  4. Material Design Widgets: Line History Chart Widget
    5.8k
vis
202 Beiträge 61 Kommentatoren 53.6k Aufrufe 62 Beobachtet
  • AxelF1977A AxelF1977
    Worüber ich gerade so nachdenke, kann man auch genaue Zeiträume, für den Zeitstrahl, zur Auswahl nutzen?
    Also entweder 01.11.2019 - 01.12.2019 oder November bis Januar, oder 2 Monate ab 01.11.2019
    Ich finde es ungünstig mir z.B. 12 Monate anzeigen zu lassen, weil ich genaue Werte aus November brauche, weil ich z.B. meinem Vermieter was nachweisen muss.
    Geht das, kann das bei einem Update integriert werden??
    MarEhg
    schrieb am zuletzt editiert von MarEhg
    #101
    @AxelF1977 sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
    Das würde mich auch brennend interessieren!
    Oder ggf. den Endwert der x-Achse vorgeben? Somit kann ich alle Widgets auf einer Seite synchronisieren!
    • stephan1827S stephan1827
      erstmal besten Dank für die tollen Widgets. Ist es möglich bei dem Chart ein konkretes Datum vorzugeben oder zu Bättern. Wenn ich das Zeitintervall auf eine Stunde gestellt habe will ich zum Beispiel eine Stunde vor oder zurück blättern. Wenn ich einen Tag eingestellt habe entsprechend einen Tag.
      Schöne Grüße
      Stephan
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      #102
      @stephan1827 sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
      Schöne Grüße
      Stephan
      @Agria4800 & @MarEhg
      Nein das ist leider nicht möglich. Sowas könnt ihr aber mit dem JSON Chart realisieren.
      • Thomas SchulzeT Offline
        Thomas Schulze
        #103
        Ich habe ein anderes Problem. Ich habe einige Charts in meiner View.
        Meine "Startview" ist zb. Erdgeschoss. Wenn ich dann über meine Navigation zu der View wechsele wo die Charts enthalten sind sehe ich für einen Bruchteil der Sekunde die Charts und danach sind sie nicht mehr Sichtbar. was ich noch sehe das ist das "reshresh-icon" (alle 1 min ist das eingestellte Resfreshintervall). Aktualisiere ich die Seite, werden alle Charts angezeigt.
        Hat zufällig noch jemand das Problem und eine Lösung parat? Mit chartTimeout und z-Index habe ich schon rum gespielt aber ohne Erfolg.
        • ScroungerS Scrounger
          Schöne Grüße
          Stephan
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #104
          @Scrounger
          könntest du mir bitte einen kleinen tipp gebne, wie ich den abstand wegbekomme (roter pfeil) - habe gesucht und den trick nicht gefunden
          D ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @Scrounger
            dos1973
            #105
            @liv-in-sky
            hast du es mit den Diagramm Optionen versucht? Abstand rechts?
            • D dos1973
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #106
              @dos1973
              hi, ist so eingestellt
                @Scrounger
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                #107
                @liv-in-sky sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                @Scrounger
                  @Scrounger
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #108
                  @Scrounger
                  vielen dank - das war ein setting - ich habe auch noch (keine ahnung warum das an war) das "legenden layout" disabeln müssen
                  mit legende:
                  jetzt passt es - ohne legende:
                    MaikB85
                    schrieb am zuletzt editiert von MaikB85
                    #109
                    ich hab ein Problem mein Chart zu "Bedienen". Bei mir ist das in einem Card im Masonry View. Aber ich kann weder Kurven de-/aktivieren, noch wird ein Tooltip am Datenpunkt gezeigt.
                    Bild Text
                    Ich vermute es liegt am Masonry View oder den Cards. In einem anderen View wo ich nur ein Chart hab, funktioniert das alles einwandfrei.
                    Änderungen am Z-Index helfen leider nicht.
                    Hat jemand eine Lösung?
                    Gruß Maik
                    EDIT: komischerweise gehts am iPhone einigermaßen. Sehe auch gerade, dass es in Chrome einwandfrei funktioniert. In Safari nicht (beides unter macOS Catalina)
                    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MaikB85
                      Bild Text
                      Gruß Maik
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      #110
                      @MaikB85
                      Was steht in der browser console bei safari?
                        MaikB85
                        #111
                        Ich weiß nicht genau, was du da jetzt brauchst. Hab da jetzt folgendes in der Console stehen beim öffnen der Seite:
                        [Warning] ApplicationCache is deprecated. Please use ServiceWorkers instead. (index.html, line 2)
                        [Log] Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9 (info.js, line 21)
                        [Log] Version justgage: 1.0.2 (justgage.js, line 115)
                        [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (socket.io.js.map, line 0)
                        [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (materialdesignicons.css.map, line 0)
                        [Info] Download the Vue Devtools extension for a better development experience: (lib.min.js, line 22)
                        https://github.com/vuejs/vue-devtools
                        [Info] You are running Vue in development mode. (lib.min.js, line 22)
                        Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                        See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
                        [Log] 2020-07-12T17:36:40.948Z Connected => authenticate (conn.js, line 273)
                        [Log] 2020-07-12T17:36:41.086Z Authenticated: true (conn.js, line 293)
                        [Log] Version vis-materialdesign: 0.3.14 (materialdesign.js, line 33)
                        [Warning] View does not exist: "cardSteckdosen_Badezimmer" (bundle.min.js, line 2)
                        [Warning] View does not exist: "cardRolladen_Badezimmer" (bundle.min.js, line 2)
                        [Warning] View does not exist: "cardRolladen_GästeWC" (bundle.min.js, line 2)
                        [Warning] View does not exist: "cardZugriff_Kinderzimmer1" (bundle.min.js, line 2)
                        [Warning] View does not exist: "cardZugriff_Kinderzimmer2" (bundle.min.js, line 2)
                        [Warning] View does not exist: "cardSteckdosen_Schlafzimmer" (bundle.min.js, line 2)
                        [Warning] View does not exist: "cardRolladen_Schlafzimmer" (bundle.min.js, line 2)
                        [Warning] View does not exist: "cardFenster_links_Schlafzimmer" (bundle.min.js, line 2)
                        [Warning] View does not exist: "cardFenster_rechts_Schlafzimmer" (bundle.min.js, line 2)
                        [Warning] View does not exist: "contLicht" (bundle.min.js, line 2)
                        [Warning] View does not exist: "contRollladen" (bundle.min.js, line 2)
                        [Warning] View does not exist: "contWohnzimmer" (bundle.min.js, line 2)
                        [Debug] Request 0 states. (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_hinten_Mode (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_hinten_wettermode (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object mqtt.0.Garten.Rasen_vorne.Startzeit_Stunde (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object mqtt.0.Garten.Rasen_vorne.Startzeit_Minute (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_hinten_interval (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_hinten_Dauer (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_hinten_aussetzen (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_hinten_manuell_Start (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_hinten_Restlaufzeit (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_vorne_Mode (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_vorne_wettermode (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_vorne_interval (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_vorne_Dauer (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_vorne_aussetzen (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_vorne_manuell_Start (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_vorne_Restlaufzeit (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_hinten_Mode (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_vorne_Mode (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_hinten_wettermode (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_hinten_interval (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_hinten_Dauer (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_hinten_aussetzen (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_hinten_manuell_Start (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_hinten_Restlaufzeit (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_vorne_wettermode (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_vorne_interval (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_vorne_Dauer (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_vorne_aussetzen (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_vorne_manuell_Start (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_vorne_Restlaufzeit (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Brunnenpumpe_Ein (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Druck_Brunnenwasser (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Durchfluss_Brunnenwasser (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1595e8.error (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1595e8.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1595e8.link_error (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1595e8.opened (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3239.error (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3239.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3239.link_error (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3239.opened (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3193.error (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3193.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3193.link_error (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3193.opened (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b31e1.error (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b31e1.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b31e1.link_error (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b31e1.opened (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b34bc.error (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b34bc.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b34bc.link_error (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b34bc.opened (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3179.error (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3179.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3179.link_error (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3179.opened (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_159811.error (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_159811.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_159811.link_error (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_159811.opened (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_15951a.error (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_15951a.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_15951a.link_error (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_15951a.opened (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3203.error (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3203.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3203.link_error (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3203.opened (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3183.error (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3183.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3183.link_error (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3183.opened (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593e1.error (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593e1.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593e1.link_error (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593e1.opened (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593be.error (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593be.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593be.link_error (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593be.opened (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_17871e.error (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_17871e.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_17871e.link_error (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_17871e.opened (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Mode (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Bandantrieb_Ein (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Magnetventil_Ein (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Status_Bandantrieb (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Status_Magnetventil (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Abreinigungszeit (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Verzoegerung_Ventil (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object 0_userdata.0.Charts.KlimaWohnzimmer (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155528.setpoint (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155528.error (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155528.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155528.link_error (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155528.mode (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cc3.setpoint (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cc3.error (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cc3.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cc3.link_error (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cc3.mode (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cd2.setpoint (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cd2.error (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cd2.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cd2.link_error (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cd2.mode (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cec.setpoint (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cec.error (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cec.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cec.link_error (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cec.mode (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_15555b.setpoint (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_15555b.error (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_15555b.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_15555b.link_error (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_15555b.mode (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_166422.setpoint (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_166422.error (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_166422.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_166422.link_error (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_166422.mode (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178ce1.setpoint (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178ce1.error (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178ce1.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178ce1.link_error (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178ce1.mode (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_16641c.setpoint (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_16641c.error (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_16641c.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_16641c.link_error (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_16641c.mode (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155101.setpoint (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155101.error (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155101.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155101.link_error (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155101.mode (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object javascript.0.Wohnzimmer.Luftfeuchte (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object javascript.0.Wohnzimmer.Luftquali_Wert (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object javascript.0.Wohnzimmer.Luftquali (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object 0_userdata.0.Luftbewertung.Luft_Wohnzimmer (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object 0_userdata.0.Charts.KlimaEsszimmer (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object 0_userdata.0.Charts.KlimaKinderzimmer2 (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object 0_userdata.0.Charts.KlimaKinderzimmer1 (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Schalter_Licht_Kinderzimmer1 (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Schalter_Licht_Esszimmer (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Schalter_Licht_Flur_Treppe (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Schalter_Licht_Flur_EG_2 (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Schalter_Licht_Flur_EG (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Schalter_Licht_Wohnzimmer (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdose_Wohnzimmer_2 (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdose_Wohnzimmer_3 (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Sollwert_Rollladen_Wohnzimmer (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Istwert_Rollladen_Esszimmer_Fenster (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Sollwert_Rollladen_Esszimmer_Fenster (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Istwert_Rollladen_Esszimmer_Tür (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Sollwert_Rollladen_Esszimmer_Tür (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Istwert_Rollladen_Kinderzimmer1 (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Sollwert_Rollladen_Kinderzimmer1 (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Istwert_Rollladen_Kinderzimmer2 (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Sollwert_Rollladen_Kinderzimmer2 (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Istwert_Rollladen_Wohnzimmer (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object backitup.0.history.html (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdosen_Esszimmer_1 (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdosen_Esszimmer_2 (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdosen_Esszimmer_3 (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdosen_Esszimmer_4 (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdose_Wohnzimmer_1 (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdose_Wohnzimmer_4 (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdose_Wohnzimmer_5 (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object mqtt.0.Teich.settings.stream.MIN (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object mqtt.0.Teich.settings.stream.MODE (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object mqtt.0.Teich.settings.stream.MAX (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object mqtt.0.Teich.settings.stream.ON (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object mqtt.0.Teich.settings.stream.OFF (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Teichpumpe_Ein (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Temperatur_Oben (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Temperatur_Unten (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object 0_userdata.0.Charts.TempTeich (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object mqtt.0.Teich.Temperatur_Oben (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object mqtt.0.Teich.Temperatur_Unten (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object mqtt.0.Teich.Temperatur_Filtergraben (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Schalter_Licht_Kinderzimmer1_deaktivieren (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Taster_Rollladen_Kinderzimmer1_deaktivieren (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Schalter_Licht_Kinderzimmer2_deaktivieren (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Taster_Rollladen_Kinderzimmer2_deaktivieren (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object 0 (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object 40 (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object 20 (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object mqtt.0.Gäste_WC.Temperatur (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object 100 (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object 50 (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object mqtt.0.Gäste_WC.Luftfeuchtigkeit (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object 125 (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object 2000 (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object 600 (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object mqtt.0.Gäste_WC.TVOC (bundle.min.js, line 2)
                        [Log] Create inner vis object 0_userdata.0.topappbar (bundle.min.js, line 2)
                        [Debug] [1594575401329] Request 1 states. (bundle.min.js, line 2)
                        [Debug] [1594575401362] Request 3 states. (bundle.min.js, line 2)
                        [Debug] [1594575401397] Request 2 states. (bundle.min.js, line 2)
                        [Debug] [1594575401419] Request 5 states. (bundle.min.js, line 2)
                        [Debug] [1594575401443] Request 4 states. (bundle.min.js, line 2)
                        [Debug] [1594575401461] Request 3 states. (bundle.min.js, line 2)
                        [Debug] [1594575401480] Request 6 states. (bundle.min.js, line 2)
                        [Debug] [1594575401504] Request 2 states. (bundle.min.js, line 2)
                        • M MaikB85
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          #112
                          @MaikB85
                          Log sieht soweit gut aus für die MDW. Allerdings hast du viele Warnings drin, das views nicht mehr existieren und diese wohl verwendet werden.
                          Bitte aktiviere mal für das Widget den Debug Modus unter allgemein. Dann mach ein Reload der runtime und klick mal auf der legende rum. Danach bitte nochmal das consolen log posten.
                            MaikB85
                            #113
                            Also ... Die Warnings hab ich soweit weg. War noch wegen dem ganzen Umbauen auf die MDWs.
                            Hab mal den Debug Mode aktiviert für das Chart. Allerdings ist da glaube ich nicht viel zu sehen:
                            [Log] 2020-07-16T09:08:10.111Z Connected => authenticate (conn.js, line 273)
                            [Log] 2020-07-16T09:08:10.235Z Authenticated: true (conn.js, line 293)
                            [Debug] [1594890490471] Request 1 states. (bundle.min.js, line 2)
                            [Debug] [1594890490509] Request 3 states. (bundle.min.js, line 2)
                            [Debug] [1594890490553] Request 2 states. (bundle.min.js, line 2)
                            [Debug] [1594890490576] Request 5 states. (bundle.min.js, line 2)
                            [Debug] [1594890490604] Request 4 states. (bundle.min.js, line 2)
                            [Debug] [1594890490627] Request 3 states. (bundle.min.js, line 2)
                            [Debug] [1594890490652] Request 6 states. (bundle.min.js, line 2)
                            [Debug] [1594890490724] Request 2 states. (bundle.min.js, line 2)
