  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.8k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 421.7k Aufrufe 88 Beobachtet
  • P Pompon
    Und für Warmwasser?
    L Online
    L Online
    lesiflo
    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
    #882
    @pompon
    ist
    hass.0.entities.water_heater.xxx_domestic_hot_water_0.current_temperature
    soll
    hass.0.entities.water_heater.xxx_domestic_hot_water_0.set_temperature auch json
    • P Offline
      Pompon
      #883
      hass.0.entities.water_heater.haus_domestic_hot_water_0.set_operation_mode
      So?
      {"operationMode": "off"}
      Danke für dein Gedult
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Pompon
        So?
        L Online
        L Online
        lesiflo
        #884
        @pompon Da bin ich mir nicht sicher ob das auch json sein muss. Verwende ich nicht. Ist bei mir immer auf manuell
        Ist kein json, sondern String
        Mögliche Werte: "Manual","Time Controlled","Off","Cylinder Boost"
        • P Offline
          Pompon
          #885
          👍 Danke
          • P Offline
            Pompon
            #886
            Hat geklappt. Vielen Dank
            • P Pompon
              Sorry, geht doch :)
              tombox
              #887
              @pompon Kannst ja mal den Zugang schicken und ein screenshot was du im iobroker ändern willst
              tombox2020@gmail.com
                skorpil
                #888
                Der Adapter läuft bei mir jetzt gut. Ich kann Auslesen und Schalten. Allerding: Ich erhalte folgenden Fehler im Log, obwohl ich keine ambisense habe. Mit eef631dd-294a-46ec-bc29-87497588594d kann ich auch nichts anfangen. Besteht Handlungbedarf
                vaillant.0
                2025-03-31 10:50:09.356	error	{"type":"about:blank","title":"Bad Request","status":400,"detail":"Headers are not set for request","instance":"/api/v1/ambisense/facilities/eef631dd-294a-46ec-bc29-87497588594d/rooms"}
                vaillant.0
                2025-03-31 10:50:09.355	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                vaillant.0
                2025-03-31 10:50:09.355	error	Failed to get room status for eef631dd-294a-46ec-bc29-87497588594d
                • S skorpil
                  vaillant.0
                  vaillant.0
                  vaillant.0
                  tombox
                  #889
                  @skorpil mal im debug log laufen lassen um mehr information zu sehen
                  • H Offline
                    hyper
                    #890
                    ich habe den Adapter Version 0.7.3 installiert. Kann aber die Konfiguration nicht speichern. Was kann ich tun ?
                    • icebearI Online
                      icebearI Online
                      icebear
                      #891
                      Sorry falls ich es überlesen habe, aber weiß einer wie der Befehl über 'Send custom Command' für das 'Ein' und 'Auschalten' (bzw StandBy) der Heizung lautet?
                      Ich würde darüber gerne z.B. wenn der Strompreis einen gewissen Wert übersteigt, die Heizung ausschalten, und danach wieder einschalten.
                      • icebearI icebear
                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        #892
                        Ausschalten würde ich nicht unbedingt. Was würde dann passieren wenn gerade geheizt wird und du auschaltest? Ich würde eher die Vorlauftemperatur senken oder Heizkurve anpassen. Die Energie, die du dann wieder mehr zum Aufheizen benötigst relativiert deine eventuelle Einsparung wieder. Meine WP läuft komplett durch. Beim Heizkreis mit FB Heizung habe ich mittlerweile eine Heizkurve von 0.20 und bei dem mit Heizkörpern 0.50 eingestellt. Vorlauf ist auf 20°C. Energieeffizienz liegt bei 4,9. Einzelraumregelung fast überall aus.
                        Was du aber machen kannst ist die Erwärmung des Warmwasser dann starten wenn der Strom billig ist. Mache ich auch.
                        Ansonsten müsste man den "operationModeHeating" für die jeweilige Zone als customCommand im json-Format auf "OFF" setzen. Ich hatte das auch schon mal versucht aber nicht hinbekommen. Wurde irgendwo weiter oben schon mal erwähnt.
