  4. Material Design Widgets: Line History Chart Widget
vis
202 Beiträge 61 Kommentatoren 54.4k Aufrufe 62 Beobachtet
  • M MaikB85
    ich hab ein Problem mein Chart zu "Bedienen". Bei mir ist das in einem Card im Masonry View. Aber ich kann weder Kurven de-/aktivieren, noch wird ein Tooltip am Datenpunkt gezeigt.
    Bild Text
    Ich vermute es liegt am Masonry View oder den Cards. In einem anderen View wo ich nur ein Chart hab, funktioniert das alles einwandfrei.
    Änderungen am Z-Index helfen leider nicht.
    Hat jemand eine Lösung?
    Gruß Maik
    EDIT: komischerweise gehts am iPhone einigermaßen. Sehe auch gerade, dass es in Chrome einwandfrei funktioniert. In Safari nicht (beides unter macOS Catalina)
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    #110
    @MaikB85
    Was steht in der browser console bei safari?
      MaikB85
      #111
      Ich weiß nicht genau, was du da jetzt brauchst. Hab da jetzt folgendes in der Console stehen beim öffnen der Seite:
      [Warning] ApplicationCache is deprecated. Please use ServiceWorkers instead. (index.html, line 2)
      [Log] Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9 (info.js, line 21)
      [Log] Version justgage: 1.0.2 (justgage.js, line 115)
      [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (socket.io.js.map, line 0)
      [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (materialdesignicons.css.map, line 0)
      [Info] Download the Vue Devtools extension for a better development experience: (lib.min.js, line 22)
      https://github.com/vuejs/vue-devtools
      [Info] You are running Vue in development mode. (lib.min.js, line 22)
      Make sure to turn on production mode when deploying for production.
      See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
      [Log] 2020-07-12T17:36:40.948Z Connected => authenticate (conn.js, line 273)
      [Log] 2020-07-12T17:36:41.086Z Authenticated: true (conn.js, line 293)
      [Log] Version vis-materialdesign: 0.3.14 (materialdesign.js, line 33)
      [Warning] View does not exist: "cardSteckdosen_Badezimmer" (bundle.min.js, line 2)
      [Warning] View does not exist: "cardRolladen_Badezimmer" (bundle.min.js, line 2)
      [Warning] View does not exist: "cardRolladen_GästeWC" (bundle.min.js, line 2)
      [Warning] View does not exist: "cardZugriff_Kinderzimmer1" (bundle.min.js, line 2)
      [Warning] View does not exist: "cardZugriff_Kinderzimmer2" (bundle.min.js, line 2)
      [Warning] View does not exist: "cardSteckdosen_Schlafzimmer" (bundle.min.js, line 2)
      [Warning] View does not exist: "cardRolladen_Schlafzimmer" (bundle.min.js, line 2)
      [Warning] View does not exist: "cardFenster_links_Schlafzimmer" (bundle.min.js, line 2)
      [Warning] View does not exist: "cardFenster_rechts_Schlafzimmer" (bundle.min.js, line 2)
      [Warning] View does not exist: "contLicht" (bundle.min.js, line 2)
      [Warning] View does not exist: "contRollladen" (bundle.min.js, line 2)
      [Warning] View does not exist: "contWohnzimmer" (bundle.min.js, line 2)
      [Debug] Request 0 states. (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_hinten_Mode (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_hinten_wettermode (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object mqtt.0.Garten.Rasen_vorne.Startzeit_Stunde (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object mqtt.0.Garten.Rasen_vorne.Startzeit_Minute (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_hinten_interval (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_hinten_Dauer (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_hinten_aussetzen (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_hinten_manuell_Start (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_hinten_Restlaufzeit (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_vorne_Mode (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_vorne_wettermode (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_vorne_interval (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_vorne_Dauer (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_vorne_aussetzen (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_vorne_manuell_Start (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_vorne_Restlaufzeit (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_hinten_Mode (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_vorne_Mode (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_hinten_wettermode (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_hinten_interval (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_hinten_Dauer (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_hinten_aussetzen (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_hinten_manuell_Start (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_hinten_Restlaufzeit (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_vorne_wettermode (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_vorne_interval (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_vorne_Dauer (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_vorne_aussetzen (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_vorne_manuell_Start (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_vorne_Restlaufzeit (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Brunnenpumpe_Ein (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Druck_Brunnenwasser (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Durchfluss_Brunnenwasser (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1595e8.error (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1595e8.battery_low (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1595e8.link_error (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1595e8.opened (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3239.error (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3239.battery_low (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3239.link_error (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3239.opened (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3193.error (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3193.battery_low (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3193.link_error (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3193.opened (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b31e1.error (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b31e1.battery_low (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b31e1.link_error (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b31e1.opened (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b34bc.error (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b34bc.battery_low (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b34bc.link_error (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b34bc.opened (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3179.error (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3179.battery_low (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3179.link_error (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3179.opened (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_159811.error (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_159811.battery_low (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_159811.link_error (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_159811.opened (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_15951a.error (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_15951a.battery_low (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_15951a.link_error (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_15951a.opened (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3203.error (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3203.battery_low (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3203.link_error (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3203.opened (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3183.error (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3183.battery_low (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3183.link_error (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3183.opened (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593e1.error (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593e1.battery_low (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593e1.link_error (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593e1.opened (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593be.error (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593be.battery_low (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593be.link_error (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593be.opened (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_17871e.error (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_17871e.battery_low (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_17871e.link_error (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_17871e.opened (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Mode (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Bandantrieb_Ein (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Magnetventil_Ein (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Status_Bandantrieb (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Status_Magnetventil (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Abreinigungszeit (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Verzoegerung_Ventil (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object 0_userdata.0.Charts.KlimaWohnzimmer (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155528.setpoint (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155528.error (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155528.battery_low (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155528.link_error (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155528.mode (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cc3.setpoint (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cc3.error (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cc3.battery_low (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cc3.link_error (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cc3.mode (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cd2.setpoint (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cd2.error (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cd2.battery_low (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cd2.link_error (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cd2.mode (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cec.setpoint (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cec.error (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cec.battery_low (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cec.link_error (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cec.mode (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_15555b.setpoint (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_15555b.error (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_15555b.battery_low (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_15555b.link_error (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_15555b.mode (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_166422.setpoint (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_166422.error (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_166422.battery_low (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_166422.link_error (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_166422.mode (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178ce1.setpoint (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178ce1.error (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178ce1.battery_low (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178ce1.link_error (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178ce1.mode (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_16641c.setpoint (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_16641c.error (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_16641c.battery_low (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_16641c.link_error (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_16641c.mode (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155101.setpoint (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155101.error (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155101.battery_low (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155101.link_error (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155101.mode (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object javascript.0.Wohnzimmer.Luftfeuchte (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object javascript.0.Wohnzimmer.Luftquali_Wert (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object javascript.0.Wohnzimmer.Luftquali (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object 0_userdata.0.Luftbewertung.Luft_Wohnzimmer (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object 0_userdata.0.Charts.KlimaEsszimmer (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object 0_userdata.0.Charts.KlimaKinderzimmer2 (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object 0_userdata.0.Charts.KlimaKinderzimmer1 (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Schalter_Licht_Kinderzimmer1 (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Schalter_Licht_Esszimmer (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Schalter_Licht_Flur_Treppe (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Schalter_Licht_Flur_EG_2 (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Schalter_Licht_Flur_EG (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Schalter_Licht_Wohnzimmer (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdose_Wohnzimmer_2 (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdose_Wohnzimmer_3 (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Sollwert_Rollladen_Wohnzimmer (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Istwert_Rollladen_Esszimmer_Fenster (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Sollwert_Rollladen_Esszimmer_Fenster (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Istwert_Rollladen_Esszimmer_Tür (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Sollwert_Rollladen_Esszimmer_Tür (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Istwert_Rollladen_Kinderzimmer1 (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Sollwert_Rollladen_Kinderzimmer1 (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Istwert_Rollladen_Kinderzimmer2 (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Sollwert_Rollladen_Kinderzimmer2 (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Istwert_Rollladen_Wohnzimmer (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object backitup.0.history.html (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdosen_Esszimmer_1 (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdosen_Esszimmer_2 (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdosen_Esszimmer_3 (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdosen_Esszimmer_4 (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdose_Wohnzimmer_1 (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdose_Wohnzimmer_4 (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdose_Wohnzimmer_5 (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object mqtt.0.Teich.settings.stream.MIN (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object mqtt.0.Teich.settings.stream.MODE (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object mqtt.0.Teich.settings.stream.MAX (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object mqtt.0.Teich.settings.stream.ON (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object mqtt.0.Teich.settings.stream.OFF (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Teichpumpe_Ein (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Temperatur_Oben (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Temperatur_Unten (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object 0_userdata.0.Charts.TempTeich (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object mqtt.0.Teich.Temperatur_Oben (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object mqtt.0.Teich.Temperatur_Unten (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object mqtt.0.Teich.Temperatur_Filtergraben (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Schalter_Licht_Kinderzimmer1_deaktivieren (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Taster_Rollladen_Kinderzimmer1_deaktivieren (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Schalter_Licht_Kinderzimmer2_deaktivieren (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Taster_Rollladen_Kinderzimmer2_deaktivieren (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object 0 (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object 40 (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object 20 (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object mqtt.0.Gäste_WC.Temperatur (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object 100 (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object 50 (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object mqtt.0.Gäste_WC.Luftfeuchtigkeit (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object 125 (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object 2000 (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object 600 (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object mqtt.0.Gäste_WC.TVOC (bundle.min.js, line 2)
      [Log] Create inner vis object 0_userdata.0.topappbar (bundle.min.js, line 2)
      [Debug] [1594575401329] Request 1 states. (bundle.min.js, line 2)
      [Debug] [1594575401362] Request 3 states. (bundle.min.js, line 2)
      [Debug] [1594575401397] Request 2 states. (bundle.min.js, line 2)
      [Debug] [1594575401419] Request 5 states. (bundle.min.js, line 2)
      [Debug] [1594575401443] Request 4 states. (bundle.min.js, line 2)
      [Debug] [1594575401461] Request 3 states. (bundle.min.js, line 2)
      [Debug] [1594575401480] Request 6 states. (bundle.min.js, line 2)
      [Debug] [1594575401504] Request 2 states. (bundle.min.js, line 2)
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MaikB85
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        #112
        @MaikB85
        Log sieht soweit gut aus für die MDW. Allerdings hast du viele Warnings drin, das views nicht mehr existieren und diese wohl verwendet werden.
        Bitte aktiviere mal für das Widget den Debug Modus unter allgemein. Dann mach ein Reload der runtime und klick mal auf der legende rum. Danach bitte nochmal das consolen log posten.
          MaikB85
          schrieb am zuletzt editiert von MaikB85
          #113
          Also ... Die Warnings hab ich soweit weg. War noch wegen dem ganzen Umbauen auf die MDWs.
          Hab mal den Debug Mode aktiviert für das Chart. Allerdings ist da glaube ich nicht viel zu sehen:
          [Log] 2020-07-16T09:08:10.111Z Connected => authenticate (conn.js, line 273)
          [Log] 2020-07-16T09:08:10.235Z Authenticated: true (conn.js, line 293)
          [Debug] [1594890490471] Request 1 states. (bundle.min.js, line 2)
          [Debug] [1594890490509] Request 3 states. (bundle.min.js, line 2)
          [Debug] [1594890490553] Request 2 states. (bundle.min.js, line 2)
          [Debug] [1594890490576] Request 5 states. (bundle.min.js, line 2)
          [Debug] [1594890490604] Request 4 states. (bundle.min.js, line 2)
          [Debug] [1594890490627] Request 3 states. (bundle.min.js, line 2)
          [Debug] [1594890490652] Request 6 states. (bundle.min.js, line 2)
          [Debug] [1594890490724] Request 2 states. (bundle.min.js, line 2)
          [Log] [Line History Chart w00503] widget setting: {"_data":{"wid":"w00503","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"3","aggregate":"average","timeIntervalToShow":"1 month","refreshMethod":"timeInterval","refreshTimeInterval":"30 seconds","chartTimeout":"3","pointStyle":"circle","showLegend":"true","legendPosition":"bottom","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":"true","lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"8","xAxisShowAxis":true,"xAxisShowAxisLabels":true,"xAxisShowGridLines":true,"xAxisShowTicks":true,"xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"","showYAxis0":true,"yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":false,"yAxisShowTicks0":false,"yAxisShowAxisBorder0":false,"showYAxis1":true,"yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":false,"yAxisShowTicks1":false,"yAxisShowAxisBorder1":false,"showValues0":"showValuesOff","valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":"showValuesOff","valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"sql.1","lineSpanGaps2":"true","lineSpanGaps3":"true","showYAxis2":true,"yAxisPosition2":"right","yAxisShowGridLines2":"true","yAxisShowTicks2":"true","yAxisShowAxisBorder2":"true","showYAxis3":true,"yAxisPosition3":"right","yAxisShowGridLines3":false,"yAxisShowTicks3":false,"yAxisShowAxisBorder3":false,"showValues2":"showValuesOff","valuesPositionAnchor2":"end","valuesPositionAlign2":"top","valuesTextAlign2":"start","showValues3":"showValuesOff","valuesPositionAnchor3":"end","valuesPositionAlign3":"top","valuesTextAlign3":"center","maxDataPoints":"","colorScheme":"","legendFontColor":"#e7e7e7","xAxisValueLabelColor":"#e7e7e7","yAxisValueLabelColor":"#e7e7e7","yAxisTitleColor":"","yAxisValueColor0":"#e75f79","xAxisZeroLineColor":"#787878","xAxisGridLinesColor":"#e7e7e7","xAxisZeroLineWidth":"1","xAxisTickLength":"","xAxisGridLinesWitdh":"","xAxisTitleColor":"#e7e7e7","yAxisGridLinesColor0":"#e75f79","yAxisGridLinesColor1":"#dbd029","yAxisGridLinesColor2":"#35aede","yAxisGridLinesColor3":"#43df69","oid0":"mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur","oid1":"mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck","oid2":"mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC","legendText0":"Temperatur","legendText2":"TVOCs","legendText3":"Luftfeuchtigkeit","legendText1":"Luftdruck","globalColor":"","xAxisValueFontSize":"10","xAxisOffsetGridLines":false,"yAxisValueFontSize":"10","valuesMinDecimals2":"0","valuesMaxDecimals2":"0","valuesMinDecimals1":"0","valuesMaxDecimals1":"0","valuesMinDecimals0":"1","valuesMaxDecimals0":"1","yAxisValueMinDigits2":"0","yAxisValueMaxDigits2":"0","yAxisValueMaxDigits1":"0","yAxisValueMinDigits1":"0","yAxisValueMinDigits0":"1","yAxisValueMaxDigits0":"1","yAxisMinValue0":"","yAxisMaxValue0":"","xAxisMaxLabel":"10","time_interval_oid":"0_userdata.0.Charts.KlimaWohnzimmer","legendBoxWidth":"","pointSize":"1","pointSizeHover":"4","dataColor1":"#dbd029","dataColor2":"#35aede","dataColor0":"#e75f79","fillColor0":"","pointHoverColor0":"","fillColor1":"","pointHoverColor1":"","useFillColor1":true,"useFillColor0":true,"fillColor2":"","pointHoverColor2":"","useFillColor2":true,"oid3":"mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit","dataColor3":"#43df69","fillColor3":"","pointHoverColor3":"","legendFontSize":"10","tooltipValueMaxDecimals":"1","tooltipValueMinDecimals":"0","valuesAppendText0":"°C","valuesAppendText1":"mbar","valuesAppendText2":"ppm","valuesAppendText3":"%","yAxisValueMinDigits3":"1","yAxisValueMaxDigits3":"1","yAxisMaxLabel3":"3","yAxisMaxLabel0":"5","yAxisZeroLineColor0":"#e7e7e7","yAxisZeroLineWidth0":"","yAxisValueColor1":"#dbd029","yAxisZeroLineColor1":"#e7e7e7","yAxisMaxLabel1":"3","yAxisValueColor2":"#35aede","yAxisValueColor3":"#43df69","yAxisMinValue2":"","yAxisMaxValue2":"","yAxisMaxLabel2":"5","yAxisZeroLineColor2":"#e7e7e7","yAxisZeroLineColor3":"#e7e7e7","lineSpanGaps4":"true","showYAxis4":"true","yAxisPosition4":"left","yAxisShowGridLines4":"true","yAxisShowTicks4":"true","yAxisShowAxisBorder4":"true","showValues4":"showValuesOn","valuesPositionAnchor4":"end","valuesPositionAlign4":"top","valuesTextAlign4":"center","chartPaddingLeft":"","steppedLine0":false,"lineTension0":"","manualRefreshTrigger":"","useFillColor3":true,"mdwDebug":true},"_cid":".map746","_computedAttrs":{},"wid":"w00503","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"3","aggregate":"average","timeIntervalToShow":"1 month","refreshMethod":"timeInterval","refreshTimeInterval":"30 seconds","chartTimeout":"3","pointStyle":"circle","showLegend":"true","legendPosition":"bottom","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":"true","lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"8","xAxisShowAxis":true,"xAxisShowAxisLabels":true,"xAxisShowGridLines":true,"xAxisShowTicks":true,"xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"","showYAxis0":true,"yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":false,"yAxisShowTicks0":false,"yAxisShowAxisBorder0":false,"showYAxis1":true,"yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":false,"yAxisShowTicks1":false,"yAxisShowAxisBorder1":false,"showValues0":"showValuesOff","valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":"showValuesOff","valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"sql.1","lineSpanGaps2":"true","lineSpanGaps3":"true","showYAxis2":true,"yAxisPosition2":"right","yAxisShowGridLines2":"true","yAxisShowTicks2":"true","yAxisShowAxisBorder2":"true","showYAxis3":true,"yAxisPosition3":"right","yAxisShowGridLines3":false,"yAxisShowTicks3":false,"yAxisShowAxisBorder3":false,"showValues2":"showValuesOff","valuesPositionAnchor2":"end","valuesPositionAlign2":"top","valuesTextAlign2":"start","showValues3":"showValuesOff","valuesPositionAnchor3":"end","valuesPositionAlign3":"top","valuesTextAlign3":"center","maxDataPoints":"","colorScheme":"","legendFontColor":"#e7e7e7","xAxisValueLabelColor":"#e7e7e7","yAxisValueLabelColor":"#e7e7e7","yAxisTitleColor":"","yAxisValueColor0":"#e75f79","xAxisZeroLineColor":"#787878","xAxisGridLinesColor":"#e7e7e7","xAxisZeroLineWidth":"1","xAxisTickLength":"","xAxisGridLinesWitdh":"","xAxisTitleColor":"#e7e7e7","yAxisGridLinesColor0":"#e75f79","yAxisGridLinesColor1":"#dbd029","yAxisGridLinesColor2":"#35aede","yAxisGridLinesColor3":"#43df69","oid0":"mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur","oid1":"mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck","oid2":"mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC","legendText0":"Temperatur","legendText2":"TVOCs","legendText3":"Luftfeuchtigkeit","legendText1":"Luftdruck","globalColor":"","xAxisValueFontSize":"10","xAxisOffsetGridLines":false,"yAxisValueFontSize":"10","valuesMinDecimals2":"0","valuesMaxDecimals2":"0","valuesMinDecimals1":"0","valuesMaxDecimals1":"0","valuesMinDecimals0":"1","valuesMaxDecimals0":"1","yAxisValueMinDigits2":"0","yAxisValueMaxDigits2":"0","yAxisValueMaxDigits1":"0","yAxisValueMinDigits1":"0","yAxisValueMinDigits0":"1","yAxisValueMaxDigits0":"1","yAxisMinValue0":"","yAxisMaxValue0":"","xAxisMaxLabel":"10","time_interval_oid":"0_userdata.0.Charts.KlimaWohnzimmer","legendBoxWidth":"","pointSize":"1","pointSizeHover":"4","dataColor1":"#dbd029","dataColor2":"#35aede","dataColor0":"#e75f79","fillColor0":"","pointHoverColor0":"","fillColor1":"","pointHoverColor1":"","useFillColor1":true,"useFillColor0":true,"fillColor2":"","pointHoverColor2":"","useFillColor2":true,"oid3":"mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit","dataColor3":"#43df69","fillColor3":"","pointHoverColor3":"","legendFontSize":"10","tooltipValueMaxDecimals":"1","tooltipValueMinDecimals":"0","valuesAppendText0":"°C","valuesAppendText1":"mbar","valuesAppendText2":"ppm","valuesAppendText3":"%","yAxisValueMinDigits3":"1","yAxisValueMaxDigits3":"1","yAxisMaxLabel3":"3","yAxisMaxLabel0":"5","yAxisZeroLineColor0":"#e7e7e7","yAxisZeroLineWidth0":"","yAxisValueColor1":"#dbd029","yAxisZeroLineColor1":"#e7e7e7","yAxisMaxLabel1":"3","yAxisValueColor2":"#35aede","yAxisValueColor3":"#43df69","yAxisMinValue2":"","yAxisMaxValue2":"","yAxisMaxLabel2":"5","yAxisZeroLineColor2":"#e7e7e7","yAxisZeroLineColor3":"#e7e7e7","lineSpanGaps4":"true","showYAxis4":"true","yAxisPosition4":"left","yAxisShowGridLines4":"true","yAxisShowTicks4":"true","yAxisShowAxisBorder4":"true","showValues4":"showValuesOn","valuesPositionAnchor4":"end","valuesPositionAlign4":"top","valuesTextAlign4":"center","chartPaddingLeft":"","steppedLine0":false,"lineTension0":"","manualRefreshTrigger":"","useFillColor3":true,"mdwDebug":true,"_bubbleBindings":{},"__bindEvents":{"class":[{"name":"class"}],"backgroundColor":[{"name":"backgroundColor"}],"wid":[{"name":"wid"}]},"_bindings":3} (bundle.min.js, line 2)
