  4. Material Design Widgets: Line History Chart Widget
vis
202 Beiträge 61 Kommentatoren 54.4k Aufrufe 62 Beobachtet
  • E exv2
    @Coffeelover Funktioniert aber nicht mit Zeitumrechnung. Oder ich bin zu blöd.
    Coffeelover
    @exv2 Du musst den Wert als 0.000x angeben. Punkt statt Komma. Habe es gerade mal mit einem Beispielwert versucht, das hat geklappt.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Coffeelover
      exv2
      @Coffeelover Also mal ein Beispiel
      Sekunden in Minuten umrechnen
      30s / 60 = 0,5 min.
      und jetzt mach das mal mit Multiplikation.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • E exv2
        30s / 60 = 0,5 min.
        Coffeelover
        @exv2 In dem Fall (also von Sekunden auf Minuten ) musst du als Faktor 0.01666666666666666666666666666667‬ eintragen.
        • M MarEhg
          Hat jemand einen Tipp wie ich die Beschriftung der Y-Achse mit drei Kommastellen hinbekomme?
          Der Wert ist für die Tankstellen-Dieselpreis z.B. 1.099
          Es wird aber in der Achsenbeschriftung ... , 1.09 , 1.10 , ... anggezeigt.
          MarEhg
          @MarEhg sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
          ich muss das nochmal ausgraben!
          keiner eine Idee?
          S O 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MarEhg
            keiner eine Idee?
            sveni_lee
            @MarEhg
            wie hast Du die Achsbeschriftung für die Dieselpreise eingerichtet? Ich kann leider nur ganze Zahles als Minimum und Maximum eintragen, was bei Spritpreisen nicht so gut funktioniert.
            Ich würde gern als Minimum 0,90 und als Maximum 1,30 eintragen.
            Sveni_lee
            O 1 Antwort Letzte Antwort
              stockics6
              schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
              ich habe mittels "Line History Chart" erfolgreich merhere Graphen anlegen können und funktioniert auch perfekt.
              Jetzt würde ich das ganze gerne um eine Zeit- u. Datumsauswahl erweitern.
              • Datenpunkt angelegt
              • Select Widget in VIS implementiert und die Werteliste adaptiert
              • Der Wert aus dem Select-Widget wird auch in den Datenpunkt geschrieben
              Wie bekomme ich die Verknüpfng zwischen Datenpunkt und der Aktualisierung des Charts hin?
              Danke!!
              Edit: verschoben, da Frage Widget Einstellung betrifft
              • S stockics6
                Danke!!
                Coffeelover
                @stockics6
                Bei mir funktioniert es, indem ich in dem Select Widget bei Werteliste das hier:
                1 hour,12 hours,1 day,2 days,7 days,14 days,1 month,2 months
                Und in der Beschreibung das hier: (beliebig anpassbar)
                1 Stunde,12 Stunden,1 Tag,2 Tage,7 Tage,14 Tage,1 Monat,2 Monate
                eingetragen habe.
                S M 2 Antworten Letzte Antwort
                • C Coffeelover
                  @stockics6
                  eingetragen habe.
                  stockics6
                  @Coffeelover
                  Vielen vielen Dank :) genau so funktiert es :)
                    Michi_Pi
                    ich bekomm das mit den Zeitintervallen nicht gebacken. Bei mir werden irgenwie Jahre statt Sekunden angezeigt.
                    Hier mein View: Test.txt
                    DP ist manuell angelegt
                    • M Michi_Pi
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @Michi_Pi sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                      Hast du auch ein MDW Select gemacht?
                        Michi_Pi
                        jap hab ich und auch hier den DP angegeben.
                        Chris TailorC M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ScroungerS Scrounger
                          @liv-in-sky sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                          materialdesign.js:25 Version vis-materialdesign: 0.2.77
                          Nimm bitte die aktuelle version von git -> 0.2.78
                          Und dann nochmal neustarten wie du es gemacht hast
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @Scrounger hast du noch einen tipp für mich?
                          die beschriftung der x achse wird abgeschnitten - ist schon ohne setting änderung so
                          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            Abstand von unten einstellen:
                            • M Michi_Pi
                              Michi_Pi
                              Habs jetzt doch noch hinbekommen, allerdings mit dem JSON-Format.
                              Auserdem hab ich das nicht überrissen, dass ich nicht willkürlich Intervalle festlegen kann, sondern dass ich genau diese Werte verwenden muss
                              • M Michi_Pi
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                Du kannst die Startzeit für den Chart auch per Datenpunkt übergeben, anstatt der vordefinierten Intervalle -> geht ab MDW >= 0.3.0
                                siehe https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#line-history-chart
                                Den Timestamp muss du dir dann per skript entsprechend basteln und z.B. auf die Auswahl des Select Widgets reagieren.