                            [Log] [Line History Chart w00503] widget setting: {"_data":{"wid":"w00503","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"3","aggregate":"average","timeIntervalToShow":"1 month","refreshMethod":"timeInterval","refreshTimeInterval":"30 seconds","chartTimeout":"3","pointStyle":"circle","showLegend":"true","legendPosition":"bottom","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":"true","lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"8","xAxisShowAxis":true,"xAxisShowAxisLabels":true,"xAxisShowGridLines":true,"xAxisShowTicks":true,"xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"","showYAxis0":true,"yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":false,"yAxisShowTicks0":false,"yAxisShowAxisBorder0":false,"showYAxis1":true,"yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":false,"yAxisShowTicks1":false,"yAxisShowAxisBorder1":false,"showValues0":"showValuesOff","valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":"showValuesOff","valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"sql.1","lineSpanGaps2":"true","lineSpanGaps3":"true","showYAxis2":true,"yAxisPosition2":"right","yAxisShowGridLines2":"true","yAxisShowTicks2":"true","yAxisShowAxisBorder2":"true","showYAxis3":true,"yAxisPosition3":"right","yAxisShowGridLines3":false,"yAxisShowTicks3":false,"yAxisShowAxisBorder3":false,"showValues2":"showValuesOff","valuesPositionAnchor2":"end","valuesPositionAlign2":"top","valuesTextAlign2":"start","showValues3":"showValuesOff","valuesPositionAnchor3":"end","valuesPositionAlign3":"top","valuesTextAlign3":"center","maxDataPoints":"","colorScheme":"","legendFontColor":"#e7e7e7","xAxisValueLabelColor":"#e7e7e7","yAxisValueLabelColor":"#e7e7e7","yAxisTitleColor":"","yAxisValueColor0":"#e75f79","xAxisZeroLineColor":"#787878","xAxisGridLinesColor":"#e7e7e7","xAxisZeroLineWidth":"1","xAxisTickLength":"","xAxisGridLinesWitdh":"","xAxisTitleColor":"#e7e7e7","yAxisGridLinesColor0":"#e75f79","yAxisGridLinesColor1":"#dbd029","yAxisGridLinesColor2":"#35aede","yAxisGridLinesColor3":"#43df69","oid0":"mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur","oid1":"mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck","oid2":"mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC","legendText0":"Temperatur","legendText2":"TVOCs","legendText3":"Luftfeuchtigkeit","legendText1":"Luftdruck","globalColor":"","xAxisValueFontSize":"10","xAxisOffsetGridLines":false,"yAxisValueFontSize":"10","valuesMinDecimals2":"0","valuesMaxDecimals2":"0","valuesMinDecimals1":"0","valuesMaxDecimals1":"0","valuesMinDecimals0":"1","valuesMaxDecimals0":"1","yAxisValueMinDigits2":"0","yAxisValueMaxDigits2":"0","yAxisValueMaxDigits1":"0","yAxisValueMinDigits1":"0","yAxisValueMinDigits0":"1","yAxisValueMaxDigits0":"1","yAxisMinValue0":"","yAxisMaxValue0":"","xAxisMaxLabel":"10","time_interval_oid":"0_userdata.0.Charts.KlimaWohnzimmer","legendBoxWidth":"","pointSize":"1","pointSizeHover":"4","dataColor1":"#dbd029","dataColor2":"#35aede","dataColor0":"#e75f79","fillColor0":"","pointHoverColor0":"","fillColor1":"","pointHoverColor1":"","useFillColor1":true,"useFillColor0":true,"fillColor2":"","pointHoverColor2":"","useFillColor2":true,"oid3":"mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit","dataColor3":"#43df69","fillColor3":"","pointHoverColor3":"","legendFontSize":"10","tooltipValueMaxDecimals":"1","tooltipValueMinDecimals":"0","valuesAppendText0":"°C","valuesAppendText1":"mbar","valuesAppendText2":"ppm","valuesAppendText3":"%","yAxisValueMinDigits3":"1","yAxisValueMaxDigits3":"1","yAxisMaxLabel3":"3","yAxisMaxLabel0":"5","yAxisZeroLineColor0":"#e7e7e7","yAxisZeroLineWidth0":"","yAxisValueColor1":"#dbd029","yAxisZeroLineColor1":"#e7e7e7","yAxisMaxLabel1":"3","yAxisValueColor2":"#35aede","yAxisValueColor3":"#43df69","yAxisMinValue2":"","yAxisMaxValue2":"","yAxisMaxLabel2":"5","yAxisZeroLineColor2":"#e7e7e7","yAxisZeroLineColor3":"#e7e7e7","lineSpanGaps4":"true","showYAxis4":"true","yAxisPosition4":"left","yAxisShowGridLines4":"true","yAxisShowTicks4":"true","yAxisShowAxisBorder4":"true","showValues4":"showValuesOn","valuesPositionAnchor4":"end","valuesPositionAlign4":"top","valuesTextAlign4":"center","chartPaddingLeft":"","steppedLine0":false,"lineTension0":"","manualRefreshTrigger":"","useFillColor3":true,"mdwDebug":true},"_cid":".map746","_computedAttrs":{},"wid":"w00503","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"3","aggregate":"average","timeIntervalToShow":"1 month","refreshMethod":"timeInterval","refreshTimeInterval":"30 seconds","chartTimeout":"3","pointStyle":"circle","showLegend":"true","legendPosition":"bottom","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":"true","lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"8","xAxisShowAxis":true,"xAxisShowAxisLabels":true,"xAxisShowGridLines":true,"xAxisShowTicks":true,"xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"","showYAxis0":true,"yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":false,"yAxisShowTicks0":false,"yAxisShowAxisBorder0":false,"showYAxis1":true,"yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":false,"yAxisShowTicks1":false,"yAxisShowAxisBorder1":false,"showValues0":"showValuesOff","valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":"showValuesOff","valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"sql.1","lineSpanGaps2":"true","lineSpanGaps3":"true","showYAxis2":true,"yAxisPosition2":"right","yAxisShowGridLines2":"true","yAxisShowTicks2":"true","yAxisShowAxisBorder2":"true","showYAxis3":true,"yAxisPosition3":"right","yAxisShowGridLines3":false,"yAxisShowTicks3":false,"yAxisShowAxisBorder3":false,"showValues2":"showValuesOff","valuesPositionAnchor2":"end","valuesPositionAlign2":"top","valuesTextAlign2":"start","showValues3":"showValuesOff","valuesPositionAnchor3":"end","valuesPositionAlign3":"top","valuesTextAlign3":"center","maxDataPoints":"","colorScheme":"","legendFontColor":"#e7e7e7","xAxisValueLabelColor":"#e7e7e7","yAxisValueLabelColor":"#e7e7e7","yAxisTitleColor":"","yAxisValueColor0":"#e75f79","xAxisZeroLineColor":"#787878","xAxisGridLinesColor":"#e7e7e7","xAxisZeroLineWidth":"1","xAxisTickLength":"","xAxisGridLinesWitdh":"","xAxisTitleColor":"#e7e7e7","yAxisGridLinesColor0":"#e75f79","yAxisGridLinesColor1":"#dbd029","yAxisGridLinesColor2":"#35aede","yAxisGridLinesColor3":"#43df69","oid0":"mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur","oid1":"mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck","oid2":"mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC","legendText0":"Temperatur","legendText2":"TVOCs","legendText3":"Luftfeuchtigkeit","legendText1":"Luftdruck","globalColor":"","xAxisValueFontSize":"10","xAxisOffsetGridLines":false,"yAxisValueFontSize":"10","valuesMinDecimals2":"0","valuesMaxDecimals2":"0","valuesMinDecimals1":"0","valuesMaxDecimals1":"0","valuesMinDecimals0":"1","valuesMaxDecimals0":"1","yAxisValueMinDigits2":"0","yAxisValueMaxDigits2":"0","yAxisValueMaxDigits1":"0","yAxisValueMinDigits1":"0","yAxisValueMinDigits0":"1","yAxisValueMaxDigits0":"1","yAxisMinValue0":"","yAxisMaxValue0":"","xAxisMaxLabel":"10","time_interval_oid":"0_userdata.0.Charts.KlimaWohnzimmer","legendBoxWidth":"","pointSize":"1","pointSizeHover":"4","dataColor1":"#dbd029","dataColor2":"#35aede","dataColor0":"#e75f79","fillColor0":"","pointHoverColor0":"","fillColor1":"","pointHoverColor1":"","useFillColor1":true,"useFillColor0":true,"fillColor2":"","pointHoverColor2":"","useFillColor2":true,"oid3":"mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit","dataColor3":"#43df69","fillColor3":"","pointHoverColor3":"","legendFontSize":"10","tooltipValueMaxDecimals":"1","tooltipValueMinDecimals":"0","valuesAppendText0":"°C","valuesAppendText1":"mbar","valuesAppendText2":"ppm","valuesAppendText3":"%","yAxisValueMinDigits3":"1","yAxisValueMaxDigits3":"1","yAxisMaxLabel3":"3","yAxisMaxLabel0":"5","yAxisZeroLineColor0":"#e7e7e7","yAxisZeroLineWidth0":"","yAxisValueColor1":"#dbd029","yAxisZeroLineColor1":"#e7e7e7","yAxisMaxLabel1":"3","yAxisValueColor2":"#35aede","yAxisValueColor3":"#43df69","yAxisMinValue2":"","yAxisMaxValue2":"","yAxisMaxLabel2":"5","yAxisZeroLineColor2":"#e7e7e7","yAxisZeroLineColor3":"#e7e7e7","lineSpanGaps4":"true","showYAxis4":"true","yAxisPosition4":"left","yAxisShowGridLines4":"true","yAxisShowTicks4":"true","yAxisShowAxisBorder4":"true","showValues4":"showValuesOn","valuesPositionAnchor4":"end","valuesPositionAlign4":"top","valuesTextAlign4":"center","chartPaddingLeft":"","steppedLine0":false,"lineTension0":"","manualRefreshTrigger":"","useFillColor3":true,"mdwDebug":true,"_bubbleBindings":{},"__bindEvents":{"class":[{"name":"class"}],"backgroundColor":[{"name":"backgroundColor"}],"wid":[{"name":"wid"}]},"_bindings":3} (bundle.min.js, line 2)
                            [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886890754,"end":1594890490754,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                            [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886890754,"end":1594890490755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                            [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886890754,"end":1594890490755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                            [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886890754,"end":1594890490755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                            [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
                            [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur': [{"ts":1594886890754,"val":26.225},{"ts":1594886908754,"val":26.2},{"ts":1594886944754,"val":26.21},{"ts":1594886980754,"val":26.21},{"ts":1594887016754,"val":26.22},{"ts":1594887052754,"val":26.21},{"ts":1594887088754,"val":26.2},{"ts":1594887124754,"val":26.21},{"ts":1594887160754,"val":26.22},{"ts":1594887196754,"val":26.23},{"ts":1594887232754,"val":26.27},{"ts":1594887268754,"val":26.25},{"ts":1594887304754,"val":26.25},{"ts":1594887340754,"val":26.28},{"ts":1594887376754,"val":26.25},{"ts":1594887412754,"val":26.25},{"ts":1594887448754,"val":26.21},{"ts":1594887484754,"val":26.21},{"ts":1594887520754,"val":26.22},{"ts":1594887556754,"val":26.23},{"ts":1594887592754,"val":26.25},{"ts":1594887628754,"val":26.25},{"ts":1594887664754,"val":26.22},{"ts":1594887700754,"val":26.23},{"ts":1594887736754,"val":26.27},{"ts":1594887772754,"val":26.3},{"ts":1594887808754,"val":26.29},{"ts":1594887844754,"val":26.3},{"ts":1594887880754,"val":26.27},{"ts":1594887916754,"val":26.28},{"ts":1594887952754,"val":26.29},{"ts":1594887988754,"val":26.29},{"ts":1594888024754,"val":26.3},{"ts":1594888060754,"val":26.32},{"ts":1594888096754,"val":26.35},{"ts":1594888132754,"val":26.32},{"ts":1594888168754,"val":26.33},{"ts":1594888204754,"val":26.36},{"ts":1594888240754,"val":26.42},{"ts":1594888276754,"val":26.4},{"ts":1594888312754,"val":26.38},{"ts":1594888348754,"val":26.43},{"ts":1594888384754,"val":26.36},{"ts":1594888420754,"val":26.43},{"ts":1594888456754,"val":26.42},{"ts":1594888492754,"val":26.42},{"ts":1594888528754,"val":26.43},{"ts":1594888564754,"val":26.42},{"ts":1594888600754,"val":26.38},{"ts":1594888636754,"val":26.4},{"ts":1594888672754,"val":26.43},{"ts":1594888708754,"val":26.4},{"ts":1594888744754,"val":26.4},{"ts":1594888780754,"val":26.38},{"ts":1594888816754,"val":26.42},{"ts":1594888852754,"val":26.43},{"ts":1594888888754,"val":26.42},{"ts":1594888924754,"val":26.4},{"ts":1594888960754,"val":26.44},{"ts":1594888996754,"val":26.42},{"ts":1594889032754,"val":26.4},{"ts":1594889068754,"val":26.4},{"ts":1594889104754,"val":26.35},{"ts":1594889140754,"val":26.36},{"ts":1594889176754,"val":26.4},{"ts":1594889212754,"val":26.38},{"ts":1594889248754,"val":26.38},{"ts":1594889284754,"val":26.35},{"ts":1594889320754,"val":26.36},{"ts":1594889356754,"val":26.33},{"ts":1594889392754,"val":26.38},{"ts":1594889428754,"val":26.38},{"ts":1594889464754,"val":26.4},{"ts":1594889500754,"val":26.42},{"ts":1594889536754,"val":26.4},{"ts":1594889572754,"val":26.36},{"ts":1594889608754,"val":26.35},{"ts":1594889644754,"val":26.34},{"ts":1594889680754,"val":26.35},{"ts":1594889716754,"val":26.34},{"ts":1594889752754,"val":26.36},{"ts":1594889788754,"val":26.33},{"ts":1594889824754,"val":26.34},{"ts":1594889860754,"val":26.35},{"ts":1594889896754,"val":26.34},{"ts":1594889932754,"val":26.38},{"ts":1594889968754,"val":26.33},{"ts":1594890004754,"val":26.38},{"ts":1594890040754,"val":26.3},{"ts":1594890076754,"val":26.34},{"ts":1594890112754,"val":26.3},{"ts":1594890148754,"val":26.32},{"ts":1594890184754,"val":26.29},{"ts":1594890220754,"val":26.33},{"ts":1594890256754,"val":26.29},{"ts":1594890292754,"val":26.28},{"ts":1594890328754,"val":26.29},{"ts":1594890364754,"val":26.3},{"ts":1594890400754,"val":26.29},{"ts":1594890436754,"val":26.29},{"ts":1594890472754,"val":26.3}] (bundle.min.js, line 2)
                            [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck' length: 102 (bundle.min.js, line 2)
                            [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck': [{"ts":1594886890754,"val":1010.83},{"ts":1594886908754,"val":1010.83},{"ts":1594886944754,"val":1010.84},{"ts":1594886980754,"val":1010.84},{"ts":1594887016754,"val":1010.84},{"ts":1594887052754,"val":1010.86},{"ts":1594887088754,"val":1010.87},{"ts":1594887124754,"val":1010.86},{"ts":1594887160754,"val":1010.86},{"ts":1594887196754,"val":1010.88},{"ts":1594887232754,"val":1010.88},{"ts":1594887268754,"val":1010.88},{"ts":1594887304754,"val":1010.9},{"ts":1594887340754,"val":1010.9},{"ts":1594887376754,"val":1010.92},{"ts":1594887412754,"val":1010.91},{"ts":1594887448754,"val":1010.89},{"ts":1594887484754,"val":1010.92},{"ts":1594887520754,"val":1010.91},{"ts":1594887556754,"val":1010.91},{"ts":1594887592754,"val":1010.9},{"ts":1594887628754,"val":1010.89},{"ts":1594887664754,"val":1010.89},{"ts":1594887700754,"val":1010.9},{"ts":1594887736754,"val":1010.88},{"ts":1594887772754,"val":1010.9},{"ts":1594887808754,"val":1010.88},{"ts":1594887844754,"val":1010.92},{"ts":1594887880754,"val":1010.93},{"ts":1594887916754,"val":1010.94},{"ts":1594887952754,"val":1010.93},{"ts":1594887988754,"val":1010.93},{"ts":1594888024754,"val":1010.95},{"ts":1594888060754,"val":1010.93},{"ts":1594888096754,"val":1010.92},{"ts":1594888132754,"val":1010.92},{"ts":1594888168754,"val":1010.93},{"ts":1594888204754,"val":1010.95},{"ts":1594888240754,"val":1010.97},{"ts":1594888276754,"val":1010.96},{"ts":1594888312754,"val":1010.97},{"ts":1594888348754,"val":1010.97},{"ts":1594888384754,"val":1010.97},{"ts":1594888420754,"val":1010.98},{"ts":1594888456754,"val":1010.98},{"ts":1594888492754,"val":1010.98},{"ts":1594888528754,"val":1011},{"ts":1594888564754,"val":1010.99},{"ts":1594888600754,"val":1011},{"ts":1594888636754,"val":1010.99},{"ts":1594888672754,"val":1010.99},{"ts":1594888708755,"val":1010.97},{"ts":1594888744755,"val":1010.98},{"ts":1594888780755,"val":1010.99},{"ts":1594888816755,"val":1010.98},{"ts":1594888852755,"val":1010.98},{"ts":1594888888755,"val":1010.98},{"ts":1594888924755,"val":1010.98},{"ts":1594888960755,"val":1010.97},{"ts":1594888996755,"val":1010.96},{"ts":1594889032755,"val":1010.98},{"ts":1594889068755,"val":1010.97},{"ts":1594889104755,"val":1010.98},{"ts":1594889140755,"val":1010.98},{"ts":1594889176755,"val":1011},{"ts":1594889212755,"val":1010.98},{"ts":1594889248755,"val":1010.99},{"ts":1594889284755,"val":1010.98},{"ts":1594889320755,"val":1010.99},{"ts":1594889356755,"val":1010.99},{"ts":1594889392755,"val":1010.94},{"ts":1594889428755,"val":1010.96},{"ts":1594889464755,"val":1010.97},{"ts":1594889500755,"val":1010.94},{"ts":1594889536755,"val":1010.94},{"ts":1594889572755,"val":1010.93},{"ts":1594889608755,"val":1010.95},{"ts":1594889644755,"val":1010.93},{"ts":1594889680755,"val":1010.95},{"ts":1594889716755,"val":1010.94},{"ts":1594889752755,"val":1010.94},{"ts":1594889788755,"val":1010.95},{"ts":1594889824755,"val":1010.95},{"ts":1594889860755,"val":1010.97},{"ts":1594889896755,"val":1010.98},{"ts":1594889932755,"val":1010.97},{"ts":1594889968755,"val":1011},{"ts":1594890004755,"val":1010.98},{"ts":1594890040755,"val":1010.99},{"ts":1594890076755,"val":1010.98},{"ts":1594890112755,"val":1010.98},{"ts":1594890148755,"val":1010.99},{"ts":1594890184755,"val":1010.99},{"ts":1594890220755,"val":1011.01},{"ts":1594890256755,"val":1010.99},{"ts":1594890292755,"val":1010.99},{"ts":1594890328755,"val":1011},{"ts":1594890364755,"val":1010.99},{"ts":1594890400755,"val":1010.99},{"ts":1594890436755,"val":1010.99},{"ts":1594890472755,"val":1011},{"ts":1594890490755,"val":1011}] (bundle.min.js, line 2)
                            [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
                            [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC': [{"ts":1594886890754,"val":133.6},{"ts":1594886908754,"val":134.2},{"ts":1594886944754,"val":141.5},{"ts":1594886980754,"val":141.17},{"ts":1594887016754,"val":146},{"ts":1594887052754,"val":149.67},{"ts":1594887088754,"val":149.2},{"ts":1594887124754,"val":153.67},{"ts":1594887160754,"val":166.2},{"ts":1594887196754,"val":165.33},{"ts":1594887232754,"val":156.17},{"ts":1594887268754,"val":156.6},{"ts":1594887304754,"val":155.67},{"ts":1594887340754,"val":155.2},{"ts":1594887376754,"val":152.17},{"ts":1594887412754,"val":153.2},{"ts":1594887448754,"val":153.83},{"ts":1594887484754,"val":154},{"ts":1594887520754,"val":152.2},{"ts":1594887556754,"val":154.17},{"ts":1594887592754,"val":151.6},{"ts":1594887628754,"val":152.83},{"ts":1594887664754,"val":154.2},{"ts":1594887700754,"val":155.5},{"ts":1594887736754,"val":153.5},{"ts":1594887772754,"val":150.8},{"ts":1594887808754,"val":149.33},{"ts":1594887844754,"val":149.6},{"ts":1594887880754,"val":148.67},{"ts":1594887916754,"val":150.6},{"ts":1594887952754,"val":149.17},{"ts":1594887988754,"val":152.33},{"ts":1594888024754,"val":149.6},{"ts":1594888060754,"val":149.17},{"ts":1594888096754,"val":148},{"ts":1594888132754,"val":148.67},{"ts":1594888168754,"val":148.67},{"ts":1594888204754,"val":149.4},{"ts":1594888240754,"val":150.83},{"ts":1594888276754,"val":150.4},{"ts":1594888312754,"val":148.33},{"ts":1594888348754,"val":147},{"ts":1594888384754,"val":149.5},{"ts":1594888420754,"val":148},{"ts":1594888456754,"val":150.2},{"ts":1594888492754,"val":149.83},{"ts":1594888528754,"val":147.2},{"ts":1594888564754,"val":147.33},{"ts":1594888600754,"val":147.8},{"ts":1594888636754,"val":148.5},{"ts":1594888672754,"val":149},{"ts":1594888708755,"val":148.6},{"ts":1594888744755,"val":149.5},{"ts":1594888780755,"val":149},{"ts":1594888816755,"val":146.33},{"ts":1594888852755,"val":146.2},{"ts":1594888888755,"val":145.83},{"ts":1594888924755,"val":145.17},{"ts":1594888960755,"val":145},{"ts":1594888996755,"val":147.67},{"ts":1594889032755,"val":150.2},{"ts":1594889068755,"val":149.17},{"ts":1594889104755,"val":148.2},{"ts":1594889140755,"val":150.67},{"ts":1594889176755,"val":152},{"ts":1594889212755,"val":147.8},{"ts":1594889248755,"val":148},{"ts":1594889284755,"val":147.4},{"ts":1594889320755,"val":147},{"ts":1594889356755,"val":146.6},{"ts":1594889392755,"val":143.5},{"ts":1594889428755,"val":144.67},{"ts":1594889464755,"val":145.8},{"ts":1594889500755,"val":144.33},{"ts":1594889536755,"val":140.8},{"ts":1594889572755,"val":141.33},{"ts":1594889608755,"val":144},{"ts":1594889644755,"val":144.83},{"ts":1594889680755,"val":144.67},{"ts":1594889716755,"val":143},{"ts":1594889752755,"val":142.17},{"ts":1594889788755,"val":140.4},{"ts":1594889824755,"val":140.5},{"ts":1594889860755,"val":143.2},{"ts":1594889896755,"val":140},{"ts":1594889932755,"val":140.67},{"ts":1594889968755,"val":141},{"ts":1594890004755,"val":141.33},{"ts":1594890040755,"val":140.2},{"ts":1594890076755,"val":142},{"ts":1594890112755,"val":140.2},{"ts":1594890148755,"val":139.33},{"ts":1594890184755,"val":139.67},{"ts":1594890220755,"val":140.6},{"ts":1594890256755,"val":143},{"ts":1594890292755,"val":142.4},{"ts":1594890328755,"val":142},{"ts":1594890364755,"val":141.6},{"ts":1594890400755,"val":141.33},{"ts":1594890436755,"val":141},{"ts":1594890472755,"val":139.4}] (bundle.min.js, line 2)
                            [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
                            [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit': [{"ts":1594886890754,"val":40.815},{"ts":1594886908754,"val":40.87},{"ts":1594886944754,"val":41.22},{"ts":1594886980754,"val":41.26},{"ts":1594887016754,"val":41.19},{"ts":1594887052754,"val":41.18},{"ts":1594887088754,"val":41.16},{"ts":1594887124754,"val":40.98},{"ts":1594887160754,"val":40.58},{"ts":1594887196754,"val":41.03},{"ts":1594887232754,"val":40.89},{"ts":1594887268754,"val":41.2},{"ts":1594887304754,"val":41.11},{"ts":1594887340754,"val":40.9},{"ts":1594887376754,"val":40.83},{"ts":1594887412754,"val":41.05},{"ts":1594887448754,"val":41.11},{"ts":1594887484754,"val":41.15},{"ts":1594887520754,"val":41.23},{"ts":1594887556754,"val":41.33},{"ts":1594887592754,"val":41.41},{"ts":1594887628754,"val":41.49},{"ts":1594887664754,"val":41.19},{"ts":1594887700754,"val":41.28},{"ts":1594887736754,"val":41.3},{"ts":1594887772754,"val":41.27},{"ts":1594887808754,"val":41.22},{"ts":1594887844754,"val":41.19},{"ts":1594887880754,"val":41.18},{"ts":1594887916754,"val":41.11},{"ts":1594887952754,"val":41.06},{"ts":1594887988754,"val":41},{"ts":1594888024754,"val":41.05},{"ts":1594888060754,"val":41.05},{"ts":1594888096754,"val":40.98},{"ts":1594888132754,"val":40.95},{"ts":1594888168754,"val":40.96},{"ts":1594888204754,"val":40.95},{"ts":1594888240754,"val":40.93},{"ts":1594888276754,"val":40.93},{"ts":1594888312754,"val":40.93},{"ts":1594888348754,"val":40.97},{"ts":1594888384754,"val":40.95},{"ts":1594888420754,"val":40.99},{"ts":1594888456754,"val":40.92},{"ts":1594888492754,"val":40.95},{"ts":1594888528754,"val":41.01},{"ts":1594888564754,"val":40.96},{"ts":1594888600754,"val":40.95},{"ts":1594888636754,"val":40.98},{"ts":1594888672754,"val":40.93},{"ts":1594888708755,"val":40.94},{"ts":1594888744755,"val":40.97},{"ts":1594888780755,"val":40.99},{"ts":1594888816755,"val":41},{"ts":1594888852755,"val":41},{"ts":1594888888755,"val":41.04},{"ts":1594888924755,"val":41.06},{"ts":1594888960755,"val":40.96},{"ts":1594888996755,"val":40.96},{"ts":1594889032755,"val":41},{"ts":1594889068755,"val":40.95},{"ts":1594889104755,"val":40.95},{"ts":1594889140755,"val":40.83},{"ts":1594889176755,"val":40.9},{"ts":1594889212755,"val":40.94},{"ts":1594889248755,"val":40.78},{"ts":1594889284755,"val":40.78},{"ts":1594889320755,"val":40.96},{"ts":1594889356755,"val":41.01},{"ts":1594889392755,"val":41.02},{"ts":1594889428755,"val":41.03},{"ts":1594889464755,"val":41.05},{"ts":1594889500755,"val":41.07},{"ts":1594889536755,"val":41.06},{"ts":1594889572755,"val":41.03},{"ts":1594889608755,"val":41.02},{"ts":1594889644755,"val":41.06},{"ts":1594889680755,"val":41.05},{"ts":1594889716755,"val":41.05},{"ts":1594889752755,"val":41.05},{"ts":1594889788755,"val":41.1},{"ts":1594889824755,"val":41.03},{"ts":1594889860755,"val":41.09},{"ts":1594889896755,"val":41.08},{"ts":1594889932755,"val":41.08},{"ts":1594889968755,"val":41.09},{"ts":1594890004755,"val":41.08},{"ts":1594890040755,"val":40.97},{"ts":1594890076755,"val":41.05},{"ts":1594890112755,"val":41.07},{"ts":1594890148755,"val":41.06},{"ts":1594890184755,"val":41.06},{"ts":1594890220755,"val":41},{"ts":1594890256755,"val":40.95},{"ts":1594890292755,"val":40.96},{"ts":1594890328755,"val":40.91},{"ts":1594890364755,"val":40.97},{"ts":1594890400755,"val":40.93},{"ts":1594890436755,"val":40.9},{"ts":1594890472755,"val":40.88}] (bundle.min.js, line 2)
                            [Log] [Line History Chart w00503] promise all datasets - count: 4 (bundle.min.js, line 2)
                            [Log] [getPreparedData w00503] prepare data for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
                            [Log] [Line History Chart w00503] prepare dataset for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur' (bundle.min.js, line 2)
                            [Log] [Line History Chart w00503] prepare yAxis for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur' (bundle.min.js, line 2)
                            [Log] [getPreparedData w00503] prepare data for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck' length: 102 (bundle.min.js, line 2)
                            [Log] [Line History Chart w00503] prepare dataset for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck' (bundle.min.js, line 2)
                            [Log] [Line History Chart w00503] prepare yAxis for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck' (bundle.min.js, line 2)
                            [Log] [getPreparedData w00503] prepare data for 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
                            [Log] [Line History Chart w00503] prepare dataset for 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC' (bundle.min.js, line 2)
                            [Log] [Line History Chart w00503] prepare yAxis for 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC' (bundle.min.js, line 2)
                            [Log] [getPreparedData w00503] prepare data for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
                            [Log] [Line History Chart w00503] prepare dataset for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit' (bundle.min.js, line 2)
                            [Log] [Line History Chart w00503] prepare yAxis for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit' (bundle.min.js, line 2)
                            [Log] [Line History Chart - w00503] prepare chart options (bundle.min.js, line 2)
                            [Log] [Line History Chart w00503] chart creating... (bundle.min.js, line 2)
                            [Log] [Line History Chart w00503] chart successful created (bundle.min.js, line 2)
                            [Log] [Line History Chart w00503] ************************************************************** onChange - TimeInterval by Editor ************************************************************** (bundle.min.js, line 2)
                            [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886920755,"end":1594890520755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                            [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886920755,"end":1594890520755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                            [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886920755,"end":1594890520755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                            [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886920755,"end":1594890520755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                            [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur': [{"ts":1594886920755,"val":26.23},{"ts":1594886938755,"val":26.21},{"ts":1594886974755,"val":26.21},{"ts":1594887010755,"val":26.2},{"ts":1594887046755,"val":26.21},{"ts":1594887082755,"val":26.2},{"ts":1594887118755,"val":26.21},{"ts":1594887154755,"val":26.25},{"ts":1594887190755,"val":26.23},{"ts":1594887226755,"val":26.25},{"ts":1594887262755,"val":26.25},{"ts":1594887298755,"val":26.25},{"ts":1594887334755,"val":26.28},{"ts":1594887370755,"val":26.25},{"ts":1594887406755,"val":26.28},{"ts":1594887442755,"val":26.21},{"ts":1594887478755,"val":26.21},{"ts":1594887514755,"val":26.2},{"ts":1594887550755,"val":26.23},{"ts":1594887586755,"val":26.22},{"ts":1594887622755,"val":26.27},{"ts":1594887658755,"val":26.25},{"ts":1594887694755,"val":26.23},{"ts":1594887730755,"val":26.25},{"ts":1594887766755,"val":26.3},{"ts":1594887802755,"val":26.29},{"ts":1594887838755,"val":26.28},{"ts":1594887874755,"val":26.27},{"ts":1594887910755,"val":26.3},{"ts":1594887946755,"val":26.29},{"ts":1594887982755,"val":26.29},{"ts":1594888018755,"val":26.3},{"ts":1594888054755,"val":26.32},{"ts":1594888090755,"val":26.33},{"ts":1594888126755,"val":26.32},{"ts":1594888162755,"val":26.33},{"ts":1594888198755,"val":26.36},{"ts":1594888234755,"val":26.4},{"ts":1594888270755,"val":26.43},{"ts":1594888306755,"val":26.38},{"ts":1594888342755,"val":26.43},{"ts":1594888378755,"val":26.36},{"ts":1594888414755,"val":26.42},{"ts":1594888450755,"val":26.4},{"ts":1594888486755,"val":26.42},{"ts":1594888522755,"val":26.43},{"ts":1594888558755,"val":26.42},{"ts":1594888594755,"val":26.4},{"ts":1594888630755,"val":26.4},{"ts":1594888666755,"val":26.42},{"ts":1594888702755,"val":26.4},{"ts":1594888738755,"val":26.4},{"ts":1594888774755,"val":26.38},{"ts":1594888810755,"val":26.42},{"ts":1594888846755,"val":26.4},{"ts":1594888882755,"val":26.42},{"ts":1594888918755,"val":26.42},{"ts":1594888954755,"val":26.43},{"ts":1594888990755,"val":26.42},{"ts":1594889026755,"val":26.43},{"ts":1594889062755,"val":26.4},{"ts":1594889098755,"val":26.38},{"ts":1594889134755,"val":26.36},{"ts":1594889170755,"val":26.38},{"ts":1594889206755,"val":26.38},{"ts":1594889242755,"val":26.38},{"ts":1594889278755,"val":26.35},{"ts":1594889314755,"val":26.36},{"ts":1594889350755,"val":26.33},{"ts":1594889386755,"val":26.38},{"ts":1594889422755,"val":26.38},{"ts":1594889458755,"val":26.4},{"ts":1594889494755,"val":26.42},{"ts":1594889530755,"val":26.4},{"ts":1594889566755,"val":26.36},{"ts":1594889602755,"val":26.35},{"ts":1594889638755,"val":26.34},{"ts":1594889674755,"val":26.36},{"ts":1594889710755,"val":26.33},{"ts":1594889746755,"val":26.36},{"ts":1594889782755,"val":26.35},{"ts":1594889818755,"val":26.34},{"ts":1594889854755,"val":26.33},{"ts":1594889890755,"val":26.34},{"ts":1594889926755,"val":26.38},{"ts":1594889962755,"val":26.33},{"ts":1594889998755,"val":26.38},{"ts":1594890034755,"val":26.33},{"ts":1594890070755,"val":26.34},{"ts":1594890106755,"val":26.3},{"ts":1594890142755,"val":26.32},{"ts":1594890178755,"val":26.29},{"ts":1594890214755,"val":26.3},{"ts":1594890250755,"val":26.29},{"ts":1594890286755,"val":26.3},{"ts":1594890322755,"val":26.29},{"ts":1594890358755,"val":26.3},{"ts":1594890394755,"val":26.29},{"ts":1594890430755,"val":26.29},{"ts":1594890466755,"val":26.28},{"ts":1594890502755,"val":26.32}] (bundle.min.js, line 2)
                            [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
