  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    apollon77A
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 380.5k Aufrufe 79 Beobachtet
  • S sveni_lee
    hallo @Scrounger
    kann man den minimal bzw maximal Wert auch mit gebrochenen Zahlen festlegen?
    Für dieselpreise würde ich gern min. 0,95 und max 1,30 angeben. Mit ganzen Zahlen lässt es sich grafisch nicht ganz so schön darstellen.
    ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    #866
    @sveni_lee
    Welches Widget? Wo willst du was eingeben?
    Sorry aber ich versteh die Frage nicht.
    • ScroungerS Scrounger
      @sveni_lee
      S
      S
      sveni_lee
      #867
      In den History Charts Y-Achsen-Layout für Datensatz(x), kann ich doch einen Wertebereich min und max eingeben aber eben nur ganze Zahlen. Meine Frage ist ob man auch irgendwie gebrochene Zahlen also mit Nachmommastellen angeben kann.
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • S sveni_lee
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        #868
        @sveni_lee
        Ne das geht nicht, Bau ich aber ein.
        Wir in deinem Fall nur bedingt helfen wichtig ist hier die Formatierung der Nachkommastellen. Das gibt's aktuell auch nicht, Werd ich auch noch einbauen.
        • J
          J
          jerzimeik
          #869
          kann es sein, dass sowohl im fully-Browser als auch in der iobroker.vis App unter Android die Widgets nicht mit angezeigt werden?
          Bei mir kommt zumindest nichts.
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • J jerzimeik
            C
            C
            Coffeelover
            #870
            @jerzimeik Grundsätzlich werden die Widgets schon im Fully-Browser angezeigt. Hast du darauf geachtet, dass der Z-Index sie nicht in den Hintergrund schiebt?
            • M
              M
              mrMuppet
              #871
              Gibt es eigentlich einen Plan, wann diese Widget stable wird? Bluefox will das Nutzung in der vis-App ja erst ermöglichen wenn das Widget stable wird und da warte ich jetzt schon etliche Wochen in denen ich meine neue Visualisierung nicht nutzen kann.
              ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
              Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
              • M
                M
                mrMuppet
                #872
                btw. bei den alten Plugins gibts ein Typo: richtig"deprecated" - bei dir steht an einigen Stellen "decrepated"... siehe "deprecated"
                • M mrMuppet
                  ScroungerS
                  ScroungerS
                  Scrounger
                  #873
                  @mrMuppet sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                  Sobald ich der Meinung bin, das es stable ist, das wird aber sicher noch ein ganze Weile dauern, weil ich noch immer einige Fehler entdecke und features integriere, die mir beim parallelen erstellen meiner VIS auffallen.
                  Ist bereits in der aktuellen Beta 2.0.0 integriert, siehe
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.cordova/blob/0a71c6297a529cf0f91960394e385fb63fd406d8/package.json#L77.
                  Die ist auch shcon im Play Store.
                    M
                    M
                    mrMuppet
                    #874
                    @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                    Super! Vielen Dank. Hatte ich gar nicht mitbekommen.
                    • M Michi_Pi
                      jap hab ich und auch hier den DP angegeben.
                      Chris TailorC
                      Chris TailorC
                      Chris Tailor
                      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                      #875
                      Hallo zusammen
                      ich versuche Werte meiner Photovoltaik Anlage mittels Line History Charts darzustellen. Leider ist die Darstellung nicht zuverlässig. Einmal werden alle Kennzahlen dargestellt, einmal keine und einmal nur eine der beiden darzustellenden.
                      Als DB habe ich MariaDB wie auch InfluxDB ausprobiert. Ergebnis ist ist beides mal das gleiche. Von dem her denke ich nicht, dass es mit der DB zusammenhängt.
                      Im folgenden Video sollten 2 Kennzahlen dargestellt werden.
                      Video: 2020-04-04_20h42_02.mp4
                      Hat jemand einen Tipp? Ich denke es hat mit der Datenmenge zu tun. Bei der PV Anlage habe ich ca. jede Sekunde einen neuen Wert. Bei Sysinfo Daten habe ich alle 10 Sekunden einen Wert und bei diesen Mengen habe ich weniger Probleme.
                      Edit: verschoben, da Frage Widget Fehler betrifft
                      • Chris TailorC Chris Tailor
                        Hallo zusammen
                        ScroungerS
                        ScroungerS
                        Scrounger
                        #876
                        @Chris-Tailor, @liv-in-sky, @stockics6, @sigi234, @Coffeelover
                        Neuer Versuch Eure Fehler mit dem Line Chart Widget zu fixen.
                        Ich hab jetzt einen Debug Modus für das Line Chart Widget hinzugefügt.
                        Bitte testet die aktuelle Version von git -> v0.2.77.
                        Schaltet den Debug Modus an (unter Allgemein) und reproduziert Eure fehler.
                        Hier dann das vollständige consolen log zur runtime vom browser (F12 -> Reiter 'Console') posten - keine Screenshots!!!!
                        Ich benötige zwingend die log Infos, weil ich den Fehler bei mir nicht repsoduzieren kann.
                        liv-in-skyL sigi234S Chris TailorC 4 Antworten Letzte Antwort
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #877
                          @Scrounger danke - dachte du hast es übersehen
                          [Line History Chart w00630] widget setting: {"_data":{"wid":"w00630","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"","aggregate":"average","timeIntervalToShow":"5 minutes","refreshMethod":"timeInterval","refreshTimeInterval":"1 minute","pointStyle":"circle","showLegend":"true","legendPosition":"right","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":"true","lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":"true","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","showYAxis0":"true","yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":"true","yAxisShowTicks0":"true","yAxisShowAxisBorder0":"true","showYAxis1":"true","yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":"true","yAxisShowTicks1":"true","yAxisShowAxisBorder1":"true","showValues0":"true","valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":"true","valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"mdwDebug":true,"oid0":"sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature","maxDataPoints":"1","lineSpanGaps2":"true","lineSpanGaps3":"true","lineSpanGaps4":"true","lineSpanGaps5":"true","lineSpanGaps6":"true","lineSpanGaps7":"true","lineSpanGaps8":"true","lineSpanGaps9":"true","lineSpanGaps10":"true","showYAxis2":"true","yAxisPosition2":"left","yAxisShowGridLines2":"true","yAxisShowTicks2":"true","yAxisShowAxisBorder2":"true","showYAxis3":"true","yAxisPosition3":"left","yAxisShowGridLines3":"true","yAxisShowTicks3":"true","yAxisShowAxisBorder3":"true","showYAxis4":"true","yAxisPosition4":"left","yAxisShowGridLines4":"true","yAxisShowTicks4":"true","yAxisShowAxisBorder4":"true","showYAxis5":"true","yAxisPosition5":"left","yAxisShowGridLines5":"true","yAxisShowTicks5":"true","yAxisShowAxisBorder5":"true","showYAxis6":"true","yAxisPosition6":"left","yAxisShowGridLines6":"true","yAxisShowTicks6":"true","yAxisShowAxisBorder6":"true","showYAxis7":"true","yAxisPosition7":"left","yAxisShowGridLines7":"true","yAxisShowTicks7":"true","yAxisShowAxisBorder7":"true","showYAxis8":"true","yAxisPosition8":"left","yAxisShowGridLines8":"true","yAxisShowTicks8":"true","yAxisShowAxisBorder8":"true","showYAxis9":"true","yAxisPosition9":"left","yAxisShowGridLines9":"true","yAxisShowTicks9":"true","yAxisShowAxisBorder9":"true","showYAxis10":"true","yAxisPosition10":"left","yAxisShowGridLines10":"true","yAxisShowTicks10":"true","yAxisShowAxisBorder10":"true","showValues2":"true","valuesPositionAnchor2":"end","valuesPositionAlign2":"top","valuesTextAlign2":"center","showValues3":"true","valuesPositionAnchor3":"end","valuesPositionAlign3":"top","valuesTextAlign3":"center","showValues4":"true","valuesPositionAnchor4":"end","valuesPositionAlign4":"top","valuesTextAlign4":"center","showValues5":"true","valuesPositionAnchor5":"end","valuesPositionAlign5":"top","valuesTextAlign5":"center","showValues6":"true","valuesPositionAnchor6":"end","valuesPositionAlign6":"top","valuesTextAlign6":"center","showValues7":"true","valuesPositionAnchor7":"end","valuesPositionAlign7":"top","valuesTextAlign7":"center","showValues8":"true","valuesPositionAnchor8":"end","valuesPositionAlign8":"top","valuesTextAlign8":"center","showValues9":"true","valuesPositionAnchor9":"end","valuesPositionAlign9":"top","valuesTextAlign9":"center","showValues10":"true","valuesPositionAnchor10":"end","valuesPositionAlign10":"top","valuesTextAlign10":"center","historyAdapterInstance":"sql.0"},"_cid":".map5148","_computedAttrs":{},"wid":"w00630","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"","aggregate":"average","timeIntervalToShow":"5 minutes","refreshMethod":"timeInterval","refreshTimeInterval":"1 minute","pointStyle":"circle","showLegend":"true","legendPosition":"right","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":"true","lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":"true","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","showYAxis0":"true","yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":"true","yAxisShowTicks0":"true","yAxisShowAxisBorder0":"true","showYAxis1":"true","yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":"true","yAxisShowTicks1":"true","yAxisShowAxisBorder1":"true","showValues0":"true","valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":"true","valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"mdwDebug":true,"oid0":"sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature","maxDataPoints":"1","lineSpanGaps2":"true","lineSpanGaps3":"true","lineSpanGaps4":"true","lineSpanGaps5":"true","lineSpanGaps6":"true","lineSpanGaps7":"true","lineSpanGaps8":"true","lineSpanGaps9":"true","lineSpanGaps10":"true","showYAxis2":"true","yAxisPosition2":"left","yAxisShowGridLines2":"true","yAxisShowTicks2":"true","yAxisShowAxisBorder2":"true","showYAxis3":"true","yAxisPosition3":"left","yAxisShowGridLines3":"true","yAxisShowTicks3":"true","yAxisShowAxisBorder3":"true","showYAxis4":"true","yAxisPosition4":"left","yAxisShowGridLines4":"true","yAxisShowTicks4":"true","yAxisShowAxisBorder4":"true","showYAxis5":"true","yAxisPosition5":"left","yAxisShowGridLines5":"true","yAxisShowTicks5":"true","yAxisShowAxisBorder5":"true","showYAxis6":"true","yAxisPosition6":"left","yAxisShowGridLines6":"true","yAxisShowTicks6":"true","yAxisShowAxisBorder6":"true","showYAxis7":"true","yAxisPosition7":"left","yAxisShowGridLines7":"true","yAxisShowTicks7":"true","yAxisShowAxisBorder7":"true","showYAxis8":"true","yAxisPosition8":"left","yAxisShowGridLines8":"true","yAxisShowTicks8":"true","yAxisShowAxisBorder8":"true","showYAxis9":"true","yAxisPosition9":"left","yAxisShowGridLines9":"true","yAxisShowTicks9":"true","yAxisShowAxisBorder9":"true","showYAxis10":"true","yAxisPosition10":"left","yAxisShowGridLines10":"true","yAxisShowTicks10":"true","yAxisShowAxisBorder10":"true","showValues2":"true","valuesPositionAnchor2":"end","valuesPositionAlign2":"top","valuesTextAlign2":"center","showValues3":"true","valuesPositionAnchor3":"end","valuesPositionAlign3":"top","valuesTextAlign3":"center","showValues4":"true","valuesPositionAnchor4":"end","valuesPositionAlign4":"top","valuesTextAlign4":"center","showValues5":"true","valuesPositionAnchor5":"end","valuesPositionAlign5":"top","valuesTextAlign5":"center","showValues6":"true","valuesPositionAnchor6":"end","valuesPositionAlign6":"top","valuesTextAlign6":"center","showValues7":"true","valuesPositionAnchor7":"end","valuesPositionAlign7":"top","valuesTextAlign7":"center","showValues8":"true","valuesPositionAnchor8":"end","valuesPositionAlign8":"top","valuesTextAlign8":"center","showValues9":"true","valuesPositionAnchor9":"end","valuesPositionAlign9":"top","valuesTextAlign9":"center","showValues10":"true","valuesPositionAnchor10":"end","valuesPositionAlign10":"top","valuesTextAlign10":"center","historyAdapterInstance":"sql.0","_bubbleBindings":{},"__bindEvents":{"class":[{"name":"class"}],"backgroundColor":[{"name":"backgroundColor"}],"wid":[{"name":"wid"}]},"_bindings":3}
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #878
                            @Scrounger das kam auch noch bzw. kommt immer wieder
                            [Line History Chart w00630] ************************************************************** onChange - TimeInterval by Editor **************************************************************
                            widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00630] history data 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature' length: 2
                            widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00630] history data 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature': [{"ts":1586076818340,"val":12.265},{"ts":1586076968340,"val":12.33}]
                            widgets.min.js:3 [Line History Chart w00630] promise all datasets - count: 1
                            widgets.min.js:4 [getPreparedData w00630] prepare data for 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature' length: 2
                            :8072/vis/index.html?galaxy#0galaxy:1 Uncaught (in promise) 1586076818340 and 1586076968340 are too far apart with stepSize of 1 millisecond
                            Promise.then (async)
                            o @ widgets.min.js:3
                            (anonymous) @ widgets.min.js:3
                            setInterval (async)
                            setTimeout (async)
                            lineHistory @ widgets.min.js:3
                            eval @ tplVis-materialdesign-Chart-Line-History.js:31
                            (anonymous) @ can.custom.min.js:64
                            a.each @ can.custom.min.js:24
                            (anonymous) @ can.custom.min.js:58
                            hookup @ can.custom.min.js:58
                            frag @ can.custom.min.js:58
                            r @ can.custom.min.js:58
                            renderTo @ can.custom.min.js:58
                            renderAs @ can.custom.min.js:58
                            e.view.e.template @ can.custom.min.js:58
                            renderWidget @ vis.js:1610
                            (anonymous) @ vis.js:887
                            (anonymous) @ vis.js:2742
                            (anonymous) @ conn.js:730
                            r.onack @ index.js:83
                            r.onpacket @ index.js:83
                            (anonymous) @ index.js:83
                            r.emit @ index.js:83
                            r.ondecoded @ index.js:83
                            a.add @ index.js:83
                            r.ondata @ index.js:83
                            r.onPacket @ index.js:83
                            r.onData @ index.js:83
                            ws.onmessage @ index.js:83
                            Show 7 more frames
                            undefined:1 GET http://192.168.178.59:8072/vis/undefined 404 (Not Found)
                            Image (async)
                            l @ can.custom.min.js:20
                            e.buildFragment @ can.custom.min.js:20
                            n.frag @ can.custom.min.js:14
                            fragment @ can.custom.min.js:58
                            a.add @ index.js:83
                            widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00630] history data 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature': [{"ts":1586076518337,"val":12.124999916666944},{"ts":1586076668338,"val":12.15}]
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #879
                              @Scrounger
                              LOG:
                              widgets.TXT
                              Sind 2 Widget oben alt unten neu
                              Hinweis:
                              X-Achsen Layout wird abgeschnitten angezeigt.
