  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.7k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 417.0k Aufrufe 88 Beobachtet
  • L lesiflo
    @australien Den "einen" DP gibt es nicht. Du must dir das aus verschiedenen zusammenbauen. Liegt unter "state"
    australien
    #905
    @lesiflo danke, habe herausgefunden, dass hier der aktuelle status ist.
    Leider habe ich auch bemerk, dass sich die Werte nicht aktualisieren, erst bei Neustart der Instanz werden die Werte erneuert. Meiner Meinung war das "früher" nicht so, kann aber keine genaue Zeitspanne dazu nennen.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • A australien
      L Online
      L Online
      lesiflo
      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
      #906
      @australien
      Leider werden die Daten vom Adapter nicht sehr oft aktualisiert. Eine manuelle Aktualisierung kannst du mit dem Datenpunkt
      vaillant.0.a07e055a-eced-45fa-9632-019e82112ca3.remote.Refresh
      erreichen. Die Statistikdaten werde mit
      aktualisiert.
      Im Adapter habe ich 60 Minuten eingestellt.
      Einfach mal ausprobieren wie bei dir die Grenze ist bis es zu einer Blockade kommt.
      • L lesiflo
        @australien
        aktualisiert.
        australien
        #907
        @lesiflo ich wollte eine Statusabfrage einbauen, da ist natülich 60 Minuten etwas lange. Hatte bis jetzt 15" und versuche mich weiter zu reduzieren.
        Was wird hier eingestellt, kann die letzte Zeile nicht lesen.
        • A australien
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #908
          @australien
          Wähle hier damit die Confiurations Objekte nicht immer gelöscht werden. Das kann zu veralteten Werten führen. Check here to prevent deletion of all states before receiving new values. This leads to old invalid states.
          Wähle hier um die Reports aus der App abzufragen.
          So sehen meine Einstellungen aus.
          Änderungen der Solltemperatur (in der App) bekomme ich z.B. sofort im Adapter angezeigt. Auch nicht erst nach 5min.
          ..:: So long! Tom ::..
          • T tombox
            @michihorn password neu eingegeben?
            password gelöscht und Speicher und neu eingeben?
            M Online
            M Online
            michihorn
            #909
            @tombox sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
            Hallöchen
            es handelt sich um eine neue Installation auf einem neuen Rechner. Daten wurde eingegeben, aber die Taste Speichern und auch Speichern/Schliessen klappt nicht. Speichern ist auf keinen Fall möglich. Gruß Michael
            • M michihorn
              Hallöchen
              tombox
              #910
              @michihorn kann ich nicht nachvollziehen was sagt der log genau?
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tombox
                hendi062
                #911
                @tombox
                Guten Abend, ich hänge mich hier mal an. Ich habe auch diesen Speicherfehler mit der aktuellsten Version.
                Ich kann in den Einstellungen meine Daten eingeben, kann diese auch vor dem Speichern exportieren und später wieder importieren.
                Die Knöpfe Speichern und Speichern+Schließen sind nicht ausgegraut beim normalen rein schreiben, sondern reagieren einfach nicht aufs Anklicken.
                Wenn ich die gespeicherte Konfiguration benutze, dann grauen die Knöpfe nach dem Import aus und beim Schließen kommt nicht die Verwerfen Frage. Beim erneuten Öffnen ist wieder alles leer in den Einstellungen.
                Wo werden die Einstellungen gespeichert?
                Welchen Log meinst du?
                T H 2 Antworten Letzte Antwort
                • H hendi062
                  @tombox
                  tombox
                  #912
                  @hendi062 bitte GitHub version testen
                  • T tombox
                    smarteppi
                    #913
                    @tombox Hab den gleichen Fehler. Speichern geht nicht. Aktuelle Github Version verwendet.0.7.3
                    • S smarteppi
                      tombox
                      #914
                      @smarteppi welche admin und js-controller und node version verwendet ihr
                      • T tombox
                        smarteppi
                        schrieb am zuletzt editiert von smarteppi
                        #915
                        @tombox vaillant.0
                        2025-06-26 15:31:11.981 error Login failed
                        vaillant.0
                        2025-06-26 15:31:11.979 warn Missing username or password
                        vaillant.0
                        2025-06-26 15:31:11.978 info Generate new Id
                        vaillant.0
                        2025-06-26 15:31:11.961 info starting. Version 0.7.3 (non-npm: TA2k/ioBroker.vaillant#848d951f0081c66bc6b309ded4a834f3ad1c29af) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                        Admin 7.6.17
                        • S smarteppi
                          @tombox vaillant.0
                          vaillant.0
                          vaillant.0
                          vaillant.0
                          Admin 7.6.17
                          tombox
                          #916
                          @smarteppi passiert das auch mit der 0.7.4?
