  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.7k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 416.7k Aufrufe 88 Beobachtet
  • T tombox
    @Stefan-Müller-0 bitte v1.0.0 testen
    Stefan Müller 0
    #939
    @tombox Perfekt, danke!👍
    • DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #940
      Bei mir lief v0.7.5 noch angemeldet und grün. Habe aber auch mal das Update auf 1.0 gemacht und Login funktioniert.
      ..:: So long! Tom ::..
      • B Online
        B Online
        bennohaf
        schrieb am zuletzt editiert von bennohaf
        #941
        Hallo, ich weiß es gibt keine dummen Fragen 😀
        Bis heute Mittag lief bei mir 7.5. Man will ja immer das neueste. Habe versucht die 1.x zu installieren. Diese aber nicht unter beta npm gefunden. War irgendwie kurz wieder auf 7.5. der Adapter konnte sich nicht anmelden. Jetzt geht unter beta npm nichts mehr, es kommen Error Codes.
        Arbeitet ihr gerade daran? ?
        Danke!!
        • B bennohaf
          Danke!!
          tombox
          #942
          @bennohaf sollte aber gehen
          • T tombox
            @michihorn bitte auch mal die neuen remotes und states checken
            M Online
            M Online
            michihorn
            #943
            @tombox sagte:
            Daten sind alle da! Merci
            • T tombox
              B Online
              B Online
              bennohaf
              #944
              @tombox sagte:
              Erstmal danke für die Rückmeldung. Ich habe mir den Fehler angesehen:
              iobroker npm error code EBADENGINEnpm error engine Unsupported enginenpm error engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.vaillant@1.0.1npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.vaillant@1.0.1npm error notsup Required: {"node":">=22"}npm error notsup Actual: {"npm":"10.8.2","node":"v20.20.2"}npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-07-24T13_33_22_222Z-debug-0.log
              Sieht so aus, dass meine node-Version nicht mehr passt zu der neuen Version V1.x Vaillant. @gaspode hat mir vor einiger Zeit das script von dir für node Updates empfohlen. Zugegeben, habe mich nicht getraut … never change …. Ist Node das Problem? Bis 7.5 des Adapter reichte V20 noch.
              Kannst Du für das Node Update was empfehlen? Immer noch das Script? Ich dachte, meine regelmäßigen Raspi-Updates haben das irgendwann im Paket.
              War jetzt etwas viel, aber vielleicht haben andere auch das Problem.
              Danke @tombox
              • T tombox
                @Trapper teste bitte GitHub Version
                Trapper
                #945
                @tombox
                Hi, habe die 1.0.1 installiert und alles funktioniert. Danke für die schnelle Hilfe. 😁
                • B bennohaf
                  @tombox sagte:
                  Danke @tombox
                  #946
                  @bennohaf sagte:
                  nodejs (und andere Dinge auch!) müssen immer aktuell gehalten werden. Versuch es per
                  iob nodejs-update
                  Und wann hört dieser 'never change ….'-Quatsch endlich mal auf? Das war noch NIE ein kluger Rat.
                  • icebearI Online
                    icebearI Online
                    icebear
                    schrieb am zuletzt editiert von icebear
                    #947
                    @tombox
                    Leider hab ich 'in vorauseilendem Gehorsam' auf die Version v1.0.1 das update gemacht, obwohl ich von dem Login_Fehler noch nicht betroffen war. Der Login hat dann nicht funktioniert.
                    Ich bin dann wieder zurück auf die v0.7.5, bekomme aber jetzt beim aufrufen der Config-Seite den Fehler:
                    [JsonConfig] Cannot read file "jsonConfig.json: Not exists
                    was tun?
                    Hat sich erledigt ! Ich hab dann nochmal das Update gemacht und dann hat es funktioniert.
                      @bennohaf sagte:
                      iob nodejs-update
                      B Online
                      B Online
                      bennohaf
                      #948
                      @Thomas-Braun sagte:
                      @bennohaf sagte:
                      iob nodejs-update
                      Danke @tombox . Der iob nodejs-update hat leider durch einen Fehler dazu geführt, dass ich an den ioB nicht mehr dran kam. Da ich aber backups hatte, brach erstmal keine Panik bei mir aus, da ich mein halbes Leben in der IT verbracht habe. Da ich aber nicht aus Deiner Entwickler-Generation komme, war ich etwas verunsichert, was zu tun ist. Nach einigen Versuchen an der Konsole habe ich mich dazu entschlossen, den iobroker neu zu installieren mit dem offiziellen Script. Ich habe einfach drüberinstalliert, konnte ja eh nicht schlimmer werden 😉. Und siehe da, mein ioB war so wieder da, ohne Backup, mit neuen Versionen von Node und NPM. Das ist ja auch eine Erkenntnis und spricht für den ioB.
                      Eine Frage bleibt, wo ich jetzt ein frisches System habe: gibt es keine Möglichkeit Node und NPM über die ioB Oberfläche zu aktualisieren? Oder werden ab jetzt (sauberes System) diese Pakete mit im Upgrade verarbeitet?
                      Zu … never change … Ich halte ALLE meine Systeme schon aktuell, von der FritzBox bis zum ioB. Nur mit Node war ich vorsichtig, da ich mal was von „Abwärtskompatibilität“ gelernt habe und ich unsicher war, ob alte Adapter, die nicht ständig gewartet werden, damit klar kommen.
                      Der Versuch meiner Ehrenrettung 😀
                      Ach so. Dein Adapter 1.0.1 läuft bestens.
                      Vielen Dank dafür!
                      • B bennohaf
                        @bennohaf sagte:
                        iob nodejs-update
                        Vielen Dank dafür!
