  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.8k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 421.5k Aufrufe 88 Beobachtet
  • H Hank 0
    @lesiflo said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
    @hank-0 sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
    @hank-0
    Hast du mal geschaut ob es eventuell zu viele Anfragen an den Adapter gibt. Dann macht der auch nicht's mehr.
    So was hier:
    vaillant.0
    2024-10-27 16:10:02.486	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 08:49:58."}
    vaillant.0
    2024-10-27 16:10:02.479	error	AxiosError: Request failed with status code 403
    Da habe ich jetzt nur das hier stehen aber ich glaube das liegt daran, dass er gerade versucht das aktuelle Jahr in der App darzustellen, was an Strom verbraucht wurde. Glaub das beschäftigt ihn gerade aber das habe ich erst heute Nachmittag versucht anzeigen zu lassen (Aus der offiziellen App heraus).
    Nachdem ich die Einstellungen angepasst habe, was er von der Instanz alles loggen soll steht in der custom command Variable jetzt das hier: {"url":"zone/1/heating/comfort-room-temperature", "data":{"comfortRoomTemperature":10.5}} aber ohne, dass ich den Befehl abgesetzt habe.
    Da gab's schon eine Lösung für, steht weiter oben: https://forum.iobroker.net/topic/29221/test-adapter-vaillant-multimatic-senso-und-myvaillant/814?_=1733204434144
    Moin, das hat geklappt und die Fehlermeldungen aus dem Log sind weg aber hat nichts gebracht. Ich kann den Custom Command abschicken, welcher auch ankommt aber er bewirkt nichts und wenn ich den boost auf true setze passiert auch nichts. Irgendwas haut hier nicht hin...
    icebearI Online
    icebearI Online
    icebear
    schrieb am zuletzt editiert von icebear
    #854
    @hank-0
    hast du es mal so probiert?
    also nicht mit 'boost' in der Message sondern du gibst ihm die Temperatur mit.
    Wenn du 'boost' nimmst macht die Vaillant eh nur WW bis zu der von die in der App oder sonstwo eingestellten Temperatur, erhöht diese aber nicht.
    Boost bewirkt nur das WW dann sofort unabhängig vom Zeitplan gemacht wird.
    So mach ich es, ich setze die WW-SollTemp abhängig ob genug PV-Leistung da ist entweder auf 49°C oder auf 60°C.
    Danach setze ich die WW-SollTemp wieder zurück auf Standard (49°C)
    Das klappt bei mir wunderbar.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • icebearI icebear
      @hank-0
      Hank 0
      #855
      @icebear Hey, mit blockly habe ich noch gar nichts gemacht...habe alles in nodered und muss aktuell selber per Hand immer die Temperatur in der App verstellen, je nachdem ob die Sonne scheint oder nicht und dann reicht mir ja aktuell die Boost-Funktion. Etwas mehr Automation würde mir da schon gefallen. Gerade weil wir überall KNX haben.
      Aber vom Prinzip macht Blockly ja nichts anderes als ich in NodeRed. Mit dem Timestamp konnte ich es initial beim ersten mal triggern aber danach nicht mehr. Die Aktion durch den KNX Baustein bringt ja wie gesagt den Befehl in die Custom Variable aber die Heizung juckt das nicht.
        Thomas0807
        #856
        Hallo Gemeinde,
        Vielleicht habe ich es ja überlesen, aber wo finde ich für den Gasverbrauch die Maßeinheit? Ich vermute es sind Watt/h, aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
        Thomas
        • T Thomas0807
          Hallo Gemeinde,
          Thomas
          Thomas0807
          #857
          @thomas0807 nach langem Suchen hab ich’s gefunden. Es sind wh.
          • L Online
            L Online
            lesiflo
            #858
            Moin zusammen,
            hat es schon irgend jemand hier geschafft einen Wert für eine Zone zu ändern ? Siehe auch Frage von @illusion49
            Link Text. Ich will lediglich die Raumtemperatur setzen.
              "url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature",
              "data": { "comfortRoomTemperature": 21 }
            Antwort darauf ist auch
            vaillant.0
            2024-12-31 12:02:27.128	error	{"statusCode":404,"message":"Resource not found"}
            vaillant.0
            2024-12-31 12:02:27.128	error	AxiosError: Request failed with status code 404
              Messenjah
              #859
              Hi Zusammen,
              ich habe mir den Thread nun komplett durchgelesen und hier und da gabe es schon Kollegen die das gleiche machen wollen wir ich. Ich habe nämlich eine Recovair Belüftungsanlage, die ich über die MyVaillant App steuern kann. Dort gibt es eine Boost Funktion für die Ventilation, die bewirkt, dass für 30 Minuten die Belüftung auf höchster Stufe läuft.
              Diesen Knopf hätte ich gern über Iobroker gedrückt. Ich habe den Adapter installiert und auch alle Datenpunkte durchgescrollt, auch mal den Boost per App gestartet, aber keine Veränderung bei den Datenpunkten gesehen. Bei den custom commands gibt es zwar die Möglichkeit die Ventilationsstufe und den Modus (Time Schedule, Manuell usw.) zu triggern, aber nicht den Boost.
              Hat einer von euch eine Idee wie ich das hinbekomme? Danke und Grüße!
