  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 421.7k Aufrufe 88 Beobachtet
  • P Offline
    Pompon
    #874
    @lesiflo said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
    Internetmodul eine Vaillant VR 940f
    Mein Internetmodul ist auch eine Vaillant VR 940f . Geht auch nicht.
    • DiginixD Diginix
      @lesiflo Wahrscheinlich liegt es tatsächlich multiMATIC vs. sensoCOMFORT. Der Adapter heißt zwar "..multimatic-senso..", suggeriert also mit beiden zu können. Auf github steht leider nicht explizit welche Hardware funktioniert bzw. welche nicht. https://github.com/TA2k/ioBroker.vaillant.
      Verbunden ist der Adapter bei euch ja demnach auch korrekt, nur die Steuerung funktioniert eben nicht.
      L Online
      L Online
      lesiflo
      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
      #875
      @Diginix Liegt wohl dann wirklich an der unterschiedlichen Hardware. Bleibt dann aktuell nur der Umweg über HA.
      • P Offline
        Pompon
        #876
        Über Homeassistant habe ich gerade probiert. Geht auch nicht :(
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • P Pompon
          L Online
          L Online
          lesiflo
          #877
          @pompon Was geht nicht ?
          • P Offline
            Pompon
            #878
            Sorry, geht doch :)
            • P Offline
              Pompon
              #879
              Ich habe Homeassitant in IOB installiert.
              Wo finde ich die Variable für Confort Temperatur in Iobroker?
              • P Pompon
                L Online
                L Online
                lesiflo
                #880
                @pompon
                Diese hier zum setzen:
                hass.0.entities.climate.xxx_zone_yyy_circuit_0_climate.set_temperature als json {"temperature": "20"}
                • P Offline
                  Pompon
                  #881
                  Und für Warmwasser?
                  • P Pompon
                    Und für Warmwasser?
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    #882
                    @pompon
                    ist
                    hass.0.entities.water_heater.xxx_domestic_hot_water_0.current_temperature
                    soll
                    hass.0.entities.water_heater.xxx_domestic_hot_water_0.set_temperature auch json
                    • P Offline
                      Pompon
                      #883
                      hass.0.entities.water_heater.haus_domestic_hot_water_0.set_operation_mode
                      So?
                      {"operationMode": "off"}
                      Danke für dein Gedult
                      • P Pompon
                        So?
                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        #884
                        @pompon Da bin ich mir nicht sicher ob das auch json sein muss. Verwende ich nicht. Ist bei mir immer auf manuell
                        Ist kein json, sondern String
                        Mögliche Werte: "Manual","Time Controlled","Off","Cylinder Boost"
                        • P Offline
                          Pompon
                          #885
                          👍 Danke
                          • P Offline
                            Pompon
                            #886
                            Hat geklappt. Vielen Dank
                            • P Pompon
                              Sorry, geht doch :)
                              tombox
                              #887
                              @pompon Kannst ja mal den Zugang schicken und ein screenshot was du im iobroker ändern willst
                              tombox2020@gmail.com
                                skorpil
                                #888
                                Der Adapter läuft bei mir jetzt gut. Ich kann Auslesen und Schalten. Allerding: Ich erhalte folgenden Fehler im Log, obwohl ich keine ambisense habe. Mit eef631dd-294a-46ec-bc29-87497588594d kann ich auch nichts anfangen. Besteht Handlungbedarf
                                vaillant.0
                                2025-03-31 10:50:09.356	error	{"type":"about:blank","title":"Bad Request","status":400,"detail":"Headers are not set for request","instance":"/api/v1/ambisense/facilities/eef631dd-294a-46ec-bc29-87497588594d/rooms"}
                                vaillant.0
                                2025-03-31 10:50:09.355	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                vaillant.0
                                2025-03-31 10:50:09.355	error	Failed to get room status for eef631dd-294a-46ec-bc29-87497588594d
                                • S skorpil
                                  vaillant.0
                                  vaillant.0
                                  vaillant.0
                                  tombox
                                  #889
                                  @skorpil mal im debug log laufen lassen um mehr information zu sehen
                                  • H Offline
                                    hyper
                                    #890
                                    ich habe den Adapter Version 0.7.3 installiert. Kann aber die Konfiguration nicht speichern. Was kann ich tun ?
                                    • icebearI Online
                                      icebearI Online
                                      icebear
                                      #891
                                      Sorry falls ich es überlesen habe, aber weiß einer wie der Befehl über 'Send custom Command' für das 'Ein' und 'Auschalten' (bzw StandBy) der Heizung lautet?
                                      Ich würde darüber gerne z.B. wenn der Strompreis einen gewissen Wert übersteigt, die Heizung ausschalten, und danach wieder einschalten.
                                      • icebearI icebear
                                        L Online
                                        L Online
                                        lesiflo
                                        #892
                                        Ausschalten würde ich nicht unbedingt. Was würde dann passieren wenn gerade geheizt wird und du auschaltest? Ich würde eher die Vorlauftemperatur senken oder Heizkurve anpassen. Die Energie, die du dann wieder mehr zum Aufheizen benötigst relativiert deine eventuelle Einsparung wieder. Meine WP läuft komplett durch. Beim Heizkreis mit FB Heizung habe ich mittlerweile eine Heizkurve von 0.20 und bei dem mit Heizkörpern 0.50 eingestellt. Vorlauf ist auf 20°C. Energieeffizienz liegt bei 4,9. Einzelraumregelung fast überall aus.
                                        Was du aber machen kannst ist die Erwärmung des Warmwasser dann starten wenn der Strom billig ist. Mache ich auch.
                                        Ansonsten müsste man den "operationModeHeating" für die jeweilige Zone als customCommand im json-Format auf "OFF" setzen. Ich hatte das auch schon mal versucht aber nicht hinbekommen. Wurde irgendwo weiter oben schon mal erwähnt.
                                        • H hyper
                                          M Online
                                          M Online
                                          michihorn
                                          schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                                          #893
                                          @hyper Das selbe Problem habe ich auch!!!! Neuinstallation hat nichts gebracht, andere Instanz auch nicht.
                                          PlatformBetriebssystem:linux
                                          Architektur:x64
                                          CPUs:4
                                          Geschwindigkeit:2900 MHz
                                          Modell:Intel(R) N97
                                          RAM:15.4 GB
                                          System-Betriebszeit:7 T. 23:04:40
                                          Node.js:v20.19.0
                                          time:1745316401848
                                          timeOffset:-120
                                          NPM:10.8.2
                                          Adapter-Anzahl:662
                                          Datenträgergröße:232.2 GB
                                          Freier Festplattenspeicher:214.9 GB
                                          Aktive Instanzen:35
                                          Pfad:/opt/iobroker/
                                          Betriebszeit:4 T. 18:01:37
                                          aktiv:true
                                          _nodeCurrent:20.19.0
                                          _nodeNewest:20.19.0
                                          _nodeNewestNext:20.19.0
                                          _npmCurrent:10.8.2
                                          _npmNewest:10.8.2
                                          _npmNewestNext:10.8.2
                                          Der Log sieht so aus, vaillant.png logisch kann ja nix gespeichert werden...
                                          Auch das importieren der Konfig aus einem bestehenden parallel laufenden Rechner klappt nicht