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                ScroungerS
                                ScroungerS
                                Scrounger
                                #880
                                @liv-in-sky, @sigi234
                                hab nochmal ein paar debug infos hinzugefügt -> aktuelle version von git ziehen v0.2.78.
                                @liv-in-sky
                                Welche node.js version hast du?
                                Bitte lösch mal das Widget und erstell es komplett neu.
                                Ganz wichtig ich brauch das vollständige log!!!
                                @sigi234
                                Du hast mir nicht das consloen log angehänt, sondern den Code von der *.min.js des Adapters ;-)
                                Bitte log zur verfügung stellen, vollständig!!!
                                liv-in-skyL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @liv-in-sky
                                  @sigi234
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #881
                                  @Scrounger
                                  v10.19.0
                                  iobroker restart - neu angelegt
                                  [Deprecation] Application Cache was previously restricted to secure origins only from M70 on but now secure origin use is deprecated and will be removed in M82.  Please shift your use case over to Service Workers.
                                  DevTools failed to parse SourceMap: http://192.168.178.59:8072/lib/js/socket.io.js.map
                                  index.html?galaxy:4059 Version vis-colorpicker: 1.0.1
                                  index.html?galaxy:4907 Version coronavirus-statistics: 0.1.0
                                  index.html?galaxy:5638 fritzdect widget version: "0.0.1"
                                  index.html?galaxy:6098 Version vis-history: 1.0.0
                                  jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.59:8072/vis/adapter/template/words.js 404 (Not Found)
                                  send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                  ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                  m.<computed> @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                  (anonymous) @ calendar.js:11
                                  info.js:22 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
                                  index.html?galaxy:7156 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
                                  justgage.js:115 Version justgage: 1.0.2
                                  materialdesign.js:25 Version vis-materialdesign: 0.2.77
                                  index.html?galaxy:13443 Metro version: "1.1.2"
                                  lib.min.js:22 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
                                  https://github.com/vuejs/vue-devtools
                                  lib.min.js:22 You are running Vue in development mode.
                                  Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                                  See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
                                  players.js:58 Version players: 0.1.0
                                  rssfeed.js:22 Version rssfeed: 0.0.1
                                  trashschedule.js:22 Version trashschedule: 0.0.4
                                  index.html?galaxy:19713 Version vis-weather: 2.4.1
                                  DevTools failed to parse SourceMap: http://192.168.178.59:8072/vis/widgets/materialdesign/lib/fonts/material-design-icons/materialdesignicons.css.map
                                  jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.59:8072/vis/adapter/rssfeed/words.js 404 (Not Found)
                                  (anonymous) @ rssfeed.js:11
                                  jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.59:8072/vis/adapter/trashschedule/words.js 404 (Not Found)
                                  (anonymous) @ trashschedule.js:11
                                  conn.js:273 2020-04-05T11:11:44.923Z Connected => authenticate
                                  DevTools failed to parse SourceMap: chrome-extension://dafgdjggglmmknipkhngniifhplpcldb/browser-polyfill.min.js.map
                                  conn.js:293 2020-04-05T11:11:45.045Z Authenticated: true
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0._MenuRaspi
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0._MenuVisView8
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestString2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.sortMode
                                  vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.filterMode
                                  vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.test.html
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidget
                                  vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.filterMode
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.edgeBatt
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.odysBatt
                                  vis.js:3167 Create inner vis object iot.0.services.custom__batt_s7
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.trekstorebatt2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.t113batt
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.WHATSAPPtext
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.WHATSAPPCheck
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SQLTodosText
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SQLToDos
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HILDE.SQLArmin
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ToDoListLoeschen
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AlexaSprichMirNach
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Banane
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL3
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL4
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL5
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL6
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL7
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_26
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_49
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusDLNAReload
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_124
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_113
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpDaten
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpReserve
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpSync
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpmSata
                                  vis.js:3167 Create inner vis object plex.0.libraries.1-serien.itemsCount
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusDLNARestart
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusRefresh
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_29
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRoot
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusMiniDLNA
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusDLNAfind
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.state
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusFilm
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.checkDaten
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.DatenCheckBackup
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpReserve
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpSync
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpDaten
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpmSata
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.odysload
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.edgeload
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.trekstoreLoad
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.stromTrekstore
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.stromEdge
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.DiskSpace
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.WWWCopy
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.stromOdys
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.iobrokerbackup
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.iobrokerbackupstatus
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.SQLConnections
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.fx_mode
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NeRGB-ID
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.color_R
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.color_G
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.color_B
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.fx_mode_name
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.fx_mode
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NeRGB-ID2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.color_R
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.color_G
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.color_B
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.fx_mode_name
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.power
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.power
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.brightness
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.brightness
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SonoffsRestart
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SonoffsOff
                                  vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.MCUTasmotaMov2.POWER
                                  vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff11.POWER2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff13.POWER2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff4.POWER2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff5.POWER2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.MCUTasmotaMov1.POWER
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SQLTodayDelete
                                  vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.MemoryFree
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.SwapSize
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.SQLSizeioBrokerData
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.screenOff
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoad
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoadTx
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.LOGSizeVAR
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.LOGSizeIOBroker
                                  vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.domains_being_blocked
                                  vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.dns_queries_today
                                  vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.ads_blocked_today
                                  vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.ads_percentage_today
                                  vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.status
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PI-HOLE.IPv6
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Bruttopreis 100l
                                  vis.js:3167 Create inner vis object admin.0.info.updatesNumber
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoadZaehler
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoadMIN
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.First
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.SecondtLink
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.SecondLink
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.ThirdLink
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.FirstLink
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.FirstText
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Smart-Home-Devices.4bfd6fec-5b3d-45e2-ae7a-a38bb9075ac0.powerState
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.TimerResetVIS
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Minuten
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Minuten
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.SummeMinuten2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Finished
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Sekunden
                                  vis.js:3167 Create inner vis object 60
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Name2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Gerät2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Gerät1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.SummeMinuten1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Finished
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Name1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Sekunden
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Ende1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Ende2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Start1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Start2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Luefter3
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Luefter1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_36
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_27
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_127
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_88
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.ACER5630Cyber
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AMD5300
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.fx6300
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FARBBand
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungZimmerCounter
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungZimmer30
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungZimmer90
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SchreibtischHAUPT
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Wechsel
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.WechselHalb
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.fx6300energie
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AMDM5300Monitor
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590404152.targettemp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.fx63000monitore
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERSPEED
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERION
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERSWING
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERCOOL
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERHUM
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERSPEEDHELP
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.ARIVA1-EIN
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TV
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-EIN
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_23
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.REVOLT3EIN
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.LG-TV.ChannelWahl
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITSchaltUhrProMain
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScahltUhrStu
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITSchaltUhrMin
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScahltUhrTVEin
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrPro1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AlexaTriggerSnc
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungKuecheCounter
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungKueche30
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungKueche90
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590311304.targettemp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119590537608.targettemp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610651024.targettemp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590404152.temp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590311304.temp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610651024.temp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119590537608.temp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FX6300alt
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_136
                                  vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Total
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmer30
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmer90
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmerCounter
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX.ScahlterMatrix
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.schlafen
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.trekstoreScreen
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.UnifiController
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioCarPort
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Atesten
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.PlexStart
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.PLEXAll
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.CheckTautulla
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.plex.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_14
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.CheckPlexService
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.MountVideoFiles
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX2.ScahlterMatrix
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX2.MatrixMode
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX2.MatrixRefreshTime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX.MatrixMode
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX.MatrixRefreshTime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.endDate
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScalterActiv1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV2.endDate
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScalterActiv2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrDel1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrDel2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltReset
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrPro2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestZahl2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590404152.battery
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590311304.battery
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.youtube
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.channel
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestLogic2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.loadStartURL
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.LEDLampe
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_124
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.SchalterFlurLicht
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuechenLicht
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuechenLichLight
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuehlschrankTuer
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NACHTLAMPE
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RaspBerry-Helper.RaspiMain
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_151
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_73
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_29
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioZimmerBT
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NACHTKASTENLAMPE
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioZimmerBTonly
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.LEDLangWLED
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuehlschrankLicht
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.Standort
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RaspBerry-Helper.RaspiRefreshChrome
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerName
                                  vis.js:3167 Create inner vis object tr-064-community.0.callmonitor.inbound.caller
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerVorwahl
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SAT
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_99
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_82
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.title
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_34
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BANANAMPD.BananePiPro
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_53
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FlurAnwesenheit
                                  vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.description
                                  vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.headline
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TemperaturWidget
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.BADRein
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.GastZugang
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FritzCallHelpVis
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BANANAMPD.BananeLAUTER
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BANANAMPD.BananeLEISER
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ical.1.data.html
                                  vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.temperature
                                  vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.day1.temperatureMax
                                  vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff16.BH1750_Illuminance
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HILDE.HildeDaheim
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Heizung30
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Heizung90
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ical.0.data.html
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Datum
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.TotalText
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Alarm
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Name
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.MPDPlayAuswahl
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.MPDPlayList
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.pause
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.scriptEnabled.common.ExecuteLinuxMPDVolLauter
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.next
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.previous
                                  vis.js:3167 Create inner vis object tr-064.0.states.wlan24
                                  vis.js:3167 Create inner vis object iot.0.services.custom_hildeloc
                                  vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.icon
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Tage
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Stunden
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Minuten
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Sekunden
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Minuten
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Stunden
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Tage
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Sekunden
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Minuten
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Stunden
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Tage
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Steuerung.Start
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Steuerung.Start
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Steuerung.Start
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Steuerung.Stopp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Steuerung.Reset
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Ausgabehilfe
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Steuerung.Stopp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Steuerung.Reset
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Ausgabehilfe
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Steuerung.Reset
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Ende
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Steuerung.Stopp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Ausgabehilfe
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Sekunden
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Minuten
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Stunden
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Tage
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.CPULuefter
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungCounter
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.TimerZaehler
                                  vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.reached
                                  vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.setup.TV1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.days
                                  vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.hours
                                  vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.minutes
                                  vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.months
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Fehler
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Orginal2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Orginal1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.MitStunden2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.MitStunden1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerPicture
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerVisSichtbarkeit
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerGeraet
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610651024.battery
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fullybrowser.0.192_168_178_73.Commands.screenOff
                                  vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.title
                                  vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.event
                                  vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.file.name
                                  vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.thumb
                                  vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.datetime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing.players
                                  vis.js:3167 Create inner vis object contact.0.photo
                                  vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.summary
                                  vis.js:3167 Create inner vis object view
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADLicht
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizluefter
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RM-MINI.L.HEIZLuefterEIN
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADAnwesenheit
                                  vis.js:3167 Create inner vis object arning.headline
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.BADaktiv
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizluefterSTEPs
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mihome.0.devices.magnet_158d0001fa8b82.state
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.BADTuerHELP
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_42
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHAUPTSCHALTER
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.t113load
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Lüfter4
                                  vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow3.POWER
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090SU0275070FD6.Player.volume
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioEcho
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090SU0275070FD6.Player.currentState
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090NV03742503T0.Player.currentArtist
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RockAntenneTitle
                                  vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.ShellyWC.POWER
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610737080.targettemp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610737080.temp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.precipitationSnow
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBad30
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBad90
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBadCounter
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizungCounter
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizung30
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizung90
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADVisNeu
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDYKLINGELT
                                  vis.js:3167 Create inner vis object tr-064-community.0.callmonitor.ringing
                                  vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.BIOMÜLL.daysleft
                                  vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.PAPIER TONNE.daysleft
                                  vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.GELBER SACK.daysleft
                                  vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.RESTMÜLL.daysleft
                                  vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow3.ENERGY_Total
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610737080.battery
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Smart-Home-Devices.a67645b2-910f-4dae-9c3c-6f606a98c95f.powerState
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.coronavirus-statistics.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0._Last_Update
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.cases
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.recovered
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.critical
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.deaths
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.deaths
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.critical
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.recovered
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.cases
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.deaths
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.critical
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.recovered
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.cases
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.deaths
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.critical
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.recovered
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.cases
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.cases
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.recovered
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.deaths
                                  vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.IOBROKER
                                  vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.Formel1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.Tagesschau
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.cases
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.active
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.todayCases
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.deaths
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.country
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.flag
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.country
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.flag
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.country
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.flag
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.country
