  4. Material Design Widgets: Line History Chart Widget
vis
202 Beiträge 61 Kommentatoren 54.1k Aufrufe 62 Beobachtet
  • ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
    Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
    • Dokumentation
    • Online Beispiel
    Themen zu anderen Widgets findest du hier!
    ub.privatU sigi234S besterquesterB S 6 Antworten Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      • Dokumentation
      • Online Beispiel
      ub.privatU Offline
      ub.privatU Offline
      ub.privat
      @Scrounger
      ich bin mir sicher, dass die vielen Anwender der Scrounger-Widgets mir helfen können.
      Das Chart-Widget habe ich mehrfach in Anwendung. Nun möchte ich gern die Auflösung, wie in obiger Darstellung einbinden.
      Das Auswahlwidget nutze ich auch. Hier muss ich mich ja auf einen Datenpunkt beziehen.
      Im Chart-Widget muss ich ja die Einstellung "Controlling time interval using object" bedienen.
      Genau hier stehe ich auf dem Schlauch!
      Soll hier ein DP manuell angelegt werden???
      Wäre nett, von euch einen hilfreichen Tipp zu bekommen! Danke schon Mal im Voraus.
      • ub.privatU ub.privat
        @Scrounger
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        @ub-privat sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
        Ja
        Immer Daten sichern!
        ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          Ja
          ub.privatU Offline
          ub.privatU Offline
          ub.privat
          @sigi234
          Danke! Na wenn das so "einfach" ist... Probier's umgehend aus. Melde mich wieder!
          Entspannten Abend ☺
          sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            @sigi234
            Entspannten Abend ☺
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            @sigi234
            Entspannten Abend ☺
            Tipp: Die Zeit-Intervalle (Wert) müssen in Englisch angegeben werden!
              dos1973
              hi,
              ich habe 2 Datensätze, aber ich schaffe es nicht dass beide die gleiche y-Achse verwenden.
              Bilder sagen mehr... meine Settings
              Bildschirmfoto 2020-02-03 um 21.17.41.png Bildschirmfoto 2020-02-03 um 21.17.26.png
              das ist OK / gemeinsame y-Achse
              hier klemme ich, wenn ich einen "ausblende"
              wäre nett wenn mir jemand hilft, Danke
              • D dos1973
                hi,
                ub.privatU Offline
                ub.privatU Offline
                ub.privat
                @dos1973
                Soweit ich das bei mir überblicke, kannst entweder den Haken bei y-Achsen setzen und alles einstellen, dann wird diese verwendet.
                Setzt du bei allen y-Achsen den Haken kommt es zu deinem Phänomen...
                Probier Mal...
                  @sigi234
                  Entspannten Abend ☺
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  @sigi234
                  Entspannten Abend ☺
                  Geht es?
                  ub.privatU 2 Antworten Letzte Antwort
                    @dos1973
                    Probier Mal...
                    dos1973
                    @ub-privat
                    also ich bekomme das nicht hin,
                    entweder es wird 2x die y-achse angezeigt , oder gar nicht!??
                    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234
                      Entspannten Abend ☺
                      Geht es?
                      ub.privatU Offline
                      ub.privatU Offline
                      ub.privat
                      @sigi234
                      Bin noch nicht dazu gekommen, melde mich heute Abend!
                      • D dos1973
                        @ub-privat
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        @dos1973 sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                        @ub-privat
                        Du musst die gemeinsame Y Achse einstellen unter:
                        In diesem Fall heißt das, dass Datensatz 1 die y-Achse von Datensatz 0 mit verwendet. Danach kannst bei Datensatz 1 die Achse ausblenden.
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234
                          Entspannten Abend ☺
                          Geht es?
                          ub.privatU Offline
                          ub.privatU Offline
                          ub.privat
                          schrieb am zuletzt editiert von ub.privat
                          @sigi234
                          servus Sigi, es funzt!
                          Dein Tipp mit den englischen Werten war gold wert, hätte mich "dumm" gesucht.
                          Zwei Fragen bleiben noch - vielleicht kann @Scrounger einen Tipp geben.
