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Sekunden
                          vis.js:3167 Create inner vis object 60
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Name2
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Gerät2
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Gerät1
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.SummeMinuten1
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Finished
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Name1
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Sekunden
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Ende1
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Ende2
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Start1
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Start2
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Luefter3
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Luefter1
                          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_1
                          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_36
                          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_27
                          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_127
                          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_88
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.ACER5630Cyber
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AMD5300
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.fx6300
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FARBBand
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungZimmerCounter
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungZimmer30
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungZimmer90
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SchreibtischHAUPT
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Wechsel
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.WechselHalb
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.fx6300energie
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AMDM5300Monitor
                          vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590404152.targettemp
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.fx63000monitore
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERSPEED
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERION
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERSWING
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERCOOL
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERHUM
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERSPEEDHELP
                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.ARIVA1-EIN
                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-EIN
                          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_23
                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.REVOLT3EIN
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.LG-TV.ChannelWahl
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITSchaltUhrProMain
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScahltUhrStu
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITSchaltUhrMin
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScahltUhrTVEin
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrPro1
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AlexaTriggerSnc
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungKuecheCounter
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungKueche30
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungKueche90
                          vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590311304.targettemp
                          vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119590537608.targettemp
                          vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610651024.targettemp
                          vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590404152.temp
                          vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590311304.temp
                          vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610651024.temp
                          vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119590537608.temp
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FX6300alt
                          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_136
                          vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Total
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmer30
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmer90
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmerCounter
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX.ScahlterMatrix
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.schlafen
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.trekstoreScreen
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.UnifiController
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioCarPort
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Atesten
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.PlexStart
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.PLEXAll
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.CheckTautulla
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.plex.0.alive
                          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_14
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.CheckPlexService
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.MountVideoFiles
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX2.ScahlterMatrix
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX2.MatrixMode
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX2.MatrixRefreshTime
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX.MatrixMode
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX.MatrixRefreshTime
                          vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.endDate
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScalterActiv1
                          vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV2.endDate
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScalterActiv2
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrDel1
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrDel2
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltReset
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrPro2
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.uptime
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestZahl2
                          vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590404152.battery
                          vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590311304.battery
                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.youtube
                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.channel
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestLogic2
                          vis.js:3167 Create inner vis object fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.loadStartURL
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.LEDLampe
                          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_124
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.SchalterFlurLicht
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuechenLicht
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuechenLichLight
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuehlschrankTuer
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NACHTLAMPE
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RaspBerry-Helper.RaspiMain
                          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_151
                          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_73
                          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_29
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioZimmerBT
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NACHTKASTENLAMPE
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioZimmerBTonly
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.LEDLangWLED
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuehlschrankLicht
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RaspBerry-Helper.RaspiRefreshChrome
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerName
                          vis.js:3167 Create inner vis object tr-064-community.0.callmonitor.inbound.caller
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerVorwahl
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SAT
                          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_99
                          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_82
                          vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.title
                          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_34
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BANANAMPD.BananePiPro
                          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_53
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FlurAnwesenheit
                          vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.description
                          vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.headline
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TemperaturWidget
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.BADRein
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.GastZugang
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FritzCallHelpVis
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BANANAMPD.BananeLAUTER
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BANANAMPD.BananeLEISER
                          vis.js:3167 Create inner vis object ical.1.data.html
                          vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.temperature
                          vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.day1.temperatureMax
                          vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff16.BH1750_Illuminance
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HILDE.HildeDaheim
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Heizung30
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Heizung90
                          vis.js:3167 Create inner vis object ical.0.data.html
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Datum
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.TotalText
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Alarm
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Name
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.MPDPlayAuswahl
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.MPDPlayList
                          vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.pause
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.scriptEnabled.common.ExecuteLinuxMPDVolLauter
                          vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.next
                          vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.previous
                          vis.js:3167 Create inner vis object tr-064.0.states.wlan24
                          vis.js:3167 Create inner vis object iot.0.services.custom_hildeloc
                          vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.icon
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Tage
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Stunden
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Minuten
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Sekunden
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Minuten
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Stunden
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Tage
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Sekunden
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Minuten
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Stunden
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Tage
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Steuerung.Start
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Steuerung.Start
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Steuerung.Start
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Steuerung.Stopp
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Steuerung.Reset
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Ausgabehilfe
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Steuerung.Stopp
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Steuerung.Reset
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Ausgabehilfe
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Steuerung.Reset
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Ende
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Steuerung.Stopp
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Ausgabehilfe
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Sekunden
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Minuten
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Stunden
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Tage
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.CPULuefter
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungCounter
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.TimerZaehler
                          vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.reached
                          vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.setup.TV1
                          vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.days
                          vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.hours
                          vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.minutes
                          vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.months
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Fehler
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Orginal2
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Orginal1
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.MitStunden2
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.MitStunden1
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerPicture
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerVisSichtbarkeit
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerGeraet
                          vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610651024.battery
                          vis.js:3167 Create inner vis object fullybrowser.0.192_168_178_73.Commands.screenOff
                          vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.title
                          vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.event
                          vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.file.name
                          vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.thumb
                          vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.datetime
                          vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing.players
                          vis.js:3167 Create inner vis object contact.0.photo
                          vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.summary
                          vis.js:3167 Create inner vis object view
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADLicht
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizluefter
                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RM-MINI.L.HEIZLuefterEIN
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADAnwesenheit
                          vis.js:3167 Create inner vis object arning.headline
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.BADaktiv
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizluefterSTEPs
                          vis.js:3167 Create inner vis object mihome.0.devices.magnet_158d0001fa8b82.state
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.BADTuerHELP
                          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_42
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHAUPTSCHALTER
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.t113load
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Lüfter4
                          vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow3.POWER
                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090SU0275070FD6.Player.volume
                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090SU0275070FD6.Player.currentState
                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090NV03742503T0.Player.currentArtist
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RockAntenneTitle
                          vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.ShellyWC.POWER
                          vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610737080.targettemp
                          vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610737080.temp
                          vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.precipitationSnow
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBad30
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBad90
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBadCounter
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizungCounter
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizung30
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizung90
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADVisNeu
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDYKLINGELT
                          vis.js:3167 Create inner vis object tr-064-community.0.callmonitor.ringing
                          vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.BIOMÜLL.daysleft
                          vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.PAPIER TONNE.daysleft
                          vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.GELBER SACK.daysleft
                          vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.RESTMÜLL.daysleft
                          vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow3.ENERGY_Total
                          vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610737080.battery
                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Smart-Home-Devices.a67645b2-910f-4dae-9c3c-6f606a98c95f.powerState
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.coronavirus-statistics.0.connected
                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0._Last_Update
                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.cases
                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.recovered
                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.critical
                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.deaths
                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.deaths
                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.critical
                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.recovered
                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.cases
                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.deaths
                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.critical
                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.recovered
                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.cases
                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.deaths
                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.critical
                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.recovered
                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.cases
                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.cases
                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.recovered
                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.deaths
                          vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.IOBROKER
                          vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.Formel1
                          vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.Tagesschau
                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.cases
                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.active
                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.todayCases
                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.deaths
                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.country
                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.flag
                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.country
                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.flag
                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.country
                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.flag
                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.country
                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.flag
                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.country
                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.flag
                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.cases
                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.active
                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.todayCases
                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.deaths
                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.cases
                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.active
                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.todayCases
                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.deaths
                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.cases
                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.active
                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.todayCases
                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.deaths
                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.cases
                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.active
                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.todayCases
                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.deaths
                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.critical
                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.todayCases
                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.recovered
                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.todayDeaths
                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.deaths
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSFeedZwitesFensterVIS
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RSSan
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSQuelle
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSQuelleFeed
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSQuelle2VIS
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSFormelEINS2
                          vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Power
                          vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Current
                          vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Voltage
                          vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.ups.load
                          vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.status.overload
                          vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.status.charging
                          vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.status.online
                          vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.ups.status
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Datenpunkt.USV_laufzeit_in_Minuten
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Datenpunkt.USV_laufzeit_in_Stunden
                          vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.battery.charge
                          vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.battery.voltage
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.OrdnerCheck
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunScript
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP_Factor
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HTMLTable
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HistoryAnalyse
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.SmartHomeAnalyse
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.MonsterSearch
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.WertAnalyse
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.TypeAnalyse
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.CheckAliase
                          vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_Table
                          vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_List
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable
                          vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.missedFritzbox
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidgetTable
                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.volume
                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.enter
                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0913L0592570PHD.Player.controlPause
                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.channelDown
                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0913L0592570PHD.Commands.deviceStop
                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.channelUp
                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.cc
                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.home
                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.menu
                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.left
                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.right
                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.exit
                          vis.js:3167 Create inner vis object firetv.0.192_168_178_57.keys.back
                          vis.js:3167 Create inner vis object firetv.0.192_168_178_57.keys.down
                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.1
                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.2
                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.3
                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.4
                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.5
                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.6
                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.7
                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.8
                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.9
                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.0
                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.green
                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.dash
                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.blue
                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.yellow
                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.red
                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.mute
                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.popup
                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.turnOff
                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.input
                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.currentApp
                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.soundOutput
                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.3Dmode
                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.model
                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.info.connection
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVall
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVFlexAnzeige
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVjetzt
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVgleich
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TV2015
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TV2200
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.Meisterschaft
                          vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.testmailvis
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Tabellen.Web-Speedy-Test.VISAnzeige
                          vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.PingAdapter
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestHTML
                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-INFO
                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.ARIVA1-WEITER
                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-ZURUECK
                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-OK
                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-OBEN
                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-HDMI
                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-SOURCE
                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-RECHTS
                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-LINKS
                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-PLAY
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TVLeiser
                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-STOP
                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-PAUSE
                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-EXIT
                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-MENU
                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RETURN
                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-2
                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-1
                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-3
                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-4
                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-5
                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-6
                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-7
                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-8
                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-9
                          vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-10
                          vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-14
                          vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-15
                          vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-16
                          vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-18
                          vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-13
                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-MUTE
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TVLauter
                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-UNTEN
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AVIRAPROG.AVLauter
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AVIRAPROG.AVLeiser
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AVIRAPROG.AVBack
                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-MUTE
                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-ON
                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-AUX1
                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-AUX2
                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-BLUET
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.connected
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.connected
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.connected
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.connected
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.connected
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.alive
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.connected
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.connected
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.connected
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.connected
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.connected
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.connected
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.connected
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.connected
                          vis.js:3167 Create inner vis object kodi.0.info.connection
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.alive
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.connected
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.connected
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.connected
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.alive
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.alive
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.alive
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.connected
                          vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.1.info.connection
                          vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.info.connection
                          vis.js:3167 Create inner vis object hm-rega.0.info.connection
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.connected
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.0.connected
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.connected
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.alive
                          vis.js:3167 Create inner vis object cloud.0.info.connection
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.connected
                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.info.connection
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.alive
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.connected
                          vis.js:3167 Create inner vis object admin.0.info.lastUpdateCheck
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.connected
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).alive
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memHeapTotal
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memHeapUsed
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memRss
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.memRss
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.memHeapUsed
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.memHeapTotal
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.uptime
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.memRss
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.memHeapUsed
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.memHeapTotal
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.uptime
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.alive
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.memRss
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.memHeapUsed
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.memHeapTotal
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.uptime
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.alive
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.memRss
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.memHeapUsed
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.memHeapTotal
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.uptime
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.alive
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.memRss