                        • H hyper
                          M Online
                          M Online
                          michihorn
                          schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                          #893
                          @hyper Das selbe Problem habe ich auch!!!! Neuinstallation hat nichts gebracht, andere Instanz auch nicht.
                          PlatformBetriebssystem:linux
                          Architektur:x64
                          CPUs:4
                          Geschwindigkeit:2900 MHz
                          Modell:Intel(R) N97
                          RAM:15.4 GB
                          System-Betriebszeit:7 T. 23:04:40
                          Node.js:v20.19.0
                          time:1745316401848
                          timeOffset:-120
                          NPM:10.8.2
                          Adapter-Anzahl:662
                          Datenträgergröße:232.2 GB
                          Freier Festplattenspeicher:214.9 GB
                          Aktive Instanzen:35
                          Pfad:/opt/iobroker/
                          Betriebszeit:4 T. 18:01:37
                          aktiv:true
                          _nodeCurrent:20.19.0
                          _nodeNewest:20.19.0
                          _nodeNewestNext:20.19.0
                          _npmCurrent:10.8.2
                          _npmNewest:10.8.2
                          _npmNewestNext:10.8.2
                          Der Log sieht so aus, vaillant.png logisch kann ja nix gespeichert werden...
                          Auch das importieren der Konfig aus einem bestehenden parallel laufenden Rechner klappt nicht
                          • M michihorn
                            Architektur:x64
                            CPUs:4
                            Modell:Intel(R) N97
                            RAM:15.4 GB
                            Node.js:v20.19.0
                            time:1745316401848
                            timeOffset:-120
                            NPM:10.8.2
                            Adapter-Anzahl:662
                            Aktive Instanzen:35
                            Pfad:/opt/iobroker/
                            aktiv:true
                            _nodeNewest:20.19.0
                            _npmCurrent:10.8.2
                            _npmNewest:10.8.2
                            L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            #894
                            @michihorn "Login failed" und "Missing username or password" im Log gesehen ?
                            • L lesiflo
                              M Online
                              M Online
                              michihorn
                              #895
                              @lesiflo JA steht ja in meinem Beitrag....Ich kann nichts speichern, daher ja auch meine Anfrage im Forum
                              Hyper hat das selbe Problem
                              • M michihorn
                                L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                #896
                                @michihorn Kennwort und User stimmen aber? Schon mal einen upload oder
                                iob stop
                                iob fix
                                iob start
                                in der Konsole gemacht?
                                • L lesiflo
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  iob start
                                  M Online
                                  M Online
                                  michihorn
                                  #897
                                  @lesiflo NEIN, ich kann nicht speichern. Alle Einträge aus der altern Installation übernommen, aber ich kann nichts speichern. Diag bringt auch keine Hinweise
                                  • M michihorn
                                    L Online
                                    L Online
                                    lesiflo
                                    #898
                                    @michihorn Hast du auch mal den Adapter upload oder iob fix gemacht wie ich vorgeschlagen habe?
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob start
                                    Wenn gar kein Speichern mehr geht ist eventuell dein Speichermedium schrott. Testen kannst du das in der Konsole mit
                                    touch test.txt
                                    Damit sollte eine leere test.txt Datei angelegt werden.
                                    • L lesiflo
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      iob start
                                      touch test.txt
                                      M Online
                                      M Online
                                      michihorn
                                      #899
                                      @lesiflo Ich kann nur die Adapter Einstellung des Vaillant Adapters nicht speichern, alles andere geht
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M michihorn
                                        Richard
                                        #900
                                        @michihorn Hallo, ist das Problem mit dem Speichern gelöst worden. Ich habe die gleiche Fehlermeldung und komme nicht weiter.
                                        • R Richard
                                          M Online
                                          M Online
                                          michihorn
                                          #901
                                          @richard Nee leider nicht...habe einen Issue eröffnet