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.flag
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.country
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.flag
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.cases
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.active
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.todayCases
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.deaths
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.cases
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.active
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.todayCases
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.deaths
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.cases
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.active
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.todayCases
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.deaths
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.cases
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.active
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.todayCases
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.deaths
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.critical
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.todayCases
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.recovered
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.todayDeaths
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.deaths
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSFeedZwitesFensterVIS
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RSSan
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSQuelle
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSQuelleFeed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSQuelle2VIS
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSFormelEINS2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Power
                                  vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Current
                                  vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Voltage
                                  vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.ups.load
                                  vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.status.overload
                                  vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.status.charging
                                  vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.status.online
                                  vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.ups.status
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Datenpunkt.USV_laufzeit_in_Minuten
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Datenpunkt.USV_laufzeit_in_Stunden
                                  vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.battery.charge
                                  vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.battery.voltage
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.OrdnerCheck
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunScript
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP_Factor
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HTMLTable
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HistoryAnalyse
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.SmartHomeAnalyse
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.MonsterSearch
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.WertAnalyse
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.TypeAnalyse
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.CheckAliase
                                  vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_Table
                                  vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_List
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable
                                  vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.missedFritzbox
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidgetTable
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.volume
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.enter
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0913L0592570PHD.Player.controlPause
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.channelDown
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0913L0592570PHD.Commands.deviceStop
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.channelUp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.cc
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.home
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.menu
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.left
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.right
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.exit
                                  vis.js:3167 Create inner vis object firetv.0.192_168_178_57.keys.back
                                  vis.js:3167 Create inner vis object firetv.0.192_168_178_57.keys.down
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.3
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.4
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.5
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.6
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.7
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.8
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.9
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.0
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.green
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.dash
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.blue
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.yellow
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.red
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.mute
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.popup
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.turnOff
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.input
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.currentApp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.soundOutput
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.3Dmode
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.model
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.info.connection
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVall
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVFlexAnzeige
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVjetzt
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVgleich
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TV2015
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TV2200
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.Meisterschaft
                                  vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.testmailvis
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Tabellen.Web-Speedy-Test.VISAnzeige
                                  vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.PingAdapter
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestHTML
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-INFO
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.ARIVA1-WEITER
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-ZURUECK
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-OK
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-OBEN
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-HDMI
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-SOURCE
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-RECHTS
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-LINKS
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-PLAY
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TVLeiser
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-STOP
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-PAUSE
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-EXIT
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-MENU
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RETURN
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-3
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-4
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-5
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-6
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-7
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-8
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-9
                                  vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-10
                                  vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-14
                                  vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-15
                                  vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-16
                                  vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-18
                                  vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-13
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-MUTE
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TVLauter
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-UNTEN
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AVIRAPROG.AVLauter
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AVIRAPROG.AVLeiser
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AVIRAPROG.AVBack
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-MUTE
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-ON
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-AUX1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-AUX2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-BLUET
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object kodi.0.info.connection
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.1.info.connection
                                  vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.info.connection
                                  vis.js:3167 Create inner vis object hm-rega.0.info.connection
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object cloud.0.info.connection
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.info.connection
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object admin.0.info.lastUpdateCheck
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0._MenuVisView8-BACK
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDelete
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anlegen
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anzahl
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.DeleteALL
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.SONOFF
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AKKU
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.ENERGY
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AkkuMeessage
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TabellenFlexible
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.BackItUp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AlexaSmartDevices
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AnzahlSonoff
                                  vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Akkuskript.VISTabelle
                                  vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow1.ENERGY_Total
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.TVProgramm
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.systeminfo.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Park.StringHTML
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.StringHTML
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Title
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Event
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.FileName
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Summary
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Thumb
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Change
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Player
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyWLAN
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Pause
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.CPUbyJSController
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.WLAN_DragonRootGuest
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Info
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateListStandard
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.WLAN_DragonRoot1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.SiteLED
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Alarm.Alarm
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Alarm.Alarm_Anzahl
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Clients_Log
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.xxxScriptVersionxxx
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Missing_Name
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.ZyklusZaehler
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Client_WhiteList
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyDISC
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_RX
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_TX
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_RX
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_TX
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.Galaxy-S9
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.GalaxyTabS2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.GalaxyTabS2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.Galaxy-S9
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.MediaTabT5
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.FireTablet7
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.FireTablet7
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.TrekStor13
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.VoucherKinder.LastSend
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.Satisfaction
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.Model
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.Adopted
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.IP_Adresse
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.ToController
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.Satisfaction
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.Model
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.Adopted
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.IP_Adresse
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.ToController
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.AliasName
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.CPUbyJSAdapter
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.CPUIdleALL
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.enigma2.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.lgtv.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.amazon-dash.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.plex.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pi-hole.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.mpd.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.mihome.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sayit.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.fritzdect.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.fritzdect.1.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.proxmox.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.unifi.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.fullybrowser.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.mclighting.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sonoff.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushbullet.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sql.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushbullet.1.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ereignisliste.heute.eventlistHTML
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.SwapTable
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.DevicesIP
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.DiskTable
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.HightCpuProcess
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.NFSExports
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.SwapAlarm
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.MemoryAlarm
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.GetProcessJetzt
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.GetProcessFilter
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.ProcessTable
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.AlarmCPURunLevel
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootSQLTulla
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootProxmox
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootPlexServer
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootPiHole
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskHelpRootFileserver
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Update
                                  vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.IEQ0007259.1.STATE
                                  vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0193137.1.STATE
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Temperatur
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Temperatur_Farbe
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Farbe.aktiv_parse
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Farbe.Load
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Farbe.Speicher
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.aktiv_parse
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Speicher
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Version.Interface
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Version.FTL
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.scriptEnabled.common.VIS.VIS_Pihole_Info
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Version.Pihole
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.TimerResetVIS
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Minuten
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Minuten
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.SummeMinuten2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Sekunden
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Name2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Finished
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Gerät2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Gerät1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.SummeMinuten1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Finished
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Name1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Sekunden
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestZahlPx
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.logik.gästebadLicht.bewegungGästebad
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064.1.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object snmp.1.info.connection
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.1.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object snmp.0.info.connection
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.rpi2.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.radar.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushover.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.paw.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.paw.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mihome-vacuum.0.info.connection
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mihome.0.devices.gateway_7c49eb88c200.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushbullet.1.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzbox.0.system.deltaTimeOK
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logProtokol.logJSON
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logAlexaueberwachung.clearJSON
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.1.mylog.logAllJSON
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072270E5V.Player.volume
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072270E5V.Player.currentState
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072270E5V.Player.currentArtist
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.1cddc50c95b244728175d6427e0fe4a8.Player.volume
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.ALLradioALL
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.1cddc50c95b244728175d6427e0fe4a8.Player.currentState
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.7dbdc61535fd4214b45ee26d40f00370.Player.currentArtist
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.1cddc50c95b244728175d6427e0fe4a8.Player.currentArtist
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09917519BE.Player.volume
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioKueche
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09917519BE.Player.currentState
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09917519BE.Player.currentArtist
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioEchoPlus
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090NV03742503T0.Player.volume
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1071860WED.Player.currentArtist
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1071860WED.Player.providerId
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090NV03742503T0.Player.currentState
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1071860WED.Player.currentTitle
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11742316CP.Player.volume
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioFlur
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11742316CP.Player.currentState
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11742316CP.Player.currentArtist
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.EchoShow5Radio
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.volume
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.currentArtist
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.currentState
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.currentTitle
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090SU0275070FD6.Player.providerId
                                  vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.KrankSchreibung.daysleft
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.StandortALT
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.StandortALT2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.www_google_com
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.www_google_com
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.CPUTemp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.CountdownPapierTonne.Termin.Rest.Tage
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Speed-Test.data.speeds.download
                                  vis.js:3167 Create inner vis object tcontroll-own.0.Banane
                                  vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Gelber Sack.daysleft
                                  vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Biomüll.daysleft
                                  vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Restmüll.daysleft
                                  vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Papiertonne.daysleft
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.Loganzeige
                                  vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.download_Mb
                                  vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.upload_Mb
                                  vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.json
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.farbe
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.effekt
                                  vis.js:3167 Create inner vis object wled.0.a020a61bbd2c.seg.0.sx
                                  vis.js:3167 Create inner vis object wled.0.a020a61bbd2c.seg.0.ix
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.brightness
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.toggle
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.palette
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.preset
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.Alarm
                                  vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.YXJtaW4uc2xpdmluc2t5QGdtYWlsLm
                                  vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.YWRkcmVzc2Jvb2sjY29udGFjdHNAZ3
                                  vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.ZGUuZ2VybWFuI2hvbGlkYXlAZ3JvdX
                                  vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.cCN3ZWF0aGVyQGdyb3VwLnYuY2FsZW
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.Anzahl
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.Anlegen
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950281871.targettemp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950284772.targettemp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950280789.targettemp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950281871.actualtemp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950280789.actualtemp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950284772.actualtemp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HILDE.SQLHilde
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.Anlegen
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.DeleteALL
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.Anzahl
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Mail
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Fax
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Telefon
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Adresse
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Name
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Datum
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Änderung zum Vortag
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Trend zum Vortag
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettopreis Gesamt
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettozuschlag Gesamt
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.MwSt Gesamt
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Bruttopreis Gesamt
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettopreis 100l
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettozuschlag 100l
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.MwSt 100l
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Entladestellen
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Heizölsorte ID
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Zahlungsart ID
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Lieferort
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Liefermenge
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Skriptstart
                                  DevTools failed to parse SourceMap: chrome-extension://dafgdjggglmmknipkhngniifhplpcldb/browser-polyfill.min.js.map
                                  hqwidgets.js:902 Version vis-hqwidgets: 1.1.4
                                  widgets.min.js:3 [Line History Chart w00630] widget setting: {"_data":{"wid":"w00630","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"1","aggregate":"average","timeIntervalToShow":"10 minutes","refreshMethod":"timeInterval","refreshTimeInterval":"1 minute","pointStyle":"circle","showLegend":"true","legendPosition":"right","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":"true","lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":"true","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","showYAxis0":"true","yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":"true","yAxisShowTicks0":"true","yAxisShowAxisBorder0":"true","showYAxis1":"true","yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":"true","yAxisShowTicks1":"true","yAxisShowAxisBorder1":"true","showValues0":"true","valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":"true","valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"sql.0","oid0":"sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature","mdwDebug":true},"_cid":".map5148","_computedAttrs":{},"wid":"w00630","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"1","aggregate":"average","timeIntervalToShow":"10 minutes","refreshMethod":"timeInterval","refreshTimeInterval":"1 minute","pointStyle":"circle","showLegend":"true","legendPosition":"right","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":"true","lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":"true","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","showYAxis0":"true","yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":"true","yAxisShowTicks0":"true","yAxisShowAxisBorder0":"true","showYAxis1":"true","yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":"true","yAxisShowTicks1":"true","yAxisShowAxisBorder1":"true","showValues0":"true","valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":"true","valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"sql.0","oid0":"sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature","mdwDebug":true,"_bubbleBindings":{},"__bindEvents":{"class":[{"name":"class"}],"backgroundColor":[{"name":"backgroundColor"}],"wid":[{"name":"wid"}]},"_bindings":3}
                                  bars.js:55 Version vis-bars:0.1.4
                                  :8072/vis/undefined:1 GET http://192.168.178.59:8072/vis/undefined 404 (Not Found)
                                  Image (async)
                                  l @ can.custom.min.js:20
                                  e.buildFragment @ can.custom.min.js:20
                                  n.frag @ can.custom.min.js:14
                                  fragment @ can.custom.min.js:58
                                  frag @ can.custom.min.js:58
                                  r @ can.custom.min.js:58
                                  renderTo @ can.custom.min.js:58
                                  renderAs @ can.custom.min.js:58
                                  e.view.e.template @ can.custom.min.js:58
                                  renderWidget @ vis.js:1610
                                  (anonymous) @ vis.js:887
                                  (anonymous) @ vis.js:2742
                                  (anonymous) @ conn.js:730
                                  r.onack @ index.js:83
                                  r.onpacket @ index.js:83
                                  (anonymous) @ index.js:83
                                  r.emit @ index.js:83
                                  r.ondecoded @ index.js:83
                                  a.add @ index.js:83
                                  r.ondata @ index.js:83
                                  r.onPacket @ index.js:83
                                  r.onData @ index.js:83
                                  ws.onmessage @ index.js:83
                                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00630] history data 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature' length: 7
                                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00630] history data 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature': [{"ts":1586084507644,"val":15.2},{"ts":1586084708644,"val":15.2},{"ts":1586084768644,"val":null},{"ts":1586084912645,"val":null},{"ts":1586084918645,"val":15.2},{"ts":1586084990645,"val":15.2},{"ts":1586085062645,"val":15.1}]
                                  widgets.min.js:3 [Line History Chart w00630] promise all datasets - count: 1
                                  widgets.min.js:4 [getPreparedData w00630] prepare data for 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature' length: 7
                                  VM17453:1 Uncaught SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                                     at JSON.parse (<anonymous>)
                                     at Object.redraw (trashschedule.js:170)