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.memHeapUsed
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.memHeapTotal
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.uptime
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.alive
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.alive
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.alive
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.uptime
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.memHeapTotal
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.memHeapUsed
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.memRss
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.memRss
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.memHeapUsed
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.memHeapTotal
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.uptime
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.memRss
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.memHeapUsed
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.memHeapTotal
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.uptime
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.memRss
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.memHeapUsed
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.memHeapTotal
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.uptime
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.memRss
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.memHeapUsed
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.memHeapTotal
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.uptime
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.memRss
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.memHeapUsed
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.memHeapTotal
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.uptime
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.alive
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.alive
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.alive
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.uptime
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.memHeapTotal
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.memHeapUsed
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.memRss
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.memRss
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.memHeapUsed
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.memHeapTotal
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.uptime
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.memRss
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.memHeapUsed
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.memHeapTotal
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.uptime
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.alive
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.memRss
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.memHeapUsed
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.memHeapTotal
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.uptime
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.alive
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.memRss
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.memHeapUsed
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.memHeapTotal
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.uptime
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).memRss
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).memHeapUsed
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).memHeapTotal
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).uptime
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.alive
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.alive
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.alive
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.uptime
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.memHeapTotal
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.memHeapUsed
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.memRss
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.memRss
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.memHeapUsed
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.memHeapTotal
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.uptime
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.memRss
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.memHeapUsed
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.memHeapTotal
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.uptime
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.alive
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.memRss
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.memHeapUsed
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.memHeapTotal
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.uptime
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.alive
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.memRss
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.memHeapUsed
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.memHeapTotal
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.uptime
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.alive
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.memRss
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.memHeapUsed
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.memHeapTotal
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.uptime
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.0.alive
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.alive
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.uptime
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.memHeapTotal
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.memHeapUsed
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.memRss
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.memRss
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.memHeapUsed
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.memHeapTotal
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.uptime
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.memRss
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.memHeapUsed
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.memHeapTotal
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.uptime
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.alive
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.memRss
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.memHeapUsed
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.memHeapTotal
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.uptime
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.alive
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.memRss
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.memHeapUsed
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.memHeapTotal
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.uptime
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.alive
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.memRss
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.memHeapTotal
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.uptime
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.alive
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.alive
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.alive
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.uptime
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.memHeapTotal
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.memHeapUsed
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.memRss
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.memRss
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.memHeapUsed
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.memHeapTotal
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.uptime
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.memRss
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.memHeapUsed
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.memHeapTotal
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.uptime
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.alive
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.memRss
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.memHeapUsed
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.memHeapTotal
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.uptime
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.alive
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.memRss
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.memHeapUsed
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.memHeapTotal
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.uptime
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.alive
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.memRss
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.memHeapUsed
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.memHeapTotal
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.uptime
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.connected
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0._MenuVisView8-BACK
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDelete
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anlegen
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anzahl
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.DeleteALL
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.SONOFF
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AKKU
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.ENERGY
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AkkuMeessage
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TabellenFlexible
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.BackItUp
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AlexaSmartDevices
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AnzahlSonoff
                          vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Akkuskript.VISTabelle
                          vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow1.ENERGY_Total
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.TVProgramm
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.systeminfo.0.connected
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Park.StringHTML
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.StringHTML
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Title
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Event
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.FileName
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Summary
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Thumb
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Change
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Player
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyWLAN
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Pause
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.CPUbyJSController
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList2
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.WLAN_DragonRootGuest
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Info
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateListStandard
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.WLAN_DragonRoot1
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.SiteLED
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Alarm.Alarm
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Alarm.Alarm_Anzahl
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Clients_Log
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.xxxScriptVersionxxx
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Missing_Name
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.ZyklusZaehler
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Client_WhiteList
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyDISC
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_RX
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_TX
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_RX
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_TX
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.Galaxy-S9
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.GalaxyTabS2
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.GalaxyTabS2
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.Galaxy-S9
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.MediaTabT5
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.FireTablet7
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.FireTablet7
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.TrekStor13
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.VoucherKinder.LastSend
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.Satisfaction
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.Model
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.Adopted
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.IP_Adresse
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.ToController
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.Satisfaction
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.Model
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.Adopted
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.IP_Adresse
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.ToController
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.AliasName
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.CPUbyJSAdapter
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.CPUIdleALL
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.enigma2.0.connected
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.lgtv.0.connected
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.amazon-dash.0.connected
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.plex.0.connected
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pi-hole.0.connected
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.mpd.0.connected
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.mihome.0.connected
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sayit.0.connected
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.fritzdect.0.connected
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.fritzdect.1.connected
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.proxmox.0.connected
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.unifi.0.connected
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.fullybrowser.0.connected
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.mclighting.0.connected
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sonoff.0.connected
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushbullet.0.connected
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sql.0.connected
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushbullet.1.connected
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ereignisliste.heute.eventlistHTML
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.SwapTable
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.DevicesIP
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.DiskTable
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.HightCpuProcess
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.NFSExports
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.SwapAlarm
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.MemoryAlarm
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.GetProcessJetzt
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.GetProcessFilter
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.ProcessTable
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.AlarmCPURunLevel
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootSQLTulla
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootProxmox
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootPlexServer
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootPiHole
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskHelpRootFileserver
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Update
                          vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.IEQ0007259.1.STATE
                          vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0193137.1.STATE
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Temperatur
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Temperatur_Farbe
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Farbe.aktiv_parse
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Farbe.Load
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Farbe.Speicher
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.aktiv_parse
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Speicher
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Version.Interface
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Version.FTL
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.scriptEnabled.common.VIS.VIS_Pihole_Info
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Version.Pihole
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.TimerResetVIS
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Minuten
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Minuten
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.SummeMinuten2
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Sekunden
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Name2
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Finished
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Gerät2
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Gerät1
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.SummeMinuten1
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Finished
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Name1
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Sekunden
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestZahlPx
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.logik.gästebadLicht.bewegungGästebad
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064.1.connected
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064.0.connected
                          vis.js:3167 Create inner vis object snmp.1.info.connection
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.1.alive
                          vis.js:3167 Create inner vis object snmp.0.info.connection
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.rpi2.0.connected
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.radar.0.connected
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushover.0.connected
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.paw.0.connected
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.paw.0.alive
                          vis.js:3167 Create inner vis object mihome-vacuum.0.info.connection
                          vis.js:3167 Create inner vis object mihome.0.devices.gateway_7c49eb88c200.connected
                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushbullet.1.alive
                          vis.js:3167 Create inner vis object fritzbox.0.system.deltaTimeOK
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logProtokol.logJSON
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logAlexaueberwachung.clearJSON
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.1.mylog.logAllJSON
                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072270E5V.Player.volume
                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072270E5V.Player.currentState
                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072270E5V.Player.currentArtist
                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.1cddc50c95b244728175d6427e0fe4a8.Player.volume
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.ALLradioALL
                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.1cddc50c95b244728175d6427e0fe4a8.Player.currentState
                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.7dbdc61535fd4214b45ee26d40f00370.Player.currentArtist
                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.1cddc50c95b244728175d6427e0fe4a8.Player.currentArtist
                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09917519BE.Player.volume
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioKueche
                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09917519BE.Player.currentState
                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09917519BE.Player.currentArtist
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioEchoPlus
                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090NV03742503T0.Player.volume
                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1071860WED.Player.currentArtist
                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1071860WED.Player.providerId
                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090NV03742503T0.Player.currentState
                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1071860WED.Player.currentTitle
                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11742316CP.Player.volume
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioFlur
                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11742316CP.Player.currentState
                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11742316CP.Player.currentArtist
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.EchoShow5Radio
                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.volume
                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.currentArtist
                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.currentState
                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.currentTitle
                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090SU0275070FD6.Player.providerId
                          vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.KrankSchreibung.daysleft
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.StandortALT
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.StandortALT2
                          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.www_google_com
                          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.www_google_com
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.CPUTemp
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.CountdownPapierTonne.Termin.Rest.Tage
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Speed-Test.data.speeds.download
                          vis.js:3167 Create inner vis object tcontroll-own.0.Banane
                          vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Gelber Sack.daysleft
                          vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Biomüll.daysleft
                          vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Restmüll.daysleft
                          vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Papiertonne.daysleft
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.Loganzeige
                          vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.download_Mb
                          vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.upload_Mb
                          vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.json
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.farbe
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.effekt
                          vis.js:3167 Create inner vis object wled.0.a020a61bbd2c.seg.0.sx
                          vis.js:3167 Create inner vis object wled.0.a020a61bbd2c.seg.0.ix
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.brightness
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.toggle
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.palette
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.preset
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.Alarm
                          vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.YXJtaW4uc2xpdmluc2t5QGdtYWlsLm
                          vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.YWRkcmVzc2Jvb2sjY29udGFjdHNAZ3
                          vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.ZGUuZ2VybWFuI2hvbGlkYXlAZ3JvdX
                          vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.cCN3ZWF0aGVyQGdyb3VwLnYuY2FsZW
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.Anzahl
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.Anlegen
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf
                          vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950281871.targettemp
                          vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950284772.targettemp
                          vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950280789.targettemp
                          vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950281871.actualtemp
                          vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950280789.actualtemp
                          vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950284772.actualtemp
                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HILDE.SQLHilde
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.Anlegen
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.DeleteALL
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.Anzahl
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Mail
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Fax
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Telefon
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Adresse
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Name
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Datum
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Änderung zum Vortag
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Trend zum Vortag
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettopreis Gesamt
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettozuschlag Gesamt
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.MwSt Gesamt
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Bruttopreis Gesamt
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettopreis 100l
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettozuschlag 100l
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.MwSt 100l
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Entladestellen
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Heizölsorte ID
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Zahlungsart ID
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Lieferort
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Liefermenge
                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Skriptstart
                          DevTools failed to parse SourceMap: chrome-extension://dafgdjggglmmknipkhngniifhplpcldb/browser-polyfill.min.js.map
                          hqwidgets.js:902 Version vis-hqwidgets: 1.1.4
                          bars.js:55 Version vis-bars:0.1.4
                          undefined:1 GET http://192.168.178.59:8072/vis/undefined 404 (Not Found)
                          Image (async)
                          l @ can.custom.min.js:20
                          e.buildFragment @ can.custom.min.js:20
                          n.frag @ can.custom.min.js:14
                          fragment @ can.custom.min.js:58
                          frag @ can.custom.min.js:58
                          r @ can.custom.min.js:58
                          renderTo @ can.custom.min.js:58
                          renderAs @ can.custom.min.js:58
                          e.view.e.template @ can.custom.min.js:58
                          renderWidget @ vis.js:1610
                          (anonymous) @ vis.js:887
                          (anonymous) @ vis.js:2742
                          (anonymous) @ conn.js:730
                          r.onack @ index.js:83
                          r.onpacket @ index.js:83
                          (anonymous) @ index.js:83
                          r.emit @ index.js:83
                          r.ondecoded @ index.js:83
                          a.add @ index.js:83
                          r.ondata @ index.js:83
                          r.onPacket @ index.js:83
                          r.onData @ index.js:83
                          ws.onmessage @ index.js:83
                          VM32087:1 Uncaught SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                             at JSON.parse (<anonymous>)
                             at Object.redraw (trashschedule.js:170)
                             at Object.createWidget (trashschedule.js:36)
                             at trashschedule.js:31
                          redraw @ trashschedule.js:170
                          createWidget @ trashschedule.js:36
                          (anonymous) @ trashschedule.js:31
                          setTimeout (async)
                          createWidget @ trashschedule.js:30
                          eval @ tplTrashscheduleHelper.js:24
                          n.render @ can.custom.min.js:76
                          t.template.fn @ can.custom.min.js:76
                          subscribeStates @ vis.js:2745
                          renderView @ vis.js:799
                          renderViews @ vis.js:761
                          (anonymous) @ vis.js:917
                          a.add @ index.js:83
                          Show 6 more frames
                          lib.min.js:1 Uncaught 1586086553413 and 1586086952413 are too far apart with stepSize of 1 millisecond
                          Ve @ lib.min.js:1
                          buildTicks @ lib.min.js:6
                          update @ lib.min.js:5
                          lt @ lib.min.js:1
                          update @ lib.min.js:4
                          updateLayout @ lib.min.js:4
                          resize @ lib.min.js:4
                          n @ lib.min.js:4
                          (anonymous) @ lib.min.js:1
                          requestAnimationFrame (async)
                          o @ lib.min.js:1
                          scroll (async)
                          n._reset @ lib.min.js:1
                          n.renderProxy @ lib.min.js:1
                          lib.min.js:1 Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read property 'time' of undefined
                             at Te (lib.min.js:1)
                             at n.getPixelForOffset (lib.min.js:6)
                             at n.getPixelForValue (lib.min.js:6)
                             at n.updateElement (lib.min.js:3)
                             at n.addElementAndReset (lib.min.js:3)
                             at n.insertElements (lib.min.js:3)
                             at n.resyncElements (lib.min.js:3)
                             at n.buildOrUpdateElements (lib.min.js:3)
                             at rr.update (lib.min.js:4)
                             at widgets.min.js:3
                          Te @ lib.min.js:1
                          getPixelForOffset @ lib.min.js:6
                          getPixelForValue @ lib.min.js:6
                          updateElement @ lib.min.js:3
                          addElementAndReset @ lib.min.js:3
                          insertElements @ lib.min.js:3
                          resyncElements @ lib.min.js:3
                          buildOrUpdateElements @ lib.min.js:3
                          (anonymous) @ widgets.min.js:3
                          Promise.then (async)
                          o @ widgets.min.js:3
                          t.dispatch @ can.custom.min.js:18
                          stop @ can.custom.min.js:44
                          _setAttrs @ can.custom.min.js:48
                          attr @ can.custom.min.js:48
                          updateState @ vis.js:2800
                          (anonymous) @ vis.js:3347
                          (anonymous) @ vis.js:3559
                          setTimeout (async)
                          _setTimeout @ vis.js:3558
                          onUpdate @ vis.js:3346
                          (anonymous) @ conn.js:420
                          r.onevent @ index.js:83
                          a.add @ index.js:83
                          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ScroungerS Scrounger
                            @liv-in-sky sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                            materialdesign.js:25 Version vis-materialdesign: 0.2.77
                            Nimm bitte die aktuelle version von git -> 0.2.78
                            Und dann nochmal neustarten wie du es gemacht hast
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #885
                            @Scrounger sorry sory sorry - ich glaube, ich bin einen schritt weiter
                            ich hatte das problem mit chrome und deiner version .2.26
                            gestern oder vorgestern habe ich aber meinen brwoser gewechselt (von chrome auf brave) - nun habe ich das bemerkt und habe wieder mit chrome ein widget angelegt und siehe da
                            deine neuen versionen scheinen eine besserung gebracht zu haben - ich werd noch ein wenig die settings ändern
                              @liv-in-sky, @sigi234
                              hab nochmal ein paar debug infos hinzugefügt -> aktuelle version von git ziehen v0.2.78.
                              @liv-in-sky
                              Welche node.js version hast du?
                              Bitte lösch mal das Widget und erstell es komplett neu.
                              Ganz wichtig ich brauch das vollständige log!!!
                              @sigi234
                              Du hast mir nicht das consloen log angehänt, sondern den Code von der *.min.js des Adapters ;-)
                              Bitte log zur verfügung stellen, vollständig!!!
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #886
                              @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                              wd.txt
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                @Scrounger mit .2.28
                                restart und neu angelegt
                                [Deprecation] Application Cache was previously restricted to secure origins only from M70 on but now secure origin use is deprecated and will be removed in M82.  Please shift your use case over to Service Workers.
                                DevTools failed to parse SourceMap: http://192.168.178.59:8072/lib/js/socket.io.js.map
                                index.html?galaxy:4059 Version vis-colorpicker: 1.0.1
                                index.html?galaxy:4907 Version coronavirus-statistics: 0.1.0
                                index.html?galaxy:5638 fritzdect widget version: "0.0.1"
                                index.html?galaxy:6098 Version vis-history: 1.0.0
                                jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.59:8072/vis/adapter/template/words.js 404 (Not Found)
                                send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                m.<computed> @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                (anonymous) @ calendar.js:11
                                info.js:22 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
                                index.html?galaxy:7156 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
                                justgage.js:115 Version justgage: 1.0.2
                                materialdesign.js:25 Version vis-materialdesign: 0.2.78
                                DevTools failed to parse SourceMap: http://192.168.178.59:8072/vis/widgets/materialdesign/lib/fonts/material-design-icons/materialdesignicons.css.map
                                index.html?galaxy:13443 Metro version: "1.1.2"
                                lib.min.js:22 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
                                https://github.com/vuejs/vue-devtools
                                lib.min.js:22 You are running Vue in development mode.