          [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886890754,"end":1594890490754,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
          [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886890754,"end":1594890490755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
          [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886890754,"end":1594890490755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
          [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886890754,"end":1594890490755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
          [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
          [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur': [{"ts":1594886890754,"val":26.225},{"ts":1594886908754,"val":26.2},{"ts":1594886944754,"val":26.21},{"ts":1594886980754,"val":26.21},{"ts":1594887016754,"val":26.22},{"ts":1594887052754,"val":26.21},{"ts":1594887088754,"val":26.2},{"ts":1594887124754,"val":26.21},{"ts":1594887160754,"val":26.22},{"ts":1594887196754,"val":26.23},{"ts":1594887232754,"val":26.27},{"ts":1594887268754,"val":26.25},{"ts":1594887304754,"val":26.25},{"ts":1594887340754,"val":26.28},{"ts":1594887376754,"val":26.25},{"ts":1594887412754,"val":26.25},{"ts":1594887448754,"val":26.21},{"ts":1594887484754,"val":26.21},{"ts":1594887520754,"val":26.22},{"ts":1594887556754,"val":26.23},{"ts":1594887592754,"val":26.25},{"ts":1594887628754,"val":26.25},{"ts":1594887664754,"val":26.22},{"ts":1594887700754,"val":26.23},{"ts":1594887736754,"val":26.27},{"ts":1594887772754,"val":26.3},{"ts":1594887808754,"val":26.29},{"ts":1594887844754,"val":26.3},{"ts":1594887880754,"val":26.27},{"ts":1594887916754,"val":26.28},{"ts":1594887952754,"val":26.29},{"ts":1594887988754,"val":26.29},{"ts":1594888024754,"val":26.3},{"ts":1594888060754,"val":26.32},{"ts":1594888096754,"val":26.35},{"ts":1594888132754,"val":26.32},{"ts":1594888168754,"val":26.33},{"ts":1594888204754,"val":26.36},{"ts":1594888240754,"val":26.42},{"ts":1594888276754,"val":26.4},{"ts":1594888312754,"val":26.38},{"ts":1594888348754,"val":26.43},{"ts":1594888384754,"val":26.36},{"ts":1594888420754,"val":26.43},{"ts":1594888456754,"val":26.42},{"ts":1594888492754,"val":26.42},{"ts":1594888528754,"val":26.43},{"ts":1594888564754,"val":26.42},{"ts":1594888600754,"val":26.38},{"ts":1594888636754,"val":26.4},{"ts":1594888672754,"val":26.43},{"ts":1594888708754,"val":26.4},{"ts":1594888744754,"val":26.4},{"ts":1594888780754,"val":26.38},{"ts":1594888816754,"val":26.42},{"ts":1594888852754,"val":26.43},{"ts":1594888888754,"val":26.42},{"ts":1594888924754,"val":26.4},{"ts":1594888960754,"val":26.44},{"ts":1594888996754,"val":26.42},{"ts":1594889032754,"val":26.4},{"ts":1594889068754,"val":26.4},{"ts":1594889104754,"val":26.35},{"ts":1594889140754,"val":26.36},{"ts":1594889176754,"val":26.4},{"ts":1594889212754,"val":26.38},{"ts":1594889248754,"val":26.38},{"ts":1594889284754,"val":26.35},{"ts":1594889320754,"val":26.36},{"ts":1594889356754,"val":26.33},{"ts":1594889392754,"val":26.38},{"ts":1594889428754,"val":26.38},{"ts":1594889464754,"val":26.4},{"ts":1594889500754,"val":26.42},{"ts":1594889536754,"val":26.4},{"ts":1594889572754,"val":26.36},{"ts":1594889608754,"val":26.35},{"ts":1594889644754,"val":26.34},{"ts":1594889680754,"val":26.35},{"ts":1594889716754,"val":26.34},{"ts":1594889752754,"val":26.36},{"ts":1594889788754,"val":26.33},{"ts":1594889824754,"val":26.34},{"ts":1594889860754,"val":26.35},{"ts":1594889896754,"val":26.34},{"ts":1594889932754,"val":26.38},{"ts":1594889968754,"val":26.33},{"ts":1594890004754,"val":26.38},{"ts":1594890040754,"val":26.3},{"ts":1594890076754,"val":26.34},{"ts":1594890112754,"val":26.3},{"ts":1594890148754,"val":26.32},{"ts":1594890184754,"val":26.29},{"ts":1594890220754,"val":26.33},{"ts":1594890256754,"val":26.29},{"ts":1594890292754,"val":26.28},{"ts":1594890328754,"val":26.29},{"ts":1594890364754,"val":26.3},{"ts":1594890400754,"val":26.29},{"ts":1594890436754,"val":26.29},{"ts":1594890472754,"val":26.3}] (bundle.min.js, line 2)
          [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck' length: 102 (bundle.min.js, line 2)
          [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck': [{"ts":1594886890754,"val":1010.83},{"ts":1594886908754,"val":1010.83},{"ts":1594886944754,"val":1010.84},{"ts":1594886980754,"val":1010.84},{"ts":1594887016754,"val":1010.84},{"ts":1594887052754,"val":1010.86},{"ts":1594887088754,"val":1010.87},{"ts":1594887124754,"val":1010.86},{"ts":1594887160754,"val":1010.86},{"ts":1594887196754,"val":1010.88},{"ts":1594887232754,"val":1010.88},{"ts":1594887268754,"val":1010.88},{"ts":1594887304754,"val":1010.9},{"ts":1594887340754,"val":1010.9},{"ts":1594887376754,"val":1010.92},{"ts":1594887412754,"val":1010.91},{"ts":1594887448754,"val":1010.89},{"ts":1594887484754,"val":1010.92},{"ts":1594887520754,"val":1010.91},{"ts":1594887556754,"val":1010.91},{"ts":1594887592754,"val":1010.9},{"ts":1594887628754,"val":1010.89},{"ts":1594887664754,"val":1010.89},{"ts":1594887700754,"val":1010.9},{"ts":1594887736754,"val":1010.88},{"ts":1594887772754,"val":1010.9},{"ts":1594887808754,"val":1010.88},{"ts":1594887844754,"val":1010.92},{"ts":1594887880754,"val":1010.93},{"ts":1594887916754,"val":1010.94},{"ts":1594887952754,"val":1010.93},{"ts":1594887988754,"val":1010.93},{"ts":1594888024754,"val":1010.95},{"ts":1594888060754,"val":1010.93},{"ts":1594888096754,"val":1010.92},{"ts":1594888132754,"val":1010.92},{"ts":1594888168754,"val":1010.93},{"ts":1594888204754,"val":1010.95},{"ts":1594888240754,"val":1010.97},{"ts":1594888276754,"val":1010.96},{"ts":1594888312754,"val":1010.97},{"ts":1594888348754,"val":1010.97},{"ts":1594888384754,"val":1010.97},{"ts":1594888420754,"val":1010.98},{"ts":1594888456754,"val":1010.98},{"ts":1594888492754,"val":1010.98},{"ts":1594888528754,"val":1011},{"ts":1594888564754,"val":1010.99},{"ts":1594888600754,"val":1011},{"ts":1594888636754,"val":1010.99},{"ts":1594888672754,"val":1010.99},{"ts":1594888708755,"val":1010.97},{"ts":1594888744755,"val":1010.98},{"ts":1594888780755,"val":1010.99},{"ts":1594888816755,"val":1010.98},{"ts":1594888852755,"val":1010.98},{"ts":1594888888755,"val":1010.98},{"ts":1594888924755,"val":1010.98},{"ts":1594888960755,"val":1010.97},{"ts":1594888996755,"val":1010.96},{"ts":1594889032755,"val":1010.98},{"ts":1594889068755,"val":1010.97},{"ts":1594889104755,"val":1010.98},{"ts":1594889140755,"val":1010.98},{"ts":1594889176755,"val":1011},{"ts":1594889212755,"val":1010.98},{"ts":1594889248755,"val":1010.99},{"ts":1594889284755,"val":1010.98},{"ts":1594889320755,"val":1010.99},{"ts":1594889356755,"val":1010.99},{"ts":1594889392755,"val":1010.94},{"ts":1594889428755,"val":1010.96},{"ts":1594889464755,"val":1010.97},{"ts":1594889500755,"val":1010.94},{"ts":1594889536755,"val":1010.94},{"ts":1594889572755,"val":1010.93},{"ts":1594889608755,"val":1010.95},{"ts":1594889644755,"val":1010.93},{"ts":1594889680755,"val":1010.95},{"ts":1594889716755,"val":1010.94},{"ts":1594889752755,"val":1010.94},{"ts":1594889788755,"val":1010.95},{"ts":1594889824755,"val":1010.95},{"ts":1594889860755,"val":1010.97},{"ts":1594889896755,"val":1010.98},{"ts":1594889932755,"val":1010.97},{"ts":1594889968755,"val":1011},{"ts":1594890004755,"val":1010.98},{"ts":1594890040755,"val":1010.99},{"ts":1594890076755,"val":1010.98},{"ts":1594890112755,"val":1010.98},{"ts":1594890148755,"val":1010.99},{"ts":1594890184755,"val":1010.99},{"ts":1594890220755,"val":1011.01},{"ts":1594890256755,"val":1010.99},{"ts":1594890292755,"val":1010.99},{"ts":1594890328755,"val":1011},{"ts":1594890364755,"val":1010.99},{"ts":1594890400755,"val":1010.99},{"ts":1594890436755,"val":1010.99},{"ts":1594890472755,"val":1011},{"ts":1594890490755,"val":1011}] (bundle.min.js, line 2)
          [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
          [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC': [{"ts":1594886890754,"val":133.6},{"ts":1594886908754,"val":134.2},{"ts":1594886944754,"val":141.5},{"ts":1594886980754,"val":141.17},{"ts":1594887016754,"val":146},{"ts":1594887052754,"val":149.67},{"ts":1594887088754,"val":149.2},{"ts":1594887124754,"val":153.67},{"ts":1594887160754,"val":166.2},{"ts":1594887196754,"val":165.33},{"ts":1594887232754,"val":156.17},{"ts":1594887268754,"val":156.6},{"ts":1594887304754,"val":155.67},{"ts":1594887340754,"val":155.2},{"ts":1594887376754,"val":152.17},{"ts":1594887412754,"val":153.2},{"ts":1594887448754,"val":153.83},{"ts":1594887484754,"val":154},{"ts":1594887520754,"val":152.2},{"ts":1594887556754,"val":154.17},{"ts":1594887592754,"val":151.6},{"ts":1594887628754,"val":152.83},{"ts":1594887664754,"val":154.2},{"ts":1594887700754,"val":155.5},{"ts":1594887736754,"val":153.5},{"ts":1594887772754,"val":150.8},{"ts":1594887808754,"val":149.33},{"ts":1594887844754,"val":149.6},{"ts":1594887880754,"val":148.67},{"ts":1594887916754,"val":150.6},{"ts":1594887952754,"val":149.17},{"ts":1594887988754,"val":152.33},{"ts":1594888024754,"val":149.6},{"ts":1594888060754,"val":149.17},{"ts":1594888096754,"val":148},{"ts":1594888132754,"val":148.67},{"ts":1594888168754,"val":148.67},{"ts":1594888204754,"val":149.4},{"ts":1594888240754,"val":150.83},{"ts":1594888276754,"val":150.4},{"ts":1594888312754,"val":148.33},{"ts":1594888348754,"val":147},{"ts":1594888384754,"val":149.5},{"ts":1594888420754,"val":148},{"ts":1594888456754,"val":150.2},{"ts":1594888492754,"val":149.83},{"ts":1594888528754,"val":147.2},{"ts":1594888564754,"val":147.33},{"ts":1594888600754,"val":147.8},{"ts":1594888636754,"val":148.5},{"ts":1594888672754,"val":149},{"ts":1594888708755,"val":148.6},{"ts":1594888744755,"val":149.5},{"ts":1594888780755,"val":149},{"ts":1594888816755,"val":146.33},{"ts":1594888852755,"val":146.2},{"ts":1594888888755,"val":145.83},{"ts":1594888924755,"val":145.17},{"ts":1594888960755,"val":145},{"ts":1594888996755,"val":147.67},{"ts":1594889032755,"val":150.2},{"ts":1594889068755,"val":149.17},{"ts":1594889104755,"val":148.2},{"ts":1594889140755,"val":150.67},{"ts":1594889176755,"val":152},{"ts":1594889212755,"val":147.8},{"ts":1594889248755,"val":148},{"ts":1594889284755,"val":147.4},{"ts":1594889320755,"val":147},{"ts":1594889356755,"val":146.6},{"ts":1594889392755,"val":143.5},{"ts":1594889428755,"val":144.67},{"ts":1594889464755,"val":145.8},{"ts":1594889500755,"val":144.33},{"ts":1594889536755,"val":140.8},{"ts":1594889572755,"val":141.33},{"ts":1594889608755,"val":144},{"ts":1594889644755,"val":144.83},{"ts":1594889680755,"val":144.67},{"ts":1594889716755,"val":143},{"ts":1594889752755,"val":142.17},{"ts":1594889788755,"val":140.4},{"ts":1594889824755,"val":140.5},{"ts":1594889860755,"val":143.2},{"ts":1594889896755,"val":140},{"ts":1594889932755,"val":140.67},{"ts":1594889968755,"val":141},{"ts":1594890004755,"val":141.33},{"ts":1594890040755,"val":140.2},{"ts":1594890076755,"val":142},{"ts":1594890112755,"val":140.2},{"ts":1594890148755,"val":139.33},{"ts":1594890184755,"val":139.67},{"ts":1594890220755,"val":140.6},{"ts":1594890256755,"val":143},{"ts":1594890292755,"val":142.4},{"ts":1594890328755,"val":142},{"ts":1594890364755,"val":141.6},{"ts":1594890400755,"val":141.33},{"ts":1594890436755,"val":141},{"ts":1594890472755,"val":139.4}] (bundle.min.js, line 2)
          [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
          [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit': [{"ts":1594886890754,"val":40.815},{"ts":1594886908754,"val":40.87},{"ts":1594886944754,"val":41.22},{"ts":1594886980754,"val":41.26},{"ts":1594887016754,"val":41.19},{"ts":1594887052754,"val":41.18},{"ts":1594887088754,"val":41.16},{"ts":1594887124754,"val":40.98},{"ts":1594887160754,"val":40.58},{"ts":1594887196754,"val":41.03},{"ts":1594887232754,"val":40.89},{"ts":1594887268754,"val":41.2},{"ts":1594887304754,"val":41.11},{"ts":1594887340754,"val":40.9},{"ts":1594887376754,"val":40.83},{"ts":1594887412754,"val":41.05},{"ts":1594887448754,"val":41.11},{"ts":1594887484754,"val":41.15},{"ts":1594887520754,"val":41.23},{"ts":1594887556754,"val":41.33},{"ts":1594887592754,"val":41.41},{"ts":1594887628754,"val":41.49},{"ts":1594887664754,"val":41.19},{"ts":1594887700754,"val":41.28},{"ts":1594887736754,"val":41.3},{"ts":1594887772754,"val":41.27},{"ts":1594887808754,"val":41.22},{"ts":1594887844754,"val":41.19},{"ts":1594887880754,"val":41.18},{"ts":1594887916754,"val":41.11},{"ts":1594887952754,"val":41.06},{"ts":1594887988754,"val":41},{"ts":1594888024754,"val":41.05},{"ts":1594888060754,"val":41.05},{"ts":1594888096754,"val":40.98},{"ts":1594888132754,"val":40.95},{"ts":1594888168754,"val":40.96},{"ts":1594888204754,"val":40.95},{"ts":1594888240754,"val":40.93},{"ts":1594888276754,"val":40.93},{"ts":1594888312754,"val":40.93},{"ts":1594888348754,"val":40.97},{"ts":1594888384754,"val":40.95},{"ts":1594888420754,"val":40.99},{"ts":1594888456754,"val":40.92},{"ts":1594888492754,"val":40.95},{"ts":1594888528754,"val":41.01},{"ts":1594888564754,"val":40.96},{"ts":1594888600754,"val":40.95},{"ts":1594888636754,"val":40.98},{"ts":1594888672754,"val":40.93},{"ts":1594888708755,"val":40.94},{"ts":1594888744755,"val":40.97},{"ts":1594888780755,"val":40.99},{"ts":1594888816755,"val":41},{"ts":1594888852755,"val":41},{"ts":1594888888755,"val":41.04},{"ts":1594888924755,"val":41.06},{"ts":1594888960755,"val":40.96},{"ts":1594888996755,"val":40.96},{"ts":1594889032755,"val":41},{"ts":1594889068755,"val":40.95},{"ts":1594889104755,"val":40.95},{"ts":1594889140755,"val":40.83},{"ts":1594889176755,"val":40.9},{"ts":1594889212755,"val":40.94},{"ts":1594889248755,"val":40.78},{"ts":1594889284755,"val":40.78},{"ts":1594889320755,"val":40.96},{"ts":1594889356755,"val":41.01},{"ts":1594889392755,"val":41.02},{"ts":1594889428755,"val":41.03},{"ts":1594889464755,"val":41.05},{"ts":1594889500755,"val":41.07},{"ts":1594889536755,"val":41.06},{"ts":1594889572755,"val":41.03},{"ts":1594889608755,"val":41.02},{"ts":1594889644755,"val":41.06},{"ts":1594889680755,"val":41.05},{"ts":1594889716755,"val":41.05},{"ts":1594889752755,"val":41.05},{"ts":1594889788755,"val":41.1},{"ts":1594889824755,"val":41.03},{"ts":1594889860755,"val":41.09},{"ts":1594889896755,"val":41.08},{"ts":1594889932755,"val":41.08},{"ts":1594889968755,"val":41.09},{"ts":1594890004755,"val":41.08},{"ts":1594890040755,"val":40.97},{"ts":1594890076755,"val":41.05},{"ts":1594890112755,"val":41.07},{"ts":1594890148755,"val":41.06},{"ts":1594890184755,"val":41.06},{"ts":1594890220755,"val":41},{"ts":1594890256755,"val":40.95},{"ts":1594890292755,"val":40.96},{"ts":1594890328755,"val":40.91},{"ts":1594890364755,"val":40.97},{"ts":1594890400755,"val":40.93},{"ts":1594890436755,"val":40.9},{"ts":1594890472755,"val":40.88}] (bundle.min.js, line 2)
          [Log] [Line History Chart w00503] promise all datasets - count: 4 (bundle.min.js, line 2)
          [Log] [getPreparedData w00503] prepare data for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
          [Log] [Line History Chart w00503] prepare dataset for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur' (bundle.min.js, line 2)
          [Log] [Line History Chart w00503] prepare yAxis for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur' (bundle.min.js, line 2)
          [Log] [getPreparedData w00503] prepare data for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck' length: 102 (bundle.min.js, line 2)
          [Log] [Line History Chart w00503] prepare dataset for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck' (bundle.min.js, line 2)
          [Log] [Line History Chart w00503] prepare yAxis for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck' (bundle.min.js, line 2)
          [Log] [getPreparedData w00503] prepare data for 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
          [Log] [Line History Chart w00503] prepare dataset for 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC' (bundle.min.js, line 2)
          [Log] [Line History Chart w00503] prepare yAxis for 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC' (bundle.min.js, line 2)
          [Log] [getPreparedData w00503] prepare data for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
          [Log] [Line History Chart w00503] prepare dataset for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit' (bundle.min.js, line 2)
          [Log] [Line History Chart w00503] prepare yAxis for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit' (bundle.min.js, line 2)
          [Log] [Line History Chart - w00503] prepare chart options (bundle.min.js, line 2)
          [Log] [Line History Chart w00503] chart creating... (bundle.min.js, line 2)
          [Log] [Line History Chart w00503] chart successful created (bundle.min.js, line 2)
          [Log] [Line History Chart w00503] ************************************************************** onChange - TimeInterval by Editor ************************************************************** (bundle.min.js, line 2)
          [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886920755,"end":1594890520755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
          [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886920755,"end":1594890520755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
          [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886920755,"end":1594890520755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
          [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886920755,"end":1594890520755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
          [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur': [{"ts":1594886920755,"val":26.23},{"ts":1594886938755,"val":26.21},{"ts":1594886974755,"val":26.21},{"ts":1594887010755,"val":26.2},{"ts":1594887046755,"val":26.21},{"ts":1594887082755,"val":26.2},{"ts":1594887118755,"val":26.21},{"ts":1594887154755,"val":26.25},{"ts":1594887190755,"val":26.23},{"ts":1594887226755,"val":26.25},{"ts":1594887262755,"val":26.25},{"ts":1594887298755,"val":26.25},{"ts":1594887334755,"val":26.28},{"ts":1594887370755,"val":26.25},{"ts":1594887406755,"val":26.28},{"ts":1594887442755,"val":26.21},{"ts":1594887478755,"val":26.21},{"ts":1594887514755,"val":26.2},{"ts":1594887550755,"val":26.23},{"ts":1594887586755,"val":26.22},{"ts":1594887622755,"val":26.27},{"ts":1594887658755,"val":26.25},{"ts":1594887694755,"val":26.23},{"ts":1594887730755,"val":26.25},{"ts":1594887766755,"val":26.3},{"ts":1594887802755,"val":26.29},{"ts":1594887838755,"val":26.28},{"ts":1594887874755,"val":26.27},{"ts":1594887910755,"val":26.3},{"ts":1594887946755,"val":26.29},{"ts":1594887982755,"val":26.29},{"ts":1594888018755,"val":26.3},{"ts":1594888054755,"val":26.32},{"ts":1594888090755,"val":26.33},{"ts":1594888126755,"val":26.32},{"ts":1594888162755,"val":26.33},{"ts":1594888198755,"val":26.36},{"ts":1594888234755,"val":26.4},{"ts":1594888270755,"val":26.43},{"ts":1594888306755,"val":26.38},{"ts":1594888342755,"val":26.43},{"ts":1594888378755,"val":26.36},{"ts":1594888414755,"val":26.42},{"ts":1594888450755,"val":26.4},{"ts":1594888486755,"val":26.42},{"ts":1594888522755,"val":26.43},{"ts":1594888558755,"val":26.42},{"ts":1594888594755,"val":26.4},{"ts":1594888630755,"val":26.4},{"ts":1594888666755,"val":26.42},{"ts":1594888702755,"val":26.4},{"ts":1594888738755,"val":26.4},{"ts":1594888774755,"val":26.38},{"ts":1594888810755,"val":26.42},{"ts":1594888846755,"val":26.4},{"ts":1594888882755,"val":26.42},{"ts":1594888918755,"val":26.42},{"ts":1594888954755,"val":26.43},{"ts":1594888990755,"val":26.42},{"ts":1594889026755,"val":26.43},{"ts":1594889062755,"val":26.4},{"ts":1594889098755,"val":26.38},{"ts":1594889134755,"val":26.36},{"ts":1594889170755,"val":26.38},{"ts":1594889206755,"val":26.38},{"ts":1594889242755,"val":26.38},{"ts":1594889278755,"val":26.35},{"ts":1594889314755,"val":26.36},{"ts":1594889350755,"val":26.33},{"ts":1594889386755,"val":26.38},{"ts":1594889422755,"val":26.38},{"ts":1594889458755,"val":26.4},{"ts":1594889494755,"val":26.42},{"ts":1594889530755,"val":26.4},{"ts":1594889566755,"val":26.36},{"ts":1594889602755,"val":26.35},{"ts":1594889638755,"val":26.34},{"ts":1594889674755,"val":26.36},{"ts":1594889710755,"val":26.33},{"ts":1594889746755,"val":26.36},{"ts":1594889782755,"val":26.35},{"ts":1594889818755,"val":26.34},{"ts":1594889854755,"val":26.33},{"ts":1594889890755,"val":26.34},{"ts":1594889926755,"val":26.38},{"ts":1594889962755,"val":26.33},{"ts":1594889998755,"val":26.38},{"ts":1594890034755,"val":26.33},{"ts":1594890070755,"val":26.34},{"ts":1594890106755,"val":26.3},{"ts":1594890142755,"val":26.32},{"ts":1594890178755,"val":26.29},{"ts":1594890214755,"val":26.3},{"ts":1594890250755,"val":26.29},{"ts":1594890286755,"val":26.3},{"ts":1594890322755,"val":26.29},{"ts":1594890358755,"val":26.3},{"ts":1594890394755,"val":26.29},{"ts":1594890430755,"val":26.29},{"ts":1594890466755,"val":26.28},{"ts":1594890502755,"val":26.32}] (bundle.min.js, line 2)
          [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
          [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck': [{"ts":1594886920755,"val":1010.83},{"ts":1594886938755,"val":1010.83},{"ts":1594886974755,"val":1010.84},{"ts":1594887010755,"val":1010.84},{"ts":1594887046755,"val":1010.87},{"ts":1594887082755,"val":1010.87},{"ts":1594887118755,"val":1010.86},{"ts":1594887154755,"val":1010.85},{"ts":1594887190755,"val":1010.88},{"ts":1594887226755,"val":1010.88},{"ts":1594887262755,"val":1010.89},{"ts":1594887298755,"val":1010.9},{"ts":1594887334755,"val":1010.9},{"ts":1594887370755,"val":1010.91},{"ts":1594887406755,"val":1010.91},{"ts":1594887442755,"val":1010.89},{"ts":1594887478755,"val":1010.92},{"ts":1594887514755,"val":1010.91},{"ts":1594887550755,"val":1010.92},{"ts":1594887586755,"val":1010.9},{"ts":1594887622755,"val":1010.89},{"ts":1594887658755,"val":1010.9},{"ts":1594887694755,"val":1010.9},{"ts":1594887730755,"val":1010.88},{"ts":1594887766755,"val":1010.89},{"ts":1594887802755,"val":1010.89},{"ts":1594887838755,"val":1010.92},{"ts":1594887874755,"val":1010.93},{"ts":1594887910755,"val":1010.94},{"ts":1594887946755,"val":1010.93},{"ts":1594887982755,"val":1010.93},{"ts":1594888018755,"val":1010.94},{"ts":1594888054755,"val":1010.93},{"ts":1594888090755,"val":1010.92},{"ts":1594888126755,"val":1010.92},{"ts":1594888162755,"val":1010.93},{"ts":1594888198755,"val":1010.95},{"ts":1594888234755,"val":1010.97},{"ts":1594888270755,"val":1010.96},{"ts":1594888306755,"val":1010.97},{"ts":1594888342755,"val":1010.98},{"ts":1594888378755,"val":1010.96},{"ts":1594888414755,"val":1010.98},{"ts":1594888450755,"val":1010.99},{"ts":1594888486755,"val":1010.97},{"ts":1594888522755,"val":1010.99},{"ts":1594888558755,"val":1011},{"ts":1594888594755,"val":1011},{"ts":1594888630755,"val":1010.99},{"ts":1594888666755,"val":1010.99},{"ts":1594888702755,"val":1010.97},{"ts":1594888738755,"val":1010.98},{"ts":1594888774755,"val":1010.99},{"ts":1594888810755,"val":1010.99},{"ts":1594888846755,"val":1010.97},{"ts":1594888882755,"val":1010.98},{"ts":1594888918755,"val":1010.98},{"ts":1594888954755,"val":1010.97},{"ts":1594888990755,"val":1010.97},{"ts":1594889026755,"val":1010.97},{"ts":1594889062755,"val":1010.97},{"ts":1594889098755,"val":1010.98},{"ts":1594889134755,"val":1010.98},{"ts":1594889170755,"val":1010.99},{"ts":1594889206755,"val":1010.98},{"ts":1594889242755,"val":1010.99},{"ts":1594889278755,"val":1010.98},{"ts":1594889314755,"val":1010.99},{"ts":1594889350755,"val":1010.99},{"ts":1594889386755,"val":1010.94},{"ts":1594889422755,"val":1010.95},{"ts":1594889458755,"val":1010.97},{"ts":1594889494755,"val":1010.94},{"ts":1594889530755,"val":1010.94},{"ts":1594889566755,"val":1010.93},{"ts":1594889602755,"val":1010.95},{"ts":1594889638755,"val":1010.93},{"ts":1594889674755,"val":1010.95},{"ts":1594889710755,"val":1010.94},{"ts":1594889746755,"val":1010.94},{"ts":1594889782755,"val":1010.95},{"ts":1594889818755,"val":1010.94},{"ts":1594889854755,"val":1010.97},{"ts":1594889890755,"val":1010.98},{"ts":1594889926755,"val":1010.97},{"ts":1594889962755,"val":1011},{"ts":1594889998755,"val":1010.98},{"ts":1594890034755,"val":1010.99},{"ts":1594890070755,"val":1010.98},{"ts":1594890106755,"val":1010.98},{"ts":1594890142755,"val":1010.98},{"ts":1594890178755,"val":1010.99},{"ts":1594890214755,"val":1011.01},{"ts":1594890250755,"val":1010.99},{"ts":1594890286755,"val":1010.98},{"ts":1594890322755,"val":1011},{"ts":1594890358755,"val":1010.99},{"ts":1594890394755,"val":1010.99},{"ts":1594890430755,"val":1010.99},{"ts":1594890466755,"val":1011},{"ts":1594890502755,"val":1010.99}] (bundle.min.js, line 2)
