  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.7k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 417.0k Aufrufe 88 Beobachtet
    Pompon
    #881
    Und für Warmwasser?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Pompon
      Und für Warmwasser?
      L Online
      L Online
      lesiflo
      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
      #882
      @pompon
      ist
      hass.0.entities.water_heater.xxx_domestic_hot_water_0.current_temperature
      soll
      hass.0.entities.water_heater.xxx_domestic_hot_water_0.set_temperature auch json
        Pompon
        #883
        hass.0.entities.water_heater.haus_domestic_hot_water_0.set_operation_mode
        So?
        {"operationMode": "off"}
        Danke für dein Gedult
        • P Pompon
          So?
          L Online
          L Online
          lesiflo
          #884
          @pompon Da bin ich mir nicht sicher ob das auch json sein muss. Verwende ich nicht. Ist bei mir immer auf manuell
          Ist kein json, sondern String
          Mögliche Werte: "Manual","Time Controlled","Off","Cylinder Boost"
            Pompon
            #885
            👍 Danke
              Pompon
              #886
              Hat geklappt. Vielen Dank
              • P Pompon
                Sorry, geht doch :)
                tombox
                #887
                @pompon Kannst ja mal den Zugang schicken und ein screenshot was du im iobroker ändern willst
                tombox2020@gmail.com
                  skorpil
                  #888
                  Der Adapter läuft bei mir jetzt gut. Ich kann Auslesen und Schalten. Allerding: Ich erhalte folgenden Fehler im Log, obwohl ich keine ambisense habe. Mit eef631dd-294a-46ec-bc29-87497588594d kann ich auch nichts anfangen. Besteht Handlungbedarf
                  vaillant.0
                  2025-03-31 10:50:09.356	error	{"type":"about:blank","title":"Bad Request","status":400,"detail":"Headers are not set for request","instance":"/api/v1/ambisense/facilities/eef631dd-294a-46ec-bc29-87497588594d/rooms"}
                  vaillant.0
                  2025-03-31 10:50:09.355	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                  vaillant.0
                  2025-03-31 10:50:09.355	error	Failed to get room status for eef631dd-294a-46ec-bc29-87497588594d
                  • S skorpil
                    vaillant.0
                    vaillant.0
                    vaillant.0
                    tombox
                    #889
                    @skorpil mal im debug log laufen lassen um mehr information zu sehen
                    • H Offline
                      hyper
                      #890
                      ich habe den Adapter Version 0.7.3 installiert. Kann aber die Konfiguration nicht speichern. Was kann ich tun ?
                      • icebearI Online
                        icebearI Online
                        icebear
                        #891
                        Sorry falls ich es überlesen habe, aber weiß einer wie der Befehl über 'Send custom Command' für das 'Ein' und 'Auschalten' (bzw StandBy) der Heizung lautet?
                        Ich würde darüber gerne z.B. wenn der Strompreis einen gewissen Wert übersteigt, die Heizung ausschalten, und danach wieder einschalten.
                        • icebearI icebear
                          L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          #892
                          Ausschalten würde ich nicht unbedingt. Was würde dann passieren wenn gerade geheizt wird und du auschaltest? Ich würde eher die Vorlauftemperatur senken oder Heizkurve anpassen. Die Energie, die du dann wieder mehr zum Aufheizen benötigst relativiert deine eventuelle Einsparung wieder. Meine WP läuft komplett durch. Beim Heizkreis mit FB Heizung habe ich mittlerweile eine Heizkurve von 0.20 und bei dem mit Heizkörpern 0.50 eingestellt. Vorlauf ist auf 20°C. Energieeffizienz liegt bei 4,9. Einzelraumregelung fast überall aus.
                          Was du aber machen kannst ist die Erwärmung des Warmwasser dann starten wenn der Strom billig ist. Mache ich auch.
