  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    2.7k
    4.8k
    4.0k
multimaticsensovaillanvr900vr920
930 Beiträge 92 Kommentatoren 372.1k Aufrufe 87 Beobachtet
  • H hendi062
    @tombox
    Guten Abend, ich hänge mich hier mal an. Ich habe auch diesen Speicherfehler mit der aktuellsten Version.
    Ich kann in den Einstellungen meine Daten eingeben, kann diese auch vor dem Speichern exportieren und später wieder importieren.
    Die Knöpfe Speichern und Speichern+Schließen sind nicht ausgegraut beim normalen rein schreiben, sondern reagieren einfach nicht aufs Anklicken.
    Wenn ich die gespeicherte Konfiguration benutze, dann grauen die Knöpfe nach dem Import aus und beim Schließen kommt nicht die Verwerfen Frage. Beim erneuten Öffnen ist wieder alles leer in den Einstellungen.
    Wo werden die Einstellungen gespeichert?
    Welchen Log meinst du?
    hendi062
    #921
    Guten Abend,
    ich bin leider erst jetzt dazu gekommen die Version 0.7.5.
    Damit funktioniert es jetzt die Einstellungen zu übernehmen und ich bekomme die Werte der Steuerung! Danke für die Aktualisierung!
    • Andre 6A Offline
      Andre 6A Offline
      Andre 6
      #922
      Moin,
      wo finde ich den aktuellen Stromverbrauch der WP?
      In der APP zu sehen unter Status -> Hauptsystem -> aroTHERM oder uniTOWER , dort werden aktuelle Leistungsaufnahme, Betriebslaufzeit und die Ein/Aus-Zyklen angezeigt.
      MfG
      It's not a bug it's a feature.
      L M 2 Antworten Letzte Antwort
      • Andre 6A Andre 6
        Moin,
        MfG
        L Online
        L Online
        lesiflo
        #923
        @andre-6 Ich glaube gar nicht. Hab's auch nicht gefunden.
        • D Disk65
          Der Adapter funktioniert schon ganz prima. Ich bekomme Stati und kann auch Temperaturen anpassen.
          Allerdings scheitere ich noch daran die Betriebsarten für Heizung und/oder Warmwasser umzuschalten.
          Ich habe die Version 0.7.5 des Adapters und eine aroTHERM plus.
          Muss ich in vaillant.0.xxxx.configuration.zones01.heating.operationModeHeating etwas anderes eintragen als OFF, MANUAL, TIME_CONTROLLED? Es wird von der Wärmepumpe einfach nicht übernommen. Nach der Updatezeit (bei mir 5 Minuten) steht wieder die Betriebsart drin, die ich in der App gewählt hatte.
          RaBe52
          #924
          @disk65 sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
          Da würde ich auch gern wissen, wie man das mit dem Steuern hinbekommt.
          ioBroker unter Proxmox auf HP Z4 G4 (Terramaster unter Proxmox als Backup),
          backitpup, Drag-indicator, Ebus, Energiefluss erweitert, Enphase, Fritzdect, Ham, Kecontact, Midea, mqtt, Proxmox, REST API, Shelly, Signal-cmb, smoothed, Sonoff, Telegram, text2command, TR-064, Tuya, Vaillant, VW connect, Wamo, ...
          • Andre 6A Andre 6
            Moin,
            MfG
            maxe1111
            #925
            @andre-6
            die aktuelle Momentanleistung kriegst du nur direkt vom ebus. Im Vaillant Adapter sind nur die Verbrauchsdaten, verteilt auf WP und uniTower. Im ebus Adapter heißt der Datenpunkt ebus.0.hmu.messages.RunDataElectricPowerConsumption.fields.value.value
            Andre 6A M 2 Antworten Letzte Antwort
            • M maxe1111
              @andre-6
              Andre 6A Offline
              Andre 6A Offline
              Andre 6
              #926
              @maxe1111 Hierzu benötige ich aber noch einen eBus Koppler? Gibt es denn dazu eine vollständige Anleitung? Habe noch nichts gefunden womit ich klar komme.
              icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
              • Andre 6A Andre 6
                icebearI Online
                icebearI Online
                icebear
                #927
                @andre-6
                Oder du lässt dir vom Elektiker deines Vertrauens einen Zwischenzähler setzten z.B. Eastron SDM630 Modbus und holtst dir über Modbus die Daten nach ioBroker. Dazu gibts hier im Forum auch irgendwo eine Anleitung.
                • M maxe1111
                  @andre-6
                  maxe1111
                  schrieb am zuletzt editiert von maxe1111
                  #928
                  @andre-6
                  Ja genau, das geht z.B.mit einem ebus Adapter der auf einen Raspi gesteckt wird.
                  Hier gibts Infos: https://adapter.ebusd.eu/v5-c6/
                  Bei mir läuft der C6 Adapter auf einem Raspi4.
                  Man muss auf dem Raspi eigentlich nur ebusd installieren und im iobroker den normalen ebus Adapter. Wenn beides richtig konfiguriert ist holt sich der ebus Adapter dann die Daten vom ebusd Adapter ab.
                  Der Vaillant ebus wird physisch am C6 auf Klemme gelegt. Bei mir hab ich das aus einer vorhandenen Busverteilerdose abgezweigt. Der C6 hat ein eigenes Webfrontend über das man ihn konfigurieren kann. Er macht ein eigenes WLAN auf.
                  • H Offline
                    hyper
                    #929
                    Wie kann ich denn diesen Adapter im IOBroker installieren ???
                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H hyper
                      australien
                      #930
                      @hyper unter Expertenmodus und anschließend über die Katze, npm....
