  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 421.8k Aufrufe 88 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @lesiflo Hast du auch mal 1 statt 0 probiert?
    Bei mir ist eine multiMATIC 700 im Einsatz und per Internetmodul VR921 im Netzwerk. Vaillant bietet da aber glaube auch andere Komponenten. Ggf. spielt das auch noch mit rein.
    L Online
    L Online
    lesiflo
    #872
    @diginix Ja hab ich alles versucht.
    • L lesiflo
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #873
      @lesiflo Wahrscheinlich liegt es tatsächlich multiMATIC vs. sensoCOMFORT. Der Adapter heißt zwar "..multimatic-senso..", suggeriert also mit beiden zu können. Auf github steht leider nicht explizit welche Hardware funktioniert bzw. welche nicht. https://github.com/TA2k/ioBroker.vaillant.
      Verbunden ist der Adapter bei euch ja demnach auch korrekt, nur die Steuerung funktioniert eben nicht.
      ..:: So long! Tom ::..
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Offline
        Pompon
        #874
        @lesiflo said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
        Internetmodul eine Vaillant VR 940f
        Mein Internetmodul ist auch eine Vaillant VR 940f . Geht auch nicht.
        • DiginixD Diginix
          L Online
          L Online
          lesiflo
          schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
          #875
          @Diginix Liegt wohl dann wirklich an der unterschiedlichen Hardware. Bleibt dann aktuell nur der Umweg über HA.
          • P Offline
            Pompon
            #876
            Über Homeassistant habe ich gerade probiert. Geht auch nicht :(
            • P Pompon
              L Online
              L Online
              lesiflo
              #877
              @pompon Was geht nicht ?
              • P Offline
                Pompon
                #878
                Sorry, geht doch :)
                • P Offline
                  Pompon
                  #879
                  Ich habe Homeassitant in IOB installiert.
                  Wo finde ich die Variable für Confort Temperatur in Iobroker?
                  • P Pompon
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    #880
                    @pompon
                    Diese hier zum setzen:
                    hass.0.entities.climate.xxx_zone_yyy_circuit_0_climate.set_temperature als json {"temperature": "20"}
                    • P Offline
                      Pompon
                      #881
                      Und für Warmwasser?
                      • P Pompon
                        Und für Warmwasser?
                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        #882
                        @pompon
                        ist
                        hass.0.entities.water_heater.xxx_domestic_hot_water_0.current_temperature
                        soll
                        hass.0.entities.water_heater.xxx_domestic_hot_water_0.set_temperature auch json
                        • P Offline
                          Pompon
                          #883
                          hass.0.entities.water_heater.haus_domestic_hot_water_0.set_operation_mode
                          So?
                          {"operationMode": "off"}
                          Danke für dein Gedult
                          • P Pompon
                            So?
                            L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            #884
                            @pompon Da bin ich mir nicht sicher ob das auch json sein muss. Verwende ich nicht. Ist bei mir immer auf manuell
                            Ist kein json, sondern String
                            Mögliche Werte: "Manual","Time Controlled","Off","Cylinder Boost"
                            • P Offline
                              Pompon
                              #885
                              👍 Danke
                              • P Offline
                                Pompon
                                #886
                                Hat geklappt. Vielen Dank
                                • P Pompon
                                  Sorry, geht doch :)
                                  tombox
                                  #887
                                  @pompon Kannst ja mal den Zugang schicken und ein screenshot was du im iobroker ändern willst
                                  tombox2020@gmail.com
                                    skorpil
                                    #888
                                    Der Adapter läuft bei mir jetzt gut. Ich kann Auslesen und Schalten. Allerding: Ich erhalte folgenden Fehler im Log, obwohl ich keine ambisense habe. Mit eef631dd-294a-46ec-bc29-87497588594d kann ich auch nichts anfangen. Besteht Handlungbedarf
                                    vaillant.0
                                    2025-03-31 10:50:09.356	error	{"type":"about:blank","title":"Bad Request","status":400,"detail":"Headers are not set for request","instance":"/api/v1/ambisense/facilities/eef631dd-294a-46ec-bc29-87497588594d/rooms"}
                                    vaillant.0
                                    2025-03-31 10:50:09.355	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                    vaillant.0
                                    2025-03-31 10:50:09.355	error	Failed to get room status for eef631dd-294a-46ec-bc29-87497588594d
                                    • S skorpil
                                      vaillant.0
                                      vaillant.0
                                      vaillant.0
                                      tombox
                                      #889
                                      @skorpil mal im debug log laufen lassen um mehr information zu sehen
                                      • H Offline
                                        hyper
                                        #890
                                        ich habe den Adapter Version 0.7.3 installiert. Kann aber die Konfiguration nicht speichern. Was kann ich tun ?
                                        • icebearI Online
                                          icebearI Online
                                          icebear
                                          #891
                                          Sorry falls ich es überlesen habe, aber weiß einer wie der Befehl über 'Send custom Command' für das 'Ein' und 'Auschalten' (bzw StandBy) der Heizung lautet?
                                          Ich würde darüber gerne z.B. wenn der Strompreis einen gewissen Wert übersteigt, die Heizung ausschalten, und danach wieder einschalten.