                          Ansonsten müsste man den "operationModeHeating" für die jeweilige Zone als customCommand im json-Format auf "OFF" setzen. Ich hatte das auch schon mal versucht aber nicht hinbekommen. Wurde irgendwo weiter oben schon mal erwähnt.
                          • H hyper
                            M Online
                            M Online
                            michihorn
                            schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                            #893
                            @hyper Das selbe Problem habe ich auch!!!! Neuinstallation hat nichts gebracht, andere Instanz auch nicht.
                            PlatformBetriebssystem:linux
                            Architektur:x64
                            CPUs:4
                            Geschwindigkeit:2900 MHz
                            Modell:Intel(R) N97
                            RAM:15.4 GB
                            System-Betriebszeit:7 T. 23:04:40
                            Node.js:v20.19.0
                            time:1745316401848
                            timeOffset:-120
                            NPM:10.8.2
                            Adapter-Anzahl:662
                            Datenträgergröße:232.2 GB
                            Freier Festplattenspeicher:214.9 GB
                            Aktive Instanzen:35
                            Pfad:/opt/iobroker/
                            Betriebszeit:4 T. 18:01:37
                            aktiv:true
                            _nodeCurrent:20.19.0
                            _nodeNewest:20.19.0
                            _nodeNewestNext:20.19.0
                            _npmCurrent:10.8.2
                            _npmNewest:10.8.2
                            _npmNewestNext:10.8.2
                            Der Log sieht so aus, vaillant.png logisch kann ja nix gespeichert werden...
                            Auch das importieren der Konfig aus einem bestehenden parallel laufenden Rechner klappt nicht
                            • M michihorn
                              Architektur:x64
                              CPUs:4
                              Modell:Intel(R) N97
                              RAM:15.4 GB
                              Node.js:v20.19.0
                              time:1745316401848
                              timeOffset:-120
                              NPM:10.8.2
                              Adapter-Anzahl:662
                              Aktive Instanzen:35
                              Pfad:/opt/iobroker/
                              aktiv:true
                              _nodeNewest:20.19.0
                              _npmCurrent:10.8.2
                              _npmNewest:10.8.2
                              L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              #894
                              @michihorn "Login failed" und "Missing username or password" im Log gesehen ?
                              • L lesiflo
                                M Online
                                M Online
                                michihorn
                                #895
                                @lesiflo JA steht ja in meinem Beitrag....Ich kann nichts speichern, daher ja auch meine Anfrage im Forum
                                Hyper hat das selbe Problem
                                • M michihorn
                                  L Online
                                  L Online
                                  lesiflo
                                  #896
                                  @michihorn Kennwort und User stimmen aber? Schon mal einen upload oder
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  iob start
                                  in der Konsole gemacht?
                                  • L lesiflo
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob start
                                    M Online
                                    M Online
                                    michihorn
                                    #897
                                    @lesiflo NEIN, ich kann nicht speichern. Alle Einträge aus der altern Installation übernommen, aber ich kann nichts speichern. Diag bringt auch keine Hinweise
                                    • M michihorn
                                      L Online
                                      L Online
                                      lesiflo
                                      #898
                                      @michihorn Hast du auch mal den Adapter upload oder iob fix gemacht wie ich vorgeschlagen habe?
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      iob start
                                      Wenn gar kein Speichern mehr geht ist eventuell dein Speichermedium schrott. Testen kannst du das in der Konsole mit
                                      touch test.txt
                                      Damit sollte eine leere test.txt Datei angelegt werden.
                                      • L lesiflo
                                        iob stop
                                        iob fix
                                        iob start
                                        touch test.txt
                                        M Online
                                        M Online
                                        michihorn
                                        #899
                                        @lesiflo Ich kann nur die Adapter Einstellung des Vaillant Adapters nicht speichern, alles andere geht
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M michihorn
                                          Richard
                                          #900
                                          @michihorn Hallo, ist das Problem mit dem Speichern gelöst worden. Ich habe die gleiche Fehlermeldung und komme nicht weiter.