                                Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                                See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
                                players.js:58 Version players: 0.1.0
                                rssfeed.js:22 Version rssfeed: 0.0.1
                                jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.59:8072/vis/adapter/rssfeed/words.js 404 (Not Found)
                                (anonymous) @ rssfeed.js:11
                                trashschedule.js:22 Version trashschedule: 0.0.4
                                index.html?galaxy:19713 Version vis-weather: 2.4.1
                                jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.59:8072/vis/adapter/trashschedule/words.js 404 (Not Found)
                                (anonymous) @ trashschedule.js:11
                                conn.js:273 2020-04-05T11:45:50.743Z Connected => authenticate
                                conn.js:293 2020-04-05T11:45:50.857Z Authenticated: true
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0._MenuRaspi
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestString2
                                vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.sortMode
                                vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.filterMode
                                vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.test.html
                                vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.filterMode
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.edgeBatt
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.odysBatt
                                vis.js:3167 Create inner vis object iot.0.services.custom__batt_s7
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.trekstorebatt2
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.t113batt
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.WHATSAPPtext
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.WHATSAPPCheck
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SQLTodosText
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SQLToDos
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HILDE.SQLArmin
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ToDoListLoeschen
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AlexaSprichMirNach
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Banane
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL2
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL3
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL4
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL5
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL6
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL7
                                vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_26
                                vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_49
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusDLNAReload
                                vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_124
                                vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_113
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpDaten
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpReserve
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpSync
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpmSata
                                vis.js:3167 Create inner vis object plex.0.libraries.1-serien.itemsCount
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusDLNARestart
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusRefresh
                                vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_29
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusMiniDLNA
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusDLNAfind
                                vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.state
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusFilm
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.checkDaten
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.DatenCheckBackup
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpReserve
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpSync
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpDaten
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpmSata
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.odysload
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.edgeload
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.trekstoreLoad
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.stromTrekstore
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.stromEdge
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.DiskSpace
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.WWWCopy
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.stromOdys
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.iobrokerbackup
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.iobrokerbackupstatus
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.SQLConnections
                                vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.fx_mode
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NeRGB-ID
                                vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.color_R
                                vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.color_G
                                vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.color_B
                                vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.fx_mode_name
                                vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.fx_mode
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NeRGB-ID2
                                vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.color_R
                                vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.color_G
                                vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.color_B
                                vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.fx_mode_name
                                vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.power
                                vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.power
                                vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.brightness
                                vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.brightness
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SonoffsRestart
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SonoffsOff
                                vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.MCUTasmotaMov2.POWER
                                vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff11.POWER2
                                vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff13.POWER2
                                vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff4.POWER2
                                vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff5.POWER2
                                vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.MCUTasmotaMov1.POWER
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SQLTodayDelete
                                vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.MemoryFree
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.SwapSize
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.SQLSizeioBrokerData
                                vis.js:3167 Create inner vis object fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.screenOff
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoad
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoadTx
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.LOGSizeVAR
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.LOGSizeIOBroker
                                vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.domains_being_blocked
                                vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.dns_queries_today
                                vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.ads_blocked_today
                                vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.ads_percentage_today
                                vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.status
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PI-HOLE.IPv6
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Bruttopreis 100l
                                vis.js:3167 Create inner vis object admin.0.info.updatesNumber
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoadZaehler
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoadMIN
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.First
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.SecondtLink
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.SecondLink
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.ThirdLink
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.FirstLink
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.FirstText
                                vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Smart-Home-Devices.4bfd6fec-5b3d-45e2-ae7a-a38bb9075ac0.powerState
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.TimerResetVIS
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Minuten
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Minuten
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.SummeMinuten2
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Finished
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Sekunden
                                vis.js:3167 Create inner vis object 60
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Name2
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Gerät2
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Gerät1
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.SummeMinuten1
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Finished
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Name1
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Sekunden
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Ende1
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Ende2
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Start1
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Start2
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Luefter3
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Luefter1
                                vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_1
                                vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_36
                                vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_27
                                vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_127
                                vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_88
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.ACER5630Cyber
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AMD5300
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.fx6300
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FARBBand
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungZimmerCounter
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungZimmer30
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungZimmer90
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SchreibtischHAUPT
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Wechsel
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.WechselHalb
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.fx6300energie
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AMDM5300Monitor
                                vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590404152.targettemp
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.fx63000monitore
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERSPEED
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERION
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERSWING
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERCOOL
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERHUM
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERSPEEDHELP
                                vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.ARIVA1-EIN
                                vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-EIN
                                vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_23
                                vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.REVOLT3EIN
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.LG-TV.ChannelWahl
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITSchaltUhrProMain
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScahltUhrStu
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITSchaltUhrMin
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScahltUhrTVEin
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrPro1
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AlexaTriggerSnc
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungKuecheCounter
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungKueche30
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungKueche90
                                vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590311304.targettemp
                                vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119590537608.targettemp
                                vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610651024.targettemp
                                vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590404152.temp
                                vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590311304.temp
                                vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610651024.temp
                                vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119590537608.temp
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FX6300alt
                                vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_136
                                vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Total
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmer30
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmer90
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmerCounter
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX.ScahlterMatrix
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.schlafen
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.trekstoreScreen
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.UnifiController
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioCarPort
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Atesten
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.PlexStart
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.PLEXAll
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.CheckTautulla
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.plex.0.alive
                                vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_14
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.CheckPlexService
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.MountVideoFiles
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX2.ScahlterMatrix
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX2.MatrixMode
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX2.MatrixRefreshTime
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX.MatrixMode
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX.MatrixRefreshTime
                                vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.endDate
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScalterActiv1
                                vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV2.endDate
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScalterActiv2
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrDel1
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrDel2
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltReset
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrPro2
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.uptime
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestZahl2
                                vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590404152.battery
                                vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590311304.battery
                                vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.youtube
                                vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.channel
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestLogic2
                                vis.js:3167 Create inner vis object fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.loadStartURL
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.LEDLampe
                                vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_124
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.SchalterFlurLicht
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuechenLicht
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuechenLichLight
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuehlschrankTuer
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NACHTLAMPE
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RaspBerry-Helper.RaspiMain
                                vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_151
                                vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_73
                                vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_29
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioZimmerBT
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NACHTKASTENLAMPE
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioZimmerBTonly
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.LEDLangWLED
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuehlschrankLicht
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RaspBerry-Helper.RaspiRefreshChrome
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerName
                                vis.js:3167 Create inner vis object tr-064-community.0.callmonitor.inbound.caller
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerVorwahl
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SAT
                                vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_99
                                vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_82
                                vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.title
                                vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_34
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BANANAMPD.BananePiPro
                                vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_53
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FlurAnwesenheit
                                vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.description
                                vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.headline
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TemperaturWidget
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.BADRein
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.GastZugang
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FritzCallHelpVis
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BANANAMPD.BananeLAUTER
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BANANAMPD.BananeLEISER
                                vis.js:3167 Create inner vis object ical.1.data.html
                                vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.temperature
                                vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.day1.temperatureMax
                                vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff16.BH1750_Illuminance
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HILDE.HildeDaheim
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Heizung30
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Heizung90
                                vis.js:3167 Create inner vis object ical.0.data.html
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Datum
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.TotalText
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Alarm
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Name
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.MPDPlayAuswahl
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.MPDPlayList
                                vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.pause
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.scriptEnabled.common.ExecuteLinuxMPDVolLauter
                                vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.next
                                vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.previous
                                vis.js:3167 Create inner vis object tr-064.0.states.wlan24
                                vis.js:3167 Create inner vis object iot.0.services.custom_hildeloc
                                vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.icon
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Tage
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Stunden
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Minuten
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Sekunden
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Minuten
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Stunden
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Tage
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Sekunden
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Minuten
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Stunden
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Tage
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Steuerung.Start
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Steuerung.Start
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Steuerung.Start
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Steuerung.Stopp
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Steuerung.Reset
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Ausgabehilfe
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Steuerung.Stopp
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Steuerung.Reset
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Ausgabehilfe
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Steuerung.Reset
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Ende
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Steuerung.Stopp
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Ausgabehilfe
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Sekunden
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Minuten
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Stunden
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Tage
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.CPULuefter
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungCounter
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.TimerZaehler
                                vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.reached
                                vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.setup.TV1
                                vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.days
                                vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.hours
                                vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.minutes
                                vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.months
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Fehler
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Orginal2
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Orginal1
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.MitStunden2
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.MitStunden1
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerPicture
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerVisSichtbarkeit
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerGeraet
                                vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610651024.battery
                                vis.js:3167 Create inner vis object fullybrowser.0.192_168_178_73.Commands.screenOff
                                vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.title
                                vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.event
                                vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.file.name
                                vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.thumb
                                vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.datetime
                                vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing.players
                                vis.js:3167 Create inner vis object contact.0.photo
                                vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.summary
                                vis.js:3167 Create inner vis object view
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADLicht
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizluefter
                                vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RM-MINI.L.HEIZLuefterEIN
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADAnwesenheit
                                vis.js:3167 Create inner vis object arning.headline
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.BADaktiv
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizluefterSTEPs
                                vis.js:3167 Create inner vis object mihome.0.devices.magnet_158d0001fa8b82.state
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.BADTuerHELP
                                vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_42
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHAUPTSCHALTER
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.t113load
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Lüfter4
                                vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow3.POWER
                                vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090SU0275070FD6.Player.volume
                                vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090SU0275070FD6.Player.currentState
                                vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090NV03742503T0.Player.currentArtist
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RockAntenneTitle
                                vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.ShellyWC.POWER
                                vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610737080.targettemp
                                vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610737080.temp
                                vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.precipitationSnow
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBad30
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBad90
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBadCounter
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizungCounter
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizung30
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizung90
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADVisNeu
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDYKLINGELT
                                vis.js:3167 Create inner vis object tr-064-community.0.callmonitor.ringing
                                vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.BIOMÜLL.daysleft
                                vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.PAPIER TONNE.daysleft
                                vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.GELBER SACK.daysleft
                                vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.RESTMÜLL.daysleft
                                vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow3.ENERGY_Total
                                vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610737080.battery
                                vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Smart-Home-Devices.a67645b2-910f-4dae-9c3c-6f606a98c95f.powerState
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.coronavirus-statistics.0.connected
                                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0._Last_Update
                                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.cases
                                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.recovered
                                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.critical
                                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.deaths
                                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.deaths
                                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.critical
                                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.recovered
                                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.cases
                                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.deaths
                                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.critical
                                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.recovered
                                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.cases
                                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.deaths
                                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.critical
                                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.recovered
                                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.cases
                                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.cases
                                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.recovered
                                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.deaths
                                vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.IOBROKER
                                vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.Formel1
                                vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.Tagesschau
                                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.cases
                                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.active
                                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.todayCases
                                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.deaths
                                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.country
                                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.flag
                                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.country
                                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.flag
                                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.country
                                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.flag
                                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.country
                                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.flag
                                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.country
                                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.flag
                                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.cases
                                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.active
                                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.todayCases
                                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.deaths
                                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.cases
                                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.active
                                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.todayCases
                                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.deaths
                                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.cases
                                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.active
                                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.todayCases
                                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.deaths
                                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.cases
                                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.active
                                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.todayCases
                                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.deaths
                                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.critical
                                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.todayCases
                                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.recovered
                                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.todayDeaths
                                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.deaths
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSFeedZwitesFensterVIS
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RSSan
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSQuelle
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSQuelleFeed
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSQuelle2VIS
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSFormelEINS2
                                vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Power
                                vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Current
                                vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Voltage
                                vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.ups.load
                                vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.status.overload
                                vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.status.charging
                                vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.status.online
                                vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.ups.status
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Datenpunkt.USV_laufzeit_in_Minuten
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Datenpunkt.USV_laufzeit_in_Stunden
                                vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.battery.charge
                                vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.battery.voltage
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.OrdnerCheck
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunScript
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP_Factor
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HTMLTable
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HistoryAnalyse
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.SmartHomeAnalyse
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.MonsterSearch
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.WertAnalyse
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.TypeAnalyse
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.CheckAliase
                                vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_Table
                                vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_List
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable
                                vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.missedFritzbox
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidgetTable
                                vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.volume
                                vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.enter
                                vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0913L0592570PHD.Player.controlPause
                                vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.channelDown
                                vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0913L0592570PHD.Commands.deviceStop
                                vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.channelUp
                                vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.cc
                                vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.home
                                vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.menu
                                vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.left
                                vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.right
                                vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.exit
                                vis.js:3167 Create inner vis object firetv.0.192_168_178_57.keys.back
                                vis.js:3167 Create inner vis object firetv.0.192_168_178_57.keys.down
                                vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.1
                                vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.2
                                vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.3
                                vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.4
                                vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.5
                                vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.6
                                vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.7
                                vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.8
                                vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.9
                                vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.0
                                vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.green
                                vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.dash
                                vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.blue
                                vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.yellow
                                vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.red
                                vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.mute
                                vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.popup
                                vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.turnOff
                                vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.input
                                vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.currentApp
                                vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.soundOutput
                                vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.3Dmode
                                vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.model
                                vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.info.connection
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVall
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVFlexAnzeige
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVjetzt
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVgleich
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TV2015
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TV2200
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.Meisterschaft
                                vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.testmailvis
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Tabellen.Web-Speedy-Test.VISAnzeige
                                vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.PingAdapter
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestHTML
                                vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-INFO
                                vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.ARIVA1-WEITER
                                vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-ZURUECK
                                vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-OK
                                vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-OBEN
                                vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-HDMI
                                vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-SOURCE
                                vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-RECHTS
                                vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-LINKS
                                vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-PLAY
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TVLeiser
                                vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-STOP
                                vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-PAUSE
                                vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-EXIT
                                vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-MENU
                                vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RETURN
                                vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-2
                                vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-1
                                vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-3
                                vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-4
                                vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-5
                                vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-6