          [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC': [{"ts":1594886920755,"val":138.6},{"ts":1594886938755,"val":141.2},{"ts":1594886974755,"val":141.83},{"ts":1594887010755,"val":143.8},{"ts":1594887046755,"val":150},{"ts":1594887082755,"val":149},{"ts":1594887118755,"val":152},{"ts":1594887154755,"val":165},{"ts":1594887190755,"val":166},{"ts":1594887226755,"val":157},{"ts":1594887262755,"val":157.2},{"ts":1594887298755,"val":155.17},{"ts":1594887334755,"val":155.6},{"ts":1594887370755,"val":152.5},{"ts":1594887406755,"val":153.17},{"ts":1594887442755,"val":153.6},{"ts":1594887478755,"val":154.5},{"ts":1594887514755,"val":152},{"ts":1594887550755,"val":154.17},{"ts":1594887586755,"val":151.6},{"ts":1594887622755,"val":152.67},{"ts":1594887658755,"val":154.17},{"ts":1594887694755,"val":155.6},{"ts":1594887730755,"val":154.33},{"ts":1594887766755,"val":151},{"ts":1594887802755,"val":149.5},{"ts":1594887838755,"val":149.4},{"ts":1594887874755,"val":148.33},{"ts":1594887910755,"val":150.67},{"ts":1594887946755,"val":148.8},{"ts":1594887982755,"val":152.33},{"ts":1594888018755,"val":150},{"ts":1594888054755,"val":149.67},{"ts":1594888090755,"val":147.2},{"ts":1594888126755,"val":148.83},{"ts":1594888162755,"val":148.67},{"ts":1594888198755,"val":149},{"ts":1594888234755,"val":151.17},{"ts":1594888270755,"val":149.8},{"ts":1594888306755,"val":149.5},{"ts":1594888342755,"val":146.4},{"ts":1594888378755,"val":149.17},{"ts":1594888414755,"val":148.5},{"ts":1594888450755,"val":149.2},{"ts":1594888486755,"val":150.17},{"ts":1594888522755,"val":147.8},{"ts":1594888558755,"val":147.33},{"ts":1594888594755,"val":147.4},{"ts":1594888630755,"val":148.67},{"ts":1594888666755,"val":148.5},{"ts":1594888702755,"val":149},{"ts":1594888738755,"val":149},{"ts":1594888774755,"val":150.2},{"ts":1594888810755,"val":146},{"ts":1594888846755,"val":147},{"ts":1594888882755,"val":145.5},{"ts":1594888918755,"val":145.33},{"ts":1594888954755,"val":144.8},{"ts":1594888990755,"val":146.83},{"ts":1594889026755,"val":150.6},{"ts":1594889062755,"val":149.33},{"ts":1594889098755,"val":148},{"ts":1594889134755,"val":149.83},{"ts":1594889170755,"val":152.5},{"ts":1594889206755,"val":148.6},{"ts":1594889242755,"val":148},{"ts":1594889278755,"val":147.2},{"ts":1594889314755,"val":147.17},{"ts":1594889350755,"val":146.8},{"ts":1594889386755,"val":143.83},{"ts":1594889422755,"val":144.33},{"ts":1594889458755,"val":146},{"ts":1594889494755,"val":144.67},{"ts":1594889530755,"val":141.4},{"ts":1594889566755,"val":140.67},{"ts":1594889602755,"val":144},{"ts":1594889638755,"val":144.33},{"ts":1594889674755,"val":145.17},{"ts":1594889710755,"val":143.2},{"ts":1594889746755,"val":142.33},{"ts":1594889782755,"val":141},{"ts":1594889818755,"val":139.83},{"ts":1594889854755,"val":143.17},{"ts":1594889890755,"val":140},{"ts":1594889926755,"val":140.67},{"ts":1594889962755,"val":140.6},{"ts":1594889998755,"val":141.5},{"ts":1594890034755,"val":139.8},{"ts":1594890070755,"val":142.17},{"ts":1594890106755,"val":140.5},{"ts":1594890142755,"val":139},{"ts":1594890178755,"val":139.67},{"ts":1594890214755,"val":140.6},{"ts":1594890250755,"val":142.5},{"ts":1594890286755,"val":143},{"ts":1594890322755,"val":141.83},{"ts":1594890358755,"val":141.67},{"ts":1594890394755,"val":141.2},{"ts":1594890430755,"val":141.33},{"ts":1594890466755,"val":140},{"ts":1594890502755,"val":140.5}] (bundle.min.js, line 2)
          [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit': [{"ts":1594886920755,"val":41.075},{"ts":1594886938755,"val":41.19},{"ts":1594886974755,"val":41.28},{"ts":1594887010755,"val":41.18},{"ts":1594887046755,"val":41.22},{"ts":1594887082755,"val":41.14},{"ts":1594887118755,"val":41.11},{"ts":1594887154755,"val":40.51},{"ts":1594887190755,"val":41.07},{"ts":1594887226755,"val":40.83},{"ts":1594887262755,"val":41.16},{"ts":1594887298755,"val":41.22},{"ts":1594887334755,"val":40.89},{"ts":1594887370755,"val":40.81},{"ts":1594887406755,"val":41.04},{"ts":1594887442755,"val":41.1},{"ts":1594887478755,"val":41.17},{"ts":1594887514755,"val":41.18},{"ts":1594887550755,"val":41.38},{"ts":1594887586755,"val":41.32},{"ts":1594887622755,"val":41.57},{"ts":1594887658755,"val":41.18},{"ts":1594887694755,"val":41.27},{"ts":1594887730755,"val":41.3},{"ts":1594887766755,"val":41.28},{"ts":1594887802755,"val":41.24},{"ts":1594887838755,"val":41.19},{"ts":1594887874755,"val":41.19},{"ts":1594887910755,"val":41.12},{"ts":1594887946755,"val":41.07},{"ts":1594887982755,"val":40.99},{"ts":1594888018755,"val":41.04},{"ts":1594888054755,"val":41.06},{"ts":1594888090755,"val":40.99},{"ts":1594888126755,"val":40.95},{"ts":1594888162755,"val":40.96},{"ts":1594888198755,"val":40.95},{"ts":1594888234755,"val":40.92},{"ts":1594888270755,"val":40.92},{"ts":1594888306755,"val":40.93},{"ts":1594888342755,"val":40.97},{"ts":1594888378755,"val":40.96},{"ts":1594888414755,"val":40.98},{"ts":1594888450755,"val":40.93},{"ts":1594888486755,"val":40.95},{"ts":1594888522755,"val":41},{"ts":1594888558755,"val":40.97},{"ts":1594888594755,"val":40.96},{"ts":1594888630755,"val":40.97},{"ts":1594888666755,"val":40.94},{"ts":1594888702755,"val":40.94},{"ts":1594888738755,"val":40.97},{"ts":1594888774755,"val":40.99},{"ts":1594888810755,"val":41},{"ts":1594888846755,"val":40.99},{"ts":1594888882755,"val":41.03},{"ts":1594888918755,"val":41.06},{"ts":1594888954755,"val":40.98},{"ts":1594888990755,"val":40.96},{"ts":1594889026755,"val":40.99},{"ts":1594889062755,"val":40.96},{"ts":1594889098755,"val":40.96},{"ts":1594889134755,"val":40.84},{"ts":1594889170755,"val":40.88},{"ts":1594889206755,"val":40.94},{"ts":1594889242755,"val":40.9},{"ts":1594889278755,"val":40.69},{"ts":1594889314755,"val":40.93},{"ts":1594889350755,"val":41.01},{"ts":1594889386755,"val":41.01},{"ts":1594889422755,"val":41.03},{"ts":1594889458755,"val":41.05},{"ts":1594889494755,"val":41.05},{"ts":1594889530755,"val":41.07},{"ts":1594889566755,"val":41.05},{"ts":1594889602755,"val":41.01},{"ts":1594889638755,"val":41.06},{"ts":1594889674755,"val":41.05},{"ts":1594889710755,"val":41.05},{"ts":1594889746755,"val":41.04},{"ts":1594889782755,"val":41.09},{"ts":1594889818755,"val":41.04},{"ts":1594889854755,"val":41.09},{"ts":1594889890755,"val":41.08},{"ts":1594889926755,"val":41.08},{"ts":1594889962755,"val":41.08},{"ts":1594889998755,"val":41.09},{"ts":1594890034755,"val":40.98},{"ts":1594890070755,"val":41.04},{"ts":1594890106755,"val":41.07},{"ts":1594890142755,"val":41.06},{"ts":1594890178755,"val":41.06},{"ts":1594890214755,"val":41.03},{"ts":1594890250755,"val":40.93},{"ts":1594890286755,"val":40.97},{"ts":1594890322755,"val":40.9},{"ts":1594890358755,"val":40.96},{"ts":1594890394755,"val":40.93},{"ts":1594890430755,"val":40.89},{"ts":1594890466755,"val":40.9},{"ts":1594890502755,"val":40.82}] (bundle.min.js, line 2)
          [Log] [getPreparedData w00503] prepare data for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
          [Log] [Line History Chart w00503] chart updating... (bundle.min.js, line 2)
          [Log] [Line History Chart w00503] chart successful updated (bundle.min.js, line 2)
          [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886950755,"end":1594890550755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
          [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886950755,"end":1594890550755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
          [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886950755,"end":1594890550755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
          [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886950755,"end":1594890550756,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
          [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur': [{"ts":1594886950755,"val":26.23},{"ts":1594886968755,"val":26.21},{"ts":1594887004755,"val":26.2},{"ts":1594887040755,"val":26.21},{"ts":1594887076755,"val":26.22},{"ts":1594887112755,"val":26.21},{"ts":1594887148755,"val":26.23},{"ts":1594887184755,"val":26.2},{"ts":1594887220755,"val":26.27},{"ts":1594887256755,"val":26.25},{"ts":1594887292755,"val":26.25},{"ts":1594887328755,"val":26.28},{"ts":1594887364755,"val":26.25},{"ts":1594887400755,"val":26.27},{"ts":1594887436755,"val":26.2},{"ts":1594887472755,"val":26.21},{"ts":1594887508755,"val":26.2},{"ts":1594887544755,"val":26.23},{"ts":1594887580755,"val":26.25},{"ts":1594887616755,"val":26.25},{"ts":1594887652755,"val":26.25},{"ts":1594887688755,"val":26.22},{"ts":1594887724755,"val":26.25},{"ts":1594887760755,"val":26.3},{"ts":1594887796755,"val":26.27},{"ts":1594887832755,"val":26.3},{"ts":1594887868755,"val":26.27},{"ts":1594887904755,"val":26.29},{"ts":1594887940755,"val":26.3},{"ts":1594887976755,"val":26.29},{"ts":1594888012755,"val":26.28},{"ts":1594888048755,"val":26.32},{"ts":1594888084755,"val":26.33},{"ts":1594888120755,"val":26.32},{"ts":1594888156755,"val":26.34},{"ts":1594888192755,"val":26.35},{"ts":1594888228755,"val":26.4},{"ts":1594888264755,"val":26.43},{"ts":1594888300755,"val":26.38},{"ts":1594888336755,"val":26.4},{"ts":1594888372755,"val":26.38},{"ts":1594888408755,"val":26.4},{"ts":1594888444755,"val":26.43},{"ts":1594888480755,"val":26.42},{"ts":1594888516755,"val":26.43},{"ts":1594888552755,"val":26.42},{"ts":1594888588755,"val":26.4},{"ts":1594888624755,"val":26.4},{"ts":1594888660755,"val":26.42},{"ts":1594888696755,"val":26.4},{"ts":1594888732755,"val":26.4},{"ts":1594888768755,"val":26.35},{"ts":1594888804755,"val":26.42},{"ts":1594888840755,"val":26.43},{"ts":1594888876755,"val":26.42},{"ts":1594888912755,"val":26.42},{"ts":1594888948755,"val":26.43},{"ts":1594888984755,"val":26.42},{"ts":1594889020755,"val":26.43},{"ts":1594889056755,"val":26.4},{"ts":1594889092755,"val":26.38},{"ts":1594889128755,"val":26.36},{"ts":1594889164755,"val":26.38},{"ts":1594889200755,"val":26.38},{"ts":1594889236755,"val":26.38},{"ts":1594889272755,"val":26.35},{"ts":1594889308755,"val":26.36},{"ts":1594889344755,"val":26.35},{"ts":1594889380755,"val":26.36},{"ts":1594889416755,"val":26.38},{"ts":1594889452755,"val":26.4},{"ts":1594889488755,"val":26.42},{"ts":1594889524755,"val":26.38},{"ts":1594889560755,"val":26.38},{"ts":1594889596755,"val":26.35},{"ts":1594889632755,"val":26.34},{"ts":1594889668755,"val":26.36},{"ts":1594889704755,"val":26.35},{"ts":1594889740755,"val":26.36},{"ts":1594889776755,"val":26.33},{"ts":1594889812755,"val":26.34},{"ts":1594889848755,"val":26.34},{"ts":1594889884755,"val":26.33},{"ts":1594889920755,"val":26.38},{"ts":1594889956755,"val":26.35},{"ts":1594889992755,"val":26.36},{"ts":1594890028755,"val":26.35},{"ts":1594890064755,"val":26.32},{"ts":1594890100755,"val":26.32},{"ts":1594890136755,"val":26.3},{"ts":1594890172755,"val":26.29},{"ts":1594890208755,"val":26.33},{"ts":1594890244755,"val":26.29},{"ts":1594890280755,"val":26.3},{"ts":1594890316755,"val":26.29},{"ts":1594890352755,"val":26.29},{"ts":1594890388755,"val":26.28},{"ts":1594890424755,"val":26.29},{"ts":1594890460755,"val":26.3},{"ts":1594890496755,"val":26.32},{"ts":1594890532755,"val":26.28}] (bundle.min.js, line 2)
          [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck': [{"ts":1594886950755,"val":1010.84},{"ts":1594886968755,"val":1010.84},{"ts":1594887004755,"val":1010.84},{"ts":1594887040755,"val":1010.86},{"ts":1594887076755,"val":1010.87},{"ts":1594887112755,"val":1010.86},{"ts":1594887148755,"val":1010.85},{"ts":1594887184755,"val":1010.87},{"ts":1594887220755,"val":1010.88},{"ts":1594887256755,"val":1010.89},{"ts":1594887292755,"val":1010.9},{"ts":1594887328755,"val":1010.9},{"ts":1594887364755,"val":1010.91},{"ts":1594887400755,"val":1010.91},{"ts":1594887436755,"val":1010.9},{"ts":1594887472755,"val":1010.91},{"ts":1594887508755,"val":1010.91},{"ts":1594887544755,"val":1010.92},{"ts":1594887580755,"val":1010.9},{"ts":1594887616755,"val":1010.89},{"ts":1594887652755,"val":1010.9},{"ts":1594887688755,"val":1010.9},{"ts":1594887724755,"val":1010.88},{"ts":1594887760755,"val":1010.89},{"ts":1594887796755,"val":1010.9},{"ts":1594887832755,"val":1010.91},{"ts":1594887868755,"val":1010.93},{"ts":1594887904755,"val":1010.94},{"ts":1594887940755,"val":1010.94},{"ts":1594887976755,"val":1010.93},{"ts":1594888012755,"val":1010.94},{"ts":1594888048755,"val":1010.93},{"ts":1594888084755,"val":1010.93},{"ts":1594888120755,"val":1010.92},{"ts":1594888156755,"val":1010.93},{"ts":1594888192755,"val":1010.94},{"ts":1594888228755,"val":1010.96},{"ts":1594888264755,"val":1010.97},{"ts":1594888300755,"val":1010.97},{"ts":1594888336755,"val":1010.97},{"ts":1594888372755,"val":1010.96},{"ts":1594888408755,"val":1010.99},{"ts":1594888444755,"val":1010.98},{"ts":1594888480755,"val":1010.98},{"ts":1594888516755,"val":1010.99},{"ts":1594888552755,"val":1010.99},{"ts":1594888588755,"val":1011},{"ts":1594888624755,"val":1010.99},{"ts":1594888660755,"val":1010.99},{"ts":1594888696755,"val":1010.98},{"ts":1594888732755,"val":1010.98},{"ts":1594888768755,"val":1010.99},{"ts":1594888804755,"val":1010.99},{"ts":1594888840755,"val":1010.97},{"ts":1594888876755,"val":1010.99},{"ts":1594888912755,"val":1010.98},{"ts":1594888948755,"val":1010.97},{"ts":1594888984755,"val":1010.97},{"ts":1594889020755,"val":1010.96},{"ts":1594889056755,"val":1010.97},{"ts":1594889092755,"val":1010.98},{"ts":1594889128755,"val":1010.98},{"ts":1594889164755,"val":1010.99},{"ts":1594889200755,"val":1010.99},{"ts":1594889236755,"val":1010.98},{"ts":1594889272755,"val":1010.99},{"ts":1594889308755,"val":1010.98},{"ts":1594889344755,"val":1010.99},{"ts":1594889380755,"val":1010.95},{"ts":1594889416755,"val":1010.95},{"ts":1594889452755,"val":1010.97},{"ts":1594889488755,"val":1010.95},{"ts":1594889524755,"val":1010.94},{"ts":1594889560755,"val":1010.94},{"ts":1594889596755,"val":1010.94},{"ts":1594889632755,"val":1010.93},{"ts":1594889668755,"val":1010.94},{"ts":1594889704755,"val":1010.94},{"ts":1594889740755,"val":1010.94},{"ts":1594889776755,"val":1010.95},{"ts":1594889812755,"val":1010.94},{"ts":1594889848755,"val":1010.96},{"ts":1594889884755,"val":1010.98},{"ts":1594889920755,"val":1010.98},{"ts":1594889956755,"val":1010.99},{"ts":1594889992755,"val":1010.98},{"ts":1594890028755,"val":1010.99},{"ts":1594890064755,"val":1010.98},{"ts":1594890100755,"val":1010.98},{"ts":1594890136755,"val":1010.98},{"ts":1594890172755,"val":1010.99},{"ts":1594890208755,"val":1011.01},{"ts":1594890244755,"val":1011},{"ts":1594890280755,"val":1010.98},{"ts":1594890316755,"val":1011},{"ts":1594890352755,"val":1011},{"ts":1594890388755,"val":1010.98},{"ts":1594890424755,"val":1010.99},{"ts":1594890460755,"val":1011},{"ts":1594890496755,"val":1010.99},{"ts":1594890532755,"val":1011.01}] (bundle.min.js, line 2)
          [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC': [{"ts":1594886950755,"val":142.66500000000002},{"ts":1594886968755,"val":142.33},{"ts":1594887004755,"val":142.4},{"ts":1594887040755,"val":149.83},{"ts":1594887076755,"val":148.8},{"ts":1594887112755,"val":151},{"ts":1594887148755,"val":163},{"ts":1594887184755,"val":167},{"ts":1594887220755,"val":158.33},{"ts":1594887256755,"val":156.8},{"ts":1594887292755,"val":155.5},{"ts":1594887328755,"val":155.6},{"ts":1594887364755,"val":152.83},{"ts":1594887400755,"val":153},{"ts":1594887436755,"val":153.4},{"ts":1594887472755,"val":155},{"ts":1594887508755,"val":151.8},{"ts":1594887544755,"val":154},{"ts":1594887580755,"val":152.2},{"ts":1594887616755,"val":152.33},{"ts":1594887652755,"val":153.83},{"ts":1594887688755,"val":155.2},{"ts":1594887724755,"val":155.33},{"ts":1594887760755,"val":151.2},{"ts":1594887796755,"val":149.83},{"ts":1594887832755,"val":149.4},{"ts":1594887868755,"val":148},{"ts":1594887904755,"val":150.67},{"ts":1594887940755,"val":148.8},{"ts":1594887976755,"val":152},{"ts":1594888012755,"val":150.6},{"ts":1594888048755,"val":149.67},{"ts":1594888084755,"val":147.4},{"ts":1594888120755,"val":149},{"ts":1594888156755,"val":148.67},{"ts":1594888192755,"val":148.4},{"ts":1594888228755,"val":151},{"ts":1594888264755,"val":149.8},{"ts":1594888300755,"val":150.17},{"ts":1594888336755,"val":146.5},{"ts":1594888372755,"val":149},{"ts":1594888408755,"val":149},{"ts":1594888444755,"val":148.4},{"ts":1594888480755,"val":150.67},{"ts":1594888516755,"val":148.4},{"ts":1594888552755,"val":146.67},{"ts":1594888588755,"val":147.67},{"ts":1594888624755,"val":149},{"ts":1594888660755,"val":148.17},{"ts":1594888696755,"val":149.2},{"ts":1594888732755,"val":148.67},{"ts":1594888768755,"val":150.6},{"ts":1594888804755,"val":146.17},{"ts":1594888840755,"val":147},{"ts":1594888876755,"val":145.6},{"ts":1594888912755,"val":145.17},{"ts":1594888948755,"val":144.8},{"ts":1594888984755,"val":146.33},{"ts":1594889020755,"val":150.6},{"ts":1594889056755,"val":149.17},{"ts":1594889092755,"val":148.33},{"ts":1594889128755,"val":149.4},{"ts":1594889164755,"val":152.5},{"ts":1594889200755,"val":149.6},{"ts":1594889236755,"val":148},{"ts":1594889272755,"val":146.8},{"ts":1594889308755,"val":147.67},{"ts":1594889344755,"val":146.67},{"ts":1594889380755,"val":144},{"ts":1594889416755,"val":143.83},{"ts":1594889452755,"val":146.2},{"ts":1594889488755,"val":145},{"ts":1594889524755,"val":142},{"ts":1594889560755,"val":140.17},{"ts":1594889596755,"val":143.83},{"ts":1594889632755,"val":144.4},{"ts":1594889668755,"val":144.83},{"ts":1594889704755,"val":143.8},{"ts":1594889740755,"val":142.67},{"ts":1594889776755,"val":141.2},{"ts":1594889812755,"val":139.33},{"ts":1594889848755,"val":143.33},{"ts":1594889884755,"val":140.2},{"ts":1594889920755,"val":140.67},{"ts":1594889956755,"val":140.4},{"ts":1594889992755,"val":141.67},{"ts":1594890028755,"val":139.8},{"ts":1594890064755,"val":142.17},{"ts":1594890100755,"val":140.17},{"ts":1594890136755,"val":140},{"ts":1594890172755,"val":139.5},{"ts":1594890208755,"val":140.4},{"ts":1594890244755,"val":142},{"ts":1594890280755,"val":143.2},{"ts":1594890316755,"val":141.83},{"ts":1594890352755,"val":142},{"ts":1594890388755,"val":140.8},{"ts":1594890424755,"val":141.5},{"ts":1594890460755,"val":140.4},{"ts":1594890496755,"val":140},{"ts":1594890532755,"val":140.6}] (bundle.min.js, line 2)
          [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit': [{"ts":1594886950755,"val":41.29},{"ts":1594886968755,"val":41.28},{"ts":1594887004755,"val":41.18},{"ts":1594887040755,"val":41.24},{"ts":1594887076755,"val":41.14},{"ts":1594887112755,"val":41.22},{"ts":1594887148755,"val":40.46},{"ts":1594887184755,"val":41.05},{"ts":1594887220755,"val":40.79},{"ts":1594887256755,"val":41.13},{"ts":1594887292755,"val":41.23},{"ts":1594887328755,"val":40.99},{"ts":1594887364755,"val":40.75},{"ts":1594887400755,"val":41.01},{"ts":1594887436755,"val":41.1},{"ts":1594887472755,"val":41.18},{"ts":1594887508755,"val":41.15},{"ts":1594887544755,"val":41.35},{"ts":1594887580755,"val":41.29},{"ts":1594887616755,"val":41.58},{"ts":1594887652755,"val":41.22},{"ts":1594887688755,"val":41.26},{"ts":1594887724755,"val":41.3},{"ts":1594887760755,"val":41.29},{"ts":1594887796755,"val":41.24},{"ts":1594887832755,"val":41.2},{"ts":1594887868755,"val":41.19},{"ts":1594887904755,"val":41.14},{"ts":1594887940755,"val":41.08},{"ts":1594887976755,"val":40.99},{"ts":1594888012755,"val":41.04},{"ts":1594888048755,"val":41.06},{"ts":1594888084755,"val":41.01},{"ts":1594888120755,"val":40.95},{"ts":1594888156755,"val":40.96},{"ts":1594888192755,"val":40.95},{"ts":1594888228755,"val":40.92},{"ts":1594888264755,"val":40.92},{"ts":1594888300755,"val":40.93},{"ts":1594888336755,"val":40.97},{"ts":1594888372755,"val":40.95},{"ts":1594888408755,"val":40.98},{"ts":1594888444755,"val":40.93},{"ts":1594888480755,"val":40.96},{"ts":1594888516755,"val":40.99},{"ts":1594888552755,"val":40.97},{"ts":1594888588755,"val":40.97},{"ts":1594888624755,"val":40.95},{"ts":1594888660755,"val":40.96},{"ts":1594888696755,"val":40.93},{"ts":1594888732755,"val":40.97},{"ts":1594888768756,"val":40.98},{"ts":1594888804756,"val":41.01},{"ts":1594888840756,"val":40.99},{"ts":1594888876756,"val":41.02},{"ts":1594888912756,"val":41.05},{"ts":1594888948756,"val":41.01},{"ts":1594888984756,"val":40.94},{"ts":1594889020756,"val":40.99},{"ts":1594889056756,"val":40.98},{"ts":1594889092756,"val":40.96},{"ts":1594889128756,"val":40.85},{"ts":1594889164756,"val":40.88},{"ts":1594889200756,"val":40.93},{"ts":1594889236756,"val":40.93},{"ts":1594889272756,"val":40.67},{"ts":1594889308756,"val":40.92},{"ts":1594889344756,"val":41},{"ts":1594889380756,"val":41.01},{"ts":1594889416756,"val":41.03},{"ts":1594889452756,"val":41.05},{"ts":1594889488756,"val":41.05},{"ts":1594889524756,"val":41.07},{"ts":1594889560756,"val":41.06},{"ts":1594889596756,"val":41.01},{"ts":1594889632756,"val":41.05},{"ts":1594889668756,"val":41.05},{"ts":1594889704756,"val":41.05},{"ts":1594889740756,"val":41.05},{"ts":1594889776756,"val":41.08},{"ts":1594889812756,"val":41.05},{"ts":1594889848756,"val":41.08},{"ts":1594889884756,"val":41.09},{"ts":1594889920756,"val":41.08},{"ts":1594889956756,"val":41.08},{"ts":1594889992756,"val":41.09},{"ts":1594890028756,"val":40.99},{"ts":1594890064756,"val":41.03},{"ts":1594890100756,"val":41.07},{"ts":1594890136756,"val":41.06},{"ts":1594890172756,"val":41.05},{"ts":1594890208756,"val":41.05},{"ts":1594890244756,"val":40.92},{"ts":1594890280756,"val":40.97},{"ts":1594890316756,"val":40.92},{"ts":1594890352756,"val":40.95},{"ts":1594890388756,"val":40.94},{"ts":1594890424756,"val":40.9},{"ts":1594890460756,"val":40.91},{"ts":1594890496756,"val":40.82},{"ts":1594890532756,"val":40.84}] (bundle.min.js, line 2)
          Ich kann da halt nicht wirklich was anklicken. Das verhält sich, als wäre es nur ein Bild. Wenn ich allerdings aus dem Editor heraus nur die eine Card starte funktioniert das auch mit der Bedienung. Nur auf der Seite mit dem Masonry View, wo die Card drin eingebunden ist, kann ich das nicht bedienen. Als wäre das verdeckt.
          EDIT: Es wäre noch anzumerken, dass es scheinbar nur im Safari unter macOS Catalina so ist. Vielleicht macht es nicht wirklich sinn, da jetzt was zu suchen.
          macOS Catalina - Safari: nicht bedienbar
          macOS Catalina - Chrome: funktioniert einwandfrei
          iOS 13.5.1 - Safari (iPhone): funktioniert auch
          • ice987I Offline
            ice987I Offline
            ice987
            #114
            welches ist die einfachste Möglichkeit, eine horizontale Linie zu ziehen (analog flot-Diagramm - Markierungen)? Ich habe einen DatenPunkt als Objekt gespeichert (das Diagramm kommt aus einer SQL-Aufzeichnung), welchen ich als Maximalwert anzeigen möchte.
            Gibt es auch die Möglichkeit in der Y-Achse einen Punkt statt eines Kommas zu verwenden?
            Grüsse
            husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
            ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
            • ice987I ice987
              Grüsse
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              #115
              @ice987 sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
              Geht aktuell noch nicht, da es nicht implementiert ist. Steht aber auf der Liste
              https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/36
              Punkt / Komma wird entsprechend deiner eingestellten Sprache übernommen, d.h. wenn du iob auf englisch stellst, dann werden Punkte dargestellt.
              ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
              • ScroungerS Scrounger
                ice987I Offline
                ice987I Offline
                ice987
                #116
                @Scrounger
                Vielen Dank! deine Widgets sind wirklich voll der Hammer!
                  karstent
                  #117
                  Hallo, vielleicht hat jemand einen Tip für mich was ich falsch mache.
                  Ich zeichne alle meine Daten mit der influx.db auf. Wie funktioniert dann das auswählen des Datenpunktes. Alles was ich bisher versucht habe endet mit dem "Error: (0) object Object"
                  • K karstent
                    karstent
                    #118
                    @karstent habs herausgefunden. "aggregate" stand auf "average". Mit "minmax" funktioniert es.
                    • M MaikB85
                      Also ... Die Warnings hab ich soweit weg. War noch wegen dem ganzen Umbauen auf die MDWs.
