  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.7k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 416.6k Aufrufe 88 Beobachtet
    Trapper
    #931
    Hallo Leute,
    seit gestern verbindet sich der Adapter nicht mehr. Fehler: "Login failed no code for myvLoginv2" und "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split')". Habe nichts geändert. Adapter 0.7.5 Js contr 7.2.2
    Habe die Instanz gelöscht, den kompletten Objektbaum gelöscht und den Adapter gelöscht. Adapter unter benutzdefiniert TA2k/ioBroker.vaillant neu installiert.
    In der Instanzeinstellung ist derselbe Benutzername und Passwort wie in der App. MyVaillant ist angehakt.
    M T 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Trapper
      Hallo Leute,
      M Online
      M Online
      michihorn
      #932
      @Trapper Habe das selbe Problem, liegt an der neuen Auth Überprüfung von Vaillant :-( . Da muss wohl der Entwickler des Adapters ran ;-)
      • T Trapper
        Hallo Leute,
        tombox
        #933
        @Trapper teste bitte GitHub Version
        • T tombox
          M Online
          M Online
          michihorn
          #934
          @tombox Hallo tombox, in der aktuellen Version aus GitHub lassen sich keine anwenderdaten, wie email, kennwort usw. speichern. Gruß Michael
          • M michihorn
            Stefan Müller 0
            #935
            @michihorn
            Geht nach Deinstallation Neuinstallation des Adapters, aber das Login-Problem ist nicht gelöst.
            • S Stefan Müller 0
              @michihorn
              tombox
              #936
              @Stefan-Müller-0 bitte v1.0.0 testen
              M S 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                M Online
                M Online
                michihorn
                #937
                @tombox Die V 1.0.0 läuft. Danke
                • M michihorn
                  tombox
                  #938
                  @michihorn bitte auch mal die neuen remotes und states checken
                  • T tombox
                    Stefan Müller 0
                    #939
                    @tombox Perfekt, danke!👍
                    • DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #940
                      Bei mir lief v0.7.5 noch angemeldet und grün. Habe aber auch mal das Update auf 1.0 gemacht und Login funktioniert.
                      ..:: So long! Tom ::..
                      • B Online
                        B Online
                        bennohaf
                        schrieb am zuletzt editiert von bennohaf
                        #941
                        Hallo, ich weiß es gibt keine dummen Fragen 😀
                        Bis heute Mittag lief bei mir 7.5. Man will ja immer das neueste. Habe versucht die 1.x zu installieren. Diese aber nicht unter beta npm gefunden. War irgendwie kurz wieder auf 7.5. der Adapter konnte sich nicht anmelden. Jetzt geht unter beta npm nichts mehr, es kommen Error Codes.
                        Arbeitet ihr gerade daran? ?
                        Danke!!
                        • B bennohaf
                          Danke!!
                          tombox
                          #942
                          @bennohaf sollte aber gehen
                          • T tombox
                            M Online
                            M Online
                            michihorn
                            #943
                            @tombox sagte:
                            Daten sind alle da! Merci
                            • T tombox
                              B Online
                              B Online
                              bennohaf
                              #944
                              @tombox sagte:
                              Erstmal danke für die Rückmeldung. Ich habe mir den Fehler angesehen:
                              iobroker npm error code EBADENGINEnpm error engine Unsupported enginenpm error engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.vaillant@1.0.1npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.vaillant@1.0.1npm error notsup Required: {"node":">=22"}npm error notsup Actual: {"npm":"10.8.2","node":"v20.20.2"}npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-07-24T13_33_22_222Z-debug-0.log
                              Sieht so aus, dass meine node-Version nicht mehr passt zu der neuen Version V1.x Vaillant. @gaspode hat mir vor einiger Zeit das script von dir für node Updates empfohlen. Zugegeben, habe mich nicht getraut … never change …. Ist Node das Problem? Bis 7.5 des Adapter reichte V20 noch.
                              Kannst Du für das Node Update was empfehlen? Immer noch das Script? Ich dachte, meine regelmäßigen Raspi-Updates haben das irgendwann im Paket.
