  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.7k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 416.6k Aufrufe 88 Beobachtet
  • H Offline
    hyper
    #929
    Wie kann ich denn diesen Adapter im IOBroker installieren ???
    • H hyper
      australien
      #930
      @hyper unter Expertenmodus und anschließend über die Katze, npm....
        Trapper
        #931
        Hallo Leute,
        seit gestern verbindet sich der Adapter nicht mehr. Fehler: "Login failed no code for myvLoginv2" und "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split')". Habe nichts geändert. Adapter 0.7.5 Js contr 7.2.2
        Habe die Instanz gelöscht, den kompletten Objektbaum gelöscht und den Adapter gelöscht. Adapter unter benutzdefiniert TA2k/ioBroker.vaillant neu installiert.
        In der Instanzeinstellung ist derselbe Benutzername und Passwort wie in der App. MyVaillant ist angehakt.
        M T 2 Antworten Letzte Antwort
        • T Trapper
          Hallo Leute,
          M Online
          M Online
          michihorn
          #932
          @Trapper Habe das selbe Problem, liegt an der neuen Auth Überprüfung von Vaillant :-( . Da muss wohl der Entwickler des Adapters ran ;-)
          • T Trapper
            Hallo Leute,
            tombox
            #933
            @Trapper teste bitte GitHub Version
            • T tombox
              M Online
              M Online
              michihorn
              #934
              @tombox Hallo tombox, in der aktuellen Version aus GitHub lassen sich keine anwenderdaten, wie email, kennwort usw. speichern. Gruß Michael
              • M michihorn
                Stefan Müller 0
                #935
                @michihorn
                Geht nach Deinstallation Neuinstallation des Adapters, aber das Login-Problem ist nicht gelöst.
                • S Stefan Müller 0
                  @michihorn
                  tombox
                  #936
                  @Stefan-Müller-0 bitte v1.0.0 testen
                  M S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    M Online
                    M Online
                    michihorn
                    #937
                    @tombox Die V 1.0.0 läuft. Danke
                    • M michihorn
                      tombox
                      #938
                      @michihorn bitte auch mal die neuen remotes und states checken
                      • T tombox
                        Stefan Müller 0
                        #939
                        @tombox Perfekt, danke!👍
                        • DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #940
                          Bei mir lief v0.7.5 noch angemeldet und grün. Habe aber auch mal das Update auf 1.0 gemacht und Login funktioniert.
                          ..:: So long! Tom ::..
                          • B Online
                            B Online
                            bennohaf
                            schrieb am zuletzt editiert von bennohaf
                            #941
                            Hallo, ich weiß es gibt keine dummen Fragen 😀
                            Bis heute Mittag lief bei mir 7.5. Man will ja immer das neueste. Habe versucht die 1.x zu installieren. Diese aber nicht unter beta npm gefunden. War irgendwie kurz wieder auf 7.5. der Adapter konnte sich nicht anmelden. Jetzt geht unter beta npm nichts mehr, es kommen Error Codes.
                            Arbeitet ihr gerade daran? ?
                            Danke!!
                            • B bennohaf
                              Danke!!
                              tombox
                              #942
                              @bennohaf sollte aber gehen
                              • T tombox
                                M Online
                                M Online
                                michihorn
                                #943
                                @tombox sagte:
                                Daten sind alle da! Merci
                                • T tombox
                                  B Online
                                  B Online
                                  bennohaf
                                  #944
                                  @tombox sagte:
                                  Erstmal danke für die Rückmeldung. Ich habe mir den Fehler angesehen:
                                  iobroker npm error code EBADENGINEnpm error engine Unsupported enginenpm error engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.vaillant@1.0.1npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.vaillant@1.0.1npm error notsup Required: {"node":">=22"}npm error notsup Actual: {"npm":"10.8.2","node":"v20.20.2"}npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-07-24T13_33_22_222Z-debug-0.log
                                  Sieht so aus, dass meine node-Version nicht mehr passt zu der neuen Version V1.x Vaillant. @gaspode hat mir vor einiger Zeit das script von dir für node Updates empfohlen. Zugegeben, habe mich nicht getraut … never change …. Ist Node das Problem? Bis 7.5 des Adapter reichte V20 noch.
                                  Kannst Du für das Node Update was empfehlen? Immer noch das Script? Ich dachte, meine regelmäßigen Raspi-Updates haben das irgendwann im Paket.
                                  War jetzt etwas viel, aber vielleicht haben andere auch das Problem.
                                  Danke @tombox
                                  • T tombox
                                    Trapper
                                    #945
                                    @tombox
                                    Hi, habe die 1.0.1 installiert und alles funktioniert. Danke für die schnelle Hilfe. 😁
                                    • B bennohaf
                                      @tombox sagte:
                                      Danke @tombox
                                      #946
                                      @bennohaf sagte:
                                      nodejs (und andere Dinge auch!) müssen immer aktuell gehalten werden. Versuch es per
                                      iob nodejs-update
                                      Und wann hört dieser 'never change ….'-Quatsch endlich mal auf? Das war noch NIE ein kluger Rat.
                                      • icebearI Online
                                        icebearI Online
                                        icebear
                                        schrieb am zuletzt editiert von icebear
                                        #947
                                        @tombox
                                        Leider hab ich 'in vorauseilendem Gehorsam' auf die Version v1.0.1 das update gemacht, obwohl ich von dem Login_Fehler noch nicht betroffen war. Der Login hat dann nicht funktioniert.
                                        Ich bin dann wieder zurück auf die v0.7.5, bekomme aber jetzt beim aufrufen der Config-Seite den Fehler:
                                        [JsonConfig] Cannot read file "jsonConfig.json: Not exists
                                        was tun?
                                        Hat sich erledigt ! Ich hab dann nochmal das Update gemacht und dann hat es funktioniert.
                                          @bennohaf sagte:
                                          iob nodejs-update
                                          B Online
                                          B Online
                                          bennohaf
                                          #948
                                          @Thomas-Braun sagte:
                                          @bennohaf sagte:
                                          iob nodejs-update
                                          Danke @tombox . Der iob nodejs-update hat leider durch einen Fehler dazu geführt, dass ich an den ioB nicht mehr dran kam. Da ich aber backups hatte, brach erstmal keine Panik bei mir aus, da ich mein halbes Leben in der IT verbracht habe. Da ich aber nicht aus Deiner Entwickler-Generation komme, war ich etwas verunsichert, was zu tun ist. Nach einigen Versuchen an der Konsole habe ich mich dazu entschlossen, den iobroker neu zu installieren mit dem offiziellen Script. Ich habe einfach drüberinstalliert, konnte ja eh nicht schlimmer werden 😉. Und siehe da, mein ioB war so wieder da, ohne Backup, mit neuen Versionen von Node und NPM. Das ist ja auch eine Erkenntnis und spricht für den ioB.
                                          Eine Frage bleibt, wo ich jetzt ein frisches System habe: gibt es keine Möglichkeit Node und NPM über die ioB Oberfläche zu aktualisieren? Oder werden ab jetzt (sauberes System) diese Pakete mit im Upgrade verarbeitet?
                                          Zu … never change … Ich halte ALLE meine Systeme schon aktuell, von der FritzBox bis zum ioB. Nur mit Node war ich vorsichtig, da ich mal was von „Abwärtskompatibilität“ gelernt habe und ich unsicher war, ob alte Adapter, die nicht ständig gewartet werden, damit klar kommen.
                                          Der Versuch meiner Ehrenrettung 😀
                                          Ach so. Dein Adapter 1.0.1 läuft bestens.
                                          Vielen Dank dafür!