                      Hab mal den Debug Mode aktiviert für das Chart. Allerdings ist da glaube ich nicht viel zu sehen:
                      [Warning] ApplicationCache is deprecated. Please use ServiceWorkers instead. (index.html, line 2)
                      [Log] Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9 (info.js, line 21)
                      [Log] Version justgage: 1.0.2 (justgage.js, line 115)
                      [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (socket.io.js.map, line 0)
                      [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (materialdesignicons.css.map, line 0)
                      [Log] 2020-07-16T09:08:10.111Z Connected => authenticate (conn.js, line 273)
                      [Info] Download the Vue Devtools extension for a better development experience: (lib.min.js, line 22)
                      https://github.com/vuejs/vue-devtools
                      [Info] You are running Vue in development mode. (lib.min.js, line 22)
                      Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                      See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
                      [Log] 2020-07-16T09:08:10.235Z Authenticated: true (conn.js, line 293)
                      [Log] Version vis-materialdesign: 0.3.14 (materialdesign.js, line 33)
                      [Debug] Request 0 states. (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_hinten_Mode (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_hinten_wettermode (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object mqtt.0.Garten.Rasen_vorne.Startzeit_Stunde (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object mqtt.0.Garten.Rasen_vorne.Startzeit_Minute (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_hinten_interval (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_hinten_Dauer (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_hinten_aussetzen (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_hinten_manuell_Start (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_hinten_Restlaufzeit (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_vorne_Mode (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_vorne_wettermode (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_vorne_interval (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_vorne_Dauer (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_vorne_aussetzen (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_vorne_manuell_Start (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_vorne_Restlaufzeit (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_hinten_Mode (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_vorne_Mode (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_hinten_wettermode (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_hinten_interval (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_hinten_Dauer (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_hinten_aussetzen (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_hinten_manuell_Start (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_hinten_Restlaufzeit (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_vorne_wettermode (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_vorne_interval (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_vorne_Dauer (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_vorne_aussetzen (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_vorne_manuell_Start (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_vorne_Restlaufzeit (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Brunnenpumpe_Ein (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Druck_Brunnenwasser (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Durchfluss_Brunnenwasser (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1595e8.error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1595e8.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1595e8.link_error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1595e8.opened (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3239.error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3239.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3239.link_error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3239.opened (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3193.error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3193.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3193.link_error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3193.opened (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b31e1.error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b31e1.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b31e1.link_error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b31e1.opened (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b34bc.error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b34bc.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b34bc.link_error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b34bc.opened (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3179.error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3179.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3179.link_error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3179.opened (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_159811.error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_159811.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_159811.link_error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_159811.opened (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_15951a.error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_15951a.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_15951a.link_error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_15951a.opened (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3203.error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3203.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3203.link_error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3203.opened (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3183.error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3183.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3183.link_error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3183.opened (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593e1.error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593e1.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593e1.link_error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593e1.opened (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593be.error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593be.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593be.link_error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593be.opened (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_17871e.error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_17871e.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_17871e.link_error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_17871e.opened (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Mode (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Bandantrieb_Ein (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Magnetventil_Ein (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Status_Bandantrieb (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Status_Magnetventil (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Abreinigungszeit (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Verzoegerung_Ventil (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object 0_userdata.0.Charts.KlimaWohnzimmer (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155528.setpoint (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155528.error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155528.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155528.link_error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155528.mode (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cc3.setpoint (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cc3.error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cc3.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cc3.link_error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cc3.mode (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cd2.setpoint (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cd2.error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cd2.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cd2.link_error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cd2.mode (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cec.setpoint (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cec.error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cec.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cec.link_error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cec.mode (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_15555b.setpoint (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_15555b.error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_15555b.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_15555b.link_error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_15555b.mode (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_166422.setpoint (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_166422.error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_166422.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_166422.link_error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_166422.mode (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178ce1.setpoint (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178ce1.error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178ce1.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178ce1.link_error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178ce1.mode (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_16641c.setpoint (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_16641c.error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_16641c.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_16641c.link_error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_16641c.mode (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155101.setpoint (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155101.error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155101.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155101.link_error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155101.mode (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object javascript.0.Wohnzimmer.Luftfeuchte (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object javascript.0.Wohnzimmer.Luftquali_Wert (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object javascript.0.Wohnzimmer.Luftquali (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object 0_userdata.0.Luftbewertung.Luft_Wohnzimmer (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object 0_userdata.0.Charts.KlimaEsszimmer (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object 0_userdata.0.Charts.KlimaKinderzimmer2 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object 0_userdata.0.Charts.KlimaKinderzimmer1 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Schalter_Licht_Kinderzimmer1 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Schalter_Licht_Esszimmer (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Schalter_Licht_Flur_Treppe (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Schalter_Licht_Flur_EG_2 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Schalter_Licht_Flur_EG (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Schalter_Licht_Wohnzimmer (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdose_Wohnzimmer_2 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdose_Wohnzimmer_3 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Sollwert_Rollladen_Wohnzimmer (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Istwert_Rollladen_Esszimmer_Fenster (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Sollwert_Rollladen_Esszimmer_Fenster (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Istwert_Rollladen_Esszimmer_Tür (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Sollwert_Rollladen_Esszimmer_Tür (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Istwert_Rollladen_Kinderzimmer1 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Sollwert_Rollladen_Kinderzimmer1 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Istwert_Rollladen_Kinderzimmer2 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Sollwert_Rollladen_Kinderzimmer2 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Istwert_Rollladen_Wohnzimmer (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object backitup.0.history.html (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdosen_Esszimmer_1 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdosen_Esszimmer_2 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdosen_Esszimmer_3 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdosen_Esszimmer_4 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdose_Wohnzimmer_1 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdose_Wohnzimmer_4 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdose_Wohnzimmer_5 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Teichpumpe_Ein (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Temperatur_Oben (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Temperatur_Unten (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object 0_userdata.0.Charts.TempTeich (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object mqtt.0.Teich.Temperatur_Oben (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object mqtt.0.Teich.Temperatur_Unten (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object mqtt.0.Teich.Temperatur_Filtergraben (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Schalter_Licht_Kinderzimmer1_deaktivieren (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Taster_Rollladen_Kinderzimmer1_deaktivieren (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Schalter_Licht_Kinderzimmer2_deaktivieren (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Taster_Rollladen_Kinderzimmer2_deaktivieren (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object 0 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object 40 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object 20 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object mqtt.0.Gäste_WC.Temperatur (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object 100 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object 50 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object mqtt.0.Gäste_WC.Luftfeuchtigkeit (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object 125 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object 2000 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object 600 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object mqtt.0.Gäste_WC.TVOC (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object 0_userdata.0.topappbar (bundle.min.js, line 2)
                      [Debug] [1594890490471] Request 1 states. (bundle.min.js, line 2)
                      [Debug] [1594890490509] Request 3 states. (bundle.min.js, line 2)
                      [Debug] [1594890490553] Request 2 states. (bundle.min.js, line 2)
                      [Debug] [1594890490576] Request 5 states. (bundle.min.js, line 2)
                      [Debug] [1594890490604] Request 4 states. (bundle.min.js, line 2)
                      [Debug] [1594890490627] Request 3 states. (bundle.min.js, line 2)
                      [Debug] [1594890490652] Request 6 states. (bundle.min.js, line 2)
                      [Debug] [1594890490724] Request 2 states. (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [Line History Chart w00503] widget setting: {"_data":{"wid":"w00503","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"3","aggregate":"average","timeIntervalToShow":"1 month","refreshMethod":"timeInterval","refreshTimeInterval":"30 seconds","chartTimeout":"3","pointStyle":"circle","showLegend":"true","legendPosition":"bottom","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":"true","lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"8","xAxisShowAxis":true,"xAxisShowAxisLabels":true,"xAxisShowGridLines":true,"xAxisShowTicks":true,"xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"","showYAxis0":true,"yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":false,"yAxisShowTicks0":false,"yAxisShowAxisBorder0":false,"showYAxis1":true,"yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":false,"yAxisShowTicks1":false,"yAxisShowAxisBorder1":false,"showValues0":"showValuesOff","valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":"showValuesOff","valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"sql.1","lineSpanGaps2":"true","lineSpanGaps3":"true","showYAxis2":true,"yAxisPosition2":"right","yAxisShowGridLines2":"true","yAxisShowTicks2":"true","yAxisShowAxisBorder2":"true","showYAxis3":true,"yAxisPosition3":"right","yAxisShowGridLines3":false,"yAxisShowTicks3":false,"yAxisShowAxisBorder3":false,"showValues2":"showValuesOff","valuesPositionAnchor2":"end","valuesPositionAlign2":"top","valuesTextAlign2":"start","showValues3":"showValuesOff","valuesPositionAnchor3":"end","valuesPositionAlign3":"top","valuesTextAlign3":"center","maxDataPoints":"","colorScheme":"","legendFontColor":"#e7e7e7","xAxisValueLabelColor":"#e7e7e7","yAxisValueLabelColor":"#e7e7e7","yAxisTitleColor":"","yAxisValueColor0":"#e75f79","xAxisZeroLineColor":"#787878","xAxisGridLinesColor":"#e7e7e7","xAxisZeroLineWidth":"1","xAxisTickLength":"","xAxisGridLinesWitdh":"","xAxisTitleColor":"#e7e7e7","yAxisGridLinesColor0":"#e75f79","yAxisGridLinesColor1":"#dbd029","yAxisGridLinesColor2":"#35aede","yAxisGridLinesColor3":"#43df69","oid0":"mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur","oid1":"mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck","oid2":"mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC","legendText0":"Temperatur","legendText2":"TVOCs","legendText3":"Luftfeuchtigkeit","legendText1":"Luftdruck","globalColor":"","xAxisValueFontSize":"10","xAxisOffsetGridLines":false,"yAxisValueFontSize":"10","valuesMinDecimals2":"0","valuesMaxDecimals2":"0","valuesMinDecimals1":"0","valuesMaxDecimals1":"0","valuesMinDecimals0":"1","valuesMaxDecimals0":"1","yAxisValueMinDigits2":"0","yAxisValueMaxDigits2":"0","yAxisValueMaxDigits1":"0","yAxisValueMinDigits1":"0","yAxisValueMinDigits0":"1","yAxisValueMaxDigits0":"1","yAxisMinValue0":"","yAxisMaxValue0":"","xAxisMaxLabel":"10","time_interval_oid":"0_userdata.0.Charts.KlimaWohnzimmer","legendBoxWidth":"","pointSize":"1","pointSizeHover":"4","dataColor1":"#dbd029","dataColor2":"#35aede","dataColor0":"#e75f79","fillColor0":"","pointHoverColor0":"","fillColor1":"","pointHoverColor1":"","useFillColor1":true,"useFillColor0":true,"fillColor2":"","pointHoverColor2":"","useFillColor2":true,"oid3":"mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit","dataColor3":"#43df69","fillColor3":"","pointHoverColor3":"","legendFontSize":"10","tooltipValueMaxDecimals":"1","tooltipValueMinDecimals":"0","valuesAppendText0":"°C","valuesAppendText1":"mbar","valuesAppendText2":"ppm","valuesAppendText3":"%","yAxisValueMinDigits3":"1","yAxisValueMaxDigits3":"1","yAxisMaxLabel3":"3","yAxisMaxLabel0":"5","yAxisZeroLineColor0":"#e7e7e7","yAxisZeroLineWidth0":"","yAxisValueColor1":"#dbd029","yAxisZeroLineColor1":"#e7e7e7","yAxisMaxLabel1":"3","yAxisValueColor2":"#35aede","yAxisValueColor3":"#43df69","yAxisMinValue2":"","yAxisMaxValue2":"","yAxisMaxLabel2":"5","yAxisZeroLineColor2":"#e7e7e7","yAxisZeroLineColor3":"#e7e7e7","lineSpanGaps4":"true","showYAxis4":"true","yAxisPosition4":"left","yAxisShowGridLines4":"true","yAxisShowTicks4":"true","yAxisShowAxisBorder4":"true","showValues4":"showValuesOn","valuesPositionAnchor4":"end","valuesPositionAlign4":"top","valuesTextAlign4":"center","chartPaddingLeft":"","steppedLine0":false,"lineTension0":"","manualRefreshTrigger":"","useFillColor3":true,"mdwDebug":true},"_cid":".map746","_computedAttrs":{},"wid":"w00503","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"3","aggregate":"average","timeIntervalToShow":"1 month","refreshMethod":"timeInterval","refreshTimeInterval":"30 seconds","chartTimeout":"3","pointStyle":"circle","showLegend":"true","legendPosition":"bottom","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":"true","lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"8","xAxisShowAxis":true,"xAxisShowAxisLabels":true,"xAxisShowGridLines":true,"xAxisShowTicks":true,"xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"","showYAxis0":true,"yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":false,"yAxisShowTicks0":false,"yAxisShowAxisBorder0":false,"showYAxis1":true,"yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":false,"yAxisShowTicks1":false,"yAxisShowAxisBorder1":false,"showValues0":"showValuesOff","valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":"showValuesOff","valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"sql.1","lineSpanGaps2":"true","lineSpanGaps3":"true","showYAxis2":true,"yAxisPosition2":"right","yAxisShowGridLines2":"true","yAxisShowTicks2":"true","yAxisShowAxisBorder2":"true","showYAxis3":true,"yAxisPosition3":"right","yAxisShowGridLines3":false,"yAxisShowTicks3":false,"yAxisShowAxisBorder3":false,"showValues2":"showValuesOff","valuesPositionAnchor2":"end","valuesPositionAlign2":"top","valuesTextAlign2":"start","showValues3":"showValuesOff","valuesPositionAnchor3":"end","valuesPositionAlign3":"top","valuesTextAlign3":"center","maxDataPoints":"","colorScheme":"","legendFontColor":"#e7e7e7","xAxisValueLabelColor":"#e7e7e7","yAxisValueLabelColor":"#e7e7e7","yAxisTitleColor":"","yAxisValueColor0":"#e75f79","xAxisZeroLineColor":"#787878","xAxisGridLinesColor":"#e7e7e7","xAxisZeroLineWidth":"1","xAxisTickLength":"","xAxisGridLinesWitdh":"","xAxisTitleColor":"#e7e7e7","yAxisGridLinesColor0":"#e75f79","yAxisGridLinesColor1":"#dbd029","yAxisGridLinesColor2":"#35aede","yAxisGridLinesColor3":"#43df69","oid0":"mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur","oid1":"mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck","oid2":"mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC","legendText0":"Temperatur","legendText2":"TVOCs","legendText3":"Luftfeuchtigkeit","legendText1":"Luftdruck","globalColor":"","xAxisValueFontSize":"10","xAxisOffsetGridLines":false,"yAxisValueFontSize":"10","valuesMinDecimals2":"0","valuesMaxDecimals2":"0","valuesMinDecimals1":"0","valuesMaxDecimals1":"0","valuesMinDecimals0":"1","valuesMaxDecimals0":"1","yAxisValueMinDigits2":"0","yAxisValueMaxDigits2":"0","yAxisValueMaxDigits1":"0","yAxisValueMinDigits1":"0","yAxisValueMinDigits0":"1","yAxisValueMaxDigits0":"1","yAxisMinValue0":"","yAxisMaxValue0":"","xAxisMaxLabel":"10","time_interval_oid":"0_userdata.0.Charts.KlimaWohnzimmer","legendBoxWidth":"","pointSize":"1","pointSizeHover":"4","dataColor1":"#dbd029","dataColor2":"#35aede","dataColor0":"#e75f79","fillColor0":"","pointHoverColor0":"","fillColor1":"","pointHoverColor1":"","useFillColor1":true,"useFillColor0":true,"fillColor2":"","pointHoverColor2":"","useFillColor2":true,"oid3":"mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit","dataColor3":"#43df69","fillColor3":"","pointHoverColor3":"","legendFontSize":"10","tooltipValueMaxDecimals":"1","tooltipValueMinDecimals":"0","valuesAppendText0":"°C","valuesAppendText1":"mbar","valuesAppendText2":"ppm","valuesAppendText3":"%","yAxisValueMinDigits3":"1","yAxisValueMaxDigits3":"1","yAxisMaxLabel3":"3","yAxisMaxLabel0":"5","yAxisZeroLineColor0":"#e7e7e7","yAxisZeroLineWidth0":"","yAxisValueColor1":"#dbd029","yAxisZeroLineColor1":"#e7e7e7","yAxisMaxLabel1":"3","yAxisValueColor2":"#35aede","yAxisValueColor3":"#43df69","yAxisMinValue2":"","yAxisMaxValue2":"","yAxisMaxLabel2":"5","yAxisZeroLineColor2":"#e7e7e7","yAxisZeroLineColor3":"#e7e7e7","lineSpanGaps4":"true","showYAxis4":"true","yAxisPosition4":"left","yAxisShowGridLines4":"true","yAxisShowTicks4":"true","yAxisShowAxisBorder4":"true","showValues4":"showValuesOn","valuesPositionAnchor4":"end","valuesPositionAlign4":"top","valuesTextAlign4":"center","chartPaddingLeft":"","steppedLine0":false,"lineTension0":"","manualRefreshTrigger":"","useFillColor3":true,"mdwDebug":true,"_bubbleBindings":{},"__bindEvents":{"class":[{"name":"class"}],"backgroundColor":[{"name":"backgroundColor"}],"wid":[{"name":"wid"}]},"_bindings":3} (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886890754,"end":1594890490754,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886890754,"end":1594890490755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886890754,"end":1594890490755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886890754,"end":1594890490755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur': [{"ts":1594886890754,"val":26.225},{"ts":1594886908754,"val":26.2},{"ts":1594886944754,"val":26.21},{"ts":1594886980754,"val":26.21},{"ts":1594887016754,"val":26.22},{"ts":1594887052754,"val":26.21},{"ts":1594887088754,"val":26.2},{"ts":1594887124754,"val":26.21},{"ts":1594887160754,"val":26.22},{"ts":1594887196754,"val":26.23},{"ts":1594887232754,"val":26.27},{"ts":1594887268754,"val":26.25},{"ts":1594887304754,"val":26.25},{"ts":1594887340754,"val":26.28},{"ts":1594887376754,"val":26.25},{"ts":1594887412754,"val":26.25},{"ts":1594887448754,"val":26.21},{"ts":1594887484754,"val":26.21},{"ts":1594887520754,"val":26.22},{"ts":1594887556754,"val":26.23},{"ts":1594887592754,"val":26.25},{"ts":1594887628754,"val":26.25},{"ts":1594887664754,"val":26.22},{"ts":1594887700754,"val":26.23},{"ts":1594887736754,"val":26.27},{"ts":1594887772754,"val":26.3},{"ts":1594887808754,"val":26.29},{"ts":1594887844754,"val":26.3},{"ts":1594887880754,"val":26.27},{"ts":1594887916754,"val":26.28},{"ts":1594887952754,"val":26.29},{"ts":1594887988754,"val":26.29},{"ts":1594888024754,"val":26.3},{"ts":1594888060754,"val":26.32},{"ts":1594888096754,"val":26.35},{"ts":1594888132754,"val":26.32},{"ts":1594888168754,"val":26.33},{"ts":1594888204754,"val":26.36},{"ts":1594888240754,"val":26.42},{"ts":1594888276754,"val":26.4},{"ts":1594888312754,"val":26.38},{"ts":1594888348754,"val":26.43},{"ts":1594888384754,"val":26.36},{"ts":1594888420754,"val":26.43},{"ts":1594888456754,"val":26.42},{"ts":1594888492754,"val":26.42},{"ts":1594888528754,"val":26.43},{"ts":1594888564754,"val":26.42},{"ts":1594888600754,"val":26.38},{"ts":1594888636754,"val":26.4},{"ts":1594888672754,"val":26.43},{"ts":1594888708754,"val":26.4},{"ts":1594888744754,"val":26.4},{"ts":1594888780754,"val":26.38},{"ts":1594888816754,"val":26.42},{"ts":1594888852754,"val":26.43},{"ts":1594888888754,"val":26.42},{"ts":1594888924754,"val":26.4},{"ts":1594888960754,"val":26.44},{"ts":1594888996754,"val":26.42},{"ts":1594889032754,"val":26.4},{"ts":1594889068754,"val":26.4},{"ts":1594889104754,"val":26.35},{"ts":1594889140754,"val":26.36},{"ts":1594889176754,"val":26.4},{"ts":1594889212754,"val":26.38},{"ts":1594889248754,"val":26.38},{"ts":1594889284754,"val":26.35},{"ts":1594889320754,"val":26.36},{"ts":1594889356754,"val":26.33},{"ts":1594889392754,"val":26.38},{"ts":1594889428754,"val":26.38},{"ts":1594889464754,"val":26.4},{"ts":1594889500754,"val":26.42},{"ts":1594889536754,"val":26.4},{"ts":1594889572754,"val":26.36},{"ts":1594889608754,"val":26.35},{"ts":1594889644754,"val":26.34},{"ts":1594889680754,"val":26.35},{"ts":1594889716754,"val":26.34},{"ts":1594889752754,"val":26.36},{"ts":1594889788754,"val":26.33},{"ts":1594889824754,"val":26.34},{"ts":1594889860754,"val":26.35},{"ts":1594889896754,"val":26.34},{"ts":1594889932754,"val":26.38},{"ts":1594889968754,"val":26.33},{"ts":1594890004754,"val":26.38},{"ts":1594890040754,"val":26.3},{"ts":1594890076754,"val":26.34},{"ts":1594890112754,"val":26.3},{"ts":1594890148754,"val":26.32},{"ts":1594890184754,"val":26.29},{"ts":1594890220754,"val":26.33},{"ts":1594890256754,"val":26.29},{"ts":1594890292754,"val":26.28},{"ts":1594890328754,"val":26.29},{"ts":1594890364754,"val":26.3},{"ts":1594890400754,"val":26.29},{"ts":1594890436754,"val":26.29},{"ts":1594890472754,"val":26.3}] (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck' length: 102 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck': [{"ts":1594886890754,"val":1010.83},{"ts":1594886908754,"val":1010.83},{"ts":1594886944754,"val":1010.84},{"ts":1594886980754,"val":1010.84},{"ts":1594887016754,"val":1010.84},{"ts":1594887052754,"val":1010.86},{"ts":1594887088754,"val":1010.87},{"ts":1594887124754,"val":1010.86},{"ts":1594887160754,"val":1010.86},{"ts":1594887196754,"val":1010.88},{"ts":1594887232754,"val":1010.88},{"ts":1594887268754,"val":1010.88},{"ts":1594887304754,"val":1010.9},{"ts":1594887340754,"val":1010.9},{"ts":1594887376754,"val":1010.92},{"ts":1594887412754,"val":1010.91},{"ts":1594887448754,"val":1010.89},{"ts":1594887484754,"val":1010.92},{"ts":1594887520754,"val":1010.91},{"ts":1594887556754,"val":1010.91},{"ts":1594887592754,"val":1010.9},{"ts":1594887628754,"val":1010.89},{"ts":1594887664754,"val":1010.89},{"ts":1594887700754,"val":1010.9},{"ts":1594887736754,"val":1010.88},{"ts":1594887772754,"val":1010.9},{"ts":1594887808754,"val":1010.88},{"ts":1594887844754,"val":1010.92},{"ts":1594887880754,"val":1010.93},{"ts":1594887916754,"val":1010.94},{"ts":1594887952754,"val":1010.93},{"ts":1594887988754,"val":1010.93},{"ts":1594888024754,"val":1010.95},{"ts":1594888060754,"val":1010.93},{"ts":1594888096754,"val":1010.92},{"ts":1594888132754,"val":1010.92},{"ts":1594888168754,"val":1010.93},{"ts":1594888204754,"val":1010.95},{"ts":1594888240754,"val":1010.97},{"ts":1594888276754,"val":1010.96},{"ts":1594888312754,"val":1010.97},{"ts":1594888348754,"val":1010.97},{"ts":1594888384754,"val":1010.97},{"ts":1594888420754,"val":1010.98},{"ts":1594888456754,"val":1010.98},{"ts":1594888492754,"val":1010.98},{"ts":1594888528754,"val":1011},{"ts":1594888564754,"val":1010.99},{"ts":1594888600754,"val":1011},{"ts":1594888636754,"val":1010.99},{"ts":1594888672754,"val":1010.99},{"ts":1594888708755,"val":1010.97},{"ts":1594888744755,"val":1010.98},{"ts":1594888780755,"val":1010.99},{"ts":1594888816755,"val":1010.98},{"ts":1594888852755,"val":1010.98},{"ts":1594888888755,"val":1010.98},{"ts":1594888924755,"val":1010.98},{"ts":1594888960755,"val":1010.97},{"ts":1594888996755,"val":1010.96},{"ts":1594889032755,"val":1010.98},{"ts":1594889068755,"val":1010.97},{"ts":1594889104755,"val":1010.98},{"ts":1594889140755,"val":1010.98},{"ts":1594889176755,"val":1011},{"ts":1594889212755,"val":1010.98},{"ts":1594889248755,"val":1010.99},{"ts":1594889284755,"val":1010.98},{"ts":1594889320755,"val":1010.99},{"ts":1594889356755,"val":1010.99},{"ts":1594889392755,"val":1010.94},{"ts":1594889428755,"val":1010.96},{"ts":1594889464755,"val":1010.97},{"ts":1594889500755,"val":1010.94},{"ts":1594889536755,"val":1010.94},{"ts":1594889572755,"val":1010.93},{"ts":1594889608755,"val":1010.95},{"ts":1594889644755,"val":1010.93},{"ts":1594889680755,"val":1010.95},{"ts":1594889716755,"val":1010.94},{"ts":1594889752755,"val":1010.94},{"ts":1594889788755,"val":1010.95},{"ts":1594889824755,"val":1010.95},{"ts":1594889860755,"val":1010.97},{"ts":1594889896755,"val":1010.98},{"ts":1594889932755,"val":1010.97},{"ts":1594889968755,"val":1011},{"ts":1594890004755,"val":1010.98},{"ts":1594890040755,"val":1010.99},{"ts":1594890076755,"val":1010.98},{"ts":1594890112755,"val":1010.98},{"ts":1594890148755,"val":1010.99},{"ts":1594890184755,"val":1010.99},{"ts":1594890220755,"val":1011.01},{"ts":1594890256755,"val":1010.99},{"ts":1594890292755,"val":1010.99},{"ts":1594890328755,"val":1011},{"ts":1594890364755,"val":1010.99},{"ts":1594890400755,"val":1010.99},{"ts":1594890436755,"val":1010.99},{"ts":1594890472755,"val":1011},{"ts":1594890490755,"val":1011}] (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC': [{"ts":1594886890754,"val":133.6},{"ts":1594886908754,"val":134.2},{"ts":1594886944754,"val":141.5},{"ts":1594886980754,"val":141.17},{"ts":1594887016754,"val":146},{"ts":1594887052754,"val":149.67},{"ts":1594887088754,"val":149.2},{"ts":1594887124754,"val":153.67},{"ts":1594887160754,"val":166.2},{"ts":1594887196754,"val":165.33},{"ts":1594887232754,"val":156.17},{"ts":1594887268754,"val":156.6},{"ts":1594887304754,"val":155.67},{"ts":1594887340754,"val":155.2},{"ts":1594887376754,"val":152.17},{"ts":1594887412754,"val":153.2},{"ts":1594887448754,"val":153.83},{"ts":1594887484754,"val":154},{"ts":1594887520754,"val":152.2},{"ts":1594887556754,"val":154.17},{"ts":1594887592754,"val":151.6},{"ts":1594887628754,"val":152.83},{"ts":1594887664754,"val":154.2},{"ts":1594887700754,"val":155.5},{"ts":1594887736754,"val":153.5},{"ts":1594887772754,"val":150.8},{"ts":1594887808754,"val":149.33},{"ts":1594887844754,"val":149.6},{"ts":1594887880754,"val":148.67},{"ts":1594887916754,"val":150.6},{"ts":1594887952754,"val":149.17},{"ts":1594887988754,"val":152.33},{"ts":1594888024754,"val":149.6},{"ts":1594888060754,"val":149.17},{"ts":1594888096754,"val":148},{"ts":1594888132754,"val":148.67},{"ts":1594888168754,"val":148.67},{"ts":1594888204754,"val":149.4},{"ts":1594888240754,"val":150.83},{"ts":1594888276754,"val":150.4},{"ts":1594888312754,"val":148.33},{"ts":1594888348754,"val":147},{"ts":1594888384754,"val":149.5},{"ts":1594888420754,"val":148},{"ts":1594888456754,"val":150.2},{"ts":1594888492754,"val":149.83},{"ts":1594888528754,"val":147.2},{"ts":1594888564754,"val":147.33},{"ts":1594888600754,"val":147.8},{"ts":1594888636754,"val":148.5},{"ts":1594888672754,"val":149},{"ts":1594888708755,"val":148.6},{"ts":1594888744755,"val":149.5},{"ts":1594888780755,"val":149},{"ts":1594888816755,"val":146.33},{"ts":1594888852755,"val":146.2},{"ts":1594888888755,"val":145.83},{"ts":1594888924755,"val":145.17},{"ts":1594888960755,"val":145},{"ts":1594888996755,"val":147.67},{"ts":1594889032755,"val":150.2},{"ts":1594889068755,"val":149.17},{"ts":1594889104755,"val":148.2},{"ts":1594889140755,"val":150.67},{"ts":1594889176755,"val":152},{"ts":1594889212755,"val":147.8},{"ts":1594889248755,"val":148},{"ts":1594889284755,"val":147.4},{"ts":1594889320755,"val":147},{"ts":1594889356755,"val":146.6},{"ts":1594889392755,"val":143.5},{"ts":1594889428755,"val":144.67},{"ts":1594889464755,"val":145.8},{"ts":1594889500755,"val":144.33},{"ts":1594889536755,"val":140.8},{"ts":1594889572755,"val":141.33},{"ts":1594889608755,"val":144},{"ts":1594889644755,"val":144.83},{"ts":1594889680755,"val":144.67},{"ts":1594889716755,"val":143},{"ts":1594889752755,"val":142.17},{"ts":1594889788755,"val":140.4},{"ts":1594889824755,"val":140.5},{"ts":1594889860755,"val":143.2},{"ts":1594889896755,"val":140},{"ts":1594889932755,"val":140.67},{"ts":1594889968755,"val":141},{"ts":1594890004755,"val":141.33},{"ts":1594890040755,"val":140.2},{"ts":1594890076755,"val":142},{"ts":1594890112755,"val":140.2},{"ts":1594890148755,"val":139.33},{"ts":1594890184755,"val":139.67},{"ts":1594890220755,"val":140.6},{"ts":1594890256755,"val":143},{"ts":1594890292755,"val":142.4},{"ts":1594890328755,"val":142},{"ts":1594890364755,"val":141.6},{"ts":1594890400755,"val":141.33},{"ts":1594890436755,"val":141},{"ts":1594890472755,"val":139.4}] (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit': [{"ts":1594886890754,"val":40.815},{"ts":1594886908754,"val":40.87},{"ts":1594886944754,"val":41.22},{"ts":1594886980754,"val":41.26},{"ts":1594887016754,"val":41.19},{"ts":1594887052754,"val":41.18},{"ts":1594887088754,"val":41.16},{"ts":1594887124754,"val":40.98},{"ts":1594887160754,"val":40.58},{"ts":1594887196754,"val":41.03},{"ts":1594887232754,"val":40.89},{"ts":1594887268754,"val":41.2},{"ts":1594887304754,"val":41.11},{"ts":1594887340754,"val":40.9},{"ts":1594887376754,"val":40.83},{"ts":1594887412754,"val":41.05},{"ts":1594887448754,"val":41.11},{"ts":1594887484754,"val":41.15},{"ts":1594887520754,"val":41.23},{"ts":1594887556754,"val":41.33},{"ts":1594887592754,"val":41.41},{"ts":1594887628754,"val":41.49},{"ts":1594887664754,"val":41.19},{"ts":1594887700754,"val":41.28},{"ts":1594887736754,"val":41.3},{"ts":1594887772754,"val":41.27},{"ts":1594887808754,"val":41.22},{"ts":1594887844754,"val":41.19},{"ts":1594887880754,"val":41.18},{"ts":1594887916754,"val":41.11},{"ts":1594887952754,"val":41.06},{"ts":1594887988754,"val":41},{"ts":1594888024754,"val":41.05},{"ts":1594888060754,"val":41.05},{"ts":1594888096754,"val":40.98},{"ts":1594888132754,"val":40.95},{"ts":1594888168754,"val":40.96},{"ts":1594888204754,"val":40.95},{"ts":1594888240754,"val":40.93},{"ts":1594888276754,"val":40.93},{"ts":1594888312754,"val":40.93},{"ts":1594888348754,"val":40.97},{"ts":1594888384754,"val":40.95},{"ts":1594888420754,"val":40.99},{"ts":1594888456754,"val":40.92},{"ts":1594888492754,"val":40.95},{"ts":1594888528754,"val":41.01},{"ts":1594888564754,"val":40.96},{"ts":1594888600754,"val":40.95},{"ts":1594888636754,"val":40.98},{"ts":1594888672754,"val":40.93},{"ts":1594888708755,"val":40.94},{"ts":1594888744755,"val":40.97},{"ts":1594888780755,"val":40.99},{"ts":1594888816755,"val":41},{"ts":1594888852755,"val":41},{"ts":1594888888755,"val":41.04},{"ts":1594888924755,"val":41.06},{"ts":1594888960755,"val":40.96},{"ts":1594888996755,"val":40.96},{"ts":1594889032755,"val":41},{"ts":1594889068755,"val":40.95},{"ts":1594889104755,"val":40.95},{"ts":1594889140755,"val":40.83},{"ts":1594889176755,"val":40.9},{"ts":1594889212755,"val":40.94},{"ts":1594889248755,"val":40.78},{"ts":1594889284755,"val":40.78},{"ts":1594889320755,"val":40.96},{"ts":1594889356755,"val":41.01},{"ts":1594889392755,"val":41.02},{"ts":1594889428755,"val":41.03},{"ts":1594889464755,"val":41.05},{"ts":1594889500755,"val":41.07},{"ts":1594889536755,"val":41.06},{"ts":1594889572755,"val":41.03},{"ts":1594889608755,"val":41.02},{"ts":1594889644755,"val":41.06},{"ts":1594889680755,"val":41.05},{"ts":1594889716755,"val":41.05},{"ts":1594889752755,"val":41.05},{"ts":1594889788755,"val":41.1},{"ts":1594889824755,"val":41.03},{"ts":1594889860755,"val":41.09},{"ts":1594889896755,"val":41.08},{"ts":1594889932755,"val":41.08},{"ts":1594889968755,"val":41.09},{"ts":1594890004755,"val":41.08},{"ts":1594890040755,"val":40.97},{"ts":1594890076755,"val":41.05},{"ts":1594890112755,"val":41.07},{"ts":1594890148755,"val":41.06},{"ts":1594890184755,"val":41.06},{"ts":1594890220755,"val":41},{"ts":1594890256755,"val":40.95},{"ts":1594890292755,"val":40.96},{"ts":1594890328755,"val":40.91},{"ts":1594890364755,"val":40.97},{"ts":1594890400755,"val":40.93},{"ts":1594890436755,"val":40.9},{"ts":1594890472755,"val":40.88}] (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [Line