                                     at Object.createWidget (trashschedule.js:36)
                                     at trashschedule.js:31
                                  redraw @ trashschedule.js:170
                                  createWidget @ trashschedule.js:36
                                  (anonymous) @ trashschedule.js:31
                                  setTimeout (async)
                                  createWidget @ trashschedule.js:30
                                  eval @ tplTrashscheduleHelper.js:24
                                  n.render @ can.custom.min.js:76
                                  t.template.fn @ can.custom.min.js:76
                                  subscribeStates @ vis.js:2745
                                  renderView @ vis.js:799
                                  renderViews @ vis.js:761
                                  (anonymous) @ vis.js:917
                                  a.add @ index.js:83
                                  Show 6 more frames
                                  lib.min.js:1 Uncaught 1586084507644 and 1586085062645 are too far apart with stepSize of 1 millisecond
                                  Ve @ lib.min.js:1
                                  buildTicks @ lib.min.js:6
                                  update @ lib.min.js:5
                                  lt @ lib.min.js:1
                                  update @ lib.min.js:4
                                  updateLayout @ lib.min.js:4
                                  resize @ lib.min.js:4
                                  n @ lib.min.js:4
                                  (anonymous) @ lib.min.js:1
                                  requestAnimationFrame (async)
                                  o @ lib.min.js:1
                                  scroll (async)
                                  n._reset @ lib.min.js:1
                                  n.renderProxy @ lib.min.js:1
                                  ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                                    @Scrounger
                                    v10.19.0
                                    iobroker restart - neu angelegt
                                    [Deprecation] Application Cache was previously restricted to secure origins only from M70 on but now secure origin use is deprecated and will be removed in M82.  Please shift your use case over to Service Workers.
                                    DevTools failed to parse SourceMap: http://192.168.178.59:8072/lib/js/socket.io.js.map
                                    index.html?galaxy:4059 Version vis-colorpicker: 1.0.1
                                    index.html?galaxy:4907 Version coronavirus-statistics: 0.1.0
                                    index.html?galaxy:5638 fritzdect widget version: "0.0.1"
                                    index.html?galaxy:6098 Version vis-history: 1.0.0
                                    jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.59:8072/vis/adapter/template/words.js 404 (Not Found)
                                    send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                    ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                    m.<computed> @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                    (anonymous) @ calendar.js:11
                                    info.js:22 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
                                    index.html?galaxy:7156 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
                                    justgage.js:115 Version justgage: 1.0.2
                                    materialdesign.js:25 Version vis-materialdesign: 0.2.77
                                    index.html?galaxy:13443 Metro version: "1.1.2"
                                    lib.min.js:22 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
                                    https://github.com/vuejs/vue-devtools
                                    lib.min.js:22 You are running Vue in development mode.
                                    Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                                    See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
                                    players.js:58 Version players: 0.1.0
                                    rssfeed.js:22 Version rssfeed: 0.0.1
                                    trashschedule.js:22 Version trashschedule: 0.0.4
                                    index.html?galaxy:19713 Version vis-weather: 2.4.1
                                    DevTools failed to parse SourceMap: http://192.168.178.59:8072/vis/widgets/materialdesign/lib/fonts/material-design-icons/materialdesignicons.css.map
                                    jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.59:8072/vis/adapter/rssfeed/words.js 404 (Not Found)
                                    (anonymous) @ rssfeed.js:11
                                    jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.59:8072/vis/adapter/trashschedule/words.js 404 (Not Found)
                                    (anonymous) @ trashschedule.js:11
                                    conn.js:273 2020-04-05T11:11:44.923Z Connected => authenticate
                                    conn.js:293 2020-04-05T11:11:45.045Z Authenticated: true
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0._MenuRaspi
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestString2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.sortMode
                                    vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.filterMode
                                    vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.test.html
                                    vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.filterMode
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.edgeBatt
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.odysBatt
                                    vis.js:3167 Create inner vis object iot.0.services.custom__batt_s7
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.trekstorebatt2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.t113batt
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.WHATSAPPtext
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.WHATSAPPCheck
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SQLTodosText
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SQLToDos
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HILDE.SQLArmin
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ToDoListLoeschen
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AlexaSprichMirNach
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Banane
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL3
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL4
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL5
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL6
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL7
                                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_26
                                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_49
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusDLNAReload
                                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_124
                                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_113
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpDaten
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpReserve
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpSync
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpmSata
                                    vis.js:3167 Create inner vis object plex.0.libraries.1-serien.itemsCount
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusDLNARestart
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusRefresh
                                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_29
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusMiniDLNA
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusDLNAfind
                                    vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.state
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusFilm
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.checkDaten
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.DatenCheckBackup
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpReserve
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpSync
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpDaten
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpmSata
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.odysload
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.edgeload
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.trekstoreLoad
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.stromTrekstore
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.stromEdge
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.DiskSpace
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.WWWCopy
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.stromOdys
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.iobrokerbackup
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.iobrokerbackupstatus
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.SQLConnections
                                    vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.fx_mode
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NeRGB-ID
                                    vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.color_R
                                    vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.color_G
                                    vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.color_B
                                    vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.fx_mode_name
                                    vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.fx_mode
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NeRGB-ID2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.color_R
                                    vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.color_G
                                    vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.color_B
                                    vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.fx_mode_name
                                    vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.power
                                    vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.power
                                    vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.brightness
                                    vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.brightness
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SonoffsRestart
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SonoffsOff
                                    vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.MCUTasmotaMov2.POWER
                                    vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff11.POWER2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff13.POWER2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff4.POWER2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff5.POWER2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.MCUTasmotaMov1.POWER
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SQLTodayDelete
                                    vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.MemoryFree
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.SwapSize
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.SQLSizeioBrokerData
                                    vis.js:3167 Create inner vis object fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.screenOff
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoad
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoadTx
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.LOGSizeVAR
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.LOGSizeIOBroker
                                    vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.domains_being_blocked
                                    vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.dns_queries_today
                                    vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.ads_blocked_today
                                    vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.ads_percentage_today
                                    vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.status
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PI-HOLE.IPv6
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Bruttopreis 100l
                                    vis.js:3167 Create inner vis object admin.0.info.updatesNumber
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoadZaehler
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoadMIN
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.First
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.SecondtLink
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.SecondLink
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.ThirdLink
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.FirstLink
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.FirstText
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Smart-Home-Devices.4bfd6fec-5b3d-45e2-ae7a-a38bb9075ac0.powerState
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.TimerResetVIS
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Minuten
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Minuten
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.SummeMinuten2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Finished
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Sekunden
                                    vis.js:3167 Create inner vis object 60
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Name2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Gerät2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Gerät1
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.SummeMinuten1
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Finished
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Name1
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Sekunden
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Ende1
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Ende2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Start1
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Start2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Luefter3
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Luefter1
                                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_1
                                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_36
                                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_27
                                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_127
                                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_88
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.ACER5630Cyber
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AMD5300
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.fx6300
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FARBBand
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungZimmerCounter
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungZimmer30
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungZimmer90
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SchreibtischHAUPT
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Wechsel
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.WechselHalb
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.fx6300energie
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AMDM5300Monitor
                                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590404152.targettemp
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.fx63000monitore
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERSPEED
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERION
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERSWING
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERCOOL
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERHUM
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERSPEEDHELP
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.ARIVA1-EIN
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-EIN
                                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_23
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.REVOLT3EIN
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.LG-TV.ChannelWahl
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITSchaltUhrProMain
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScahltUhrStu
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITSchaltUhrMin
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScahltUhrTVEin
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrPro1
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AlexaTriggerSnc
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungKuecheCounter
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungKueche30
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungKueche90
                                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590311304.targettemp
                                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119590537608.targettemp
                                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610651024.targettemp
                                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590404152.temp
                                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590311304.temp
                                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610651024.temp
                                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119590537608.temp
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FX6300alt
                                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_136
                                    vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Total
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmer30
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmer90
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmerCounter
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX.ScahlterMatrix
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.schlafen
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.trekstoreScreen
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.UnifiController
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioCarPort
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Atesten
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.PlexStart
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.PLEXAll
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.CheckTautulla
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.plex.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_14
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.CheckPlexService
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.MountVideoFiles
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX2.ScahlterMatrix
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX2.MatrixMode
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX2.MatrixRefreshTime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX.MatrixMode
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX.MatrixRefreshTime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.endDate
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScalterActiv1
                                    vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV2.endDate
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScalterActiv2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrDel1
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrDel2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltReset
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrPro2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestZahl2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590404152.battery
                                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590311304.battery
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.youtube
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.channel
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestLogic2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.loadStartURL
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.LEDLampe
                                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_124
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.SchalterFlurLicht
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuechenLicht
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuechenLichLight
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuehlschrankTuer
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NACHTLAMPE
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RaspBerry-Helper.RaspiMain
                                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_151
                                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_73
                                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_29
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioZimmerBT
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NACHTKASTENLAMPE
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioZimmerBTonly
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.LEDLangWLED
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuehlschrankLicht
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RaspBerry-Helper.RaspiRefreshChrome
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerName
                                    vis.js:3167 Create inner vis object tr-064-community.0.callmonitor.inbound.caller
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerVorwahl
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SAT
                                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_99
                                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_82
                                    vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.title
                                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_34
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BANANAMPD.BananePiPro
                                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_53
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FlurAnwesenheit
                                    vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.description
                                    vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.headline
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TemperaturWidget
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.BADRein
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.GastZugang
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FritzCallHelpVis
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BANANAMPD.BananeLAUTER
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BANANAMPD.BananeLEISER
                                    vis.js:3167 Create inner vis object ical.1.data.html
                                    vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.temperature
                                    vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.day1.temperatureMax
                                    vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff16.BH1750_Illuminance
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HILDE.HildeDaheim
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Heizung30
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Heizung90
                                    vis.js:3167 Create inner vis object ical.0.data.html
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Datum
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.TotalText
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Alarm
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Name
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.MPDPlayAuswahl
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.MPDPlayList
                                    vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.pause
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.scriptEnabled.common.ExecuteLinuxMPDVolLauter
                                    vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.next
                                    vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.previous
                                    vis.js:3167 Create inner vis object tr-064.0.states.wlan24
                                    vis.js:3167 Create inner vis object iot.0.services.custom_hildeloc
                                    vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.icon
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Tage
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Stunden
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Minuten
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Sekunden
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Minuten
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Stunden
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Tage
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Sekunden
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Minuten
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Stunden
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Tage
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Steuerung.Start
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Steuerung.Start
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Steuerung.Start
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Steuerung.Stopp
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Steuerung.Reset
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Ausgabehilfe
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Steuerung.Stopp
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Steuerung.Reset
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Ausgabehilfe
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Steuerung.Reset
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Ende
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Steuerung.Stopp
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Ausgabehilfe
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Sekunden
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Minuten
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Stunden
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Tage
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.CPULuefter
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungCounter
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.TimerZaehler
                                    vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.reached
                                    vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.setup.TV1
                                    vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.days
                                    vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.hours
                                    vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.minutes
                                    vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.months
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Fehler
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Orginal2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Orginal1
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.MitStunden2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.MitStunden1
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerPicture
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerVisSichtbarkeit
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerGeraet
                                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610651024.battery
                                    vis.js:3167 Create inner vis object fullybrowser.0.192_168_178_73.Commands.screenOff
                                    vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.title
                                    vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.event
                                    vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.file.name
                                    vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.thumb
                                    vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.datetime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing.players
                                    vis.js:3167 Create inner vis object contact.0.photo
                                    vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.summary
                                    vis.js:3167 Create inner vis object view
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADLicht
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizluefter
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RM-MINI.L.HEIZLuefterEIN
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADAnwesenheit
                                    vis.js:3167 Create inner vis object arning.headline
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.BADaktiv
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizluefterSTEPs
                                    vis.js:3167 Create inner vis object mihome.0.devices.magnet_158d0001fa8b82.state
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.BADTuerHELP
                                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_42
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHAUPTSCHALTER
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.t113load
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Lüfter4
                                    vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow3.POWER
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090SU0275070FD6.Player.volume
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090SU0275070FD6.Player.currentState
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090NV03742503T0.Player.currentArtist
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RockAntenneTitle
                                    vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.ShellyWC.POWER
                                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610737080.targettemp
                                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610737080.temp
                                    vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.precipitationSnow
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBad30
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBad90
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBadCounter
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizungCounter
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizung30
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizung90
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADVisNeu
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDYKLINGELT
                                    vis.js:3167 Create inner vis object tr-064-community.0.callmonitor.ringing
                                    vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.BIOMÜLL.daysleft
                                    vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.PAPIER TONNE.daysleft
                                    vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.GELBER SACK.daysleft