                              War jetzt etwas viel, aber vielleicht haben andere auch das Problem.
                              Danke @tombox
                              • T tombox
                                Trapper
                                #945
                                @tombox
                                Hi, habe die 1.0.1 installiert und alles funktioniert. Danke für die schnelle Hilfe. 😁
                                • B bennohaf
                                  @tombox sagte:
                                  Danke @tombox
                                  #946
                                  @bennohaf sagte:
                                  nodejs (und andere Dinge auch!) müssen immer aktuell gehalten werden. Versuch es per
                                  iob nodejs-update
                                  Und wann hört dieser 'never change ….'-Quatsch endlich mal auf? Das war noch NIE ein kluger Rat.
                                  • icebearI Online
                                    icebearI Online
                                    icebear
                                    schrieb am zuletzt editiert von icebear
                                    #947
                                    @tombox
                                    Leider hab ich 'in vorauseilendem Gehorsam' auf die Version v1.0.1 das update gemacht, obwohl ich von dem Login_Fehler noch nicht betroffen war. Der Login hat dann nicht funktioniert.
                                    Ich bin dann wieder zurück auf die v0.7.5, bekomme aber jetzt beim aufrufen der Config-Seite den Fehler:
                                    [JsonConfig] Cannot read file "jsonConfig.json: Not exists
                                    was tun?
                                    Hat sich erledigt ! Ich hab dann nochmal das Update gemacht und dann hat es funktioniert.
                                      @bennohaf sagte:
                                      iob nodejs-update
                                      B Online
                                      B Online
                                      bennohaf
                                      #948
                                      @Thomas-Braun sagte:
                                      @bennohaf sagte:
                                      iob nodejs-update
                                      Danke @tombox . Der iob nodejs-update hat leider durch einen Fehler dazu geführt, dass ich an den ioB nicht mehr dran kam. Da ich aber backups hatte, brach erstmal keine Panik bei mir aus, da ich mein halbes Leben in der IT verbracht habe. Da ich aber nicht aus Deiner Entwickler-Generation komme, war ich etwas verunsichert, was zu tun ist. Nach einigen Versuchen an der Konsole habe ich mich dazu entschlossen, den iobroker neu zu installieren mit dem offiziellen Script. Ich habe einfach drüberinstalliert, konnte ja eh nicht schlimmer werden 😉. Und siehe da, mein ioB war so wieder da, ohne Backup, mit neuen Versionen von Node und NPM. Das ist ja auch eine Erkenntnis und spricht für den ioB.
                                      Eine Frage bleibt, wo ich jetzt ein frisches System habe: gibt es keine Möglichkeit Node und NPM über die ioB Oberfläche zu aktualisieren? Oder werden ab jetzt (sauberes System) diese Pakete mit im Upgrade verarbeitet?
                                      Zu … never change … Ich halte ALLE meine Systeme schon aktuell, von der FritzBox bis zum ioB. Nur mit Node war ich vorsichtig, da ich mal was von „Abwärtskompatibilität“ gelernt habe und ich unsicher war, ob alte Adapter, die nicht ständig gewartet werden, damit klar kommen.
                                      Der Versuch meiner Ehrenrettung 😀
                                      Ach so. Dein Adapter 1.0.1 läuft bestens.
                                      Vielen Dank dafür!
                                      • B bennohaf
                                        @bennohaf sagte:
                                        iob nodejs-update
                                        Vielen Dank dafür!
                                        #949
                                        @bennohaf sagte:
                                        Kommt darauf an, wie du da unterwegs bist...
                                        Allgemein würde ich immer den Weg über ein Terminal bevorzugen.
                                        iob diag
                                        sagt zu dem Ding jetzt?
                                        Die Melden sich dann. Im Terminal jedenfalls.
                                        • gbackusG Offline
                                          gbackusG Offline
                                          gbackus
                                          #950
                                          Version 1.0.1 installiert und Login läuft wieder. Danke schön an den Entwickler.
                                          Ich habe aber noch nicht getestet, ob auch Änderungen der Parameter funktionieren, so wie bei dem Uralt-Adapter. Kann dazu schon jemand etwas sagen?
