  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.7k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 416.5k Aufrufe 88 Beobachtet
  • M maxe1111
    @andre-6
    die aktuelle Momentanleistung kriegst du nur direkt vom ebus. Im Vaillant Adapter sind nur die Verbrauchsdaten, verteilt auf WP und uniTower. Im ebus Adapter heißt der Datenpunkt ebus.0.hmu.messages.RunDataElectricPowerConsumption.fields.value.value
    Andre 6A Offline
    Andre 6A Offline
    Andre 6
    #926
    @maxe1111 Hierzu benötige ich aber noch einen eBus Koppler? Gibt es denn dazu eine vollständige Anleitung? Habe noch nichts gefunden womit ich klar komme.
    It's not a bug it's a feature.
    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
    • Andre 6A Andre 6
      icebearI Online
      icebearI Online
      icebear
      #927
      @andre-6
      Oder du lässt dir vom Elektiker deines Vertrauens einen Zwischenzähler setzten z.B. Eastron SDM630 Modbus und holtst dir über Modbus die Daten nach ioBroker. Dazu gibts hier im Forum auch irgendwo eine Anleitung.
      • M maxe1111
        @andre-6
        maxe1111
        schrieb am zuletzt editiert von maxe1111
        #928
        @andre-6
        Ja genau, das geht z.B.mit einem ebus Adapter der auf einen Raspi gesteckt wird.
        Hier gibts Infos: https://adapter.ebusd.eu/v5-c6/
        Bei mir läuft der C6 Adapter auf einem Raspi4.
        Man muss auf dem Raspi eigentlich nur ebusd installieren und im iobroker den normalen ebus Adapter. Wenn beides richtig konfiguriert ist holt sich der ebus Adapter dann die Daten vom ebusd Adapter ab.
        Der Vaillant ebus wird physisch am C6 auf Klemme gelegt. Bei mir hab ich das aus einer vorhandenen Busverteilerdose abgezweigt. Der C6 hat ein eigenes Webfrontend über das man ihn konfigurieren kann. Er macht ein eigenes WLAN auf.
        • H Offline
          hyper
          #929
          Wie kann ich denn diesen Adapter im IOBroker installieren ???
          • H hyper
            australien
            #930
            @hyper unter Expertenmodus und anschließend über die Katze, npm....
              Trapper
              #931
              Hallo Leute,
              seit gestern verbindet sich der Adapter nicht mehr. Fehler: "Login failed no code for myvLoginv2" und "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split')". Habe nichts geändert. Adapter 0.7.5 Js contr 7.2.2
              Habe die Instanz gelöscht, den kompletten Objektbaum gelöscht und den Adapter gelöscht. Adapter unter benutzdefiniert TA2k/ioBroker.vaillant neu installiert.
              In der Instanzeinstellung ist derselbe Benutzername und Passwort wie in der App. MyVaillant ist angehakt.
              M T 2 Antworten Letzte Antwort
              • T Trapper
                Hallo Leute,
                M Online
                M Online
                michihorn
                #932
                @Trapper Habe das selbe Problem, liegt an der neuen Auth Überprüfung von Vaillant :-( . Da muss wohl der Entwickler des Adapters ran ;-)
                • T Trapper
                  Hallo Leute,
                  tombox
                  #933
                  @Trapper teste bitte GitHub Version
                  • T tombox
                    M Online
                    M Online
                    michihorn
                    #934
                    @tombox Hallo tombox, in der aktuellen Version aus GitHub lassen sich keine anwenderdaten, wie email, kennwort usw. speichern. Gruß Michael
                    • M michihorn
                      Stefan Müller 0
                      #935
                      @michihorn
                      Geht nach Deinstallation Neuinstallation des Adapters, aber das Login-Problem ist nicht gelöst.
                      • S Stefan Müller 0
                        @michihorn
                        tombox
                        #936
                        @Stefan-Müller-0 bitte v1.0.0 testen
                        M S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tombox
                          M Online
                          M Online
                          michihorn
                          #937
                          @tombox Die V 1.0.0 läuft. Danke
                          • M michihorn
                            tombox
                            #938
                            @michihorn bitte auch mal die neuen remotes und states checken
                            • T tombox
                              Stefan Müller 0
                              #939
                              @tombox Perfekt, danke!👍
                              • DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #940
                                Bei mir lief v0.7.5 noch angemeldet und grün. Habe aber auch mal das Update auf 1.0 gemacht und Login funktioniert.
                                ..:: So long! Tom ::..
                                • B Online
                                  B Online
                                  bennohaf
                                  schrieb am zuletzt editiert von bennohaf
                                  #941
                                  Hallo, ich weiß es gibt keine dummen Fragen 😀
                                  Bis heute Mittag lief bei mir 7.5. Man will ja immer das neueste. Habe versucht die 1.x zu installieren. Diese aber nicht unter beta npm gefunden. War irgendwie kurz wieder auf 7.5. der Adapter konnte sich nicht anmelden. Jetzt geht unter beta npm nichts mehr, es kommen Error Codes.
                                  Arbeitet ihr gerade daran? ?
                                  Danke!!
                                  • B bennohaf
                                    Danke!!
                                    tombox
                                    #942
                                    @bennohaf sollte aber gehen
                                    • T tombox
                                      M Online
                                      M Online
                                      michihorn
                                      #943
                                      @tombox sagte:
                                      Daten sind alle da! Merci
                                      • T tombox
                                        B Online
                                        B Online
                                        bennohaf
                                        #944
                                        @tombox sagte:
                                        Erstmal danke für die Rückmeldung. Ich habe mir den Fehler angesehen:
                                        iobroker npm error code EBADENGINEnpm error engine Unsupported enginenpm error engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.vaillant@1.0.1npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.vaillant@1.0.1npm error notsup Required: {"node":">=22"}npm error notsup Actual: {"npm":"10.8.2","node":"v20.20.2"}npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-07-24T13_33_22_222Z-debug-0.log
                                        Sieht so aus, dass meine node-Version nicht mehr passt zu der neuen Version V1.x Vaillant. @gaspode hat mir vor einiger Zeit das script von dir für node Updates empfohlen. Zugegeben, habe mich nicht getraut … never change …. Ist Node das Problem? Bis 7.5 des Adapter reichte V20 noch.
                                        Kannst Du für das Node Update was empfehlen? Immer noch das Script? Ich dachte, meine regelmäßigen Raspi-Updates haben das irgendwann im Paket.
                                        War jetzt etwas viel, aber vielleicht haben andere auch das Problem.
                                        Danke @tombox
                                        • T tombox
                                          Trapper
                                          #945
                                          @tombox
                                          Hi, habe die 1.0.1 installiert und alles funktioniert. Danke für die schnelle Hilfe. 😁