                                    vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.RESTMÜLL.daysleft
                                    vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow3.ENERGY_Total
                                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610737080.battery
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Smart-Home-Devices.a67645b2-910f-4dae-9c3c-6f606a98c95f.powerState
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.coronavirus-statistics.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0._Last_Update
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.cases
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.recovered
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.critical
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.deaths
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.deaths
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.critical
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.recovered
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.cases
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.deaths
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.critical
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.recovered
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.cases
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.deaths
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.critical
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.recovered
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.cases
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.cases
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.recovered
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.deaths
                                    vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.IOBROKER
                                    vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.Formel1
                                    vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.Tagesschau
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.cases
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.active
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.todayCases
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.deaths
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.country
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.flag
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.country
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.flag
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.country
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.flag
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.country
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.flag
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.country
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.flag
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.cases
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.active
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.todayCases
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.deaths
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.cases
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.active
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.todayCases
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.deaths
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.cases
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.active
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.todayCases
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.deaths
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.cases
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.active
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.todayCases
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.deaths
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.critical
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.todayCases
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.recovered
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.todayDeaths
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.deaths
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSFeedZwitesFensterVIS
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RSSan
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSQuelle
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSQuelleFeed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSQuelle2VIS
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSFormelEINS2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Power
                                    vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Current
                                    vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Voltage
                                    vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.ups.load
                                    vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.status.overload
                                    vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.status.charging
                                    vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.status.online
                                    vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.ups.status
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Datenpunkt.USV_laufzeit_in_Minuten
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Datenpunkt.USV_laufzeit_in_Stunden
                                    vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.battery.charge
                                    vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.battery.voltage
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.OrdnerCheck
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunScript
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP_Factor
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HTMLTable
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HistoryAnalyse
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.SmartHomeAnalyse
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.MonsterSearch
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.WertAnalyse
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.TypeAnalyse
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.CheckAliase
                                    vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_Table
                                    vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_List
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable
                                    vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.missedFritzbox
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidgetTable
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.volume
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.enter
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0913L0592570PHD.Player.controlPause
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.channelDown
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0913L0592570PHD.Commands.deviceStop
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.channelUp
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.cc
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.home
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.menu
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.left
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.right
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.exit
                                    vis.js:3167 Create inner vis object firetv.0.192_168_178_57.keys.back
                                    vis.js:3167 Create inner vis object firetv.0.192_168_178_57.keys.down
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.1
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.3
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.4
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.5
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.6
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.7
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.8
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.9
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.0
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.green
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.dash
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.blue
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.yellow
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.red
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.mute
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.popup
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.turnOff
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.input
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.currentApp
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.soundOutput
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.3Dmode
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.model
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.info.connection
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVall
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVFlexAnzeige
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVjetzt
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVgleich
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TV2015
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TV2200
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.Meisterschaft
                                    vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.testmailvis
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Tabellen.Web-Speedy-Test.VISAnzeige
                                    vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.PingAdapter
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestHTML
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-INFO
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.ARIVA1-WEITER
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-ZURUECK
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-OK
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-OBEN
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-HDMI
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-SOURCE
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-RECHTS
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-LINKS
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-PLAY
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TVLeiser
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-STOP
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-PAUSE
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-EXIT
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-MENU
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RETURN
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-1
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-3
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-4
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-5
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-6
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-7
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-8
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-9
                                    vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-10
                                    vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-14
                                    vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-15
                                    vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-16
                                    vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-18
                                    vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-13
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-MUTE
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TVLauter
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-UNTEN
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AVIRAPROG.AVLauter
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AVIRAPROG.AVLeiser
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AVIRAPROG.AVBack
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-MUTE
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-ON
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-AUX1
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-AUX2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-BLUET
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object kodi.0.info.connection
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.1.info.connection
                                    vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.info.connection
                                    vis.js:3167 Create inner vis object hm-rega.0.info.connection
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object cloud.0.info.connection
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.info.connection
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object admin.0.info.lastUpdateCheck
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0._MenuVisView8-BACK
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDelete
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anlegen
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anzahl
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.DeleteALL
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.SONOFF
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AKKU
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.ENERGY
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AkkuMeessage
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TabellenFlexible
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.BackItUp
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AlexaSmartDevices
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AnzahlSonoff
                                    vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Akkuskript.VISTabelle
                                    vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow1.ENERGY_Total
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.TVProgramm
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.systeminfo.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Park.StringHTML
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.StringHTML
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Title
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Event
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.FileName
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Summary
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Thumb
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Change
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Player
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyWLAN
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Pause
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.CPUbyJSController
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.WLAN_DragonRootGuest
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Info
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateListStandard
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.WLAN_DragonRoot1
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.SiteLED
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Alarm.Alarm
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Alarm.Alarm_Anzahl
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Clients_Log
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.xxxScriptVersionxxx
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Missing_Name
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.ZyklusZaehler
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Client_WhiteList
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyDISC
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_RX
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_TX
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_RX
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_TX
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.Galaxy-S9
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.GalaxyTabS2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.GalaxyTabS2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.Galaxy-S9
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.MediaTabT5
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.FireTablet7
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.FireTablet7
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.TrekStor13
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.VoucherKinder.LastSend
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.Satisfaction
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.Model
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.Adopted
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.IP_Adresse
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.ToController
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.Satisfaction
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.Model
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.Adopted
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.IP_Adresse
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.ToController
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.AliasName
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.CPUbyJSAdapter
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.CPUIdleALL
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.enigma2.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.lgtv.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.amazon-dash.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.plex.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pi-hole.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.mpd.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.mihome.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sayit.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.fritzdect.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.fritzdect.1.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.proxmox.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.unifi.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.fullybrowser.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.mclighting.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sonoff.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushbullet.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sql.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushbullet.1.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ereignisliste.heute.eventlistHTML
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.SwapTable
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.DevicesIP
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.DiskTable
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.HightCpuProcess
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.NFSExports
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.SwapAlarm
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.MemoryAlarm
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.GetProcessJetzt
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.GetProcessFilter
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.ProcessTable
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.AlarmCPURunLevel
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootSQLTulla
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootProxmox
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootPlexServer
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootPiHole
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskHelpRootFileserver
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Update
                                    vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.IEQ0007259.1.STATE
                                    vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0193137.1.STATE
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Temperatur
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Temperatur_Farbe
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Farbe.aktiv_parse
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Farbe.Load
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Farbe.Speicher
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.aktiv_parse
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Speicher
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Version.Interface
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Version.FTL
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.scriptEnabled.common.VIS.VIS_Pihole_Info
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Version.Pihole
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.TimerResetVIS
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Minuten
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Minuten
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.SummeMinuten2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Sekunden
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Name2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Finished
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Gerät2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Gerät1
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.SummeMinuten1
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Finished
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Name1
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Sekunden
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestZahlPx
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.logik.gästebadLicht.bewegungGästebad
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064.1.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object snmp.1.info.connection
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.1.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object snmp.0.info.connection
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.rpi2.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.radar.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushover.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.paw.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.paw.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object mihome-vacuum.0.info.connection
                                    vis.js:3167 Create inner vis object mihome.0.devices.gateway_7c49eb88c200.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushbullet.1.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzbox.0.system.deltaTimeOK
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logProtokol.logJSON
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logAlexaueberwachung.clearJSON
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.1.mylog.logAllJSON
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072270E5V.Player.volume
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072270E5V.Player.currentState
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072270E5V.Player.currentArtist
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.1cddc50c95b244728175d6427e0fe4a8.Player.volume
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.ALLradioALL
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.1cddc50c95b244728175d6427e0fe4a8.Player.currentState
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.7dbdc61535fd4214b45ee26d40f00370.Player.currentArtist
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.1cddc50c95b244728175d6427e0fe4a8.Player.currentArtist
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09917519BE.Player.volume
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioKueche
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09917519BE.Player.currentState
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09917519BE.Player.currentArtist
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioEchoPlus
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090NV03742503T0.Player.volume
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1071860WED.Player.currentArtist
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1071860WED.Player.providerId
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090NV03742503T0.Player.currentState
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1071860WED.Player.currentTitle
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11742316CP.Player.volume
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioFlur
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11742316CP.Player.currentState
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11742316CP.Player.currentArtist
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.EchoShow5Radio
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.volume
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.currentArtist
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.currentState
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.currentTitle
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090SU0275070FD6.Player.providerId
                                    vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.KrankSchreibung.daysleft
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.StandortALT
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.StandortALT2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.www_google_com
                                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.www_google_com
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.CPUTemp
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.CountdownPapierTonne.Termin.Rest.Tage
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Speed-Test.data.speeds.download
                                    vis.js:3167 Create inner vis object tcontroll-own.0.Banane
                                    vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Gelber Sack.daysleft
                                    vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Biomüll.daysleft
                                    vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Restmüll.daysleft
                                    vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Papiertonne.daysleft
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.Loganzeige
                                    vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.download_Mb
                                    vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.upload_Mb
                                    vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.json
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.farbe
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.effekt
                                    vis.js:3167 Create inner vis object wled.0.a020a61bbd2c.seg.0.sx
                                    vis.js:3167 Create inner vis object wled.0.a020a61bbd2c.seg.0.ix
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.brightness
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.toggle
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.palette
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.preset
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.Alarm
                                    vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.YXJtaW4uc2xpdmluc2t5QGdtYWlsLm
                                    vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.YWRkcmVzc2Jvb2sjY29udGFjdHNAZ3
                                    vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.ZGUuZ2VybWFuI2hvbGlkYXlAZ3JvdX
                                    vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.cCN3ZWF0aGVyQGdyb3VwLnYuY2FsZW
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.Anzahl
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.Anlegen
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf
                                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950281871.targettemp
                                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950284772.targettemp
                                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950280789.targettemp
                                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950281871.actualtemp
                                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950280789.actualtemp
                                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950284772.actualtemp
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HILDE.SQLHilde
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.Anlegen
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.DeleteALL
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.Anzahl
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Mail
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Fax
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Telefon
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Adresse
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Name
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Datum
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Änderung zum Vortag
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Trend zum Vortag
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettopreis Gesamt
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettozuschlag Gesamt
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.MwSt Gesamt
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Bruttopreis Gesamt
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettopreis 100l
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettozuschlag 100l
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.MwSt 100l
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Entladestellen
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Heizölsorte ID
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Zahlungsart ID
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Lieferort
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Liefermenge
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Skriptstart
                                    DevTools failed to parse SourceMap: chrome-extension://dafgdjggglmmknipkhngniifhplpcldb/browser-polyfill.min.js.map
                                    hqwidgets.js:902 Version vis-hqwidgets: 1.1.4
                                    widgets.min.js:3 [Line History Chart w00630] widget setting: {"_data":{"wid":"w00630","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"1","aggregate":"average","timeIntervalToShow":"10 minutes","refreshMethod":"timeInterval","refreshTimeInterval":"1 minute","pointStyle":"circle","showLegend":"true","legendPosition":"right","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":"true","lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":"true","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","showYAxis0":"true","yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":"true","yAxisShowTicks0":"true","yAxisShowAxisBorder0":"true","showYAxis1":"true","yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":"true","yAxisShowTicks1":"true","yAxisShowAxisBorder1":"true","showValues0":"true","valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":"true","valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"sql.0","oid0":"sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature","mdwDebug":true},"_cid":".map5148","_computedAttrs":{},"wid":"w00630","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"1","aggregate":"average","timeIntervalToShow":"10 minutes","refreshMethod":"timeInterval","refreshTimeInterval":"1 minute","pointStyle":"circle","showLegend":"true","legendPosition":"right","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":"true","lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":"true","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","showYAxis0":"true","yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":"true","yAxisShowTicks0":"true","yAxisShowAxisBorder0":"true","showYAxis1":"true","yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":"true","yAxisShowTicks1":"true","yAxisShowAxisBorder1":"true","showValues0":"true","valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":"true","valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"sql.0","oid0":"sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature","mdwDebug":true,"_bubbleBindings":{},"__bindEvents":{"class":[{"name":"class"}],"backgroundColor":[{"name":"backgroundColor"}],"wid":[{"name":"wid"}]},"_bindings":3}
