  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.7k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 416.9k Aufrufe 88 Beobachtet
  • Andre 6A Andre 6
    Moin,
    wo finde ich den aktuellen Stromverbrauch der WP?
    In der APP zu sehen unter Status -> Hauptsystem -> aroTHERM oder uniTOWER , dort werden aktuelle Leistungsaufnahme, Betriebslaufzeit und die Ein/Aus-Zyklen angezeigt.
    MfG
    L Online
    L Online
    lesiflo
    #923
    @andre-6 Ich glaube gar nicht. Hab's auch nicht gefunden.
    • D Disk65
      Der Adapter funktioniert schon ganz prima. Ich bekomme Stati und kann auch Temperaturen anpassen.
      Allerdings scheitere ich noch daran die Betriebsarten für Heizung und/oder Warmwasser umzuschalten.
      Ich habe die Version 0.7.5 des Adapters und eine aroTHERM plus.
      Muss ich in vaillant.0.xxxx.configuration.zones01.heating.operationModeHeating etwas anderes eintragen als OFF, MANUAL, TIME_CONTROLLED? Es wird von der Wärmepumpe einfach nicht übernommen. Nach der Updatezeit (bei mir 5 Minuten) steht wieder die Betriebsart drin, die ich in der App gewählt hatte.
      RaBe52
      #924
      @disk65 sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
      Da würde ich auch gern wissen, wie man das mit dem Steuern hinbekommt.
      ioBroker unter Proxmox auf HP Z4 G4 (Terramaster unter Proxmox als Backup),
      backitpup, Drag-indicator, Ebus, Energiefluss erweitert, Enphase, Fritzdect, Ham, Kecontact, Midea, mqtt, Proxmox, REST API, Shelly, Signal-cmb, smoothed, Sonoff, Telegram, text2command, TR-064, Tuya, Vaillant, VW connect, Wamo, ...
      • Andre 6A Andre 6
        Moin,
        MfG
        maxe1111
        #925
        @andre-6
        die aktuelle Momentanleistung kriegst du nur direkt vom ebus. Im Vaillant Adapter sind nur die Verbrauchsdaten, verteilt auf WP und uniTower. Im ebus Adapter heißt der Datenpunkt ebus.0.hmu.messages.RunDataElectricPowerConsumption.fields.value.value
        Andre 6A M 2 Antworten Letzte Antwort
        • M maxe1111
          @andre-6
          Andre 6A Offline
          Andre 6A Offline
          Andre 6
          #926
          @maxe1111 Hierzu benötige ich aber noch einen eBus Koppler? Gibt es denn dazu eine vollständige Anleitung? Habe noch nichts gefunden womit ich klar komme.
          It's not a bug it's a feature.
          icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
          • Andre 6A Andre 6
            icebearI Online
            icebearI Online
            icebear
            #927
            @andre-6
            Oder du lässt dir vom Elektiker deines Vertrauens einen Zwischenzähler setzten z.B. Eastron SDM630 Modbus und holtst dir über Modbus die Daten nach ioBroker. Dazu gibts hier im Forum auch irgendwo eine Anleitung.
            • M maxe1111
              @andre-6
              maxe1111
              schrieb am zuletzt editiert von maxe1111
              #928
              @andre-6
              Ja genau, das geht z.B.mit einem ebus Adapter der auf einen Raspi gesteckt wird.
              Hier gibts Infos: https://adapter.ebusd.eu/v5-c6/
              Bei mir läuft der C6 Adapter auf einem Raspi4.
              Man muss auf dem Raspi eigentlich nur ebusd installieren und im iobroker den normalen ebus Adapter. Wenn beides richtig konfiguriert ist holt sich der ebus Adapter dann die Daten vom ebusd Adapter ab.
              Der Vaillant ebus wird physisch am C6 auf Klemme gelegt. Bei mir hab ich das aus einer vorhandenen Busverteilerdose abgezweigt. Der C6 hat ein eigenes Webfrontend über das man ihn konfigurieren kann. Er macht ein eigenes WLAN auf.
              • H Offline
                hyper
                #929
                Wie kann ich denn diesen Adapter im IOBroker installieren ???
                • H hyper
                  australien
                  #930
                  @hyper unter Expertenmodus und anschließend über die Katze, npm....
                    Trapper
                    #931
                    Hallo Leute,
                    seit gestern verbindet sich der Adapter nicht mehr. Fehler: "Login failed no code for myvLoginv2" und "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split')". Habe nichts geändert. Adapter 0.7.5 Js contr 7.2.2
                    Habe die Instanz gelöscht, den kompletten Objektbaum gelöscht und den Adapter gelöscht. Adapter unter benutzdefiniert TA2k/ioBroker.vaillant neu installiert.
                    In der Instanzeinstellung ist derselbe Benutzername und Passwort wie in der App. MyVaillant ist angehakt.
                    M T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T Trapper
                      Hallo Leute,
                      M Online
                      M Online
                      michihorn
                      #932
                      @Trapper Habe das selbe Problem, liegt an der neuen Auth Überprüfung von Vaillant :-( . Da muss wohl der Entwickler des Adapters ran ;-)
                      • T Trapper
                        Hallo Leute,
                        tombox
                        #933
                        @Trapper teste bitte GitHub Version
                        • T tombox
                          M Online
                          M Online
                          michihorn
                          #934
                          @tombox Hallo tombox, in der aktuellen Version aus GitHub lassen sich keine anwenderdaten, wie email, kennwort usw. speichern. Gruß Michael
                          • M michihorn
                            Stefan Müller 0
                            #935
                            @michihorn
                            Geht nach Deinstallation Neuinstallation des Adapters, aber das Login-Problem ist nicht gelöst.
                            • S Stefan Müller 0
                              @michihorn
                              tombox
                              #936
                              @Stefan-Müller-0 bitte v1.0.0 testen
                              M S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                M Online
                                M Online
                                michihorn
                                #937
                                @tombox Die V 1.0.0 läuft. Danke
                                • M michihorn
                                  tombox
                                  #938
                                  @michihorn bitte auch mal die neuen remotes und states checken
                                  • T tombox
                                    Stefan Müller 0
                                    #939
                                    @tombox Perfekt, danke!👍
                                    • DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #940
                                      Bei mir lief v0.7.5 noch angemeldet und grün. Habe aber auch mal das Update auf 1.0 gemacht und Login funktioniert.
                                      ..:: So long! Tom ::..
                                        bennohaf
                                        schrieb am zuletzt editiert von bennohaf
                                        #941
                                        Hallo, ich weiß es gibt keine dummen Fragen 😀
                                        Bis heute Mittag lief bei mir 7.5. Man will ja immer das neueste. Habe versucht die 1.x zu installieren. Diese aber nicht unter beta npm gefunden. War irgendwie kurz wieder auf 7.5. der Adapter konnte sich nicht anmelden. Jetzt geht unter beta npm nichts mehr, es kommen Error Codes.
                                        Arbeitet ihr gerade daran? ?
                                        Danke!!
                                        • B bennohaf
                                          Danke!!
                                          tombox
                                          #942
                                          @bennohaf sollte aber gehen
