  4. Material Design Widgets: Line History Chart Widget
    apollon77A
vis
202 Beiträge 61 Kommentatoren 59.4k Aufrufe 62 Beobachtet
  • S stockics6
    ich habe mittels "Line History Chart" erfolgreich merhere Graphen anlegen können und funktioniert auch perfekt.
    Jetzt würde ich das ganze gerne um eine Zeit- u. Datumsauswahl erweitern.
    • Datenpunkt angelegt
    • Select Widget in VIS implementiert und die Werteliste adaptiert
    • Der Wert aus dem Select-Widget wird auch in den Datenpunkt geschrieben
    Wie bekomme ich die Verknüpfng zwischen Datenpunkt und der Aktualisierung des Charts hin?
    Danke!!
    Edit: verschoben, da Frage Widget Einstellung betrifft
    C
    C
    Coffeelover
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    @stockics6
    Bei mir funktioniert es, indem ich in dem Select Widget bei Werteliste das hier:
    1 hour,12 hours,1 day,2 days,7 days,14 days,1 month,2 months
    Und in der Beschreibung das hier: (beliebig anpassbar)
    1 Stunde,12 Stunden,1 Tag,2 Tage,7 Tage,14 Tage,1 Monat,2 Monate
    eingetragen habe.
    S M 2 Antworten Letzte Antwort
    • C Coffeelover
      @stockics6
      eingetragen habe.
      S
      S
      stockics6
      @Coffeelover
      Vielen vielen Dank :) genau so funktiert es :)
      • M
        M
        Michi_Pi
        ich bekomm das mit den Zeitintervallen nicht gebacken. Bei mir werden irgenwie Jahre statt Sekunden angezeigt.
        Hier mein View: Test.txt
        DP ist manuell angelegt
        • M Michi_Pi
          sigi234S
          sigi234S
          @Michi_Pi sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
          Hast du auch ein MDW Select gemacht?
          • M
            M
            Michi_Pi
            jap hab ich und auch hier den DP angegeben.
            Chris TailorC M 2 Antworten Letzte Antwort
            • ScroungerS Scrounger
              @liv-in-sky sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
              materialdesign.js:25 Version vis-materialdesign: 0.2.77
              Nimm bitte die aktuelle version von git -> 0.2.78
              Und dann nochmal neustarten wie du es gemacht hast
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @Scrounger hast du noch einen tipp für mich?
              die beschriftung der x achse wird abgeschnitten - ist schon ohne setting änderung so
              ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                Abstand von unten einstellen:
                • M Michi_Pi
                  M
                  M
                  Michi_Pi
                  Habs jetzt doch noch hinbekommen, allerdings mit dem JSON-Format.
                  Auserdem hab ich das nicht überrissen, dass ich nicht willkürlich Intervalle festlegen kann, sondern dass ich genau diese Werte verwenden muss
                  • M Michi_Pi
                    ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    Du kannst die Startzeit für den Chart auch per Datenpunkt übergeben, anstatt der vordefinierten Intervalle -> geht ab MDW >= 0.3.0
                    siehe https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#line-history-chart
                    Den Timestamp muss du dir dann per skript entsprechend basteln und z.B. auf die Auswahl des Select Widgets reagieren.
                    hier mal exemplarisch wie das geht:
                    function getChartStart() {
                        let startDateTime = moment();
                        if (existsState(idTimeIntervalDatenpunkt)) {
                            let val = getState(idTimeIntervalDatenpunkt).val;
                            if (val === '1 day') {
                                startDateTime.add('-1', 'days');
                            } else if (val === '3 days') {
                                startDateTime.add('-3', 'days');
                                startDateTime = startDateTime.startOf('day');
                            } else if (val === '7 days') {
                                startDateTime.add('-7', 'days');
                            } else if (val === '14 days') {
                                startDateTime.add('-14', 'days');
                            } else if (val === '1 month') {
                                startDateTime.add('-1', 'months');
                            } else if (val === '2 months') {
                                startDateTime.add('-2', 'months');
                            } else if (val === '3 months') {
                                startDateTime.add('-3', 'months');
                            } else if (val === '6 months') {
                                startDateTime.add('-6', 'months');
                            } else if (val === '1 year') {
                                startDateTime.add('-1', 'years');
                            } else {
                        } else {
                        return startDateTime;
                    Ich schreibe per Select Widget in den Datenpunkt idTimeIntervalDatenpunkt z.B. den String 3 days.
                    Darauf kann man reagieren und dann in einen weiteren Datenpunkt den timestamp für 3 days, der per Skript erstellt wird, schreiben Dieser muss dann dem chart zugewiesen werden.
                    Im obigen Beispiel bringt es auch noch den Vorteil, dass der Chart dann immer um 0:00h beginnt
                      Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
                      Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
                      • Dokumentation
                      • Online Beispiel
                      Themen zu anderen Widgets findest du hier!