                                    bars.js:55 Version vis-bars:0.1.4
                                    :8072/vis/undefined:1 GET http://192.168.178.59:8072/vis/undefined 404 (Not Found)
                                    Image (async)
                                    l @ can.custom.min.js:20
                                    e.buildFragment @ can.custom.min.js:20
                                    n.frag @ can.custom.min.js:14
                                    fragment @ can.custom.min.js:58
                                    frag @ can.custom.min.js:58
                                    r @ can.custom.min.js:58
                                    renderTo @ can.custom.min.js:58
                                    renderAs @ can.custom.min.js:58
                                    e.view.e.template @ can.custom.min.js:58
                                    renderWidget @ vis.js:1610
                                    (anonymous) @ vis.js:887
                                    (anonymous) @ vis.js:2742
                                    (anonymous) @ conn.js:730
                                    r.onack @ index.js:83
                                    r.onpacket @ index.js:83
                                    (anonymous) @ index.js:83
                                    r.emit @ index.js:83
                                    r.ondecoded @ index.js:83
                                    a.add @ index.js:83
                                    r.ondata @ index.js:83
                                    r.onPacket @ index.js:83
                                    r.onData @ index.js:83
                                    ws.onmessage @ index.js:83
                                    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00630] history data 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature' length: 7
                                    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00630] history data 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature': [{"ts":1586084507644,"val":15.2},{"ts":1586084708644,"val":15.2},{"ts":1586084768644,"val":null},{"ts":1586084912645,"val":null},{"ts":1586084918645,"val":15.2},{"ts":1586084990645,"val":15.2},{"ts":1586085062645,"val":15.1}]
                                    widgets.min.js:3 [Line History Chart w00630] promise all datasets - count: 1
                                    widgets.min.js:4 [getPreparedData w00630] prepare data for 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature' length: 7
                                    VM17453:1 Uncaught SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                                       at JSON.parse (<anonymous>)
                                       at Object.redraw (trashschedule.js:170)
                                       at Object.createWidget (trashschedule.js:36)
                                       at trashschedule.js:31
                                    redraw @ trashschedule.js:170
                                    createWidget @ trashschedule.js:36
                                    (anonymous) @ trashschedule.js:31
                                    setTimeout (async)
                                    createWidget @ trashschedule.js:30
                                    eval @ tplTrashscheduleHelper.js:24
                                    n.render @ can.custom.min.js:76
                                    t.template.fn @ can.custom.min.js:76
                                    subscribeStates @ vis.js:2745
                                    renderView @ vis.js:799
                                    renderViews @ vis.js:761
                                    (anonymous) @ vis.js:917
                                    a.add @ index.js:83
                                    Show 6 more frames
                                    lib.min.js:1 Uncaught 1586084507644 and 1586085062645 are too far apart with stepSize of 1 millisecond
                                    Ve @ lib.min.js:1
                                    buildTicks @ lib.min.js:6
                                    update @ lib.min.js:5
                                    lt @ lib.min.js:1
                                    update @ lib.min.js:4
                                    updateLayout @ lib.min.js:4
                                    resize @ lib.min.js:4
                                    n @ lib.min.js:4
                                    (anonymous) @ lib.min.js:1
                                    requestAnimationFrame (async)
                                    o @ lib.min.js:1
                                    scroll (async)
                                    n._reset @ lib.min.js:1
                                    n.renderProxy @ lib.min.js:1
                                    ScroungerS
                                    ScroungerS
                                    Scrounger
                                    #882
                                    @liv-in-sky sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                    materialdesign.js:25 Version vis-materialdesign: 0.2.77
                                    Nimm bitte die aktuelle version von git -> 0.2.78
                                    Und dann nochmal neustarten wie du es gemacht hast
                                    liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • S
                                      S
                                      stockics6
                                      #883
                                      Wie bekommt man einen rechteckigen Verlauf hin?
                                      Die Wertermittlung liegt zwischen 0 (zu) und 1 (auf) und dementsprechend müsste die Anzeige rechteckig sein und nicht ansteigend.
                                      Von 8 - 10 wird der Graph falsch dargestelt, von 10 - 13 siehts perfekt aus.
                                      Kann man die Einstellung irgendwo ändern?
                                      • ScroungerS Scrounger
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #884
                                        @Scrounger mit .2.28
                                        restart und neu angelegt
                                        [Deprecation] Application Cache was previously restricted to secure origins only from M70 on but now secure origin use is deprecated and will be removed in M82.  Please shift your use case over to Service Workers.
                                        DevTools failed to parse SourceMap: http://192.168.178.59:8072/lib/js/socket.io.js.map
                                        index.html?galaxy:4059 Version vis-colorpicker: 1.0.1
                                        index.html?galaxy:4907 Version coronavirus-statistics: 0.1.0
                                        index.html?galaxy:5638 fritzdect widget version: "0.0.1"
                                        index.html?galaxy:6098 Version vis-history: 1.0.0
                                        jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.59:8072/vis/adapter/template/words.js 404 (Not Found)
                                        send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                        ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                        m.<computed> @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                        (anonymous) @ calendar.js:11
                                        info.js:22 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
                                        index.html?galaxy:7156 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
                                        justgage.js:115 Version justgage: 1.0.2
                                        materialdesign.js:25 Version vis-materialdesign: 0.2.78
                                        DevTools failed to parse SourceMap: http://192.168.178.59:8072/vis/widgets/materialdesign/lib/fonts/material-design-icons/materialdesignicons.css.map
                                        index.html?galaxy:13443 Metro version: "1.1.2"
                                        lib.min.js:22 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
                                        https://github.com/vuejs/vue-devtools
                                        lib.min.js:22 You are running Vue in development mode.
                                        Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                                        See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
                                        players.js:58 Version players: 0.1.0
                                        rssfeed.js:22 Version rssfeed: 0.0.1
                                        jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.59:8072/vis/adapter/rssfeed/words.js 404 (Not Found)
                                        (anonymous) @ rssfeed.js:11
                                        trashschedule.js:22 Version trashschedule: 0.0.4
                                        index.html?galaxy:19713 Version vis-weather: 2.4.1
                                        jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.59:8072/vis/adapter/trashschedule/words.js 404 (Not Found)
                                        (anonymous) @ trashschedule.js:11
                                        conn.js:273 2020-04-05T11:45:50.743Z Connected => authenticate
                                        conn.js:293 2020-04-05T11:45:50.857Z Authenticated: true
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0._MenuRaspi
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestString2
                                        vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.sortMode
                                        vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.filterMode
                                        vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.test.html
                                        vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.filterMode
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.edgeBatt
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.odysBatt
                                        vis.js:3167 Create inner vis object iot.0.services.custom__batt_s7
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.trekstorebatt2
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.t113batt
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.WHATSAPPtext
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.WHATSAPPCheck
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SQLTodosText
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SQLToDos
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HILDE.SQLArmin
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ToDoListLoeschen
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AlexaSprichMirNach
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Banane
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL2
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL3
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL4
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL5
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL6
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL7
                                        vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_26
                                        vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_49
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusDLNAReload
                                        vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_124
                                        vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_113
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpDaten
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpReserve
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpSync
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpmSata
                                        vis.js:3167 Create inner vis object plex.0.libraries.1-serien.itemsCount
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusDLNARestart
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusRefresh
                                        vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_29
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusMiniDLNA
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusDLNAfind
                                        vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.state
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusFilm
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.checkDaten
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.DatenCheckBackup
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpReserve
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpSync
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpDaten
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpmSata
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.odysload
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.edgeload
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.trekstoreLoad
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.stromTrekstore
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.stromEdge
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.DiskSpace
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.WWWCopy
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.stromOdys
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.iobrokerbackup
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.iobrokerbackupstatus
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.SQLConnections
                                        vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.fx_mode
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NeRGB-ID
                                        vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.color_R
                                        vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.color_G
                                        vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.color_B
                                        vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.fx_mode_name
                                        vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.fx_mode
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NeRGB-ID2
                                        vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.color_R
                                        vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.color_G
                                        vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.color_B
                                        vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.fx_mode_name
                                        vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.power
                                        vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.power
                                        vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.brightness
                                        vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.brightness
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SonoffsRestart
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SonoffsOff
                                        vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.MCUTasmotaMov2.POWER
                                        vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff11.POWER2
                                        vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff13.POWER2
                                        vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff4.POWER2
                                        vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff5.POWER2
                                        vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.MCUTasmotaMov1.POWER
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SQLTodayDelete
                                        vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.MemoryFree
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.SwapSize
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.SQLSizeioBrokerData
                                        vis.js:3167 Create inner vis object fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.screenOff
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoad
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoadTx
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.LOGSizeVAR
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.LOGSizeIOBroker
                                        vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.domains_being_blocked
                                        vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.dns_queries_today
                                        vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.ads_blocked_today
                                        vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.ads_percentage_today
                                        vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.status
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PI-HOLE.IPv6
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Bruttopreis 100l
                                        vis.js:3167 Create inner vis object admin.0.info.updatesNumber
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoadZaehler
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoadMIN
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.First
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.SecondtLink
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.SecondLink
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.ThirdLink
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.FirstLink
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.FirstText
                                        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Smart-Home-Devices.4bfd6fec-5b3d-45e2-ae7a-a38bb9075ac0.powerState
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.TimerResetVIS
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Minuten
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Minuten
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.SummeMinuten2
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Finished
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Sekunden
                                        vis.js:3167 Create inner vis object 60
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Name2
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Gerät2
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Gerät1
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.SummeMinuten1
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Finished
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Name1
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Sekunden
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Ende1
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Ende2
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Start1
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Start2
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Luefter3
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Luefter1
                                        vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_1
                                        vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_36
                                        vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_27
                                        vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_127
                                        vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_88
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.ACER5630Cyber
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AMD5300
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.fx6300
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FARBBand
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungZimmerCounter
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungZimmer30
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungZimmer90
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SchreibtischHAUPT
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Wechsel
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.WechselHalb
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.fx6300energie
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AMDM5300Monitor
                                        vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590404152.targettemp
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.fx63000monitore
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERSPEED
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERION
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERSWING
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERCOOL
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERHUM
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERSPEEDHELP
                                        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.ARIVA1-EIN
                                        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-EIN
                                        vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_23
                                        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.REVOLT3EIN
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.LG-TV.ChannelWahl
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITSchaltUhrProMain
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScahltUhrStu
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITSchaltUhrMin
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScahltUhrTVEin
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrPro1
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AlexaTriggerSnc
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungKuecheCounter
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungKueche30
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungKueche90
                                        vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590311304.targettemp
                                        vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119590537608.targettemp
                                        vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610651024.targettemp
                                        vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590404152.temp
                                        vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590311304.temp
                                        vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610651024.temp
                                        vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119590537608.temp
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FX6300alt
                                        vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_136
                                        vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Total
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmer30
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmer90
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmerCounter
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX.ScahlterMatrix
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.schlafen
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.trekstoreScreen
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.UnifiController
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioCarPort
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Atesten
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.PlexStart
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.PLEXAll
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.CheckTautulla
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.plex.0.alive
                                        vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_14
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.CheckPlexService
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.MountVideoFiles
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX2.ScahlterMatrix
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX2.MatrixMode
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX2.MatrixRefreshTime
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX.MatrixMode
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX.MatrixRefreshTime
                                        vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.endDate
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScalterActiv1
                                        vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV2.endDate
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScalterActiv2
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrDel1
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrDel2
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltReset
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrPro2
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.uptime
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestZahl2
                                        vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590404152.battery
                                        vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590311304.battery
                                        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.youtube
                                        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.channel
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestLogic2
                                        vis.js:3167 Create inner vis object fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.loadStartURL
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.LEDLampe
                                        vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_124
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.SchalterFlurLicht
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuechenLicht
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuechenLichLight
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuehlschrankTuer
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NACHTLAMPE
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RaspBerry-Helper.RaspiMain
                                        vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_151
                                        vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_73
                                        vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_29
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioZimmerBT
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NACHTKASTENLAMPE
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioZimmerBTonly
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.LEDLangWLED
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuehlschrankLicht
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RaspBerry-Helper.RaspiRefreshChrome
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerName
                                        vis.js:3167 Create inner vis object tr-064-community.0.callmonitor.inbound.caller
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerVorwahl
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SAT
                                        vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_99
                                        vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_82
                                        vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.title
                                        vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_34
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BANANAMPD.BananePiPro
                                        vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_53
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FlurAnwesenheit
                                        vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.description
                                        vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.headline
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TemperaturWidget
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.BADRein
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.GastZugang
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FritzCallHelpVis
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BANANAMPD.BananeLAUTER
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BANANAMPD.BananeLEISER
                                        vis.js:3167 Create inner vis object ical.1.data.html
                                        vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.temperature
                                        vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.day1.temperatureMax
                                        vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff16.BH1750_Illuminance
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HILDE.HildeDaheim
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Heizung30
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Heizung90
                                        vis.js:3167 Create inner vis object ical.0.data.html
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Datum
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.TotalText
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Alarm
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Name
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.MPDPlayAuswahl
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.MPDPlayList
                                        vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.pause
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.scriptEnabled.common.ExecuteLinuxMPDVolLauter
                                        vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.next
                                        vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.previous
                                        vis.js:3167 Create inner vis object tr-064.0.states.wlan24
                                        vis.js:3167 Create inner vis object iot.0.services.custom_hildeloc
                                        vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.icon
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Tage
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Stunden
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Minuten
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Sekunden
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Minuten
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Stunden
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Tage
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Sekunden
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Minuten
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Stunden
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Tage
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Steuerung.Start
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Steuerung.Start
