  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.8k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 421.7k Aufrufe 88 Beobachtet
  • P Pompon
    Ich habe Homeassitant in IOB installiert.
    Wo finde ich die Variable für Confort Temperatur in Iobroker?
    L Online
    L Online
    lesiflo
    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
    #880
    @pompon
    Diese hier zum setzen:
    hass.0.entities.climate.xxx_zone_yyy_circuit_0_climate.set_temperature als json {"temperature": "20"}
    • P Offline
      Pompon
      #881
      Und für Warmwasser?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Pompon
        Und für Warmwasser?
        L Online
        L Online
        lesiflo
        #882
        @pompon
        ist
        hass.0.entities.water_heater.xxx_domestic_hot_water_0.current_temperature
        soll
        hass.0.entities.water_heater.xxx_domestic_hot_water_0.set_temperature auch json
        • P Offline
          Pompon
          #883
          hass.0.entities.water_heater.haus_domestic_hot_water_0.set_operation_mode
          So?
          {"operationMode": "off"}
          Danke für dein Gedult
          • P Pompon
            So?
            L Online
            L Online
            lesiflo
            #884
            @pompon Da bin ich mir nicht sicher ob das auch json sein muss. Verwende ich nicht. Ist bei mir immer auf manuell
            Ist kein json, sondern String
            Mögliche Werte: "Manual","Time Controlled","Off","Cylinder Boost"
            • P Offline
              Pompon
              #885
              👍 Danke
              • P Offline
                Pompon
                #886
                Hat geklappt. Vielen Dank
                • P Pompon
                  Sorry, geht doch :)
                  tombox
                  #887
                  @pompon Kannst ja mal den Zugang schicken und ein screenshot was du im iobroker ändern willst
                  tombox2020@gmail.com
                    skorpil
                    #888
                    Der Adapter läuft bei mir jetzt gut. Ich kann Auslesen und Schalten. Allerding: Ich erhalte folgenden Fehler im Log, obwohl ich keine ambisense habe. Mit eef631dd-294a-46ec-bc29-87497588594d kann ich auch nichts anfangen. Besteht Handlungbedarf
                    vaillant.0
                    2025-03-31 10:50:09.356	error	{"type":"about:blank","title":"Bad Request","status":400,"detail":"Headers are not set for request","instance":"/api/v1/ambisense/facilities/eef631dd-294a-46ec-bc29-87497588594d/rooms"}
                    vaillant.0
                    2025-03-31 10:50:09.355	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                    vaillant.0
                    2025-03-31 10:50:09.355	error	Failed to get room status for eef631dd-294a-46ec-bc29-87497588594d
                    • S skorpil
                      vaillant.0
                      vaillant.0
                      vaillant.0
                      tombox
                      #889
                      @skorpil mal im debug log laufen lassen um mehr information zu sehen
                      • H Offline
                        hyper
                        #890
                        ich habe den Adapter Version 0.7.3 installiert. Kann aber die Konfiguration nicht speichern. Was kann ich tun ?
                        • icebearI Online
                          icebearI Online
                          icebear
                          #891
                          Sorry falls ich es überlesen habe, aber weiß einer wie der Befehl über 'Send custom Command' für das 'Ein' und 'Auschalten' (bzw StandBy) der Heizung lautet?
                          Ich würde darüber gerne z.B. wenn der Strompreis einen gewissen Wert übersteigt, die Heizung ausschalten, und danach wieder einschalten.
                          • icebearI icebear
                            L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            #892
                            Ausschalten würde ich nicht unbedingt. Was würde dann passieren wenn gerade geheizt wird und du auschaltest? Ich würde eher die Vorlauftemperatur senken oder Heizkurve anpassen. Die Energie, die du dann wieder mehr zum Aufheizen benötigst relativiert deine eventuelle Einsparung wieder. Meine WP läuft komplett durch. Beim Heizkreis mit FB Heizung habe ich mittlerweile eine Heizkurve von 0.20 und bei dem mit Heizkörpern 0.50 eingestellt. Vorlauf ist auf 20°C. Energieeffizienz liegt bei 4,9. Einzelraumregelung fast überall aus.
