  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.8k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 421.4k Aufrufe 88 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    Ich habe einen Vaillant ecoVIT VKK 186/5 Gas-Brennwert Kessel und versuche die Tages Raumtemp. über den Adapter zu steuern.
    vaillant.0.*.configuration.zones01.heating.dayTemperatureHeating
    Betriebsart vaillant.0.*.configuration.zones01.heating.operationModeHeating geht z.B. mit
      "url": "zone/0/heating/operation-mode",
      "data": { "operationMode": "AUTO" }
    Absenktemperatur vaillant.0.*.configuration.zones01.heating.setBackTemperature funktioniert auch:
      "url": "zone/0/heating/set-back-temperature",
      "data": { "setBackTemperature": 19 }
    Nur die "Wunschtemperatur Tag" (so heißt es in der myVaillant App) bekomme ich nicht gesteuert.
    Edit: Funktioniert mit folgendem JSON;
      "url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature",
      "data": { "comfortRoomTemperature": 22 }
    Da soll einer drauf kommen. Passt ja von den Namen gar nicht zu den Objekten. Aber egal. Funktioniert!
    Danke @tombox !
    I Offline
    I Offline
    illusion49
    #846
    ich spiele jetzt schon einige Zeit mit der Betriebsart meiner WP rum und ich bekomme es einfach nicht hin diese zu setzen.
    Egal welche Zone ich sende (zone/0, zone/1, zone/2) ich bekomme immer e723c64a-c84c-4d42-96c4-3651b578dce5-image.png
    Hier mein Blocky dazu:
    Hier der Auszug aus den Objekten:
    Ich vermute die Zone oder etwas in der Richtung ist bei mir falsch.
    Adapter-Version:
    Wie bekommt man raus welche Konfiguration bei mir die Richtige ist?
    Hat jemand eine Übersicht welche Befehle es alle gibt?
    Danke schonmal vorab!
    • L lesiflo
      @hank-0 Den Boost bekommst du auch hin indem du den Wert "boost" auf true und dann wieder false setzt.
      Hank 0
      #847
      @lesiflo said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
      Hey, ne das macht er nicht. Ich kann den Wert setzen aber das interessiert die Heizung nicht. Der Custom Command hat auch nur einmalig funktioniert und seit dem nicht mehr und er verschwindet nicht mehr aus der Objekt, bis ich die Vaillant Instanz neu gestartet habe. Aber auch dann nimmt er meinen Custom Command nicht mehr...
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Hank 0
        L Online
        L Online
        lesiflo
        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
        #848
        @hank-0
        Hast du mal geschaut ob es eventuell zu viele Anfragen an den Adapter gibt. Dann macht der auch nicht's mehr.
        So was hier:
        vaillant.0
        2024-10-27 16:10:02.486	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 08:49:58."}
        vaillant.0
        2024-10-27 16:10:02.479	error	AxiosError: Request failed with status code 403
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • L lesiflo
          @hank-0
          So was hier:
          vaillant.0
          vaillant.0
          Hank 0
          schrieb am zuletzt editiert von Hank 0
          #849
          @hank-0
          So was hier:
          vaillant.0
          vaillant.0
          Da habe ich jetzt nur das hier stehen aber ich glaube das liegt daran, dass er gerade versucht das aktuelle Jahr in der App darzustellen, was an Strom verbraucht wurde. Glaub das beschäftigt ihn gerade aber das habe ich erst heute Nachmittag versucht anzeigen zu lassen (Aus der offiziellen App heraus).
          Nachdem ich die Einstellungen angepasst habe, was er von der Instanz alles loggen soll steht in der custom command Variable jetzt das hier: {"url":"zone/1/heating/comfort-room-temperature", "data":{"comfortRoomTemperature":10.5}} aber ohne, dass ich den Befehl abgesetzt habe.
          • H Hank 0
            @hank-0
            So was hier:
            vaillant.0
            vaillant.0
            L Online
            L Online
            lesiflo
            #850
            @hank-0 sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
            @hank-0
            So was hier:
            vaillant.0
            vaillant.0
            Da gab's schon eine Lösung für, steht weiter oben: https://forum.iobroker.net/topic/29221/test-adapter-vaillant-multimatic-senso-und-myvaillant/814?_=1733204434144
            • C Offline
              cyqx13
              #851
              ich möchte erstmal die tolle Arbeit zu diesem Adapter loben, echt super, dass man sich hier auch Daten auswerten kann.
