  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.8k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 421.7k Aufrufe 88 Beobachtet
  • P Offline
    Pompon
    #879
    Ich habe Homeassitant in IOB installiert.
    Wo finde ich die Variable für Confort Temperatur in Iobroker?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Pompon
      L Online
      L Online
      lesiflo
      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
      #880
      @pompon
      Diese hier zum setzen:
      hass.0.entities.climate.xxx_zone_yyy_circuit_0_climate.set_temperature als json {"temperature": "20"}
      • P Offline
        Pompon
        #881
        Und für Warmwasser?
        • P Pompon
          Und für Warmwasser?
          L Online
          L Online
          lesiflo
          #882
          @pompon
          ist
          hass.0.entities.water_heater.xxx_domestic_hot_water_0.current_temperature
          soll
          hass.0.entities.water_heater.xxx_domestic_hot_water_0.set_temperature auch json
          • P Offline
            Pompon
            #883
            hass.0.entities.water_heater.haus_domestic_hot_water_0.set_operation_mode
            So?
            {"operationMode": "off"}
            Danke für dein Gedult
            • P Pompon
              So?
              L Online
              L Online
              lesiflo
              #884
              @pompon Da bin ich mir nicht sicher ob das auch json sein muss. Verwende ich nicht. Ist bei mir immer auf manuell
              Ist kein json, sondern String
              Mögliche Werte: "Manual","Time Controlled","Off","Cylinder Boost"
              • P Offline
                Pompon
                #885
                👍 Danke
                • P Offline
                  Pompon
                  #886
                  Hat geklappt. Vielen Dank
                  • P Pompon
                    Sorry, geht doch :)
                    tombox
                    #887
                    @pompon Kannst ja mal den Zugang schicken und ein screenshot was du im iobroker ändern willst
                    tombox2020@gmail.com
                      skorpil
                      #888
                      Der Adapter läuft bei mir jetzt gut. Ich kann Auslesen und Schalten. Allerding: Ich erhalte folgenden Fehler im Log, obwohl ich keine ambisense habe. Mit eef631dd-294a-46ec-bc29-87497588594d kann ich auch nichts anfangen. Besteht Handlungbedarf
                      vaillant.0
                      2025-03-31 10:50:09.356	error	{"type":"about:blank","title":"Bad Request","status":400,"detail":"Headers are not set for request","instance":"/api/v1/ambisense/facilities/eef631dd-294a-46ec-bc29-87497588594d/rooms"}
                      vaillant.0
                      2025-03-31 10:50:09.355	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                      vaillant.0
                      2025-03-31 10:50:09.355	error	Failed to get room status for eef631dd-294a-46ec-bc29-87497588594d
                      • S skorpil
                        vaillant.0
                        vaillant.0
                        vaillant.0
                        tombox
                        #889
                        @skorpil mal im debug log laufen lassen um mehr information zu sehen
                        • H Offline
                          hyper
                          #890
                          ich habe den Adapter Version 0.7.3 installiert. Kann aber die Konfiguration nicht speichern. Was kann ich tun ?
                          • icebearI Online
                            icebearI Online
                            icebear
                            #891
                            Sorry falls ich es überlesen habe, aber weiß einer wie der Befehl über 'Send custom Command' für das 'Ein' und 'Auschalten' (bzw StandBy) der Heizung lautet?
                            Ich würde darüber gerne z.B. wenn der Strompreis einen gewissen Wert übersteigt, die Heizung ausschalten, und danach wieder einschalten.
                            • icebearI icebear
                              L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              #892
                              Ausschalten würde ich nicht unbedingt. Was würde dann passieren wenn gerade geheizt wird und du auschaltest? Ich würde eher die Vorlauftemperatur senken oder Heizkurve anpassen. Die Energie, die du dann wieder mehr zum Aufheizen benötigst relativiert deine eventuelle Einsparung wieder. Meine WP läuft komplett durch. Beim Heizkreis mit FB Heizung habe ich mittlerweile eine Heizkurve von 0.20 und bei dem mit Heizkörpern 0.50 eingestellt. Vorlauf ist auf 20°C. Energieeffizienz liegt bei 4,9. Einzelraumregelung fast überall aus.