History Chart w00503] promise all datasets - count: 4 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getPreparedData w00503] prepare data for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [Line History Chart w00503] prepare dataset for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur' (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [Line History Chart w00503] prepare yAxis for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur' (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getPreparedData w00503] prepare data for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck' length: 102 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [Line History Chart w00503] prepare dataset for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck' (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [Line History Chart w00503] prepare yAxis for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck' (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getPreparedData w00503] prepare data for 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [Line History Chart w00503] prepare dataset for 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC' (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [Line History Chart w00503] prepare yAxis for 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC' (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getPreparedData w00503] prepare data for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [Line History Chart w00503] prepare dataset for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit' (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [Line History Chart w00503] prepare yAxis for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit' (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [Line History Chart - w00503] prepare chart options (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [Line History Chart w00503] chart creating... (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [Line History Chart w00503] chart successful created (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [Line History Chart w00503] ************************************************************** onChange - TimeInterval by Editor ************************************************************** (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886920755,"end":1594890520755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886920755,"end":1594890520755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886920755,"end":1594890520755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886920755,"end":1594890520755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur': [{"ts":1594886920755,"val":26.23},{"ts":1594886938755,"val":26.21},{"ts":1594886974755,"val":26.21},{"ts":1594887010755,"val":26.2},{"ts":1594887046755,"val":26.21},{"ts":1594887082755,"val":26.2},{"ts":1594887118755,"val":26.21},{"ts":1594887154755,"val":26.25},{"ts":1594887190755,"val":26.23},{"ts":1594887226755,"val":26.25},{"ts":1594887262755,"val":26.25},{"ts":1594887298755,"val":26.25},{"ts":1594887334755,"val":26.28},{"ts":1594887370755,"val":26.25},{"ts":1594887406755,"val":26.28},{"ts":1594887442755,"val":26.21},{"ts":1594887478755,"val":26.21},{"ts":1594887514755,"val":26.2},{"ts":1594887550755,"val":26.23},{"ts":1594887586755,"val":26.22},{"ts":1594887622755,"val":26.27},{"ts":1594887658755,"val":26.25},{"ts":1594887694755,"val":26.23},{"ts":1594887730755,"val":26.25},{"ts":1594887766755,"val":26.3},{"ts":1594887802755,"val":26.29},{"ts":1594887838755,"val":26.28},{"ts":1594887874755,"val":26.27},{"ts":1594887910755,"val":26.3},{"ts":1594887946755,"val":26.29},{"ts":1594887982755,"val":26.29},{"ts":1594888018755,"val":26.3},{"ts":1594888054755,"val":26.32},{"ts":1594888090755,"val":26.33},{"ts":1594888126755,"val":26.32},{"ts":1594888162755,"val":26.33},{"ts":1594888198755,"val":26.36},{"ts":1594888234755,"val":26.4},{"ts":1594888270755,"val":26.43},{"ts":1594888306755,"val":26.38},{"ts":1594888342755,"val":26.43},{"ts":1594888378755,"val":26.36},{"ts":1594888414755,"val":26.42},{"ts":1594888450755,"val":26.4},{"ts":1594888486755,"val":26.42},{"ts":1594888522755,"val":26.43},{"ts":1594888558755,"val":26.42},{"ts":1594888594755,"val":26.4},{"ts":1594888630755,"val":26.4},{"ts":1594888666755,"val":26.42},{"ts":1594888702755,"val":26.4},{"ts":1594888738755,"val":26.4},{"ts":1594888774755,"val":26.38},{"ts":1594888810755,"val":26.42},{"ts":1594888846755,"val":26.4},{"ts":1594888882755,"val":26.42},{"ts":1594888918755,"val":26.42},{"ts":1594888954755,"val":26.43},{"ts":1594888990755,"val":26.42},{"ts":1594889026755,"val":26.43},{"ts":1594889062755,"val":26.4},{"ts":1594889098755,"val":26.38},{"ts":1594889134755,"val":26.36},{"ts":1594889170755,"val":26.38},{"ts":1594889206755,"val":26.38},{"ts":1594889242755,"val":26.38},{"ts":1594889278755,"val":26.35},{"ts":1594889314755,"val":26.36},{"ts":1594889350755,"val":26.33},{"ts":1594889386755,"val":26.38},{"ts":1594889422755,"val":26.38},{"ts":1594889458755,"val":26.4},{"ts":1594889494755,"val":26.42},{"ts":1594889530755,"val":26.4},{"ts":1594889566755,"val":26.36},{"ts":1594889602755,"val":26.35},{"ts":1594889638755,"val":26.34},{"ts":1594889674755,"val":26.36},{"ts":1594889710755,"val":26.33},{"ts":1594889746755,"val":26.36},{"ts":1594889782755,"val":26.35},{"ts":1594889818755,"val":26.34},{"ts":1594889854755,"val":26.33},{"ts":1594889890755,"val":26.34},{"ts":1594889926755,"val":26.38},{"ts":1594889962755,"val":26.33},{"ts":1594889998755,"val":26.38},{"ts":1594890034755,"val":26.33},{"ts":1594890070755,"val":26.34},{"ts":1594890106755,"val":26.3},{"ts":1594890142755,"val":26.32},{"ts":1594890178755,"val":26.29},{"ts":1594890214755,"val":26.3},{"ts":1594890250755,"val":26.29},{"ts":1594890286755,"val":26.3},{"ts":1594890322755,"val":26.29},{"ts":1594890358755,"val":26.3},{"ts":1594890394755,"val":26.29},{"ts":1594890430755,"val":26.29},{"ts":1594890466755,"val":26.28},{"ts":1594890502755,"val":26.32}] (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck': [{"ts":1594886920755,"val":1010.83},{"ts":1594886938755,"val":1010.83},{"ts":1594886974755,"val":1010.84},{"ts":1594887010755,"val":1010.84},{"ts":1594887046755,"val":1010.87},{"ts":1594887082755,"val":1010.87},{"ts":1594887118755,"val":1010.86},{"ts":1594887154755,"val":1010.85},{"ts":1594887190755,"val":1010.88},{"ts":1594887226755,"val":1010.88},{"ts":1594887262755,"val":1010.89},{"ts":1594887298755,"val":1010.9},{"ts":1594887334755,"val":1010.9},{"ts":1594887370755,"val":1010.91},{"ts":1594887406755,"val":1010.91},{"ts":1594887442755,"val":1010.89},{"ts":1594887478755,"val":1010.92},{"ts":1594887514755,"val":1010.91},{"ts":1594887550755,"val":1010.92},{"ts":1594887586755,"val":1010.9},{"ts":1594887622755,"val":1010.89},{"ts":1594887658755,"val":1010.9},{"ts":1594887694755,"val":1010.9},{"ts":1594887730755,"val":1010.88},{"ts":1594887766755,"val":1010.89},{"ts":1594887802755,"val":1010.89},{"ts":1594887838755,"val":1010.92},{"ts":1594887874755,"val":1010.93},{"ts":1594887910755,"val":1010.94},{"ts":1594887946755,"val":1010.93},{"ts":1594887982755,"val":1010.93},{"ts":1594888018755,"val":1010.94},{"ts":1594888054755,"val":1010.93},{"ts":1594888090755,"val":1010.92},{"ts":1594888126755,"val":1010.92},{"ts":1594888162755,"val":1010.93},{"ts":1594888198755,"val":1010.95},{"ts":1594888234755,"val":1010.97},{"ts":1594888270755,"val":1010.96},{"ts":1594888306755,"val":1010.97},{"ts":1594888342755,"val":1010.98},{"ts":1594888378755,"val":1010.96},{"ts":1594888414755,"val":1010.98},{"ts":1594888450755,"val":1010.99},{"ts":1594888486755,"val":1010.97},{"ts":1594888522755,"val":1010.99},{"ts":1594888558755,"val":1011},{"ts":1594888594755,"val":1011},{"ts":1594888630755,"val":1010.99},{"ts":1594888666755,"val":1010.99},{"ts":1594888702755,"val":1010.97},{"ts":1594888738755,"val":1010.98},{"ts":1594888774755,"val":1010.99},{"ts":1594888810755,"val":1010.99},{"ts":1594888846755,"val":1010.97},{"ts":1594888882755,"val":1010.98},{"ts":1594888918755,"val":1010.98},{"ts":1594888954755,"val":1010.97},{"ts":1594888990755,"val":1010.97},{"ts":1594889026755,"val":1010.97},{"ts":1594889062755,"val":1010.97},{"ts":1594889098755,"val":1010.98},{"ts":1594889134755,"val":1010.98},{"ts":1594889170755,"val":1010.99},{"ts":1594889206755,"val":1010.98},{"ts":1594889242755,"val":1010.99},{"ts":1594889278755,"val":1010.98},{"ts":1594889314755,"val":1010.99},{"ts":1594889350755,"val":1010.99},{"ts":1594889386755,"val":1010.94},{"ts":1594889422755,"val":1010.95},{"ts":1594889458755,"val":1010.97},{"ts":1594889494755,"val":1010.94},{"ts":1594889530755,"val":1010.94},{"ts":1594889566755,"val":1010.93},{"ts":1594889602755,"val":1010.95},{"ts":1594889638755,"val":1010.93},{"ts":1594889674755,"val":1010.95},{"ts":1594889710755,"val":1010.94},{"ts":1594889746755,"val":1010.94},{"ts":1594889782755,"val":1010.95},{"ts":1594889818755,"val":1010.94},{"ts":1594889854755,"val":1010.97},{"ts":1594889890755,"val":1010.98},{"ts":1594889926755,"val":1010.97},{"ts":1594889962755,"val":1011},{"ts":1594889998755,"val":1010.98},{"ts":1594890034755,"val":1010.99},{"ts":1594890070755,"val":1010.98},{"ts":1594890106755,"val":1010.98},{"ts":1594890142755,"val":1010.98},{"ts":1594890178755,"val":1010.99},{"ts":1594890214755,"val":1011.01},{"ts":1594890250755,"val":1010.99},{"ts":1594890286755,"val":1010.98},{"ts":1594890322755,"val":1011},{"ts":1594890358755,"val":1010.99},{"ts":1594890394755,"val":1010.99},{"ts":1594890430755,"val":1010.99},{"ts":1594890466755,"val":1011},{"ts":1594890502755,"val":1010.99}] (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC': [{"ts":1594886920755,"val":138.6},{"ts":1594886938755,"val":141.2},{"ts":1594886974755,"val":141.83},{"ts":1594887010755,"val":143.8},{"ts":1594887046755,"val":150},{"ts":1594887082755,"val":149},{"ts":1594887118755,"val":152},{"ts":1594887154755,"val":165},{"ts":1594887190755,"val":166},{"ts":1594887226755,"val":157},{"ts":1594887262755,"val":157.2},{"ts":1594887298755,"val":155.17},{"ts":1594887334755,"val":155.6},{"ts":1594887370755,"val":152.5},{"ts":1594887406755,"val":153.17},{"ts":1594887442755,"val":153.6},{"ts":1594887478755,"val":154.5},{"ts":1594887514755,"val":152},{"ts":1594887550755,"val":154.17},{"ts":1594887586755,"val":151.6},{"ts":1594887622755,"val":152.67},{"ts":1594887658755,"val":154.17},{"ts":1594887694755,"val":155.6},{"ts":1594887730755,"val":154.33},{"ts":1594887766755,"val":151},{"ts":1594887802755,"val":149.5},{"ts":1594887838755,"val":149.4},{"ts":1594887874755,"val":148.33},{"ts":1594887910755,"val":150.67},{"ts":1594887946755,"val":148.8},{"ts":1594887982755,"val":152.33},{"ts":1594888018755,"val":150},{"ts":1594888054755,"val":149.67},{"ts":1594888090755,"val":147.2},{"ts":1594888126755,"val":148.83},{"ts":1594888162755,"val":148.67},{"ts":1594888198755,"val":149},{"ts":1594888234755,"val":151.17},{"ts":1594888270755,"val":149.8},{"ts":1594888306755,"val":149.5},{"ts":1594888342755,"val":146.4},{"ts":1594888378755,"val":149.17},{"ts":1594888414755,"val":148.5},{"ts":1594888450755,"val":149.2},{"ts":1594888486755,"val":150.17},{"ts":1594888522755,"val":147.8},{"ts":1594888558755,"val":147.33},{"ts":1594888594755,"val":147.4},{"ts":1594888630755,"val":148.67},{"ts":1594888666755,"val":148.5},{"ts":1594888702755,"val":149},{"ts":1594888738755,"val":149},{"ts":1594888774755,"val":150.2},{"ts":1594888810755,"val":146},{"ts":1594888846755,"val":147},{"ts":1594888882755,"val":145.5},{"ts":1594888918755,"val":145.33},{"ts":1594888954755,"val":144.8},{"ts":1594888990755,"val":146.83},{"ts":1594889026755,"val":150.6},{"ts":1594889062755,"val":149.33},{"ts":1594889098755,"val":148},{"ts":1594889134755,"val":149.83},{"ts":1594889170755,"val":152.5},{"ts":1594889206755,"val":148.6},{"ts":1594889242755,"val":148},{"ts":1594889278755,"val":147.2},{"ts":1594889314755,"val":147.17},{"ts":1594889350755,"val":146.8},{"ts":1594889386755,"val":143.83},{"ts":1594889422755,"val":144.33},{"ts":1594889458755,"val":146},{"ts":1594889494755,"val":144.67},{"ts":1594889530755,"val":141.4},{"ts":1594889566755,"val":140.67},{"ts":1594889602755,"val":144},{"ts":1594889638755,"val":144.33},{"ts":1594889674755,"val":145.17},{"ts":1594889710755,"val":143.2},{"ts":1594889746755,"val":142.33},{"ts":1594889782755,"val":141},{"ts":1594889818755,"val":139.83},{"ts":1594889854755,"val":143.17},{"ts":1594889890755,"val":140},{"ts":1594889926755,"val":140.67},{"ts":1594889962755,"val":140.6},{"ts":1594889998755,"val":141.5},{"ts":1594890034755,"val":139.8},{"ts":1594890070755,"val":142.17},{"ts":1594890106755,"val":140.5},{"ts":1594890142755,"val":139},{"ts":1594890178755,"val":139.67},{"ts":1594890214755,"val":140.6},{"ts":1594890250755,"val":142.5},{"ts":1594890286755,"val":143},{"ts":1594890322755,"val":141.83},{"ts":1594890358755,"val":141.67},{"ts":1594890394755,"val":141.2},{"ts":1594890430755,"val":141.33},{"ts":1594890466755,"val":140},{"ts":1594890502755,"val":140.5}] (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit': [{"ts":1594886920755,"val":41.075},{"ts":1594886938755,"val":41.19},{"ts":1594886974755,"val":41.28},{"ts":1594887010755,"val":41.18},{"ts":1594887046755,"val":41.22},{"ts":1594887082755,"val":41.14},{"ts":1594887118755,"val":41.11},{"ts":1594887154755,"val":40.51},{"ts":1594887190755,"val":41.07},{"ts":1594887226755,"val":40.83},{"ts":1594887262755,"val":41.16},{"ts":1594887298755,"val":41.22},{"ts":1594887334755,"val":40.89},{"ts":1594887370755,"val":40.81},{"ts":1594887406755,"val":41.04},{"ts":1594887442755,"val":41.1},{"ts":1594887478755,"val":41.17},{"ts":1594887514755,"val":41.18},{"ts":1594887550755,"val":41.38},{"ts":1594887586755,"val":41.32},{"ts":1594887622755,"val":41.57},{"ts":1594887658755,"val":41.18},{"ts":1594887694755,"val":41.27},{"ts":1594887730755,"val":41.3},{"ts":1594887766755,"val":41.28},{"ts":1594887802755,"val":41.24},{"ts":1594887838755,"val":41.19},{"ts":1594887874755,"val":41.19},{"ts":1594887910755,"val":41.12},{"ts":1594887946755,"val":41.07},{"ts":1594887982755,"val":40.99},{"ts":1594888018755,"val":41.04},{"ts":1594888054755,"val":41.06},{"ts":1594888090755,"val":40.99},{"ts":1594888126755,"val":40.95},{"ts":1594888162755,"val":40.96},{"ts":1594888198755,"val":40.95},{"ts":1594888234755,"val":40.92},{"ts":1594888270755,"val":40.92},{"ts":1594888306755,"val":40.93},{"ts":1594888342755,"val":40.97},{"ts":1594888378755,"val":40.96},{"ts":1594888414755,"val":40.98},{"ts":1594888450755,"val":40.93},{"ts":1594888486755,"val":40.95},{"ts":1594888522755,"val":41},{"ts":1594888558755,"val":40.97},{"ts":1594888594755,"val":40.96},{"ts":1594888630755,"val":40.97},{"ts":1594888666755,"val":40.94},{"ts":1594888702755,"val":40.94},{"ts":1594888738755,"val":40.97},{"ts":1594888774755,"val":40.99},{"ts":1594888810755,"val":41},{"ts":1594888846755,"val":40.99},{"ts":1594888882755,"val":41.03},{"ts":1594888918755,"val":41.06},{"ts":1594888954755,"val":40.98},{"ts":1594888990755,"val":40.96},{"ts":1594889026755,"val":40.99},{"ts":1594889062755,"val":40.96},{"ts":1594889098755,"val":40.96},{"ts":1594889134755,"val":40.84},{"ts":1594889170755,"val":40.88},{"ts":1594889206755,"val":40.94},{"ts":1594889242755,"val":40.9},{"ts":1594889278755,"val":40.69},{"ts":1594889314755,"val":40.93},{"ts":1594889350755,"val":41.01},{"ts":1594889386755,"val":41.01},{"ts":1594889422755,"val":41.03},{"ts":1594889458755,"val":41.05},{"ts":1594889494755,"val":41.05},{"ts":1594889530755,"val":41.07},{"ts":1594889566755,"val":41.05},{"ts":1594889602755,"val":41.01},{"ts":1594889638755,"val":41.06},{"ts":1594889674755,"val":41.05},{"ts":1594889710755,"val":41.05},{"ts":1594889746755,"val":41.04},{"ts":1594889782755,"val":41.09},{"ts":1594889818755,"val":41.04},{"ts":1594889854755,"val":41.09},{"ts":1594889890755,"val":41.08},{"ts":1594889926755,"val":41.08},{"ts":1594889962755,"val":41.08},{"ts":1594889998755,"val":41.09},{"ts":1594890034755,"val":40.98},{"ts":1594890070755,"val":41.04},{"ts":1594890106755,"val":41.07},{"ts":1594890142755,"val":41.06},{"ts":1594890178755,"val":41.06},{"ts":1594890214755,"val":41.03},{"ts":1594890250755,"val":40.93},{"ts":1594890286755,"val":40.97},{"ts":1594890322755,"val":40.9},{"ts":1594890358755,"val":40.96},{"ts":1594890394755,"val":40.93},{"ts":1594890430755,"val":40.89},{"ts":1594890466755,"val":40.9},{"ts":1594890502755,"val":40.82}] (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getPreparedData w00503] prepare data for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [Line History Chart w00503] chart updating... (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [Line History Chart w00503] chart successful updated (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886950755,"end":1594890550755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886950755,"end":1594890550755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886950755,"end":1594890550755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886950755,"end":1594890550756,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur': [{"ts":1594886950755,"val":26.23},{"ts":1594886968755,"val":26.21},{"ts":1594887004755,"val":26.2},{"ts":1594887040755,"val":26.21},{"ts":1594887076755,"val":26.22},{"ts":1594887112755,"val":26.21},{"ts":1594887148755,"val":26.23},{"ts":1594887184755,"val":26.2},{"ts":1594887220755,"val":26.27},{"ts":1594887256755,"val":26.25},{"ts":1594887292755,"val":26.25},{"ts":1594887328755,"val":26.28},{"ts":1594887364755,"val":26.25},{"ts":1594887400755,"val":26.27},{"ts":1594887436755,"val":26.2},{"ts":1594887472755,"val":26.21},{"ts":1594887508755,"val":26.2},{"ts":1594887544755,"val":26.23},{"ts":1594887580755,"val":26.25},{"ts":1594887616755,"val":26.25},{"ts":1594887652755,"val":26.25},{"ts":1594887688755,"val":26.22},{"ts":1594887724755,"val":26.25},{"ts":1594887760755,"val":26.3},{"ts":1594887796755,"val":26.27},{"ts":1594887832755,"val":26.3},{"ts":1594887868755,"val":26.27},{"ts":1594887904755,"val":26.29},{"ts":1594887940755,"val":26.3},{"ts":1594887976755,"val":26.29},{"ts":1594888012755,"val":26.28},{"ts":1594888048755,"val":26.32},{"ts":1594888084755,"val":26.33},{"ts":1594888120755,"val":26.32},{"ts":1594888156755,"val":26.34},{"ts":1594888192755,"val":26.35},{"ts":1594888228755,"val":26.4},{"ts":1594888264755,"val":26.43},{"ts":1594888300755,"val":26.38},{"ts":1594888336755,"val":26.4},{"ts":1594888372755,"val":26.38},{"ts":1594888408755,"val":26.4},{"ts":1594888444755,"val":26.43},{"ts":1594888480755,"val":26.42},{"ts":1594888516755,"val":26.43},{"ts":1594888552755,"val":26.42},{"ts":1594888588755,"val":26.4},{"ts":1594888624755,"val":26.4},{"ts":1594888660755,"val":26.42},{"ts":1594888696755,"val":26.4},{"ts":1594888732755,"val":26.4},{"ts":1594888768755,"val":26.35},{"ts":1594888804755,"val":26.42},{"ts":1594888840755,"val":26.43},{"ts":1594888876755,"val":26.42},{"ts":1594888912755,"val":26.42},{"ts":1594888948755,"val":26.43},{"ts":1594888984755,"val":26.42},{"ts":1594889020755,"val":26.43},{"ts":1594889056755,"val":26.4},{"ts":1594889092755,"val":26.38},{"ts":1594889128755,"val":26.36},{"ts":1594889164755,"val":26.38},{"ts":1594889200755,"val":26.38},{"ts":1594889236755,"val":26.38},{"ts":1594889272755,"val":26.35},{"ts":1594889308755,"val":26.36},{"ts":1594889344755,"val":26.35},{"ts":1594889380755,"val":26.36},{"ts":1594889416755,"val":26.38},{"ts":1594889452755,"val":26.4},{"ts":1594889488755,"val":26.42},{"ts":1594889524755,"val":26.38},{"ts":1594889560755,"val":26.38},{"ts":1594889596755,"val":26.35},{"ts":1594889632755,"val":26.34},{"ts":1594889668755,"val":26.36},{"ts":1594889704755,"val":26.35},{"ts":1594889740755,"val":26.36},{"ts":1594889776755,"val":26.33},{"ts":1594889812755,"val":26.34},{"ts":1594889848755,"val":26.34},{"ts":1594889884755,"val":26.33},{"ts":1594889920755,"val":26.38},{"ts":1594889956755,"val":26.35},{"ts":1594889992755,"val":26.36},{"ts":1594890028755,"val":26.35},{"ts":1594890064755,"val":26.32},{"ts":1594890100755,"val":26.32},{"ts":1594890136755,"val":26.3},{"ts":1594890172755,"val":26.29},{"ts":1594890208755,"val":26.33},{"ts":1594890244755,"val":26.29},{"ts":1594890280755,"val":26.3},{"ts":1594890316755,"val":26.29},{"ts":1594890352755,"val":26.29},{"ts":1594890388755,"val":26.28},{"ts":1594890424755,"val":26.29},{"ts":1594890460755,"val":26.3},{"ts":1594890496755,"val":26.32},{"ts":1594890532755,"val":26.28}] (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck': [{"ts":1594886950755,"val":1010.84},{"ts":1594886968755,"val":1010.84},{"ts":1594887004755,"val":1010.84},{"ts":1594887040755,"val":1010.86},{"ts":1594887076755,"val":1010.87},{"ts":1594887112755,"val":1010.86},{"ts":1594887148755,"val":1010.85},{"ts":1594887184755,"val":1010.87},{"ts":1594887220755,"val":1010.88},{"ts":1594887256755,"val":1010.89},{"ts":1594887292755,"val":1010.9},{"ts":1594887328755,"val":1010.9},{"ts":1594887364755,"val":1010.91},{"ts":1594887400755,"val":1010.91},{"ts":1594887436755,"val":1010.9},{"ts":1594887472755,"val":1010.91},{"ts":1594887508755,"val":1010.91},{"ts":1594887544755,"val":1010.92},{"ts":1594887580755,"val":1010.9},{"ts":1594887616755,"val":1010.89},{"ts":1594887652755,"val":1010.9},{"ts":1594887688755,"val":1010.9},{"ts":1594887724755,"val":1010.88},{"ts":1594887760755,"val":1010.89},{"ts":1594887796755,"val":1010.9},{"ts":1594887832755,"val":1010.91},{"ts":1594887868755,"val":1010.93},{"ts":1594887904755,"val":1010.94},{"ts":1594887940755,"val":1010.94},{"ts":1594887976755,"val":1010.93},{"ts":1594888012755,"val":1010.94},{"ts":1594888048755,"val":1010.93},{"ts":1594888084755,"val":1010.93},{"ts":1594888120755,"val":1010.92},{"ts":1594888156755,"val":1010.93},{"ts":1594888192755,"val":1010.94},{"ts":1594888228755,"val":1010.96},{"ts":1594888264755,"val":1010.97},{"ts":1594888300755,"val":1010.97},{"ts":1594888336755,"val":1010.97},{"ts":1594888372755,"val":1010.96},{"ts":1594888408755,"val":1010.99},{"ts":1594888444755,"val":1010.98},{"ts":1594888480755,"val":1010.98},{"ts":1594888516755,"val":1010.99},{"ts":1594888552755,"val":1010.99},{"ts":1594888588755,"val":1011},{"ts":1594888624755,"val":1010.99},{"ts":1594888660755,"val":1010.99},{"ts":1594888696755,"val":1010.98},{"ts":1594888732755,"val":1010.98},{"ts":1594888768755,"val":1010.99},{"ts":1594888804755,"val":1010.99},{"ts":1594888840755,"val":1010.97},{"ts":1594888876755,"val":1010.99},{"ts":1594888912755,"val":1010.98},{"ts":1594888948755,"val":1010.97},{"ts":1594888984755,"val":1010.97},{"ts":1594889020755,"val":1010.96},{"ts":1594889056755,"val":1010.97},{"ts":1594889092755,"val":1010.98},{"ts":1594889128755,"val":1010.98},{"ts":1594889164755,"val":1010.99},{"ts":1594889200755,"val":1010.99},{"ts":1594889236755,"val":1010.98},{"ts":1594889272755,"val":1010.99},{"ts":1594889308755,"val":1010.98},{"ts":1594889344755,"val":1010.99},{"ts":1594889380755,"val":1010.95},{"ts":1594889416755,"val":1010.95},{"ts":1594889452755,"val":1010.97},{"ts":1594889488755,"val":1010.95},{"ts":1594889524755,"val":1010.94},{"ts":1594889560755,"val":1010.94},{"ts":1594889596755,"val":1010.94},{"ts":1594889632755,"val":1010.93},{"ts":1594889668755,"val":1010.94},{"ts":1594889704755,"val":1010.94},{"ts":1594889740755,"val":1010.94},{"ts":1594889776755,"val":1010.95},{"ts":1594889812755,"val":1010.94},{"ts":1594889848755,"val":1010.96},{"ts":1594889884755,"val":1010.98},{"ts":1594889920755,"val":1010.98},{"ts":1594889956755,"val":1010.99},{"ts":1594889992755,"val":1010.98},{"ts":1594890028755,"val":1010.99},{"ts":1594890064755,"val":1010.98},{"ts":1594890100755,"val":1010.98},{"ts":1594890136755,"val":1010.98},{"ts":1594890172755,"val":1010.99},{"ts":1594890208755,"val":1011.01},{"ts":1594890244755,"val":1011},{"ts":1594890280755,"val":1010.98},{"ts":1594890316755,"val":1011},{"ts":1594890352755,"val":1011},{"ts":1594890388755,"val":1010.98},{"ts":1594890424755,"val":1010.99},{"ts":1594890460755,"val":1011},{"ts":1594890496755,"val":1010.99},{"ts":1594890532755,"val":1011.01}] (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC': [{"ts":1594886950755,"val":142.66500000000002},{"ts":1594886968755,"val":142.33},{"ts":1594887004755,"val":142.4},{"ts":1594887040755,"val":149.83},{"ts":1594887076755,"val":148.8},{"ts":1594887112755,"val":151},{"ts":1594887148755,"val":163},{"ts":1594887184755,"val":167},{"ts":1594887220755,"val":158.33},{"ts":1594887256755,"val":156.8},{"ts":1594887292755,"val":155.5},{"ts":1594887328755,"val":155.6},{"ts":1594887364755,"val":152.83},{"ts":1594887400755,"val":153},{"ts":1594887436755,"val":153.4},{"ts":1594887472755,"val":155},{"ts":1594887508755,"val":151.8},{"ts":1594887544755,"val":154},{"ts":1594887580755,"val":152.2},{"ts":1594887616755,"val":152.33},{"ts":1594887652755,"val":153.83},{"ts":1594887688755,"val":155.2},{"ts":1594887724755,"val":155.33},{"ts":1594887760755,"val":151.2},{"ts":1594887796755,"val":149.83},{"ts":1594887832755,"val":149.4},{"ts":1594887868755,"val":148},{"ts":1594887904755,"val":150.67},{"ts":1594887940755,"val":148.8},{"ts":1594887976755,"val":152},{"ts":1594888012755,"val":150.6},{"ts":1594888048755,"val":149.67},{"ts":1594888084755,"val":147.4},{"ts":1594888120755,"val":149},{"ts":1594888156755,"val":148.67},{"ts":1594888192755,"val":148.4},{"ts":1594888228755,"val":151},{"ts":1594888264755,"val":149.8},{"ts":1594888300755,"val":150.17},{"ts":1594888336755,"val":146.5},{"ts":1594888372755,"val":149},{"ts":1594888408755,"val":149},{"ts":1594888444755,"val":148.4},{"ts":1594888480755,"val":150.67},{"ts":1594888516755,"val":148.4},{"ts":1594888552755,"val":146.67},{"ts":1594888588755,"val":147.67},{"ts":1594888624755,"val":149},{"ts":1594888660755,"val":148.17},{"ts":1594888696755,"val":149.2},{"ts":1594888732755,"val":148.67},{"ts":1594888768755,"val":150.6},{"ts":1594888804755,"val":146.17},{"ts":1594888840755,"val":147},{"ts":1594888876755,"val":145.6},{"ts":1594888912755,"val":145.17},{"ts":1594888948755,"val":144.8},{"ts":1594888984755,"val":146.33},{"ts":1594889020755,"val":150.6},{"ts":1594889056755,"val":149.17},{"ts":1594889092755,"val":148.33},{"ts":1594889128755,"val":149.4},{"ts":1594889164755,"val":152.5},{"ts":1594889200755,"val":149.6},{"ts":1594889236755,"val":148},{"ts":1594889272755,"val":146.8},{"ts":1594889308755,"val":147.67},{"ts":1594889344755,"val":146.67},{"ts":1594889380755,"val":144},{"ts":1594889416755,"val":143.83},{"ts":1594889452755,"val":146.2},{"ts":1594889488755,"val":145},{"ts":1594889524755,"val":142},{"ts":1594889560755,"val":140.17},{"ts":1594889596755,"val":143.83},{"ts":1594889632755,"val":144.4},{"ts":1594889668755,"val":144.83},{"ts":1594889704755,"val":143.8},{"ts":1594889740755,"val":142.67},{"ts":1594889776755,"val":141.2},{"ts":1594889812755,"val":139.33},{"ts":1594889848755,"val":143.33},{"ts":1594889884755,"val":140.2},{"ts":1594889920755,"val":140.67},{"ts":1594889956755,"val":140.4},{"ts":1594889992755,"val":141.67},{"ts":1594890028755,"val":139.8},{"ts":1594890064755,"val":142.17},{"ts":1594890100755,"val":140.17},{"ts":1594890136755,"val":140},{"ts":1594890172755,"val":139.5},{"ts":1594890208755,"val":140.4},{"ts":1594890244755,"val":142},{"ts":1594890280755,"val":143.2},{"ts":1594890316755,"val":141.83},{"ts":1594890352755,"val":142},{"ts":1594890388755,"val":140.8},{"ts":1594890424755,"val":141.5},{"ts":1594890460755,"val":140.4},{"ts":1594890496755,"val":140},{"ts":1594890532755,"val":140.6}] (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit': [{"ts":1594886950755,"val":41.29},{"ts":1594886968755,"val":41.28},{"ts":1594887004755,"val":41.18},{"ts":1594887040755,"val":41.24},{"ts":1594887076755,"val":41.14},{"ts":1594887112755,"val":41.22},{"ts":1594887148755,"val":40.46},{"ts":1594887184755,"val":41.05},{"ts":1594887220755,"val":40.79},{"ts":1594887256755,"val":41.13},{"ts":1594887292755,"val":41.23},{"ts":1594887328755,"val":40.99},{"ts":1594887364755,"val":40.75},{"ts":1594887400755,"val":41.01},{"ts":1594887436755,"val":41.1},{"ts":1594887472755,"val":41.18},{"ts":1594887508755,"val":41.15},{"ts":1594887544755,"val":41.35},{"ts":1594887580755,"val":41.29},{"ts":1594887616755,"val":41.58},{"ts":1594887652755,"val":41.22},{"ts":1594887688755,"val":41.26},{"ts":1594887724755,"val":41.3},{"ts":1594887760755,"val":41.29},{"ts":1594887796755,"val":41.24},{"ts":1594887832755,"val":41.2},{"ts":1594887868755,"val":41.19},{"ts":1594887904755,"val":41.14},{"ts":1594887940755,"val":41.08},{"ts":1594887976755,"val":40.99},{"ts":1594888012755,"val":41.04},{"ts":1594888048755,"val":41.06},{"ts":1594888084755,"val":41.01},{"ts":1594888120755,"val":40.95},{"ts":1594888156755,"val":40.96},{"ts":1594888192755,"val":40.95},{"ts":1594888228755,"val":40.92},{"ts":1594888264755,"val":40.92},{"ts":1594888300755,"val":40.93},{"ts":1594888336755,"val":40.97},{"ts":1594888372755,"val":40.95},{"ts":1594888408755,"val":40.98},{"ts":1594888444755,"val":40.93},{"ts":1594888480755,"val":40.96},{"ts":1594888516755,"val":40.99},{"ts":1594888552755,"val":40.97},{"ts":1594888588755,"val":40.97},{"ts":1594888624755,"val":40.95},{"ts":1594888660755,"val":40.96},{"ts":1594888696755,"val":40.93},{"ts":1594888732755,"val":40.97},{"ts":1594888768756,"val":40.98},{"ts":1594888804756,"val":41.01},{"ts":1594888840756,"val":40.99},{"ts":1594888876756,"val":41.02},{"ts":1594888912756,"val":41.05},{"ts":1594888948756,"val":41.01},{"ts":1594888984756,"val":40.94},{"ts":1594889020756,"val":40.99},{"ts":1594889056756,"val":40.98},{"ts":1594889092756,"val":40.96},{"ts":1594889128756,"val":40.85},{"ts":1594889164756,"val":40.88},{"ts":1594889200756,"val":40.93},{"ts":1594889236756,"val":40.93},{"ts":1594889272756,"val":40.67},{"ts":1594889308756,"val":40.92},{"ts":1594889344756,"val":41},{"ts":1594889380756,"val":41.01},{"ts":1594889416756,"val":41.03},{"ts":1594889452756,"val":41.05},{"ts":1594889488756,"val":41.05},{"ts":1594889524756,"val":41.07},{"ts":1594889560756,"val":41.06},{"ts":1594889596756,"val":41.01},{"ts":1594889632756,"val":41.05},{"ts":1594889668756,"val":41.05},{"ts":1594889704756,"val":41.05},{"ts":1594889740756,"val":41.05},{"ts":1594889776756,"val":41.08},{"ts":1594889812756,"val":41.05},{"ts":1594889848756,"val":41.08},{"ts":1594889884756,"val":41.09},{"ts":1594889920756,"val":41.08},{"ts":1594889956756,"val":41.08},{"ts":1594889992756,"val":41.09},{"ts":1594890028756,"val":40.99},{"ts":1594890064756,"val":41.03},{"ts":1594890100756,"val":41.07},{"ts":1594890136756,"val":41.06},{"ts":1594890172756,"val":41.05},{"ts":1594890208756,"val":41.05},{"ts":1594890244756,"val":40.92},{"ts":1594890280756,"val":40.97},{"ts":1594890316756,"val":40.92},{"ts":1594890352756,"val":40.95},{"ts":1594890388756,"val":40.94},{"ts":1594890424756,"val":40.9},{"ts":1594890460756,"val":40.91},{"ts":1594890496756,"val":40.82},{"ts":1594890532756,"val":40.84}] (bundle.min.js, line 2)
                      Ich kann da halt nicht wirklich was anklicken. Das verhält sich, als wäre es nur ein Bild. Wenn ich allerdings aus dem Editor heraus nur die eine Card starte funktioniert das auch mit der Bedienung. Nur auf der Seite mit dem Masonry View, wo die Card drin eingebunden ist, kann ich das nicht bedienen. Als wäre das verdeckt.