                            smarteppi
                            #917
                            ja leider
                            vaillant.0
                            2025-06-27 16:48:58.733 error Login failed
                            vaillant.0
                            2025-06-27 16:48:58.731 warn Missing username or password
                            vaillant.0
                            2025-06-27 16:48:58.729 info Generate new Id
                            vaillant.0
                            2025-06-27 16:48:58.711 info starting. Version 0.7.4 (non-npm: TA2k/ioBroker.vaillant#81b2fc6c0a6915501a158416d14d2d16fd5e8a44) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                            • S smarteppi
                              ja leider
                              vaillant.0
                              vaillant.0
                              vaillant.0
                              vaillant.0
                              smarteppi
                              #918
                              @smarteppi in einer alten io Instanz läuft der Adapter noch. In der neuen nicht mehr.
                              vaillant.0
                              2025-07-01 19:30:49.155 info Receiving first time stats
                              vaillant.0
                              2025-07-01 19:30:48.849 info Receiving first time status
                              vaillant.0
                              2025-07-01 19:30:48.639 info Found 1 system
                              vaillant.0
                              2025-07-01 19:30:48.466 info Getting myv devices
                              vaillant.0
                              2025-07-01 19:30:48.466 info Login successful
                              vaillant.0
                              2025-07-01 19:30:47.314 info Generate new Id
                              vaillant.0
                              2025-07-01 19:30:47.286 info starting. Version 0.7.3 (non-npm: TA2k/ioBroker.vaillant#d5e937b6d1506adb7d5d032096ec700ec2a68bdd) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.7.0, js-controller: 7.0.6
                              vaillant.0
                              2025-07-01 19:30:42.234 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              vaillant.0
                              2025-07-01 19:30:42.234 info terminating
                              vaillant.0
                              2025-07-01 19:30:42.233 info cleaned everything up...
                              vaillant.0
                              2025-07-01 19:30:42.228 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              • S smarteppi
                                vaillant.0
                                vaillant.0
                                vaillant.0
                                vaillant.0
                                vaillant.0
                                vaillant.0
                                vaillant.0
                                vaillant.0
                                vaillant.0
                                vaillant.0
                                vaillant.0
                                Disk65
                                #919
                                Der Adapter funktioniert schon ganz prima. Ich bekomme Stati und kann auch Temperaturen anpassen.
                                Allerdings scheitere ich noch daran die Betriebsarten für Heizung und/oder Warmwasser umzuschalten.
                                Ich habe die Version 0.7.5 des Adapters und eine aroTHERM plus.
                                Muss ich in vaillant.0.xxxx.configuration.zones01.heating.operationModeHeating etwas anderes eintragen als OFF, MANUAL, TIME_CONTROLLED? Es wird von der Wärmepumpe einfach nicht übernommen. Nach der Updatezeit (bei mir 5 Minuten) steht wieder die Betriebsart drin, die ich in der App gewählt hatte.
                                L R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D Disk65
                                  L Online
                                  L Online
                                  lesiflo
                                  #920
                                  @disk65 Hat bei mir auch nicht geklappt. Ich bin dann den Umweg über Home Assistent gegangen. Hab mir einen HA Server eingerichtet mit Vaillant Instanz und auf iobroker den Hass Adapter installiert. Damit klappt das dann. Ist zwar etwas umständlich aber geht. Damit lässt sich dann alles in iobroker einstellen was über die Handy App auch geht.
                                  • H hendi062
                                    @tombox
                                    hendi062
                                    #921
                                    Guten Abend,
                                    ich bin leider erst jetzt dazu gekommen die Version 0.7.5.
                                    Damit funktioniert es jetzt die Einstellungen zu übernehmen und ich bekomme die Werte der Steuerung! Danke für die Aktualisierung!
                                    • Andre 6A Offline
                                      Andre 6A Offline
                                      Andre 6
                                      #922
                                      Moin,
                                      wo finde ich den aktuellen Stromverbrauch der WP?
                                      In der APP zu sehen unter Status -> Hauptsystem -> aroTHERM oder uniTOWER , dort werden aktuelle Leistungsaufnahme, Betriebslaufzeit und die Ein/Aus-Zyklen angezeigt.
                                      MfG
                                      It's not a bug it's a feature.
                                      L M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Andre 6A Andre 6
                                        Moin,
                                        MfG
                                        L Online
                                        L Online
                                        lesiflo
                                        #923
                                        @andre-6 Ich glaube gar nicht. Hab's auch nicht gefunden.
                                        • D Disk65
                                          RaBe52
                                          #924
                                          @disk65 sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                                          Da würde ich auch gern wissen, wie man das mit dem Steuern hinbekommt.
                                          ioBroker unter Proxmox auf HP Z4 G4 (Terramaster unter Proxmox als Backup),
                                          backitpup, Drag-indicator, Ebus, Energiefluss erweitert, Enphase, Fritzdect, Ham, Kecontact, Midea, mqtt, Proxmox, REST API, Shelly, Signal-cmb, smoothed, Sonoff, Telegram, text2command, TR-064, Tuya, Vaillant, VW connect, Wamo, ...
