  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 421.9k Aufrufe 88 Beobachtet
  • T tombox
    @smarteppi welche admin und js-controller und node version verwendet ihr
    smarteppi
    schrieb am zuletzt editiert von smarteppi
    #915
    @tombox vaillant.0
    2025-06-26 15:31:11.981 error Login failed
    vaillant.0
    2025-06-26 15:31:11.979 warn Missing username or password
    vaillant.0
    2025-06-26 15:31:11.978 info Generate new Id
    vaillant.0
    2025-06-26 15:31:11.961 info starting. Version 0.7.3 (non-npm: TA2k/ioBroker.vaillant#848d951f0081c66bc6b309ded4a834f3ad1c29af) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
    Admin 7.6.17
    • S smarteppi
      @tombox vaillant.0
      vaillant.0
      vaillant.0
      vaillant.0
      Admin 7.6.17
      tombox
      #916
      @smarteppi passiert das auch mit der 0.7.4?
        smarteppi
        #917
        ja leider
        vaillant.0
        2025-06-27 16:48:58.733 error Login failed
        vaillant.0
        2025-06-27 16:48:58.731 warn Missing username or password
        vaillant.0
        2025-06-27 16:48:58.729 info Generate new Id
        vaillant.0
        2025-06-27 16:48:58.711 info starting. Version 0.7.4 (non-npm: TA2k/ioBroker.vaillant#81b2fc6c0a6915501a158416d14d2d16fd5e8a44) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
        • S smarteppi
          ja leider
          vaillant.0
          vaillant.0
          vaillant.0
          vaillant.0
          smarteppi
          #918
          @smarteppi in einer alten io Instanz läuft der Adapter noch. In der neuen nicht mehr.
          vaillant.0
          2025-07-01 19:30:49.155 info Receiving first time stats
          vaillant.0
          2025-07-01 19:30:48.849 info Receiving first time status
          vaillant.0
          2025-07-01 19:30:48.639 info Found 1 system
          vaillant.0
          2025-07-01 19:30:48.466 info Getting myv devices
          vaillant.0
          2025-07-01 19:30:48.466 info Login successful
          vaillant.0
          2025-07-01 19:30:47.314 info Generate new Id
          vaillant.0
          2025-07-01 19:30:47.286 info starting. Version 0.7.3 (non-npm: TA2k/ioBroker.vaillant#d5e937b6d1506adb7d5d032096ec700ec2a68bdd) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.7.0, js-controller: 7.0.6
          vaillant.0
          2025-07-01 19:30:42.234 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          vaillant.0
          2025-07-01 19:30:42.234 info terminating
          vaillant.0
          2025-07-01 19:30:42.233 info cleaned everything up...
          vaillant.0
          2025-07-01 19:30:42.228 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          • S smarteppi
            vaillant.0
            vaillant.0
            vaillant.0
            vaillant.0
            vaillant.0
            vaillant.0
            vaillant.0
            vaillant.0
            vaillant.0
            vaillant.0
            vaillant.0
            Disk65
            #919
            Der Adapter funktioniert schon ganz prima. Ich bekomme Stati und kann auch Temperaturen anpassen.
            Allerdings scheitere ich noch daran die Betriebsarten für Heizung und/oder Warmwasser umzuschalten.
            Ich habe die Version 0.7.5 des Adapters und eine aroTHERM plus.
            Muss ich in vaillant.0.xxxx.configuration.zones01.heating.operationModeHeating etwas anderes eintragen als OFF, MANUAL, TIME_CONTROLLED? Es wird von der Wärmepumpe einfach nicht übernommen. Nach der Updatezeit (bei mir 5 Minuten) steht wieder die Betriebsart drin, die ich in der App gewählt hatte.
            L R 2 Antworten Letzte Antwort
            • D Disk65
              L Online
              L Online
              lesiflo
              #920
              @disk65 Hat bei mir auch nicht geklappt. Ich bin dann den Umweg über Home Assistent gegangen. Hab mir einen HA Server eingerichtet mit Vaillant Instanz und auf iobroker den Hass Adapter installiert. Damit klappt das dann. Ist zwar etwas umständlich aber geht. Damit lässt sich dann alles in iobroker einstellen was über die Handy App auch geht.
              • H hendi062
                @tombox
                Guten Abend, ich hänge mich hier mal an. Ich habe auch diesen Speicherfehler mit der aktuellsten Version.
                Ich kann in den Einstellungen meine Daten eingeben, kann diese auch vor dem Speichern exportieren und später wieder importieren.
                Die Knöpfe Speichern und Speichern+Schließen sind nicht ausgegraut beim normalen rein schreiben, sondern reagieren einfach nicht aufs Anklicken.
                Wenn ich die gespeicherte Konfiguration benutze, dann grauen die Knöpfe nach dem Import aus und beim Schließen kommt nicht die Verwerfen Frage. Beim erneuten Öffnen ist wieder alles leer in den Einstellungen.
                Wo werden die Einstellungen gespeichert?
                Welchen Log meinst du?
                hendi062
                #921
                Guten Abend,
                ich bin leider erst jetzt dazu gekommen die Version 0.7.5.