                                vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-7
                                vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-8
                                vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-9
                                vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-10
                                vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-14
                                vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-15
                                vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-16
                                vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-18
                                vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-13
                                vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-MUTE
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TVLauter
                                vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-UNTEN
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AVIRAPROG.AVLauter
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AVIRAPROG.AVLeiser
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AVIRAPROG.AVBack
                                vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-MUTE
                                vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-ON
                                vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-AUX1
                                vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-AUX2
                                vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-BLUET
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.connected
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.connected
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.connected
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.connected
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.connected
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.alive
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.connected
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.connected
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.connected
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.connected
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.connected
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.connected
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.connected
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.connected
                                vis.js:3167 Create inner vis object kodi.0.info.connection
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.alive
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.connected
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.connected
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.connected
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.alive
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.alive
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.alive
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.connected
                                vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.1.info.connection
                                vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.info.connection
                                vis.js:3167 Create inner vis object hm-rega.0.info.connection
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.connected
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.0.connected
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.connected
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.alive
                                vis.js:3167 Create inner vis object cloud.0.info.connection
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.connected
                                vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.info.connection
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.alive
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.connected
                                vis.js:3167 Create inner vis object admin.0.info.lastUpdateCheck
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.connected
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).alive
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memHeapTotal
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memHeapUsed
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memRss
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.memRss
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.memHeapUsed
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.memHeapTotal
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.uptime
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.memRss
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.memHeapUsed
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.memHeapTotal
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.uptime
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.alive
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.memRss
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.memHeapUsed
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.memHeapTotal
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.uptime
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.alive
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.memRss
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.memHeapUsed
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.memHeapTotal
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.uptime
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.alive
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.memRss
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.memHeapUsed
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.memHeapTotal
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.uptime
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.alive
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.alive
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.alive
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.uptime
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.memHeapTotal
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.memHeapUsed
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.memRss
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.memRss
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.memHeapUsed
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.memHeapTotal
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.uptime
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.memRss
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.memHeapUsed
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.memHeapTotal
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.uptime
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.memRss
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.memHeapUsed
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.memHeapTotal
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.uptime
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.memRss
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.memHeapUsed
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.memHeapTotal
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.uptime
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.memRss
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.memHeapUsed
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.memHeapTotal
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.uptime
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.alive
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.alive
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.alive
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.uptime
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.memHeapTotal
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.memHeapUsed
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.memRss
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.memRss
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.memHeapUsed
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.memHeapTotal
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.uptime
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.memRss
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.memHeapUsed
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.memHeapTotal
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.uptime
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.alive
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.memRss
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.memHeapUsed
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.memHeapTotal
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.uptime
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.alive
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.memRss
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.memHeapUsed
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.memHeapTotal
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.uptime
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).memRss
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).memHeapUsed
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).memHeapTotal
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).uptime
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.alive
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.alive
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.alive
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.uptime
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.memHeapTotal
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.memHeapUsed
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.memRss
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.memRss
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.memHeapUsed
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.memHeapTotal
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.uptime
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.memRss
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.memHeapUsed
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.memHeapTotal
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.uptime
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.alive
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.memRss
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.memHeapUsed
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.memHeapTotal
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.uptime
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.alive
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.memRss
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.memHeapUsed
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.memHeapTotal
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.uptime
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.alive
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.memRss
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.memHeapUsed
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.memHeapTotal
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.uptime
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.0.alive
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.alive
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.uptime
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.memHeapTotal
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.memHeapUsed
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.memRss
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.memRss
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.memHeapUsed
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.memHeapTotal
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.uptime
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.memRss
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.memHeapUsed
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.memHeapTotal
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.uptime
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.alive
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.memRss
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.memHeapUsed
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.memHeapTotal
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.uptime
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.alive
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.memRss
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.memHeapUsed
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.memHeapTotal
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.uptime
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.alive
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.memRss
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.memHeapTotal
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.uptime
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.alive
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.alive
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.alive
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.uptime
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.memHeapTotal
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.memHeapUsed
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.memRss
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.memRss
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.memHeapUsed
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.memHeapTotal
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.uptime
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.memRss
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.memHeapUsed
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.memHeapTotal
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.uptime
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.alive
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.memRss
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.memHeapUsed
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.memHeapTotal
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.uptime
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.alive
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.memRss
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.memHeapUsed
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.memHeapTotal
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.uptime
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.alive
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.memRss
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.memHeapUsed
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.memHeapTotal
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.uptime
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.connected
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0._MenuVisView8-BACK
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDelete
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anlegen
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anzahl
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.DeleteALL
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.SONOFF
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AKKU
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.ENERGY
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AkkuMeessage
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TabellenFlexible
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.BackItUp
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AlexaSmartDevices
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AnzahlSonoff
                                vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Akkuskript.VISTabelle
                                vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow1.ENERGY_Total
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.TVProgramm
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.systeminfo.0.connected
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Park.StringHTML
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.StringHTML
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Title
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Event
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.FileName
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Summary
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Thumb
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Change
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Player
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyWLAN
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Pause
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.CPUbyJSController
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList2
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.WLAN_DragonRootGuest
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Info
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateListStandard
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.WLAN_DragonRoot1
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.SiteLED
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Alarm.Alarm
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Alarm.Alarm_Anzahl
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Clients_Log
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.xxxScriptVersionxxx
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Missing_Name
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.ZyklusZaehler
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Client_WhiteList
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyDISC
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_RX
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_TX
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_RX
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_TX
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.Galaxy-S9
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.GalaxyTabS2
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.GalaxyTabS2
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.Galaxy-S9
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.MediaTabT5
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.FireTablet7
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.FireTablet7
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.TrekStor13
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.VoucherKinder.LastSend
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.Satisfaction
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.Model
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.Adopted
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.IP_Adresse
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.ToController
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.Satisfaction
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.Model
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.Adopted
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.IP_Adresse
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.ToController
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.AliasName
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.CPUbyJSAdapter
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.CPUIdleALL
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.enigma2.0.connected
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.lgtv.0.connected
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.amazon-dash.0.connected
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.plex.0.connected
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pi-hole.0.connected
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.mpd.0.connected
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.mihome.0.connected
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sayit.0.connected
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.fritzdect.0.connected
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.fritzdect.1.connected
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.proxmox.0.connected
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.unifi.0.connected
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.fullybrowser.0.connected
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.mclighting.0.connected
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sonoff.0.connected
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushbullet.0.connected
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sql.0.connected
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushbullet.1.connected
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ereignisliste.heute.eventlistHTML
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.SwapTable
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.DevicesIP
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.DiskTable
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.HightCpuProcess
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.NFSExports
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.SwapAlarm
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.MemoryAlarm
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.GetProcessJetzt
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.GetProcessFilter
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.ProcessTable
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.AlarmCPURunLevel
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootSQLTulla
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootProxmox
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootPlexServer
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootPiHole
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskHelpRootFileserver
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Update
                                vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.IEQ0007259.1.STATE
                                vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0193137.1.STATE
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Temperatur
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Temperatur_Farbe
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Farbe.aktiv_parse
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Farbe.Load
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Farbe.Speicher
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.aktiv_parse
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Speicher
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Version.Interface
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Version.FTL
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.scriptEnabled.common.VIS.VIS_Pihole_Info
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Version.Pihole
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.TimerResetVIS
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Minuten
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Minuten
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.SummeMinuten2
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Sekunden
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Name2
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Finished
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Gerät2
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Gerät1
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.SummeMinuten1
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Finished
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Name1
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Sekunden
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestZahlPx
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.logik.gästebadLicht.bewegungGästebad
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064.1.connected
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064.0.connected
                                vis.js:3167 Create inner vis object snmp.1.info.connection
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.1.alive
                                vis.js:3167 Create inner vis object snmp.0.info.connection
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.rpi2.0.connected
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.radar.0.connected
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushover.0.connected
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.paw.0.connected
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.paw.0.alive
                                vis.js:3167 Create inner vis object mihome-vacuum.0.info.connection
                                vis.js:3167 Create inner vis object mihome.0.devices.gateway_7c49eb88c200.connected
                                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushbullet.1.alive
                                vis.js:3167 Create inner vis object fritzbox.0.system.deltaTimeOK
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logProtokol.logJSON
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logAlexaueberwachung.clearJSON
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.1.mylog.logAllJSON
                                vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072270E5V.Player.volume
                                vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072270E5V.Player.currentState
                                vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072270E5V.Player.currentArtist
                                vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.1cddc50c95b244728175d6427e0fe4a8.Player.volume
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.ALLradioALL
                                vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.1cddc50c95b244728175d6427e0fe4a8.Player.currentState
                                vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.7dbdc61535fd4214b45ee26d40f00370.Player.currentArtist
                                vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.1cddc50c95b244728175d6427e0fe4a8.Player.currentArtist
                                vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09917519BE.Player.volume
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioKueche
                                vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09917519BE.Player.currentState
                                vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09917519BE.Player.currentArtist
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioEchoPlus
                                vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090NV03742503T0.Player.volume
                                vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1071860WED.Player.currentArtist
                                vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1071860WED.Player.providerId
                                vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090NV03742503T0.Player.currentState
                                vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1071860WED.Player.currentTitle
                                vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11742316CP.Player.volume
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioFlur
                                vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11742316CP.Player.currentState
                                vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11742316CP.Player.currentArtist
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.EchoShow5Radio
                                vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.volume
                                vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.currentArtist
                                vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.currentState
                                vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.currentTitle
                                vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090SU0275070FD6.Player.providerId
                                vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.KrankSchreibung.daysleft
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.StandortALT
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.StandortALT2
                                vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.www_google_com
                                vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.www_google_com
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.CPUTemp
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.CountdownPapierTonne.Termin.Rest.Tage
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Speed-Test.data.speeds.download
                                vis.js:3167 Create inner vis object tcontroll-own.0.Banane
                                vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Gelber Sack.daysleft
                                vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Biomüll.daysleft
                                vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Restmüll.daysleft
                                vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Papiertonne.daysleft
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.Loganzeige
                                vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.download_Mb
                                vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.upload_Mb
                                vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.json
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.farbe
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.effekt
                                vis.js:3167 Create inner vis object wled.0.a020a61bbd2c.seg.0.sx
                                vis.js:3167 Create inner vis object wled.0.a020a61bbd2c.seg.0.ix
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.brightness
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.toggle
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.palette
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.preset
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.Alarm
                                vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.YXJtaW4uc2xpdmluc2t5QGdtYWlsLm
                                vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.YWRkcmVzc2Jvb2sjY29udGFjdHNAZ3
                                vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.ZGUuZ2VybWFuI2hvbGlkYXlAZ3JvdX
                                vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.cCN3ZWF0aGVyQGdyb3VwLnYuY2FsZW
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.Anzahl
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.Anlegen
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf
                                vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950281871.targettemp
                                vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950284772.targettemp
                                vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950280789.targettemp
                                vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950281871.actualtemp
                                vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950280789.actualtemp
                                vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950284772.actualtemp
                                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HILDE.SQLHilde
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.Anlegen
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.DeleteALL
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.Anzahl
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Mail
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Fax
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Telefon
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Adresse
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Name
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Datum
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Änderung zum Vortag
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Trend zum Vortag
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettopreis Gesamt
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettozuschlag Gesamt
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.MwSt Gesamt
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Bruttopreis Gesamt
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettopreis 100l
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettozuschlag 100l
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.MwSt 100l
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Entladestellen
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Heizölsorte ID
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Zahlungsart ID
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Lieferort
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Liefermenge
                                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Skriptstart
                                DevTools failed to parse SourceMap: chrome-extension://dafgdjggglmmknipkhngniifhplpcldb/browser-polyfill.min.js.map
                                hqwidgets.js:902 Version vis-hqwidgets: 1.1.4
                                bars.js:55 Version vis-bars:0.1.4
                                undefined:1 GET http://192.168.178.59:8072/vis/undefined 404 (Not Found)
                                Image (async)
                                l @ can.custom.min.js:20
                                e.buildFragment @ can.custom.min.js:20
                                n.frag @ can.custom.min.js:14
                                fragment @ can.custom.min.js:58
                                frag @ can.custom.min.js:58
                                r @ can.custom.min.js:58
                                renderTo @ can.custom.min.js:58
                                renderAs @ can.custom.min.js:58
                                e.view.e.template @ can.custom.min.js:58
                                renderWidget @ vis.js:1610
                                (anonymous) @ vis.js:887
                                (anonymous) @ vis.js:2742
                                (anonymous) @ conn.js:730
                                r.onack @ index.js:83
                                r.onpacket @ index.js:83
                                (anonymous) @ index.js:83
                                r.emit @ index.js:83
                                r.ondecoded @ index.js:83
                                a.add @ index.js:83
                                r.ondata @ index.js:83
                                r.onPacket @ index.js:83
                                r.onData @ index.js:83
                                ws.onmessage @ index.js:83
                                VM32087:1 Uncaught SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                                   at JSON.parse (<anonymous>)
                                   at Object.redraw (trashschedule.js:170)
                                   at Object.createWidget (trashschedule.js:36)
                                   at trashschedule.js:31
                                redraw @ trashschedule.js:170
                                createWidget @ trashschedule.js:36
                                (anonymous) @ trashschedule.js:31
                                setTimeout (async)
                                createWidget @ trashschedule.js:30
                                eval @ tplTrashscheduleHelper.js:24
                                n.render @ can.custom.min.js:76
                                t.template.fn @ can.custom.min.js:76
                                subscribeStates @ vis.js:2745
                                renderView @ vis.js:799
                                renderViews @ vis.js:761
                                (anonymous) @ vis.js:917
                                a.add @ index.js:83
                                Show 6 more frames
                                lib.min.js:1 Uncaught 1586086553413 and 1586086952413 are too far apart with stepSize of 1 millisecond
                                Ve @ lib.min.js:1
                                buildTicks @ lib.min.js:6
                                update @ lib.min.js:5
                                lt @ lib.min.js:1
                                update @ lib.min.js:4
                                updateLayout @ lib.min.js:4
                                resize @ lib.min.js:4
                                n @ lib.min.js:4
                                (anonymous) @ lib.min.js:1
                                requestAnimationFrame (async)
                                o @ lib.min.js:1
                                scroll (async)
                                n._reset @ lib.min.js:1
                                n.renderProxy @ lib.min.js:1
                                lib.min.js:1 Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read property 'time' of undefined
                                   at Te (lib.min.js:1)
                                   at n.getPixelForOffset (lib.min.js:6)
                                   at n.getPixelForValue (lib.min.js:6)
                                   at n.updateElement (lib.min.js:3)
                                   at n.addElementAndReset (lib.min.js:3)
                                   at n.insertElements (lib.min.js:3)
                                   at n.resyncElements (lib.min.js:3)
                                   at n.buildOrUpdateElements (lib.min.js:3)
                                   at rr.update (lib.min.js:4)
                                   at widgets.min.js:3
                                Te @ lib.min.js:1
                                getPixelForOffset @ lib.min.js:6
                                getPixelForValue @ lib.min.js:6
                                updateElement @ lib.min.js:3
                                addElementAndReset @ lib.min.js:3
                                insertElements @ lib.min.js:3
                                resyncElements @ lib.min.js:3
                                buildOrUpdateElements @ lib.min.js:3
                                (anonymous) @ widgets.min.js:3
                                Promise.then (async)
                                o @ widgets.min.js:3
                                t.dispatch @ can.custom.min.js:18
                                stop @ can.custom.min.js:44
                                _setAttrs @ can.custom.min.js:48
                                attr @ can.custom.min.js:48
                                updateState @ vis.js:2800
                                (anonymous) @ vis.js:3347
                                (anonymous) @ vis.js:3559
                                setTimeout (async)
                                _setTimeout @ vis.js:3558
                                onUpdate @ vis.js:3346
                                (anonymous) @ conn.js:420
                                r.onevent @ index.js:83
                                a.add @ index.js:83
                                ScroungerS
                                ScroungerS
                                Scrounger
                                #887
                                @liv-in-sky sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                @Scrounger mit .2.28
                                restart und neu angelegt
                                Hattest aber den debug mode nicht aktiv ;-)
                                deine neuen versionen scheinen eine besserung gebracht zu haben - ich werd noch ein wenig die settings ändern
                                Ok, poste aber trotzdem noch mal nen log.
                                @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                wd.txt
                                Also das log sieht gut aus. Was hast du denn noch für fehler?
                                • ScroungerS Scrounger
                                  die beschriftung der x achse wird abgeschnitten - ist schon ohne setting änderung so
                                  Abstand von unten einstellen:
                                  Edit: verschoben, da Frage Widget Einstellung betrifft
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #888
                                  @Scrounger
                                  danke - das war es - beschriftung wieder da - da gibt es echt viel zum einstellen :-)
                                  und noch ein log - mit funktionierendem widget
                                  [Deprecation] Application Cache was previously restricted to secure origins only from M70 on but now secure origin use is deprecated and will be removed in M82.  Please shift your use case over to Service Workers.
                                  DevTools failed to parse SourceMap: chrome-extension://iemadiahhbebdklepanmkjenfdebfpfe/static/js/main.6e6198ed.js.map
                                  DevTools failed to parse SourceMap: http://192.168.178.59:8072/lib/js/socket.io.js.map
                                  index.html?galaxy:4059 Version vis-colorpicker: 1.0.1
                                  index.html?galaxy:4907 Version coronavirus-statistics: 0.1.0
                                  index.html?galaxy:5638 fritzdect widget version: "0.0.1"
                                  index.html?galaxy:6098 Version vis-history: 1.0.0
                                  jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.59:8072/vis/adapter/template/words.js 404 (Not Found)
                                  send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                  ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                  m.<computed> @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                  (anonymous) @ calendar.js:11
                                  info.js:22 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
                                  index.html?galaxy:7156 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
                                  justgage.js:115 Version justgage: 1.0.2
                                  materialdesign.js:25 Version vis-materialdesign: 0.2.78
                                  index.html?galaxy:13443 Metro version: "1.1.2"
                                  DevTools failed to parse SourceMap: http://192.168.178.59:8072/vis/widgets/materialdesign/lib/fonts/material-design-icons/materialdesignicons.css.map
                                  lib.min.js:22 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
                                  https://github.com/vuejs/vue-devtools
                                  lib.min.js:22 You are running Vue in development mode.