                            Was du aber machen kannst ist die Erwärmung des Warmwasser dann starten wenn der Strom billig ist. Mache ich auch.
                            Ansonsten müsste man den "operationModeHeating" für die jeweilige Zone als customCommand im json-Format auf "OFF" setzen. Ich hatte das auch schon mal versucht aber nicht hinbekommen. Wurde irgendwo weiter oben schon mal erwähnt.
                            • H hyper
                              M Online
                              M Online
                              michihorn
                              schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                              #893
                              @hyper Das selbe Problem habe ich auch!!!! Neuinstallation hat nichts gebracht, andere Instanz auch nicht.
                              PlatformBetriebssystem:linux
                              Architektur:x64
                              CPUs:4
                              Geschwindigkeit:2900 MHz
                              Modell:Intel(R) N97
                              RAM:15.4 GB
                              System-Betriebszeit:7 T. 23:04:40
                              Node.js:v20.19.0
                              time:1745316401848
                              timeOffset:-120
                              NPM:10.8.2
                              Adapter-Anzahl:662
                              Datenträgergröße:232.2 GB
                              Freier Festplattenspeicher:214.9 GB
                              Aktive Instanzen:35
                              Pfad:/opt/iobroker/
                              Betriebszeit:4 T. 18:01:37
                              aktiv:true
                              _nodeCurrent:20.19.0
                              _nodeNewest:20.19.0
                              _nodeNewestNext:20.19.0
                              _npmCurrent:10.8.2
                              _npmNewest:10.8.2
                              _npmNewestNext:10.8.2
                              Der Log sieht so aus, vaillant.png logisch kann ja nix gespeichert werden...
                              Auch das importieren der Konfig aus einem bestehenden parallel laufenden Rechner klappt nicht
                              • M michihorn
                                Architektur:x64
                                CPUs:4
                                Modell:Intel(R) N97
                                RAM:15.4 GB
                                Node.js:v20.19.0
                                time:1745316401848
                                timeOffset:-120
                                NPM:10.8.2
                                Adapter-Anzahl:662
                                Aktive Instanzen:35
                                Pfad:/opt/iobroker/
                                aktiv:true
                                _nodeNewest:20.19.0
                                _npmCurrent:10.8.2
                                _npmNewest:10.8.2
                                L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                #894
                                @michihorn "Login failed" und "Missing username or password" im Log gesehen ?
                                • L lesiflo
                                  M Online
                                  M Online
                                  michihorn
                                  #895
                                  @lesiflo JA steht ja in meinem Beitrag....Ich kann nichts speichern, daher ja auch meine Anfrage im Forum
                                  Hyper hat das selbe Problem
                                  • M michihorn
                                    L Online
                                    L Online
                                    lesiflo
                                    #896
                                    @michihorn Kennwort und User stimmen aber? Schon mal einen upload oder
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob start
                                    in der Konsole gemacht?
                                    • L lesiflo
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      iob start
                                      M Online
                                      M Online
                                      michihorn
                                      #897
                                      @lesiflo NEIN, ich kann nicht speichern. Alle Einträge aus der altern Installation übernommen, aber ich kann nichts speichern. Diag bringt auch keine Hinweise
                                      • M michihorn
                                        L Online
                                        L Online
                                        lesiflo
                                        #898
                                        @michihorn Hast du auch mal den Adapter upload oder iob fix gemacht wie ich vorgeschlagen habe?
                                        iob stop
                                        iob fix
                                        iob start
                                        Wenn gar kein Speichern mehr geht ist eventuell dein Speichermedium schrott. Testen kannst du das in der Konsole mit
                                        touch test.txt
                                        Damit sollte eine leere test.txt Datei angelegt werden.
                                        • L lesiflo
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          iob start
                                          touch test.txt
                                          M Online
                                          M Online
                                          michihorn
                                          #899
                                          @lesiflo Ich kann nur die Adapter Einstellung des Vaillant Adapters nicht speichern, alles andere geht
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