                          1. JSON-String
                            Ist hier wie folgt einzugeben:
                          2. Was kann ich tun, um die x-Achsenbeschriftung der Stunden besser darzustellen?
                            Müssen hier kleinere Intervalle eingestellt werden?
                          Besten Dank nochmals und wieder im Voraus!
                          PS: Wo muss ich diese Datei einbinden?
                            @sigi234
                            1. JSON-String
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            1. JSON-String
                            Was ist die Frage hier?
                            1. Was kann ich tun, um die x-Achsenbeschriftung der Stunden besser darzustellen?
                            Wäre eine Mgölichkeit, oder die Formatierung anpassen -> siehe Doku https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#line-history-chart
                            Wieso die Datei einbinden?
                              1. JSON-String
                              ub.privatU Offline
                              ub.privatU Offline
                              ub.privat
                              @Scrounger
                              Danke für deine schnelle Antwort!
                              1. muss ich im Widget unter JSON-String die Intervalle gemäß dem Bild eintragen/kopieren?
                              2. = arbeite gerade daran - gilt quasi als beantwortet! DANKE.
                              zu PS: in der Doku wird auf diese HTML-Datei verwiesen. Mit meinem Programmier-Latein weiß ich nicht so recht, ob diese irgendwo zentral eingebunden werden muss
                              Grüße Uwe
                                @Scrounger
                                Grüße Uwe
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                @Scrounger
                                Nicht zwingend je nachdem welche Methode du für das Select Widget ausgewählt hast.
                                Da steht nur welche Werte es gibt, die kann man dann z.B. als JSON Format für das Select Widget verwenden, so wie das in der Doku dargestellt ist, muss so aussehen:
                                		"text": "30 Sekunden",
                                		"value": "30 seconds"
                                		"text": "1 Minute",
                                		"value": "1 minute"
                                		"text": "2 Minuten",
                                		"value": "2 minutes"
                                oder bei Verwendung der Methode Werteliste des Select Widgets:
                                Werteliste: 30 seconds,1 minute,2 minutes
                                Werteliste Beschriftung: 30 Sekunden,1 Minute,2 Minuten
                                Naja da wird auf Stellen im Code der Datei verwiesen, wo man sieht welche Werte als input funktionieren.
                                Da muss nix eingebunden werden ;)
                                0 M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Scrounger
                                  		"text": "1 Minute",
                                  		"value": "1 minute"
                                  0 Offline
                                  0 Offline
                                  0018
                                  schrieb am zuletzt editiert von 0018
                                  @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                  Werteliste: 30000,60000,120000
                                  Werteliste Beschriftung: 30 seconds,1 minute,2 minutes
                                  Bei mir funktioiert das leider nur wenn die Werteliste ebenfalls den Wert
                                  30 seconds,1 minutes,2 minutes
                                  hat. Bei den reinen Zahlenwerten dazu ändert sich die Zeit nicht.
                                  Mfg
                                  0018
                                  • 0 0018
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    @0018
                                    Danke voll den Mist geschrieben...
                                    Zahlenwerte gehen natürlich nicht, auch der JSON String war total falsch, hab den post oben entsprechend korrigiert.
                                      @ub-privat
                                      dos1973
                                      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                      @Scrounger
                                      hi, beim besten Willen,
                                      ich bekomme das nicht hin... mit der gemeinsamen Y-Achse.
                                      Wäre bitte jemand so nett und würde mir sein Widget exportierten.
                                      Ich Zweifel bereits an mir selbst ;-)
                                      ich habe 2 DP und möchte nur eine y-Achse.
                                      wenn beide charts angezeigt werden gehts, wenn ich einen ausblende klappt es nicht :-(
                                        dos1973
                                        @Scrounger
                                        besteht die Möglichkeit zur "Füllfarbe" eine Opacity Wert zu ergänzen?
                                        • D dos1973
                                          @Scrounger
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          @Scrounger
                                          Meine Beitrag oben hast gelesen? Da hab ich es erklärt wie es geht.
                                          @Scrounger
                                          Kannst auch rgba benutzen