                                hier mal exemplarisch wie das geht:
                                function getChartStart() {
                                    let startDateTime = moment();
                                    if (existsState(idTimeIntervalDatenpunkt)) {
                                        let val = getState(idTimeIntervalDatenpunkt).val;
                                        if (val === '1 day') {
                                            startDateTime.add('-1', 'days');
                                        } else if (val === '3 days') {
                                            startDateTime.add('-3', 'days');
                                            startDateTime = startDateTime.startOf('day');
                                        } else if (val === '7 days') {
                                            startDateTime.add('-7', 'days');
                                        } else if (val === '14 days') {
                                            startDateTime.add('-14', 'days');
                                        } else if (val === '1 month') {
                                            startDateTime.add('-1', 'months');
                                        } else if (val === '2 months') {
                                            startDateTime.add('-2', 'months');
                                        } else if (val === '3 months') {
                                            startDateTime.add('-3', 'months');
                                        } else if (val === '6 months') {
                                            startDateTime.add('-6', 'months');
                                        } else if (val === '1 year') {
                                            startDateTime.add('-1', 'years');
                                        } else {
                                    } else {
                                    return startDateTime;
                                Ich schreibe per Select Widget in den Datenpunkt idTimeIntervalDatenpunkt z.B. den String 3 days.
                                Darauf kann man reagieren und dann in einen weiteren Datenpunkt den timestamp für 3 days, der per Skript erstellt wird, schreiben Dieser muss dann dem chart zugewiesen werden.
                                Im obigen Beispiel bringt es auch noch den Vorteil, dass der Chart dann immer um 0:00h beginnt
                                  Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
                                  Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
                                  • Dokumentation
                                  • Online Beispiel
                                  Themen zu anderen Widgets findest du hier!
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #66
                                  @Scrounger
                                  Hallo, was ist eigentlich die Option chartTimeout ?
                                  • sigi234S sigi234
                                    @Scrounger
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    #67
                                    @sigi234
                                    D.h.D.h. bevor Daten kamen kam ein timeout. Wenn dir Meldung kommt timeout unter allgemein solange erhöhen bis die Meldung nicht mehr kommt
                                      danreh23
                                      #68
                                      Hallo, wie bekommt man hin das ein boolean Datenpunkt, bei Änderung, im Widget als senkrechte Linie dargestellt wird. Bin langsam am verzweifeln.
                                      Gelbe Linie ist mein "Lüften an"
                                      Gruß danreh23
                                      C ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D danreh23
                                        Gruß danreh23
                                        Coffeelover
                                        #69
                                        @danreh23 Ich kenne da leider auch keine Option - wäre aber auch interessiert.
                                        • jackblacksonJ Offline
                                          jackblackson
                                          #70
                                          Erstmal cool, was du da auf die Beine gestellt hast, mit den Material Design Widgets - wirklich beeindruckend!
                                          Ich haben noch ein paar Fragen dazu, versuche grad, für mich etwas aufzusetzen.
                                          • Ich hab den Thread durchgelesen, und gesehen, das die Frage, wie man in der X-Achse ein Format wie z.b. 28.04. verwenden kann, umsetzen kann. Hat da jemand eine Idee?
                                          • Ich bin am versuchen, ein Diagramm für Wechselkurse zu erstellen. Dazu hab ich jeder Währung eine Farbe für die Linie gegeben. Ist es irgendwie möglich, das die Währungen in der Legende die selbe Farbe haben wie die Linien, damit ich weiß, welche Linie welche Währung ist?
                                          • Und dann hab ich noch ein sehr komisches Verhalten, was das Zeitinterval betrifft, wo ich wirklich nicht verstehe, was hier passiert..hab mal ein Video davon gemacht. Hat jemand sowas schon mal?
                                            MaterialButton.mp4
                                            Hab euch das Objekt noch hochgeladen. Wenn ich z.B. auf 1 Monat klicke, ändert er das Objekt richtig ab - aber am Button steht noch 1 Woche. Das selbe nochmal, und es passt...total verrückt.
                                            Objekt:
                                          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Select","data":{"oid":"vis.0.datapoints.AuswahlCurrency","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"text","inputLayout":"regular","showInputMessageAlways":false,"showInputCounter":false,"clearIconShow":false,"listDataMethod":"inputPerEditor","countSelectItems":"6","listPosition":"auto","showSelectedIcon":"no","showValue":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value0":"2 days","value1":"1 week","label1":"1 Woche","label0":"2 Tage","value2":"1 month","label2":"1 Monat","value3":"3 months","label3":"3 Monate","value4":"6 months","label4":"6 Monate","value5":"1 year","label5":"1 Jahr","value6":"3 years","label6":"3 Jahre","inputLabelText":"Zeitinterval"},"style":{"left":"868px","top":"426px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                          Version vom Adapter ist übrigens 0.3.4, hab heute aktualisiert, da es mit 0.3.1 die selben Probleme gab...