                                  Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                                  See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
                                  players.js:58 Version players: 0.1.0
                                  rssfeed.js:22 Version rssfeed: 0.0.1
                                  jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.59:8072/vis/adapter/rssfeed/words.js 404 (Not Found)
                                  (anonymous) @ rssfeed.js:11
                                  trashschedule.js:22 Version trashschedule: 0.0.4
                                  index.html?galaxy:19713 Version vis-weather: 2.4.1
                                  jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.59:8072/vis/adapter/trashschedule/words.js 404 (Not Found)
                                  (anonymous) @ trashschedule.js:11
                                  conn.js:273 2020-04-05T12:48:12.773Z Connected => authenticate
                                  conn.js:293 2020-04-05T12:48:12.936Z Authenticated: true
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0._MenuRaspi
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestString2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.sortMode
                                  vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.filterMode
                                  vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.test.html
                                  vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.filterMode
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.edgeBatt
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.odysBatt
                                  vis.js:3167 Create inner vis object iot.0.services.custom__batt_s7
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.trekstorebatt2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.t113batt
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.WHATSAPPtext
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.WHATSAPPCheck
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SQLTodosText
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SQLToDos
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HILDE.SQLArmin
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ToDoListLoeschen
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AlexaSprichMirNach
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Banane
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL3
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL4
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL5
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL6
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL7
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_26
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_49
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusDLNAReload
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_124
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_113
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpDaten
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpReserve
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpSync
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpmSata
                                  vis.js:3167 Create inner vis object plex.0.libraries.1-serien.itemsCount
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusDLNARestart
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusRefresh
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_29
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusMiniDLNA
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusDLNAfind
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.state
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusFilm
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.checkDaten
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.DatenCheckBackup
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpReserve
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpSync
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpDaten
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpmSata
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.odysload
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.edgeload
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.trekstoreLoad
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.stromTrekstore
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.stromEdge
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.DiskSpace
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.WWWCopy
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.stromOdys
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.iobrokerbackup
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.iobrokerbackupstatus
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.SQLConnections
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.fx_mode
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NeRGB-ID
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.color_R
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.color_G
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.color_B
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.fx_mode_name
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.fx_mode
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NeRGB-ID2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.color_R
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.color_G
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.color_B
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.fx_mode_name
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.power
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.power
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.brightness
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.brightness
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SonoffsRestart
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SonoffsOff
                                  vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.MCUTasmotaMov2.POWER
                                  vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff11.POWER2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff13.POWER2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff4.POWER2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff5.POWER2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.MCUTasmotaMov1.POWER
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SQLTodayDelete
                                  vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.MemoryFree
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.SwapSize
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.SQLSizeioBrokerData
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.screenOff
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoad
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoadTx
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.LOGSizeVAR
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.LOGSizeIOBroker
                                  vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.domains_being_blocked
                                  vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.dns_queries_today
                                  vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.ads_blocked_today
                                  vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.ads_percentage_today
                                  vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.status
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PI-HOLE.IPv6
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Bruttopreis 100l
                                  vis.js:3167 Create inner vis object admin.0.info.updatesNumber
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoadZaehler
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoadMIN
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.First
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.SecondtLink
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.SecondLink
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.ThirdLink
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.FirstLink
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.FirstText
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Smart-Home-Devices.4bfd6fec-5b3d-45e2-ae7a-a38bb9075ac0.powerState
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.TimerResetVIS
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Minuten
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Minuten
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.SummeMinuten2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Finished
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Sekunden
                                  vis.js:3167 Create inner vis object 60
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Name2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Gerät2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Gerät1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.SummeMinuten1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Finished
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Name1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Sekunden
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Ende1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Ende2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Start1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Start2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Luefter3
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Luefter1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_36
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_27
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_127
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_88
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.ACER5630Cyber
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AMD5300
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.fx6300
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FARBBand
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungZimmerCounter
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungZimmer30
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungZimmer90
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SchreibtischHAUPT
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Wechsel
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.WechselHalb
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.fx6300energie
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AMDM5300Monitor
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590404152.targettemp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.fx63000monitore
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERSPEED
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERION
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERSWING
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERCOOL
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERHUM
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERSPEEDHELP
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.ARIVA1-EIN
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-EIN
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_23
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.REVOLT3EIN
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.LG-TV.ChannelWahl
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITSchaltUhrProMain
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScahltUhrStu
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITSchaltUhrMin
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScahltUhrTVEin
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrPro1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AlexaTriggerSnc
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungKuecheCounter
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungKueche30
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungKueche90
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590311304.targettemp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119590537608.targettemp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610651024.targettemp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590404152.temp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590311304.temp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610651024.temp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119590537608.temp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FX6300alt
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_136
                                  vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Total
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmer30
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmer90
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmerCounter
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX.ScahlterMatrix
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.schlafen
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.trekstoreScreen
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.UnifiController
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioCarPort
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Atesten
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.PlexStart
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.PLEXAll
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.CheckTautulla
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.plex.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_14
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.CheckPlexService
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.MountVideoFiles
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX2.ScahlterMatrix
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX2.MatrixMode
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX2.MatrixRefreshTime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX.MatrixMode
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX.MatrixRefreshTime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.endDate
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScalterActiv1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV2.endDate
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScalterActiv2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrDel1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrDel2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltReset
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrPro2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestZahl2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590404152.battery
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590311304.battery
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.youtube
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.channel
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestLogic2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.loadStartURL
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.LEDLampe
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_124
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.SchalterFlurLicht
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuechenLicht
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuechenLichLight
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuehlschrankTuer
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NACHTLAMPE
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RaspBerry-Helper.RaspiMain
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_151
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_73
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_29
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioZimmerBT
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NACHTKASTENLAMPE
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioZimmerBTonly
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.LEDLangWLED
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuehlschrankLicht
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RaspBerry-Helper.RaspiRefreshChrome
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerName
                                  vis.js:3167 Create inner vis object tr-064-community.0.callmonitor.inbound.caller
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerVorwahl
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SAT
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_99
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_82
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.title
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_34
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BANANAMPD.BananePiPro
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_53
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FlurAnwesenheit
                                  vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.description
                                  vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.headline
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TemperaturWidget
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.BADRein
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.GastZugang
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FritzCallHelpVis
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BANANAMPD.BananeLAUTER
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BANANAMPD.BananeLEISER
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ical.1.data.html
                                  vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.temperature
                                  vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.day1.temperatureMax
                                  vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff16.BH1750_Illuminance
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HILDE.HildeDaheim
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Heizung30
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Heizung90
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ical.0.data.html
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Datum
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.TotalText
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Alarm
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Name
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.MPDPlayAuswahl
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.MPDPlayList
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.pause
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.scriptEnabled.common.ExecuteLinuxMPDVolLauter
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.next
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.previous
                                  vis.js:3167 Create inner vis object tr-064.0.states.wlan24
                                  vis.js:3167 Create inner vis object iot.0.services.custom_hildeloc
                                  vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.icon
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Tage
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Stunden
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Minuten
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Sekunden
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Minuten
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Stunden
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Tage
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Sekunden
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Minuten
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Stunden
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Tage
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Steuerung.Start
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Steuerung.Start
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Steuerung.Start
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Steuerung.Stopp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Steuerung.Reset
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Ausgabehilfe
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Steuerung.Stopp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Steuerung.Reset
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Ausgabehilfe
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Steuerung.Reset
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Ende
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Steuerung.Stopp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Ausgabehilfe
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Sekunden
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Minuten
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Stunden
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Tage
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.CPULuefter
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungCounter
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.TimerZaehler
                                  vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.reached
                                  vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.setup.TV1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.days
                                  vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.hours
                                  vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.minutes
                                  vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.months
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Fehler
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Orginal2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Orginal1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.MitStunden2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.MitStunden1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerPicture
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerVisSichtbarkeit
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerGeraet
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610651024.battery
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fullybrowser.0.192_168_178_73.Commands.screenOff
                                  vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.title
                                  vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.event
                                  vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.file.name
                                  vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.thumb
                                  vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.datetime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing.players
                                  vis.js:3167 Create inner vis object contact.0.photo
                                  vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.summary
                                  vis.js:3167 Create inner vis object view
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADLicht
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizluefter
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RM-MINI.L.HEIZLuefterEIN
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADAnwesenheit
                                  vis.js:3167 Create inner vis object arning.headline
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.BADaktiv
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizluefterSTEPs
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mihome.0.devices.magnet_158d0001fa8b82.state
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.BADTuerHELP
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_42
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHAUPTSCHALTER
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.t113load
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Lüfter4
                                  vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow3.POWER
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090SU0275070FD6.Player.volume
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090SU0275070FD6.Player.currentState
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090NV03742503T0.Player.currentArtist
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RockAntenneTitle
                                  vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.ShellyWC.POWER
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610737080.targettemp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610737080.temp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.precipitationSnow
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBad30
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBad90
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBadCounter
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizungCounter
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizung30
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizung90
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADVisNeu
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDYKLINGELT
                                  vis.js:3167 Create inner vis object tr-064-community.0.callmonitor.ringing
                                  vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.BIOMÜLL.daysleft
                                  vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.PAPIER TONNE.daysleft
                                  vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.GELBER SACK.daysleft
                                  vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.RESTMÜLL.daysleft
                                  vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow3.ENERGY_Total
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610737080.battery
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Smart-Home-Devices.a67645b2-910f-4dae-9c3c-6f606a98c95f.powerState
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.coronavirus-statistics.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0._Last_Update
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.cases
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.recovered
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.critical
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.deaths
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.deaths
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.critical
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.recovered
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.cases
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.deaths
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.critical
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.recovered
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.cases
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.deaths
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.critical
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.recovered
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.cases
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.cases
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.recovered
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.deaths
                                  vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.IOBROKER
                                  vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.Formel1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.Tagesschau
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.cases
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.active
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.todayCases
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.deaths
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.country
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.flag
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.country
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.flag
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.country
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.flag
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.country
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.flag
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.country
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.flag
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.cases
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.active
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.todayCases
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.deaths
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.cases
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.active
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.todayCases
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.deaths
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.cases
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.active
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.todayCases
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.deaths
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.cases
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.active
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.todayCases
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.deaths
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.critical
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.todayCases
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.recovered
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.todayDeaths
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.deaths
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSFeedZwitesFensterVIS
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RSSan
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSQuelle
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSQuelleFeed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSQuelle2VIS
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSFormelEINS2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Power
                                  vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Current
                                  vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Voltage
                                  vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.ups.load
                                  vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.status.overload
                                  vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.status.charging
                                  vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.status.online
                                  vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.ups.status
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Datenpunkt.USV_laufzeit_in_Minuten
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Datenpunkt.USV_laufzeit_in_Stunden
                                  vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.battery.charge
                                  vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.battery.voltage
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.OrdnerCheck
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunScript
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP_Factor
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HTMLTable
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HistoryAnalyse
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.SmartHomeAnalyse
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.MonsterSearch
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.WertAnalyse
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.TypeAnalyse
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.CheckAliase
                                  vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_Table
                                  vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_List
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable
                                  vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.missedFritzbox
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidgetTable
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.volume
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.enter
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0913L0592570PHD.Player.controlPause
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.channelDown
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0913L0592570PHD.Commands.deviceStop
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.channelUp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.cc
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.home
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.menu
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.left
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.right
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.exit
                                  vis.js:3167 Create inner vis object firetv.0.192_168_178_57.keys.back
                                  vis.js:3167 Create inner vis object firetv.0.192_168_178_57.keys.down
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.3
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.4
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.5
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.6
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.7
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.8
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.9
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.0
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.green
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.dash
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.blue
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.yellow
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.red
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.mute
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.popup
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.turnOff
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.input
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.currentApp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.soundOutput
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.3Dmode
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.model
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.info.connection
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVall
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVFlexAnzeige
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVjetzt
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVgleich
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TV2015
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TV2200
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.Meisterschaft
                                  vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.testmailvis
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Tabellen.Web-Speedy-Test.VISAnzeige
                                  vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.PingAdapter
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestHTML
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-INFO
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.ARIVA1-WEITER
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-ZURUECK
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-OK
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-OBEN
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-HDMI
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-SOURCE
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-RECHTS
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-LINKS
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-PLAY
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TVLeiser
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-STOP
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-PAUSE
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-EXIT
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-MENU
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RETURN
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-3
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-4
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-5
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-6
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-7
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-8
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-9
                                  vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-10
                                  vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-14
                                  vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-15
                                  vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-16
                                  vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-18
                                  vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-13
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-MUTE
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TVLauter
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-UNTEN
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AVIRAPROG.AVLauter
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AVIRAPROG.AVLeiser
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AVIRAPROG.AVBack
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-MUTE
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-ON
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-AUX1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-AUX2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-BLUET
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object kodi.0.info.connection
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.1.info.connection
                                  vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.info.connection
                                  vis.js:3167 Create inner vis object hm-rega.0.info.connection
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object cloud.0.info.connection
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.info.connection
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object admin.0.info.lastUpdateCheck
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0._MenuVisView8-BACK
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDelete
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anlegen
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anzahl
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.DeleteALL
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.SONOFF
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AKKU
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.ENERGY
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AkkuMeessage
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TabellenFlexible
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.BackItUp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AlexaSmartDevices
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AnzahlSonoff
                                  vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Akkuskript.VISTabelle
                                  vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow1.ENERGY_Total
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.TVProgramm
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.systeminfo.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Park.StringHTML
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.StringHTML
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Title
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Event
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.FileName
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Summary
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Thumb
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Change
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Player
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyWLAN
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Pause
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.CPUbyJSController
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.WLAN_DragonRootGuest
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Info
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateListStandard
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.WLAN_DragonRoot1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.SiteLED
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Alarm.Alarm
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Alarm.Alarm_Anzahl
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Clients_Log
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.xxxScriptVersionxxx
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Missing_Name
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.ZyklusZaehler
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Client_WhiteList
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyDISC
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_RX
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_TX
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_RX
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_TX
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.Galaxy-S9
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.GalaxyTabS2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.GalaxyTabS2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.Galaxy-S9
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.MediaTabT5
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.FireTablet7
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.FireTablet7
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.TrekStor13
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.VoucherKinder.LastSend
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.Satisfaction
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.Model
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.Adopted
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.IP_Adresse
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.ToController
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.Satisfaction
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.Model
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.Adopted
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.IP_Adresse
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.ToController
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.AliasName
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.CPUbyJSAdapter
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.CPUIdleALL
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.enigma2.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.lgtv.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.amazon-dash.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.plex.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pi-hole.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.mpd.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.mihome.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sayit.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.fritzdect.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.fritzdect.1.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.proxmox.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.unifi.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.fullybrowser.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.mclighting.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sonoff.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushbullet.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sql.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushbullet.1.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ereignisliste.heute.eventlistHTML
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.SwapTable
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.DevicesIP
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.DiskTable
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.HightCpuProcess
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.NFSExports
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.SwapAlarm
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.MemoryAlarm
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.GetProcessJetzt
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.GetProcessFilter
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.ProcessTable
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.AlarmCPURunLevel
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootSQLTulla
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootProxmox
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootPlexServer
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootPiHole
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskHelpRootFileserver
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Update
                                  vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.IEQ0007259.1.STATE
                                  vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0193137.1.STATE
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Temperatur
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Temperatur_Farbe
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Farbe.aktiv_parse
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Farbe.Load
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Farbe.Speicher
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.aktiv_parse
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Speicher
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Version.Interface
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Version.FTL
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.scriptEnabled.common.VIS.VIS_Pihole_Info
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Version.Pihole
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.TimerResetVIS
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Minuten
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Minuten
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.SummeMinuten2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Sekunden
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Name2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Finished
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Gerät2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Gerät1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.SummeMinuten1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Finished
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Name1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Sekunden
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestZahlPx
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.logik.gästebadLicht.bewegungGästebad
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064.1.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object snmp.1.info.connection
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.1.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object snmp.0.info.connection
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.rpi2.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.radar.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushover.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.paw.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.paw.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mihome-vacuum.0.info.connection
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mihome.0.devices.gateway_7c49eb88c200.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushbullet.1.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzbox.0.system.deltaTimeOK
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logProtokol.logJSON
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logAlexaueberwachung.clearJSON
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.1.mylog.logAllJSON
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072270E5V.Player.volume
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072270E5V.Player.currentState
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072270E5V.Player.currentArtist
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.1cddc50c95b244728175d6427e0fe4a8.Player.volume
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.ALLradioALL
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.1cddc50c95b244728175d6427e0fe4a8.Player.currentState
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.7dbdc61535fd4214b45ee26d40f00370.Player.currentArtist
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.1cddc50c95b244728175d6427e0fe4a8.Player.currentArtist
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09917519BE.Player.volume
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioKueche
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09917519BE.Player.currentState
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09917519BE.Player.currentArtist
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioEchoPlus
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090NV03742503T0.Player.volume
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1071860WED.Player.currentArtist
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1071860WED.Player.providerId
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090NV03742503T0.Player.currentState
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1071860WED.Player.currentTitle
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11742316CP.Player.volume
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioFlur
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11742316CP.Player.currentState
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11742316CP.Player.currentArtist
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.EchoShow5Radio
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.volume
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.currentArtist
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.currentState
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.currentTitle
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090SU0275070FD6.Player.providerId
                                  vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.KrankSchreibung.daysleft
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.StandortALT
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.StandortALT2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.www_google_com
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.www_google_com
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.CPUTemp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.CountdownPapierTonne.Termin.Rest.Tage
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Speed-Test.data.speeds.download
                                  vis.js:3167 Create inner vis object tcontroll-own.0.Banane
                                  vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Gelber Sack.daysleft
                                  vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Biomüll.daysleft
                                  vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Restmüll.daysleft
                                  vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Papiertonne.daysleft
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.Loganzeige
                                  vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.download_Mb
                                  vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.upload_Mb
                                  vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.json
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.farbe
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.effekt
                                  vis.js:3167 Create inner vis object wled.0.a020a61bbd2c.seg.0.sx
                                  vis.js:3167 Create inner vis object wled.0.a020a61bbd2c.seg.0.ix
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.brightness
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.toggle
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.palette
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.preset
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.Alarm
                                  vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.YXJtaW4uc2xpdmluc2t5QGdtYWlsLm
                                  vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.YWRkcmVzc2Jvb2sjY29udGFjdHNAZ3
                                  vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.ZGUuZ2VybWFuI2hvbGlkYXlAZ3JvdX
                                  vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.cCN3ZWF0aGVyQGdyb3VwLnYuY2FsZW
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.Anzahl
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.Anlegen
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950281871.targettemp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950284772.targettemp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950280789.targettemp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950281871.actualtemp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950280789.actualtemp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950284772.actualtemp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HILDE.SQLHilde
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.Anlegen
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.DeleteALL
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.Anzahl
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Mail
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Fax
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Telefon
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Adresse
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Name
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Datum
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Änderung zum Vortag
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Trend zum Vortag
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettopreis Gesamt
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettozuschlag Gesamt
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.MwSt Gesamt
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Bruttopreis Gesamt
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettopreis 100l
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettozuschlag 100l
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.MwSt 100l
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Entladestellen
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Heizölsorte ID
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Zahlungsart ID
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Lieferort
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Liefermenge
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Skriptstart
                                  :8072/vis/index.html?galaxy#99Whatsapp:1 A cookie associated with a cross-site resource at http://www.zeitverschiebung.net/ was set without the `SameSite` attribute. A future release of Chrome will only deliver cookies with cross-site requests if they are set with `SameSite=None` and `Secure`. You can review cookies in developer tools under Application>Storage>Cookies and see more details at https://www.chromestatus.com/feature/5088147346030592 and https://www.chromestatus.com/feature/5633521622188032.
                                  :8072/vis/index.html?galaxy#99Whatsapp:1 A cookie associated with a cross-site resource at http://zeitverschiebung.net/ was set without the `SameSite` attribute. A future release of Chrome will only deliver cookies with cross-site requests if they are set with `SameSite=None` and `Secure`. You can review cookies in developer tools under Application>Storage>Cookies and see more details at https://www.chromestatus.com/feature/5088147346030592 and https://www.chromestatus.com/feature/5633521622188032.
