  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    2.7k
    4.7k
    4.0k
multimaticsensovaillanvr900vr920
930 Beiträge 92 Kommentatoren 371.9k Aufrufe 87 Beobachtet
    roctions
    #861
    Ich kann seit der Umstellung auf MyVaillant leider keine Daten mehr abrufen. Der Login funktioniert, aber dann kommen folgende Fehler:
    vaillant.0
    2025-03-11 21:07:42.520	error	"<html>\r\n<head><title>404 Not Found</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>404 Not Found</h1></center>\r\n<hr><center>nginx</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
    vaillant.0
    2025-03-11 21:07:42.520	error	AxiosError: Request failed with status code 404
    vaillant.0
    2025-03-11 21:07:42.377	error	"<html>\r\n<head><title>404 Not Found</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>404 Not Found</h1></center>\r\n<hr><center>nginx</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
    vaillant.0
    2025-03-11 21:07:42.377	error	AxiosError: Request failed with status code 404
    Hat jemand eine Idee, was da los ist?
      Pompon
      #862
      hat es schon irgend jemand hier geschafft einen Wert für eine Zone zu ändern ? Siehe auch Frage von @illusion49
      Link Text. Ich will lediglich die Raumtemperatur setzen.
      "url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature",
      "data": { "comfortRoomTemperature": 21 }
      Antwort darauf ist auch
      vaillant.0
      2024-12-31 12:02:27.128 error {"statusCode":404,"message":"Resource not found"}
      vaillant.0
      2024-12-31 12:02:27.128 error AxiosError: Request failed with status code 404
      DiginixD L 2 Antworten Letzte Antwort
      • P Pompon
        vaillant.0
        vaillant.0
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        schrieb am zuletzt editiert von Diginix
        #863
        @pompon
        Setze ich bei mir mit folgendem JSON
          "url": "zone/1/heating/comfort-room-temperature",
          "data": {
            "comfortRoomTemperature": 20
        in dieses Objekt: vaillant.0.*.remote.customCommand
        Probiere also mal eine andere ID der Zone. In der Vaillant App habe ich dann geschaut ob es korrekt in der Anlage ankommt.
        ..:: So long! Tom ::..
          Pompon
          #864
          Danke für deine Antwort.
          Bei mir funktionniert es nicht. Bekomme diese Fehlermeldungen:
          • AxiosError: Request failed with status code 404
          • statusCode":404,"message":"Resource not found!
          • P Pompon
            vaillant.0
            vaillant.0
            lesiflo
            schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
            #865
            @pompon Hab auch lange damit rumprobiert und es nicht hinbekommen. Bin dann schlussendlich bei Homeassistant gelandet. Hatte noch einen Raspi rumliegen, HA und Vaillant Adapter drauf installiert und HASS Adapter im iobroker installiert. Ist zwar etwas umständlich aber funktioniert bisher.
            Diese Daten kann ich damit einstellen, bzw ansehen.
            • L lesiflo
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #866
              @lesiflo Wenn es HA kann, kann es der iobroker Adapter ziemlich sicher auch. Man könnte schauen was für ein Payload HA an Vaillant sendet. Und ob das mit iobroker und dem Vaillant customCommand Objekt mit passendem JSON nicht auch funktioniert. Bei mir klappt es ja, aber ich musste auch testen welche Zone korrekt ist. Die teurere Variante mit mehr Hard- und Software geht natürlich auch. ;-)
              Um state.zones01.desiredRoomTemperatureSetpoint zu ändern, muss ich z.B.
                  "url": "zone/0/heating/quick-veto",
                  "data": {
                      "desiredRoomTemperatureSetpoint": 20,
                      "duration": 1
                  "method": "POST"
              in vaillant.0.*.remote.customCommand schreiben. Da ist es also Zone 0 im JSON obwohl das Objekt zones01 ist.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • DiginixD Diginix
                    "data": {
                        "duration": 1
                    "method": "POST"
                lesiflo
                #867
                @diginix Wenn ich das bei mir so eingebe kommt die gleiche Fehlermeldung wie bei @Pompon. Hab 2 Zonen.
                • L lesiflo
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #868
                  @lesiflo Hast du auch mal 1 statt 0 probiert?
                  Bei mir ist eine multiMATIC 700 im Einsatz und per Internetmodul VR921 im Netzwerk. Vaillant bietet da aber glaube auch andere Komponenten. Ggf. spielt das auch noch mit rein.
                    Pompon
                    #869
                    Bist du mit " MyVaillant" App angemeldet?
                    L DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P Pompon
                      lesiflo
                      #870
                      @pompon Ja mit myVaillant und verbaut ist eine Vaillant VR 92 sensoCOMFORT Remote Bedieneinheit und als Internetmodul eine Vaillant VR 940f myVAILLANT. Liegt eventuell daran das es bei @Diginix funktioniert und bei mir nicht.
                      • P Pompon
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #871
                        @pompon Ja
                        • DiginixD Diginix
                          lesiflo
                          #872
                          @diginix Ja hab ich alles versucht.
                          • L lesiflo
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #873
                            @lesiflo Wahrscheinlich liegt es tatsächlich multiMATIC vs. sensoCOMFORT. Der Adapter heißt zwar "..multimatic-senso..", suggeriert also mit beiden zu können. Auf github steht leider nicht explizit welche Hardware funktioniert bzw. welche nicht. https://github.com/TA2k/ioBroker.vaillant.
                            Verbunden ist der Adapter bei euch ja demnach auch korrekt, nur die Steuerung funktioniert eben nicht.
                              Pompon
                              #874
                              @lesiflo said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                              Mein Internetmodul ist auch eine Vaillant VR 940f . Geht auch nicht.
                              • DiginixD Diginix
                                lesiflo
                                #875
                                @Diginix Liegt wohl dann wirklich an der unterschiedlichen Hardware. Bleibt dann aktuell nur der Umweg über HA.
                                  Pompon
                                  #876
                                  Über Homeassistant habe ich gerade probiert. Geht auch nicht :(
                                  • P Pompon
                                    lesiflo
                                    #877
                                    @pompon Was geht nicht ?
                                      Pompon
                                      #878
                                      Sorry, geht doch :)
                                        Pompon
                                        #879
                                        Ich habe Homeassitant in IOB installiert.
                                        Wo finde ich die Variable für Confort Temperatur in Iobroker?
                                        • P Pompon
                                          lesiflo
                                          #880
                                          @pompon
                                          Diese hier zum setzen:
                                          hass.0.entities.climate.xxx_zone_yyy_circuit_0_climate.set_temperature als json {"temperature": "20"}