              • M Messenjah
                Hi Zusammen,
                Tobias78
                schrieb am zuletzt editiert von Tobias78
                #860
                Moin,
                ist es eigentlich auch möglich die IST-Temperatur über io.broker vorzugeben oder muss zwingend dafür ein Thermostat von Vaillant gekauft werden?
                PS: Sorry, sollte keine Antwort an Messenjah werden, bekomme es leider nicht korrigiert.
                • R Offline
                  roctions
                  #861
                  Ich kann seit der Umstellung auf MyVaillant leider keine Daten mehr abrufen. Der Login funktioniert, aber dann kommen folgende Fehler:
                  vaillant.0
                  2025-03-11 21:07:42.520	error	"<html>\r\n<head><title>404 Not Found</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>404 Not Found</h1></center>\r\n<hr><center>nginx</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                  vaillant.0
                  2025-03-11 21:07:42.520	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                  vaillant.0
                  2025-03-11 21:07:42.377	error	"<html>\r\n<head><title>404 Not Found</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>404 Not Found</h1></center>\r\n<hr><center>nginx</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                  vaillant.0
                  2025-03-11 21:07:42.377	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                  Hat jemand eine Idee, was da los ist?
                  • P Offline
                    Pompon
                    #862
                    vaillant.0
                    vaillant.0
                    DiginixD L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P Pompon
                      vaillant.0
                      vaillant.0
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #863
                      @pompon
                      Setze ich bei mir mit folgendem JSON
                        "url": "zone/1/heating/comfort-room-temperature",
                        "data": {
                          "comfortRoomTemperature": 20
                      in dieses Objekt: vaillant.0.*.remote.customCommand
                      Probiere also mal eine andere ID der Zone. In der Vaillant App habe ich dann geschaut ob es korrekt in der Anlage ankommt.
                      ..:: So long! Tom ::..
                      • P Offline
                        Pompon
                        #864
                        Danke für deine Antwort.
                        Bei mir funktionniert es nicht. Bekomme diese Fehlermeldungen:
                        • AxiosError: Request failed with status code 404
                        • statusCode":404,"message":"Resource not found!
                        • P Pompon
                          vaillant.0
                          vaillant.0
                          L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                          #865
                          @pompon Hab auch lange damit rumprobiert und es nicht hinbekommen. Bin dann schlussendlich bei Homeassistant gelandet. Hatte noch einen Raspi rumliegen, HA und Vaillant Adapter drauf installiert und HASS Adapter im iobroker installiert. Ist zwar etwas umständlich aber funktioniert bisher.
                          Diese Daten kann ich damit einstellen, bzw ansehen.
                          • L lesiflo
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #866
                            @lesiflo Wenn es HA kann, kann es der iobroker Adapter ziemlich sicher auch. Man könnte schauen was für ein Payload HA an Vaillant sendet. Und ob das mit iobroker und dem Vaillant customCommand Objekt mit passendem JSON nicht auch funktioniert. Bei mir klappt es ja, aber ich musste auch testen welche Zone korrekt ist. Die teurere Variante mit mehr Hard- und Software geht natürlich auch. ;-)
                            Um state.zones01.desiredRoomTemperatureSetpoint zu ändern, muss ich z.B.
                                "url": "zone/0/heating/quick-veto",
                                "data": {
                                    "desiredRoomTemperatureSetpoint": 20,
                                    "duration": 1
                                "method": "POST"
                            in vaillant.0.*.remote.customCommand schreiben. Da ist es also Zone 0 im JSON obwohl das Objekt zones01 ist.
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • DiginixD Diginix
                                  "data": {
                                      "duration": 1
                                  "method": "POST"
                              L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              #867
                              @diginix Wenn ich das bei mir so eingebe kommt die gleiche Fehlermeldung wie bei @Pompon. Hab 2 Zonen.
                              • L lesiflo
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #868
                                @lesiflo Hast du auch mal 1 statt 0 probiert?
                                Bei mir ist eine multiMATIC 700 im Einsatz und per Internetmodul VR921 im Netzwerk. Vaillant bietet da aber glaube auch andere Komponenten. Ggf. spielt das auch noch mit rein.
                                • P Offline
                                  Pompon
                                  #869
                                  Bist du mit " MyVaillant" App angemeldet?
                                  L DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P Pompon
                                    L Online
                                    L Online
                                    lesiflo
                                    #870
                                    @pompon Ja mit myVaillant und verbaut ist eine Vaillant VR 92 sensoCOMFORT Remote Bedieneinheit und als Internetmodul eine Vaillant VR 940f myVAILLANT. Liegt eventuell daran das es bei @Diginix funktioniert und bei mir nicht.
                                    • P Pompon
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #871
                                      @pompon Ja
                                      • DiginixD Diginix
                                        L Online
                                        L Online
                                        lesiflo
                                        #872
                                        @diginix Ja hab ich alles versucht.
                                        • L lesiflo
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #873
                                          @lesiflo Wahrscheinlich liegt es tatsächlich multiMATIC vs. sensoCOMFORT. Der Adapter heißt zwar "..multimatic-senso..", suggeriert also mit beiden zu können. Auf github steht leider nicht explizit welche Hardware funktioniert bzw. welche nicht. https://github.com/TA2k/ioBroker.vaillant.
                                          Verbunden ist der Adapter bei euch ja demnach auch korrekt, nur die Steuerung funktioniert eben nicht.