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Steuerung.Start
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Steuerung.Stopp
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Steuerung.Reset
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Ausgabehilfe
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Steuerung.Stopp
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Steuerung.Reset
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Ausgabehilfe
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Steuerung.Reset
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Ende
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Steuerung.Stopp
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Ausgabehilfe
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Sekunden
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Minuten
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Stunden
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Tage
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.CPULuefter
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungCounter
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.TimerZaehler
                                        vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.reached
                                        vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.setup.TV1
                                        vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.days
                                        vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.hours
                                        vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.minutes
                                        vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.months
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Fehler
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Orginal2
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Orginal1
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.MitStunden2
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.MitStunden1
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerPicture
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerVisSichtbarkeit
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerGeraet
                                        vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610651024.battery
                                        vis.js:3167 Create inner vis object fullybrowser.0.192_168_178_73.Commands.screenOff
                                        vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.title
                                        vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.event
                                        vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.file.name
                                        vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.thumb
                                        vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.datetime
                                        vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing.players
                                        vis.js:3167 Create inner vis object contact.0.photo
                                        vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.summary
                                        vis.js:3167 Create inner vis object view
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADLicht
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizluefter
                                        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RM-MINI.L.HEIZLuefterEIN
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADAnwesenheit
                                        vis.js:3167 Create inner vis object arning.headline
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.BADaktiv
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizluefterSTEPs
                                        vis.js:3167 Create inner vis object mihome.0.devices.magnet_158d0001fa8b82.state
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.BADTuerHELP
                                        vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_42
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHAUPTSCHALTER
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.t113load
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Lüfter4
                                        vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow3.POWER
                                        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090SU0275070FD6.Player.volume
                                        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090SU0275070FD6.Player.currentState
                                        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090NV03742503T0.Player.currentArtist
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RockAntenneTitle
                                        vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.ShellyWC.POWER
                                        vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610737080.targettemp
                                        vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610737080.temp
                                        vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.precipitationSnow
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBad30
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBad90
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBadCounter
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizungCounter
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizung30
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizung90
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADVisNeu
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDYKLINGELT
                                        vis.js:3167 Create inner vis object tr-064-community.0.callmonitor.ringing
                                        vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.BIOMÜLL.daysleft
                                        vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.PAPIER TONNE.daysleft
                                        vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.GELBER SACK.daysleft
                                        vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.RESTMÜLL.daysleft
                                        vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow3.ENERGY_Total
                                        vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610737080.battery
                                        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Smart-Home-Devices.a67645b2-910f-4dae-9c3c-6f606a98c95f.powerState
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.coronavirus-statistics.0.connected
                                        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0._Last_Update
                                        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.cases
                                        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.recovered
                                        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.critical
                                        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.deaths
                                        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.deaths
                                        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.critical
                                        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.recovered
                                        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.cases
                                        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.deaths
                                        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.critical
                                        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.recovered
                                        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.cases
                                        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.deaths
                                        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.critical
                                        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.recovered
                                        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.cases
                                        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.cases
                                        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.recovered
                                        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.deaths
                                        vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.IOBROKER
                                        vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.Formel1
                                        vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.Tagesschau
                                        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.cases
                                        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.active
                                        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.todayCases
                                        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.deaths
                                        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.country
                                        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.flag
                                        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.country
                                        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.flag
                                        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.country
                                        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.flag
                                        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.country
                                        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.flag
                                        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.country
                                        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.flag
                                        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.cases
                                        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.active
                                        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.todayCases
                                        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.deaths
                                        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.cases
                                        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.active
                                        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.todayCases
                                        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.deaths
                                        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.cases
                                        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.active
                                        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.todayCases
                                        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.deaths
                                        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.cases
                                        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.active
                                        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.todayCases
                                        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.deaths
                                        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.critical
                                        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.todayCases
                                        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.recovered
                                        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.todayDeaths
                                        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.deaths
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSFeedZwitesFensterVIS
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RSSan
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSQuelle
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSQuelleFeed
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSQuelle2VIS
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSFormelEINS2
                                        vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Power
                                        vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Current
                                        vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Voltage
                                        vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.ups.load
                                        vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.status.overload
                                        vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.status.charging
                                        vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.status.online
                                        vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.ups.status
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Datenpunkt.USV_laufzeit_in_Minuten
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Datenpunkt.USV_laufzeit_in_Stunden
                                        vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.battery.charge
                                        vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.battery.voltage
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.OrdnerCheck
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunScript
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP_Factor
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HTMLTable
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HistoryAnalyse
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.SmartHomeAnalyse
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.MonsterSearch
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.WertAnalyse
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.TypeAnalyse
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.CheckAliase
                                        vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_Table
                                        vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_List
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable
                                        vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.missedFritzbox
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidgetTable
                                        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.volume
                                        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.enter
                                        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0913L0592570PHD.Player.controlPause
                                        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.channelDown
                                        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0913L0592570PHD.Commands.deviceStop
                                        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.channelUp
                                        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.cc
                                        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.home
                                        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.menu
                                        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.left
                                        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.right
                                        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.exit
                                        vis.js:3167 Create inner vis object firetv.0.192_168_178_57.keys.back
                                        vis.js:3167 Create inner vis object firetv.0.192_168_178_57.keys.down
                                        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.1
                                        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.2
                                        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.3
                                        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.4
                                        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.5
                                        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.6
                                        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.7
                                        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.8
                                        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.9
                                        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.0
                                        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.green
                                        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.dash
                                        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.blue
                                        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.yellow
                                        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.red
                                        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.mute
                                        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.popup
                                        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.turnOff
                                        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.input
                                        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.currentApp
                                        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.soundOutput
                                        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.3Dmode
                                        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.model
                                        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.info.connection
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVall
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVFlexAnzeige
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVjetzt
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVgleich
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TV2015
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TV2200
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.Meisterschaft
                                        vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.testmailvis
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Tabellen.Web-Speedy-Test.VISAnzeige
                                        vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.PingAdapter
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestHTML
                                        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-INFO
                                        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.ARIVA1-WEITER
                                        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-ZURUECK
                                        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-OK
                                        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-OBEN
                                        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-HDMI
                                        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-SOURCE
                                        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-RECHTS
                                        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-LINKS
                                        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-PLAY
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TVLeiser
                                        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-STOP
                                        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-PAUSE
                                        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-EXIT
                                        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-MENU
                                        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RETURN
                                        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-2
                                        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-1
                                        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-3
                                        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-4
                                        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-5
                                        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-6
                                        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-7
                                        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-8
                                        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-9
                                        vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-10
                                        vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-14
                                        vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-15
                                        vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-16
                                        vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-18
                                        vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-13
                                        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-MUTE
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TVLauter
                                        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-UNTEN
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AVIRAPROG.AVLauter
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AVIRAPROG.AVLeiser
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AVIRAPROG.AVBack
                                        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-MUTE
                                        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-ON
                                        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-AUX1
                                        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-AUX2
                                        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-BLUET
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.connected
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.connected
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.connected
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.connected
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.connected
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.alive
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.connected
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.connected
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.connected
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.connected
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.connected
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.connected
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.connected
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.connected
                                        vis.js:3167 Create inner vis object kodi.0.info.connection
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.alive
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.connected
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.connected
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.connected
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.alive
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.alive
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.alive
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.connected
                                        vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.1.info.connection
                                        vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.info.connection
                                        vis.js:3167 Create inner vis object hm-rega.0.info.connection
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.connected
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.0.connected
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.connected
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.alive
                                        vis.js:3167 Create inner vis object cloud.0.info.connection
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.connected
                                        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.info.connection
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.alive
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.connected
                                        vis.js:3167 Create inner vis object admin.0.info.lastUpdateCheck
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.connected
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).alive
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memHeapTotal
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memHeapUsed
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memRss
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.memRss
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.memHeapUsed
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.memHeapTotal
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.uptime
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.memRss
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.memHeapUsed
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.memHeapTotal
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.uptime
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.alive
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.memRss
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.memHeapUsed
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.memHeapTotal
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.uptime
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.alive
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.memRss
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.memHeapUsed
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.memHeapTotal
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.uptime
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.alive
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.memRss
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.memHeapUsed
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.memHeapTotal
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.uptime
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.alive
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.alive
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.alive
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.uptime
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.memHeapTotal
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.memHeapUsed
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.memRss
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.memRss
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.memHeapUsed
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.memHeapTotal
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.uptime
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.memRss
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.memHeapUsed
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.memHeapTotal
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.uptime
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.memRss
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.memHeapUsed
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.memHeapTotal
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.uptime
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.memRss
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.memHeapUsed
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.memHeapTotal
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.uptime
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.memRss
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.memHeapUsed
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.memHeapTotal
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.uptime
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.alive
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.alive
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.alive
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.uptime
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.memHeapTotal
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.memHeapUsed
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.memRss
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.memRss
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.memHeapUsed
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.memHeapTotal
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.uptime
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.memRss
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.memHeapUsed
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.memHeapTotal
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.uptime
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.alive
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.memRss
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.memHeapUsed
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.memHeapTotal
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.uptime
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.alive
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.memRss
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.memHeapUsed
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.memHeapTotal
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.uptime
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).memRss
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).memHeapUsed
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).memHeapTotal
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).uptime
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.alive
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.alive
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.alive
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.uptime
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.memHeapTotal