                            [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck': [{"ts":1594886920755,"val":1010.83},{"ts":1594886938755,"val":1010.83},{"ts":1594886974755,"val":1010.84},{"ts":1594887010755,"val":1010.84},{"ts":1594887046755,"val":1010.87},{"ts":1594887082755,"val":1010.87},{"ts":1594887118755,"val":1010.86},{"ts":1594887154755,"val":1010.85},{"ts":1594887190755,"val":1010.88},{"ts":1594887226755,"val":1010.88},{"ts":1594887262755,"val":1010.89},{"ts":1594887298755,"val":1010.9},{"ts":1594887334755,"val":1010.9},{"ts":1594887370755,"val":1010.91},{"ts":1594887406755,"val":1010.91},{"ts":1594887442755,"val":1010.89},{"ts":1594887478755,"val":1010.92},{"ts":1594887514755,"val":1010.91},{"ts":1594887550755,"val":1010.92},{"ts":1594887586755,"val":1010.9},{"ts":1594887622755,"val":1010.89},{"ts":1594887658755,"val":1010.9},{"ts":1594887694755,"val":1010.9},{"ts":1594887730755,"val":1010.88},{"ts":1594887766755,"val":1010.89},{"ts":1594887802755,"val":1010.89},{"ts":1594887838755,"val":1010.92},{"ts":1594887874755,"val":1010.93},{"ts":1594887910755,"val":1010.94},{"ts":1594887946755,"val":1010.93},{"ts":1594887982755,"val":1010.93},{"ts":1594888018755,"val":1010.94},{"ts":1594888054755,"val":1010.93},{"ts":1594888090755,"val":1010.92},{"ts":1594888126755,"val":1010.92},{"ts":1594888162755,"val":1010.93},{"ts":1594888198755,"val":1010.95},{"ts":1594888234755,"val":1010.97},{"ts":1594888270755,"val":1010.96},{"ts":1594888306755,"val":1010.97},{"ts":1594888342755,"val":1010.98},{"ts":1594888378755,"val":1010.96},{"ts":1594888414755,"val":1010.98},{"ts":1594888450755,"val":1010.99},{"ts":1594888486755,"val":1010.97},{"ts":1594888522755,"val":1010.99},{"ts":1594888558755,"val":1011},{"ts":1594888594755,"val":1011},{"ts":1594888630755,"val":1010.99},{"ts":1594888666755,"val":1010.99},{"ts":1594888702755,"val":1010.97},{"ts":1594888738755,"val":1010.98},{"ts":1594888774755,"val":1010.99},{"ts":1594888810755,"val":1010.99},{"ts":1594888846755,"val":1010.97},{"ts":1594888882755,"val":1010.98},{"ts":1594888918755,"val":1010.98},{"ts":1594888954755,"val":1010.97},{"ts":1594888990755,"val":1010.97},{"ts":1594889026755,"val":1010.97},{"ts":1594889062755,"val":1010.97},{"ts":1594889098755,"val":1010.98},{"ts":1594889134755,"val":1010.98},{"ts":1594889170755,"val":1010.99},{"ts":1594889206755,"val":1010.98},{"ts":1594889242755,"val":1010.99},{"ts":1594889278755,"val":1010.98},{"ts":1594889314755,"val":1010.99},{"ts":1594889350755,"val":1010.99},{"ts":1594889386755,"val":1010.94},{"ts":1594889422755,"val":1010.95},{"ts":1594889458755,"val":1010.97},{"ts":1594889494755,"val":1010.94},{"ts":1594889530755,"val":1010.94},{"ts":1594889566755,"val":1010.93},{"ts":1594889602755,"val":1010.95},{"ts":1594889638755,"val":1010.93},{"ts":1594889674755,"val":1010.95},{"ts":1594889710755,"val":1010.94},{"ts":1594889746755,"val":1010.94},{"ts":1594889782755,"val":1010.95},{"ts":1594889818755,"val":1010.94},{"ts":1594889854755,"val":1010.97},{"ts":1594889890755,"val":1010.98},{"ts":1594889926755,"val":1010.97},{"ts":1594889962755,"val":1011},{"ts":1594889998755,"val":1010.98},{"ts":1594890034755,"val":1010.99},{"ts":1594890070755,"val":1010.98},{"ts":1594890106755,"val":1010.98},{"ts":1594890142755,"val":1010.98},{"ts":1594890178755,"val":1010.99},{"ts":1594890214755,"val":1011.01},{"ts":1594890250755,"val":1010.99},{"ts":1594890286755,"val":1010.98},{"ts":1594890322755,"val":1011},{"ts":1594890358755,"val":1010.99},{"ts":1594890394755,"val":1010.99},{"ts":1594890430755,"val":1010.99},{"ts":1594890466755,"val":1011},{"ts":1594890502755,"val":1010.99}] (bundle.min.js, line 2)
                            [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC': [{"ts":1594886920755,"val":138.6},{"ts":1594886938755,"val":141.2},{"ts":1594886974755,"val":141.83},{"ts":1594887010755,"val":143.8},{"ts":1594887046755,"val":150},{"ts":1594887082755,"val":149},{"ts":1594887118755,"val":152},{"ts":1594887154755,"val":165},{"ts":1594887190755,"val":166},{"ts":1594887226755,"val":157},{"ts":1594887262755,"val":157.2},{"ts":1594887298755,"val":155.17},{"ts":1594887334755,"val":155.6},{"ts":1594887370755,"val":152.5},{"ts":1594887406755,"val":153.17},{"ts":1594887442755,"val":153.6},{"ts":1594887478755,"val":154.5},{"ts":1594887514755,"val":152},{"ts":1594887550755,"val":154.17},{"ts":1594887586755,"val":151.6},{"ts":1594887622755,"val":152.67},{"ts":1594887658755,"val":154.17},{"ts":1594887694755,"val":155.6},{"ts":1594887730755,"val":154.33},{"ts":1594887766755,"val":151},{"ts":1594887802755,"val":149.5},{"ts":1594887838755,"val":149.4},{"ts":1594887874755,"val":148.33},{"ts":1594887910755,"val":150.67},{"ts":1594887946755,"val":148.8},{"ts":1594887982755,"val":152.33},{"ts":1594888018755,"val":150},{"ts":1594888054755,"val":149.67},{"ts":1594888090755,"val":147.2},{"ts":1594888126755,"val":148.83},{"ts":1594888162755,"val":148.67},{"ts":1594888198755,"val":149},{"ts":1594888234755,"val":151.17},{"ts":1594888270755,"val":149.8},{"ts":1594888306755,"val":149.5},{"ts":1594888342755,"val":146.4},{"ts":1594888378755,"val":149.17},{"ts":1594888414755,"val":148.5},{"ts":1594888450755,"val":149.2},{"ts":1594888486755,"val":150.17},{"ts":1594888522755,"val":147.8},{"ts":1594888558755,"val":147.33},{"ts":1594888594755,"val":147.4},{"ts":1594888630755,"val":148.67},{"ts":1594888666755,"val":148.5},{"ts":1594888702755,"val":149},{"ts":1594888738755,"val":149},{"ts":1594888774755,"val":150.2},{"ts":1594888810755,"val":146},{"ts":1594888846755,"val":147},{"ts":1594888882755,"val":145.5},{"ts":1594888918755,"val":145.33},{"ts":1594888954755,"val":144.8},{"ts":1594888990755,"val":146.83},{"ts":1594889026755,"val":150.6},{"ts":1594889062755,"val":149.33},{"ts":1594889098755,"val":148},{"ts":1594889134755,"val":149.83},{"ts":1594889170755,"val":152.5},{"ts":1594889206755,"val":148.6},{"ts":1594889242755,"val":148},{"ts":1594889278755,"val":147.2},{"ts":1594889314755,"val":147.17},{"ts":1594889350755,"val":146.8},{"ts":1594889386755,"val":143.83},{"ts":1594889422755,"val":144.33},{"ts":1594889458755,"val":146},{"ts":1594889494755,"val":144.67},{"ts":1594889530755,"val":141.4},{"ts":1594889566755,"val":140.67},{"ts":1594889602755,"val":144},{"ts":1594889638755,"val":144.33},{"ts":1594889674755,"val":145.17},{"ts":1594889710755,"val":143.2},{"ts":1594889746755,"val":142.33},{"ts":1594889782755,"val":141},{"ts":1594889818755,"val":139.83},{"ts":1594889854755,"val":143.17},{"ts":1594889890755,"val":140},{"ts":1594889926755,"val":140.67},{"ts":1594889962755,"val":140.6},{"ts":1594889998755,"val":141.5},{"ts":1594890034755,"val":139.8},{"ts":1594890070755,"val":142.17},{"ts":1594890106755,"val":140.5},{"ts":1594890142755,"val":139},{"ts":1594890178755,"val":139.67},{"ts":1594890214755,"val":140.6},{"ts":1594890250755,"val":142.5},{"ts":1594890286755,"val":143},{"ts":1594890322755,"val":141.83},{"ts":1594890358755,"val":141.67},{"ts":1594890394755,"val":141.2},{"ts":1594890430755,"val":141.33},{"ts":1594890466755,"val":140},{"ts":1594890502755,"val":140.5}] (bundle.min.js, line 2)
                            [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit': [{"ts":1594886920755,"val":41.075},{"ts":1594886938755,"val":41.19},{"ts":1594886974755,"val":41.28},{"ts":1594887010755,"val":41.18},{"ts":1594887046755,"val":41.22},{"ts":1594887082755,"val":41.14},{"ts":1594887118755,"val":41.11},{"ts":1594887154755,"val":40.51},{"ts":1594887190755,"val":41.07},{"ts":1594887226755,"val":40.83},{"ts":1594887262755,"val":41.16},{"ts":1594887298755,"val":41.22},{"ts":1594887334755,"val":40.89},{"ts":1594887370755,"val":40.81},{"ts":1594887406755,"val":41.04},{"ts":1594887442755,"val":41.1},{"ts":1594887478755,"val":41.17},{"ts":1594887514755,"val":41.18},{"ts":1594887550755,"val":41.38},{"ts":1594887586755,"val":41.32},{"ts":1594887622755,"val":41.57},{"ts":1594887658755,"val":41.18},{"ts":1594887694755,"val":41.27},{"ts":1594887730755,"val":41.3},{"ts":1594887766755,"val":41.28},{"ts":1594887802755,"val":41.24},{"ts":1594887838755,"val":41.19},{"ts":1594887874755,"val":41.19},{"ts":1594887910755,"val":41.12},{"ts":1594887946755,"val":41.07},{"ts":1594887982755,"val":40.99},{"ts":1594888018755,"val":41.04},{"ts":1594888054755,"val":41.06},{"ts":1594888090755,"val":40.99},{"ts":1594888126755,"val":40.95},{"ts":1594888162755,"val":40.96},{"ts":1594888198755,"val":40.95},{"ts":1594888234755,"val":40.92},{"ts":1594888270755,"val":40.92},{"ts":1594888306755,"val":40.93},{"ts":1594888342755,"val":40.97},{"ts":1594888378755,"val":40.96},{"ts":1594888414755,"val":40.98},{"ts":1594888450755,"val":40.93},{"ts":1594888486755,"val":40.95},{"ts":1594888522755,"val":41},{"ts":1594888558755,"val":40.97},{"ts":1594888594755,"val":40.96},{"ts":1594888630755,"val":40.97},{"ts":1594888666755,"val":40.94},{"ts":1594888702755,"val":40.94},{"ts":1594888738755,"val":40.97},{"ts":1594888774755,"val":40.99},{"ts":1594888810755,"val":41},{"ts":1594888846755,"val":40.99},{"ts":1594888882755,"val":41.03},{"ts":1594888918755,"val":41.06},{"ts":1594888954755,"val":40.98},{"ts":1594888990755,"val":40.96},{"ts":1594889026755,"val":40.99},{"ts":1594889062755,"val":40.96},{"ts":1594889098755,"val":40.96},{"ts":1594889134755,"val":40.84},{"ts":1594889170755,"val":40.88},{"ts":1594889206755,"val":40.94},{"ts":1594889242755,"val":40.9},{"ts":1594889278755,"val":40.69},{"ts":1594889314755,"val":40.93},{"ts":1594889350755,"val":41.01},{"ts":1594889386755,"val":41.01},{"ts":1594889422755,"val":41.03},{"ts":1594889458755,"val":41.05},{"ts":1594889494755,"val":41.05},{"ts":1594889530755,"val":41.07},{"ts":1594889566755,"val":41.05},{"ts":1594889602755,"val":41.01},{"ts":1594889638755,"val":41.06},{"ts":1594889674755,"val":41.05},{"ts":1594889710755,"val":41.05},{"ts":1594889746755,"val":41.04},{"ts":1594889782755,"val":41.09},{"ts":1594889818755,"val":41.04},{"ts":1594889854755,"val":41.09},{"ts":1594889890755,"val":41.08},{"ts":1594889926755,"val":41.08},{"ts":1594889962755,"val":41.08},{"ts":1594889998755,"val":41.09},{"ts":1594890034755,"val":40.98},{"ts":1594890070755,"val":41.04},{"ts":1594890106755,"val":41.07},{"ts":1594890142755,"val":41.06},{"ts":1594890178755,"val":41.06},{"ts":1594890214755,"val":41.03},{"ts":1594890250755,"val":40.93},{"ts":1594890286755,"val":40.97},{"ts":1594890322755,"val":40.9},{"ts":1594890358755,"val":40.96},{"ts":1594890394755,"val":40.93},{"ts":1594890430755,"val":40.89},{"ts":1594890466755,"val":40.9},{"ts":1594890502755,"val":40.82}] (bundle.min.js, line 2)
                            [Log] [getPreparedData w00503] prepare data for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
                            [Log] [Line History Chart w00503] chart updating... (bundle.min.js, line 2)
                            [Log] [Line History Chart w00503] chart successful updated (bundle.min.js, line 2)
                            [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886950755,"end":1594890550755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                            [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886950755,"end":1594890550755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                            [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886950755,"end":1594890550755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                            [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886950755,"end":1594890550756,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                            [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur': [{"ts":1594886950755,"val":26.23},{"ts":1594886968755,"val":26.21},{"ts":1594887004755,"val":26.2},{"ts":1594887040755,"val":26.21},{"ts":1594887076755,"val":26.22},{"ts":1594887112755,"val":26.21},{"ts":1594887148755,"val":26.23},{"ts":1594887184755,"val":26.2},{"ts":1594887220755,"val":26.27},{"ts":1594887256755,"val":26.25},{"ts":1594887292755,"val":26.25},{"ts":1594887328755,"val":26.28},{"ts":1594887364755,"val":26.25},{"ts":1594887400755,"val":26.27},{"ts":1594887436755,"val":26.2},{"ts":1594887472755,"val":26.21},{"ts":1594887508755,"val":26.2},{"ts":1594887544755,"val":26.23},{"ts":1594887580755,"val":26.25},{"ts":1594887616755,"val":26.25},{"ts":1594887652755,"val":26.25},{"ts":1594887688755,"val":26.22},{"ts":1594887724755,"val":26.25},{"ts":1594887760755,"val":26.3},{"ts":1594887796755,"val":26.27},{"ts":1594887832755,"val":26.3},{"ts":1594887868755,"val":26.27},{"ts":1594887904755,"val":26.29},{"ts":1594887940755,"val":26.3},{"ts":1594887976755,"val":26.29},{"ts":1594888012755,"val":26.28},{"ts":1594888048755,"val":26.32},{"ts":1594888084755,"val":26.33},{"ts":1594888120755,"val":26.32},{"ts":1594888156755,"val":26.34},{"ts":1594888192755,"val":26.35},{"ts":1594888228755,"val":26.4},{"ts":1594888264755,"val":26.43},{"ts":1594888300755,"val":26.38},{"ts":1594888336755,"val":26.4},{"ts":1594888372755,"val":26.38},{"ts":1594888408755,"val":26.4},{"ts":1594888444755,"val":26.43},{"ts":1594888480755,"val":26.42},{"ts":1594888516755,"val":26.43},{"ts":1594888552755,"val":26.42},{"ts":1594888588755,"val":26.4},{"ts":1594888624755,"val":26.4},{"ts":1594888660755,"val":26.42},{"ts":1594888696755,"val":26.4},{"ts":1594888732755,"val":26.4},{"ts":1594888768755,"val":26.35},{"ts":1594888804755,"val":26.42},{"ts":1594888840755,"val":26.43},{"ts":1594888876755,"val":26.42},{"ts":1594888912755,"val":26.42},{"ts":1594888948755,"val":26.43},{"ts":1594888984755,"val":26.42},{"ts":1594889020755,"val":26.43},{"ts":1594889056755,"val":26.4},{"ts":1594889092755,"val":26.38},{"ts":1594889128755,"val":26.36},{"ts":1594889164755,"val":26.38},{"ts":1594889200755,"val":26.38},{"ts":1594889236755,"val":26.38},{"ts":1594889272755,"val":26.35},{"ts":1594889308755,"val":26.36},{"ts":1594889344755,"val":26.35},{"ts":1594889380755,"val":26.36},{"ts":1594889416755,"val":26.38},{"ts":1594889452755,"val":26.4},{"ts":1594889488755,"val":26.42},{"ts":1594889524755,"val":26.38},{"ts":1594889560755,"val":26.38},{"ts":1594889596755,"val":26.35},{"ts":1594889632755,"val":26.34},{"ts":1594889668755,"val":26.36},{"ts":1594889704755,"val":26.35},{"ts":1594889740755,"val":26.36},{"ts":1594889776755,"val":26.33},{"ts":1594889812755,"val":26.34},{"ts":1594889848755,"val":26.34},{"ts":1594889884755,"val":26.33},{"ts":1594889920755,"val":26.38},{"ts":1594889956755,"val":26.35},{"ts":1594889992755,"val":26.36},{"ts":1594890028755,"val":26.35},{"ts":1594890064755,"val":26.32},{"ts":1594890100755,"val":26.32},{"ts":1594890136755,"val":26.3},{"ts":1594890172755,"val":26.29},{"ts":1594890208755,"val":26.33},{"ts":1594890244755,"val":26.29},{"ts":1594890280755,"val":26.3},{"ts":1594890316755,"val":26.29},{"ts":1594890352755,"val":26.29},{"ts":1594890388755,"val":26.28},{"ts":1594890424755,"val":26.29},{"ts":1594890460755,"val":26.3},{"ts":1594890496755,"val":26.32},{"ts":1594890532755,"val":26.28}] (bundle.min.js, line 2)
                            [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck': [{"ts":1594886950755,"val":1010.84},{"ts":1594886968755,"val":1010.84},{"ts":1594887004755,"val":1010.84},{"ts":1594887040755,"val":1010.86},{"ts":1594887076755,"val":1010.87},{"ts":1594887112755,"val":1010.86},{"ts":1594887148755,"val":1010.85},{"ts":1594887184755,"val":1010.87},{"ts":1594887220755,"val":1010.88},{"ts":1594887256755,"val":1010.89},{"ts":1594887292755,"val":1010.9},{"ts":1594887328755,"val":1010.9},{"ts":1594887364755,"val":1010.91},{"ts":1594887400755,"val":1010.91},{"ts":1594887436755,"val":1010.9},{"ts":1594887472755,"val":1010.91},{"ts":1594887508755,"val":1010.91},{"ts":1594887544755,"val":1010.92},{"ts":1594887580755,"val":1010.9},{"ts":1594887616755,"val":1010.89},{"ts":1594887652755,"val":1010.9},{"ts":1594887688755,"val":1010.9},{"ts":1594887724755,"val":1010.88},{"ts":1594887760755,"val":1010.89},{"ts":1594887796755,"val":1010.9},{"ts":1594887832755,"val":1010.91},{"ts":1594887868755,"val":1010.93},{"ts":1594887904755,"val":1010.94},{"ts":1594887940755,"val":1010.94},{"ts":1594887976755,"val":1010.93},{"ts":1594888012755,"val":1010.94},{"ts":1594888048755,"val":1010.93},{"ts":1594888084755,"val":1010.93},{"ts":1594888120755,"val":1010.92},{"ts":1594888156755,"val":1010.93},{"ts":1594888192755,"val":1010.94},{"ts":1594888228755,"val":1010.96},{"ts":1594888264755,"val":1010.97},{"ts":1594888300755,"val":1010.97},{"ts":1594888336755,"val":1010.97},{"ts":1594888372755,"val":1010.96},{"ts":1594888408755,"val":1010.99},{"ts":1594888444755,"val":1010.98},{"ts":1594888480755,"val":1010.98},{"ts":1594888516755,"val":1010.99},{"ts":1594888552755,"val":1010.99},{"ts":1594888588755,"val":1011},{"ts":1594888624755,"val":1010.99},{"ts":1594888660755,"val":1010.99},{"ts":1594888696755,"val":1010.98},{"ts":1594888732755,"val":1010.98},{"ts":1594888768755,"val":1010.99},{"ts":1594888804755,"val":1010.99},{"ts":1594888840755,"val":1010.97},{"ts":1594888876755,"val":1010.99},{"ts":1594888912755,"val":1010.98},{"ts":1594888948755,"val":1010.97},{"ts":1594888984755,"val":1010.97},{"ts":1594889020755,"val":1010.96},{"ts":1594889056755,"val":1010.97},{"ts":1594889092755,"val":1010.98},{"ts":1594889128755,"val":1010.98},{"ts":1594889164755,"val":1010.99},{"ts":1594889200755,"val":1010.99},{"ts":1594889236755,"val":1010.98},{"ts":1594889272755,"val":1010.99},{"ts":1594889308755,"val":1010.98},{"ts":1594889344755,"val":1010.99},{"ts":1594889380755,"val":1010.95},{"ts":1594889416755,"val":1010.95},{"ts":1594889452755,"val":1010.97},{"ts":1594889488755,"val":1010.95},{"ts":1594889524755,"val":1010.94},{"ts":1594889560755,"val":1010.94},{"ts":1594889596755,"val":1010.94},{"ts":1594889632755,"val":1010.93},{"ts":1594889668755,"val":1010.94},{"ts":1594889704755,"val":1010.94},{"ts":1594889740755,"val":1010.94},{"ts":1594889776755,"val":1010.95},{"ts":1594889812755,"val":1010.94},{"ts":1594889848755,"val":1010.96},{"ts":1594889884755,"val":1010.98},{"ts":1594889920755,"val":1010.98},{"ts":1594889956755,"val":1010.99},{"ts":1594889992755,"val":1010.98},{"ts":1594890028755,"val":1010.99},{"ts":1594890064755,"val":1010.98},{"ts":1594890100755,"val":1010.98},{"ts":1594890136755,"val":1010.98},{"ts":1594890172755,"val":1010.99},{"ts":1594890208755,"val":1011.01},{"ts":1594890244755,"val":1011},{"ts":1594890280755,"val":1010.98},{"ts":1594890316755,"val":1011},{"ts":1594890352755,"val":1011},{"ts":1594890388755,"val":1010.98},{"ts":1594890424755,"val":1010.99},{"ts":1594890460755,"val":1011},{"ts":1594890496755,"val":1010.99},{"ts":1594890532755,"val":1011.01}] (bundle.min.js, line 2)
                            [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC': [{"ts":1594886950755,"val":142.66500000000002},{"ts":1594886968755,"val":142.33},{"ts":1594887004755,"val":142.4},{"ts":1594887040755,"val":149.83},{"ts":1594887076755,"val":148.8},{"ts":1594887112755,"val":151},{"ts":1594887148755,"val":163},{"ts":1594887184755,"val":167},{"ts":1594887220755,"val":158.33},{"ts":1594887256755,"val":156.8},{"ts":1594887292755,"val":155.5},{"ts":1594887328755,"val":155.6},{"ts":1594887364755,"val":152.83},{"ts":1594887400755,"val":153},{"ts":1594887436755,"val":153.4},{"ts":1594887472755,"val":155},{"ts":1594887508755,"val":151.8},{"ts":1594887544755,"val":154},{"ts":1594887580755,"val":152.2},{"ts":1594887616755,"val":152.33},{"ts":1594887652755,"val":153.83},{"ts":1594887688755,"val":155.2},{"ts":1594887724755,"val":155.33},{"ts":1594887760755,"val":151.2},{"ts":1594887796755,"val":149.83},{"ts":1594887832755,"val":149.4},{"ts":1594887868755,"val":148},{"ts":1594887904755,"val":150.67},{"ts":1594887940755,"val":148.8},{"ts":1594887976755,"val":152},{"ts":1594888012755,"val":150.6},{"ts":1594888048755,"val":149.67},{"ts":1594888084755,"val":147.4},{"ts":1594888120755,"val":149},{"ts":1594888156755,"val":148.67},{"ts":1594888192755,"val":148.4},{"ts":1594888228755,"val":151},{"ts":1594888264755,"val":149.8},{"ts":1594888300755,"val":150.17},{"ts":1594888336755,"val":146.5},{"ts":1594888372755,"val":149},{"ts":1594888408755,"val":149},{"ts":1594888444755,"val":148.4},{"ts":1594888480755,"val":150.67},{"ts":1594888516755,"val":148.4},{"ts":1594888552755,"val":146.67},{"ts":1594888588755,"val":147.67},{"ts":1594888624755,"val":149},{"ts":1594888660755,"val":148.17},{"ts":1594888696755,"val":149.2},{"ts":1594888732755,"val":148.67},{"ts":1594888768755,"val":150.6},{"ts":1594888804755,"val":146.17},{"ts":1594888840755,"val":147},{"ts":1594888876755,"val":145.6},{"ts":1594888912755,"val":145.17},{"ts":1594888948755,"val":144.8},{"ts":1594888984755,"val":146.33},{"ts":1594889020755,"val":150.6},{"ts":1594889056755,"val":149.17},{"ts":1594889092755,"val":148.33},{"ts":1594889128755,"val":149.4},{"ts":1594889164755,"val":152.5},{"ts":1594889200755,"val":149.6},{"ts":1594889236755,"val":148},{"ts":1594889272755,"val":146.8},{"ts":1594889308755,"val":147.67},{"ts":1594889344755,"val":146.67},{"ts":1594889380755,"val":144},{"ts":1594889416755,"val":143.83},{"ts":1594889452755,"val":146.2},{"ts":1594889488755,"val":145},{"ts":1594889524755,"val":142},{"ts":1594889560755,"val":140.17},{"ts":1594889596755,"val":143.83},{"ts":1594889632755,"val":144.4},{"ts":1594889668755,"val":144.83},{"ts":1594889704755,"val":143.8},{"ts":1594889740755,"val":142.67},{"ts":1594889776755,"val":141.2},{"ts":1594889812755,"val":139.33},{"ts":1594889848755,"val":143.33},{"ts":1594889884755,"val":140.2},{"ts":1594889920755,"val":140.67},{"ts":1594889956755,"val":140.4},{"ts":1594889992755,"val":141.67},{"ts":1594890028755,"val":139.8},{"ts":1594890064755,"val":142.17},{"ts":1594890100755,"val":140.17},{"ts":1594890136755,"val":140},{"ts":1594890172755,"val":139.5},{"ts":1594890208755,"val":140.4},{"ts":1594890244755,"val":142},{"ts":1594890280755,"val":143.2},{"ts":1594890316755,"val":141.83},{"ts":1594890352755,"val":142},{"ts":1594890388755,"val":140.8},{"ts":1594890424755,"val":141.5},{"ts":1594890460755,"val":140.4},{"ts":1594890496755,"val":140},{"ts":1594890532755,"val":140.6}] (bundle.min.js, line 2)
                            [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit': [{"ts":1594886950755,"val":41.29},{"ts":1594886968755,"val":41.28},{"ts":1594887004755,"val":41.18},{"ts":1594887040755,"val":41.24},{"ts":1594887076755,"val":41.14},{"ts":1594887112755,"val":41.22},{"ts":1594887148755,"val":40.46},{"ts":1594887184755,"val":41.05},{"ts":1594887220755,"val":40.79},{"ts":1594887256755,"val":41.13},{"ts":1594887292755,"val":41.23},{"ts":1594887328755,"val":40.99},{"ts":1594887364755,"val":40.75},{"ts":1594887400755,"val":41.01},{"ts":1594887436755,"val":41.1},{"ts":1594887472755,"val":41.18},{"ts":1594887508755,"val":41.15},{"ts":1594887544755,"val":41.35},{"ts":1594887580755,"val":41.29},{"ts":1594887616755,"val":41.58},{"ts":1594887652755,"val":41.22},{"ts":1594887688755,"val":41.26},{"ts":1594887724755,"val":41.3},{"ts":1594887760755,"val":41.29},{"ts":1594887796755,"val":41.24},{"ts":1594887832755,"val":41.2},{"ts":1594887868755,"val":41.19},{"ts":1594887904755,"val":41.14},{"ts":1594887940755,"val":41.08},{"ts":1594887976755,"val":40.99},{"ts":1594888012755,"val":41.04},{"ts":1594888048755,"val":41.06},{"ts":1594888084755,"val":41.01},{"ts":1594888120755,"val":40.95},{"ts":1594888156755,"val":40.96},{"ts":1594888192755,"val":40.95},{"ts":1594888228755,"val":40.92},{"ts":1594888264755,"val":40.92},{"ts":1594888300755,"val":40.93},{"ts":1594888336755,"val":40.97},{"ts":1594888372755,"val":40.95},{"ts":1594888408755,"val":40.98},{"ts":1594888444755,"val":40.93},{"ts":1594888480755,"val":40.96},{"ts":1594888516755,"val":40.99},{"ts":1594888552755,"val":40.97},{"ts":1594888588755,"val":40.97},{"ts":1594888624755,"val":40.95},{"ts":1594888660755,"val":40.96},{"ts":1594888696755,"val":40.93},{"ts":1594888732755,"val":40.97},{"ts":1594888768756,"val":40.98},{"ts":1594888804756,"val":41.01},{"ts":1594888840756,"val":40.99},{"ts":1594888876756,"val":41.02},{"ts":1594888912756,"val":41.05},{"ts":1594888948756,"val":41.01},{"ts":1594888984756,"val":40.94},{"ts":1594889020756,"val":40.99},{"ts":1594889056756,"val":40.98},{"ts":1594889092756,"val":40.96},{"ts":1594889128756,"val":40.85},{"ts":1594889164756,"val":40.88},{"ts":1594889200756,"val":40.93},{"ts":1594889236756,"val":40.93},{"ts":1594889272756,"val":40.67},{"ts":1594889308756,"val":40.92},{"ts":1594889344756,"val":41},{"ts":1594889380756,"val":41.01},{"ts":1594889416756,"val":41.03},{"ts":1594889452756,"val":41.05},{"ts":1594889488756,"val":41.05},{"ts":1594889524756,"val":41.07},{"ts":1594889560756,"val":41.06},{"ts":1594889596756,"val":41.01},{"ts":1594889632756,"val":41.05},{"ts":1594889668756,"val":41.05},{"ts":1594889704756,"val":41.05},{"ts":1594889740756,"val":41.05},{"ts":1594889776756,"val":41.08},{"ts":1594889812756,"val":41.05},{"ts":1594889848756,"val":41.08},{"ts":1594889884756,"val":41.09},{"ts":1594889920756,"val":41.08},{"ts":1594889956756,"val":41.08},{"ts":1594889992756,"val":41.09},{"ts":1594890028756,"val":40.99},{"ts":1594890064756,"val":41.03},{"ts":1594890100756,"val":41.07},{"ts":1594890136756,"val":41.06},{"ts":1594890172756,"val":41.05},{"ts":1594890208756,"val":41.05},{"ts":1594890244756,"val":40.92},{"ts":1594890280756,"val":40.97},{"ts":1594890316756,"val":40.92},{"ts":1594890352756,"val":40.95},{"ts":1594890388756,"val":40.94},{"ts":1594890424756,"val":40.9},{"ts":1594890460756,"val":40.91},{"ts":1594890496756,"val":40.82},{"ts":1594890532756,"val":40.84}] (bundle.min.js, line 2)
                            Ich kann da halt nicht wirklich was anklicken. Das verhält sich, als wäre es nur ein Bild. Wenn ich allerdings aus dem Editor heraus nur die eine Card starte funktioniert das auch mit der Bedienung. Nur auf der Seite mit dem Masonry View, wo die Card drin eingebunden ist, kann ich das nicht bedienen. Als wäre das verdeckt.
                            EDIT: Es wäre noch anzumerken, dass es scheinbar nur im Safari unter macOS Catalina so ist. Vielleicht macht es nicht wirklich sinn, da jetzt was zu suchen.
                            macOS Catalina - Safari: nicht bedienbar
                            macOS Catalina - Chrome: funktioniert einwandfrei
                            iOS 13.5.1 - Safari (iPhone): funktioniert auch
                            • ice987I Offline
                              ice987I Offline
                              ice987
                              #114
                              welches ist die einfachste Möglichkeit, eine horizontale Linie zu ziehen (analog flot-Diagramm - Markierungen)? Ich habe einen DatenPunkt als Objekt gespeichert (das Diagramm kommt aus einer SQL-Aufzeichnung), welchen ich als Maximalwert anzeigen möchte.
                              Gibt es auch die Möglichkeit in der Y-Achse einen Punkt statt eines Kommas zu verwenden?
                              Grüsse
                              husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                              ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ice987I ice987
                                Grüsse
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                #115
                                @ice987 sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                Geht aktuell noch nicht, da es nicht implementiert ist. Steht aber auf der Liste
                                https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/36
                                Punkt / Komma wird entsprechend deiner eingestellten Sprache übernommen, d.h. wenn du iob auf englisch stellst, dann werden Punkte dargestellt.
                                ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ScroungerS Scrounger
                                  ice987I Offline
                                  ice987I Offline
                                  ice987
                                  #116
                                  @Scrounger
                                  Vielen Dank! deine Widgets sind wirklich voll der Hammer!
                                  • K Offline
                                    karstent
                                    #117
                                    Hallo, vielleicht hat jemand einen Tip für mich was ich falsch mache.
                                    Ich zeichne alle meine Daten mit der influx.db auf. Wie funktioniert dann das auswählen des Datenpunktes. Alles was ich bisher versucht habe endet mit dem "Error: (0) object Object"
                                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • K karstent
                                      karstent
                                      #118
                                      @karstent habs herausgefunden. "aggregate" stand auf "average". Mit "minmax" funktioniert es.
                                      • M MaikB85
                                        Also ... Die Warnings hab ich soweit weg. War noch wegen dem ganzen Umbauen auf die MDWs.