                                  DevTools failed to parse SourceMap: chrome-extension://iemadiahhbebdklepanmkjenfdebfpfe/static/js/main.6e6198ed.js.map
                                  hqwidgets.js:902 Version vis-hqwidgets: 1.1.4
                                  bars.js:55 Version vis-bars:0.1.4
                                  undefined:1 GET http://192.168.178.59:8072/vis/undefined 404 (Not Found)
                                  Image (async)
                                  l @ can.custom.min.js:20
                                  e.buildFragment @ can.custom.min.js:20
                                  n.frag @ can.custom.min.js:14
                                  fragment @ can.custom.min.js:58
                                  frag @ can.custom.min.js:58
                                  r @ can.custom.min.js:58
                                  renderTo @ can.custom.min.js:58
                                  renderAs @ can.custom.min.js:58
                                  e.view.e.template @ can.custom.min.js:58
                                  renderWidget @ vis.js:1610
                                  (anonymous) @ vis.js:887
                                  (anonymous) @ vis.js:2742
                                  (anonymous) @ conn.js:730
                                  r.onack @ index.js:83
                                  r.onpacket @ index.js:83
                                  (anonymous) @ index.js:83
                                  r.emit @ index.js:83
                                  r.ondecoded @ index.js:83
                                  a.add @ index.js:83
                                  r.ondata @ index.js:83
                                  r.onPacket @ index.js:83
                                  r.onData @ index.js:83
                                  ws.onmessage @ index.js:83
                                  VM19719:1 Uncaught SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                                     at JSON.parse (<anonymous>)
                                     at Object.redraw (trashschedule.js:170)
                                     at Object.createWidget (trashschedule.js:36)
                                     at trashschedule.js:31
                                  redraw @ trashschedule.js:170
                                  createWidget @ trashschedule.js:36
                                  (anonymous) @ trashschedule.js:31
                                  setTimeout (async)
                                  createWidget @ trashschedule.js:30
                                  eval @ tplTrashscheduleHelper.js:24
                                  n.render @ can.custom.min.js:76
                                  t.template.fn @ can.custom.min.js:76
                                  subscribeStates @ vis.js:2745
                                  renderView @ vis.js:799
                                  renderViews @ vis.js:761
                                  (anonymous) @ vis.js:917
                                  a.add @ index.js:83
                                  Show 6 more frames
                                  widgets.min.js:3 [Line History Chart w02261] widget setting: {"_data":{"wid":"w02261","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","dataCount":"0","aggregate":"average","timeIntervalToShow":"8 hours","refreshMethod":"realtime","refreshTimeInterval":"5 minutes","pointStyle":"line","showLegend":true,"legendPosition":"right","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":true,"lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":true,"xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","showYAxis0":true,"yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":"true","yAxisShowTicks0":"true","yAxisShowAxisBorder0":"true","showYAxis1":"true","yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":"true","yAxisShowTicks1":"true","yAxisShowAxisBorder1":"true","showValues0":false,"valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":"true","valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"sql.0","oid0":"sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature","visibility-oid":"controll-own.0.TV","legendFontColor":"#13f138","dataColor0":"#13f138","xAxisValueLabelColor":"#13f138","yAxisValueLabelColor":"#7bf990","xAxisMaxLabel":"5","yAxisMinValue0":"0","yAxisMaxValue0":"30","yAxisValueMinDigits0":"0","yAxisMaxLabel0":"","lineTension0":"0","lineThikness0":"1","xAxisTitleFontSize":"8","xAxisOffsetGridLines":false,"pointSize":"20","yAxisStep0":"5","yAxisZeroLineWidth0":"","chartPaddingBottom":"10","mdwDebug":true},"_cid":".map9063","_computedAttrs":{},"wid":"w02261","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","dataCount":"0","aggregate":"average","timeIntervalToShow":"8 hours","refreshMethod":"realtime","refreshTimeInterval":"5 minutes","pointStyle":"line","showLegend":true,"legendPosition":"right","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":true,"lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":true,"xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","showYAxis0":true,"yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":"true","yAxisShowTicks0":"true","yAxisShowAxisBorder0":"true","showYAxis1":"true","yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":"true","yAxisShowTicks1":"true","yAxisShowAxisBorder1":"true","showValues0":false,"valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":"true","valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"sql.0","oid0":"sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature","visibility-oid":"controll-own.0.TV","legendFontColor":"#13f138","dataColor0":"#13f138","xAxisValueLabelColor":"#13f138","yAxisValueLabelColor":"#7bf990","xAxisMaxLabel":"5","yAxisMinValue0":"0","yAxisMaxValue0":"30","yAxisValueMinDigits0":"0","yAxisMaxLabel0":"","lineTension0":"0","lineThikness0":"1","xAxisTitleFontSize":"8","xAxisOffsetGridLines":false,"pointSize":"20","yAxisStep0":"5","yAxisZeroLineWidth0":"","chartPaddingBottom":"10","mdwDebug":true,"_bubbleBindings":{},"__bindEvents":{"class":[{"name":"class"}],"backgroundColor":[{"name":"backgroundColor"}],"wid":[{"name":"wid"}]},"_bindings":3}
                                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w02261] history options for 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature': {"instance":"sql.0","count":100,"aggregate":"average","start":1586062096052,"end":1586090896053,"timeout":2000}
                                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w02261] history data result 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature' length: 69
                                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w02261] history data result 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature': [{"ts":1586062096052,"val":null},{"ts":1586068576052,"val":null},{"ts":1586071168052,"val":9.1},{"ts":1586071456052,"val":9.15},{"ts":1586071744052,"val":9.27},{"ts":1586072032052,"val":9.45},{"ts":1586072320052,"val":9.55},{"ts":1586072608052,"val":9.65},{"ts":1586072896052,"val":9.75},{"ts":1586073184052,"val":9.9},{"ts":1586073472052,"val":10.05},{"ts":1586073760052,"val":10.2},{"ts":1586074048052,"val":10.3},{"ts":1586074336052,"val":10.43},{"ts":1586074624052,"val":10.57},{"ts":1586074912052,"val":10.75},{"ts":1586075200052,"val":10.9},{"ts":1586075488052,"val":11},{"ts":1586075776052,"val":11.25},{"ts":1586076064052,"val":11.63},{"ts":1586076352052,"val":11.93},{"ts":1586076640053,"val":12.13},{"ts":1586076928053,"val":12.3},{"ts":1586077216053,"val":12.45},{"ts":1586077504053,"val":12.5},{"ts":1586077792053,"val":12.65},{"ts":1586078080053,"val":12.85},{"ts":1586078368053,"val":13.2},{"ts":1586078656053,"val":13.17},{"ts":1586078944053,"val":13.05},{"ts":1586079232053,"val":13.13},{"ts":1586079520053,"val":13.4},{"ts":1586079808053,"val":13.63},{"ts":1586080096053,"val":13.83},{"ts":1586080384053,"val":13.9},{"ts":1586080672053,"val":13.97},{"ts":1586080960053,"val":14.1},{"ts":1586081248053,"val":14.23},{"ts":1586081536053,"val":14.3},{"ts":1586081824053,"val":14.43},{"ts":1586082112053,"val":14.55},{"ts":1586082400053,"val":14.6},{"ts":1586082688053,"val":14.7},{"ts":1586082976053,"val":14.8},{"ts":1586083264053,"val":14.85},{"ts":1586083840053,"val":14.97},{"ts":1586084128053,"val":15.13},{"ts":1586084416053,"val":15.13},{"ts":1586084704053,"val":null},{"ts":1586084992053,"val":null},{"ts":1586085280053,"val":14.97},{"ts":1586085568053,"val":14.97},{"ts":1586085856053,"val":15.13},{"ts":1586086144053,"val":15.23},{"ts":1586086432053,"val":15.23},{"ts":1586086720053,"val":null},{"ts":1586087008053,"val":null},{"ts":1586087296053,"val":15.65},{"ts":1586087584053,"val":15.8},{"ts":1586087872053,"val":15.67},{"ts":1586088160053,"val":15.65},{"ts":1586088448053,"val":15.75},{"ts":1586088736053,"val":15.87},{"ts":1586089024053,"val":16},{"ts":1586089312053,"val":16.2},{"ts":1586089600053,"val":16.3},{"ts":1586089888053,"val":16.37},{"ts":1586090464053,"val":16.35},{"ts":1586090752053,"val":16.5}]
                                  widgets.min.js:3 [Line History Chart w02261] promise all datasets - count: 1
                                  widgets.min.js:4 [getPreparedData w02261] prepare data for 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature' length: 69
                                  widgets.min.js:3 [Line History Chart w02261] prepare dataset for 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature'
                                  widgets.min.js:3 [Line History Chart w02261] prepare yAxis for 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature'
                                  widgets.min.js:3 [Line History Chart w02261] prepare chart options
                                  widgets.min.js:3 [Line History Chart w02261] chart creating...
                                  widgets.min.js:3 [Line History Chart w02261] chart successful created
                                  :8072/vis/index.html?galaxy#99Whatsapp:1 A cookie associated with a cross-site resource at http://www.tagesschau.de/ was set without the `SameSite` attribute. A future release of Chrome will only deliver cookies with cross-site requests if they are set with `SameSite=None` and `Secure`. You can review cookies in developer tools under Application>Storage>Cookies and see more details at https://www.chromestatus.com/feature/5088147346030592 and https://www.chromestatus.com/feature/5633521622188032.
                                  ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ScroungerS Scrounger
                                    @liv-in-sky sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                    @Scrounger mit .2.28
                                    restart und neu angelegt
                                    Hattest aber den debug mode nicht aktiv ;-)
                                    deine neuen versionen scheinen eine besserung gebracht zu haben - ich werd noch ein wenig die settings ändern
                                    Ok, poste aber trotzdem noch mal nen log.
                                    @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                    wd.txt
                                    Also das log sieht gut aus. Was hast du denn noch für fehler?
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #889
                                    @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                    Jetzt keine mehr! 👍
                                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                                      @Scrounger
                                      danke - das war es - beschriftung wieder da - da gibt es echt viel zum einstellen :-)
                                      und noch ein log - mit funktionierendem widget
                                      [Deprecation] Application Cache was previously restricted to secure origins only from M70 on but now secure origin use is deprecated and will be removed in M82.  Please shift your use case over to Service Workers.
                                      DevTools failed to parse SourceMap: http://192.168.178.59:8072/lib/js/socket.io.js.map
                                      index.html?galaxy:4059 Version vis-colorpicker: 1.0.1
                                      index.html?galaxy:4907 Version coronavirus-statistics: 0.1.0
                                      index.html?galaxy:5638 fritzdect widget version: "0.0.1"
                                      index.html?galaxy:6098 Version vis-history: 1.0.0
                                      jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.59:8072/vis/adapter/template/words.js 404 (Not Found)
                                      send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                      ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                      m.<computed> @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                      (anonymous) @ calendar.js:11
                                      info.js:22 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
                                      index.html?galaxy:7156 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
                                      justgage.js:115 Version justgage: 1.0.2
                                      materialdesign.js:25 Version vis-materialdesign: 0.2.78
                                      index.html?galaxy:13443 Metro version: "1.1.2"
                                      DevTools failed to parse SourceMap: http://192.168.178.59:8072/vis/widgets/materialdesign/lib/fonts/material-design-icons/materialdesignicons.css.map
                                      lib.min.js:22 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
                                      https://github.com/vuejs/vue-devtools
                                      lib.min.js:22 You are running Vue in development mode.
