  4. Material Design Widgets: Line History Chart Widget
    apollon77A
vis
202 Beiträge 61 Kommentatoren 59.7k Aufrufe 62 Beobachtet
  • W wasi
    @sigi234 ich lasse den Chart in einem Popup anzeigen.
    Wenn ich dann das Select-Widget für den Zeitintervall benütze klappe das Menü im Hintergrund auf..also hinter dem Popup.
    Der Z-Index bewirkt irgendwie nichts.
    Wie kann ich das Problem lösen?
    sigi234S
    sigi234S
    sigi234
    #41
    @wasi sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
    Haken bei Modal?
    Immer Daten sichern!
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      Haken bei Modal?
      W
      W
      wasi
      #42
      @sigi234 kein Haken drin. Mit Haken keine Änderung.
      • D
        D
        dos1973
        #43
        Hat jemand von euch eine funktionierende X-Achsen Beschriftung
        bei mir schaut es so aus
        {"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"H","day":"ddd DD.","week":"ll","month":"MMM YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"}
        aber ich bekomme immer nur Uhrzeit, nie ein Datum angezeigt.
        wenn ich 7 Tage auswähle würde ich mir nur das Datum (19.03) wünschen also in Form.
        • D dos1973
          M
          M
          MarEhg
          #44
          @dos1973
          versuch mal ...
          {"minute":"H:mm [Uhr\\n] DD.MM[.]","hour":"H:00 [Uhr\\n] DD.MM[.]"}
          • D
            D
            dos1973
            schrieb am zuletzt editiert von dos1973
            #45
            Klasse, sieht deutlich besser aus. Vielen Dank!
            für Woche und Monate - hast du auch noch etwas. ;-)
            • S
              S
              Supermicha
              #46
              Moin zusammen.
              Ich haben meine Diagramme bisher mit Flot erstellt und ich vermisse hier noch 2 Möglichkeiten.
              1. Markierungen.
                In Flot gibts die Möglichkeit dem Hintergrund verschiedene Farben zuzuweisen.
                Ich kanns nicht besser ausdrücken, deswegen ein Bild.
                Diese roten und blauen Bereiche...
                geht das schon? hab ichs übersehen? oder wärs machbar?
              2. Im Flot kann man die Linien in "Schritten" anzeigen lassen.
                Bringt den Effekt, das die Linie solange "vertikal" bleibt, bis ein neuer Datenpunkt kommt und dann "springt".
                Wie die blaue Linie in meinem Bild.
                Nutze ich z.B. für den Temperatur-Soll-Wert. Wird nur mitgeloggt bei Änderung und irgendwelches "schräges" Verbinden der Datenpunkte wäre da unrealistisch.
              Lässt sich das einbauen?
              • M
                M
                MarEhg
                schrieb am zuletzt editiert von MarEhg
                #47
                Hat jemand einen Tipp wie ich die Beschriftung der Y-Achse mit drei Kommastellen hinbekomme?
                Der Wert ist für die Tankstellen-Dieselpreis z.B. 1.099
                Es wird aber in der Achsenbeschriftung ... , 1.09 , 1.10 , ... anggezeigt.
                • E
                  E
                  exv2
                  #48
                  Hallo
                  bei den OID's kann ich ja den Datensatz Multiplizieren mit XX.
                  Ist es möglich hier auch den Datensatz zu Dividieren?
                  Ich muss Millisekunden und Stunden umrechnen.
                  Danke für jede helfende Antwort.
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • E exv2
                    Hallo
                    C
                    C
                    Coffeelover
                    #49
                    @exv2 Warum multiplizierst du nicht mit dem Kehrwert? Statt /1000 z.B. * 0,001?
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C Coffeelover
                      E
                      E
                      exv2
                      #50
                      @Coffeelover Funktioniert aber nicht mit Zeitumrechnung. Oder ich bin zu blöd.
                      • E exv2
                        C
                        C
                        Coffeelover
                        #51
                        @exv2 Du musst den Wert als 0.000x angeben. Punkt statt Komma. Habe es gerade mal mit einem Beispielwert versucht, das hat geklappt.
                        • C Coffeelover
                          E
                          E
                          exv2
                          #52
                          @Coffeelover Also mal ein Beispiel
                          Sekunden in Minuten umrechnen
                          30s / 60 = 0,5 min.
                          und jetzt mach das mal mit Multiplikation.
                          • E exv2
                            30s / 60 = 0,5 min.
                            C
                            C
                            Coffeelover
                            #53
                            @exv2 In dem Fall (also von Sekunden auf Minuten ) musst du als Faktor 0.01666666666666666666666666666667‬ eintragen.
                            • M MarEhg
                              M
                              M
                              MarEhg
                              #54
                              @MarEhg sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                              ich muss das nochmal ausgraben!
                              keiner eine Idee?
                              S O 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MarEhg
                                keiner eine Idee?
                                S
                                S
                                sveni_lee
                                #55
                                @MarEhg
                                wie hast Du die Achsbeschriftung für die Dieselpreise eingerichtet? Ich kann leider nur ganze Zahles als Minimum und Maximum eintragen, was bei Spritpreisen nicht so gut funktioniert.
                                Ich würde gern als Minimum 0,90 und als Maximum 1,30 eintragen.
                                Sveni_lee
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S
                                  S
                                  stockics6
                                  schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                  #56
                                  ich habe mittels "Line History Chart" erfolgreich merhere Graphen anlegen können und funktioniert auch perfekt.
                                  Jetzt würde ich das ganze gerne um eine Zeit- u. Datumsauswahl erweitern.
                                  • Datenpunkt angelegt
                                  • Select Widget in VIS implementiert und die Werteliste adaptiert
                                  • Der Wert aus dem Select-Widget wird auch in den Datenpunkt geschrieben
                                  Wie bekomme ich die Verknüpfng zwischen Datenpunkt und der Aktualisierung des Charts hin?
                                  Danke!!
                                  Edit: verschoben, da Frage Widget Einstellung betrifft
                                  • S stockics6
                                    Danke!!
                                    C
                                    C
                                    Coffeelover
                                    #57
                                    @stockics6
                                    Bei mir funktioniert es, indem ich in dem Select Widget bei Werteliste das hier:
                                    1 hour,12 hours,1 day,2 days,7 days,14 days,1 month,2 months
                                    Und in der Beschreibung das hier: (beliebig anpassbar)
                                    1 Stunde,12 Stunden,1 Tag,2 Tage,7 Tage,14 Tage,1 Monat,2 Monate
                                    eingetragen habe.
                                    S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C Coffeelover
                                      @stockics6
                                      eingetragen habe.
                                      S
                                      S
                                      stockics6
                                      #58
                                      @Coffeelover
                                      Vielen vielen Dank :) genau so funktiert es :)
                                      • M
                                        M
                                        Michi_Pi
                                        #59
                                        ich bekomm das mit den Zeitintervallen nicht gebacken. Bei mir werden irgenwie Jahre statt Sekunden angezeigt.
                                        Hier mein View: Test.txt
                                        DP ist manuell angelegt
                                        • M Michi_Pi
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          sigi234
                                          #60
                                          @Michi_Pi sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                          Hast du auch ein MDW Select gemacht?
                                          84.0k
                                          1.4m