                      EDIT: Es wäre noch anzumerken, dass es scheinbar nur im Safari unter macOS Catalina so ist. Vielleicht macht es nicht wirklich sinn, da jetzt was zu suchen.
                      macOS Catalina - Safari: nicht bedienbar
                      macOS Catalina - Chrome: funktioniert einwandfrei
                      iOS 13.5.1 - Safari (iPhone): funktioniert auch
                      MaikB85
                      #119
                      @MaikB85 sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                      Also ... Die Warnings hab ich soweit weg. War noch wegen dem ganzen Umbauen auf die MDWs.
                      Hab mal den Debug Mode aktiviert für das Chart. Allerdings ist da glaube ich nicht viel zu sehen:
                      [Warning] ApplicationCache is deprecated. Please use ServiceWorkers instead. (index.html, line 2)
                      [Log] Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9 (info.js, line 21)
                      [Log] Version justgage: 1.0.2 (justgage.js, line 115)
                      [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (socket.io.js.map, line 0)
                      [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (materialdesignicons.css.map, line 0)
                      [Log] 2020-07-16T09:08:10.111Z Connected => authenticate (conn.js, line 273)
                      [Info] Download the Vue Devtools extension for a better development experience: (lib.min.js, line 22)
                      https://github.com/vuejs/vue-devtools
                      [Info] You are running Vue in development mode. (lib.min.js, line 22)
                      Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                      See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
                      [Log] 2020-07-16T09:08:10.235Z Authenticated: true (conn.js, line 293)
                      [Log] Version vis-materialdesign: 0.3.14 (materialdesign.js, line 33)
                      [Debug] Request 0 states. (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_hinten_Mode (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_hinten_wettermode (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object mqtt.0.Garten.Rasen_vorne.Startzeit_Stunde (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object mqtt.0.Garten.Rasen_vorne.Startzeit_Minute (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_hinten_interval (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_hinten_Dauer (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_hinten_aussetzen (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_hinten_manuell_Start (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_hinten_Restlaufzeit (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_vorne_Mode (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_vorne_wettermode (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_vorne_interval (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_vorne_Dauer (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_vorne_aussetzen (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_vorne_manuell_Start (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_vorne_Restlaufzeit (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_hinten_Mode (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_vorne_Mode (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_hinten_wettermode (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_hinten_interval (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_hinten_Dauer (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_hinten_aussetzen (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_hinten_manuell_Start (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_hinten_Restlaufzeit (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_vorne_wettermode (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_vorne_interval (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_vorne_Dauer (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_vorne_aussetzen (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_vorne_manuell_Start (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_vorne_Restlaufzeit (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Brunnenpumpe_Ein (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Druck_Brunnenwasser (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Durchfluss_Brunnenwasser (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1595e8.error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1595e8.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1595e8.link_error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1595e8.opened (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3239.error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3239.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3239.link_error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3239.opened (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3193.error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3193.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3193.link_error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3193.opened (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b31e1.error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b31e1.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b31e1.link_error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b31e1.opened (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b34bc.error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b34bc.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b34bc.link_error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b34bc.opened (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3179.error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3179.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3179.link_error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3179.opened (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_159811.error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_159811.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_159811.link_error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_159811.opened (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_15951a.error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_15951a.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_15951a.link_error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_15951a.opened (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3203.error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3203.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3203.link_error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3203.opened (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3183.error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3183.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3183.link_error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3183.opened (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593e1.error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593e1.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593e1.link_error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593e1.opened (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593be.error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593be.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593be.link_error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593be.opened (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_17871e.error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_17871e.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_17871e.link_error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_17871e.opened (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Mode (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Bandantrieb_Ein (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Magnetventil_Ein (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Status_Bandantrieb (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Status_Magnetventil (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Abreinigungszeit (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Verzoegerung_Ventil (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object 0_userdata.0.Charts.KlimaWohnzimmer (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155528.setpoint (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155528.error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155528.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155528.link_error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155528.mode (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cc3.setpoint (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cc3.error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cc3.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cc3.link_error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cc3.mode (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cd2.setpoint (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cd2.error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cd2.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cd2.link_error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cd2.mode (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cec.setpoint (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cec.error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cec.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cec.link_error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cec.mode (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_15555b.setpoint (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_15555b.error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_15555b.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_15555b.link_error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_15555b.mode (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_166422.setpoint (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_166422.error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_166422.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_166422.link_error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_166422.mode (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178ce1.setpoint (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178ce1.error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178ce1.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178ce1.link_error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178ce1.mode (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_16641c.setpoint (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_16641c.error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_16641c.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_16641c.link_error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_16641c.mode (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155101.setpoint (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155101.error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155101.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155101.link_error (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155101.mode (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object javascript.0.Wohnzimmer.Luftfeuchte (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object javascript.0.Wohnzimmer.Luftquali_Wert (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object javascript.0.Wohnzimmer.Luftquali (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object 0_userdata.0.Luftbewertung.Luft_Wohnzimmer (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object 0_userdata.0.Charts.KlimaEsszimmer (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object 0_userdata.0.Charts.KlimaKinderzimmer2 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object 0_userdata.0.Charts.KlimaKinderzimmer1 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Schalter_Licht_Kinderzimmer1 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Schalter_Licht_Esszimmer (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Schalter_Licht_Flur_Treppe (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Schalter_Licht_Flur_EG_2 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Schalter_Licht_Flur_EG (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Schalter_Licht_Wohnzimmer (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdose_Wohnzimmer_2 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdose_Wohnzimmer_3 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Sollwert_Rollladen_Wohnzimmer (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Istwert_Rollladen_Esszimmer_Fenster (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Sollwert_Rollladen_Esszimmer_Fenster (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Istwert_Rollladen_Esszimmer_Tür (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Sollwert_Rollladen_Esszimmer_Tür (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Istwert_Rollladen_Kinderzimmer1 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Sollwert_Rollladen_Kinderzimmer1 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Istwert_Rollladen_Kinderzimmer2 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Sollwert_Rollladen_Kinderzimmer2 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Istwert_Rollladen_Wohnzimmer (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object backitup.0.history.html (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdosen_Esszimmer_1 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdosen_Esszimmer_2 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdosen_Esszimmer_3 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdosen_Esszimmer_4 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdose_Wohnzimmer_1 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdose_Wohnzimmer_4 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdose_Wohnzimmer_5 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Teichpumpe_Ein (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Temperatur_Oben (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Temperatur_Unten (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object 0_userdata.0.Charts.TempTeich (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object mqtt.0.Teich.Temperatur_Oben (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object mqtt.0.Teich.Temperatur_Unten (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object mqtt.0.Teich.Temperatur_Filtergraben (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Schalter_Licht_Kinderzimmer1_deaktivieren (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Taster_Rollladen_Kinderzimmer1_deaktivieren (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Schalter_Licht_Kinderzimmer2_deaktivieren (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Taster_Rollladen_Kinderzimmer2_deaktivieren (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object 0 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object 40 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object 20 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object mqtt.0.Gäste_WC.Temperatur (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object 100 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object 50 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object mqtt.0.Gäste_WC.Luftfeuchtigkeit (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object 125 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object 2000 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object 600 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object mqtt.0.Gäste_WC.TVOC (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] Create inner vis object 0_userdata.0.topappbar (bundle.min.js, line 2)
                      [Debug] [1594890490471] Request 1 states. (bundle.min.js, line 2)
                      [Debug] [1594890490509] Request 3 states. (bundle.min.js, line 2)
                      [Debug] [1594890490553] Request 2 states. (bundle.min.js, line 2)
                      [Debug] [1594890490576] Request 5 states. (bundle.min.js, line 2)
                      [Debug] [1594890490604] Request 4 states. (bundle.min.js, line 2)
                      [Debug] [1594890490627] Request 3 states. (bundle.min.js, line 2)
                      [Debug] [1594890490652] Request 6 states. (bundle.min.js, line 2)
                      [Debug] [1594890490724] Request 2 states. (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [Line History Chart w00503] widget setting: {"_data":{"wid":"w00503","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"3","aggregate":"average","timeIntervalToShow":"1 month","refreshMethod":"timeInterval","refreshTimeInterval":"30 seconds","chartTimeout":"3","pointStyle":"circle","showLegend":"true","legendPosition":"bottom","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":"true","lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"8","xAxisShowAxis":true,"xAxisShowAxisLabels":true,"xAxisShowGridLines":true,"xAxisShowTicks":true,"xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"","showYAxis0":true,"yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":false,"yAxisShowTicks0":false,"yAxisShowAxisBorder0":false,"showYAxis1":true,"yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":false,"yAxisShowTicks1":false,"yAxisShowAxisBorder1":false,"showValues0":"showValuesOff","valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":"showValuesOff","valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"sql.1","lineSpanGaps2":"true","lineSpanGaps3":"true","showYAxis2":true,"yAxisPosition2":"right","yAxisShowGridLines2":"true","yAxisShowTicks2":"true","yAxisShowAxisBorder2":"true","showYAxis3":true,"yAxisPosition3":"right","yAxisShowGridLines3":false,"yAxisShowTicks3":false,"yAxisShowAxisBorder3":false,"showValues2":"showValuesOff","valuesPositionAnchor2":"end","valuesPositionAlign2":"top","valuesTextAlign2":"start","showValues3":"showValuesOff","valuesPositionAnchor3":"end","valuesPositionAlign3":"top","valuesTextAlign3":"center","maxDataPoints":"","colorScheme":"","legendFontColor":"#e7e7e7","xAxisValueLabelColor":"#e7e7e7","yAxisValueLabelColor":"#e7e7e7","yAxisTitleColor":"","yAxisValueColor0":"#e75f79","xAxisZeroLineColor":"#787878","xAxisGridLinesColor":"#e7e7e7","xAxisZeroLineWidth":"1","xAxisTickLength":"","xAxisGridLinesWitdh":"","xAxisTitleColor":"#e7e7e7","yAxisGridLinesColor0":"#e75f79","yAxisGridLinesColor1":"#dbd029","yAxisGridLinesColor2":"#35aede","yAxisGridLinesColor3":"#43df69","oid0":"mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur","oid1":"mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck","oid2":"mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC","legendText0":"Temperatur","legendText2":"TVOCs","legendText3":"Luftfeuchtigkeit","legendText1":"Luftdruck","globalColor":"","xAxisValueFontSize":"10","xAxisOffsetGridLines":false,"yAxisValueFontSize":"10","valuesMinDecimals2":"0","valuesMaxDecimals2":"0","valuesMinDecimals1":"0","valuesMaxDecimals1":"0","valuesMinDecimals0":"1","valuesMaxDecimals0":"1","yAxisValueMinDigits2":"0","yAxisValueMaxDigits2":"0","yAxisValueMaxDigits1":"0","yAxisValueMinDigits1":"0","yAxisValueMinDigits0":"1","yAxisValueMaxDigits0":"1","yAxisMinValue0":"","yAxisMaxValue0":"","xAxisMaxLabel":"10","time_interval_oid":"0_userdata.0.Charts.KlimaWohnzimmer","legendBoxWidth":"","pointSize":"1","pointSizeHover":"4","dataColor1":"#dbd029","dataColor2":"#35aede","dataColor0":"#e75f79","fillColor0":"","pointHoverColor0":"","fillColor1":"","pointHoverColor1":"","useFillColor1":true,"useFillColor0":true,"fillColor2":"","pointHoverColor2":"","useFillColor2":true,"oid3":"mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit","dataColor3":"#43df69","fillColor3":"","pointHoverColor3":"","legendFontSize":"10","tooltipValueMaxDecimals":"1","tooltipValueMinDecimals":"0","valuesAppendText0":"°C","valuesAppendText1":"mbar","valuesAppendText2":"ppm","valuesAppendText3":"%","yAxisValueMinDigits3":"1","yAxisValueMaxDigits3":"1","yAxisMaxLabel3":"3","yAxisMaxLabel0":"5","yAxisZeroLineColor0":"#e7e7e7","yAxisZeroLineWidth0":"","yAxisValueColor1":"#dbd029","yAxisZeroLineColor1":"#e7e7e7","yAxisMaxLabel1":"3","yAxisValueColor2":"#35aede","yAxisValueColor3":"#43df69","yAxisMinValue2":"","yAxisMaxValue2":"","yAxisMaxLabel2":"5","yAxisZeroLineColor2":"#e7e7e7","yAxisZeroLineColor3":"#e7e7e7","lineSpanGaps4":"true","showYAxis4":"true","yAxisPosition4":"left","yAxisShowGridLines4":"true","yAxisShowTicks4":"true","yAxisShowAxisBorder4":"true","showValues4":"showValuesOn","valuesPositionAnchor4":"end","valuesPositionAlign4":"top","valuesTextAlign4":"center","chartPaddingLeft":"","steppedLine0":false,"lineTension0":"","manualRefreshTrigger":"","useFillColor3":true,"mdwDebug":true},"_cid":".map746","_computedAttrs":{},"wid":"w00503","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"3","aggregate":"average","timeIntervalToShow":"1 month","refreshMethod":"timeInterval","refreshTimeInterval":"30 seconds","chartTimeout":"3","pointStyle":"circle","showLegend":"true","legendPosition":"bottom","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":"true","lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"8","xAxisShowAxis":true,"xAxisShowAxisLabels":true,"xAxisShowGridLines":true,"xAxisShowTicks":true,"xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"","showYAxis0":true,"yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":false,"yAxisShowTicks0":false,"yAxisShowAxisBorder0":false,"showYAxis1":true,"yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":false,"yAxisShowTicks1":false,"yAxisShowAxisBorder1":false,"showValues0":"showValuesOff","valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":"showValuesOff","valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"sql.1","lineSpanGaps2":"true","lineSpanGaps3":"true","showYAxis2":true,"yAxisPosition2":"right","yAxisShowGridLines2":"true","yAxisShowTicks2":"true","yAxisShowAxisBorder2":"true","showYAxis3":true,"yAxisPosition3":"right","yAxisShowGridLines3":false,"yAxisShowTicks3":false,"yAxisShowAxisBorder3":false,"showValues2":"showValuesOff","valuesPositionAnchor2":"end","valuesPositionAlign2":"top","valuesTextAlign2":"start","showValues3":"showValuesOff","valuesPositionAnchor3":"end","valuesPositionAlign3":"top","valuesTextAlign3":"center","maxDataPoints":"","colorScheme":"","legendFontColor":"#e7e7e7","xAxisValueLabelColor":"#e7e7e7","yAxisValueLabelColor":"#e7e7e7","yAxisTitleColor":"","yAxisValueColor0":"#e75f79","xAxisZeroLineColor":"#787878","xAxisGridLinesColor":"#e7e7e7","xAxisZeroLineWidth":"1","xAxisTickLength":"","xAxisGridLinesWitdh":"","xAxisTitleColor":"#e7e7e7","yAxisGridLinesColor0":"#e75f79","yAxisGridLinesColor1":"#dbd029","yAxisGridLinesColor2":"#35aede","yAxisGridLinesColor3":"#43df69","oid0":"mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur","oid1":"mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck","oid2":"mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC","legendText0":"Temperatur","legendText2":"TVOCs","legendText3":"Luftfeuchtigkeit","legendText1":"Luftdruck","globalColor":"","xAxisValueFontSize":"10","xAxisOffsetGridLines":false,"yAxisValueFontSize":"10","valuesMinDecimals2":"0","valuesMaxDecimals2":"0","valuesMinDecimals1":"0","valuesMaxDecimals1":"0","valuesMinDecimals0":"1","valuesMaxDecimals0":"1","yAxisValueMinDigits2":"0","yAxisValueMaxDigits2":"0","yAxisValueMaxDigits1":"0","yAxisValueMinDigits1":"0","yAxisValueMinDigits0":"1","yAxisValueMaxDigits0":"1","yAxisMinValue0":"","yAxisMaxValue0":"","xAxisMaxLabel":"10","time_interval_oid":"0_userdata.0.Charts.KlimaWohnzimmer","legendBoxWidth":"","pointSize":"1","pointSizeHover":"4","dataColor1":"#dbd029","dataColor2":"#35aede","dataColor0":"#e75f79","fillColor0":"","pointHoverColor0":"","fillColor1":"","pointHoverColor1":"","useFillColor1":true,"useFillColor0":true,"fillColor2":"","pointHoverColor2":"","useFillColor2":true,"oid3":"mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit","dataColor3":"#43df69","fillColor3":"","pointHoverColor3":"","legendFontSize":"10","tooltipValueMaxDecimals":"1","tooltipValueMinDecimals":"0","valuesAppendText0":"°C","valuesAppendText1":"mbar","valuesAppendText2":"ppm","valuesAppendText3":"%","yAxisValueMinDigits3":"1","yAxisValueMaxDigits3":"1","yAxisMaxLabel3":"3","yAxisMaxLabel0":"5","yAxisZeroLineColor0":"#e7e7e7","yAxisZeroLineWidth0":"","yAxisValueColor1":"#dbd029","yAxisZeroLineColor1":"#e7e7e7","yAxisMaxLabel1":"3","yAxisValueColor2":"#35aede","yAxisValueColor3":"#43df69","yAxisMinValue2":"","yAxisMaxValue2":"","yAxisMaxLabel2":"5","yAxisZeroLineColor2":"#e7e7e7","yAxisZeroLineColor3":"#e7e7e7","lineSpanGaps4":"true","showYAxis4":"true","yAxisPosition4":"left","yAxisShowGridLines4":"true","yAxisShowTicks4":"true","yAxisShowAxisBorder4":"true","showValues4":"showValuesOn","valuesPositionAnchor4":"end","valuesPositionAlign4":"top","valuesTextAlign4":"center","chartPaddingLeft":"","steppedLine0":false,"lineTension0":"","manualRefreshTrigger":"","useFillColor3":true,"mdwDebug":true,"_bubbleBindings":{},"__bindEvents":{"class":[{"name":"class"}],"backgroundColor":[{"name":"backgroundColor"}],"wid":[{"name":"wid"}]},"_bindings":3} (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886890754,"end":1594890490754,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886890754,"end":1594890490755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886890754,"end":1594890490755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886890754,"end":1594890490755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur': [{"ts":1594886890754,"val":26.225},{"ts":1594886908754,"val":26.2},{"ts":1594886944754,"val":26.21},{"ts":1594886980754,"val":26.21},{"ts":1594887016754,"val":26.22},{"ts":1594887052754,"val":26.21},{"ts":1594887088754,"val":26.2},{"ts":1594887124754,"val":26.21},{"ts":1594887160754,"val":26.22},{"ts":1594887196754,"val":26.23},{"ts":1594887232754,"val":26.27},{"ts":1594887268754,"val":26.25},{"ts":1594887304754,"val":26.25},{"ts":1594887340754,"val":26.28},{"ts":1594887376754,"val":26.25},{"ts":1594887412754,"val":26.25},{"ts":1594887448754,"val":26.21},{"ts":1594887484754,"val":26.21},{"ts":1594887520754,"val":26.22},{"ts":1594887556754,"val":26.23},{"ts":1594887592754,"val":26.25},{"ts":1594887628754,"val":26.25},{"ts":1594887664754,"val":26.22},{"ts":1594887700754,"val":26.23},{"ts":1594887736754,"val":26.27},{"ts":1594887772754,"val":26.3},{"ts":1594887808754,"val":26.29},{"ts":1594887844754,"val":26.3},{"ts":1594887880754,"val":26.27},{"ts":1594887916754,"val":26.28},{"ts":1594887952754,"val":26.29},{"ts":1594887988754,"val":26.29},{"ts":1594888024754,"val":26.3},{"ts":1594888060754,"val":26.32},{"ts":1594888096754,"val":26.35},{"ts":1594888132754,"val":26.32},{"ts":1594888168754,"val":26.33},{"ts":1594888204754,"val":26.36},{"ts":1594888240754,"val":26.42},{"ts":1594888276754,"val":26.4},{"ts":1594888312754,"val":26.38},{"ts":1594888348754,"val":26.43},{"ts":1594888384754,"val":26.36},{"ts":1594888420754,"val":26.43},{"ts":1594888456754,"val":26.42},{"ts":1594888492754,"val":26.42},{"ts":1594888528754,"val":26.43},{"ts":1594888564754,"val":26.42},{"ts":1594888600754,"val":26.38},{"ts":1594888636754,"val":26.4},{"ts":1594888672754,"val":26.43},{"ts":1594888708754,"val":26.4},{"ts":1594888744754,"val":26.4},{"ts":1594888780754,"val":26.38},{"ts":1594888816754,"val":26.42},{"ts":1594888852754,"val":26.43},{"ts":1594888888754,"val":26.42},{"ts":1594888924754,"val":26.4},{"ts":1594888960754,"val":26.44},{"ts":1594888996754,"val":26.42},{"ts":1594889032754,"val":26.4},{"ts":1594889068754,"val":26.4},{"ts":1594889104754,"val":26.35},{"ts":1594889140754,"val":26.36},{"ts":1594889176754,"val":26.4},{"ts":1594889212754,"val":26.38},{"ts":1594889248754,"val":26.38},{"ts":1594889284754,"val":26.35},{"ts":1594889320754,"val":26.36},{"ts":1594889356754,"val":26.33},{"ts":1594889392754,"val":26.38},{"ts":1594889428754,"val":26.38},{"ts":1594889464754,"val":26.4},{"ts":1594889500754,"val":26.42},{"ts":1594889536754,"val":26.4},{"ts":1594889572754,"val":26.36},{"ts":1594889608754,"val":26.35},{"ts":1594889644754,"val":26.34},{"ts":1594889680754,"val":26.35},{"ts":1594889716754,"val":26.34},{"ts":1594889752754,"val":26.36},{"ts":1594889788754,"val":26.33},{"ts":1594889824754,"val":26.34},{"ts":1594889860754,"val":26.35},{"ts":1594889896754,"val":26.34},{"ts":1594889932754,"val":26.38},{"ts":1594889968754,"val":26.33},{"ts":1594890004754,"val":26.38},{"ts":1594890040754,"val":26.3},{"ts":1594890076754,"val":26.34},{"ts":1594890112754,"val":26.3},{"ts":1594890148754,"val":26.32},{"ts":1594890184754,"val":26.29},{"ts":1594890220754,"val":26.33},{"ts":1594890256754,"val":26.29},{"ts":1594890292754,"val":26.28},{"ts":1594890328754,"val":26.29},{"ts":1594890364754,"val":26.3},{"ts":1594890400754,"val":26.29},{"ts":1594890436754,"val":26.29},{"ts":1594890472754,"val":26.3}] (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck' length: 