                                      Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                                      See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
                                      players.js:58 Version players: 0.1.0
                                      rssfeed.js:22 Version rssfeed: 0.0.1
                                      jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.59:8072/vis/adapter/rssfeed/words.js 404 (Not Found)
                                      (anonymous) @ rssfeed.js:11
                                      trashschedule.js:22 Version trashschedule: 0.0.4
                                      index.html?galaxy:19713 Version vis-weather: 2.4.1
                                      jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.59:8072/vis/adapter/trashschedule/words.js 404 (Not Found)
                                      (anonymous) @ trashschedule.js:11
                                      conn.js:273 2020-04-05T12:48:12.773Z Connected => authenticate
                                      conn.js:293 2020-04-05T12:48:12.936Z Authenticated: true
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0._MenuRaspi
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestString2
                                      vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.sortMode
                                      vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.filterMode
                                      vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.test.html
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidget
                                      vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.filterMode
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.edgeBatt
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.odysBatt
                                      vis.js:3167 Create inner vis object iot.0.services.custom__batt_s7
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.trekstorebatt2
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.t113batt
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.WHATSAPPtext
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.WHATSAPPCheck
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SQLTodosText
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SQLToDos
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HILDE.SQLArmin
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ToDoListLoeschen
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AlexaSprichMirNach
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Banane
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL2
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL3
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL4
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL5
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL6
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL7
                                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_26
                                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_49
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusDLNAReload
                                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_124
                                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_113
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpDaten
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpReserve
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpSync
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpmSata
                                      vis.js:3167 Create inner vis object plex.0.libraries.1-serien.itemsCount
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusDLNARestart
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusRefresh
                                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_29
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusMiniDLNA
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusDLNAfind
                                      vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.state
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusFilm
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.checkDaten
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.DatenCheckBackup
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpReserve
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpSync
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpDaten
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpmSata
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.odysload
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.edgeload
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.trekstoreLoad
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.stromTrekstore
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.stromEdge
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.DiskSpace
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.WWWCopy
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.stromOdys
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.iobrokerbackup
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.iobrokerbackupstatus
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.SQLConnections
                                      vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.fx_mode
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NeRGB-ID
                                      vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.color_R
                                      vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.color_G
                                      vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.color_B
                                      vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.fx_mode_name
                                      vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.fx_mode
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NeRGB-ID2
                                      vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.color_R
                                      vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.color_G
                                      vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.color_B
                                      vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.fx_mode_name
                                      vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.power
                                      vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.power
                                      vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.brightness
                                      vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.brightness
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SonoffsRestart
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SonoffsOff
                                      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.MCUTasmotaMov2.POWER
                                      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff11.POWER2
                                      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff13.POWER2
                                      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff4.POWER2
                                      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff5.POWER2
                                      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.MCUTasmotaMov1.POWER
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SQLTodayDelete
                                      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.MemoryFree
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.SwapSize
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.SQLSizeioBrokerData
                                      vis.js:3167 Create inner vis object fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.screenOff
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoad
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoadTx
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.LOGSizeVAR
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.LOGSizeIOBroker
                                      vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.domains_being_blocked
                                      vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.dns_queries_today
                                      vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.ads_blocked_today
                                      vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.ads_percentage_today
                                      vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.status
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PI-HOLE.IPv6
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Bruttopreis 100l
                                      vis.js:3167 Create inner vis object admin.0.info.updatesNumber
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoadZaehler
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoadMIN
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.First
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.SecondtLink
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.SecondLink
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.ThirdLink
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.FirstLink
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.FirstText
                                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Smart-Home-Devices.4bfd6fec-5b3d-45e2-ae7a-a38bb9075ac0.powerState
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.TimerResetVIS
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Minuten
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Minuten
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.SummeMinuten2
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Finished
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Sekunden
                                      vis.js:3167 Create inner vis object 60
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Name2
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Gerät2
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Gerät1
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.SummeMinuten1
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Finished
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Name1
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Sekunden
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Ende1
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Ende2
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Start1
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Start2
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Luefter3
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Luefter1
                                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_1
                                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_36
                                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_27
                                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_127
                                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_88
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.ACER5630Cyber
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AMD5300
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.fx6300
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FARBBand
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungZimmerCounter
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungZimmer30
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungZimmer90
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SchreibtischHAUPT
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Wechsel
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.WechselHalb
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.fx6300energie
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AMDM5300Monitor
                                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590404152.targettemp
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.fx63000monitore
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERSPEED
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERION
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERSWING
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERCOOL
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERHUM
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERSPEEDHELP
                                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.ARIVA1-EIN
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TV
                                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-EIN
                                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_23
                                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.REVOLT3EIN
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.LG-TV.ChannelWahl
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITSchaltUhrProMain
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScahltUhrStu
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITSchaltUhrMin
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScahltUhrTVEin
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrPro1
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AlexaTriggerSnc
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungKuecheCounter
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungKueche30
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungKueche90
                                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590311304.targettemp
                                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119590537608.targettemp
                                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610651024.targettemp
                                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590404152.temp
                                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590311304.temp
                                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610651024.temp
                                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119590537608.temp
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FX6300alt
                                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_136
                                      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Total
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmer30
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmer90
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmerCounter
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX.ScahlterMatrix
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.schlafen
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.trekstoreScreen
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.UnifiController
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioCarPort
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Atesten
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.PlexStart
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.PLEXAll
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.CheckTautulla
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.plex.0.alive
                                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_14
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.CheckPlexService
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.MountVideoFiles
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX2.ScahlterMatrix
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX2.MatrixMode
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX2.MatrixRefreshTime
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX.MatrixMode
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX.MatrixRefreshTime
                                      vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.endDate
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScalterActiv1
                                      vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV2.endDate
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScalterActiv2
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrDel1
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrDel2
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltReset
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrPro2
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.uptime
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestZahl2
                                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590404152.battery
                                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590311304.battery
                                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.youtube
                                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.channel
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestLogic2
                                      vis.js:3167 Create inner vis object fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.loadStartURL
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.LEDLampe
                                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_124
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.SchalterFlurLicht
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuechenLicht
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuechenLichLight
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuehlschrankTuer
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NACHTLAMPE
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RaspBerry-Helper.RaspiMain
                                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_151
                                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_73
                                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_29
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioZimmerBT
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NACHTKASTENLAMPE
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioZimmerBTonly
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.LEDLangWLED
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuehlschrankLicht
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RaspBerry-Helper.RaspiRefreshChrome
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerName
                                      vis.js:3167 Create inner vis object tr-064-community.0.callmonitor.inbound.caller
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerVorwahl
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SAT
                                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_99
                                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_82
                                      vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.title
                                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_34
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BANANAMPD.BananePiPro
                                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_53
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FlurAnwesenheit
                                      vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.description
                                      vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.headline
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TemperaturWidget
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.BADRein
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.GastZugang
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FritzCallHelpVis
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BANANAMPD.BananeLAUTER
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BANANAMPD.BananeLEISER
                                      vis.js:3167 Create inner vis object ical.1.data.html
                                      vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.temperature
                                      vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.day1.temperatureMax
                                      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff16.BH1750_Illuminance
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HILDE.HildeDaheim
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Heizung30
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Heizung90
                                      vis.js:3167 Create inner vis object ical.0.data.html
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Datum
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.TotalText
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Alarm
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Name
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.MPDPlayAuswahl
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.MPDPlayList
                                      vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.pause
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.scriptEnabled.common.ExecuteLinuxMPDVolLauter
                                      vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.next
                                      vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.previous
                                      vis.js:3167 Create inner vis object tr-064.0.states.wlan24
                                      vis.js:3167 Create inner vis object iot.0.services.custom_hildeloc
                                      vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.icon
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Tage
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Stunden
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Minuten
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Sekunden
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Minuten
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Stunden
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Tage
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Sekunden
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Minuten
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Stunden
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Tage
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Steuerung.Start
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Steuerung.Start
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Steuerung.Start
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Steuerung.Stopp
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Steuerung.Reset
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Ausgabehilfe
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Steuerung.Stopp
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Steuerung.Reset
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Ausgabehilfe
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Steuerung.Reset
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Ende
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Steuerung.Stopp
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Ausgabehilfe
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Sekunden
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Minuten
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Stunden
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Tage
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.CPULuefter
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungCounter
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.TimerZaehler
                                      vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.reached
                                      vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.setup.TV1
                                      vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.days
                                      vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.hours
                                      vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.minutes
                                      vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.months
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Fehler
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Orginal2
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Orginal1
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.MitStunden2
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.MitStunden1
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerPicture
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerVisSichtbarkeit
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerGeraet
                                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610651024.battery
                                      vis.js:3167 Create inner vis object fullybrowser.0.192_168_178_73.Commands.screenOff
                                      vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.title
                                      vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.event
                                      vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.file.name
                                      vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.thumb
                                      vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.datetime
                                      vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing.players
                                      vis.js:3167 Create inner vis object contact.0.photo
                                      vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.summary
                                      vis.js:3167 Create inner vis object view
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADLicht
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizluefter
                                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RM-MINI.L.HEIZLuefterEIN
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADAnwesenheit
                                      vis.js:3167 Create inner vis object arning.headline
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.BADaktiv
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizluefterSTEPs
                                      vis.js:3167 Create inner vis object mihome.0.devices.magnet_158d0001fa8b82.state
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.BADTuerHELP
                                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_42
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHAUPTSCHALTER
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.t113load
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Lüfter4
                                      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow3.POWER
                                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090SU0275070FD6.Player.volume
                                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090SU0275070FD6.Player.currentState
                                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090NV03742503T0.Player.currentArtist
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RockAntenneTitle
                                      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.ShellyWC.POWER
                                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610737080.targettemp
                                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610737080.temp
                                      vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.precipitationSnow
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBad30
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBad90
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBadCounter
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizungCounter
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizung30
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizung90
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADVisNeu
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDYKLINGELT
                                      vis.js:3167 Create inner vis object tr-064-community.0.callmonitor.ringing
                                      vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.BIOMÜLL.daysleft
                                      vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.PAPIER TONNE.daysleft
                                      vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.GELBER SACK.daysleft
                                      vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.RESTMÜLL.daysleft
                                      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow3.ENERGY_Total
                                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610737080.battery
                                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Smart-Home-Devices.a67645b2-910f-4dae-9c3c-6f606a98c95f.powerState
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.coronavirus-statistics.0.connected
                                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0._Last_Update
                                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.cases
                                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.recovered
                                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.critical
                                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.deaths
                                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.deaths
                                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.critical
                                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.recovered
                                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.cases
                                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.deaths
                                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.critical
                                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.recovered
                                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.cases
                                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.deaths
                                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.critical
                                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.recovered
                                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.cases
                                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.cases
                                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.recovered
                                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.deaths
                                      vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.IOBROKER
                                      vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.Formel1
                                      vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.Tagesschau
                                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.cases
                                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.active
                                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.todayCases
                                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.deaths
                                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.country
                                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.flag
                                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.country
                                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.flag
                                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.country
                                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.flag
                                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.country
                                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.flag
                                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.country
                                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.flag
                                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.cases
                                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.active
                                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.todayCases
                                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.deaths
                                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.cases
                                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.active
                                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.todayCases
                                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.deaths
                                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.cases
                                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.active
                                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.todayCases
                                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.deaths
                                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.cases
                                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.active
                                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.todayCases
                                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.deaths
                                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.critical
                                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.todayCases
                                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.recovered
                                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.todayDeaths
                                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.deaths
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSFeedZwitesFensterVIS
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RSSan
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSQuelle
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSQuelleFeed
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSQuelle2VIS
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSFormelEINS2
                                      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Power
                                      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Current
                                      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Voltage
                                      vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.ups.load
                                      vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.status.overload
                                      vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.status.charging
                                      vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.status.online
                                      vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.ups.status
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Datenpunkt.USV_laufzeit_in_Minuten
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Datenpunkt.USV_laufzeit_in_Stunden
                                      vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.battery.charge
                                      vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.battery.voltage
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.OrdnerCheck
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunScript
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP_Factor
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HTMLTable
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HistoryAnalyse
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.SmartHomeAnalyse
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.MonsterSearch
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.WertAnalyse
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.TypeAnalyse
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.CheckAliase
                                      vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_Table
                                      vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_List
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable
                                      vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.missedFritzbox
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidgetTable
                                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.volume
                                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.enter
                                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0913L0592570PHD.Player.controlPause
                                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.channelDown
                                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0913L0592570PHD.Commands.deviceStop
                                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.channelUp
                                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.cc
                                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.home
                                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.menu
                                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.left
                                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.right
                                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.exit
                                      vis.js:3167 Create inner vis object firetv.0.192_168_178_57.keys.back
                                      vis.js:3167 Create inner vis object firetv.0.192_168_178_57.keys.down
                                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.1
                                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.2
                                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.3
                                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.4
                                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.5
                                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.6
                                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.7
                                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.8
                                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.9
                                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.0
                                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.green
                                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.dash
                                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.blue
                                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.yellow
                                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.red
                                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.mute
                                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.popup
                                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.turnOff
                                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.input
                                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.currentApp
                                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.soundOutput
                                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.3Dmode
                                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.model
                                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.info.connection
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVall
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVFlexAnzeige
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVjetzt
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVgleich
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TV2015
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TV2200
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.Meisterschaft
                                      vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.testmailvis
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Tabellen.Web-Speedy-Test.VISAnzeige
                                      vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.PingAdapter
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestHTML
                                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-INFO
                                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.ARIVA1-WEITER
                                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-ZURUECK
                                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-OK
                                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-OBEN
                                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-HDMI
                                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-SOURCE
                                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-RECHTS
                                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-LINKS
                                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-PLAY
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TVLeiser
                                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-STOP
                                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-PAUSE
                                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-EXIT
                                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-MENU
                                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RETURN
                                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-2
                                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-1
                                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-3
                                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-4
                                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-5
                                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-6
                                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-7
                                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-8
                                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-9
                                      vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-10
                                      vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-14
                                      vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-15
                                      vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-16
                                      vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-18
                                      vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-13
                                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-MUTE
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TVLauter
                                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-UNTEN
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AVIRAPROG.AVLauter
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AVIRAPROG.AVLeiser
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AVIRAPROG.AVBack
                                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-MUTE
                                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-ON
                                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-AUX1
                                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-AUX2