                Damit funktioniert es jetzt die Einstellungen zu übernehmen und ich bekomme die Werte der Steuerung! Danke für die Aktualisierung!
                • Andre 6A Offline
                  Andre 6A Offline
                  Andre 6
                  #922
                  Moin,
                  wo finde ich den aktuellen Stromverbrauch der WP?
                  In der APP zu sehen unter Status -> Hauptsystem -> aroTHERM oder uniTOWER , dort werden aktuelle Leistungsaufnahme, Betriebslaufzeit und die Ein/Aus-Zyklen angezeigt.
                  MfG
                  It's not a bug it's a feature.
                  L M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Andre 6A Andre 6
                    Moin,
                    MfG
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    #923
                    @andre-6 Ich glaube gar nicht. Hab's auch nicht gefunden.
                    • D Disk65
                      RaBe52
                      #924
                      @disk65 sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                      Da würde ich auch gern wissen, wie man das mit dem Steuern hinbekommt.
                      ioBroker unter Proxmox auf HP Z4 G4 (Terramaster unter Proxmox als Backup),
                      backitpup, Drag-indicator, Ebus, Energiefluss erweitert, Enphase, Fritzdect, Ham, Kecontact, Midea, mqtt, Proxmox, REST API, Shelly, Signal-cmb, smoothed, Sonoff, Telegram, text2command, TR-064, Tuya, Vaillant, VW connect, Wamo, ...
                      • Andre 6A Andre 6
                        Moin,
                        MfG
                        maxe1111
                        #925
                        @andre-6
                        die aktuelle Momentanleistung kriegst du nur direkt vom ebus. Im Vaillant Adapter sind nur die Verbrauchsdaten, verteilt auf WP und uniTower. Im ebus Adapter heißt der Datenpunkt ebus.0.hmu.messages.RunDataElectricPowerConsumption.fields.value.value
                        Andre 6A M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M maxe1111
                          @andre-6
                          Andre 6A Offline
                          Andre 6A Offline
                          Andre 6
                          #926
                          @maxe1111 Hierzu benötige ich aber noch einen eBus Koppler? Gibt es denn dazu eine vollständige Anleitung? Habe noch nichts gefunden womit ich klar komme.
                          icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Andre 6A Andre 6
                            icebearI Online
                            icebearI Online
                            icebear
                            #927
                            @andre-6
                            Oder du lässt dir vom Elektiker deines Vertrauens einen Zwischenzähler setzten z.B. Eastron SDM630 Modbus und holtst dir über Modbus die Daten nach ioBroker. Dazu gibts hier im Forum auch irgendwo eine Anleitung.
                            • M maxe1111
                              @andre-6
                              maxe1111
                              schrieb am zuletzt editiert von maxe1111
                              #928
                              @andre-6
                              Ja genau, das geht z.B.mit einem ebus Adapter der auf einen Raspi gesteckt wird.
                              Hier gibts Infos: https://adapter.ebusd.eu/v5-c6/
                              Bei mir läuft der C6 Adapter auf einem Raspi4.
                              Man muss auf dem Raspi eigentlich nur ebusd installieren und im iobroker den normalen ebus Adapter. Wenn beides richtig konfiguriert ist holt sich der ebus Adapter dann die Daten vom ebusd Adapter ab.
                              Der Vaillant ebus wird physisch am C6 auf Klemme gelegt. Bei mir hab ich das aus einer vorhandenen Busverteilerdose abgezweigt. Der C6 hat ein eigenes Webfrontend über das man ihn konfigurieren kann. Er macht ein eigenes WLAN auf.
                              • H Offline
                                hyper
                                #929
                                Wie kann ich denn diesen Adapter im IOBroker installieren ???
                                • H hyper
                                  A Online
                                  A Online
                                  australien
                                  #930
                                  @hyper unter Expertenmodus und anschließend über die Katze, npm....
                                    Trapper
                                    #931
                                    Hallo Leute,
                                    seit gestern verbindet sich der Adapter nicht mehr. Fehler: "Login failed no code for myvLoginv2" und "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split')". Habe nichts geändert. Adapter 0.7.5 Js contr 7.2.2
                                    Habe die Instanz gelöscht, den kompletten Objektbaum gelöscht und den Adapter gelöscht. Adapter unter benutzdefiniert TA2k/ioBroker.vaillant neu installiert.
                                    In der Instanzeinstellung ist derselbe Benutzername und Passwort wie in der App. MyVaillant ist angehakt.
                                    M T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T Trapper
                                      Hallo Leute,
                                      M Online
                                      M Online
                                      michihorn
                                      #932
                                      @Trapper Habe das selbe Problem, liegt an der neuen Auth Überprüfung von Vaillant :-( . Da muss wohl der Entwickler des Adapters ran ;-)
                                      • T Trapper
                                        Hallo Leute,
                                        tombox
                                        #933
                                        @Trapper teste bitte GitHub Version
                                        • T tombox
                                          M Online
                                          M Online
                                          michihorn
                                          #934
                                          @tombox Hallo tombox, in der aktuellen Version aus GitHub lassen sich keine anwenderdaten, wie email, kennwort usw. speichern. Gruß Michael