                                        Hab mal den Debug Mode aktiviert für das Chart. Allerdings ist da glaube ich nicht viel zu sehen:
                                        [Warning] ApplicationCache is deprecated. Please use ServiceWorkers instead. (index.html, line 2)
                                        [Log] Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9 (info.js, line 21)
                                        [Log] Version justgage: 1.0.2 (justgage.js, line 115)
                                        [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (socket.io.js.map, line 0)
                                        [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (materialdesignicons.css.map, line 0)
                                        [Log] 2020-07-16T09:08:10.111Z Connected => authenticate (conn.js, line 273)
                                        [Info] Download the Vue Devtools extension for a better development experience: (lib.min.js, line 22)
                                        https://github.com/vuejs/vue-devtools
                                        [Info] You are running Vue in development mode. (lib.min.js, line 22)
                                        Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                                        See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
                                        [Log] 2020-07-16T09:08:10.235Z Authenticated: true (conn.js, line 293)
                                        [Log] Version vis-materialdesign: 0.3.14 (materialdesign.js, line 33)
                                        [Debug] Request 0 states. (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_hinten_Mode (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_hinten_wettermode (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object mqtt.0.Garten.Rasen_vorne.Startzeit_Stunde (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object mqtt.0.Garten.Rasen_vorne.Startzeit_Minute (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_hinten_interval (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_hinten_Dauer (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_hinten_aussetzen (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_hinten_manuell_Start (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_hinten_Restlaufzeit (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_vorne_Mode (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_vorne_wettermode (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_vorne_interval (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_vorne_Dauer (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_vorne_aussetzen (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_vorne_manuell_Start (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_vorne_Restlaufzeit (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_hinten_Mode (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_vorne_Mode (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_hinten_wettermode (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_hinten_interval (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_hinten_Dauer (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_hinten_aussetzen (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_hinten_manuell_Start (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_hinten_Restlaufzeit (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_vorne_wettermode (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_vorne_interval (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_vorne_Dauer (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_vorne_aussetzen (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_vorne_manuell_Start (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_vorne_Restlaufzeit (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Brunnenpumpe_Ein (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Druck_Brunnenwasser (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Durchfluss_Brunnenwasser (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1595e8.error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1595e8.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1595e8.link_error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1595e8.opened (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3239.error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3239.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3239.link_error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3239.opened (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3193.error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3193.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3193.link_error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3193.opened (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b31e1.error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b31e1.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b31e1.link_error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b31e1.opened (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b34bc.error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b34bc.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b34bc.link_error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b34bc.opened (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3179.error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3179.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3179.link_error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3179.opened (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_159811.error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_159811.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_159811.link_error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_159811.opened (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_15951a.error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_15951a.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_15951a.link_error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_15951a.opened (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3203.error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3203.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3203.link_error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3203.opened (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3183.error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3183.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3183.link_error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3183.opened (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593e1.error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593e1.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593e1.link_error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593e1.opened (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593be.error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593be.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593be.link_error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593be.opened (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_17871e.error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_17871e.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_17871e.link_error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_17871e.opened (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Mode (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Bandantrieb_Ein (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Magnetventil_Ein (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Status_Bandantrieb (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Status_Magnetventil (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Abreinigungszeit (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Verzoegerung_Ventil (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object 0_userdata.0.Charts.KlimaWohnzimmer (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155528.setpoint (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155528.error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155528.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155528.link_error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155528.mode (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cc3.setpoint (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cc3.error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cc3.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cc3.link_error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cc3.mode (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cd2.setpoint (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cd2.error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cd2.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cd2.link_error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cd2.mode (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cec.setpoint (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cec.error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cec.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cec.link_error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cec.mode (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_15555b.setpoint (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_15555b.error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_15555b.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_15555b.link_error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_15555b.mode (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_166422.setpoint (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_166422.error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_166422.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_166422.link_error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_166422.mode (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178ce1.setpoint (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178ce1.error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178ce1.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178ce1.link_error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178ce1.mode (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_16641c.setpoint (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_16641c.error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_16641c.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_16641c.link_error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_16641c.mode (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155101.setpoint (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155101.error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155101.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155101.link_error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155101.mode (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object javascript.0.Wohnzimmer.Luftfeuchte (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object javascript.0.Wohnzimmer.Luftquali_Wert (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object javascript.0.Wohnzimmer.Luftquali (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object 0_userdata.0.Luftbewertung.Luft_Wohnzimmer (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object 0_userdata.0.Charts.KlimaEsszimmer (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object 0_userdata.0.Charts.KlimaKinderzimmer2 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object 0_userdata.0.Charts.KlimaKinderzimmer1 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Schalter_Licht_Kinderzimmer1 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Schalter_Licht_Esszimmer (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Schalter_Licht_Flur_Treppe (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Schalter_Licht_Flur_EG_2 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Schalter_Licht_Flur_EG (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Schalter_Licht_Wohnzimmer (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdose_Wohnzimmer_2 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdose_Wohnzimmer_3 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Sollwert_Rollladen_Wohnzimmer (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Istwert_Rollladen_Esszimmer_Fenster (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Sollwert_Rollladen_Esszimmer_Fenster (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Istwert_Rollladen_Esszimmer_Tür (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Sollwert_Rollladen_Esszimmer_Tür (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Istwert_Rollladen_Kinderzimmer1 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Sollwert_Rollladen_Kinderzimmer1 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Istwert_Rollladen_Kinderzimmer2 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Sollwert_Rollladen_Kinderzimmer2 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Istwert_Rollladen_Wohnzimmer (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object backitup.0.history.html (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdosen_Esszimmer_1 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdosen_Esszimmer_2 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdosen_Esszimmer_3 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdosen_Esszimmer_4 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdose_Wohnzimmer_1 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdose_Wohnzimmer_4 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdose_Wohnzimmer_5 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Teichpumpe_Ein (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Temperatur_Oben (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Temperatur_Unten (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object 0_userdata.0.Charts.TempTeich (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object mqtt.0.Teich.Temperatur_Oben (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object mqtt.0.Teich.Temperatur_Unten (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object mqtt.0.Teich.Temperatur_Filtergraben (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Schalter_Licht_Kinderzimmer1_deaktivieren (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Taster_Rollladen_Kinderzimmer1_deaktivieren (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Schalter_Licht_Kinderzimmer2_deaktivieren (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Taster_Rollladen_Kinderzimmer2_deaktivieren (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object 0 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object 40 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object 20 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object mqtt.0.Gäste_WC.Temperatur (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object 100 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object 50 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object mqtt.0.Gäste_WC.Luftfeuchtigkeit (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object 125 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object 2000 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object 600 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object mqtt.0.Gäste_WC.TVOC (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object 0_userdata.0.topappbar (bundle.min.js, line 2)
                                        [Debug] [1594890490471] Request 1 states. (bundle.min.js, line 2)
                                        [Debug] [1594890490509] Request 3 states. (bundle.min.js, line 2)
                                        [Debug] [1594890490553] Request 2 states. (bundle.min.js, line 2)
                                        [Debug] [1594890490576] Request 5 states. (bundle.min.js, line 2)
                                        [Debug] [1594890490604] Request 4 states. (bundle.min.js, line 2)
                                        [Debug] [1594890490627] Request 3 states. (bundle.min.js, line 2)
                                        [Debug] [1594890490652] Request 6 states. (bundle.min.js, line 2)
                                        [Debug] [1594890490724] Request 2 states. (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [Line History Chart w00503] widget setting: {"_data":{"wid":"w00503","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"3","aggregate":"average","timeIntervalToShow":"1 month","refreshMethod":"timeInterval","refreshTimeInterval":"30 seconds","chartTimeout":"3","pointStyle":"circle","showLegend":"true","legendPosition":"bottom","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":"true","lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"8","xAxisShowAxis":true,"xAxisShowAxisLabels":true,"xAxisShowGridLines":true,"xAxisShowTicks":true,"xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"","showYAxis0":true,"yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":false,"yAxisShowTicks0":false,"yAxisShowAxisBorder0":false,"showYAxis1":true,"yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":false,"yAxisShowTicks1":false,"yAxisShowAxisBorder1":false,"showValues0":"showValuesOff","valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":"showValuesOff","valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"sql.1","lineSpanGaps2":"true","lineSpanGaps3":"true","showYAxis2":true,"yAxisPosition2":"right","yAxisShowGridLines2":"true","yAxisShowTicks2":"true","yAxisShowAxisBorder2":"true","showYAxis3":true,"yAxisPosition3":"right","yAxisShowGridLines3":false,"yAxisShowTicks3":false,"yAxisShowAxisBorder3":false,"showValues2":"showValuesOff","valuesPositionAnchor2":"end","valuesPositionAlign2":"top","valuesTextAlign2":"start","showValues3":"showValuesOff","valuesPositionAnchor3":"end","valuesPositionAlign3":"top","valuesTextAlign3":"center","maxDataPoints":"","colorScheme":"","legendFontColor":"#e7e7e7","xAxisValueLabelColor":"#e7e7e7","yAxisValueLabelColor":"#e7e7e7","yAxisTitleColor":"","yAxisValueColor0":"#e75f79","xAxisZeroLineColor":"#787878","xAxisGridLinesColor":"#e7e7e7","xAxisZeroLineWidth":"1","xAxisTickLength":"","xAxisGridLinesWitdh":"","xAxisTitleColor":"#e7e7e7","yAxisGridLinesColor0":"#e75f79","yAxisGridLinesColor1":"#dbd029","yAxisGridLinesColor2":"#35aede","yAxisGridLinesColor3":"#43df69","oid0":"mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur","oid1":"mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck","oid2":"mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC","legendText0":"Temperatur","legendText2":"TVOCs","legendText3":"Luftfeuchtigkeit","legendText1":"Luftdruck","globalColor":"","xAxisValueFontSize":"10","xAxisOffsetGridLines":false,"yAxisValueFontSize":"10","valuesMinDecimals2":"0","valuesMaxDecimals2":"0","valuesMinDecimals1":"0","valuesMaxDecimals1":"0","valuesMinDecimals0":"1","valuesMaxDecimals0":"1","yAxisValueMinDigits2":"0","yAxisValueMaxDigits2":"0","yAxisValueMaxDigits1":"0","yAxisValueMinDigits1":"0","yAxisValueMinDigits0":"1","yAxisValueMaxDigits0":"1","yAxisMinValue0":"","yAxisMaxValue0":"","xAxisMaxLabel":"10","time_interval_oid":"0_userdata.0.Charts.KlimaWohnzimmer","legendBoxWidth":"","pointSize":"1","pointSizeHover":"4","dataColor1":"#dbd029","dataColor2":"#35aede","dataColor0":"#e75f79","fillColor0":"","pointHoverColor0":"","fillColor1":"","pointHoverColor1":"","useFillColor1":true,"useFillColor0":true,"fillColor2":"","pointHoverColor2":"","useFillColor2":true,"oid3":"mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit","dataColor3":"#43df69","fillColor3":"","pointHoverColor3":"","legendFontSize":"10","tooltipValueMaxDecimals":"1","tooltipValueMinDecimals":"0","valuesAppendText0":"°C","valuesAppendText1":"mbar","valuesAppendText2":"ppm","valuesAppendText3":"%","yAxisValueMinDigits3":"1","yAxisValueMaxDigits3":"1","yAxisMaxLabel3":"3","yAxisMaxLabel0":"5","yAxisZeroLineColor0":"#e7e7e7","yAxisZeroLineWidth0":"","yAxisValueColor1":"#dbd029","yAxisZeroLineColor1":"#e7e7e7","yAxisMaxLabel1":"3","yAxisValueColor2":"#35aede","yAxisValueColor3":"#43df69","yAxisMinValue2":"","yAxisMaxValue2":"","yAxisMaxLabel2":"5","yAxisZeroLineColor2":"#e7e7e7","yAxisZeroLineColor3":"#e7e7e7","lineSpanGaps4":"true","showYAxis4":"true","yAxisPosition4":"left","yAxisShowGridLines4":"true","yAxisShowTicks4":"true","yAxisShowAxisBorder4":"true","showValues4":"showValuesOn","valuesPositionAnchor4":"end","valuesPositionAlign4":"top","valuesTextAlign4":"center","chartPaddingLeft":"","steppedLine0":false,"lineTension0":"","manualRefreshTrigger":"","useFillColor3":true,"mdwDebug":true},"_cid":".map746","_computedAttrs":{},"wid":"w00503","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"3","aggregate":"average","timeIntervalToShow":"1 month","refreshMethod":"timeInterval","refreshTimeInterval":"30 seconds","chartTimeout":"3","pointStyle":"circle","showLegend":"true","legendPosition":"bottom","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":"true","lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"8","xAxisShowAxis":true,"xAxisShowAxisLabels":true,"xAxisShowGridLines":true,"xAxisShowTicks":true,"xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"","showYAxis0":true,"yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":false,"yAxisShowTicks0":false,"yAxisShowAxisBorder0":false,"showYAxis1":true,"yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":false,"yAxisShowTicks1":false,"yAxisShowAxisBorder1":false,"showValues0":"showValuesOff","valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":"showValuesOff","valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"sql.1","lineSpanGaps2":"true","lineSpanGaps3":"true","showYAxis2":true,"yAxisPosition2":"right","yAxisShowGridLines2":"true","yAxisShowTicks2":"true","yAxisShowAxisBorder2":"true","showYAxis3":true,"yAxisPosition3":"right","yAxisShowGridLines3":false,"yAxisShowTicks3":false,"yAxisShowAxisBorder3":false,"showValues2":"showValuesOff","valuesPositionAnchor2":"end","valuesPositionAlign2":"top","valuesTextAlign2":"start","showValues3":"showValuesOff","valuesPositionAnchor3":"end","valuesPositionAlign3":"top","valuesTextAlign3":"center","maxDataPoints":"","colorScheme":"","legendFontColor":"#e7e7e7","xAxisValueLabelColor":"#e7e7e7","yAxisValueLabelColor":"#e7e7e7","yAxisTitleColor":"","yAxisValueColor0":"#e75f79","xAxisZeroLineColor":"#787878","xAxisGridLinesColor":"#e7e7e7","xAxisZeroLineWidth":"1","xAxisTickLength":"","xAxisGridLinesWitdh":"","xAxisTitleColor":"#e7e7e7","yAxisGridLinesColor0":"#e75f79","yAxisGridLinesColor1":"#dbd029","yAxisGridLinesColor2":"#35aede","yAxisGridLinesColor3":"#43df69","oid0":"mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur","oid1":"mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck","oid2":"mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC","legendText0":"Temperatur","legendText2":"TVOCs","legendText3":"Luftfeuchtigkeit","legendText1":"Luftdruck","globalColor":"","xAxisValueFontSize":"10","xAxisOffsetGridLines":false,"yAxisValueFontSize":"10","valuesMinDecimals2":"0","valuesMaxDecimals2":"0","valuesMinDecimals1":"0","valuesMaxDecimals1":"0","valuesMinDecimals0":"1","valuesMaxDecimals0":"1","yAxisValueMinDigits2":"0","yAxisValueMaxDigits2":"0","yAxisValueMaxDigits1":"0","yAxisValueMinDigits1":"0","yAxisValueMinDigits0":"1","yAxisValueMaxDigits0":"1","yAxisMinValue0":"","yAxisMaxValue0":"","xAxisMaxLabel":"10","time_interval_oid":"0_userdata.0.Charts.KlimaWohnzimmer","legendBoxWidth":"","pointSize":"1","pointSizeHover":"4","dataColor1":"#dbd029","dataColor2":"#35aede","dataColor0":"#e75f79","fillColor0":"","pointHoverColor0":"","fillColor1":"","pointHoverColor1":"","useFillColor1":true,"useFillColor0":true,"fillColor2":"","pointHoverColor2":"","useFillColor2":true,"oid3":"mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit","dataColor3":"#43df69","fillColor3":"","pointHoverColor3":"","legendFontSize":"10","tooltipValueMaxDecimals":"1","tooltipValueMinDecimals":"0","valuesAppendText0":"°C","valuesAppendText1":"mbar","valuesAppendText2":"ppm","valuesAppendText3":"%","yAxisValueMinDigits3":"1","yAxisValueMaxDigits3":"1","yAxisMaxLabel3":"3","yAxisMaxLabel0":"5","yAxisZeroLineColor0":"#e7e7e7","yAxisZeroLineWidth0":"","yAxisValueColor1":"#dbd029","yAxisZeroLineColor1":"#e7e7e7","yAxisMaxLabel1":"3","yAxisValueColor2":"#35aede","yAxisValueColor3":"#43df69","yAxisMinValue2":"","yAxisMaxValue2":"","yAxisMaxLabel2":"5","yAxisZeroLineColor2":"#e7e7e7","yAxisZeroLineColor3":"#e7e7e7","lineSpanGaps4":"true","showYAxis4":"true","yAxisPosition4":"left","yAxisShowGridLines4":"true","yAxisShowTicks4":"true","yAxisShowAxisBorder4":"true","showValues4":"showValuesOn","valuesPositionAnchor4":"end","valuesPositionAlign4":"top","valuesTextAlign4":"center","chartPaddingLeft":"","steppedLine0":false,"lineTension0":"","manualRefreshTrigger":"","useFillColor3":true,"mdwDebug":true,"_bubbleBindings":{},"__bindEvents":{"class":[{"name":"class"}],"backgroundColor":[{"name":"backgroundColor"}],"wid":[{"name":"wid"}]},"_bindings":3} (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886890754,"end":1594890490754,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886890754,"end":1594890490755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886890754,"end":1594890490755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886890754,"end":1594890490755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur': [{"ts":1594886890754,"val":26.225},{"ts":1594886908754,"val":26.2},{"ts":1594886944754,"val":26.21},{"ts":1594886980754,"val":26.21},{"ts":1594887016754,"val":26.22},{"ts":1594887052754,"val":26.21},{"ts":1594887088754,"val":26.2},{"ts":1594887124754,"val":26.21},{"ts":1594887160754,"val":26.22},{"ts":1594887196754,"val":26.23},{"ts":1594887232754,"val":26.27},{"ts":1594887268754,"val":26.25},{"ts":1594887304754,"val":26.25},{"ts":1594887340754,"val":26.28},{"ts":1594887376754,"val":26.25},{"ts":1594887412754,"val":26.25},{"ts":1594887448754,"val":26.21},{"ts":1594887484754,"val":26.21},{"ts":1594887520754,"val":26.22},{"ts":1594887556754,"val":26.23},{"ts":1594887592754,"val":26.25},{"ts":1594887628754,"val":26.25},{"ts":1594887664754,"val":26.22},{"ts":1594887700754,"val":26.23},{"ts":1594887736754,"val":26.27},{"ts":1594887772754,"val":26.3},{"ts":1594887808754,"val":26.29},{"ts":1594887844754,"val":26.3},{"ts":1594887880754,"val":26.27},{"ts":1594887916754,"val":26.28},{"ts":1594887952754,"val":26.29},{"ts":1594887988754,"val":26.29},{"ts":1594888024754,"val":26.3},{"ts":1594888060754,"val":26.32},{"ts":1594888096754,"val":26.35},{"ts":1594888132754,"val":26.32},{"ts":1594888168754,"val":26.33},{"ts":1594888204754,"val":26.36},{"ts":1594888240754,"val":26.42},{"ts":1594888276754,"val":26.4},{"ts":1594888312754,"val":26.38},{"ts":1594888348754,"val":26.43},{"ts":1594888384754,"val":26.36},{"ts":1594888420754,"val":26.43},{"ts":1594888456754,"val":26.42},{"ts":1594888492754,"val":26.42},{"ts":1594888528754,"val":26.43},{"ts":1594888564754,"val":26.42},{"ts":1594888600754,"val":26.38},{"ts":1594888636754,"val":26.4},{"ts":1594888672754,"val":26.43},{"ts":1594888708754,"val":26.4},{"ts":1594888744754,"val":26.4},{"ts":1594888780754,"val":26.38},{"ts":1594888816754,"val":26.42},{"ts":1594888852754,"val":26.43},{"ts":1594888888754,"val":26.42},{"ts":1594888924754,"val":26.4},{"ts":1594888960754,"val":26.44},{"ts":1594888996754,"val":26.42},{"ts":1594889032754,"val":26.4},{"ts":1594889068754,"val":26.4},{"ts":1594889104754,"val":26.35},{"ts":1594889140754,"val":26.36},{"ts":1594889176754,"val":26.4},{"ts":1594889212754,"val":26.38},{"ts":1594889248754,"val":26.38},{"ts":1594889284754,"val":26.35},{"ts":1594889320754,"val":26.36},{"ts":1594889356754,"val":26.33},{"ts":1594889392754,"val":26.38},{"ts":1594889428754,"val":26.38},{"ts":1594889464754,"val":26.4},{"ts":1594889500754,"val":26.42},{"ts":1594889536754,"val":26.4},{"ts":1594889572754,"val":26.36},{"ts":1594889608754,"val":26.35},{"ts":1594889644754,"val":26.34},{"ts":1594889680754,"val":26.35},{"ts":1594889716754,"val":26.34},{"ts":1594889752754,"val":26.36},{"ts":1594889788754,"val":26.33},{"ts":1594889824754,"val":26.34},{"ts":1594889860754,"val":26.35},{"ts":1594889896754,"val":26.34},{"ts":1594889932754,"val":26.38},{"ts":1594889968754,"val":26.33},{"ts":1594890004754,"val":26.38},{"ts":1594890040754,"val":26.3},{"ts":1594890076754,"val":26.34},{"ts":1594890112754,"val":26.3},{"ts":1594890148754,"val":26.32},{"ts":1594890184754,"val":26.29},{"ts":1594890220754,"val":26.33},{"ts":1594890256754,"val":26.29},{"ts":1594890292754,"val":26.28},{"ts":1594890328754,"val":26.29},{"ts":1594890364754,"val":26.3},{"ts":1594890400754,"val":26.29},{"ts":1594890436754,"val":26.29},{"ts":1594890472754,"val":26.3}] (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck' length: 