                                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-BLUET
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.connected
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.connected
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.connected
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.connected
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.connected
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.alive
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.connected
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.connected
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.connected
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.connected
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.connected
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.connected
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.connected
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.connected
                                      vis.js:3167 Create inner vis object kodi.0.info.connection
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.alive
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.connected
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.connected
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.connected
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.alive
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.alive
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.alive
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.connected
                                      vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.1.info.connection
                                      vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.info.connection
                                      vis.js:3167 Create inner vis object hm-rega.0.info.connection
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.connected
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.0.connected
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.connected
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.alive
                                      vis.js:3167 Create inner vis object cloud.0.info.connection
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.connected
                                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.info.connection
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.alive
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.connected
                                      vis.js:3167 Create inner vis object admin.0.info.lastUpdateCheck
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.connected
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).alive
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memHeapTotal
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memHeapUsed
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memRss
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.memRss
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.memHeapUsed
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.memHeapTotal
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.uptime
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.memRss
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.memHeapUsed
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.memHeapTotal
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.uptime
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.alive
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.memRss
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.memHeapUsed
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.memHeapTotal
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.uptime
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.alive
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.memRss
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.memHeapUsed
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.memHeapTotal
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.uptime
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.alive
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.memRss
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.memHeapUsed
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.memHeapTotal
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.uptime
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.alive
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.alive
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.alive
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.uptime
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.memHeapTotal
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.memHeapUsed
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.memRss
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.memRss
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.memHeapUsed
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.memHeapTotal
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.uptime
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.memRss
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.memHeapUsed
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.memHeapTotal
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.uptime
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.memRss
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.memHeapUsed
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.memHeapTotal
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.uptime
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.memRss
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.memHeapUsed
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.memHeapTotal
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.uptime
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.memRss
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.memHeapUsed
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.memHeapTotal
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.uptime
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.alive
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.alive
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.alive
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.uptime
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.memHeapTotal
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.memHeapUsed
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.memRss
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.memRss
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.memHeapUsed
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.memHeapTotal
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.uptime
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.memRss
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.memHeapUsed
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.memHeapTotal
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.uptime
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.alive
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.memRss
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.memHeapUsed
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.memHeapTotal
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.uptime
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.alive
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.memRss
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.memHeapUsed
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.memHeapTotal
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.uptime
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).memRss
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).memHeapUsed
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).memHeapTotal
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).uptime
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.alive
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.alive
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.alive
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.uptime
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.memHeapTotal
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.memHeapUsed
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.memRss
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.memRss
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.memHeapUsed
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.memHeapTotal
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.uptime
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.memRss
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.memHeapUsed
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.memHeapTotal
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.uptime
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.alive
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.memRss
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.memHeapUsed
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.memHeapTotal
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.uptime
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.alive
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.memRss
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.memHeapUsed
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.memHeapTotal
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.uptime
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.alive
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.memRss
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.memHeapUsed
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.memHeapTotal
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.uptime
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.0.alive
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.alive
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.uptime
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.memHeapTotal
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.memHeapUsed
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.memRss
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.memRss
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.memHeapUsed
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.memHeapTotal
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.uptime
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.memRss
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.memHeapUsed
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.memHeapTotal
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.uptime
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.alive
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.memRss
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.memHeapUsed
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.memHeapTotal
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.uptime
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.alive
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.memRss
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.memHeapUsed
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.memHeapTotal
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.uptime
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.alive
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.memRss
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.memHeapTotal
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.uptime
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.alive
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.alive
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.alive
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.uptime
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.memHeapTotal
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.memHeapUsed
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.memRss
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.memRss
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.memHeapUsed
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.memHeapTotal
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.uptime
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.memRss
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.memHeapUsed
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.memHeapTotal
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.uptime
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.alive
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.memRss
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.memHeapUsed
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.memHeapTotal
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.uptime
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.alive
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.memRss
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.memHeapUsed
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.memHeapTotal
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.uptime
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.alive
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.memRss
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.memHeapUsed
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.memHeapTotal
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.uptime
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.connected
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0._MenuVisView8-BACK
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDelete
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anlegen
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anzahl
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.DeleteALL
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.SONOFF
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AKKU
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.ENERGY
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AkkuMeessage
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TabellenFlexible
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.BackItUp
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AlexaSmartDevices
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AnzahlSonoff
                                      vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Akkuskript.VISTabelle
                                      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow1.ENERGY_Total
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.TVProgramm
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.systeminfo.0.connected
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Park.StringHTML
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.StringHTML
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Title
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Event
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.FileName
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Summary
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Thumb
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Change
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Player
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyWLAN
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Pause
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.CPUbyJSController
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList2
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.WLAN_DragonRootGuest
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Info
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateListStandard
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.WLAN_DragonRoot1
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.SiteLED
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Alarm.Alarm
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Alarm.Alarm_Anzahl
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Clients_Log
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.xxxScriptVersionxxx
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Missing_Name
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.ZyklusZaehler
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Client_WhiteList
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyDISC
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_RX
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_TX
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_RX
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_TX
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.Galaxy-S9
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.GalaxyTabS2
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.GalaxyTabS2
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.Galaxy-S9
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.MediaTabT5
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.FireTablet7
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.FireTablet7
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.TrekStor13
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.VoucherKinder.LastSend
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.Satisfaction
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.Model
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.Adopted
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.IP_Adresse
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.ToController
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.Satisfaction
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.Model
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.Adopted
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.IP_Adresse
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.ToController
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.AliasName
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.CPUbyJSAdapter
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.CPUIdleALL
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.enigma2.0.connected
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.lgtv.0.connected
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.amazon-dash.0.connected
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.plex.0.connected
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pi-hole.0.connected
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.mpd.0.connected
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.mihome.0.connected
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sayit.0.connected
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.fritzdect.0.connected
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.fritzdect.1.connected
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.proxmox.0.connected
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.unifi.0.connected
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.fullybrowser.0.connected
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.mclighting.0.connected
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sonoff.0.connected
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushbullet.0.connected
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sql.0.connected
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushbullet.1.connected
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ereignisliste.heute.eventlistHTML
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.SwapTable
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.DevicesIP
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.DiskTable
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.HightCpuProcess
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.NFSExports
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.SwapAlarm
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.MemoryAlarm
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.GetProcessJetzt
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.GetProcessFilter
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.ProcessTable
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.AlarmCPURunLevel
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootSQLTulla
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootProxmox
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootPlexServer
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootPiHole
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskHelpRootFileserver
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Update
                                      vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.IEQ0007259.1.STATE
                                      vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0193137.1.STATE
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Temperatur
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Temperatur_Farbe
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Farbe.aktiv_parse
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Farbe.Load
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Farbe.Speicher
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.aktiv_parse
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Speicher
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Version.Interface
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Version.FTL
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.scriptEnabled.common.VIS.VIS_Pihole_Info
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Version.Pihole
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.TimerResetVIS
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Minuten
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Minuten
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.SummeMinuten2
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Sekunden
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Name2
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Finished
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Gerät2
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Gerät1
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.SummeMinuten1
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Finished
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Name1
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Sekunden
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestZahlPx
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.logik.gästebadLicht.bewegungGästebad
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064.1.connected
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064.0.connected
                                      vis.js:3167 Create inner vis object snmp.1.info.connection
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.1.alive
                                      vis.js:3167 Create inner vis object snmp.0.info.connection
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.rpi2.0.connected
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.radar.0.connected
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushover.0.connected
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.paw.0.connected
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.paw.0.alive
                                      vis.js:3167 Create inner vis object mihome-vacuum.0.info.connection
                                      vis.js:3167 Create inner vis object mihome.0.devices.gateway_7c49eb88c200.connected
                                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushbullet.1.alive
                                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzbox.0.system.deltaTimeOK
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logProtokol.logJSON
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logAlexaueberwachung.clearJSON
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.1.mylog.logAllJSON
                                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072270E5V.Player.volume
                                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072270E5V.Player.currentState
                                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072270E5V.Player.currentArtist
                                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.1cddc50c95b244728175d6427e0fe4a8.Player.volume
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.ALLradioALL
                                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.1cddc50c95b244728175d6427e0fe4a8.Player.currentState
                                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.7dbdc61535fd4214b45ee26d40f00370.Player.currentArtist
                                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.1cddc50c95b244728175d6427e0fe4a8.Player.currentArtist
                                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09917519BE.Player.volume
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioKueche
                                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09917519BE.Player.currentState
                                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09917519BE.Player.currentArtist
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioEchoPlus
                                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090NV03742503T0.Player.volume
                                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1071860WED.Player.currentArtist
                                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1071860WED.Player.providerId
                                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090NV03742503T0.Player.currentState
                                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1071860WED.Player.currentTitle
                                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11742316CP.Player.volume
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioFlur
                                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11742316CP.Player.currentState
                                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11742316CP.Player.currentArtist
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.EchoShow5Radio
                                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.volume
                                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.currentArtist
                                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.currentState
                                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.currentTitle
                                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090SU0275070FD6.Player.providerId
                                      vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.KrankSchreibung.daysleft
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.StandortALT
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.StandortALT2
                                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.www_google_com
                                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.www_google_com
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.CPUTemp
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.CountdownPapierTonne.Termin.Rest.Tage
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Speed-Test.data.speeds.download
                                      vis.js:3167 Create inner vis object tcontroll-own.0.Banane
                                      vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Gelber Sack.daysleft
                                      vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Biomüll.daysleft
                                      vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Restmüll.daysleft
                                      vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Papiertonne.daysleft
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.Loganzeige
                                      vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.download_Mb
                                      vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.upload_Mb
                                      vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.json
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.farbe
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.effekt
                                      vis.js:3167 Create inner vis object wled.0.a020a61bbd2c.seg.0.sx
                                      vis.js:3167 Create inner vis object wled.0.a020a61bbd2c.seg.0.ix
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.brightness
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.toggle
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.palette
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.preset
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.Alarm
                                      vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.YXJtaW4uc2xpdmluc2t5QGdtYWlsLm
                                      vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.YWRkcmVzc2Jvb2sjY29udGFjdHNAZ3
                                      vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.ZGUuZ2VybWFuI2hvbGlkYXlAZ3JvdX
                                      vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.cCN3ZWF0aGVyQGdyb3VwLnYuY2FsZW
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.Anzahl
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.Anlegen
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf
                                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950281871.targettemp
                                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950284772.targettemp
                                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950280789.targettemp
                                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950281871.actualtemp
                                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950280789.actualtemp
                                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950284772.actualtemp
                                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HILDE.SQLHilde
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.Anlegen
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.DeleteALL
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.Anzahl
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Mail
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Fax
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Telefon
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Adresse
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Name
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Datum
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Änderung zum Vortag
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Trend zum Vortag
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettopreis Gesamt
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettozuschlag Gesamt
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.MwSt Gesamt
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Bruttopreis Gesamt
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettopreis 100l
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettozuschlag 100l
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.MwSt 100l
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Entladestellen
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Heizölsorte ID
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Zahlungsart ID
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Lieferort
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Liefermenge
                                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Skriptstart
                                      :8072/vis/index.html?galaxy#99Whatsapp:1 A cookie associated with a cross-site resource at http://www.zeitverschiebung.net/ was set without the `SameSite` attribute. A future release of Chrome will only deliver cookies with cross-site requests if they are set with `SameSite=None` and `Secure`. You can review cookies in developer tools under Application>Storage>Cookies and see more details at https://www.chromestatus.com/feature/5088147346030592 and https://www.chromestatus.com/feature/5633521622188032.
                                      :8072/vis/index.html?galaxy#99Whatsapp:1 A cookie associated with a cross-site resource at http://zeitverschiebung.net/ was set without the `SameSite` attribute. A future release of Chrome will only deliver cookies with cross-site requests if they are set with `SameSite=None` and `Secure`. You can review cookies in developer tools under Application>Storage>Cookies and see more details at https://www.chromestatus.com/feature/5088147346030592 and https://www.chromestatus.com/feature/5633521622188032.
                                      DevTools failed to parse SourceMap: chrome-extension://iemadiahhbebdklepanmkjenfdebfpfe/static/js/main.6e6198ed.js.map
                                      hqwidgets.js:902 Version vis-hqwidgets: 1.1.4
                                      bars.js:55 Version vis-bars:0.1.4
                                      undefined:1 GET http://192.168.178.59:8072/vis/undefined 404 (Not Found)
                                      Image (async)
                                      l @ can.custom.min.js:20
                                      e.buildFragment @ can.custom.min.js:20
                                      n.frag @ can.custom.min.js:14
                                      fragment @ can.custom.min.js:58
                                      frag @ can.custom.min.js:58
                                      r @ can.custom.min.js:58
                                      renderTo @ can.custom.min.js:58
                                      renderAs @ can.custom.min.js:58
                                      e.view.e.template @ can.custom.min.js:58
                                      renderWidget @ vis.js:1610
                                      (anonymous) @ vis.js:887
                                      (anonymous) @ vis.js:2742
                                      (anonymous) @ conn.js:730
                                      r.onack @ index.js:83
                                      r.onpacket @ index.js:83
                                      (anonymous) @ index.js:83
                                      r.emit @ index.js:83
                                      r.ondecoded @ index.js:83
                                      a.add @ index.js:83
                                      r.ondata @ index.js:83
                                      r.onPacket @ index.js:83
                                      r.onData @ index.js:83
                                      ws.onmessage @ index.js:83
                                      VM19719:1 Uncaught SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                                         at JSON.parse (<anonymous>)
                                         at Object.redraw (trashschedule.js:170)
                                         at Object.createWidget (trashschedule.js:36)
                                         at trashschedule.js:31
                                      redraw @ trashschedule.js:170
                                      createWidget @ trashschedule.js:36
                                      (anonymous) @ trashschedule.js:31
                                      setTimeout (async)
                                      createWidget @ trashschedule.js:30
                                      eval @ tplTrashscheduleHelper.js:24
                                      n.render @ can.custom.min.js:76
                                      t.template.fn @ can.custom.min.js:76
                                      subscribeStates @ vis.js:2745
                                      renderView @ vis.js:799
                                      renderViews @ vis.js:761
                                      (anonymous) @ vis.js:917
                                      a.add @ index.js:83
                                      Show 6 more frames
                                      widgets.min.js:3 [Line History Chart w02261] widget setting: {"_data":{"wid":"w02261","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","dataCount":"0","aggregate":"average","timeIntervalToShow":"8 hours","refreshMethod":"realtime","refreshTimeInterval":"5 minutes","pointStyle":"line","showLegend":true,"legendPosition":"right","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":true,"lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":true,"xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","showYAxis0":true,"yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":"true","yAxisShowTicks0":"true","yAxisShowAxisBorder0":"true","showYAxis1":"true","yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":"true","yAxisShowTicks1":"true","yAxisShowAxisBorder1":"true","showValues0":false,"valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":"true","valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"sql.0","oid0":"sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature","visibility-oid":"controll-own.0.TV","legendFontColor":"#13f138","dataColor0":"#13f138","xAxisValueLabelColor":"#13f138","yAxisValueLabelColor":"#7bf990","xAxisMaxLabel":"5","yAxisMinValue0":"0","yAxisMaxValue0":"30","yAxisValueMinDigits0":"0","yAxisMaxLabel0":"","lineTension0":"0","lineThikness0":"1","xAxisTitleFontSize":"8","xAxisOffsetGridLines":false,"pointSize":"20","yAxisStep0":"5","yAxisZeroLineWidth0":"","chartPaddingBottom":"10","mdwDebug":true},"_cid":".map9063","_computedAttrs":{},"wid":"w02261","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","dataCount":"0","aggregate":"average","timeIntervalToShow":"8 hours","refreshMethod":"realtime","refreshTimeInterval":"5 minutes","pointStyle":"line","showLegend":true,"legendPosition":"right","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":true,"lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":true,"xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","showYAxis0":true,"yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":"true","yAxisShowTicks0":"true","yAxisShowAxisBorder0":"true","showYAxis1":"true","yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":"true","yAxisShowTicks1":"true","yAxisShowAxisBorder1":"true","showValues0":false,"valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":"true","valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"sql.0","oid0":"sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature","visibility-oid":"controll-own.0.TV","legendFontColor":"#13f138","dataColor0":"#13f138","xAxisValueLabelColor":"#13f138","yAxisValueLabelColor":"#7bf990","xAxisMaxLabel":"5","yAxisMinValue0":"0","yAxisMaxValue0":"30","yAxisValueMinDigits0":"0","yAxisMaxLabel0":"","lineTension0":"0","lineThikness0":"1","xAxisTitleFontSize":"8","xAxisOffsetGridLines":false,"pointSize":"20","yAxisStep0":"5","yAxisZeroLineWidth0":"","chartPaddingBottom":"10","mdwDebug":true,"_bubbleBindings":{},"__bindEvents":{"class":[{"name":"class"}],"backgroundColor":[{"name":"backgroundColor"}],"wid":[{"name":"wid"}]},"_bindings":3}
                                      widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w02261] history options for 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature': {"instance":"sql.0","count":100,"aggregate":"average","start":1586062096052,"end":1586090896053,"timeout":2000}
                                      widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w02261] history data result 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature' length: 69
                                      widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w02261] history data result 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature': [{"ts":1586062096052,"val":null},{"ts":1586068576052,"val":null},{"ts":1586071168052,"val":9.1},{"ts":1586071456052,"val":9.15},{"ts":1586071744052,"val":9.27},{"ts":1586072032052,"val":9.45},{"ts":1586072320052,"val":9.55},{"ts":1586072608052,"val":9.65},{"ts":1586072896052,"val":9.75},{"ts":1586073184052,"val":9.9},{"ts":1586073472052,"val":10.05},{"ts":1586073760052,"val":10.2},{"ts":1586074048052,"val":10.3},{"ts":1586074336052,"val":10.43},{"ts":1586074624052,"val":10.57},{"ts":1586074912052,"val":10.75},{"ts":1586075200052,"val":10.9},{"ts":1586075488052,"val":11},{"ts":1586075776052,"val":11.25},{"ts":1586076064052,"val":11.63},{"ts":1586076352052,"val":11.93},{"ts":1586076640053,"val":12.13},{"ts":1586076928053,"val":12.3},{"ts":1586077216053,"val":12.45},{"ts":1586077504053,"val":12.5},{"ts":1586077792053,"val":12.65},{"ts":1586078080053,"val":12.85},{"ts":1586078368053,"val":13.2},{"ts":1586078656053,"val":13.17},{"ts":1586078944053,"val":13.05},{"ts":1586079232053,"val":13.13},{"ts":1586079520053,"val":13.4},{"ts":1586079808053,"val":13.63},{"ts":1586080096053,"val":13.83},{"ts":1586080384053,"val":13.9},{"ts":1586080672053,"val":13.97},{"ts":1586080960053,"val":14.1},{"ts":1586081248053,"val":14.23},{"ts":1586081536053,"val":14.3},{"ts":1586081824053,"val":14.43},{"ts":1586082112053,"val":14.55},{"ts":1586082400053,"val":14.6},{"ts":1586082688053,"val":14.7},{"ts":1586082976053,"val":14.8},{"ts":1586083264053,"val":14.85},{"ts":1586083840053,"val":14.97},{"ts":1586084128053,"val":15.13},{"ts":1586084416053,"val":15.13},{"ts":1586084704053,"val":null},{"ts":1586084992053,"val":null},{"ts":1586085280053,"val":14.97},{"ts":1586085568053,"val":14.97},{"ts":1586085856053,"val":15.13},{"ts":1586086144053,"val":15.23},{"ts":1586086432053,"val":15.23},{"ts":1586086720053,"val":null},{"ts":1586087008053,"val":null},{"ts":1586087296053,"val":15.65},{"ts":1586087584053,"val":15.8},{"ts":1586087872053,"val":15.67},{"ts":1586088160053,"val":15.65},{"ts":1586088448053,"val":15.75},{"ts":1586088736053,"val":15.87},{"ts":1586089024053,"val":16},{"ts":1586089312053,"val":16.2},{"ts":1586089600053,"val":16.3},{"ts":1586089888053,"val":16.37},{"ts":1586090464053,"val":16.35},{"ts":1586090752053,"val":16.5}]
                                      widgets.min.js:3 [Line History Chart w02261] promise all datasets - count: 1
                                      widgets.min.js:4 [getPreparedData w02261] prepare data for 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature' length: 69
                                      widgets.min.js:3 [Line History Chart w02261] prepare dataset for 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature'
                                      widgets.min.js:3 [Line History Chart w02261] prepare yAxis for 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature'
                                      widgets.min.js:3 [Line History Chart w02261] prepare chart options
                                      widgets.min.js:3 [Line History Chart w02261] chart creating...
                                      widgets.min.js:3 [Line History Chart w02261] chart successful created
                                      :8072/vis/index.html?galaxy#99Whatsapp:1 A cookie associated with a cross-site resource at http://www.tagesschau.de/ was set without the `SameSite` attribute. A future release of Chrome will only deliver cookies with cross-site requests if they are set with `SameSite=None` and `Secure`. You can review cookies in developer tools under Application>Storage>Cookies and see more details at https://www.chromestatus.com/feature/5088147346030592 and https://www.chromestatus.com/feature/5633521622188032.
                                      ScroungerS
                                      ScroungerS
                                      Scrounger
                                      #890
                                      @liv-in-sky sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                      und noch ein log - mit funktionierendem widget
                                      @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                      Jetzt keine mehr! 👍
                                      Perfekt, obwohl ich echt verwundert bin, dann war der meiner Meinung nach Schönheitsfehler im Code wohl die Ursache.
                                      Dann lad ich es heute abend mal ins latest.
                                      • ScroungerS Scrounger
                                        Jetzt keine mehr! 👍
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #891
                                        @Scrounger wenn du gerne fehler suchst, probier mal den brave browser aus, ob es bei dir funktioniert :-) weder runtime noch editor zeigen es unter brave bei mir an (vielleicht stört auch irgendeine erweiterung?)
                                        firefox und opera zeigen es bei mir an - auch fully browser auf android und auch - verwunderung - brave mit android funktioniert
                                        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                                          ScroungerS
                                          ScroungerS
                                          Scrounger
                                          #892
                                          ne eigentlich nicht, aber druck wurde zu groß den Fehler endlich mal für euch zu beheben 😁
                                          84.1k