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #66
                      @Scrounger
                      Hallo, was ist eigentlich die Option chartTimeout ?
                      • sigi234S sigi234
                        @Scrounger
                        ScroungerS
                        ScroungerS
                        Scrounger
                        #67
                        @sigi234
                        D.h.D.h. bevor Daten kamen kam ein timeout. Wenn dir Meldung kommt timeout unter allgemein solange erhöhen bis die Meldung nicht mehr kommt
                        • D
                          D
                          danreh23
                          #68
                          Hallo, wie bekommt man hin das ein boolean Datenpunkt, bei Änderung, im Widget als senkrechte Linie dargestellt wird. Bin langsam am verzweifeln.
                          Gelbe Linie ist mein "Lüften an"
                          Gruß danreh23
                          C ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D danreh23
                            Gruß danreh23
                            C
                            C
                            Coffeelover
                            #69
                            @danreh23 Ich kenne da leider auch keine Option - wäre aber auch interessiert.
                            • jackblacksonJ
                              jackblacksonJ
                              jackblackson
                              #70
                              Erstmal cool, was du da auf die Beine gestellt hast, mit den Material Design Widgets - wirklich beeindruckend!
                              Ich haben noch ein paar Fragen dazu, versuche grad, für mich etwas aufzusetzen.
                              • Ich hab den Thread durchgelesen, und gesehen, das die Frage, wie man in der X-Achse ein Format wie z.b. 28.04. verwenden kann, umsetzen kann. Hat da jemand eine Idee?
                              • Ich bin am versuchen, ein Diagramm für Wechselkurse zu erstellen. Dazu hab ich jeder Währung eine Farbe für die Linie gegeben. Ist es irgendwie möglich, das die Währungen in der Legende die selbe Farbe haben wie die Linien, damit ich weiß, welche Linie welche Währung ist?
                              • Und dann hab ich noch ein sehr komisches Verhalten, was das Zeitinterval betrifft, wo ich wirklich nicht verstehe, was hier passiert..hab mal ein Video davon gemacht. Hat jemand sowas schon mal?
                                MaterialButton.mp4
                                Hab euch das Objekt noch hochgeladen. Wenn ich z.B. auf 1 Monat klicke, ändert er das Objekt richtig ab - aber am Button steht noch 1 Woche. Das selbe nochmal, und es passt...total verrückt.
                                Objekt:
                              [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Select","data":{"oid":"vis.0.datapoints.AuswahlCurrency","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"text","inputLayout":"regular","showInputMessageAlways":false,"showInputCounter":false,"clearIconShow":false,"listDataMethod":"inputPerEditor","countSelectItems":"6","listPosition":"auto","showSelectedIcon":"no","showValue":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value0":"2 days","value1":"1 week","label1":"1 Woche","label0":"2 Tage","value2":"1 month","label2":"1 Monat","value3":"3 months","label3":"3 Monate","value4":"6 months","label4":"6 Monate","value5":"1 year","label5":"1 Jahr","value6":"3 years","label6":"3 Jahre","inputLabelText":"Zeitinterval"},"style":{"left":"868px","top":"426px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                              Version vom Adapter ist übrigens 0.3.4, hab heute aktualisiert, da es mit 0.3.1 die selben Probleme gab...
                              • D danreh23
                                Gruß danreh23
                                ScroungerS
                                ScroungerS
                                Scrounger
                                #71
                                @danreh23 sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                Wahrscheinlich gar nicht, weil ich das nicht explizit eingebaut habe und auch noch nie ausprobiert habe. Bitte schreib auf github ein Feature Request, dann bau ich das vielleicht mal ein.
                                @jackblackson sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                Schau bitte in die Doku
                                Du musst das time format für die x-achse anpassen. Das muss für jedes interval day, week, month etc. einzeln gemacht werden.
                                Die Farbe für den datensatz wird eigentlich auch für die legende übernommen. Wie sehen deine Widget Einstellungen aus?
                                Ja ich 😁
                                Hab ich gestern auch festgestellt, ist ein Bug im Select Widget und bereits behoben.