                        #949
                        @bennohaf sagte:
                        Kommt darauf an, wie du da unterwegs bist...
                        Allgemein würde ich immer den Weg über ein Terminal bevorzugen.
                        iob diag
                        sagt zu dem Ding jetzt?
                        Die Melden sich dann. Im Terminal jedenfalls.
                        • gbackusG Offline
                          gbackusG Offline
                          gbackus
                          #950
                          Version 1.0.1 installiert und Login läuft wieder. Danke schön an den Entwickler.
                          Ich habe aber noch nicht getestet, ob auch Änderungen der Parameter funktionieren, so wie bei dem Uralt-Adapter. Kann dazu schon jemand etwas sagen?
                          • gbackusG Offline
                            gbackusG Offline
                            gbackus
                            schrieb am zuletzt editiert von gbackus
                            #951
                            Ich habe mal einiges ausprobiert an Hand der debug-Meldungen aus dem Vaillant-Adapter. Version 1.0.1.
                            Ändert man in den Objekten von ioBroker z.B. den Wert vaillant.0.xxxx.configuration.domesticHotWater01.tappingSetpoint, erhält man die Fehlermeldung
                            AxiosError: Request failed with status code 404 und
                            {"statusCode":404,"message":"Resource not found"}
                            bei folgendem abgesetzten Kommando:
                            https://api.vaillant-group.com/service-connected-control/vrc700/v1/systems/xxxx/domesticHotWater/255/tappingSetpoint
                            Danach erscheint der geänderte Wert in den Objekten zunächst in Rot, wird aber dann, wie auch schon von anderen beschrieben, beim nächsten Refresh wieder auf den ursprünglichen Wert zurückgesetzt. Da hilft auch das Ankreuzen von "Bestätigt" nichts.
                            Gebe ich aber bei vaillant.0.xxxx.remote.customCommand fogendes ein ("Bestätigt" wird nicht angekreuzt):
                            "url": "domestic-hot-water/255/temperature",
                            "data": {
                            "setpoint": 55
                            so wird diese neue Temperatur 55°C übernommen und erscheint zunächst in Grün und später in Schwarz.
                            Die Befehle für vaillant.0.xxxx.configuration.zones01.heating.dayTemperatureHeating (Raumtemperatur) lauten:
                            "url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature",
                            "data": {
                            "comfortRoomTemperature": 25
                            für vaillant.0.xxxx.configuration.zones01.heating.operationModeHeating:
                            "url": "zone/0/heating/operation-mode",
                            "data": {
                            "operationMode": "AUTO"
                            und für vaillant.xxxx.configuration.domesticHotWater01.operationModeDomesticHotWater:
                            "url": "domestic-hot-water/255/operation-mode",
                            "data": {
                            Achtung bei der Zone: Bei mir ist für die Zone01 im Befehl die 0 anzugeben. Warum weiß ich nicht.
                            Ich habe darüber bei Github ein Issue eröffnet.
                            Jeder kann jetzt weitere Befehle ausprobieren, allerdings sind einige Parameter anscheinend nicht zu ändern, bzw. es gibt andere Fehlermeldungen. Für mich reichen die 4 benannten Parameter für den täglichen Gebruch aus.
                            Die geänderten Werte erscheinen auch umgehend in der myVaillant-App (iOS)
                            p.s. xxxx steht bei mir für die benannte Nummer des WLAN-Adapters VR921
                            • gbackusG gbackus
                              "data": {
                              "setpoint": 55
                              "data": {
                              "data": {
                              "data": {
                              tombox
                              #952
                              @gbackus bitte GitHub version testen
                              • gbackusG Offline
                                gbackusG Offline
                                gbackus
                                #953
                                OK.
                                Von Github die Version 1.0.2 installiert und alle ioBroker Objektdatenpunkte
                                • Domestic hot water temperature
                                • Domestic hot water operation mode
                                • Heating operation mode
                                • Heating comfort temperature
                                  sind direkt änderbar und werden auch von Vaillant bestätigt.
                                  Ich kann das nur empfehlen. Damit lässt sich sehr gut arbeiten.
                                Aktuell arbeite ich auf:
                                • ioBroker js-controller 7.2.2
                                • Node.js 22.23.1
                                • ioBroker.vaillant 1.0.2
                                • Controller: VRC700
                                Vielen Dank an TA2k für die schnelle response!
                                  Stefan Müller 0
                                  #954
                                  Bei mir werden die iobroker-Datenpunkte auch bei Version 1.0.2 nicht von Vaillant (Controller VRC720) übernommen, das geht nur über den customCommand-Datenpunkt.
                                  • S Stefan Müller 0
                                    tombox
                                    #955
                                    @Stefan-Müller-0
                                    hast du denn log oder details
                                    • T tombox
                                      @Stefan-Müller-0
                                      Stefan Müller 0
                                      #956
                                      @tombox
                                      Wenn ich den DP configuration.dhw01.tappingSetpoint ändere, kommt das hier:
                                      vaillant.0
                                      2026-07-28 11:34:03.404 error No configuration supported please use customCommand
                                      Einen anderen DP zur Änderung der WW-Solltemperatur habe ich nicht.
                                      • S Stefan Müller 0
                                        @tombox
                                        vaillant.0
                                        tombox
                                        #957
                                        @Stefan-Müller-0 installier nochmal via GitHub
                                        • T tombox
                                          Stefan Müller 0
                                          #958
                                          @tombox
                                          Mit v1.0.3 funktionierts, die DP-Änderungen werden von Vaillant übernommen. Perfekt, danke! 👍
