  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.8k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 421.7k Aufrufe 88 Beobachtet
  • P Offline
    Pompon
    #876
    Über Homeassistant habe ich gerade probiert. Geht auch nicht :(
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Pompon
      L Online
      L Online
      lesiflo
      #877
      @pompon Was geht nicht ?
      • P Offline
        Pompon
        #878
        Sorry, geht doch :)
        • P Offline
          Pompon
          #879
          Ich habe Homeassitant in IOB installiert.
          Wo finde ich die Variable für Confort Temperatur in Iobroker?
          • P Pompon
            L Online
            L Online
            lesiflo
            schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
            #880
            @pompon
            Diese hier zum setzen:
            hass.0.entities.climate.xxx_zone_yyy_circuit_0_climate.set_temperature als json {"temperature": "20"}
            • P Offline
              Pompon
              #881
              Und für Warmwasser?
              • P Pompon
                Und für Warmwasser?
                L Online
                L Online
                lesiflo
                #882
                @pompon
                ist
                hass.0.entities.water_heater.xxx_domestic_hot_water_0.current_temperature
                soll
                hass.0.entities.water_heater.xxx_domestic_hot_water_0.set_temperature auch json
                • P Offline
                  Pompon
                  #883
                  hass.0.entities.water_heater.haus_domestic_hot_water_0.set_operation_mode
                  So?
                  {"operationMode": "off"}
                  Danke für dein Gedult
                  • P Pompon
                    So?
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    #884
                    @pompon Da bin ich mir nicht sicher ob das auch json sein muss. Verwende ich nicht. Ist bei mir immer auf manuell
                    Ist kein json, sondern String
                    Mögliche Werte: "Manual","Time Controlled","Off","Cylinder Boost"
                    • P Offline
                      Pompon
                      #885
                      👍 Danke
                      • P Offline
                        Pompon
                        #886
                        Hat geklappt. Vielen Dank
                        • P Pompon
                          Sorry, geht doch :)
                          tombox
                          #887
                          @pompon Kannst ja mal den Zugang schicken und ein screenshot was du im iobroker ändern willst
                          tombox2020@gmail.com
                            skorpil
                            #888
                            Der Adapter läuft bei mir jetzt gut. Ich kann Auslesen und Schalten. Allerding: Ich erhalte folgenden Fehler im Log, obwohl ich keine ambisense habe. Mit eef631dd-294a-46ec-bc29-87497588594d kann ich auch nichts anfangen. Besteht Handlungbedarf
                            vaillant.0
                            2025-03-31 10:50:09.356	error	{"type":"about:blank","title":"Bad Request","status":400,"detail":"Headers are not set for request","instance":"/api/v1/ambisense/facilities/eef631dd-294a-46ec-bc29-87497588594d/rooms"}
                            vaillant.0
                            2025-03-31 10:50:09.355	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                            vaillant.0
                            2025-03-31 10:50:09.355	error	Failed to get room status for eef631dd-294a-46ec-bc29-87497588594d
                            • S skorpil
                              vaillant.0
                              vaillant.0
                              vaillant.0
                              tombox
                              #889
                              @skorpil mal im debug log laufen lassen um mehr information zu sehen
                              • H Offline
                                hyper
                                #890
                                ich habe den Adapter Version 0.7.3 installiert. Kann aber die Konfiguration nicht speichern. Was kann ich tun ?
                                • icebearI Online
                                  icebearI Online
                                  icebear
                                  #891
                                  Sorry falls ich es überlesen habe, aber weiß einer wie der Befehl über 'Send custom Command' für das 'Ein' und 'Auschalten' (bzw StandBy) der Heizung lautet?
                                  Ich würde darüber gerne z.B. wenn der Strompreis einen gewissen Wert übersteigt, die Heizung ausschalten, und danach wieder einschalten.
                                  • icebearI icebear
                                    L Online
                                    L Online
                                    lesiflo
                                    #892
                                    Ausschalten würde ich nicht unbedingt. Was würde dann passieren wenn gerade geheizt wird und du auschaltest? Ich würde eher die Vorlauftemperatur senken oder Heizkurve anpassen. Die Energie, die du dann wieder mehr zum Aufheizen benötigst relativiert deine eventuelle Einsparung wieder. Meine WP läuft komplett durch. Beim Heizkreis mit FB Heizung habe ich mittlerweile eine Heizkurve von 0.20 und bei dem mit Heizkörpern 0.50 eingestellt. Vorlauf ist auf 20°C. Energieeffizienz liegt bei 4,9. Einzelraumregelung fast überall aus.
                                    Was du aber machen kannst ist die Erwärmung des Warmwasser dann starten wenn der Strom billig ist. Mache ich auch.
                                    Ansonsten müsste man den "operationModeHeating" für die jeweilige Zone als customCommand im json-Format auf "OFF" setzen. Ich hatte das auch schon mal versucht aber nicht hinbekommen. Wurde irgendwo weiter oben schon mal erwähnt.
                                    • H hyper
                                      M Online
                                      M Online
                                      michihorn
                                      schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                                      #893
                                      @hyper Das selbe Problem habe ich auch!!!! Neuinstallation hat nichts gebracht, andere Instanz auch nicht.
                                      PlatformBetriebssystem:linux
                                      Architektur:x64
                                      CPUs:4
                                      Geschwindigkeit:2900 MHz
                                      Modell:Intel(R) N97
                                      RAM:15.4 GB
                                      System-Betriebszeit:7 T. 23:04:40
                                      Node.js:v20.19.0
                                      time:1745316401848
                                      timeOffset:-120
                                      NPM:10.8.2
                                      Adapter-Anzahl:662
                                      Datenträgergröße:232.2 GB
                                      Freier Festplattenspeicher:214.9 GB
                                      Aktive Instanzen:35
                                      Pfad:/opt/iobroker/
                                      Betriebszeit:4 T. 18:01:37
                                      aktiv:true
                                      _nodeCurrent:20.19.0
                                      _nodeNewest:20.19.0
                                      _nodeNewestNext:20.19.0
                                      _npmCurrent:10.8.2
                                      _npmNewest:10.8.2
                                      _npmNewestNext:10.8.2
                                      Der Log sieht so aus, vaillant.png logisch kann ja nix gespeichert werden...
                                      Auch das importieren der Konfig aus einem bestehenden parallel laufenden Rechner klappt nicht
                                      • M michihorn
                                        Architektur:x64
                                        CPUs:4
                                        Modell:Intel(R) N97
                                        RAM:15.4 GB
                                        Node.js:v20.19.0
                                        time:1745316401848
                                        timeOffset:-120
                                        NPM:10.8.2
                                        Adapter-Anzahl:662
                                        Aktive Instanzen:35
                                        Pfad:/opt/iobroker/
                                        aktiv:true
                                        _nodeNewest:20.19.0
                                        _npmCurrent:10.8.2
                                        _npmNewest:10.8.2
                                        L Online
                                        L Online
                                        lesiflo
                                        #894
                                        @michihorn "Login failed" und "Missing username or password" im Log gesehen ?
                                        • L lesiflo
                                          M Online
                                          M Online
                                          michihorn
                                          #895
                                          @lesiflo JA steht ja in meinem Beitrag....Ich kann nichts speichern, daher ja auch meine Anfrage im Forum
                                          Hyper hat das selbe Problem