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.memHeapUsed
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.memRss
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.memRss
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.memHeapUsed
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.memHeapTotal
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.uptime
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.memRss
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.memHeapUsed
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.memHeapTotal
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.uptime
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.alive
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.memRss
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.memHeapUsed
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.memHeapTotal
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.uptime
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.alive
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.memRss
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.memHeapUsed
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.memHeapTotal
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.uptime
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.alive
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.memRss
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.memHeapUsed
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.memHeapTotal
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.uptime
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.0.alive
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.alive
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.uptime
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.memHeapTotal
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.memHeapUsed
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.memRss
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.memRss
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.memHeapUsed
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.memHeapTotal
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.uptime
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.memRss
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.memHeapUsed
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.memHeapTotal
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.uptime
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.alive
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.memRss
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.memHeapUsed
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.memHeapTotal
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.uptime
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.alive
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.memRss
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.memHeapUsed
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.memHeapTotal
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.uptime
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.alive
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.memRss
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.memHeapTotal
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.uptime
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.alive
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.alive
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.alive
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.uptime
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.memHeapTotal
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.memHeapUsed
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.memRss
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.memRss
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.memHeapUsed
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.memHeapTotal
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.uptime
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.memRss
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.memHeapUsed
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.memHeapTotal
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.uptime
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.alive
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.memRss
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.memHeapUsed
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.memHeapTotal
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.uptime
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.alive
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.memRss
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.memHeapUsed
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.memHeapTotal
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.uptime
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.alive
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.memRss
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.memHeapUsed
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.memHeapTotal
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.uptime
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.connected
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0._MenuVisView8-BACK
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDelete
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anlegen
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anzahl
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.DeleteALL
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.SONOFF
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AKKU
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.ENERGY
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AkkuMeessage
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TabellenFlexible
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.BackItUp
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AlexaSmartDevices
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AnzahlSonoff
                                        vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Akkuskript.VISTabelle
                                        vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow1.ENERGY_Total
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.TVProgramm
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.systeminfo.0.connected
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Park.StringHTML
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.StringHTML
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Title
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Event
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.FileName
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Summary
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Thumb
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Change
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Player
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyWLAN
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Pause
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.CPUbyJSController
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList2
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.WLAN_DragonRootGuest
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Info
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateListStandard
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.WLAN_DragonRoot1
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.SiteLED
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Alarm.Alarm
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Alarm.Alarm_Anzahl
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Clients_Log
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.xxxScriptVersionxxx
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Missing_Name
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.ZyklusZaehler
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Client_WhiteList
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyDISC
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_RX
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_TX
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_RX
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_TX
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.Galaxy-S9
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.GalaxyTabS2
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.GalaxyTabS2
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.Galaxy-S9
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.MediaTabT5
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.FireTablet7
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.FireTablet7
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.TrekStor13
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.VoucherKinder.LastSend
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.Satisfaction
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.Model
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.Adopted
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.IP_Adresse
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.ToController
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.Satisfaction
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.Model
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.Adopted
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.IP_Adresse
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.ToController
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.AliasName
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.CPUbyJSAdapter
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.CPUIdleALL
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.enigma2.0.connected
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.lgtv.0.connected
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.amazon-dash.0.connected
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.plex.0.connected
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pi-hole.0.connected
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.mpd.0.connected
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.mihome.0.connected
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sayit.0.connected
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.fritzdect.0.connected
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.fritzdect.1.connected
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.proxmox.0.connected
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.unifi.0.connected
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.fullybrowser.0.connected
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.mclighting.0.connected
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sonoff.0.connected
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushbullet.0.connected
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sql.0.connected
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushbullet.1.connected
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ereignisliste.heute.eventlistHTML
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.SwapTable
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.DevicesIP
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.DiskTable
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.HightCpuProcess
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.NFSExports
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.SwapAlarm
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.MemoryAlarm
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.GetProcessJetzt
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.GetProcessFilter
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.ProcessTable
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.AlarmCPURunLevel
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootSQLTulla
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootProxmox
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootPlexServer
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootPiHole
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskHelpRootFileserver
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Update
                                        vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.IEQ0007259.1.STATE
                                        vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0193137.1.STATE
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Temperatur
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Temperatur_Farbe
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Farbe.aktiv_parse
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Farbe.Load
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Farbe.Speicher
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.aktiv_parse
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Speicher
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Version.Interface
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Version.FTL
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.scriptEnabled.common.VIS.VIS_Pihole_Info
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Version.Pihole
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.TimerResetVIS
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Minuten
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Minuten
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.SummeMinuten2
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Sekunden
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Name2
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Finished
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Gerät2
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Gerät1
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.SummeMinuten1
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Finished
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Name1
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Sekunden
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestZahlPx
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.logik.gästebadLicht.bewegungGästebad
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064.1.connected
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064.0.connected
                                        vis.js:3167 Create inner vis object snmp.1.info.connection
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.1.alive
                                        vis.js:3167 Create inner vis object snmp.0.info.connection
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.rpi2.0.connected
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.radar.0.connected
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushover.0.connected
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.paw.0.connected
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.paw.0.alive
                                        vis.js:3167 Create inner vis object mihome-vacuum.0.info.connection
                                        vis.js:3167 Create inner vis object mihome.0.devices.gateway_7c49eb88c200.connected
                                        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushbullet.1.alive
                                        vis.js:3167 Create inner vis object fritzbox.0.system.deltaTimeOK
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logProtokol.logJSON
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logAlexaueberwachung.clearJSON
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.1.mylog.logAllJSON
                                        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072270E5V.Player.volume
                                        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072270E5V.Player.currentState
                                        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072270E5V.Player.currentArtist
                                        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.1cddc50c95b244728175d6427e0fe4a8.Player.volume
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.ALLradioALL
                                        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.1cddc50c95b244728175d6427e0fe4a8.Player.currentState
                                        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.7dbdc61535fd4214b45ee26d40f00370.Player.currentArtist
                                        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.1cddc50c95b244728175d6427e0fe4a8.Player.currentArtist
                                        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09917519BE.Player.volume
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioKueche
                                        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09917519BE.Player.currentState
                                        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09917519BE.Player.currentArtist
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioEchoPlus
                                        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090NV03742503T0.Player.volume
                                        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1071860WED.Player.currentArtist
                                        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1071860WED.Player.providerId
                                        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090NV03742503T0.Player.currentState
                                        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1071860WED.Player.currentTitle
                                        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11742316CP.Player.volume
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioFlur
                                        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11742316CP.Player.currentState
                                        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11742316CP.Player.currentArtist
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.EchoShow5Radio
                                        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.volume
                                        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.currentArtist
                                        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.currentState
                                        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.currentTitle
                                        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090SU0275070FD6.Player.providerId
                                        vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.KrankSchreibung.daysleft
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.StandortALT
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.StandortALT2
                                        vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.www_google_com
                                        vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.www_google_com
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.CPUTemp
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.CountdownPapierTonne.Termin.Rest.Tage
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Speed-Test.data.speeds.download
                                        vis.js:3167 Create inner vis object tcontroll-own.0.Banane
                                        vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Gelber Sack.daysleft
                                        vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Biomüll.daysleft
                                        vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Restmüll.daysleft
                                        vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Papiertonne.daysleft
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.Loganzeige
                                        vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.download_Mb
                                        vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.upload_Mb
                                        vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.json
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.farbe
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.effekt
                                        vis.js:3167 Create inner vis object wled.0.a020a61bbd2c.seg.0.sx
                                        vis.js:3167 Create inner vis object wled.0.a020a61bbd2c.seg.0.ix
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.brightness
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.toggle
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.palette
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.preset
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.Alarm
                                        vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.YXJtaW4uc2xpdmluc2t5QGdtYWlsLm
                                        vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.YWRkcmVzc2Jvb2sjY29udGFjdHNAZ3
                                        vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.ZGUuZ2VybWFuI2hvbGlkYXlAZ3JvdX
                                        vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.cCN3ZWF0aGVyQGdyb3VwLnYuY2FsZW
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.Anzahl
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.Anlegen
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf
                                        vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950281871.targettemp
                                        vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950284772.targettemp
                                        vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950280789.targettemp
                                        vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950281871.actualtemp
                                        vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950280789.actualtemp
                                        vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950284772.actualtemp
                                        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HILDE.SQLHilde
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.Anlegen
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.DeleteALL
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.Anzahl
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Mail
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Fax
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Telefon
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Adresse
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Name
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Datum
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Änderung zum Vortag
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Trend zum Vortag
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettopreis Gesamt
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettozuschlag Gesamt
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.MwSt Gesamt
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Bruttopreis Gesamt
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettopreis 100l
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettozuschlag 100l
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.MwSt 100l
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Entladestellen
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Heizölsorte ID
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Zahlungsart ID
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Lieferort
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Liefermenge
                                        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Skriptstart
                                        DevTools failed to parse SourceMap: chrome-extension://dafgdjggglmmknipkhngniifhplpcldb/browser-polyfill.min.js.map
                                        hqwidgets.js:902 Version vis-hqwidgets: 1.1.4
                                        bars.js:55 Version vis-bars:0.1.4
                                        undefined:1 GET http://192.168.178.59:8072/vis/undefined 404 (Not Found)
                                        Image (async)
                                        l @ can.custom.min.js:20
                                        e.buildFragment @ can.custom.min.js:20
                                        n.frag @ can.custom.min.js:14
                                        fragment @ can.custom.min.js:58
                                        frag @ can.custom.min.js:58
                                        r @ can.custom.min.js:58
                                        renderTo @ can.custom.min.js:58
                                        renderAs @ can.custom.min.js:58
                                        e.view.e.template @ can.custom.min.js:58
                                        renderWidget @ vis.js:1610
                                        (anonymous) @ vis.js:887
                                        (anonymous) @ vis.js:2742
                                        (anonymous) @ conn.js:730
                                        r.onack @ index.js:83
                                        r.onpacket @ index.js:83
                                        (anonymous) @ index.js:83
                                        r.emit @ index.js:83
                                        r.ondecoded @ index.js:83
                                        a.add @ index.js:83
                                        r.ondata @ index.js:83
                                        r.onPacket @ index.js:83
                                        r.onData @ index.js:83
                                        ws.onmessage @ index.js:83
                                        VM32087:1 Uncaught SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                                           at JSON.parse (<anonymous>)
                                           at Object.redraw (trashschedule.js:170)
                                           at Object.createWidget (trashschedule.js:36)
                                           at trashschedule.js:31
                                        redraw @ trashschedule.js:170
                                        createWidget @ trashschedule.js:36
                                        (anonymous) @ trashschedule.js:31
                                        setTimeout (async)
                                        createWidget @ trashschedule.js:30
                                        eval @ tplTrashscheduleHelper.js:24
                                        n.render @ can.custom.min.js:76
                                        t.template.fn @ can.custom.min.js:76
                                        subscribeStates @ vis.js:2745
                                        renderView @ vis.js:799
                                        renderViews @ vis.js:761
                                        (anonymous) @ vis.js:917
                                        a.add @ index.js:83
                                        Show 6 more frames
                                        lib.min.js:1 Uncaught 1586086553413 and 1586086952413 are too far apart with stepSize of 1 millisecond
                                        Ve @ lib.min.js:1
                                        buildTicks @ lib.min.js:6
                                        update @ lib.min.js:5
                                        lt @ lib.min.js:1
                                        update @ lib.min.js:4
                                        updateLayout @ lib.min.js:4
                                        resize @ lib.min.js:4
                                        n @ lib.min.js:4
                                        (anonymous) @ lib.min.js:1
                                        requestAnimationFrame (async)
                                        o @ lib.min.js:1
                                        scroll (async)
                                        n._reset @ lib.min.js:1
                                        n.renderProxy @ lib.min.js:1
                                        lib.min.js:1 Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read property 'time' of undefined
                                           at Te (lib.min.js:1)
                                           at n.getPixelForOffset (lib.min.js:6)
                                           at n.getPixelForValue (lib.min.js:6)
                                           at n.updateElement (lib.min.js:3)
                                           at n.addElementAndReset (lib.min.js:3)
                                           at n.insertElements (lib.min.js:3)
                                           at n.resyncElements (lib.min.js:3)
                                           at n.buildOrUpdateElements (lib.min.js:3)
                                           at rr.update (lib.min.js:4)
                                           at widgets.min.js:3
                                        Te @ lib.min.js:1
                                        getPixelForOffset @ lib.min.js:6
                                        getPixelForValue @ lib.min.js:6
                                        updateElement @ lib.min.js:3
                                        addElementAndReset @ lib.min.js:3
                                        insertElements @ lib.min.js:3
                                        resyncElements @ lib.min.js:3
                                        buildOrUpdateElements @ lib.min.js:3
                                        (anonymous) @ widgets.min.js:3
                                        Promise.then (async)
                                        o @ widgets.min.js:3
                                        t.dispatch @ can.custom.min.js:18
                                        stop @ can.custom.min.js:44
                                        _setAttrs @ can.custom.min.js:48
                                        attr @ can.custom.min.js:48
                                        updateState @ vis.js:2800
                                        (anonymous) @ vis.js:3347
                                        (anonymous) @ vis.js:3559
                                        setTimeout (async)
                                        _setTimeout @ vis.js:3558
                                        onUpdate @ vis.js:3346
                                        (anonymous) @ conn.js:420
                                        r.onevent @ index.js:83
                                        a.add @ index.js:83
                                        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ScroungerS Scrounger
                                          @liv-in-sky sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                          materialdesign.js:25 Version vis-materialdesign: 0.2.77
                                          Nimm bitte die aktuelle version von git -> 0.2.78
                                          Und dann nochmal neustarten wie du es gemacht hast
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #885
                                          @Scrounger sorry sory sorry - ich glaube, ich bin einen schritt weiter
                                          ich hatte das problem mit chrome und deiner version .2.26
                                          gestern oder vorgestern habe ich aber meinen brwoser gewechselt (von chrome auf brave) - nun habe ich das bemerkt und habe wieder mit chrome ein widget angelegt und siehe da
                                          deine neuen versionen scheinen eine besserung gebracht zu haben - ich werd noch ein wenig die settings ändern
                                          83.9k