102 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck': [{"ts":1594886890754,"val":1010.83},{"ts":1594886908754,"val":1010.83},{"ts":1594886944754,"val":1010.84},{"ts":1594886980754,"val":1010.84},{"ts":1594887016754,"val":1010.84},{"ts":1594887052754,"val":1010.86},{"ts":1594887088754,"val":1010.87},{"ts":1594887124754,"val":1010.86},{"ts":1594887160754,"val":1010.86},{"ts":1594887196754,"val":1010.88},{"ts":1594887232754,"val":1010.88},{"ts":1594887268754,"val":1010.88},{"ts":1594887304754,"val":1010.9},{"ts":1594887340754,"val":1010.9},{"ts":1594887376754,"val":1010.92},{"ts":1594887412754,"val":1010.91},{"ts":1594887448754,"val":1010.89},{"ts":1594887484754,"val":1010.92},{"ts":1594887520754,"val":1010.91},{"ts":1594887556754,"val":1010.91},{"ts":1594887592754,"val":1010.9},{"ts":1594887628754,"val":1010.89},{"ts":1594887664754,"val":1010.89},{"ts":1594887700754,"val":1010.9},{"ts":1594887736754,"val":1010.88},{"ts":1594887772754,"val":1010.9},{"ts":1594887808754,"val":1010.88},{"ts":1594887844754,"val":1010.92},{"ts":1594887880754,"val":1010.93},{"ts":1594887916754,"val":1010.94},{"ts":1594887952754,"val":1010.93},{"ts":1594887988754,"val":1010.93},{"ts":1594888024754,"val":1010.95},{"ts":1594888060754,"val":1010.93},{"ts":1594888096754,"val":1010.92},{"ts":1594888132754,"val":1010.92},{"ts":1594888168754,"val":1010.93},{"ts":1594888204754,"val":1010.95},{"ts":1594888240754,"val":1010.97},{"ts":1594888276754,"val":1010.96},{"ts":1594888312754,"val":1010.97},{"ts":1594888348754,"val":1010.97},{"ts":1594888384754,"val":1010.97},{"ts":1594888420754,"val":1010.98},{"ts":1594888456754,"val":1010.98},{"ts":1594888492754,"val":1010.98},{"ts":1594888528754,"val":1011},{"ts":1594888564754,"val":1010.99},{"ts":1594888600754,"val":1011},{"ts":1594888636754,"val":1010.99},{"ts":1594888672754,"val":1010.99},{"ts":1594888708755,"val":1010.97},{"ts":1594888744755,"val":1010.98},{"ts":1594888780755,"val":1010.99},{"ts":1594888816755,"val":1010.98},{"ts":1594888852755,"val":1010.98},{"ts":1594888888755,"val":1010.98},{"ts":1594888924755,"val":1010.98},{"ts":1594888960755,"val":1010.97},{"ts":1594888996755,"val":1010.96},{"ts":1594889032755,"val":1010.98},{"ts":1594889068755,"val":1010.97},{"ts":1594889104755,"val":1010.98},{"ts":1594889140755,"val":1010.98},{"ts":1594889176755,"val":1011},{"ts":1594889212755,"val":1010.98},{"ts":1594889248755,"val":1010.99},{"ts":1594889284755,"val":1010.98},{"ts":1594889320755,"val":1010.99},{"ts":1594889356755,"val":1010.99},{"ts":1594889392755,"val":1010.94},{"ts":1594889428755,"val":1010.96},{"ts":1594889464755,"val":1010.97},{"ts":1594889500755,"val":1010.94},{"ts":1594889536755,"val":1010.94},{"ts":1594889572755,"val":1010.93},{"ts":1594889608755,"val":1010.95},{"ts":1594889644755,"val":1010.93},{"ts":1594889680755,"val":1010.95},{"ts":1594889716755,"val":1010.94},{"ts":1594889752755,"val":1010.94},{"ts":1594889788755,"val":1010.95},{"ts":1594889824755,"val":1010.95},{"ts":1594889860755,"val":1010.97},{"ts":1594889896755,"val":1010.98},{"ts":1594889932755,"val":1010.97},{"ts":1594889968755,"val":1011},{"ts":1594890004755,"val":1010.98},{"ts":1594890040755,"val":1010.99},{"ts":1594890076755,"val":1010.98},{"ts":1594890112755,"val":1010.98},{"ts":1594890148755,"val":1010.99},{"ts":1594890184755,"val":1010.99},{"ts":1594890220755,"val":1011.01},{"ts":1594890256755,"val":1010.99},{"ts":1594890292755,"val":1010.99},{"ts":1594890328755,"val":1011},{"ts":1594890364755,"val":1010.99},{"ts":1594890400755,"val":1010.99},{"ts":1594890436755,"val":1010.99},{"ts":1594890472755,"val":1011},{"ts":1594890490755,"val":1011}] (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC': [{"ts":1594886890754,"val":133.6},{"ts":1594886908754,"val":134.2},{"ts":1594886944754,"val":141.5},{"ts":1594886980754,"val":141.17},{"ts":1594887016754,"val":146},{"ts":1594887052754,"val":149.67},{"ts":1594887088754,"val":149.2},{"ts":1594887124754,"val":153.67},{"ts":1594887160754,"val":166.2},{"ts":1594887196754,"val":165.33},{"ts":1594887232754,"val":156.17},{"ts":1594887268754,"val":156.6},{"ts":1594887304754,"val":155.67},{"ts":1594887340754,"val":155.2},{"ts":1594887376754,"val":152.17},{"ts":1594887412754,"val":153.2},{"ts":1594887448754,"val":153.83},{"ts":1594887484754,"val":154},{"ts":1594887520754,"val":152.2},{"ts":1594887556754,"val":154.17},{"ts":1594887592754,"val":151.6},{"ts":1594887628754,"val":152.83},{"ts":1594887664754,"val":154.2},{"ts":1594887700754,"val":155.5},{"ts":1594887736754,"val":153.5},{"ts":1594887772754,"val":150.8},{"ts":1594887808754,"val":149.33},{"ts":1594887844754,"val":149.6},{"ts":1594887880754,"val":148.67},{"ts":1594887916754,"val":150.6},{"ts":1594887952754,"val":149.17},{"ts":1594887988754,"val":152.33},{"ts":1594888024754,"val":149.6},{"ts":1594888060754,"val":149.17},{"ts":1594888096754,"val":148},{"ts":1594888132754,"val":148.67},{"ts":1594888168754,"val":148.67},{"ts":1594888204754,"val":149.4},{"ts":1594888240754,"val":150.83},{"ts":1594888276754,"val":150.4},{"ts":1594888312754,"val":148.33},{"ts":1594888348754,"val":147},{"ts":1594888384754,"val":149.5},{"ts":1594888420754,"val":148},{"ts":1594888456754,"val":150.2},{"ts":1594888492754,"val":149.83},{"ts":1594888528754,"val":147.2},{"ts":1594888564754,"val":147.33},{"ts":1594888600754,"val":147.8},{"ts":1594888636754,"val":148.5},{"ts":1594888672754,"val":149},{"ts":1594888708755,"val":148.6},{"ts":1594888744755,"val":149.5},{"ts":1594888780755,"val":149},{"ts":1594888816755,"val":146.33},{"ts":1594888852755,"val":146.2},{"ts":1594888888755,"val":145.83},{"ts":1594888924755,"val":145.17},{"ts":1594888960755,"val":145},{"ts":1594888996755,"val":147.67},{"ts":1594889032755,"val":150.2},{"ts":1594889068755,"val":149.17},{"ts":1594889104755,"val":148.2},{"ts":1594889140755,"val":150.67},{"ts":1594889176755,"val":152},{"ts":1594889212755,"val":147.8},{"ts":1594889248755,"val":148},{"ts":1594889284755,"val":147.4},{"ts":1594889320755,"val":147},{"ts":1594889356755,"val":146.6},{"ts":1594889392755,"val":143.5},{"ts":1594889428755,"val":144.67},{"ts":1594889464755,"val":145.8},{"ts":1594889500755,"val":144.33},{"ts":1594889536755,"val":140.8},{"ts":1594889572755,"val":141.33},{"ts":1594889608755,"val":144},{"ts":1594889644755,"val":144.83},{"ts":1594889680755,"val":144.67},{"ts":1594889716755,"val":143},{"ts":1594889752755,"val":142.17},{"ts":1594889788755,"val":140.4},{"ts":1594889824755,"val":140.5},{"ts":1594889860755,"val":143.2},{"ts":1594889896755,"val":140},{"ts":1594889932755,"val":140.67},{"ts":1594889968755,"val":141},{"ts":1594890004755,"val":141.33},{"ts":1594890040755,"val":140.2},{"ts":1594890076755,"val":142},{"ts":1594890112755,"val":140.2},{"ts":1594890148755,"val":139.33},{"ts":1594890184755,"val":139.67},{"ts":1594890220755,"val":140.6},{"ts":1594890256755,"val":143},{"ts":1594890292755,"val":142.4},{"ts":1594890328755,"val":142},{"ts":1594890364755,"val":141.6},{"ts":1594890400755,"val":141.33},{"ts":1594890436755,"val":141},{"ts":1594890472755,"val":139.4}] (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit': [{"ts":1594886890754,"val":40.815},{"ts":1594886908754,"val":40.87},{"ts":1594886944754,"val":41.22},{"ts":1594886980754,"val":41.26},{"ts":1594887016754,"val":41.19},{"ts":1594887052754,"val":41.18},{"ts":1594887088754,"val":41.16},{"ts":1594887124754,"val":40.98},{"ts":1594887160754,"val":40.58},{"ts":1594887196754,"val":41.03},{"ts":1594887232754,"val":40.89},{"ts":1594887268754,"val":41.2},{"ts":1594887304754,"val":41.11},{"ts":1594887340754,"val":40.9},{"ts":1594887376754,"val":40.83},{"ts":1594887412754,"val":41.05},{"ts":1594887448754,"val":41.11},{"ts":1594887484754,"val":41.15},{"ts":1594887520754,"val":41.23},{"ts":1594887556754,"val":41.33},{"ts":1594887592754,"val":41.41},{"ts":1594887628754,"val":41.49},{"ts":1594887664754,"val":41.19},{"ts":1594887700754,"val":41.28},{"ts":1594887736754,"val":41.3},{"ts":1594887772754,"val":41.27},{"ts":1594887808754,"val":41.22},{"ts":1594887844754,"val":41.19},{"ts":1594887880754,"val":41.18},{"ts":1594887916754,"val":41.11},{"ts":1594887952754,"val":41.06},{"ts":1594887988754,"val":41},{"ts":1594888024754,"val":41.05},{"ts":1594888060754,"val":41.05},{"ts":1594888096754,"val":40.98},{"ts":1594888132754,"val":40.95},{"ts":1594888168754,"val":40.96},{"ts":1594888204754,"val":40.95},{"ts":1594888240754,"val":40.93},{"ts":1594888276754,"val":40.93},{"ts":1594888312754,"val":40.93},{"ts":1594888348754,"val":40.97},{"ts":1594888384754,"val":40.95},{"ts":1594888420754,"val":40.99},{"ts":1594888456754,"val":40.92},{"ts":1594888492754,"val":40.95},{"ts":1594888528754,"val":41.01},{"ts":1594888564754,"val":40.96},{"ts":1594888600754,"val":40.95},{"ts":1594888636754,"val":40.98},{"ts":1594888672754,"val":40.93},{"ts":1594888708755,"val":40.94},{"ts":1594888744755,"val":40.97},{"ts":1594888780755,"val":40.99},{"ts":1594888816755,"val":41},{"ts":1594888852755,"val":41},{"ts":1594888888755,"val":41.04},{"ts":1594888924755,"val":41.06},{"ts":1594888960755,"val":40.96},{"ts":1594888996755,"val":40.96},{"ts":1594889032755,"val":41},{"ts":1594889068755,"val":40.95},{"ts":1594889104755,"val":40.95},{"ts":1594889140755,"val":40.83},{"ts":1594889176755,"val":40.9},{"ts":1594889212755,"val":40.94},{"ts":1594889248755,"val":40.78},{"ts":1594889284755,"val":40.78},{"ts":1594889320755,"val":40.96},{"ts":1594889356755,"val":41.01},{"ts":1594889392755,"val":41.02},{"ts":1594889428755,"val":41.03},{"ts":1594889464755,"val":41.05},{"ts":1594889500755,"val":41.07},{"ts":1594889536755,"val":41.06},{"ts":1594889572755,"val":41.03},{"ts":1594889608755,"val":41.02},{"ts":1594889644755,"val":41.06},{"ts":1594889680755,"val":41.05},{"ts":1594889716755,"val":41.05},{"ts":1594889752755,"val":41.05},{"ts":1594889788755,"val":41.1},{"ts":1594889824755,"val":41.03},{"ts":1594889860755,"val":41.09},{"ts":1594889896755,"val":41.08},{"ts":1594889932755,"val":41.08},{"ts":1594889968755,"val":41.09},{"ts":1594890004755,"val":41.08},{"ts":1594890040755,"val":40.97},{"ts":1594890076755,"val":41.05},{"ts":1594890112755,"val":41.07},{"ts":1594890148755,"val":41.06},{"ts":1594890184755,"val":41.06},{"ts":1594890220755,"val":41},{"ts":1594890256755,"val":40.95},{"ts":1594890292755,"val":40.96},{"ts":1594890328755,"val":40.91},{"ts":1594890364755,"val":40.97},{"ts":1594890400755,"val":40.93},{"ts":1594890436755,"val":40.9},{"ts":1594890472755,"val":40.88}] (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [Line History Chart w00503] promise all datasets - count: 4 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getPreparedData w00503] prepare data for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [Line History Chart w00503] prepare dataset for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur' (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [Line History Chart w00503] prepare yAxis for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur' (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getPreparedData w00503] prepare data for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck' length: 102 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [Line History Chart w00503] prepare dataset for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck' (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [Line History Chart w00503] prepare yAxis for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck' (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getPreparedData w00503] prepare data for 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [Line History Chart w00503] prepare dataset for 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC' (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [Line History Chart w00503] prepare yAxis for 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC' (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getPreparedData w00503] prepare data for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [Line History Chart w00503] prepare dataset for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit' (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [Line History Chart w00503] prepare yAxis for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit' (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [Line History Chart - w00503] prepare chart options (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [Line History Chart w00503] chart creating... (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [Line History Chart w00503] chart successful created (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [Line History Chart w00503] ************************************************************** onChange - TimeInterval by Editor ************************************************************** (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886920755,"end":1594890520755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886920755,"end":1594890520755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886920755,"end":1594890520755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886920755,"end":1594890520755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur': [{"ts":1594886920755,"val":26.23},{"ts":1594886938755,"val":26.21},{"ts":1594886974755,"val":26.21},{"ts":1594887010755,"val":26.2},{"ts":1594887046755,"val":26.21},{"ts":1594887082755,"val":26.2},{"ts":1594887118755,"val":26.21},{"ts":1594887154755,"val":26.25},{"ts":1594887190755,"val":26.23},{"ts":1594887226755,"val":26.25},{"ts":1594887262755,"val":26.25},{"ts":1594887298755,"val":26.25},{"ts":1594887334755,"val":26.28},{"ts":1594887370755,"val":26.25},{"ts":1594887406755,"val":26.28},{"ts":1594887442755,"val":26.21},{"ts":1594887478755,"val":26.21},{"ts":1594887514755,"val":26.2},{"ts":1594887550755,"val":26.23},{"ts":1594887586755,"val":26.22},{"ts":1594887622755,"val":26.27},{"ts":1594887658755,"val":26.25},{"ts":1594887694755,"val":26.23},{"ts":1594887730755,"val":26.25},{"ts":1594887766755,"val":26.3},{"ts":1594887802755,"val":26.29},{"ts":1594887838755,"val":26.28},{"ts":1594887874755,"val":26.27},{"ts":1594887910755,"val":26.3},{"ts":1594887946755,"val":26.29},{"ts":1594887982755,"val":26.29},{"ts":1594888018755,"val":26.3},{"ts":1594888054755,"val":26.32},{"ts":1594888090755,"val":26.33},{"ts":1594888126755,"val":26.32},{"ts":1594888162755,"val":26.33},{"ts":1594888198755,"val":26.36},{"ts":1594888234755,"val":26.4},{"ts":1594888270755,"val":26.43},{"ts":1594888306755,"val":26.38},{"ts":1594888342755,"val":26.43},{"ts":1594888378755,"val":26.36},{"ts":1594888414755,"val":26.42},{"ts":1594888450755,"val":26.4},{"ts":1594888486755,"val":26.42},{"ts":1594888522755,"val":26.43},{"ts":1594888558755,"val":26.42},{"ts":1594888594755,"val":26.4},{"ts":1594888630755,"val":26.4},{"ts":1594888666755,"val":26.42},{"ts":1594888702755,"val":26.4},{"ts":1594888738755,"val":26.4},{"ts":1594888774755,"val":26.38},{"ts":1594888810755,"val":26.42},{"ts":1594888846755,"val":26.4},{"ts":1594888882755,"val":26.42},{"ts":1594888918755,"val":26.42},{"ts":1594888954755,"val":26.43},{"ts":1594888990755,"val":26.42},{"ts":1594889026755,"val":26.43},{"ts":1594889062755,"val":26.4},{"ts":1594889098755,"val":26.38},{"ts":1594889134755,"val":26.36},{"ts":1594889170755,"val":26.38},{"ts":1594889206755,"val":26.38},{"ts":1594889242755,"val":26.38},{"ts":1594889278755,"val":26.35},{"ts":1594889314755,"val":26.36},{"ts":1594889350755,"val":26.33},{"ts":1594889386755,"val":26.38},{"ts":1594889422755,"val":26.38},{"ts":1594889458755,"val":26.4},{"ts":1594889494755,"val":26.42},{"ts":1594889530755,"val":26.4},{"ts":1594889566755,"val":26.36},{"ts":1594889602755,"val":26.35},{"ts":1594889638755,"val":26.34},{"ts":1594889674755,"val":26.36},{"ts":1594889710755,"val":26.33},{"ts":1594889746755,"val":26.36},{"ts":1594889782755,"val":26.35},{"ts":1594889818755,"val":26.34},{"ts":1594889854755,"val":26.33},{"ts":1594889890755,"val":26.34},{"ts":1594889926755,"val":26.38},{"ts":1594889962755,"val":26.33},{"ts":1594889998755,"val":26.38},{"ts":1594890034755,"val":26.33},{"ts":1594890070755,"val":26.34},{"ts":1594890106755,"val":26.3},{"ts":1594890142755,"val":26.32},{"ts":1594890178755,"val":26.29},{"ts":1594890214755,"val":26.3},{"ts":1594890250755,"val":26.29},{"ts":1594890286755,"val":26.3},{"ts":1594890322755,"val":26.29},{"ts":1594890358755,"val":26.3},{"ts":1594890394755,"val":26.29},{"ts":1594890430755,"val":26.29},{"ts":1594890466755,"val":26.28},{"ts":1594890502755,"val":26.32}] (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck': [{"ts":1594886920755,"val":1010.83},{"ts":1594886938755,"val":1010.83},{"ts":1594886974755,"val":1010.84},{"ts":1594887010755,"val":1010.84},{"ts":1594887046755,"val":1010.87},{"ts":1594887082755,"val":1010.87},{"ts":1594887118755,"val":1010.86},{"ts":1594887154755,"val":1010.85},{"ts":1594887190755,"val":1010.88},{"ts":1594887226755,"val":1010.88},{"ts":1594887262755,"val":1010.89},{"ts":1594887298755,"val":1010.9},{"ts":1594887334755,"val":1010.9},{"ts":1594887370755,"val":1010.91},{"ts":1594887406755,"val":1010.91},{"ts":1594887442755,"val":1010.89},{"ts":1594887478755,"val":1010.92},{"ts":1594887514755,"val":1010.91},{"ts":1594887550755,"val":1010.92},{"ts":1594887586755,"val":1010.9},{"ts":1594887622755,"val":1010.89},{"ts":1594887658755,"val":1010.9},{"ts":1594887694755,"val":1010.9},{"ts":1594887730755,"val":1010.88},{"ts":1594887766755,"val":1010.89},{"ts":1594887802755,"val":1010.89},{"ts":1594887838755,"val":1010.92},{"ts":1594887874755,"val":1010.93},{"ts":1594887910755,"val":1010.94},{"ts":1594887946755,"val":1010.93},{"ts":1594887982755,"val":1010.93},{"ts":1594888018755,"val":1010.94},{"ts":1594888054755,"val":1010.93},{"ts":1594888090755,"val":1010.92},{"ts":1594888126755,"val":1010.92},{"ts":1594888162755,"val":1010.93},{"ts":1594888198755,"val":1010.95},{"ts":1594888234755,"val":1010.97},{"ts":1594888270755,"val":1010.96},{"ts":1594888306755,"val":1010.97},{"ts":1594888342755,"val":1010.98},{"ts":1594888378755,"val":1010.96},{"ts":1594888414755,"val":1010.98},{"ts":1594888450755,"val":1010.99},{"ts":1594888486755,"val":1010.97},{"ts":1594888522755,"val":1010.99},{"ts":1594888558755,"val":1011},{"ts":1594888594755,"val":1011},{"ts":1594888630755,"val":1010.99},{"ts":1594888666755,"val":1010.99},{"ts":1594888702755,"val":1010.97},{"ts":1594888738755,"val":1010.98},{"ts":1594888774755,"val":1010.99},{"ts":1594888810755,"val":1010.99},{"ts":1594888846755,"val":1010.97},{"ts":1594888882755,"val":1010.98},{"ts":1594888918755,"val":1010.98},{"ts":1594888954755,"val":1010.97},{"ts":1594888990755,"val":1010.97},{"ts":1594889026755,"val":1010.97},{"ts":1594889062755,"val":1010.97},{"ts":1594889098755,"val":1010.98},{"ts":1594889134755,"val":1010.98},{"ts":1594889170755,"val":1010.99},{"ts":1594889206755,"val":1010.98},{"ts":1594889242755,"val":1010.99},{"ts":1594889278755,"val":1010.98},{"ts":1594889314755,"val":1010.99},{"ts":1594889350755,"val":1010.99},{"ts":1594889386755,"val":1010.94},{"ts":1594889422755,"val":1010.95},{"ts":1594889458755,"val":1010.97},{"ts":1594889494755,"val":1010.94},{"ts":1594889530755,"val":1010.94},{"ts":1594889566755,"val":1010.93},{"ts":1594889602755,"val":1010.95},{"ts":1594889638755,"val":1010.93},{"ts":1594889674755,"val":1010.95},{"ts":1594889710755,"val":1010.94},{"ts":1594889746755,"val":1010.94},{"ts":1594889782755,"val":1010.95},{"ts":1594889818755,"val":1010.94},{"ts":1594889854755,"val":1010.97},{"ts":1594889890755,"val":1010.98},{"ts":1594889926755,"val":1010.97},{"ts":1594889962755,"val":1011},{"ts":1594889998755,"val":1010.98},{"ts":1594890034755,"val":1010.99},{"ts":1594890070755,"val":1010.98},{"ts":1594890106755,"val":1010.98},{"ts":1594890142755,"val":1010.98},{"ts":1594890178755,"val":1010.99},{"ts":1594890214755,"val":1011.01},{"ts":1594890250755,"val":1010.99},{"ts":1594890286755,"val":1010.98},{"ts":1594890322755,"val":1011},{"ts":1594890358755,"val":1010.99},{"ts":1594890394755,"val":1010.99},{"ts":1594890430755,"val":1010.99},{"ts":1594890466755,"val":1011},{"ts":1594890502755,"val":1010.99}] (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC': [{"ts":1594886920755,"val":138.6},{"ts":1594886938755,"val":141.2},{"ts":1594886974755,"val":141.83},{"ts":1594887010755,"val":143.8},{"ts":1594887046755,"val":150},{"ts":1594887082755,"val":149},{"ts":1594887118755,"val":152},{"ts":1594887154755,"val":165},{"ts":1594887190755,"val":166},{"ts":1594887226755,"val":157},{"ts":1594887262755,"val":157.2},{"ts":1594887298755,"val":155.17},{"ts":1594887334755,"val":155.6},{"ts":1594887370755,"val":152.5},{"ts":1594887406755,"val":153.17},{"ts":1594887442755,"val":153.6},{"ts":1594887478755,"val":154.5},{"ts":1594887514755,"val":152},{"ts":1594887550755,"val":154.17},{"ts":1594887586755,"val":151.6},{"ts":1594887622755,"val":152.67},{"ts":1594887658755,"val":154.17},{"ts":1594887694755,"val":155.6},{"ts":1594887730755,"val":154.33},{"ts":1594887766755,"val":151},{"ts":1594887802755,"val":149.5},{"ts":1594887838755,"val":149.4},{"ts":1594887874755,"val":148.33},{"ts":1594887910755,"val":150.67},{"ts":1594887946755,"val":148.8},{"ts":1594887982755,"val":152.33},{"ts":1594888018755,"val":150},{"ts":1594888054755,"val":149.67},{"ts":1594888090755,"val":147.2},{"ts":1594888126755,"val":148.83},{"ts":1594888162755,"val":148.67},{"ts":1594888198755,"val":149},{"ts":1594888234755,"val":151.17},{"ts":1594888270755,"val":149.8},{"ts":1594888306755,"val":149.5},{"ts":1594888342755,"val":146.4},{"ts":1594888378755,"val":149.17},{"ts":1594888414755,"val":148.5},{"ts":1594888450755,"val":149.2},{"ts":1594888486755,"val":150.17},{"ts":1594888522755,"val":147.8},{"ts":1594888558755,"val":147.33},{"ts":1594888594755,"val":147.4},{"ts":1594888630755,"val":148.67},{"ts":1594888666755,"val":148.5},{"ts":1594888702755,"val":149},{"ts":1594888738755,"val":149},{"ts":1594888774755,"val":150.2},{"ts":1594888810755,"val":146},{"ts":1594888846755,"val":147},{"ts":1594888882755,"val":145.5},{"ts":1594888918755,"val":145.33},{"ts":1594888954755,"val":144.8},{"ts":1594888990755,"val":146.83},{"ts":1594889026755,"val":150.6},{"ts":1594889062755,"val":149.33},{"ts":1594889098755,"val":148},{"ts":1594889134755,"val":149.83},{"ts":1594889170755,"val":152.5},{"ts":1594889206755,"val":148.6},{"ts":1594889242755,"val":148},{"ts":1594889278755,"val":147.2},{"ts":1594889314755,"val":147.17},{"ts":1594889350755,"val":146.8},{"ts":1594889386755,"val":143.83},{"ts":1594889422755,"val":144.33},{"ts":1594889458755,"val":146},{"ts":1594889494755,"val":144.67},{"ts":1594889530755,"val":141.4},{"ts":1594889566755,"val":140.67},{"ts":1594889602755,"val":144},{"ts":1594889638755,"val":144.33},{"ts":1594889674755,"val":145.17},{"ts":1594889710755,"val":143.2},{"ts":1594889746755,"val":142.33},{"ts":1594889782755,"val":141},{"ts":1594889818755,"val":139.83},{"ts":1594889854755,"val":143.17},{"ts":1594889890755,"val":140},{"ts":1594889926755,"val":140.67},{"ts":1594889962755,"val":140.6},{"ts":1594889998755,"val":141.5},{"ts":1594890034755,"val":139.8},{"ts":1594890070755,"val":142.17},{"ts":1594890106755,"val":140.5},{"ts":1594890142755,"val":139},{"ts":1594890178755,"val":139.67},{"ts":1594890214755,"val":140.6},{"ts":1594890250755,"val":142.5},{"ts":1594890286755,"val":143},{"ts":1594890322755,"val":141.83},{"ts":1594890358755,"val":141.67},{"ts":1594890394755,"val":141.2},{"ts":1594890430755,"val":141.33},{"ts":1594890466755,"val":140},{"ts":1594890502755,"val":140.5}] (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit': [{"ts":1594886920755,"val":41.075},{"ts":1594886938755,"val":41.19},{"ts":1594886974755,"val":41.28},{"ts":1594887010755,"val":41.18},{"ts":1594887046755,"val":41.22},{"ts":1594887082755,"val":41.14},{"ts":1594887118755,"val":41.11},{"ts":1594887154755,"val":40.51},{"ts":1594887190755,"val":41.07},{"ts":1594887226755,"val":40.83},{"ts":1594887262755,"val":41.16},{"ts":1594887298755,"val":41.22},{"ts":1594887334755,"val":40.89},{"ts":1594887370755,"val":40.81},{"ts":1594887406755,"val":41.04},{"ts":1594887442755,"val":41.1},{"ts":1594887478755,"val":41.17},{"ts":1594887514755,"val":41.18},{"ts":1594887550755,"val":41.38},{"ts":1594887586755,"val":41.32},{"ts":1594887622755,"val":41.57},{"ts":1594887658755,"val":41.18},{"ts":1594887694755,"val":41.27},{"ts":1594887730755,"val":41.3},{"ts":1594887766755,"val":41.28},{"ts":1594887802755,"val":41.24},{"ts":1594887838755,"val":41.19},{"ts":1594887874755,"val":41.19},{"ts":1594887910755,"val":41.12},{"ts":1594887946755,"val":41.07},{"ts":1594887982755,"val":40.99},{"ts":1594888018755,"val":41.04},{"ts":1594888054755,"val":41.06},{"ts":1594888090755,"val":40.99},{"ts":1594888126755,"val":40.95},{"ts":1594888162755,"val":40.96},{"ts":1594888198755,"val":40.95},{"ts":1594888234755,"val":40.92},{"ts":1594888270755,"val":40.92},{"ts":1594888306755,"val":40.93},{"ts":1594888342755,"val":40.97},{"ts":1594888378755,"val":40.96},{"ts":1594888414755,"val":40.98},{"ts":1594888450755,"val":40.93},{"ts":1594888486755,"val":40.95},{"ts":1594888522755,"val":41},{"ts":1594888558755,"val":40.97},{"ts":1594888594755,"val":40.96},{"ts":1594888630755,"val":40.97},{"ts":1594888666755,"val":40.94},{"ts":1594888702755,"val":40.94},{"ts":1594888738755,"val":40.97},{"ts":1594888774755,"val":40.99},{"ts":1594888810755,"val":41},{"ts":1594888846755,"val":40.99},{"ts":1594888882755,"val":41.03},{"ts":1594888918755,"val":41.06},{"ts":1594888954755,"val":40.98},{"ts":1594888990755,"val":40.96},{"ts":1594889026755,"val":40.99},{"ts":1594889062755,"val":40.96},{"ts":1594889098755,"val":40.96},{"ts":1594889134755,"val":40.84},{"ts":1594889170755,"val":40.88},{"ts":1594889206755,"val":40.94},{"ts":1594889242755,"val":40.9},{"ts":1594889278755,"val":40.69},{"ts":1594889314755,"val":40.93},{"ts":1594889350755,"val":41.01},{"ts":1594889386755,"val":41.01},{"ts":1594889422755,"val":41.03},{"ts":1594889458755,"val":41.05},{"ts":1594889494755,"val":41.05},{"ts":1594889530755,"val":41.07},{"ts":1594889566755,"val":41.05},{"ts":1594889602755,"val":41.01},{"ts":1594889638755,"val":41.06},{"ts":1594889674755,"val":41.05},{"ts":1594889710755,"val":41.05},{"ts":1594889746755,"val":41.04},{"ts":1594889782755,"val":41.09},{"ts":1594889818755,"val":41.04},{"ts":1594889854755,"val":41.09},{"ts":1594889890755,"val":41.08},{"ts":1594889926755,"val":41.08},{"ts":1594889962755,"val":41.08},{"ts":1594889998755,"val":41.09},{"ts":1594890034755,"val":40.98},{"ts":1594890070755,"val":41.04},{"ts":1594890106755,"val":41.07},{"ts":1594890142755,"val":41.06},{"ts":1594890178755,"val":41.06},{"ts":1594890214755,"val":41.03},{"ts":1594890250755,"val":40.93},{"ts":1594890286755,"val":40.97},{"ts":1594890322755,"val":40.9},{"ts":1594890358755,"val":40.96},{"ts":1594890394755,"val":40.93},{"ts":1594890430755,"val":40.89},{"ts":1594890466755,"val":40.9},{"ts":1594890502755,"val":40.82}] (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getPreparedData