                                jackblacksonJ C 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Ja ich 😁
                                  jackblacksonJ
                                  jackblacksonJ
                                  jackblackson
                                  #72
                                  @Scrounger Zum Time-Format, das hab ich versucht..aber noch nicht den richtigen Parameter gefunden für TT.MM, was ich vermutet hätte
                                  Zu den Farben, hier mein Widget:
                                  [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-Line-History","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"6","aggregate":"minmax","timeIntervalToShow":"2 years","refreshMethod":"realtime","refreshTimeInterval":"1 minute","chartTimeout":"2","pointStyle":"circle","showLegend":"true","legendPosition":"top","legendPointStyle":"true","showTooltip":true,"tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":"true","lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"dd.MM\",\"months\":\"DD.MM[.]\"\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\",\"years\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":"true","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","showYAxis0":"true","yAxisPosition0":"right","yAxisShowGridLines0":"true","yAxisShowTicks0":"true","yAxisShowAxisBorder0":"true","showYAxis1":"true","yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":"true","yAxisShowTicks1":"true","yAxisShowAxisBorder1":"true","showValues0":false,"valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":false,"valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"history.0","oid0":"exchangerates.0.ECB.AUD.Current","oid1":"exchangerates.0.ECB.CHF.Current","commonYAxis1":"0","legendBoxWidth":"0","legendText0":"AUD","legendText1":"CHF","yAxisMinValue0":"","yAxisValueMaxDigits0":"2","yAxisValueMinDigits0":"2","xAxisTitleFontFamily":"","lineSpanGaps2":"true","lineSpanGaps3":"true","lineSpanGaps4":"true","lineSpanGaps5":"true","showYAxis2":"true","yAxisPosition2":"left","yAxisShowGridLines2":"true","yAxisShowTicks2":"true","yAxisShowAxisBorder2":"true","showYAxis3":"true","yAxisPosition3":"left","yAxisShowGridLines3":"true","yAxisShowTicks3":"true","yAxisShowAxisBorder3":"true","showYAxis4":"true","yAxisPosition4":"left","yAxisShowGridLines4":"true","yAxisShowTicks4":"true","yAxisShowAxisBorder4":"true","showYAxis5":"true","yAxisPosition5":"left","yAxisShowGridLines5":"true","yAxisShowTicks5":"true","yAxisShowAxisBorder5":"true","showValues2":false,"valuesPositionAnchor2":"end","valuesPositionAlign2":"top","valuesTextAlign2":"center","showValues3":false,"valuesPositionAnchor3":"end","valuesPositionAlign3":"top","valuesTextAlign3":"center","showValues4":false,"valuesPositionAnchor4":"end","valuesPositionAlign4":"top","valuesTextAlign4":"center","showValues5":false,"valuesPositionAnchor5":"end","valuesPositionAlign5":"top","valuesTextAlign5":"center","oid2":"exchangerates.0.ECB.CZK.Current","oid3":"exchangerates.0.ECB.HUF.Current","oid4":"exchangerates.0.ECB.NZD.Current","oid5":"exchangerates.0.ECB.RON.Current","lineSpanGaps6":"true","showYAxis6":"true","yAxisPosition6":"left","yAxisShowGridLines6":"true","yAxisShowTicks6":"true","yAxisShowAxisBorder6":"true","showValues6":false,"valuesPositionAnchor6":"end","valuesPositionAlign6":"top","valuesTextAlign6":"center","oid6":"exchangerates.0.ECB.USD.Current","commonYAxis2":"0","commonYAxis4":"0","commonYAxis5":"0","commonYAxis6":"0","legendText2":"CZK","legendText3":"HUF","legendText4":"NZD","legendText5":"RON","legendText6":"USD","dataColor6":"#ffffff","dataColor5":"#218c29","useFillColor4":false,"fillColor4":"","fillColor3":"","fillColor2":"","fillColor1":"","useFillColor1":false,"fillColor0":"","dataColor4":"#c36979","dataColor3":"#8b1b9d","dataColor2":"#f88316","dataColor1":"#89f0df","dataColor0":"#928b90","tooltipTitleFontColor":"","tooltipBackgroundColor":"","backgroundColor":"#FFFFFF","chartAreaBackgroundColor":"#FFFFFF","legendFontSize":"18","time_interval_oid":"vis.0.datapoints.AuswahlCurrency","xAxisMaxLabel":"10","valuesAppendText1":"","yAxisValueAppendText0":"€"},"style":{"left":"20px","top":"18px","width":"990px","height":"393px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                  Und zum Select: Na dann passt es eh - dann warte ich auf die nächste Version im Latest
                                  • jackblacksonJ jackblackson
                                    ScroungerS
                                    ScroungerS
                                    Scrounger
                                    #73
                                    Formatierung ist DD.MM.
                                    Breite der legendbox darf nicht auf 0 stehen.
                                    jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      jackblacksonJ
                                      jackblacksonJ
                                      jackblackson
                                      #74
                                      @Scrounger Genial, beide Themen gelöst :) Vielen Dank!
                                        Ja ich 😁
                                        C
                                        C
                                        Coffeelover
                                        #75
                                        @danreh23 @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                        Ich hab den Request auf Git mal erstellt.
                                        • saintheinS
                                          saintheinS
                                          sainthein
                                          #76
                                          Im Edit habe ich ein schönes Chart hinbekommen, nur in der Runtime wird mir nur der Spinner angezeigt. Zeitraumauswahl sehe ich und kann auch selektieren, nur das Diagramm bleibt leer. Wo könnte der Fehler liegen?
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
