  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 421.8k Aufrufe 88 Beobachtet
  • M michihorn
    @lesiflo NEIN, ich kann nicht speichern. Alle Einträge aus der altern Installation übernommen, aber ich kann nichts speichern. Diag bringt auch keine Hinweise
    L Online
    L Online
    lesiflo
    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
    #898
    @michihorn Hast du auch mal den Adapter upload oder iob fix gemacht wie ich vorgeschlagen habe?
    iob stop
    iob fix
    iob start
    Wenn gar kein Speichern mehr geht ist eventuell dein Speichermedium schrott. Testen kannst du das in der Konsole mit
    touch test.txt
    Damit sollte eine leere test.txt Datei angelegt werden.
    • L lesiflo
      iob stop
      iob fix
      iob start
      touch test.txt
      M Online
      M Online
      michihorn
      #899
      @lesiflo Ich kann nur die Adapter Einstellung des Vaillant Adapters nicht speichern, alles andere geht
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • M michihorn
        Richard
        #900
        @michihorn Hallo, ist das Problem mit dem Speichern gelöst worden. Ich habe die gleiche Fehlermeldung und komme nicht weiter.
        • R Richard
          M Online
          M Online
          michihorn
          schrieb am zuletzt editiert von michihorn
          #901
          @richard Nee leider nicht...habe einen Issue eröffnet
          • M michihorn
            tombox
            #902
            @michihorn password neu eingegeben?
            password gelöscht und Speicher und neu eingeben?
            • A Online
              A Online
              australien
              #903
              Kann man in einen DP den aktuellen Status erkennen? Ist die Heizung in standby oder in Betrieb? Was wird gemacht, Kühlung, Warmwasser oder Heizung?
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • A australien
                L Online
                L Online
                lesiflo
                #904
                @australien Den "einen" DP gibt es nicht. Du must dir das aus verschiedenen zusammenbauen. Liegt unter "state"
                • L lesiflo
                  A Online
                  A Online
                  australien
                  #905
                  @lesiflo danke, habe herausgefunden, dass hier der aktuelle status ist.
                  Leider habe ich auch bemerk, dass sich die Werte nicht aktualisieren, erst bei Neustart der Instanz werden die Werte erneuert. Meiner Meinung war das "früher" nicht so, kann aber keine genaue Zeitspanne dazu nennen.
                  • A australien
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    #906
                    @australien
                    Leider werden die Daten vom Adapter nicht sehr oft aktualisiert. Eine manuelle Aktualisierung kannst du mit dem Datenpunkt
                    vaillant.0.a07e055a-eced-45fa-9632-019e82112ca3.remote.Refresh
                    erreichen. Die Statistikdaten werde mit
                    aktualisiert.
                    Im Adapter habe ich 60 Minuten eingestellt.
                    Einfach mal ausprobieren wie bei dir die Grenze ist bis es zu einer Blockade kommt.
                    • L lesiflo
                      @australien
                      aktualisiert.
                      A Online
                      A Online
                      australien
                      #907
                      @lesiflo ich wollte eine Statusabfrage einbauen, da ist natülich 60 Minuten etwas lange. Hatte bis jetzt 15" und versuche mich weiter zu reduzieren.
                      Was wird hier eingestellt, kann die letzte Zeile nicht lesen.
                      • A australien
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #908
                        @australien
                        Wähle hier damit die Confiurations Objekte nicht immer gelöscht werden. Das kann zu veralteten Werten führen. Check here to prevent deletion of all states before receiving new values. This leads to old invalid states.
                        Wähle hier um die Reports aus der App abzufragen.
                        So sehen meine Einstellungen aus.
                        Änderungen der Solltemperatur (in der App) bekomme ich z.B. sofort im Adapter angezeigt. Auch nicht erst nach 5min.
                        ..:: So long! Tom ::..
                        • T tombox
                          M Online
                          M Online
                          michihorn
                          #909
                          @tombox sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                          Hallöchen
                          es handelt sich um eine neue Installation auf einem neuen Rechner. Daten wurde eingegeben, aber die Taste Speichern und auch Speichern/Schliessen klappt nicht. Speichern ist auf keinen Fall möglich. Gruß Michael
                          • M michihorn
                            Hallöchen
                            tombox
                            #910
                            @michihorn kann ich nicht nachvollziehen was sagt der log genau?
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tombox
                              hendi062
                              #911
                              @tombox
                              Guten Abend, ich hänge mich hier mal an. Ich habe auch diesen Speicherfehler mit der aktuellsten Version.
                              Ich kann in den Einstellungen meine Daten eingeben, kann diese auch vor dem Speichern exportieren und später wieder importieren.
                              Die Knöpfe Speichern und Speichern+Schließen sind nicht ausgegraut beim normalen rein schreiben, sondern reagieren einfach nicht aufs Anklicken.
                              Wenn ich die gespeicherte Konfiguration benutze, dann grauen die Knöpfe nach dem Import aus und beim Schließen kommt nicht die Verwerfen Frage. Beim erneuten Öffnen ist wieder alles leer in den Einstellungen.
                              Wo werden die Einstellungen gespeichert?
                              Welchen Log meinst du?
                              T H 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H hendi062
                                @tombox
                                tombox
                                #912
                                @hendi062 bitte GitHub version testen
                                • T tombox
                                  smarteppi
                                  #913
                                  @tombox Hab den gleichen Fehler. Speichern geht nicht. Aktuelle Github Version verwendet.0.7.3
                                  • S smarteppi
                                    tombox
                                    #914
                                    @smarteppi welche admin und js-controller und node version verwendet ihr
                                    • T tombox
                                      smarteppi
                                      schrieb am zuletzt editiert von smarteppi
                                      #915
                                      @tombox vaillant.0
                                      2025-06-26 15:31:11.981 error Login failed
                                      vaillant.0
                                      2025-06-26 15:31:11.979 warn Missing username or password
                                      vaillant.0
                                      2025-06-26 15:31:11.978 info Generate new Id
                                      vaillant.0
                                      2025-06-26 15:31:11.961 info starting. Version 0.7.3 (non-npm: TA2k/ioBroker.vaillant#848d951f0081c66bc6b309ded4a834f3ad1c29af) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                                      Admin 7.6.17
                                      • S smarteppi
                                        @tombox vaillant.0
                                        vaillant.0
                                        vaillant.0
                                        vaillant.0
                                        Admin 7.6.17
                                        tombox
                                        #916
                                        @smarteppi passiert das auch mit der 0.7.4?
                                          smarteppi
                                          #917
                                          ja leider
                                          vaillant.0
                                          2025-06-27 16:48:58.733 error Login failed
                                          vaillant.0
                                          2025-06-27 16:48:58.731 warn Missing username or password
                                          vaillant.0
                                          2025-06-27 16:48:58.729 info Generate new Id
                                          vaillant.0
                                          2025-06-27 16:48:58.711 info starting. Version 0.7.4 (non-npm: TA2k/ioBroker.vaillant#81b2fc6c0a6915501a158416d14d2d16fd5e8a44) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