102 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck': [{"ts":1594886890754,"val":1010.83},{"ts":1594886908754,"val":1010.83},{"ts":1594886944754,"val":1010.84},{"ts":1594886980754,"val":1010.84},{"ts":1594887016754,"val":1010.84},{"ts":1594887052754,"val":1010.86},{"ts":1594887088754,"val":1010.87},{"ts":1594887124754,"val":1010.86},{"ts":1594887160754,"val":1010.86},{"ts":1594887196754,"val":1010.88},{"ts":1594887232754,"val":1010.88},{"ts":1594887268754,"val":1010.88},{"ts":1594887304754,"val":1010.9},{"ts":1594887340754,"val":1010.9},{"ts":1594887376754,"val":1010.92},{"ts":1594887412754,"val":1010.91},{"ts":1594887448754,"val":1010.89},{"ts":1594887484754,"val":1010.92},{"ts":1594887520754,"val":1010.91},{"ts":1594887556754,"val":1010.91},{"ts":1594887592754,"val":1010.9},{"ts":1594887628754,"val":1010.89},{"ts":1594887664754,"val":1010.89},{"ts":1594887700754,"val":1010.9},{"ts":1594887736754,"val":1010.88},{"ts":1594887772754,"val":1010.9},{"ts":1594887808754,"val":1010.88},{"ts":1594887844754,"val":1010.92},{"ts":1594887880754,"val":1010.93},{"ts":1594887916754,"val":1010.94},{"ts":1594887952754,"val":1010.93},{"ts":1594887988754,"val":1010.93},{"ts":1594888024754,"val":1010.95},{"ts":1594888060754,"val":1010.93},{"ts":1594888096754,"val":1010.92},{"ts":1594888132754,"val":1010.92},{"ts":1594888168754,"val":1010.93},{"ts":1594888204754,"val":1010.95},{"ts":1594888240754,"val":1010.97},{"ts":1594888276754,"val":1010.96},{"ts":1594888312754,"val":1010.97},{"ts":1594888348754,"val":1010.97},{"ts":1594888384754,"val":1010.97},{"ts":1594888420754,"val":1010.98},{"ts":1594888456754,"val":1010.98},{"ts":1594888492754,"val":1010.98},{"ts":1594888528754,"val":1011},{"ts":1594888564754,"val":1010.99},{"ts":1594888600754,"val":1011},{"ts":1594888636754,"val":1010.99},{"ts":1594888672754,"val":1010.99},{"ts":1594888708755,"val":1010.97},{"ts":1594888744755,"val":1010.98},{"ts":1594888780755,"val":1010.99},{"ts":1594888816755,"val":1010.98},{"ts":1594888852755,"val":1010.98},{"ts":1594888888755,"val":1010.98},{"ts":1594888924755,"val":1010.98},{"ts":1594888960755,"val":1010.97},{"ts":1594888996755,"val":1010.96},{"ts":1594889032755,"val":1010.98},{"ts":1594889068755,"val":1010.97},{"ts":1594889104755,"val":1010.98},{"ts":1594889140755,"val":1010.98},{"ts":1594889176755,"val":1011},{"ts":1594889212755,"val":1010.98},{"ts":1594889248755,"val":1010.99},{"ts":1594889284755,"val":1010.98},{"ts":1594889320755,"val":1010.99},{"ts":1594889356755,"val":1010.99},{"ts":1594889392755,"val":1010.94},{"ts":1594889428755,"val":1010.96},{"ts":1594889464755,"val":1010.97},{"ts":1594889500755,"val":1010.94},{"ts":1594889536755,"val":1010.94},{"ts":1594889572755,"val":1010.93},{"ts":1594889608755,"val":1010.95},{"ts":1594889644755,"val":1010.93},{"ts":1594889680755,"val":1010.95},{"ts":1594889716755,"val":1010.94},{"ts":1594889752755,"val":1010.94},{"ts":1594889788755,"val":1010.95},{"ts":1594889824755,"val":1010.95},{"ts":1594889860755,"val":1010.97},{"ts":1594889896755,"val":1010.98},{"ts":1594889932755,"val":1010.97},{"ts":1594889968755,"val":1011},{"ts":1594890004755,"val":1010.98},{"ts":1594890040755,"val":1010.99},{"ts":1594890076755,"val":1010.98},{"ts":1594890112755,"val":1010.98},{"ts":1594890148755,"val":1010.99},{"ts":1594890184755,"val":1010.99},{"ts":1594890220755,"val":1011.01},{"ts":1594890256755,"val":1010.99},{"ts":1594890292755,"val":1010.99},{"ts":1594890328755,"val":1011},{"ts":1594890364755,"val":1010.99},{"ts":1594890400755,"val":1010.99},{"ts":1594890436755,"val":1010.99},{"ts":1594890472755,"val":1011},{"ts":1594890490755,"val":1011}] (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC': [{"ts":1594886890754,"val":133.6},{"ts":1594886908754,"val":134.2},{"ts":1594886944754,"val":141.5},{"ts":1594886980754,"val":141.17},{"ts":1594887016754,"val":146},{"ts":1594887052754,"val":149.67},{"ts":1594887088754,"val":149.2},{"ts":1594887124754,"val":153.67},{"ts":1594887160754,"val":166.2},{"ts":1594887196754,"val":165.33},{"ts":1594887232754,"val":156.17},{"ts":1594887268754,"val":156.6},{"ts":1594887304754,"val":155.67},{"ts":1594887340754,"val":155.2},{"ts":1594887376754,"val":152.17},{"ts":1594887412754,"val":153.2},{"ts":1594887448754,"val":153.83},{"ts":1594887484754,"val":154},{"ts":1594887520754,"val":152.2},{"ts":1594887556754,"val":154.17},{"ts":1594887592754,"val":151.6},{"ts":1594887628754,"val":152.83},{"ts":1594887664754,"val":154.2},{"ts":1594887700754,"val":155.5},{"ts":1594887736754,"val":153.5},{"ts":1594887772754,"val":150.8},{"ts":1594887808754,"val":149.33},{"ts":1594887844754,"val":149.6},{"ts":1594887880754,"val":148.67},{"ts":1594887916754,"val":150.6},{"ts":1594887952754,"val":149.17},{"ts":1594887988754,"val":152.33},{"ts":1594888024754,"val":149.6},{"ts":1594888060754,"val":149.17},{"ts":1594888096754,"val":148},{"ts":1594888132754,"val":148.67},{"ts":1594888168754,"val":148.67},{"ts":1594888204754,"val":149.4},{"ts":1594888240754,"val":150.83},{"ts":1594888276754,"val":150.4},{"ts":1594888312754,"val":148.33},{"ts":1594888348754,"val":147},{"ts":1594888384754,"val":149.5},{"ts":1594888420754,"val":148},{"ts":1594888456754,"val":150.2},{"ts":1594888492754,"val":149.83},{"ts":1594888528754,"val":147.2},{"ts":1594888564754,"val":147.33},{"ts":1594888600754,"val":147.8},{"ts":1594888636754,"val":148.5},{"ts":1594888672754,"val":149},{"ts":1594888708755,"val":148.6},{"ts":1594888744755,"val":149.5},{"ts":1594888780755,"val":149},{"ts":1594888816755,"val":146.33},{"ts":1594888852755,"val":146.2},{"ts":1594888888755,"val":145.83},{"ts":1594888924755,"val":145.17},{"ts":1594888960755,"val":145},{"ts":1594888996755,"val":147.67},{"ts":1594889032755,"val":150.2},{"ts":1594889068755,"val":149.17},{"ts":1594889104755,"val":148.2},{"ts":1594889140755,"val":150.67},{"ts":1594889176755,"val":152},{"ts":1594889212755,"val":147.8},{"ts":1594889248755,"val":148},{"ts":1594889284755,"val":147.4},{"ts":1594889320755,"val":147},{"ts":1594889356755,"val":146.6},{"ts":1594889392755,"val":143.5},{"ts":1594889428755,"val":144.67},{"ts":1594889464755,"val":145.8},{"ts":1594889500755,"val":144.33},{"ts":1594889536755,"val":140.8},{"ts":1594889572755,"val":141.33},{"ts":1594889608755,"val":144},{"ts":1594889644755,"val":144.83},{"ts":1594889680755,"val":144.67},{"ts":1594889716755,"val":143},{"ts":1594889752755,"val":142.17},{"ts":1594889788755,"val":140.4},{"ts":1594889824755,"val":140.5},{"ts":1594889860755,"val":143.2},{"ts":1594889896755,"val":140},{"ts":1594889932755,"val":140.67},{"ts":1594889968755,"val":141},{"ts":1594890004755,"val":141.33},{"ts":1594890040755,"val":140.2},{"ts":1594890076755,"val":142},{"ts":1594890112755,"val":140.2},{"ts":1594890148755,"val":139.33},{"ts":1594890184755,"val":139.67},{"ts":1594890220755,"val":140.6},{"ts":1594890256755,"val":143},{"ts":1594890292755,"val":142.4},{"ts":1594890328755,"val":142},{"ts":1594890364755,"val":141.6},{"ts":1594890400755,"val":141.33},{"ts":1594890436755,"val":141},{"ts":1594890472755,"val":139.4}] (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit': [{"ts":1594886890754,"val":40.815},{"ts":1594886908754,"val":40.87},{"ts":1594886944754,"val":41.22},{"ts":1594886980754,"val":41.26},{"ts":1594887016754,"val":41.19},{"ts":1594887052754,"val":41.18},{"ts":1594887088754,"val":41.16},{"ts":1594887124754,"val":40.98},{"ts":1594887160754,"val":40.58},{"ts":1594887196754,"val":41.03},{"ts":1594887232754,"val":40.89},{"ts":1594887268754,"val":41.2},{"ts":1594887304754,"val":41.11},{"ts":1594887340754,"val":40.9},{"ts":1594887376754,"val":40.83},{"ts":1594887412754,"val":41.05},{"ts":1594887448754,"val":41.11},{"ts":1594887484754,"val":41.15},{"ts":1594887520754,"val":41.23},{"ts":1594887556754,"val":41.33},{"ts":1594887592754,"val":41.41},{"ts":1594887628754,"val":41.49},{"ts":1594887664754,"val":41.19},{"ts":1594887700754,"val":41.28},{"ts":1594887736754,"val":41.3},{"ts":1594887772754,"val":41.27},{"ts":1594887808754,"val":41.22},{"ts":1594887844754,"val":41.19},{"ts":1594887880754,"val":41.18},{"ts":1594887916754,"val":41.11},{"ts":1594887952754,"val":41.06},{"ts":1594887988754,"val":41},{"ts":1594888024754,"val":41.05},{"ts":1594888060754,"val":41.05},{"ts":1594888096754,"val":40.98},{"ts":1594888132754,"val":40.95},{"ts":1594888168754,"val":40.96},{"ts":1594888204754,"val":40.95},{"ts":1594888240754,"val":40.93},{"ts":1594888276754,"val":40.93},{"ts":1594888312754,"val":40.93},{"ts":1594888348754,"val":40.97},{"ts":1594888384754,"val":40.95},{"ts":1594888420754,"val":40.99},{"ts":1594888456754,"val":40.92},{"ts":1594888492754,"val":40.95},{"ts":1594888528754,"val":41.01},{"ts":1594888564754,"val":40.96},{"ts":1594888600754,"val":40.95},{"ts":1594888636754,"val":40.98},{"ts":1594888672754,"val":40.93},{"ts":1594888708755,"val":40.94},{"ts":1594888744755,"val":40.97},{"ts":1594888780755,"val":40.99},{"ts":1594888816755,"val":41},{"ts":1594888852755,"val":41},{"ts":1594888888755,"val":41.04},{"ts":1594888924755,"val":41.06},{"ts":1594888960755,"val":40.96},{"ts":1594888996755,"val":40.96},{"ts":1594889032755,"val":41},{"ts":1594889068755,"val":40.95},{"ts":1594889104755,"val":40.95},{"ts":1594889140755,"val":40.83},{"ts":1594889176755,"val":40.9},{"ts":1594889212755,"val":40.94},{"ts":1594889248755,"val":40.78},{"ts":1594889284755,"val":40.78},{"ts":1594889320755,"val":40.96},{"ts":1594889356755,"val":41.01},{"ts":1594889392755,"val":41.02},{"ts":1594889428755,"val":41.03},{"ts":1594889464755,"val":41.05},{"ts":1594889500755,"val":41.07},{"ts":1594889536755,"val":41.06},{"ts":1594889572755,"val":41.03},{"ts":1594889608755,"val":41.02},{"ts":1594889644755,"val":41.06},{"ts":1594889680755,"val":41.05},{"ts":1594889716755,"val":41.05},{"ts":1594889752755,"val":41.05},{"ts":1594889788755,"val":41.1},{"ts":1594889824755,"val":41.03},{"ts":1594889860755,"val":41.09},{"ts":1594889896755,"val":41.08},{"ts":1594889932755,"val":41.08},{"ts":1594889968755,"val":41.09},{"ts":1594890004755,"val":41.08},{"ts":1594890040755,"val":40.97},{"ts":1594890076755,"val":41.05},{"ts":1594890112755,"val":41.07},{"ts":1594890148755,"val":41.06},{"ts":1594890184755,"val":41.06},{"ts":1594890220755,"val":41},{"ts":1594890256755,"val":40.95},{"ts":1594890292755,"val":40.96},{"ts":1594890328755,"val":40.91},{"ts":1594890364755,"val":40.97},{"ts":1594890400755,"val":40.93},{"ts":1594890436755,"val":40.9},{"ts":1594890472755,"val":40.88}] (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [Line History Chart w00503] promise all datasets - count: 4 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getPreparedData w00503] prepare data for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [Line History Chart w00503] prepare dataset for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur' (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [Line History Chart w00503] prepare yAxis for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur' (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getPreparedData w00503] prepare data for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck' length: 102 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [Line History Chart w00503] prepare dataset for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck' (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [Line History Chart w00503] prepare yAxis for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck' (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getPreparedData w00503] prepare data for 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [Line History Chart w00503] prepare dataset for 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC' (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [Line History Chart w00503] prepare yAxis for 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC' (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getPreparedData w00503] prepare data for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [Line History Chart w00503] prepare dataset for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit' (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [Line History Chart w00503] prepare yAxis for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit' (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [Line History Chart - w00503] prepare chart options (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [Line History Chart w00503] chart creating... (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [Line History Chart w00503] chart successful created (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [Line History Chart w00503] ************************************************************** onChange - TimeInterval by Editor ************************************************************** (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886920755,"end":1594890520755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886920755,"end":1594890520755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886920755,"end":1594890520755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886920755,"end":1594890520755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur': [{"ts":1594886920755,"val":26.23},{"ts":1594886938755,"val":26.21},{"ts":1594886974755,"val":26.21},{"ts":1594887010755,"val":26.2},{"ts":1594887046755,"val":26.21},{"ts":1594887082755,"val":26.2},{"ts":1594887118755,"val":26.21},{"ts":1594887154755,"val":26.25},{"ts":1594887190755,"val":26.23},{"ts":1594887226755,"val":26.25},{"ts":1594887262755,"val":26.25},{"ts":1594887298755,"val":26.25},{"ts":1594887334755,"val":26.28},{"ts":1594887370755,"val":26.25},{"ts":1594887406755,"val":26.28},{"ts":1594887442755,"val":26.21},{"ts":1594887478755,"val":26.21},{"ts":1594887514755,"val":26.2},{"ts":1594887550755,"val":26.23},{"ts":1594887586755,"val":26.22},{"ts":1594887622755,"val":26.27},{"ts":1594887658755,"val":26.25},{"ts":1594887694755,"val":26.23},{"ts":1594887730755,"val":26.25},{"ts":1594887766755,"val":26.3},{"ts":1594887802755,"val":26.29},{"ts":1594887838755,"val":26.28},{"ts":1594887874755,"val":26.27},{"ts":1594887910755,"val":26.3},{"ts":1594887946755,"val":26.29},{"ts":1594887982755,"val":26.29},{"ts":1594888018755,"val":26.3},{"ts":1594888054755,"val":26.32},{"ts":1594888090755,"val":26.33},{"ts":1594888126755,"val":26.32},{"ts":1594888162755,"val":26.33},{"ts":1594888198755,"val":26.36},{"ts":1594888234755,"val":26.4},{"ts":1594888270755,"val":26.43},{"ts":1594888306755,"val":26.38},{"ts":1594888342755,"val":26.43},{"ts":1594888378755,"val":26.36},{"ts":1594888414755,"val":26.42},{"ts":1594888450755,"val":26.4},{"ts":1594888486755,"val":26.42},{"ts":1594888522755,"val":26.43},{"ts":1594888558755,"val":26.42},{"ts":1594888594755,"val":26.4},{"ts":1594888630755,"val":26.4},{"ts":1594888666755,"val":26.42},{"ts":1594888702755,"val":26.4},{"ts":1594888738755,"val":26.4},{"ts":1594888774755,"val":26.38},{"ts":1594888810755,"val":26.42},{"ts":1594888846755,"val":26.4},{"ts":1594888882755,"val":26.42},{"ts":1594888918755,"val":26.42},{"ts":1594888954755,"val":26.43},{"ts":1594888990755,"val":26.42},{"ts":1594889026755,"val":26.43},{"ts":1594889062755,"val":26.4},{"ts":1594889098755,"val":26.38},{"ts":1594889134755,"val":26.36},{"ts":1594889170755,"val":26.38},{"ts":1594889206755,"val":26.38},{"ts":1594889242755,"val":26.38},{"ts":1594889278755,"val":26.35},{"ts":1594889314755,"val":26.36},{"ts":1594889350755,"val":26.33},{"ts":1594889386755,"val":26.38},{"ts":1594889422755,"val":26.38},{"ts":1594889458755,"val":26.4},{"ts":1594889494755,"val":26.42},{"ts":1594889530755,"val":26.4},{"ts":1594889566755,"val":26.36},{"ts":1594889602755,"val":26.35},{"ts":1594889638755,"val":26.34},{"ts":1594889674755,"val":26.36},{"ts":1594889710755,"val":26.33},{"ts":1594889746755,"val":26.36},{"ts":1594889782755,"val":26.35},{"ts":1594889818755,"val":26.34},{"ts":1594889854755,"val":26.33},{"ts":1594889890755,"val":26.34},{"ts":1594889926755,"val":26.38},{"ts":1594889962755,"val":26.33},{"ts":1594889998755,"val":26.38},{"ts":1594890034755,"val":26.33},{"ts":1594890070755,"val":26.34},{"ts":1594890106755,"val":26.3},{"ts":1594890142755,"val":26.32},{"ts":1594890178755,"val":26.29},{"ts":1594890214755,"val":26.3},{"ts":1594890250755,"val":26.29},{"ts":1594890286755,"val":26.3},{"ts":1594890322755,"val":26.29},{"ts":1594890358755,"val":26.3},{"ts":1594890394755,"val":26.29},{"ts":1594890430755,"val":26.29},{"ts":1594890466755,"val":26.28},{"ts":1594890502755,"val":26.32}] (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck': [{"ts":1594886920755,"val":1010.83},{"ts":1594886938755,"val":1010.83},{"ts":1594886974755,"val":1010.84},{"ts":1594887010755,"val":1010.84},{"ts":1594887046755,"val":1010.87},{"ts":1594887082755,"val":1010.87},{"ts":1594887118755,"val":1010.86},{"ts":1594887154755,"val":1010.85},{"ts":1594887190755,"val":1010.88},{"ts":1594887226755,"val":1010.88},{"ts":1594887262755,"val":1010.89},{"ts":1594887298755,"val":1010.9},{"ts":1594887334755,"val":1010.9},{"ts":1594887370755,"val":1010.91},{"ts":1594887406755,"val":1010.91},{"ts":1594887442755,"val":1010.89},{"ts":1594887478755,"val":1010.92},{"ts":1594887514755,"val":1010.91},{"ts":1594887550755,"val":1010.92},{"ts":1594887586755,"val":1010.9},{"ts":1594887622755,"val":1010.89},{"ts":1594887658755,"val":1010.9},{"ts":1594887694755,"val":1010.9},{"ts":1594887730755,"val":1010.88},{"ts":1594887766755,"val":1010.89},{"ts":1594887802755,"val":1010.89},{"ts":1594887838755,"val":1010.92},{"ts":1594887874755,"val":1010.93},{"ts":1594887910755,"val":1010.94},{"ts":1594887946755,"val":1010.93},{"ts":1594887982755,"val":1010.93},{"ts":1594888018755,"val":1010.94},{"ts":1594888054755,"val":1010.93},{"ts":1594888090755,"val":1010.92},{"ts":1594888126755,"val":1010.92},{"ts":1594888162755,"val":1010.93},{"ts":1594888198755,"val":1010.95},{"ts":1594888234755,"val":1010.97},{"ts":1594888270755,"val":1010.96},{"ts":1594888306755,"val":1010.97},{"ts":1594888342755,"val":1010.98},{"ts":1594888378755,"val":1010.96},{"ts":1594888414755,"val":1010.98},{"ts":1594888450755,"val":1010.99},{"ts":1594888486755,"val":1010.97},{"ts":1594888522755,"val":1010.99},{"ts":1594888558755,"val":1011},{"ts":1594888594755,"val":1011},{"ts":1594888630755,"val":1010.99},{"ts":1594888666755,"val":1010.99},{"ts":1594888702755,"val":1010.97},{"ts":1594888738755,"val":1010.98},{"ts":1594888774755,"val":1010.99},{"ts":1594888810755,"val":1010.99},{"ts":1594888846755,"val":1010.97},{"ts":1594888882755,"val":1010.98},{"ts":1594888918755,"val":1010.98},{"ts":1594888954755,"val":1010.97},{"ts":1594888990755,"val":1010.97},{"ts":1594889026755,"val":1010.97},{"ts":1594889062755,"val":1010.97},{"ts":1594889098755,"val":1010.98},{"ts":1594889134755,"val":1010.98},{"ts":1594889170755,"val":1010.99},{"ts":1594889206755,"val":1010.98},{"ts":1594889242755,"val":1010.99},{"ts":1594889278755,"val":1010.98},{"ts":1594889314755,"val":1010.99},{"ts":1594889350755,"val":1010.99},{"ts":1594889386755,"val":1010.94},{"ts":1594889422755,"val":1010.95},{"ts":1594889458755,"val":1010.97},{"ts":1594889494755,"val":1010.94},{"ts":1594889530755,"val":1010.94},{"ts":1594889566755,"val":1010.93},{"ts":1594889602755,"val":1010.95},{"ts":1594889638755,"val":1010.93},{"ts":1594889674755,"val":1010.95},{"ts":1594889710755,"val":1010.94},{"ts":1594889746755,"val":1010.94},{"ts":1594889782755,"val":1010.95},{"ts":1594889818755,"val":1010.94},{"ts":1594889854755,"val":1010.97},{"ts":1594889890755,"val":1010.98},{"ts":1594889926755,"val":1010.97},{"ts":1594889962755,"val":1011},{"ts":1594889998755,"val":1010.98},{"ts":1594890034755,"val":1010.99},{"ts":1594890070755,"val":1010.98},{"ts":1594890106755,"val":1010.98},{"ts":1594890142755,"val":1010.98},{"ts":1594890178755,"val":1010.99},{"ts":1594890214755,"val":1011.01},{"ts":1594890250755,"val":1010.99},{"ts":1594890286755,"val":1010.98},{"ts":1594890322755,"val":1011},{"ts":1594890358755,"val":1010.99},{"ts":1594890394755,"val":1010.99},{"ts":1594890430755,"val":1010.99},{"ts":1594890466755,"val":1011},{"ts":1594890502755,"val":1010.99}] (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC': [{"ts":1594886920755,"val":138.6},{"ts":1594886938755,"val":141.2},{"ts":1594886974755,"val":141.83},{"ts":1594887010755,"val":143.8},{"ts":1594887046755,"val":150},{"ts":1594887082755,"val":149},{"ts":1594887118755,"val":152},{"ts":1594887154755,"val":165},{"ts":1594887190755,"val":166},{"ts":1594887226755,"val":157},{"ts":1594887262755,"val":157.2},{"ts":1594887298755,"val":155.17},{"ts":1594887334755,"val":155.6},{"ts":1594887370755,"val":152.5},{"ts":1594887406755,"val":153.17},{"ts":1594887442755,"val":153.6},{"ts":1594887478755,"val":154.5},{"ts":1594887514755,"val":152},{"ts":1594887550755,"val":154.17},{"ts":1594887586755,"val":151.6},{"ts":1594887622755,"val":152.67},{"ts":1594887658755,"val":154.17},{"ts":1594887694755,"val":155.6},{"ts":1594887730755,"val":154.33},{"ts":1594887766755,"val":151},{"ts":1594887802755,"val":149.5},{"ts":1594887838755,"val":149.4},{"ts":1594887874755,"val":148.33},{"ts":1594887910755,"val":150.67},{"ts":1594887946755,"val":148.8},{"ts":1594887982755,"val":152.33},{"ts":1594888018755,"val":150},{"ts":1594888054755,"val":149.67},{"ts":1594888090755,"val":147.2},{"ts":1594888126755,"val":148.83},{"ts":1594888162755,"val":148.67},{"ts":1594888198755,"val":149},{"ts":1594888234755,"val":151.17},{"ts":1594888270755,"val":149.8},{"ts":1594888306755,"val":149.5},{"ts":1594888342755,"val":146.4},{"ts":1594888378755,"val":149.17},{"ts":1594888414755,"val":148.5},{"ts":1594888450755,"val":149.2},{"ts":1594888486755,"val":150.17},{"ts":1594888522755,"val":147.8},{"ts":1594888558755,"val":147.33},{"ts":1594888594755,"val":147.4},{"ts":1594888630755,"val":148.67},{"ts":1594888666755,"val":148.5},{"ts":1594888702755,"val":149},{"ts":1594888738755,"val":149},{"ts":1594888774755,"val":150.2},{"ts":1594888810755,"val":146},{"ts":1594888846755,"val":147},{"ts":1594888882755,"val":145.5},{"ts":1594888918755,"val":145.33},{"ts":1594888954755,"val":144.8},{"ts":1594888990755,"val":146.83},{"ts":1594889026755,"val":150.6},{"ts":1594889062755,"val":149.33},{"ts":1594889098755,"val":148},{"ts":1594889134755,"val":149.83},{"ts":1594889170755,"val":152.5},{"ts":1594889206755,"val":148.6},{"ts":1594889242755,"val":148},{"ts":1594889278755,"val":147.2},{"ts":1594889314755,"val":147.17},{"ts":1594889350755,"val":146.8},{"ts":1594889386755,"val":143.83},{"ts":1594889422755,"val":144.33},{"ts":1594889458755,"val":146},{"ts":1594889494755,"val":144.67},{"ts":1594889530755,"val":141.4},{"ts":1594889566755,"val":140.67},{"ts":1594889602755,"val":144},{"ts":1594889638755,"val":144.33},{"ts":1594889674755,"val":145.17},{"ts":1594889710755,"val":143.2},{"ts":1594889746755,"val":142.33},{"ts":1594889782755,"val":141},{"ts":1594889818755,"val":139.83},{"ts":1594889854755,"val":143.17},{"ts":1594889890755,"val":140},{"ts":1594889926755,"val":140.67},{"ts":1594889962755,"val":140.6},{"ts":1594889998755,"val":141.5},{"ts":1594890034755,"val":139.8},{"ts":1594890070755,"val":142.17},{"ts":1594890106755,"val":140.5},{"ts":1594890142755,"val":139},{"ts":1594890178755,"val":139.67},{"ts":1594890214755,"val":140.6},{"ts":1594890250755,"val":142.5},{"ts":1594890286755,"val":143},{"ts":1594890322755,"val":141.83},{"ts":1594890358755,"val":141.67},{"ts":1594890394755,"val":141.2},{"ts":1594890430755,"val":141.33},{"ts":1594890466755,"val":140},{"ts":1594890502755,"val":140.5}] (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit': [{"ts":1594886920755,"val":41.075},{"ts":1594886938755,"val":41.19},{"ts":1594886974755,"val":41.28},{"ts":1594887010755,"val":41.18},{"ts":1594887046755,"val":41.22},{"ts":1594887082755,"val":41.14},{"ts":1594887118755,"val":41.11},{"ts":1594887154755,"val":40.51},{"ts":1594887190755,"val":41.07},{"ts":1594887226755,"val":40.83},{"ts":1594887262755,"val":41.16},{"ts":1594887298755,"val":41.22},{"ts":1594887334755,"val":40.89},{"ts":1594887370755,"val":40.81},{"ts":1594887406755,"val":41.04},{"ts":1594887442755,"val":41.1},{"ts":1594887478755,"val":41.17},{"ts":1594887514755,"val":41.18},{"ts":1594887550755,"val":41.38},{"ts":1594887586755,"val":41.32},{"ts":1594887622755,"val":41.57},{"ts":1594887658755,"val":41.18},{"ts":1594887694755,"val":41.27},{"ts":1594887730755,"val":41.3},{"ts":1594887766755,"val":41.28},{"ts":1594887802755,"val":41.24},{"ts":1594887838755,"val":41.19},{"ts":1594887874755,"val":41.19},{"ts":1594887910755,"val":41.12},{"ts":1594887946755,"val":41.07},{"ts":1594887982755,"val":40.99},{"ts":1594888018755,"val":41.04},{"ts":1594888054755,"val":41.06},{"ts":1594888090755,"val":40.99},{"ts":1594888126755,"val":40.95},{"ts":1594888162755,"val":40.96},{"ts":1594888198755,"val":40.95},{"ts":1594888234755,"val":40.92},{"ts":1594888270755,"val":40.92},{"ts":1594888306755,"val":40.93},{"ts":1594888342755,"val":40.97},{"ts":1594888378755,"val":40.96},{"ts":1594888414755,"val":40.98},{"ts":1594888450755,"val":40.93},{"ts":1594888486755,"val":40.95},{"ts":1594888522755,"val":41},{"ts":1594888558755,"val":40.97},{"ts":1594888594755,"val":40.96},{"ts":1594888630755,"val":40.97},{"ts":1594888666755,"val":40.94},{"ts":1594888702755,"val":40.94},{"ts":1594888738755,"val":40.97},{"ts":1594888774755,"val":40.99},{"ts":1594888810755,"val":41},{"ts":1594888846755,"val":40.99},{"ts":1594888882755,"val":41.03},{"ts":1594888918755,"val":41.06},{"ts":1594888954755,"val":40.98},{"ts":1594888990755,"val":40.96},{"ts":1594889026755,"val":40.99},{"ts":1594889062755,"val":40.96},{"ts":1594889098755,"val":40.96},{"ts":1594889134755,"val":40.84},{"ts":1594889170755,"val":40.88},{"ts":1594889206755,"val":40.94},{"ts":1594889242755,"val":40.9},{"ts":1594889278755,"val":40.69},{"ts":1594889314755,"val":40.93},{"ts":1594889350755,"val":41.01},{"ts":1594889386755,"val":41.01},{"ts":1594889422755,"val":41.03},{"ts":1594889458755,"val":41.05},{"ts":1594889494755,"val":41.05},{"ts":1594889530755,"val":41.07},{"ts":1594889566755,"val":41.05},{"ts":1594889602755,"val":41.01},{"ts":1594889638755,"val":41.06},{"ts":1594889674755,"val":41.05},{"ts":1594889710755,"val":41.05},{"ts":1594889746755,"val":41.04},{"ts":1594889782755,"val":41.09},{"ts":1594889818755,"val":41.04},{"ts":1594889854755,"val":41.09},{"ts":1594889890755,"val":41.08},{"ts":1594889926755,"val":41.08},{"ts":1594889962755,"val":41.08},{"ts":1594889998755,"val":41.09},{"ts":1594890034755,"val":40.98},{"ts":1594890070755,"val":41.04},{"ts":1594890106755,"val":41.07},{"ts":1594890142755,"val":41.06},{"ts":1594890178755,"val":41.06},{"ts":1594890214755,"val":41.03},{"ts":1594890250755,"val":40.93},{"ts":1594890286755,"val":40.97},{"ts":1594890322755,"val":40.9},{"ts":1594890358755,"val":40.96},{"ts":1594890394755,"val":40.93},{"ts":1594890430755,"val":40.89},{"ts":1594890466755,"val":40.9},{"ts":1594890502755,"val":40.82}] (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getPreparedData w00503] prepare data for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [Line History Chart w00503] chart updating... (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [Line History Chart w00503] chart successful updated (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886950755,"end":1594890550755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886950755,"end":1594890550755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886950755,"end":1594890550755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886950755,"end":1594890550756,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur': [{"ts":1594886950755,"val":26.23},{"ts":1594886968755,"val":26.21},{"ts":1594887004755,"val":26.2},{"ts":1594887040755,"val":26.21},{"ts":1594887076755,"val":26.22},{"ts":1594887112755,"val":26.21},{"ts":1594887148755,"val":26.23},{"ts":1594887184755,"val":26.2},{"ts":1594887220755,"val":26.27},{"ts":1594887256755,"val":26.25},{"ts":1594887292755,"val":26.25},{"ts":1594887328755,"val":26.28},{"ts":1594887364755,"val":26.25},{"ts":1594887400755,"val":26.27},{"ts":1594887436755,"val":26.2},{"ts":1594887472755,"val":26.21},{"ts":1594887508755,"val":26.2},{"ts":1594887544755,"val":26.23},{"ts":1594887580755,"val":26.25},{"ts":1594887616755,"val":26.25},{"ts":1594887652755,"val":26.25},{"ts":1594887688755,"val":26.22},{"ts":1594887724755,"val":26.25},{"ts":1594887760755,"val":26.3},{"ts":1594887796755,"val":26.27},{"ts":1594887832755,"val":26.3},{"ts":1594887868755,"val":26.27},{"ts":1594887904755,"val":26.29},{"ts":1594887940755,"val":26.3},{"ts":1594887976755,"val":26.29},{"ts":1594888012755,"val":26.28},{"ts":1594888048755,"val":26.32},{"ts":1594888084755,"val":26.33},{"ts":1594888120755,"val":26.32},{"ts":1594888156755,"val":26.34},{"ts":1594888192755,"val":26.35},{"ts":1594888228755,"val":26.4},{"ts":1594888264755,"val":26.43},{"ts":1594888300755,"val":26.38},{"ts":1594888336755,"val":26.4},{"ts":1594888372755,"val":26.38},{"ts":1594888408755,"val":26.4},{"ts":1594888444755,"val":26.43},{"ts":1594888480755,"val":26.42},{"ts":1594888516755,"val":26.43},{"ts":1594888552755,"val":26.42},{"ts":1594888588755,"val":26.4},{"ts":1594888624755,"val":26.4},{"ts":1594888660755,"val":26.42},{"ts":1594888696755,"val":26.4},{"ts":1594888732755,"val":26.4},{"ts":1594888768755,"val":26.35},{"ts":1594888804755,"val":26.42},{"ts":1594888840755,"val":26.43},{"ts":1594888876755,"val":26.42},{"ts":1594888912755,"val":26.42},{"ts":1594888948755,"val":26.43},{"ts":1594888984755,"val":26.42},{"ts":1594889020755,"val":26.43},{"ts":1594889056755,"val":26.4},{"ts":1594889092755,"val":26.38},{"ts":1594889128755,"val":26.36},{"ts":1594889164755,"val":26.38},{"ts":1594889200755,"val":26.38},{"ts":1594889236755,"val":26.38},{"ts":1594889272755,"val":26.35},{"ts":1594889308755,"val":26.36},{"ts":1594889344755,"val":26.35},{"ts":1594889380755,"val":26.36},{"ts":1594889416755,"val":26.38},{"ts":1594889452755,"val":26.4},{"ts":1594889488755,"val":26.42},{"ts":1594889524755,"val":26.38},{"ts":1594889560755,"val":26.38},{"ts":1594889596755,"val":26.35},{"ts":1594889632755,"val":26.34},{"ts":1594889668755,"val":26.36},{"ts":1594889704755,"val":26.35},{"ts":1594889740755,"val":26.36},{"ts":1594889776755,"val":26.33},{"ts":1594889812755,"val":26.34},{"ts":1594889848755,"val":26.34},{"ts":1594889884755,"val":26.33},{"ts":1594889920755,"val":26.38},{"ts":1594889956755,"val":26.35},{"ts":1594889992755,"val":26.36},{"ts":1594890028755,"val":26.35},{"ts":1594890064755,"val":26.32},{"ts":1594890100755,"val":26.32},{"ts":1594890136755,"val":26.3},{"ts":1594890172755,"val":26.29},{"ts":1594890208755,"val":26.33},{"ts":1594890244755,"val":26.29},{"ts":1594890280755,"val":26.3},{"ts":1594890316755,"val":26.29},{"ts":1594890352755,"val":26.29},{"ts":1594890388755,"val":26.28},{"ts":1594890424755,"val":26.29},{"ts":1594890460755,"val":26.3},{"ts":1594890496755,"val":26.32},{"ts":1594890532755,"val":26.28}] (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck': [{"ts":1594886950755,"val":1010.84},{"ts":1594886968755,"val":1010.84},{"ts":1594887004755,"val":1010.84},{"ts":1594887040755,"val":1010.86},{"ts":1594887076755,"val":1010.87},{"ts":1594887112755,"val":1010.86},{"ts":1594887148755,"val":1010.85},{"ts":1594887184755,"val":1010.87},{"ts":1594887220755,"val":1010.88},{"ts":1594887256755,"val":1010.89},{"ts":1594887292755,"val":1010.9},{"ts":1594887328755,"val":1010.9},{"ts":1594887364755,"val":1010.91},{"ts":1594887400755,"val":1010.91},{"ts":1594887436755,"val":1010.9},{"ts":1594887472755,"val":1010.91},{"ts":1594887508755,"val":1010.91},{"ts":1594887544755,"val":1010.92},{"ts":1594887580755,"val":1010.9},{"ts":1594887616755,"val":1010.89},{"ts":1594887652755,"val":1010.9},{"ts":1594887688755,"val":1010.9},{"ts":1594887724755,"val":1010.88},{"ts":1594887760755,"val":1010.89},{"ts":1594887796755,"val":1010.9},{"ts":1594887832755,"val":1010.91},{"ts":1594887868755,"val":1010.93},{"ts":1594887904755,"val":1010.94},{"ts":1594887940755,"val":1010.94},{"ts":1594887976755,"val":1010.93},{"ts":1594888012755,"val":1010.94},{"ts":1594888048755,"val":1010.93},{"ts":1594888084755,"val":1010.93},{"ts":1594888120755,"val":1010.92},{"ts":1594888156755,"val":1010.93},{"ts":1594888192755,"val":1010.94},{"ts":1594888228755,"val":1010.96},{"ts":1594888264755,"val":1010.97},{"ts":1594888300755,"val":1010.97},{"ts":1594888336755,"val":1010.97},{"ts":1594888372755,"val":1010.96},{"ts":1594888408755,"val":1010.99},{"ts":1594888444755,"val":1010.98},{"ts":1594888480755,"val":1010.98},{"ts":1594888516755,"val":1010.99},{"ts":1594888552755,"val":1010.99},{"ts":1594888588755,"val":1011},{"ts":1594888624755,"val":1010.99},{"ts":1594888660755,"val":1010.99},{"ts":1594888696755,"val":1010.98},{"ts":1594888732755,"val":1010.98},{"ts":1594888768755,"val":1010.99},{"ts":1594888804755,"val":1010.99},{"ts":1594888840755,"val":1010.97},{"ts":1594888876755,"val":1010.99},{"ts":1594888912755,"val":1010.98},{"ts":1594888948755,"val":1010.97},{"ts":1594888984755,"val":1010.97},{"ts":1594889020755,"val":1010.96},{"ts":1594889056755,"val":1010.97},{"ts":1594889092755,"val":1010.98},{"ts":1594889128755,"val":1010.98},{"ts":1594889164755,"val":1010.99},{"ts":1594889200755,"val":1010.99},{"ts":1594889236755,"val":1010.98},{"ts":1594889272755,"val":1010.99},{"ts":1594889308755,"val":1010.98},{"ts":1594889344755,"val":1010.99},{"ts":1594889380755,"val":1010.95},{"ts":1594889416755,"val":1010.95},{"ts":1594889452755,"val":1010.97},{"ts":1594889488755,"val":1010.95},{"ts":1594889524755,"val":1010.94},{"ts":1594889560755,"val":1010.94},{"ts":1594889596755,"val":1010.94},{"ts":1594889632755,"val":1010.93},{"ts":1594889668755,"val":1010.94},{"ts":1594889704755,"val":1010.94},{"ts":1594889740755,"val":1010.94},{"ts":1594889776755,"val":1010.95},{"ts":1594889812755,"val":1010.94},{"ts":1594889848755,"val":1010.96},{"ts":1594889884755,"val":1010.98},{"ts":1594889920755,"val":1010.98},{"ts":1594889956755,"val":1010.99},{"ts":1594889992755,"val":1010.98},{"ts":1594890028755,"val":1010.99},{"ts":1594890064755,"val":1010.98},{"ts":1594890100755,"val":1010.98},{"ts":1594890136755,"val":1010.98},{"ts":1594890172755,"val":1010.99},{"ts":1594890208755,"val":1011.01},{"ts":1594890244755,"val":1011},{"ts":1594890280755,"val":1010.98},{"ts":1594890316755,"val":1011},{"ts":1594890352755,"val":1011},{"ts":1594890388755,"val":1010.98},{"ts":1594890424755,"val":1010.99},{"ts":1594890460755,"val":1011},{"ts":1594890496755,"val":1010.99},{"ts":1594890532755,"val":1011.01}] (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC': [{"ts":1594886950755,"val":142.66500000000002},{"ts":1594886968755,"val":142.33},{"ts":1594887004755,"val":142.4},{"ts":1594887040755,"val":149.83},{"ts":1594887076755,"val":148.8},{"ts":1594887112755,"val":151},{"ts":1594887148755,"val":163},{"ts":1594887184755,"val":167},{"ts":1594887220755,"val":158.33},{"ts":1594887256755,"val":156.8},{"ts":1594887292755,"val":155.5},{"ts":1594887328755,"val":155.6},{"ts":1594887364755,"val":152.83},{"ts":1594887400755,"val":153},{"ts":1594887436755,"val":153.4},{"ts":1594887472755,"val":155},{"ts":1594887508755,"val":151.8},{"ts":1594887544755,"val":154},{"ts":1594887580755,"val":152.2},{"ts":1594887616755,"val":152.33},{"ts":1594887652755,"val":153.83},{"ts":1594887688755,"val":155.2},{"ts":1594887724755,"val":155.33},{"ts":1594887760755,"val":151.2},{"ts":1594887796755,"val":149.83},{"ts":1594887832755,"val":149.4},{"ts":1594887868755,"val":148},{"ts":1594887904755,"val":150.67},{"ts":1594887940755,"val":148.8},{"ts":1594887976755,"val":152},{"ts":1594888012755,"val":150.6},{"ts":1594888048755,"val":149.67},{"ts":1594888084755,"val":147.4},{"ts":1594888120755,"val":149},{"ts":1594888156755,"val":148.67},{"ts":1594888192755,"val":148.4},{"ts":1594888228755,"val":151},{"ts":1594888264755,"val":149.8},{"ts":1594888300755,"val":150.17},{"ts":1594888336755,"val":146.5},{"ts":1594888372755,"val":149},{"ts":1594888408755,"val":149},{"ts":1594888444755,"val":148.4},{"ts":1594888480755,"val":150.67},{"ts":1594888516755,"val":148.4},{"ts":1594888552755,"val":146.67},{"ts":1594888588755,"val":147.67},{"ts":1594888624755,"val":149},{"ts":1594888660755,"val":148.17},{"ts":1594888696755,"val":149.2},{"ts":1594888732755,"val":148.67},{"ts":1594888768755,"val":150.6},{"ts":1594888804755,"val":146.17},{"ts":1594888840755,"val":147},{"ts":1594888876755,"val":145.6},{"ts":1594888912755,"val":145.17},{"ts":1594888948755,"val":144.8},{"ts":1594888984755,"val":146.33},{"ts":1594889020755,"val":150.6},{"ts":1594889056755,"val":149.17},{"ts":1594889092755,"val":148.33},{"ts":1594889128755,"val":149.4},{"ts":1594889164755,"val":152.5},{"ts":1594889200755,"val":149.6},{"ts":1594889236755,"val":148},{"ts":1594889272755,"val":146.8},{"ts":1594889308755,"val":147.67},{"ts":1594889344755,"val":146.67},{"ts":1594889380755,"val":144},{"ts":1594889416755,"val":143.83},{"ts":1594889452755,"val":146.2},{"ts":1594889488755,"val":145},{"ts":1594889524755,"val":142},{"ts":1594889560755,"val":140.17},{"ts":1594889596755,"val":143.83},{"ts":1594889632755,"val":144.4},{"ts":1594889668755,"val":144.83},{"ts":1594889704755,"val":143.8},{"ts":1594889740755,"val":142.67},{"ts":1594889776755,"val":141.2},{"ts":1594889812755,"val":139.33},{"ts":1594889848755,"val":143.33},{"ts":1594889884755,"val":140.2},{"ts":1594889920755,"val":140.67},{"ts":1594889956755,"val":140.4},{"ts":1594889992755,"val":141.67},{"ts":1594890028755,"val":139.8},{"ts":1594890064755,"val":142.17},{"ts":1594890100755,"val":140.17},{"ts":1594890136755,"val":140},{"ts":1594890172755,"val":139.5},{"ts":1594890208755,"val":140.4},{"ts":1594890244755,"val":142},{"ts":1594890280755,"val":143.2},{"ts":1594890316755,"val":141.83},{"ts":1594890352755,"val":142},{"ts":1594890388755,"val":140.8},{"ts":1594890424755,"val":141.5},{"ts":1594890460755,"val":140.4},{"ts":1594890496755,"val":140},{"ts":1594890532755,"val":140.6}] (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit': [{"ts":1594886950755,"val":41.29},{"ts":1594886968755,"val":41.28},{"ts":1594887004755,"val":41.18},{"ts":1594887040755,"val":41.24},{"ts":1594887076755,"val":41.14},{"ts":1594887112755,"val":41.22},{"ts":1594887148755,"val":40.46},{"ts":1594887184755,"val":41.05},{"ts":1594887220755,"val":40.79},{"ts":1594887256755,"val":41.13},{"ts":1594887292755,"val":41.23},{"ts":1594887328755,"val":40.99},{"ts":1594887364755,"val":40.75},{"ts":1594887400755,"val":41.01},{"ts":1594887436755,"val":41.1},{"ts":1594887472755,"val":41.18},{"ts":1594887508755,"val":41.15},{"ts":1594887544755,"val":41.35},{"ts":1594887580755,"val":41.29},{"ts":1594887616755,"val":41.58},{"ts":1594887652755,"val":41.22},{"ts":1594887688755,"val":41.26},{"ts":1594887724755,"val":41.3},{"ts":1594887760755,"val":41.29},{"ts":1594887796755,"val":41.24},{"ts":1594887832755,"val":41.2},{"ts":1594887868755,"val":41.19},{"ts":1594887904755,"val":41.14},{"ts":1594887940755,"val":41.08},{"ts":1594887976755,"val":40.99},{"ts":1594888012755,"val":41.04},{"ts":1594888048755,"val":41.06},{"ts":1594888084755,"val":41.01},{"ts":1594888120755,"val":40.95},{"ts":1594888156755,"val":40.96},{"ts":1594888192755,"val":40.95},{"ts":1594888228755,"val":40.92},{"ts":1594888264755,"val":40.92},{"ts":1594888300755,"val":40.93},{"ts":1594888336755,"val":40.97},{"ts":1594888372755,"val":40.95},{"ts":1594888408755,"val":40.98},{"ts":1594888444755,"val":40.93},{"ts":1594888480755,"val":40.96},{"ts":1594888516755,"val":40.99},{"ts":1594888552755,"val":40.97},{"ts":1594888588755,"val":40.97},{"ts":1594888624755,"val":40.95},{"ts":1594888660755,"val":40.96},{"ts":1594888696755,"val":40.93},{"ts":1594888732755,"val":40.97},{"ts":1594888768756,"val":40.98},{"ts":1594888804756,"val":41.01},{"ts":1594888840756,"val":40.99},{"ts":1594888876756,"val":41.02},{"ts":1594888912756,"val":41.05},{"ts":1594888948756,"val":41.01},{"ts":1594888984756,"val":40.94},{"ts":1594889020756,"val":40.99},{"ts":1594889056756,"val":40.98},{"ts":1594889092756,"val":40.96},{"ts":1594889128756,"val":40.85},{"ts":1594889164756,"val":40.88},{"ts":1594889200756,"val":40.93},{"ts":1594889236756,"val":40.93},{"ts":1594889272756,"val":40.67},{"ts":1594889308756,"val":40.92},{"ts":1594889344756,"val":41},{"ts":1594889380756,"val":41.01},{"ts":1594889416756,"val":41.03},{"ts":1594889452756,"val":41.05},{"ts":1594889488756,"val":41.05},{"ts":1594889524756,"val":41.07},{"ts":1594889560756,"val":41.06},{"ts":1594889596756,"val":41.01},{"ts":1594889632756,"val":41.05},{"ts":1594889668756,"val":41.05},{"ts":1594889704756,"val":41.05},{"ts":1594889740756,"val":41.05},{"ts":1594889776756,"val":41.08},{"ts":1594889812756,"val":41.05},{"ts":1594889848756,"val":41.08},{"ts":1594889884756,"val":41.09},{"ts":1594889920756,"val":41.08},{"ts":1594889956756,"val":41.08},{"ts":1594889992756,"val":41.09},{"ts":1594890028756,"val":40.99},{"ts":1594890064756,"val":41.03},{"ts":1594890100756,"val":41.07},{"ts":1594890136756,"val":41.06},{"ts":1594890172756,"val":41.05},{"ts":1594890208756,"val":41.05},{"ts":1594890244756,"val":40.92},{"ts":1594890280756,"val":40.97},{"ts":1594890316756,"val":40.92},{"ts":1594890352756,"val":40.95},{"ts":1594890388756,"val":40.94},{"ts":1594890424756,"val":40.9},{"ts":1594890460756,"val":40.91},{"ts":1594890496756,"val":40.82},{"ts":1594890532756,"val":40.84}] (bundle.min.js, line 2)
                                        Ich kann da halt nicht wirklich was anklicken. Das verhält sich, als wäre es nur ein Bild. Wenn ich allerdings aus dem Editor heraus nur die eine Card starte funktioniert das auch mit der Bedienung. Nur auf der Seite mit dem Masonry View, wo die Card drin eingebunden ist, kann ich das nicht bedienen. Als wäre das verdeckt.
                                        EDIT: Es wäre noch anzumerken, dass es scheinbar nur im Safari unter macOS Catalina so ist. Vielleicht macht es nicht wirklich sinn, da jetzt was zu suchen.
                                        macOS Catalina - Safari: nicht bedienbar
                                        macOS Catalina - Chrome: funktioniert einwandfrei
                                        iOS 13.5.1 - Safari (iPhone): funktioniert auch
                                        MaikB85
                                        #119
                                        @MaikB85 sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                        Also ... Die Warnings hab ich soweit weg. War noch wegen dem ganzen Umbauen auf die MDWs.
                                        Hab mal den Debug Mode aktiviert für das Chart. Allerdings ist da glaube ich nicht viel zu sehen:
                                        [Warning] ApplicationCache is deprecated. Please use ServiceWorkers instead. (index.html, line 2)
                                        [Log] Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9 (info.js, line 21)
                                        [Log] Version justgage: 1.0.2 (justgage.js, line 115)
                                        [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (socket.io.js.map, line 0)
                                        [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (materialdesignicons.css.map, line 0)
                                        [Log] 2020-07-16T09:08:10.111Z Connected => authenticate (conn.js, line 273)
                                        [Info] Download the Vue Devtools extension for a better development experience: (lib.min.js, line 22)
                                        https://github.com/vuejs/vue-devtools
                                        [Info] You are running Vue in development mode. (lib.min.js, line 22)
                                        Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                                        See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
                                        [Log] 2020-07-16T09:08:10.235Z Authenticated: true (conn.js, line 293)
                                        [Log] Version vis-materialdesign: 0.3.14 (materialdesign.js, line 33)
                                        [Debug] Request 0 states. (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_hinten_Mode (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_hinten_wettermode (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object mqtt.0.Garten.Rasen_vorne.Startzeit_Stunde (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object mqtt.0.Garten.Rasen_vorne.Startzeit_Minute (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_hinten_interval (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_hinten_Dauer (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_hinten_aussetzen (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_hinten_manuell_Start (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_hinten_Restlaufzeit (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_vorne_Mode (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_vorne_wettermode (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_vorne_interval (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_vorne_Dauer (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_vorne_aussetzen (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_vorne_manuell_Start (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_vorne_Restlaufzeit (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_hinten_Mode (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_vorne_Mode (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_hinten_wettermode (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_hinten_interval (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_hinten_Dauer (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_hinten_aussetzen (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_hinten_manuell_Start (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_hinten_Restlaufzeit (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_vorne_wettermode (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_vorne_interval (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_vorne_Dauer (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_vorne_aussetzen (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_vorne_manuell_Start (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_vorne_Restlaufzeit (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Brunnenpumpe_Ein (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Druck_Brunnenwasser (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Durchfluss_Brunnenwasser (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1595e8.error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1595e8.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1595e8.link_error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1595e8.opened (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3239.error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3239.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3239.link_error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3239.opened (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3193.error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3193.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3193.link_error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3193.opened (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b31e1.error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b31e1.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b31e1.link_error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b31e1.opened (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b34bc.error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b34bc.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b34bc.link_error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b34bc.opened (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3179.error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3179.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3179.link_error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3179.opened (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_159811.error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_159811.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_159811.link_error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_159811.opened (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_15951a.error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_15951a.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_15951a.link_error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_15951a.opened (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3203.error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3203.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3203.link_error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3203.opened (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3183.error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3183.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3183.link_error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3183.opened (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593e1.error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593e1.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593e1.link_error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593e1.opened (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593be.error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593be.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593be.link_error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593be.opened (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_17871e.error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_17871e.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_17871e.link_error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_17871e.opened (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Mode (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Bandantrieb_Ein (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Magnetventil_Ein (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Status_Bandantrieb (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Status_Magnetventil (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Abreinigungszeit (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Verzoegerung_Ventil (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object 0_userdata.0.Charts.KlimaWohnzimmer (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155528.setpoint (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155528.error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155528.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155528.link_error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155528.mode (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cc3.setpoint (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cc3.error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cc3.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cc3.link_error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cc3.mode (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cd2.setpoint (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cd2.error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cd2.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cd2.link_error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cd2.mode (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cec.setpoint (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cec.error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cec.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cec.link_error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cec.mode (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_15555b.setpoint (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_15555b.error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_15555b.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_15555b.link_error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_15555b.mode (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_166422.setpoint (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_166422.error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_166422.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_166422.link_error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_166422.mode (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178ce1.setpoint (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178ce1.error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178ce1.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178ce1.link_error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178ce1.mode (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_16641c.setpoint (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_16641c.error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_16641c.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_16641c.link_error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_16641c.mode (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155101.setpoint (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155101.error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155101.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155101.link_error (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155101.mode (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object javascript.0.Wohnzimmer.Luftfeuchte (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object javascript.0.Wohnzimmer.Luftquali_Wert (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object javascript.0.Wohnzimmer.Luftquali (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object 0_userdata.0.Luftbewertung.Luft_Wohnzimmer (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object 0_userdata.0.Charts.KlimaEsszimmer (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object 0_userdata.0.Charts.KlimaKinderzimmer2 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object 0_userdata.0.Charts.KlimaKinderzimmer1 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Schalter_Licht_Kinderzimmer1 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Schalter_Licht_Esszimmer (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Schalter_Licht_Flur_Treppe (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Schalter_Licht_Flur_EG_2 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Schalter_Licht_Flur_EG (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Schalter_Licht_Wohnzimmer (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdose_Wohnzimmer_2 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdose_Wohnzimmer_3 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Sollwert_Rollladen_Wohnzimmer (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Istwert_Rollladen_Esszimmer_Fenster (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Sollwert_Rollladen_Esszimmer_Fenster (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Istwert_Rollladen_Esszimmer_Tür (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Sollwert_Rollladen_Esszimmer_Tür (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Istwert_Rollladen_Kinderzimmer1 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Sollwert_Rollladen_Kinderzimmer1 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Istwert_Rollladen_Kinderzimmer2 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Sollwert_Rollladen_Kinderzimmer2 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Istwert_Rollladen_Wohnzimmer (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object backitup.0.history.html (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdosen_Esszimmer_1 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdosen_Esszimmer_2 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdosen_Esszimmer_3 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdosen_Esszimmer_4 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdose_Wohnzimmer_1 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdose_Wohnzimmer_4 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdose_Wohnzimmer_5 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Teichpumpe_Ein (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Temperatur_Oben (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Temperatur_Unten (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object 0_userdata.0.Charts.TempTeich (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object mqtt.0.Teich.Temperatur_Oben (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object mqtt.0.Teich.Temperatur_Unten (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object mqtt.0.Teich.Temperatur_Filtergraben (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Schalter_Licht_Kinderzimmer1_deaktivieren (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Taster_Rollladen_Kinderzimmer1_deaktivieren (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Schalter_Licht_Kinderzimmer2_deaktivieren (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Taster_Rollladen_Kinderzimmer2_deaktivieren (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object 0 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object 40 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object 20 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object mqtt.0.Gäste_WC.Temperatur (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object 100 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object 50 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object mqtt.0.Gäste_WC.Luftfeuchtigkeit (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object 125 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object 2000 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object 600 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object mqtt.0.Gäste_WC.TVOC (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] Create inner vis object 0_userdata.0.topappbar (bundle.min.js, line 2)