w00503] prepare data for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [Line History Chart w00503] chart updating... (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [Line History Chart w00503] chart successful updated (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886950755,"end":1594890550755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886950755,"end":1594890550755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886950755,"end":1594890550755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886950755,"end":1594890550756,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur': [{"ts":1594886950755,"val":26.23},{"ts":1594886968755,"val":26.21},{"ts":1594887004755,"val":26.2},{"ts":1594887040755,"val":26.21},{"ts":1594887076755,"val":26.22},{"ts":1594887112755,"val":26.21},{"ts":1594887148755,"val":26.23},{"ts":1594887184755,"val":26.2},{"ts":1594887220755,"val":26.27},{"ts":1594887256755,"val":26.25},{"ts":1594887292755,"val":26.25},{"ts":1594887328755,"val":26.28},{"ts":1594887364755,"val":26.25},{"ts":1594887400755,"val":26.27},{"ts":1594887436755,"val":26.2},{"ts":1594887472755,"val":26.21},{"ts":1594887508755,"val":26.2},{"ts":1594887544755,"val":26.23},{"ts":1594887580755,"val":26.25},{"ts":1594887616755,"val":26.25},{"ts":1594887652755,"val":26.25},{"ts":1594887688755,"val":26.22},{"ts":1594887724755,"val":26.25},{"ts":1594887760755,"val":26.3},{"ts":1594887796755,"val":26.27},{"ts":1594887832755,"val":26.3},{"ts":1594887868755,"val":26.27},{"ts":1594887904755,"val":26.29},{"ts":1594887940755,"val":26.3},{"ts":1594887976755,"val":26.29},{"ts":1594888012755,"val":26.28},{"ts":1594888048755,"val":26.32},{"ts":1594888084755,"val":26.33},{"ts":1594888120755,"val":26.32},{"ts":1594888156755,"val":26.34},{"ts":1594888192755,"val":26.35},{"ts":1594888228755,"val":26.4},{"ts":1594888264755,"val":26.43},{"ts":1594888300755,"val":26.38},{"ts":1594888336755,"val":26.4},{"ts":1594888372755,"val":26.38},{"ts":1594888408755,"val":26.4},{"ts":1594888444755,"val":26.43},{"ts":1594888480755,"val":26.42},{"ts":1594888516755,"val":26.43},{"ts":1594888552755,"val":26.42},{"ts":1594888588755,"val":26.4},{"ts":1594888624755,"val":26.4},{"ts":1594888660755,"val":26.42},{"ts":1594888696755,"val":26.4},{"ts":1594888732755,"val":26.4},{"ts":1594888768755,"val":26.35},{"ts":1594888804755,"val":26.42},{"ts":1594888840755,"val":26.43},{"ts":1594888876755,"val":26.42},{"ts":1594888912755,"val":26.42},{"ts":1594888948755,"val":26.43},{"ts":1594888984755,"val":26.42},{"ts":1594889020755,"val":26.43},{"ts":1594889056755,"val":26.4},{"ts":1594889092755,"val":26.38},{"ts":1594889128755,"val":26.36},{"ts":1594889164755,"val":26.38},{"ts":1594889200755,"val":26.38},{"ts":1594889236755,"val":26.38},{"ts":1594889272755,"val":26.35},{"ts":1594889308755,"val":26.36},{"ts":1594889344755,"val":26.35},{"ts":1594889380755,"val":26.36},{"ts":1594889416755,"val":26.38},{"ts":1594889452755,"val":26.4},{"ts":1594889488755,"val":26.42},{"ts":1594889524755,"val":26.38},{"ts":1594889560755,"val":26.38},{"ts":1594889596755,"val":26.35},{"ts":1594889632755,"val":26.34},{"ts":1594889668755,"val":26.36},{"ts":1594889704755,"val":26.35},{"ts":1594889740755,"val":26.36},{"ts":1594889776755,"val":26.33},{"ts":1594889812755,"val":26.34},{"ts":1594889848755,"val":26.34},{"ts":1594889884755,"val":26.33},{"ts":1594889920755,"val":26.38},{"ts":1594889956755,"val":26.35},{"ts":1594889992755,"val":26.36},{"ts":1594890028755,"val":26.35},{"ts":1594890064755,"val":26.32},{"ts":1594890100755,"val":26.32},{"ts":1594890136755,"val":26.3},{"ts":1594890172755,"val":26.29},{"ts":1594890208755,"val":26.33},{"ts":1594890244755,"val":26.29},{"ts":1594890280755,"val":26.3},{"ts":1594890316755,"val":26.29},{"ts":1594890352755,"val":26.29},{"ts":1594890388755,"val":26.28},{"ts":1594890424755,"val":26.29},{"ts":1594890460755,"val":26.3},{"ts":1594890496755,"val":26.32},{"ts":1594890532755,"val":26.28}] (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck': [{"ts":1594886950755,"val":1010.84},{"ts":1594886968755,"val":1010.84},{"ts":1594887004755,"val":1010.84},{"ts":1594887040755,"val":1010.86},{"ts":1594887076755,"val":1010.87},{"ts":1594887112755,"val":1010.86},{"ts":1594887148755,"val":1010.85},{"ts":1594887184755,"val":1010.87},{"ts":1594887220755,"val":1010.88},{"ts":1594887256755,"val":1010.89},{"ts":1594887292755,"val":1010.9},{"ts":1594887328755,"val":1010.9},{"ts":1594887364755,"val":1010.91},{"ts":1594887400755,"val":1010.91},{"ts":1594887436755,"val":1010.9},{"ts":1594887472755,"val":1010.91},{"ts":1594887508755,"val":1010.91},{"ts":1594887544755,"val":1010.92},{"ts":1594887580755,"val":1010.9},{"ts":1594887616755,"val":1010.89},{"ts":1594887652755,"val":1010.9},{"ts":1594887688755,"val":1010.9},{"ts":1594887724755,"val":1010.88},{"ts":1594887760755,"val":1010.89},{"ts":1594887796755,"val":1010.9},{"ts":1594887832755,"val":1010.91},{"ts":1594887868755,"val":1010.93},{"ts":1594887904755,"val":1010.94},{"ts":1594887940755,"val":1010.94},{"ts":1594887976755,"val":1010.93},{"ts":1594888012755,"val":1010.94},{"ts":1594888048755,"val":1010.93},{"ts":1594888084755,"val":1010.93},{"ts":1594888120755,"val":1010.92},{"ts":1594888156755,"val":1010.93},{"ts":1594888192755,"val":1010.94},{"ts":1594888228755,"val":1010.96},{"ts":1594888264755,"val":1010.97},{"ts":1594888300755,"val":1010.97},{"ts":1594888336755,"val":1010.97},{"ts":1594888372755,"val":1010.96},{"ts":1594888408755,"val":1010.99},{"ts":1594888444755,"val":1010.98},{"ts":1594888480755,"val":1010.98},{"ts":1594888516755,"val":1010.99},{"ts":1594888552755,"val":1010.99},{"ts":1594888588755,"val":1011},{"ts":1594888624755,"val":1010.99},{"ts":1594888660755,"val":1010.99},{"ts":1594888696755,"val":1010.98},{"ts":1594888732755,"val":1010.98},{"ts":1594888768755,"val":1010.99},{"ts":1594888804755,"val":1010.99},{"ts":1594888840755,"val":1010.97},{"ts":1594888876755,"val":1010.99},{"ts":1594888912755,"val":1010.98},{"ts":1594888948755,"val":1010.97},{"ts":1594888984755,"val":1010.97},{"ts":1594889020755,"val":1010.96},{"ts":1594889056755,"val":1010.97},{"ts":1594889092755,"val":1010.98},{"ts":1594889128755,"val":1010.98},{"ts":1594889164755,"val":1010.99},{"ts":1594889200755,"val":1010.99},{"ts":1594889236755,"val":1010.98},{"ts":1594889272755,"val":1010.99},{"ts":1594889308755,"val":1010.98},{"ts":1594889344755,"val":1010.99},{"ts":1594889380755,"val":1010.95},{"ts":1594889416755,"val":1010.95},{"ts":1594889452755,"val":1010.97},{"ts":1594889488755,"val":1010.95},{"ts":1594889524755,"val":1010.94},{"ts":1594889560755,"val":1010.94},{"ts":1594889596755,"val":1010.94},{"ts":1594889632755,"val":1010.93},{"ts":1594889668755,"val":1010.94},{"ts":1594889704755,"val":1010.94},{"ts":1594889740755,"val":1010.94},{"ts":1594889776755,"val":1010.95},{"ts":1594889812755,"val":1010.94},{"ts":1594889848755,"val":1010.96},{"ts":1594889884755,"val":1010.98},{"ts":1594889920755,"val":1010.98},{"ts":1594889956755,"val":1010.99},{"ts":1594889992755,"val":1010.98},{"ts":1594890028755,"val":1010.99},{"ts":1594890064755,"val":1010.98},{"ts":1594890100755,"val":1010.98},{"ts":1594890136755,"val":1010.98},{"ts":1594890172755,"val":1010.99},{"ts":1594890208755,"val":1011.01},{"ts":1594890244755,"val":1011},{"ts":1594890280755,"val":1010.98},{"ts":1594890316755,"val":1011},{"ts":1594890352755,"val":1011},{"ts":1594890388755,"val":1010.98},{"ts":1594890424755,"val":1010.99},{"ts":1594890460755,"val":1011},{"ts":1594890496755,"val":1010.99},{"ts":1594890532755,"val":1011.01}] (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC': [{"ts":1594886950755,"val":142.66500000000002},{"ts":1594886968755,"val":142.33},{"ts":1594887004755,"val":142.4},{"ts":1594887040755,"val":149.83},{"ts":1594887076755,"val":148.8},{"ts":1594887112755,"val":151},{"ts":1594887148755,"val":163},{"ts":1594887184755,"val":167},{"ts":1594887220755,"val":158.33},{"ts":1594887256755,"val":156.8},{"ts":1594887292755,"val":155.5},{"ts":1594887328755,"val":155.6},{"ts":1594887364755,"val":152.83},{"ts":1594887400755,"val":153},{"ts":1594887436755,"val":153.4},{"ts":1594887472755,"val":155},{"ts":1594887508755,"val":151.8},{"ts":1594887544755,"val":154},{"ts":1594887580755,"val":152.2},{"ts":1594887616755,"val":152.33},{"ts":1594887652755,"val":153.83},{"ts":1594887688755,"val":155.2},{"ts":1594887724755,"val":155.33},{"ts":1594887760755,"val":151.2},{"ts":1594887796755,"val":149.83},{"ts":1594887832755,"val":149.4},{"ts":1594887868755,"val":148},{"ts":1594887904755,"val":150.67},{"ts":1594887940755,"val":148.8},{"ts":1594887976755,"val":152},{"ts":1594888012755,"val":150.6},{"ts":1594888048755,"val":149.67},{"ts":1594888084755,"val":147.4},{"ts":1594888120755,"val":149},{"ts":1594888156755,"val":148.67},{"ts":1594888192755,"val":148.4},{"ts":1594888228755,"val":151},{"ts":1594888264755,"val":149.8},{"ts":1594888300755,"val":150.17},{"ts":1594888336755,"val":146.5},{"ts":1594888372755,"val":149},{"ts":1594888408755,"val":149},{"ts":1594888444755,"val":148.4},{"ts":1594888480755,"val":150.67},{"ts":1594888516755,"val":148.4},{"ts":1594888552755,"val":146.67},{"ts":1594888588755,"val":147.67},{"ts":1594888624755,"val":149},{"ts":1594888660755,"val":148.17},{"ts":1594888696755,"val":149.2},{"ts":1594888732755,"val":148.67},{"ts":1594888768755,"val":150.6},{"ts":1594888804755,"val":146.17},{"ts":1594888840755,"val":147},{"ts":1594888876755,"val":145.6},{"ts":1594888912755,"val":145.17},{"ts":1594888948755,"val":144.8},{"ts":1594888984755,"val":146.33},{"ts":1594889020755,"val":150.6},{"ts":1594889056755,"val":149.17},{"ts":1594889092755,"val":148.33},{"ts":1594889128755,"val":149.4},{"ts":1594889164755,"val":152.5},{"ts":1594889200755,"val":149.6},{"ts":1594889236755,"val":148},{"ts":1594889272755,"val":146.8},{"ts":1594889308755,"val":147.67},{"ts":1594889344755,"val":146.67},{"ts":1594889380755,"val":144},{"ts":1594889416755,"val":143.83},{"ts":1594889452755,"val":146.2},{"ts":1594889488755,"val":145},{"ts":1594889524755,"val":142},{"ts":1594889560755,"val":140.17},{"ts":1594889596755,"val":143.83},{"ts":1594889632755,"val":144.4},{"ts":1594889668755,"val":144.83},{"ts":1594889704755,"val":143.8},{"ts":1594889740755,"val":142.67},{"ts":1594889776755,"val":141.2},{"ts":1594889812755,"val":139.33},{"ts":1594889848755,"val":143.33},{"ts":1594889884755,"val":140.2},{"ts":1594889920755,"val":140.67},{"ts":1594889956755,"val":140.4},{"ts":1594889992755,"val":141.67},{"ts":1594890028755,"val":139.8},{"ts":1594890064755,"val":142.17},{"ts":1594890100755,"val":140.17},{"ts":1594890136755,"val":140},{"ts":1594890172755,"val":139.5},{"ts":1594890208755,"val":140.4},{"ts":1594890244755,"val":142},{"ts":1594890280755,"val":143.2},{"ts":1594890316755,"val":141.83},{"ts":1594890352755,"val":142},{"ts":1594890388755,"val":140.8},{"ts":1594890424755,"val":141.5},{"ts":1594890460755,"val":140.4},{"ts":1594890496755,"val":140},{"ts":1594890532755,"val":140.6}] (bundle.min.js, line 2)
                      [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit': [{"ts":1594886950755,"val":41.29},{"ts":1594886968755,"val":41.28},{"ts":1594887004755,"val":41.18},{"ts":1594887040755,"val":41.24},{"ts":1594887076755,"val":41.14},{"ts":1594887112755,"val":41.22},{"ts":1594887148755,"val":40.46},{"ts":1594887184755,"val":41.05},{"ts":1594887220755,"val":40.79},{"ts":1594887256755,"val":41.13},{"ts":1594887292755,"val":41.23},{"ts":1594887328755,"val":40.99},{"ts":1594887364755,"val":40.75},{"ts":1594887400755,"val":41.01},{"ts":1594887436755,"val":41.1},{"ts":1594887472755,"val":41.18},{"ts":1594887508755,"val":41.15},{"ts":1594887544755,"val":41.35},{"ts":1594887580755,"val":41.29},{"ts":1594887616755,"val":41.58},{"ts":1594887652755,"val":41.22},{"ts":1594887688755,"val":41.26},{"ts":1594887724755,"val":41.3},{"ts":1594887760755,"val":41.29},{"ts":1594887796755,"val":41.24},{"ts":1594887832755,"val":41.2},{"ts":1594887868755,"val":41.19},{"ts":1594887904755,"val":41.14},{"ts":1594887940755,"val":41.08},{"ts":1594887976755,"val":40.99},{"ts":1594888012755,"val":41.04},{"ts":1594888048755,"val":41.06},{"ts":1594888084755,"val":41.01},{"ts":1594888120755,"val":40.95},{"ts":1594888156755,"val":40.96},{"ts":1594888192755,"val":40.95},{"ts":1594888228755,"val":40.92},{"ts":1594888264755,"val":40.92},{"ts":1594888300755,"val":40.93},{"ts":1594888336755,"val":40.97},{"ts":1594888372755,"val":40.95},{"ts":1594888408755,"val":40.98},{"ts":1594888444755,"val":40.93},{"ts":1594888480755,"val":40.96},{"ts":1594888516755,"val":40.99},{"ts":1594888552755,"val":40.97},{"ts":1594888588755,"val":40.97},{"ts":1594888624755,"val":40.95},{"ts":1594888660755,"val":40.96},{"ts":1594888696755,"val":40.93},{"ts":1594888732755,"val":40.97},{"ts":1594888768756,"val":40.98},{"ts":1594888804756,"val":41.01},{"ts":1594888840756,"val":40.99},{"ts":1594888876756,"val":41.02},{"ts":1594888912756,"val":41.05},{"ts":1594888948756,"val":41.01},{"ts":1594888984756,"val":40.94},{"ts":1594889020756,"val":40.99},{"ts":1594889056756,"val":40.98},{"ts":1594889092756,"val":40.96},{"ts":1594889128756,"val":40.85},{"ts":1594889164756,"val":40.88},{"ts":1594889200756,"val":40.93},{"ts":1594889236756,"val":40.93},{"ts":1594889272756,"val":40.67},{"ts":1594889308756,"val":40.92},{"ts":1594889344756,"val":41},{"ts":1594889380756,"val":41.01},{"ts":1594889416756,"val":41.03},{"ts":1594889452756,"val":41.05},{"ts":1594889488756,"val":41.05},{"ts":1594889524756,"val":41.07},{"ts":1594889560756,"val":41.06},{"ts":1594889596756,"val":41.01},{"ts":1594889632756,"val":41.05},{"ts":1594889668756,"val":41.05},{"ts":1594889704756,"val":41.05},{"ts":1594889740756,"val":41.05},{"ts":1594889776756,"val":41.08},{"ts":1594889812756,"val":41.05},{"ts":1594889848756,"val":41.08},{"ts":1594889884756,"val":41.09},{"ts":1594889920756,"val":41.08},{"ts":1594889956756,"val":41.08},{"ts":1594889992756,"val":41.09},{"ts":1594890028756,"val":40.99},{"ts":1594890064756,"val":41.03},{"ts":1594890100756,"val":41.07},{"ts":1594890136756,"val":41.06},{"ts":1594890172756,"val":41.05},{"ts":1594890208756,"val":41.05},{"ts":1594890244756,"val":40.92},{"ts":1594890280756,"val":40.97},{"ts":1594890316756,"val":40.92},{"ts":1594890352756,"val":40.95},{"ts":1594890388756,"val":40.94},{"ts":1594890424756,"val":40.9},{"ts":1594890460756,"val":40.91},{"ts":1594890496756,"val":40.82},{"ts":1594890532756,"val":40.84}] (bundle.min.js, line 2)
                      Ich kann da halt nicht wirklich was anklicken. Das verhält sich, als wäre es nur ein Bild. Wenn ich allerdings aus dem Editor heraus nur die eine Card starte funktioniert das auch mit der Bedienung. Nur auf der Seite mit dem Masonry View, wo die Card drin eingebunden ist, kann ich das nicht bedienen. Als wäre das verdeckt.
                      EDIT: Es wäre noch anzumerken, dass es scheinbar nur im Safari unter macOS Catalina so ist. Vielleicht macht es nicht wirklich sinn, da jetzt was zu suchen.
                      macOS Catalina - Safari: nicht bedienbar
                      macOS Catalina - Chrome: funktioniert einwandfrei
                      iOS 13.5.1 - Safari (iPhone): funktioniert auch
                      Nur zur Info, seit dem Update auf Safari 14.0 läuft das Chart wieder einwandfrei unter macOS.
                        klaus88
                        schrieb am zuletzt editiert von klaus88
                        #120
                        erstmal allerbesten Dank für dieses tolle Widget.
                        Vielleicht hat wer einen Tipp für mich: Ich möchte gerne die aktuellen Corona Zahlen aufzeichnen - dank Corona Adapter und history Adapter und diesem Widget geht das relativ einfach.
                        Leider sendet die Datenquelle aber zwischen 2 Tagen auch mal den Wert 0 - also als Bsp. :
                        19.9. von 10 bis 24 Uhr Wert = 816
                        20.9. von 0 bis 10 Uhr Wert = 0
                        ab 10 Uhr Wert = 613.
                        Dadurch schaut das Diagramm etwas komisch aus. Gibt es eine Möglichkeit, dass man "0" Werte ignorieren kann?
                        Bild als Beispiel: !Corona.jpg
                        Danke für eure Hilfe
                        Klaus
                        • K klaus88
                          Klaus
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #121
                          @klaus88 sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                          history Adapter
                          Genau hier
                          • sigi234S sigi234
                            history Adapter
                            Genau hier
                            klaus88
                            #122
                            @sigi234 Mist - ich hab's mir gedacht ! Hast einen Tipp wie?
                            Derzeitige Einstellungen:
                            Danke für deine Hilfe
                            Klaus
                            Update: Ich glaube jetzt haben wir gleichzeitig geschrieben :-) Ich habe diese Einstellung nicht !
                            • K klaus88
                              Klaus
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #123
                              Welche Version?
                              • sigi234S sigi234
                                Welche Version?
                                klaus88
                                #124
                                @sigi234 Sorry - bin auf der falschen Fährte gewesen - habs schon - ist natürlich in der Instanz und nicht im Objekt !!!
                                DANKE DANKE für deine Hilfe - werde es mal checken ob es geht!
                                Klaus
                                • BostilB Offline
                                  BostilB Offline
                                  Bostil
                                  #125
                                  Hi @Scrounger - erhalte beim Erstellen eines simplen Liniendiagrams fast permanent im Editor und auch in der Runtime den Fehler "Error Timeout". Hast du eine Ahnung welche Einstellung hierfür verantwortlich sein könnte ? DANKE dir.
                                  Export:
                                  [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-Line-History","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"0","aggregate":"average","timeIntervalToShow":"1 day","refreshMethod":"timeInterval","refreshTimeInterval":"1 hour","chartTimeout":"2","pointStyle":"circle","showLegend":false,"legendPosition":"bottom","legendPointStyle":false,"showTooltip":true,"tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":"true","lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"axisTicks","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"6","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":"true","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","showYAxis0":"true","yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":"true","yAxisShowTicks0":true,"yAxisShowAxisBorder0":"true","showYAxis1":"true","yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":"true","yAxisShowTicks1":"true","yAxisShowAxisBorder1":"true","showValues0":"showValuesAuto","valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":"showValuesOn","valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid0":"deconz.0.sensors.bc33acfffe4c92ba.temperature","historyAdapterInstance":"history.0","yAxisMinValue0":"","yAxisMaxValue0":"","multiply0":"","multiply1":"1","manualRefreshTrigger":"","mdwDebug":false,"minTimeInterval":"","maxDataPoints":"","useFillColor0":true,"yAxisStep0":"1","valuesSteps0":"1","backgroundColor":"rgba(61, 92, 101, 0.8)","chartAreaBackgroundColor":"rgba(61, 92, 101, 0.3)","animationDuration":"1200","chartPaddingTop":"10","chartPaddingLeft":"10","chartPaddingRight":"10","chartPaddingBottom":"4","colorScheme":"material.bluegrey","globalColor":"#dedede","pointSize":"7","pointSizeHover":"20","legendFontFamily":"Akrobat","legendFontColor":"#dedede","tooltipTitleFontFamily":"Akrobat","tooltipBodyFontFamily":"Akrobat","xAxisTitleFontFamily":"Akrobat","yAxisTitleFontFamily":"Akrobat","valuesFontFamily0":"Akrobat","tooltipBackgroundColor":"rgba(61, 92, 101, 0.8)","tooltipArrowSize":"5","tooltipDistanceToBar":"5","tooltipBoxRadius":"3","tooltipXpadding":"5","tooltipYpadding":"5","tooltipTitleFontColor":"#dedede","tooltipBodyFontColor":"#dedede","tooltipValueMaxDecimals":"1","tooltipValueMinDecimals":"1","lineTension0":"1","lineThikness0":"3","fillColor0":"rgba(84, 126, 138, 1)","pointHoverColor0":"rgba(61, 92, 101, 1)","xAxisValueFontFamily":"Akrobat","xAxisValueFontSize":"25","xAxisValueLabelColor":"#dedede","xAxisGridLinesColor":"#dedede","yAxisValueLabelColor":"#dedede","yAxisTitleFontSize":"25","yAxisValueFontFamily":"Akrobat","yAxisGridLinesColor0":"#dedede","yAxisValueFontSize":"25","yAxisTitleColor":"#dedede","yAxisValueColor0":"#dedede","yAxisValueMaxDigits0":"0","yAxisValueMinDigits0":"1","yAxisValueAppendText0":" °C","valuesMinDecimals0":"1","valuesMaxDecimals0":"1","valuesAppendText0":" °C","valuesFontColor0":"#dedede","valuesFontSize0":"25","disableHoverEffects":false,"dataColor0":"rgba(61, 92, 101, 1)","axisValueAppendText":"","xAxisTickLength":"3","yAxisTickLength0":"3","xAxisMaxLabel":"24","xAxisOffsetGridLines":false,"steppedLine0":false},"style":{"left":"30px","top":"415px","width":"794px","height":"419px","z-index":2},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                  • BostilB Bostil
                                    Export:
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #126
                                    @Bostil
                                    Erhöhe das Diagramm Time Out unter Allgemein
                                    Edit: geht bei mir auch nicht.
                                    Welche Version hast du?
                                    BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      @Bostil
                                      BostilB Offline
                                      BostilB Offline
                                      Bostil
                                      #127
                                      @sigi234 Danke dir. Habe Version 0.3.19 der Material Design Widgets.
                                      • ScroungerS Scrounger
                                        Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
                                        Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
                                        • Dokumentation
                                        • Online Beispiel
                                        Themen zu anderen Widgets findest du hier!
                                        besterquesterB Offline
                                        besterquester
                                        #128
                                        @Scrounger Hi, I am testin the lineHistory Chart. I would like to extend the chart to'bar' mode. I would like to support you in the development. I tried to fork and change the properties. Maybe you can give me a hint where to start.
                                        With the json chart i developed a javascript class but would be better to have it as widget available
                                        regards Chris
                                        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • besterquesterB besterquester
                                          regards Chris
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          #129
                                          @besterquester sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                          That would be great!
                                          The code of the line chart history can be found here https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/blob/f72f81203c23cbb6e750d7033052d27605f9017e/widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.chart.js#L334.
                                          Think this is a good point to start. Please note that some functions are used by all charts, so you always have to test this too.
                                          I use Minify to merge all widgets *.js files into one minifed file.
                                          Im using VS Code as IDE and there it has a plugin Minify that will do this automatically.
                                          If you have further questions, just contact me.
                                          besterquesterB 2 Antworten Letzte Antwort