                              Was du aber machen kannst ist die Erwärmung des Warmwasser dann starten wenn der Strom billig ist. Mache ich auch.
                              Ansonsten müsste man den "operationModeHeating" für die jeweilige Zone als customCommand im json-Format auf "OFF" setzen. Ich hatte das auch schon mal versucht aber nicht hinbekommen. Wurde irgendwo weiter oben schon mal erwähnt.
                              • H hyper
                                M Online
                                M Online
                                michihorn
                                schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                                #893
                                @hyper Das selbe Problem habe ich auch!!!! Neuinstallation hat nichts gebracht, andere Instanz auch nicht.
                                PlatformBetriebssystem:linux
                                Architektur:x64
                                CPUs:4
                                Geschwindigkeit:2900 MHz
                                Modell:Intel(R) N97
                                RAM:15.4 GB
                                System-Betriebszeit:7 T. 23:04:40
                                Node.js:v20.19.0
                                time:1745316401848
                                timeOffset:-120
                                NPM:10.8.2
                                Adapter-Anzahl:662
                                Datenträgergröße:232.2 GB
                                Freier Festplattenspeicher:214.9 GB
                                Aktive Instanzen:35
                                Pfad:/opt/iobroker/
                                Betriebszeit:4 T. 18:01:37
                                aktiv:true
                                _nodeCurrent:20.19.0
                                _nodeNewest:20.19.0
                                _nodeNewestNext:20.19.0
                                _npmCurrent:10.8.2
                                _npmNewest:10.8.2
                                _npmNewestNext:10.8.2
                                Der Log sieht so aus, vaillant.png logisch kann ja nix gespeichert werden...
                                Auch das importieren der Konfig aus einem bestehenden parallel laufenden Rechner klappt nicht
                                • M michihorn
                                  Architektur:x64
                                  CPUs:4
                                  Modell:Intel(R) N97
                                  RAM:15.4 GB
                                  Node.js:v20.19.0
                                  time:1745316401848
                                  timeOffset:-120
                                  NPM:10.8.2
                                  Adapter-Anzahl:662
                                  Aktive Instanzen:35
                                  Pfad:/opt/iobroker/
                                  aktiv:true
                                  _nodeNewest:20.19.0
                                  _npmCurrent:10.8.2
                                  _npmNewest:10.8.2
                                  L Online
                                  L Online
                                  lesiflo
                                  #894
                                  @michihorn "Login failed" und "Missing username or password" im Log gesehen ?
                                  • L lesiflo
                                    M Online
                                    M Online
                                    michihorn
                                    #895
                                    @lesiflo JA steht ja in meinem Beitrag....Ich kann nichts speichern, daher ja auch meine Anfrage im Forum
                                    Hyper hat das selbe Problem
                                    • M michihorn
                                      L Online
                                      L Online
                                      lesiflo
                                      #896
                                      @michihorn Kennwort und User stimmen aber? Schon mal einen upload oder
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      iob start
                                      in der Konsole gemacht?
                                      • L lesiflo
                                        iob stop
                                        iob fix
                                        iob start
                                        M Online
                                        M Online
                                        michihorn
                                        #897
                                        @lesiflo NEIN, ich kann nicht speichern. Alle Einträge aus der altern Installation übernommen, aber ich kann nichts speichern. Diag bringt auch keine Hinweise
                                        • M michihorn
                                          L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          #898
                                          @michihorn Hast du auch mal den Adapter upload oder iob fix gemacht wie ich vorgeschlagen habe?
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          iob start
                                          Wenn gar kein Speichern mehr geht ist eventuell dein Speichermedium schrott. Testen kannst du das in der Konsole mit
                                          touch test.txt
                                          Damit sollte eine leere test.txt Datei angelegt werden.