                                        [Debug] [1594890490471] Request 1 states. (bundle.min.js, line 2)
                                        [Debug] [1594890490509] Request 3 states. (bundle.min.js, line 2)
                                        [Debug] [1594890490553] Request 2 states. (bundle.min.js, line 2)
                                        [Debug] [1594890490576] Request 5 states. (bundle.min.js, line 2)
                                        [Debug] [1594890490604] Request 4 states. (bundle.min.js, line 2)
                                        [Debug] [1594890490627] Request 3 states. (bundle.min.js, line 2)
                                        [Debug] [1594890490652] Request 6 states. (bundle.min.js, line 2)
                                        [Debug] [1594890490724] Request 2 states. (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [Line History Chart w00503] widget setting: {"_data":{"wid":"w00503","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"3","aggregate":"average","timeIntervalToShow":"1 month","refreshMethod":"timeInterval","refreshTimeInterval":"30 seconds","chartTimeout":"3","pointStyle":"circle","showLegend":"true","legendPosition":"bottom","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":"true","lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"8","xAxisShowAxis":true,"xAxisShowAxisLabels":true,"xAxisShowGridLines":true,"xAxisShowTicks":true,"xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"","showYAxis0":true,"yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":false,"yAxisShowTicks0":false,"yAxisShowAxisBorder0":false,"showYAxis1":true,"yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":false,"yAxisShowTicks1":false,"yAxisShowAxisBorder1":false,"showValues0":"showValuesOff","valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":"showValuesOff","valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"sql.1","lineSpanGaps2":"true","lineSpanGaps3":"true","showYAxis2":true,"yAxisPosition2":"right","yAxisShowGridLines2":"true","yAxisShowTicks2":"true","yAxisShowAxisBorder2":"true","showYAxis3":true,"yAxisPosition3":"right","yAxisShowGridLines3":false,"yAxisShowTicks3":false,"yAxisShowAxisBorder3":false,"showValues2":"showValuesOff","valuesPositionAnchor2":"end","valuesPositionAlign2":"top","valuesTextAlign2":"start","showValues3":"showValuesOff","valuesPositionAnchor3":"end","valuesPositionAlign3":"top","valuesTextAlign3":"center","maxDataPoints":"","colorScheme":"","legendFontColor":"#e7e7e7","xAxisValueLabelColor":"#e7e7e7","yAxisValueLabelColor":"#e7e7e7","yAxisTitleColor":"","yAxisValueColor0":"#e75f79","xAxisZeroLineColor":"#787878","xAxisGridLinesColor":"#e7e7e7","xAxisZeroLineWidth":"1","xAxisTickLength":"","xAxisGridLinesWitdh":"","xAxisTitleColor":"#e7e7e7","yAxisGridLinesColor0":"#e75f79","yAxisGridLinesColor1":"#dbd029","yAxisGridLinesColor2":"#35aede","yAxisGridLinesColor3":"#43df69","oid0":"mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur","oid1":"mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck","oid2":"mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC","legendText0":"Temperatur","legendText2":"TVOCs","legendText3":"Luftfeuchtigkeit","legendText1":"Luftdruck","globalColor":"","xAxisValueFontSize":"10","xAxisOffsetGridLines":false,"yAxisValueFontSize":"10","valuesMinDecimals2":"0","valuesMaxDecimals2":"0","valuesMinDecimals1":"0","valuesMaxDecimals1":"0","valuesMinDecimals0":"1","valuesMaxDecimals0":"1","yAxisValueMinDigits2":"0","yAxisValueMaxDigits2":"0","yAxisValueMaxDigits1":"0","yAxisValueMinDigits1":"0","yAxisValueMinDigits0":"1","yAxisValueMaxDigits0":"1","yAxisMinValue0":"","yAxisMaxValue0":"","xAxisMaxLabel":"10","time_interval_oid":"0_userdata.0.Charts.KlimaWohnzimmer","legendBoxWidth":"","pointSize":"1","pointSizeHover":"4","dataColor1":"#dbd029","dataColor2":"#35aede","dataColor0":"#e75f79","fillColor0":"","pointHoverColor0":"","fillColor1":"","pointHoverColor1":"","useFillColor1":true,"useFillColor0":true,"fillColor2":"","pointHoverColor2":"","useFillColor2":true,"oid3":"mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit","dataColor3":"#43df69","fillColor3":"","pointHoverColor3":"","legendFontSize":"10","tooltipValueMaxDecimals":"1","tooltipValueMinDecimals":"0","valuesAppendText0":"°C","valuesAppendText1":"mbar","valuesAppendText2":"ppm","valuesAppendText3":"%","yAxisValueMinDigits3":"1","yAxisValueMaxDigits3":"1","yAxisMaxLabel3":"3","yAxisMaxLabel0":"5","yAxisZeroLineColor0":"#e7e7e7","yAxisZeroLineWidth0":"","yAxisValueColor1":"#dbd029","yAxisZeroLineColor1":"#e7e7e7","yAxisMaxLabel1":"3","yAxisValueColor2":"#35aede","yAxisValueColor3":"#43df69","yAxisMinValue2":"","yAxisMaxValue2":"","yAxisMaxLabel2":"5","yAxisZeroLineColor2":"#e7e7e7","yAxisZeroLineColor3":"#e7e7e7","lineSpanGaps4":"true","showYAxis4":"true","yAxisPosition4":"left","yAxisShowGridLines4":"true","yAxisShowTicks4":"true","yAxisShowAxisBorder4":"true","showValues4":"showValuesOn","valuesPositionAnchor4":"end","valuesPositionAlign4":"top","valuesTextAlign4":"center","chartPaddingLeft":"","steppedLine0":false,"lineTension0":"","manualRefreshTrigger":"","useFillColor3":true,"mdwDebug":true},"_cid":".map746","_computedAttrs":{},"wid":"w00503","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"3","aggregate":"average","timeIntervalToShow":"1 month","refreshMethod":"timeInterval","refreshTimeInterval":"30 seconds","chartTimeout":"3","pointStyle":"circle","showLegend":"true","legendPosition":"bottom","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":"true","lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"8","xAxisShowAxis":true,"xAxisShowAxisLabels":true,"xAxisShowGridLines":true,"xAxisShowTicks":true,"xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"","showYAxis0":true,"yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":false,"yAxisShowTicks0":false,"yAxisShowAxisBorder0":false,"showYAxis1":true,"yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":false,"yAxisShowTicks1":false,"yAxisShowAxisBorder1":false,"showValues0":"showValuesOff","valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":"showValuesOff","valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"sql.1","lineSpanGaps2":"true","lineSpanGaps3":"true","showYAxis2":true,"yAxisPosition2":"right","yAxisShowGridLines2":"true","yAxisShowTicks2":"true","yAxisShowAxisBorder2":"true","showYAxis3":true,"yAxisPosition3":"right","yAxisShowGridLines3":false,"yAxisShowTicks3":false,"yAxisShowAxisBorder3":false,"showValues2":"showValuesOff","valuesPositionAnchor2":"end","valuesPositionAlign2":"top","valuesTextAlign2":"start","showValues3":"showValuesOff","valuesPositionAnchor3":"end","valuesPositionAlign3":"top","valuesTextAlign3":"center","maxDataPoints":"","colorScheme":"","legendFontColor":"#e7e7e7","xAxisValueLabelColor":"#e7e7e7","yAxisValueLabelColor":"#e7e7e7","yAxisTitleColor":"","yAxisValueColor0":"#e75f79","xAxisZeroLineColor":"#787878","xAxisGridLinesColor":"#e7e7e7","xAxisZeroLineWidth":"1","xAxisTickLength":"","xAxisGridLinesWitdh":"","xAxisTitleColor":"#e7e7e7","yAxisGridLinesColor0":"#e75f79","yAxisGridLinesColor1":"#dbd029","yAxisGridLinesColor2":"#35aede","yAxisGridLinesColor3":"#43df69","oid0":"mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur","oid1":"mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck","oid2":"mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC","legendText0":"Temperatur","legendText2":"TVOCs","legendText3":"Luftfeuchtigkeit","legendText1":"Luftdruck","globalColor":"","xAxisValueFontSize":"10","xAxisOffsetGridLines":false,"yAxisValueFontSize":"10","valuesMinDecimals2":"0","valuesMaxDecimals2":"0","valuesMinDecimals1":"0","valuesMaxDecimals1":"0","valuesMinDecimals0":"1","valuesMaxDecimals0":"1","yAxisValueMinDigits2":"0","yAxisValueMaxDigits2":"0","yAxisValueMaxDigits1":"0","yAxisValueMinDigits1":"0","yAxisValueMinDigits0":"1","yAxisValueMaxDigits0":"1","yAxisMinValue0":"","yAxisMaxValue0":"","xAxisMaxLabel":"10","time_interval_oid":"0_userdata.0.Charts.KlimaWohnzimmer","legendBoxWidth":"","pointSize":"1","pointSizeHover":"4","dataColor1":"#dbd029","dataColor2":"#35aede","dataColor0":"#e75f79","fillColor0":"","pointHoverColor0":"","fillColor1":"","pointHoverColor1":"","useFillColor1":true,"useFillColor0":true,"fillColor2":"","pointHoverColor2":"","useFillColor2":true,"oid3":"mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit","dataColor3":"#43df69","fillColor3":"","pointHoverColor3":"","legendFontSize":"10","tooltipValueMaxDecimals":"1","tooltipValueMinDecimals":"0","valuesAppendText0":"°C","valuesAppendText1":"mbar","valuesAppendText2":"ppm","valuesAppendText3":"%","yAxisValueMinDigits3":"1","yAxisValueMaxDigits3":"1","yAxisMaxLabel3":"3","yAxisMaxLabel0":"5","yAxisZeroLineColor0":"#e7e7e7","yAxisZeroLineWidth0":"","yAxisValueColor1":"#dbd029","yAxisZeroLineColor1":"#e7e7e7","yAxisMaxLabel1":"3","yAxisValueColor2":"#35aede","yAxisValueColor3":"#43df69","yAxisMinValue2":"","yAxisMaxValue2":"","yAxisMaxLabel2":"5","yAxisZeroLineColor2":"#e7e7e7","yAxisZeroLineColor3":"#e7e7e7","lineSpanGaps4":"true","showYAxis4":"true","yAxisPosition4":"left","yAxisShowGridLines4":"true","yAxisShowTicks4":"true","yAxisShowAxisBorder4":"true","showValues4":"showValuesOn","valuesPositionAnchor4":"end","valuesPositionAlign4":"top","valuesTextAlign4":"center","chartPaddingLeft":"","steppedLine0":false,"lineTension0":"","manualRefreshTrigger":"","useFillColor3":true,"mdwDebug":true,"_bubbleBindings":{},"__bindEvents":{"class":[{"name":"class"}],"backgroundColor":[{"name":"backgroundColor"}],"wid":[{"name":"wid"}]},"_bindings":3} (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886890754,"end":1594890490754,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886890754,"end":1594890490755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886890754,"end":1594890490755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886890754,"end":1594890490755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur': [{"ts":1594886890754,"val":26.225},{"ts":1594886908754,"val":26.2},{"ts":1594886944754,"val":26.21},{"ts":1594886980754,"val":26.21},{"ts":1594887016754,"val":26.22},{"ts":1594887052754,"val":26.21},{"ts":1594887088754,"val":26.2},{"ts":1594887124754,"val":26.21},{"ts":1594887160754,"val":26.22},{"ts":1594887196754,"val":26.23},{"ts":1594887232754,"val":26.27},{"ts":1594887268754,"val":26.25},{"ts":1594887304754,"val":26.25},{"ts":1594887340754,"val":26.28},{"ts":1594887376754,"val":26.25},{"ts":1594887412754,"val":26.25},{"ts":1594887448754,"val":26.21},{"ts":1594887484754,"val":26.21},{"ts":1594887520754,"val":26.22},{"ts":1594887556754,"val":26.23},{"ts":1594887592754,"val":26.25},{"ts":1594887628754,"val":26.25},{"ts":1594887664754,"val":26.22},{"ts":1594887700754,"val":26.23},{"ts":1594887736754,"val":26.27},{"ts":1594887772754,"val":26.3},{"ts":1594887808754,"val":26.29},{"ts":1594887844754,"val":26.3},{"ts":1594887880754,"val":26.27},{"ts":1594887916754,"val":26.28},{"ts":1594887952754,"val":26.29},{"ts":1594887988754,"val":26.29},{"ts":1594888024754,"val":26.3},{"ts":1594888060754,"val":26.32},{"ts":1594888096754,"val":26.35},{"ts":1594888132754,"val":26.32},{"ts":1594888168754,"val":26.33},{"ts":1594888204754,"val":26.36},{"ts":1594888240754,"val":26.42},{"ts":1594888276754,"val":26.4},{"ts":1594888312754,"val":26.38},{"ts":1594888348754,"val":26.43},{"ts":1594888384754,"val":26.36},{"ts":1594888420754,"val":26.43},{"ts":1594888456754,"val":26.42},{"ts":1594888492754,"val":26.42},{"ts":1594888528754,"val":26.43},{"ts":1594888564754,"val":26.42},{"ts":1594888600754,"val":26.38},{"ts":1594888636754,"val":26.4},{"ts":1594888672754,"val":26.43},{"ts":1594888708754,"val":26.4},{"ts":1594888744754,"val":26.4},{"ts":1594888780754,"val":26.38},{"ts":1594888816754,"val":26.42},{"ts":1594888852754,"val":26.43},{"ts":1594888888754,"val":26.42},{"ts":1594888924754,"val":26.4},{"ts":1594888960754,"val":26.44},{"ts":1594888996754,"val":26.42},{"ts":1594889032754,"val":26.4},{"ts":1594889068754,"val":26.4},{"ts":1594889104754,"val":26.35},{"ts":1594889140754,"val":26.36},{"ts":1594889176754,"val":26.4},{"ts":1594889212754,"val":26.38},{"ts":1594889248754,"val":26.38},{"ts":1594889284754,"val":26.35},{"ts":1594889320754,"val":26.36},{"ts":1594889356754,"val":26.33},{"ts":1594889392754,"val":26.38},{"ts":1594889428754,"val":26.38},{"ts":1594889464754,"val":26.4},{"ts":1594889500754,"val":26.42},{"ts":1594889536754,"val":26.4},{"ts":1594889572754,"val":26.36},{"ts":1594889608754,"val":26.35},{"ts":1594889644754,"val":26.34},{"ts":1594889680754,"val":26.35},{"ts":1594889716754,"val":26.34},{"ts":1594889752754,"val":26.36},{"ts":1594889788754,"val":26.33},{"ts":1594889824754,"val":26.34},{"ts":1594889860754,"val":26.35},{"ts":1594889896754,"val":26.34},{"ts":1594889932754,"val":26.38},{"ts":1594889968754,"val":26.33},{"ts":1594890004754,"val":26.38},{"ts":1594890040754,"val":26.3},{"ts":1594890076754,"val":26.34},{"ts":1594890112754,"val":26.3},{"ts":1594890148754,"val":26.32},{"ts":1594890184754,"val":26.29},{"ts":1594890220754,"val":26.33},{"ts":1594890256754,"val":26.29},{"ts":1594890292754,"val":26.28},{"ts":1594890328754,"val":26.29},{"ts":1594890364754,"val":26.3},{"ts":1594890400754,"val":26.29},{"ts":1594890436754,"val":26.29},{"ts":1594890472754,"val":26.3}] (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck' length: 102 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck': [{"ts":1594886890754,"val":1010.83},{"ts":1594886908754,"val":1010.83},{"ts":1594886944754,"val":1010.84},{"ts":1594886980754,"val":1010.84},{"ts":1594887016754,"val":1010.84},{"ts":1594887052754,"val":1010.86},{"ts":1594887088754,"val":1010.87},{"ts":1594887124754,"val":1010.86},{"ts":1594887160754,"val":1010.86},{"ts":1594887196754,"val":1010.88},{"ts":1594887232754,"val":1010.88},{"ts":1594887268754,"val":1010.88},{"ts":1594887304754,"val":1010.9},{"ts":1594887340754,"val":1010.9},{"ts":1594887376754,"val":1010.92},{"ts":1594887412754,"val":1010.91},{"ts":1594887448754,"val":1010.89},{"ts":1594887484754,"val":1010.92},{"ts":1594887520754,"val":1010.91},{"ts":1594887556754,"val":1010.91},{"ts":1594887592754,"val":1010.9},{"ts":1594887628754,"val":1010.89},{"ts":1594887664754,"val":1010.89},{"ts":1594887700754,"val":1010.9},{"ts":1594887736754,"val":1010.88},{"ts":1594887772754,"val":1010.9},{"ts":1594887808754,"val":1010.88},{"ts":1594887844754,"val":1010.92},{"ts":1594887880754,"val":1010.93},{"ts":1594887916754,"val":1010.94},{"ts":1594887952754,"val":1010.93},{"ts":1594887988754,"val":1010.93},{"ts":1594888024754,"val":1010.95},{"ts":1594888060754,"val":1010.93},{"ts":1594888096754,"val":1010.92},{"ts":1594888132754,"val":1010.92},{"ts":1594888168754,"val":1010.93},{"ts":1594888204754,"val":1010.95},{"ts":1594888240754,"val":1010.97},{"ts":1594888276754,"val":1010.96},{"ts":1594888312754,"val":1010.97},{"ts":1594888348754,"val":1010.97},{"ts":1594888384754,"val":1010.97},{"ts":1594888420754,"val":1010.98},{"ts":1594888456754,"val":1010.98},{"ts":1594888492754,"val":1010.98},{"ts":1594888528754,"val":1011},{"ts":1594888564754,"val":1010.99},{"ts":1594888600754,"val":1011},{"ts":1594888636754,"val":1010.99},{"ts":1594888672754,"val":1010.99},{"ts":1594888708755,"val":1010.97},{"ts":1594888744755,"val":1010.98},{"ts":1594888780755,"val":1010.99},{"ts":1594888816755,"val":1010.98},{"ts":1594888852755,"val":1010.98},{"ts":1594888888755,"val":1010.98},{"ts":1594888924755,"val":1010.98},{"ts":1594888960755,"val":1010.97},{"ts":1594888996755,"val":1010.96},{"ts":1594889032755,"val":1010.98},{"ts":1594889068755,"val":1010.97},{"ts":1594889104755,"val":1010.98},{"ts":1594889140755,"val":1010.98},{"ts":1594889176755,"val":1011},{"ts":1594889212755,"val":1010.98},{"ts":1594889248755,"val":1010.99},{"ts":1594889284755,"val":1010.98},{"ts":1594889320755,"val":1010.99},{"ts":1594889356755,"val":1010.99},{"ts":1594889392755,"val":1010.94},{"ts":1594889428755,"val":1010.96},{"ts":1594889464755,"val":1010.97},{"ts":1594889500755,"val":1010.94},{"ts":1594889536755,"val":1010.94},{"ts":1594889572755,"val":1010.93},{"ts":1594889608755,"val":1010.95},{"ts":1594889644755,"val":1010.93},{"ts":1594889680755,"val":1010.95},{"ts":1594889716755,"val":1010.94},{"ts":1594889752755,"val":1010.94},{"ts":1594889788755,"val":1010.95},{"ts":1594889824755,"val":1010.95},{"ts":1594889860755,"val":1010.97},{"ts":1594889896755,"val":1010.98},{"ts":1594889932755,"val":1010.97},{"ts":1594889968755,"val":1011},{"ts":1594890004755,"val":1010.98},{"ts":1594890040755,"val":1010.99},{"ts":1594890076755,"val":1010.98},{"ts":1594890112755,"val":1010.98},{"ts":1594890148755,"val":1010.99},{"ts":1594890184755,"val":1010.99},{"ts":1594890220755,"val":1011.01},{"ts":1594890256755,"val":1010.99},{"ts":1594890292755,"val":1010.99},{"ts":1594890328755,"val":1011},{"ts":1594890364755,"val":1010.99},{"ts":1594890400755,"val":1010.99},{"ts":1594890436755,"val":1010.99},{"ts":1594890472755,"val":1011},{"ts":1594890490755,"val":1011}] (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC': [{"ts":1594886890754,"val":133.6},{"ts":1594886908754,"val":134.2},{"ts":1594886944754,"val":141.5},{"ts":1594886980754,"val":141.17},{"ts":1594887016754,"val":146},{"ts":1594887052754,"val":149.67},{"ts":1594887088754,"val":149.2},{"ts":1594887124754,"val":153.67},{"ts":1594887160754,"val":166.2},{"ts":1594887196754,"val":165.33},{"ts":1594887232754,"val":156.17},{"ts":1594887268754,"val":156.6},{"ts":1594887304754,"val":155.67},{"ts":1594887340754,"val":155.2},{"ts":1594887376754,"val":152.17},{"ts":1594887412754,"val":153.2},{"ts":1594887448754,"val":153.83},{"ts":1594887484754,"val":154},{"ts":1594887520754,"val":152.2},{"ts":1594887556754,"val":154.17},{"ts":1594887592754,"val":151.6},{"ts":1594887628754,"val":152.83},{"ts":1594887664754,"val":154.2},{"ts":1594887700754,"val":155.5},{"ts":1594887736754,"val":153.5},{"ts":1594887772754,"val":150.8},{"ts":1594887808754,"val":149.33},{"ts":1594887844754,"val":149.6},{"ts":1594887880754,"val":148.67},{"ts":1594887916754,"val":150.6},{"ts":1594887952754,"val":149.17},{"ts":1594887988754,"val":152.33},{"ts":1594888024754,"val":149.6},{"ts":1594888060754,"val":149.17},{"ts":1594888096754,"val":148},{"ts":1594888132754,"val":148.67},{"ts":1594888168754,"val":148.67},{"ts":1594888204754,"val":149.4},{"ts":1594888240754,"val":150.83},{"ts":1594888276754,"val":150.4},{"ts":1594888312754,"val":148.33},{"ts":1594888348754,"val":147},{"ts":1594888384754,"val":149.5},{"ts":1594888420754,"val":148},{"ts":1594888456754,"val":150.2},{"ts":1594888492754,"val":149.83},{"ts":1594888528754,"val":147.2},{"ts":1594888564754,"val":147.33},{"ts":1594888600754,"val":147.8},{"ts":1594888636754,"val":148.5},{"ts":1594888672754,"val":149},{"ts":1594888708755,"val":148.6},{"ts":1594888744755,"val":149.5},{"ts":1594888780755,"val":149},{"ts":1594888816755,"val":146.33},{"ts":1594888852755,"val":146.2},{"ts":1594888888755,"val":145.83},{"ts":1594888924755,"val":145.17},{"ts":1594888960755,"val":145},{"ts":1594888996755,"val":147.67},{"ts":1594889032755,"val":150.2},{"ts":1594889068755,"val":149.17},{"ts":1594889104755,"val":148.2},{"ts":1594889140755,"val":150.67},{"ts":1594889176755,"val":152},{"ts":1594889212755,"val":147.8},{"ts":1594889248755,"val":148},{"ts":1594889284755,"val":147.4},{"ts":1594889320755,"val":147},{"ts":1594889356755,"val":146.6},{"ts":1594889392755,"val":143.5},{"ts":1594889428755,"val":144.67},{"ts":1594889464755,"val":145.8},{"ts":1594889500755,"val":144.33},{"ts":1594889536755,"val":140.8},{"ts":1594889572755,"val":141.33},{"ts":1594889608755,"val":144},{"ts":1594889644755,"val":144.83},{"ts":1594889680755,"val":144.67},{"ts":1594889716755,"val":143},{"ts":1594889752755,"val":142.17},{"ts":1594889788755,"val":140.4},{"ts":1594889824755,"val":140.5},{"ts":1594889860755,"val":143.2},{"ts":1594889896755,"val":140},{"ts":1594889932755,"val":140.67},{"ts":1594889968755,"val":141},{"ts":1594890004755,"val":141.33},{"ts":1594890040755,"val":140.2},{"ts":1594890076755,"val":142},{"ts":1594890112755,"val":140.2},{"ts":1594890148755,"val":139.33},{"ts":1594890184755,"val":139.67},{"ts":1594890220755,"val":140.6},{"ts":1594890256755,"val":143},{"ts":1594890292755,"val":142.4},{"ts":1594890328755,"val":142},{"ts":1594890364755,"val":141.6},{"ts":1594890400755,"val":141.33},{"ts":1594890436755,"val":141},{"ts":1594890472755,"val":139.4}] (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit': [{"ts":1594886890754,"val":40.815},{"ts":1594886908754,"val":40.87},{"ts":1594886944754,"val":41.22},{"ts":1594886980754,"val":41.26},{"ts":1594887016754,"val":41.19},{"ts":1594887052754,"val":41.18},{"ts":1594887088754,"val":41.16},{"ts":1594887124754,"val":40.98},{"ts":1594887160754,"val":40.58},{"ts":1594887196754,"val":41.03},{"ts":1594887232754,"val":40.89},{"ts":1594887268754,"val":41.2},{"ts":1594887304754,"val":41.11},{"ts":1594887340754,"val":40.9},{"ts":1594887376754,"val":40.83},{"ts":1594887412754,"val":41.05},{"ts":1594887448754,"val":41.11},{"ts":1594887484754,"val":41.15},{"ts":1594887520754,"val":41.23},{"ts":1594887556754,"val":41.33},{"ts":1594887592754,"val":41.41},{"ts":1594887628754,"val":41.49},{"ts":1594887664754,"val":41.19},{"ts":1594887700754,"val":41.28},{"ts":1594887736754,"val":41.3},{"ts":1594887772754,"val":41.27},{"ts":1594887808754,"val":41.22},{"ts":1594887844754,"val":41.19},{"ts":1594887880754,"val":41.18},{"ts":1594887916754,"val":41.11},{"ts":1594887952754,"val":41.06},{"ts":1594887988754,"val":41},{"ts":1594888024754,"val":41.05},{"ts":1594888060754,"val":41.05},{"ts":1594888096754,"val":40.98},{"ts":1594888132754,"val":40.95},{"ts":1594888168754,"val":40.96},{"ts":1594888204754,"val":40.95},{"ts":1594888240754,"val":40.93},{"ts":1594888276754,"val":40.93},{"ts":1594888312754,"val":40.93},{"ts":1594888348754,"val":40.97},{"ts":1594888384754,"val":40.95},{"ts":1594888420754,"val":40.99},{"ts":1594888456754,"val":40.92},{"ts":1594888492754,"val":40.95},{"ts":1594888528754,"val":41.01},{"ts":1594888564754,"val":40.96},{"ts":1594888600754,"val":40.95},{"ts":1594888636754,"val":40.98},{"ts":1594888672754,"val":40.93},{"ts":1594888708755,"val":40.94},{"ts":1594888744755,"val":40.97},{"ts":1594888780755,"val":40.99},{"ts":1594888816755,"val":41},{"ts":1594888852755,"val":41},{"ts":1594888888755,"val":41.04},{"ts":1594888924755,"val":41.06},{"ts":1594888960755,"val":40.96},{"ts":1594888996755,"val":40.96},{"ts":1594889032755,"val":41},{"ts":1594889068755,"val":40.95},{"ts":1594889104755,"val":40.95},{"ts":1594889140755,"val":40.83},{"ts":1594889176755,"val":40.9},{"ts":1594889212755,"val":40.94},{"ts":1594889248755,"val":40.78},{"ts":1594889284755,"val":40.78},{"ts":1594889320755,"val":40.96},{"ts":1594889356755,"val":41.01},{"ts":1594889392755,"val":41.02},{"ts":1594889428755,"val":41.03},{"ts":1594889464755,"val":41.05},{"ts":1594889500755,"val":41.07},{"ts":1594889536755,"val":41.06},{"ts":1594889572755,"val":41.03},{"ts":1594889608755,"val":41.02},{"ts":1594889644755,"val":41.06},{"ts":1594889680755,"val":41.05},{"ts":1594889716755,"val":41.05},{"ts":1594889752755,"val":41.05},{"ts":1594889788755,"val":41.1},{"ts":1594889824755,"val":41.03},{"ts":1594889860755,"val":41.09},{"ts":1594889896755,"val":41.08},{"ts":1594889932755,"val":41.08},{"ts":1594889968755,"val":41.09},{"ts":1594890004755,"val":41.08},{"ts":1594890040755,"val":40.97},{"ts":1594890076755,"val":41.05},{"ts":1594890112755,"val":41.07},{"ts":1594890148755,"val":41.06},{"ts":1594890184755,"val":41.06},{"ts":1594890220755,"val":41},{"ts":1594890256755,"val":40.95},{"ts":1594890292755,"val":40.96},{"ts":1594890328755,"val":40.91},{"ts":1594890364755,"val":40.97},{"ts":1594890400755,"val":40.93},{"ts":1594890436755,"val":40.9},{"ts":1594890472755,"val":40.88}] (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [Line History Chart w00503] promise all datasets - count: 4 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getPreparedData w00503] prepare data for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [Line History Chart w00503] prepare dataset for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur' (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [Line History Chart w00503] prepare yAxis for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur' (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getPreparedData w00503] prepare data for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck' length: 102 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [Line History Chart w00503] prepare dataset for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck' (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [Line History Chart w00503] prepare yAxis for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck' (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getPreparedData w00503] prepare data for 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [Line History Chart w00503] prepare dataset for 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC' (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [Line History Chart w00503] prepare yAxis for 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC' (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getPreparedData w00503] prepare data for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [Line History Chart w00503] prepare dataset for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit' (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [Line History Chart w00503] prepare yAxis for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit' (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [Line History Chart - w00503] prepare chart options (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [Line History Chart w00503] chart creating... (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [Line History Chart w00503] chart successful created (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [Line History Chart w00503] ************************************************************** onChange - TimeInterval by Editor ************************************************************** (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886920755,"end":1594890520755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886920755,"end":1594890520755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886920755,"end":1594890520755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886920755,"end":1594890520755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur': [{"ts":1594886920755,"val":26.23},{"ts":1594886938755,"val":26.21},{"ts":1594886974755,"val":26.21},{"ts":1594887010755,"val":26.2},{"ts":1594887046755,"val":26.21},{"ts":1594887082755,"val":26.2},{"ts":1594887118755,"val":26.21},{"ts":1594887154755,"val":26.25},{"ts":1594887190755,"val":26.23},{"ts":1594887226755,"val":26.25},{"ts":1594887262755,"val":26.25},{"ts":1594887298755,"val":26.25},{"ts":1594887334755,"val":26.28},{"ts":1594887370755,"val":26.25},{"ts":1594887406755,"val":26.28},{"ts":1594887442755,"val":26.21},{"ts":1594887478755,"val":26.21},{"ts":1594887514755,"val":26.2},{"ts":1594887550755,"val":26.23},{"ts":1594887586755,"val":26.22},{"ts":1594887622755,"val":26.27},{"ts":1594887658755,"val":26.25},{"ts":1594887694755,"val":26.23},{"ts":1594887730755,"val":26.25},{"ts":1594887766755,"val":26.3},{"ts":1594887802755,"val":26.29},{"ts":1594887838755,"val":26.28},{"ts":1594887874755,"val":26.27},{"ts":1594887910755,"val":26.3},{"ts":1594887946755,"val":26.29},{"ts":1594887982755,"val":26.29},{"ts":1594888018755,"val":26.3},{"ts":1594888054755,"val":26.32},{"ts":1594888090755,"val":26.33},{"ts":1594888126755,"val":26.32},{"ts":1594888162755,"val":26.33},{"ts":1594888198755,"val":26.36},{"ts":1594888234755,"val":26.4},{"ts":1594888270755,"val":26.43},{"ts":1594888306755,"val":26.38},{"ts":1594888342755,"val":26.43},{"ts":1594888378755,"val":26.36},{"ts":1594888414755,"val":26.42},{"ts":1594888450755,"val":26.4},{"ts":1594888486755,"val":26.42},{"ts":1594888522755,"val":26.43},{"ts":1594888558755,"val":26.42},{"ts":1594888594755,"val":26.4},{"ts":1594888630755,"val":26.4},{"ts":1594888666755,"val":26.42},{"ts":1594888702755,"val":26.4},{"ts":1594888738755,"val":26.4},{"ts":1594888774755,"val":26.38},{"ts":1594888810755,"val":26.42},{"ts":1594888846755,"val":26.4},{"ts":1594888882755,"val":26.42},{"ts":1594888918755,"val":26.42},{"ts":1594888954755,"val":26.43},{"ts":1594888990755,"val":26.42},{"ts":1594889026755,"val":26.43},{"ts":1594889062755,"val":26.4},{"ts":1594889098755,"val":26.38},{"ts":1594889134755,"val":26.36},{"ts":1594889170755,"val":26.38},{"ts":1594889206755,"val":26.38},{"ts":1594889242755,"val":26.38},{"ts":1594889278755,"val":26.35},{"ts":1594889314755,"val":26.36},{"ts":1594889350755,"val":26.33},{"ts":1594889386755,"val":26.38},{"ts":1594889422755,"val":26.38},{"ts":1594889458755,"val":26.4},{"ts":1594889494755,"val":26.42},{"ts":1594889530755,"val":26.4},{"ts":1594889566755,"val":26.36},{"ts":1594889602755,"val":26.35},{"ts":1594889638755,"val":26.34},{"ts":1594889674755,"val":26.36},{"ts":1594889710755,"val":26.33},{"ts":1594889746755,"val":26.36},{"ts":1594889782755,"val":26.35},{"ts":1594889818755,"val":26.34},{"ts":1594889854755,"val":26.33},{"ts":1594889890755,"val":26.34},{"ts":1594889926755,"val":26.38},{"ts":1594889962755,"val":26.33},{"ts":1594889998755,"val":26.38},{"ts":1594890034755,"val":26.33},{"ts":1594890070755,"val":26.34},{"ts":1594890106755,"val":26.3},{"ts":1594890142755,"val":26.32},{"ts":1594890178755,"val":26.29},{"ts":1594890214755,"val":26.3},{"ts":1594890250755,"val":26.29},{"ts":1594890286755,"val":26.3},{"ts":1594890322755,"val":26.29},{"ts":1594890358755,"val":26.3},{"ts":1594890394755,"val":26.29},{"ts":1594890430755,"val":26.29},{"ts":1594890466755,"val":26.28},{"ts":1594890502755,"val":26.32}] (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck': [{"ts":1594886920755,"val":1010.83},{"ts":1594886938755,"val":1010.83},{"ts":1594886974755,"val":1010.84},{"ts":1594887010755,"val":1010.84},{"ts":1594887046755,"val":1010.87},{"ts":1594887082755,"val":1010.87},{"ts":1594887118755,"val":1010.86},{"ts":1594887154755,"val":1010.85},{"ts":1594887190755,"val":1010.88},{"ts":1594887226755,"val":1010.88},{"ts":1594887262755,"val":1010.89},{"ts":1594887298755,"val":1010.9},{"ts":1594887334755,"val":1010.9},{"ts":1594887370755,"val":1010.91},{"ts":1594887406755,"val":1010.91},{"ts":1594887442755,"val":1010.89},{"ts":1594887478755,"val":1010.92},{"ts":1594887514755,"val":1010.91},{"ts":1594887550755,"val":1010.92},{"ts":1594887586755,"val":1010.9},{"ts":1594887622755,"val":1010.89},{"ts":1594887658755,"val":1010.9},{"ts":1594887694755,"val":1010.9},{"ts":1594887730755,"val":1010.88},{"ts":1594887766755,"val":1010.89},{"ts":1594887802755,"val":1010.89},{"ts":1594887838755,"val":1010.92},{"ts":1594887874755,"val":1010.93},{"ts":1594887910755,"val":1010.94},{"ts":1594887946755,"val":1010.93},{"ts":1594887982755,"val":1010.93},{"ts":1594888018755,"val":1010.94},{"ts":1594888054755,"val":1010.93},{"ts":1594888090755,"val":1010.92},{"ts":1594888126755,"val":1010.92},{"ts":1594888162755,"val":1010.93},{"ts":1594888198755,"val":1010.95},{"ts":1594888234755,"val":1010.97},{"ts":1594888270755,"val":1010.96},{"ts":1594888306755,"val":1010.97},{"ts":1594888342755,"val":1010.98},{"ts":1594888378755,"val":1010.96},{"ts":1594888414755,"val":1010.98},{"ts":1594888450755,"val":1010.99},{"ts":1594888486755,"val":1010.97},{"ts":1594888522755,"val":1010.99},{"ts":1594888558755,"val":1011},{"ts":1594888594755,"val":1011},{"ts":1594888630755,"val":1010.99},{"ts":1594888666755,"val":1010.99},{"ts":1594888702755,"val":1010.97},{"ts":1594888738755,"val":1010.98},{"ts":1594888774755,"val":1010.99},{"ts":1594888810755,"val":1010.99},{"ts":1594888846755,"val":1010.97},{"ts":1594888882755,"val":1010.98},{"ts":1594888918755,"val":1010.98},{"ts":1594888954755,"val":1010.97},{"ts":1594888990755,"val":1010.97},{"ts":1594889026755,"val":1010.97},{"ts":1594889062755,"val":1010.97},{"ts":1594889098755,"val":1010.98},{"ts":1594889134755,"val":1010.98},{"ts":1594889170755,"val":1010.99},{"ts":1594889206755,"val":1010.98},{"ts":1594889242755,"val":1010.99},{"ts":1594889278755,"val":1010.98},{"ts":1594889314755,"val":1010.99},{"ts":1594889350755,"val":1010.99},{"ts":1594889386755,"val":1010.94},{"ts":1594889422755,"val":1010.95},{"ts":1594889458755,"val":1010.97},{"ts":1594889494755,"val":1010.94},{"ts":1594889530755,"val":1010.94},{"ts":1594889566755,"val":1010.93},{"ts":1594889602755,"val":1010.95},{"ts":1594889638755,"val":1010.93},{"ts":1594889674755,"val":1010.95},{"ts":1594889710755,"val":1010.94},{"ts":1594889746755,"val":1010.94},{"ts":1594889782755,"val":1010.95},{"ts":1594889818755,"val":1010.94},{"ts":1594889854755,"val":1010.97},{"ts":1594889890755,"val":1010.98},{"ts":1594889926755,"val":1010.97},{"ts":1594889962755,"val":1011},{"ts":1594889998755,"val":1010.98},{"ts":1594890034755,"val":1010.99},{"ts":1594890070755,"val":1010.98},{"ts":1594890106755,"val":1010.98},{"ts":1594890142755,"val":1010.98},{"ts":1594890178755,"val":1010.99},{"ts":1594890214755,"val":1011.01},{"ts":1594890250755,"val":1010.99},{"ts":1594890286755,"val":1010.98},{"ts":1594890322755,"val":1011},{"ts":1594890358755,"val":1010.99},{"ts":1594890394755,"val":1010.99},{"ts":1594890430755,"val":1010.99},{"ts":1594890466755,"val":1011},{"ts":1594890502755,"val":1010.99}] (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC': [{"ts":1594886920755,"val":138.6},{"ts":1594886938755,"val":141.2},{"ts":1594886974755,"val":141.83},{"ts":1594887010755,"val":143.8},{"ts":1594887046755,"val":150},{"ts":1594887082755,"val":149},{"ts":1594887118755,"val":152},{"ts":1594887154755,"val":165},{"ts":1594887190755,"val":166},{"ts":1594887226755,"val":157},{"ts":1594887262755,"val":157.2},{"ts":1594887298755,"val":155.17},{"ts":1594887334755,"val":155.6},{"ts":1594887370755,"val":152.5},{"ts":1594887406755,"val":153.17},{"ts":1594887442755,"val":153.6},{"ts":1594887478755,"val":154.5},{"ts":1594887514755,"val":152},{"ts":1594887550755,"val":154.17},{"ts":1594887586755,"val":151.6},{"ts":1594887622755,"val":152.67},{"ts":1594887658755,"val":154.17},{"ts":1594887694755,"val":155.6},{"ts":1594887730755,"val":154.33},{"ts":1594887766755,"val":151},{"ts":1594887802755,"val":149.5},{"ts":1594887838755,"val":149.4},{"ts":1594887874755,"val":148.33},{"ts":1594887910755,"val":150.67},{"ts":1594887946755,"val":148.8},{"ts":1594887982755,"val":152.33},{"ts":1594888018755,"val":150},{"ts":1594888054755,"val":149.67},{"ts":1594888090755,"val":147.2},{"ts":1594888126755,"val":148.83},{"ts":1594888162755,"val":148.67},{"ts":1594888198755,"val":149},{"ts":1594888234755,"val":151.17},{"ts":1594888270755,"val":149.8},{"ts":1594888306755,"val":149.5},{"ts":1594888342755,"val":146.4},{"ts":1594888378755,"val":149.17},{"ts":1594888414755,"val":148.5},{"ts":1594888450755,"val":149.2},{"ts":1594888486755,"val":150.17},{"ts":1594888522755,"val":147.8},{"ts":1594888558755,"val":147.33},{"ts":1594888594755,"val":147.4},{"ts":1594888630755,"val":148.67},{"ts":1594888666755,"val":148.5},{"ts":1594888702755,"val":149},{"ts":1594888738755,"val":149},{"ts":1594888774755,"val":150.2},{"ts":1594888810755,"val":146},{"ts":1594888846755,"val":147},{"ts":1594888882755,"val":145.5},{"ts":1594888918755,"val":145.33},{"ts":1594888954755,"val":144.8},{"ts":1594888990755,"val":146.83},{"ts":1594889026755,"val":150.6},{"ts":1594889062755,"val":149.33},{"ts":1594889098755,"val":148},{"ts":1594889134755,"val":149.83},{"ts":1594889170755,"val":152.5},{"ts":1594889206755,"val":148.6},{"ts":1594889242755,"val":148},{"ts":1594889278755,"val":147.2},{"ts":1594889314755,"val":147.17},{"ts":1594889350755,"val":146.8},{"ts":1594889386755,"val":143.83},{"ts":1594889422755,"val":144.33},{"ts":1594889458755,"val":146},{"ts":1594889494755,"val":144.67},{"ts":1594889530755,"val":141.4},{"ts":1594889566755,"val":140.67},{"ts":1594889602755,"val":144},{"ts":1594889638755,"val":144.33},{"ts":1594889674755,"val":145.17},{"ts":1594889710755,"val":143.2},{"ts":1594889746755,"val":142.33},{"ts":1594889782755,"val":141},{"ts":1594889818755,"val":139.83},{"ts":1594889854755,"val":143.17},{"ts":1594889890755,"val":140},{"ts":1594889926755,"val":140.67},{"ts":1594889962755,"val":140.6},{"ts":1594889998755,"val":141.5},{"ts":1594890034755,"val":139.8},{"ts":1594890070755,"val":142.17},{"ts":1594890106755,"val":140.5},{"ts":1594890142755,"val":139},{"ts":1594890178755,"val":139.67},{"ts":1594890214755,"val":140.6},{"ts":1594890250755,"val":142.5},{"ts":1594890286755,"val":143},{"ts":1594890322755,"val":141.83},{"ts":1594890358755,"val":141.67},{"ts":1594890394755,"val":141.2},{"ts":1594890430755,"val":141.33},{"ts":1594890466755,"val":140},{"ts":1594890502755,"val":140.5}] (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit': [{"ts":1594886920755,"val":41.075},{"ts":1594886938755,"val":41.19},{"ts":1594886974755,"val":41.28},{"ts":1594887010755,"val":41.18},{"ts":1594887046755,"val":41.22},{"ts":1594887082755,"val":41.14},{"ts":1594887118755,"val":41.11},{"ts":1594887154755,"val":40.51},{"ts":1594887190755,"val":41.07},{"ts":1594887226755,"val":40.83},{"ts":1594887262755,"val":41.16},{"ts":1594887298755,"val":41.22},{"ts":1594887334755,"val":40.89},{"ts":1594887370755,"val":40.81},{"ts":1594887406755,"val":41.04},{"ts":1594887442755,"val":41.1},{"ts":1594887478755,"val":41.17},{"ts":1594887514755,"val":41.18},{"ts":1594887550755,"val":41.38},{"ts":1594887586755,"val":41.32},{"ts":1594887622755,"val":41.57},{"ts":1594887658755,"val":41.18},{"ts":1594887694755,"val":41.27},{"ts":1594887730755,"val":41.3},{"ts":1594887766755,"val":41.28},{"ts":1594887802755,"val":41.24},{"ts":1594887838755,"val":41.19},{"ts":1594887874755,"val":41.19},{"ts":1594887910755,"val":41.12},{"ts":1594887946755,"val":41.07},{"ts":1594887982755,"val":40.99},{"ts":1594888018755,"val":41.04},{"ts":1594888054755,"val":41.06},{"ts":1594888090755,"val":40.99},{"ts":1594888126755,"val":40.95},{"ts":1594888162755,"val":40.96},{"ts":1594888198755,"val":40.95},{"ts":1594888234755,"val":40.92},{"ts":1594888270755,"val":40.92},{"ts":1594888306755,"val":40.93},{"ts":1594888342755,"val":40.97},{"ts":1594888378755,"val":40.96},{"ts":1594888414755,"val":40.98},{"ts":1594888450755,"val":40.93},{"ts":1594888486755,"val":40.95},{"ts":1594888522755,"val":41},{"ts":1594888558755,"val":40.97},{"ts":1594888594755,"val":40.96},{"ts":1594888630755,"val":40.97},{"ts":1594888666755,"val":40.94},{"ts":1594888702755,"val":40.94},{"ts":1594888738755,"val":40.97},{"ts":1594888774755,"val":40.99},{"ts":1594888810755,"val":41},{"ts":1594888846755,"val":40.99},{"ts":1594888882755,"val":41.03},{"ts":1594888918755,"val":41.06},{"ts":1594888954755,"val":40.98},{"ts":1594888990755,"val":40.96},{"ts":1594889026755,"val":40.99},{"ts":1594889062755,"val":40.96},{"ts":1594889098755,"val":40.96},{"ts":1594889134755,"val":40.84},{"ts":1594889170755,"val":40.88},{"ts":1594889206755,"val":40.94},{"ts":1594889242755,"val":40.9},{"ts":1594889278755,"val":40.69},{"ts":1594889314755,"val":40.93},{"ts":1594889350755,"val":41.01},{"ts":1594889386755,"val":41.01},{"ts":1594889422755,"val":41.03},{"ts":1594889458755,"val":41.05},{"ts":1594889494755,"val":41.05},{"ts":1594889530755,"val":41.07},{"ts":1594889566755,"val":41.05},{"ts":1594889602755,"val":41.01},{"ts":1594889638755,"val":41.06},{"ts":1594889674755,"val":41.05},{"ts":1594889710755,"val":41.05},{"ts":1594889746755,"val":41.04},{"ts":1594889782755,"val":41.09},{"ts":1594889818755,"val":41.04},{"ts":1594889854755,"val":41.09},{"ts":1594889890755,"val":41.08},{"ts":1594889926755,"val":41.08},{"ts":1594889962755,"val":41.08},{"ts":1594889998755,"val":41.09},{"ts":1594890034755,"val":40.98},{"ts":1594890070755,"val":41.04},{"ts":1594890106755,"val":41.07},{"ts":1594890142755,"val":41.06},{"ts":1594890178755,"val":41.06},{"ts":1594890214755,"val":41.03},{"ts":1594890250755,"val":40.93},{"ts":1594890286755,"val":40.97},{"ts":1594890322755,"val":40.9},{"ts":1594890358755,"val":40.96},{"ts":1594890394755,"val":40.93},{"ts":1594890430755,"val":40.89},{"ts":1594890466755,"val":40.9},{"ts":1594890502755,"val":40.82}] (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getPreparedData w00503] prepare data for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [Line History Chart w00503] chart updating... (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [Line History Chart w00503] chart successful updated (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886950755,"end":1594890550755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886950755,"end":1594890550755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886950755,"end":1594890550755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886950755,"end":1594890550756,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur': [{"ts":1594886950755,"val":26.23},{"ts":1594886968755,"val":26.21},{"ts":1594887004755,"val":26.2},{"ts":1594887040755,"val":26.21},{"ts":1594887076755,"val":26.22},{"ts":1594887112755,"val":26.21},{"ts":1594887148755,"val":26.23},{"ts":1594887184755,"val":26.2},{"ts":1594887220755,"val":26.27},{"ts":1594887256755,"val":26.25},{"ts":1594887292755,"val":26.25},{"ts":1594887328755,"val":26.28},{"ts":1594887364755,"val":26.25},{"ts":1594887400755,"val":26.27},{"ts":1594887436755,"val":26.2},{"ts":1594887472755,"val":26.21},{"ts":1594887508755,"val":26.2},{"ts":1594887544755,"val":26.23},{"ts":1594887580755,"val":26.25},{"ts":1594887616755,"val":26.25},{"ts":1594887652755,"val":26.25},{"ts":1594887688755,"val":26.22},{"ts":1594887724755,"val":26.25},{"ts":1594887760755,"val":26.3},{"ts":1594887796755,"val":26.27},{"ts":1594887832755,"val":26.3},{"ts":1594887868755,"val":26.27},{"ts":1594887904755,"val":26.29},{"ts":1594887940755,"val":26.3},{"ts":1594887976755,"val":26.29},{"ts":1594888012755,"val":26.28},{"ts":1594888048755,"val":26.32},{"ts":1594888084755,"val":26.33},{"ts":1594888120755,"val":26.32},{"ts":1594888156755,"val":26.34},{"ts":1594888192755,"val":26.35},{"ts":1594888228755,"val":26.4},{"ts":1594888264755,"val":26.43},{"ts":1594888300755,"val":26.38},{"ts":1594888336755,"val":26.4},{"ts":1594888372755,"val":26.38},{"ts":1594888408755,"val":26.4},{"ts":1594888444755,"val":26.43},{"ts":1594888480755,"val":26.42},{"ts":1594888516755,"val":26.43},{"ts":1594888552755,"val":26.42},{"ts":1594888588755,"val":26.4},{"ts":1594888624755,"val":26.4},{"ts":1594888660755,"val":26.42},{"ts":1594888696755,"val":26.4},{"ts":1594888732755,"val":26.4},{"ts":1594888768755,"val":26.35},{"ts":1594888804755,"val":26.42},{"ts":1594888840755,"val":26.43},{"ts":1594888876755,"val":26.42},{"ts":1594888912755,"val":26.42},{"ts":1594888948755,"val":26.43},{"ts":1594888984755,"val":26.42},{"ts":1594889020755,"val":26.43},{"ts":1594889056755,"val":26.4},{"ts":1594889092755,"val":26.38},{"ts":1594889128755,"val":26.36},{"ts":1594889164755,"val":26.38},{"ts":1594889200755,"val":26.38},{"ts":1594889236755,"val":26.38},{"ts":1594889272755,"val":26.35},{"ts":1594889308755,"val":26.36},{"ts":1594889344755,"val":26.35},{"ts":1594889380755,"val":26.36},{"ts":1594889416755,"val":26.38},{"ts":1594889452755,"val":26.4},{"ts":1594889488755,"val":26.42},{"ts":1594889524755,"val":26.38},{"ts":1594889560755,"val":26.38},{"ts":1594889596755,"val":26.35},{"ts":1594889632755,"val":26.34},{"ts":1594889668755,"val":26.36},{"ts":1594889704755,"val":26.35},{"ts":1594889740755,"val":26.36},{"ts":1594889776755,"val":26.33},{"ts":1594889812755,"val":26.34},{"ts":1594889848755,"val":26.34},{"ts":1594889884755,"val":26.33},{"ts":1594889920755,"val":26.38},{"ts":1594889956755,"val":26.35},{"ts":1594889992755,"val":26.36},{"ts":1594890028755,"val":26.35},{"ts":1594890064755,"val":26.32},{"ts":1594890100755,"val":26.32},{"ts":1594890136755,"val":26.3},{"ts":1594890172755,"val":26.29},{"ts":1594890208755,"val":26.33},{"ts":1594890244755,"val":26.29},{"ts":1594890280755,"val":26.3},{"ts":1594890316755,"val":26.29},{"ts":1594890352755,"val":26.29},{"ts":1594890388755,"val":26.28},{"ts":1594890424755,"val":26.29},{"ts":1594890460755,"val":26.3},{"ts":1594890496755,"val":26.32},{"ts":1594890532755,"val":26.28}] (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck': [{"ts":1594886950755,"val":1010.84},{"ts":1594886968755,"val":1010.84},{"ts":1594887004755,"val":1010.84},{"ts":1594887040755,"val":1010.86},{"ts":1594887076755,"val":1010.87},{"ts":1594887112755,"val":1010.86},{"ts":1594887148755,"val":1010.85},{"ts":1594887184755,"val":1010.87},{"ts":1594887220755,"val":1010.88},{"ts":1594887256755,"val":1010.89},{"ts":1594887292755,"val":1010.9},{"ts":1594887328755,"val":1010.9},{"ts":1594887364755,"val":1010.91},{"ts":1594887400755,"val":1010.91},{"ts":1594887436755,"val":1010.9},{"ts":1594887472755,"val":1010.91},{"ts":1594887508755,"val":1010.91},{"ts":1594887544755,"val":1010.92},{"ts":1594887580755,"val":1010.9},{"ts":1594887616755,"val":1010.89},{"ts":1594887652755,"val":1010.9},{"ts":1594887688755,"val":1010.9},{"ts":1594887724755,"val":1010.88},{"ts":1594887760755,"val":1010.89},{"ts":1594887796755,"val":1010.9},{"ts":1594887832755,"val":1010.91},{"ts":1594887868755,"val":1010.93},{"ts":1594887904755,"val":1010.94},{"ts":1594887940755,"val":1010.94},{"ts":1594887976755,"val":1010.93},{"ts":1594888012755,"val":1010.94},{"ts":1594888048755,"val":1010.93},{"ts":1594888084755,"val":1010.93},{"ts":1594888120755,"val":1010.92},{"ts":1594888156755,"val":1010.93},{"ts":1594888192755,"val":1010.94},{"ts":1594888228755,"val":1010.96},{"ts":1594888264755,"val":1010.97},{"ts":1594888300755,"val":1010.97},{"ts":1594888336755,"val":1010.97},{"ts":1594888372755,"val":1010.96},{"ts":1594888408755,"val":1010.99},{"ts":1594888444755,"val":1010.98},{"ts":1594888480755,"val":1010.98},{"ts":1594888516755,"val":1010.99},{"ts":1594888552755,"val":1010.99},{"ts":1594888588755,"val":1011},{"ts":1594888624755,"val":1010.99},{"ts":1594888660755,"val":1010.99},{"ts":1594888696755,"val":1010.98},{"ts":1594888732755,"val":1010.98},{"ts":1594888768755,"val":1010.99},{"ts":1594888804755,"val":1010.99},{"ts":1594888840755,"val":1010.97},{"ts":1594888876755,"val":1010.99},{"ts":1594888912755,"val":1010.98},{"ts":1594888948755,"val":1010.97},{"ts":1594888984755,"val":1010.97},{"ts":1594889020755,"val":1010.96},{"ts":1594889056755,"val":1010.97},{"ts":1594889092755,"val":1010.98},{"ts":1594889128755,"val":1010.98},{"ts":1594889164755,"val":1010.99},{"ts":1594889200755,"val":1010.99},{"ts":1594889236755,"val":1010.98},{"ts":1594889272755,"val":1010.99},{"ts":1594889308755,"val":1010.98},{"ts":1594889344755,"val":1010.99},{"ts":1594889380755,"val":1010.95},{"ts":1594889416755,"val":1010.95},{"ts":1594889452755,"val":1010.97},{"ts":1594889488755,"val":1010.95},{"ts":1594889524755,"val":1010.94},{"ts":1594889560755,"val":1010.94},{"ts":1594889596755,"val":1010.94},{"ts":1594889632755,"val":1010.93},{"ts":1594889668755,"val":1010.94},{"ts":1594889704755,"val":1010.94},{"ts":1594889740755,"val":1010.94},{"ts":1594889776755,"val":1010.95},{"ts":1594889812755,"val":1010.94},{"ts":1594889848755,"val":1010.96},{"ts":1594889884755,"val":1010.98},{"ts":1594889920755,"val":1010.98},{"ts":1594889956755,"val":1010.99},{"ts":1594889992755,"val":1010.98},{"ts":1594890028755,"val":1010.99},{"ts":1594890064755,"val":1010.98},{"ts":1594890100755,"val":1010.98},{"ts":1594890136755,"val":1010.98},{"ts":1594890172755,"val":1010.99},{"ts":1594890208755,"val":1011.01},{"ts":1594890244755,"val":1011},{"ts":1594890280755,"val":1010.98},{"ts":1594890316755,"val":1011},{"ts":1594890352755,"val":1011},{"ts":1594890388755,"val":1010.98},{"ts":1594890424755,"val":1010.99},{"ts":1594890460755,"val":1011},{"ts":1594890496755,"val":1010.99},{"ts":1594890532755,"val":1011.01}] (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC': [{"ts":1594886950755,"val":142.66500000000002},{"ts":1594886968755,"val":142.33},{"ts":1594887004755,"val":142.4},{"ts":1594887040755,"val":149.83},{"ts":1594887076755,"val":148.8},{"ts":1594887112755,"val":151},{"ts":1594887148755,"val":163},{"ts":1594887184755,"val":167},{"ts":1594887220755,"val":158.33},{"ts":1594887256755,"val":156.8},{"ts":1594887292755,"val":155.5},{"ts":1594887328755,"val":155.6},{"ts":1594887364755,"val":152.83},{"ts":1594887400755,"val":153},{"ts":1594887436755,"val":153.4},{"ts":1594887472755,"val":155},{"ts":1594887508755,"val":151.8},{"ts":1594887544755,"val":154},{"ts":1594887580755,"val":152.2},{"ts":1594887616755,"val":152.33},{"ts":1594887652755,"val":153.83},{"ts":1594887688755,"val":155.2},{"ts":1594887724755,"val":155.33},{"ts":1594887760755,"val":151.2},{"ts":1594887796755,"val":149.83},{"ts":1594887832755,"val":149.4},{"ts":1594887868755,"val":148},{"ts":1594887904755,"val":150.67},{"ts":1594887940755,"val":148.8},{"ts":1594887976755,"val":152},{"ts":1594888012755,"val":150.6},{"ts":1594888048755,"val":149.67},{"ts":1594888084755,"val":147.4},{"ts":1594888120755,"val":149},{"ts":1594888156755,"val":148.67},{"ts":1594888192755,"val":148.4},{"ts":1594888228755,"val":151},{"ts":1594888264755,"val":149.8},{"ts":1594888300755,"val":150.17},{"ts":1594888336755,"val":146.5},{"ts":1594888372755,"val":149},{"ts":1594888408755,"val":149},{"ts":1594888444755,"val":148.4},{"ts":1594888480755,"val":150.67},{"ts":1594888516755,"val":148.4},{"ts":1594888552755,"val":146.67},{"ts":1594888588755,"val":147.67},{"ts":1594888624755,"val":149},{"ts":1594888660755,"val":148.17},{"ts":1594888696755,"val":149.2},{"ts":1594888732755,"val":148.67},{"ts":1594888768755,"val":150.6},{"ts":1594888804755,"val":146.17},{"ts":1594888840755,"val":147},{"ts":1594888876755,"val":145.6},{"ts":1594888912755,"val":145.17},{"ts":1594888948755,"val":144.8},{"ts":1594888984755,"val":146.33},{"ts":1594889020755,"val":150.6},{"ts":1594889056755,"val":149.17},{"ts":1594889092755,"val":148.33},{"ts":1594889128755,"val":149.4},{"ts":1594889164755,"val":152.5},{"ts":1594889200755,"val":149.6},{"ts":1594889236755,"val":148},{"ts":1594889272755,"val":146.8},{"ts":1594889308755,"val":147.67},{"ts":1594889344755,"val":146.67},{"ts":1594889380755,"val":144},{"ts":1594889416755,"val":143.83},{"ts":1594889452755,"val":146.2},{"ts":1594889488755,"val":145},{"ts":1594889524755,"val":142},{"ts":1594889560755,"val":140.17},{"ts":1594889596755,"val":143.83},{"ts":1594889632755,"val":144.4},{"ts":1594889668755,"val":144.83},{"ts":1594889704755,"val":143.8},{"ts":1594889740755,"val":142.67},{"ts":1594889776755,"val":141.2},{"ts":1594889812755,"val":139.33},{"ts":1594889848755,"val":143.33},{"ts":1594889884755,"val":140.2},{"ts":1594889920755,"val":140.67},{"ts":1594889956755,"val":140.4},{"ts":1594889992755,"val":141.67},{"ts":1594890028755,"val":139.8},{"ts":1594890064755,"val":142.17},{"ts":1594890100755,"val":140.17},{"ts":1594890136755,"val":140},{"ts":1594890172755,"val":139.5},{"ts":1594890208755,"val":140.4},{"ts":1594890244755,"val":142},{"ts":1594890280755,"val":143.2},{"ts":1594890316755,"val":141.83},{"ts":1594890352755,"val":142},{"ts":1594890388755,"val":140.8},{"ts":1594890424755,"val":141.5},{"ts":1594890460755,"val":140.4},{"ts":1594890496755,"val":140},{"ts":1594890532755,"val":140.6}] (bundle.min.js, line 2)
                                        [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit': [{"ts":1594886950755,"val":41.29},{"ts":1594886968755,"val":41.28},{"ts":1594887004755,"val":41.18},{"ts":1594887040755,"val":41.24},{"ts":1594887076755,"val":41.14},{"ts":1594887112755,"val":41.22},{"ts":1594887148755,"val":40.46},{"ts":1594887184755,"val":41.05},{"ts":1594887220755,"val":40.79},{"ts":1594887256755,"val":41.13},{"ts":1594887292755,"val":41.23},{"ts":1594887328755,"val":40.99},{"ts":1594887364755,"val":40.75},{"ts":1594887400755,"val":41.01},{"ts":1594887436755,"val":41.1},{"ts":1594887472755,"val":41.18},{"ts":1594887508755,"val":41.15},{"ts":1594887544755,"val":41.35},{"ts":1594887580755,"val":41.29},{"ts":1594887616755,"val":41.58},{"ts":1594887652755,"val":41.22},{"ts":1594887688755,"val":41.26},{"ts":1594887724755,"val":41.3},{"ts":1594887760755,"val":41.29},{"ts":1594887796755,"val":41.24},{"ts":1594887832755,"val":41.2},{"ts":1594887868755,"val":41.19},{"ts":1594887904755,"val":41.14},{"ts":1594887940755,"val":41.08},{"ts":1594887976755,"val":40.99},{"ts":1594888012755,"val":41.04},{"ts":1594888048755,"val":41.06},{"ts":1594888084755,"val":41.01},{"ts":1594888120755,"val":40.95},{"ts":1594888156755,"val":40.96},{"ts":1594888192755,"val":40.95},{"ts":1594888228755,"val":40.92},{"ts":1594888264755,"val":40.92},{"ts":1594888300755,"val":40.93},{"ts":1594888336755,"val":40.97},{"ts":1594888372755,"val":40.95},{"ts":1594888408755,"val":40.98},{"ts":1594888444755,"val":40.93},{"ts":1594888480755,"val":40.96},{"ts":1594888516755,"val":40.99},{"ts":1594888552755,"val":40.97},{"ts":1594888588755,"val":40.97},{"ts":1594888624755,"val":40.95},{"ts":1594888660755,"val":40.96},{"ts":1594888696755,"val":40.93},{"ts":1594888732755,"val":40.97},{"ts":1594888768756,"val":40.98},{"ts":1594888804756,"val":41.01},{"ts":1594888840756,"val":40.99},{"ts":1594888876756,"val":41.02},{"ts":1594888912756,"val":41.05},{"ts":1594888948756,"val":41.01},{"ts":1594888984756,"val":40.94},{"ts":1594889020756,"val":40.99},{"ts":1594889056756,"val":40.98},{"ts":1594889092756,"val":40.96},{"ts":1594889128756,"val":40.85},{"ts":1594889164756,"val":40.88},{"ts":1594889200756,"val":40.93},{"ts":1594889236756,"val":40.93},{"ts":1594889272756,"val":40.67},{"ts":1594889308756,"val":40.92},{"ts":1594889344756,"val":41},{"ts":1594889380756,"val":41.01},{"ts":1594889416756,"val":41.03},{"ts":1594889452756,"val":41.05},{"ts":1594889488756,"val":41.05},{"ts":1594889524756,"val":41.07},{"ts":1594889560756,"val":41.06},{"ts":1594889596756,"val":41.01},{"ts":1594889632756,"val":41.05},{"ts":1594889668756,"val":41.05},{"ts":1594889704756,"val":41.05},{"ts":1594889740756,"val":41.05},{"ts":1594889776756,"val":41.08},{"ts":1594889812756,"val":41.05},{"ts":1594889848756,"val":41.08},{"ts":1594889884756,"val":41.09},{"ts":1594889920756,"val":41.08},{"ts":1594889956756,"val":41.08},{"ts":1594889992756,"val":41.09},{"ts":1594890028756,"val":40.99},{"ts":1594890064756,"val":41.03},{"ts":1594890100756,"val":41.07},{"ts":1594890136756,"val":41.06},{"ts":1594890172756,"val":41.05},{"ts":1594890208756,"val":41.05},{"ts":1594890244756,"val":40.92},{"ts":1594890280756,"val":40.97},{"ts":1594890316756,"val":40.92},{"ts":1594890352756,"val":40.95},{"ts":1594890388756,"val":40.94},{"ts":1594890424756,"val":40.9},{"ts":1594890460756,"val":40.91},{"ts":1594890496756,"val":40.82},{"ts":1594890532756,"val":40.84}] (bundle.min.js, line 2)
                                        Ich kann da halt nicht wirklich was anklicken. Das verhält sich, als wäre es nur ein Bild. Wenn ich allerdings aus dem Editor heraus nur die eine Card starte funktioniert das auch mit der Bedienung. Nur auf der Seite mit dem Masonry View, wo die Card drin eingebunden ist, kann ich das nicht bedienen. Als wäre das verdeckt.
                                        EDIT: Es wäre noch anzumerken, dass es scheinbar nur im Safari unter macOS Catalina so ist. Vielleicht macht es nicht wirklich sinn, da jetzt was zu suchen.
                                        macOS Catalina - Safari: nicht bedienbar
                                        macOS Catalina - Chrome: funktioniert einwandfrei
                                        iOS 13.5.1 - Safari (iPhone): funktioniert auch
                                        Nur zur Info, seit dem Update auf Safari 14.0 läuft das Chart wieder einwandfrei unter macOS.
                                        • K Offline
                                          klaus88
                                          schrieb am zuletzt editiert von klaus88
                                          #120
                                          erstmal allerbesten Dank für dieses tolle Widget.
                                          Vielleicht hat wer einen Tipp für mich: Ich möchte gerne die aktuellen Corona Zahlen aufzeichnen - dank Corona Adapter und history Adapter und diesem Widget geht das relativ einfach.
                                          Leider sendet die Datenquelle aber zwischen 2 Tagen auch mal den Wert 0 - also als Bsp. :
                                          19.9. von 10 bis 24 Uhr Wert = 816
                                          20.9. von 0 bis 10 Uhr Wert = 0
                                          ab 10 Uhr Wert = 613.
                                          Dadurch schaut das Diagramm etwas komisch aus. Gibt es eine Möglichkeit, dass man "0" Werte ignorieren kann?
                                          Bild als Beispiel: !Corona.jpg
                                          Danke für eure Hilfe
                                          Klaus