              Ich arbeite mit dem Datenpunkt CONSUMED_PRIMARY_ENERGY.HEATING.day.totalConsumption und habe einmal im iobroker die Daten mitgeloggt:
              04.12.2024 22:00 15.271.349.028.169.000
              04.12.2024 22:30 15.277.599.028.169.000
              05.12.2024 01:30 15.277.599.028.169.000
              05.12.2024 02:00 15.134.419.028.169.000
              05.12.2024 02:30 15.134.419.028.169.000
              05.12.2024 03:00 15.144.329.028.169.000
              Komischerweise entwickelt sich der totalconsumption Wert bei Anbruch eines neuen Tages wieder negativ, in meinem Beispiel von 15.277 (um 1:30) zurück auf 15.134 (um 2:00)
              Das kann ja eigentlich nicht sein? Habt ihr auch so ein Verhalten schon einmal festgestellt, das passiert bei mir auch jeden Tag.
              Ich habe ein Skript was den stats refresh alle 30 Minuten "aktualisiert" und der Adapter hat auch ein Aktualisierungsintervall von 30 Minuten eingestellt.
              Für Eure Hilfe bin ich sehr dankbar
              Viele Grüße
              Stephan
              MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
              • C cyqx13
                Viele Grüße
                Stephan
                MassiveAttackM Offline
                MassiveAttack
                #852
                @cyqx13
                Das stimmt leider, weil die totalconsumption nicht wirklich "total" ist, sondern nur in einem Zeitraum von (ich glaube) 2 Jahren angezeigt wird. Somit kannst du dir leider dann keine Tageswerte usw berechnen, da die "totale Summe" nicht richtig kumuliert wird.
                Bin über den selben Fehler gestolpert...
                • L lesiflo
                  @hank-0
                  So was hier:
                  vaillant.0
                  vaillant.0
                  Hank 0
                  #853
                  @hank-0
                  So was hier:
                  vaillant.0
                  vaillant.0
                  Moin, das hat geklappt und die Fehlermeldungen aus dem Log sind weg aber hat nichts gebracht. Ich kann den Custom Command abschicken, welcher auch ankommt aber er bewirkt nichts und wenn ich den boost auf true setze passiert auch nichts. Irgendwas haut hier nicht hin...
                  icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H Hank 0
                    @hank-0
                    So was hier:
                    vaillant.0
                    vaillant.0
                    icebearI Online
                    icebearI Online
                    icebear
                    schrieb am zuletzt editiert von icebear
                    #854
                    @hank-0
                    hast du es mal so probiert?
                    also nicht mit 'boost' in der Message sondern du gibst ihm die Temperatur mit.
                    Wenn du 'boost' nimmst macht die Vaillant eh nur WW bis zu der von die in der App oder sonstwo eingestellten Temperatur, erhöht diese aber nicht.
                    Boost bewirkt nur das WW dann sofort unabhängig vom Zeitplan gemacht wird.
                    So mach ich es, ich setze die WW-SollTemp abhängig ob genug PV-Leistung da ist entweder auf 49°C oder auf 60°C.
                    Danach setze ich die WW-SollTemp wieder zurück auf Standard (49°C)
                    Das klappt bei mir wunderbar.
                    • icebearI icebear
                      @hank-0
                      Hank 0
                      #855
                      @icebear Hey, mit blockly habe ich noch gar nichts gemacht...habe alles in nodered und muss aktuell selber per Hand immer die Temperatur in der App verstellen, je nachdem ob die Sonne scheint oder nicht und dann reicht mir ja aktuell die Boost-Funktion. Etwas mehr Automation würde mir da schon gefallen. Gerade weil wir überall KNX haben.
                      Aber vom Prinzip macht Blockly ja nichts anderes als ich in NodeRed. Mit dem Timestamp konnte ich es initial beim ersten mal triggern aber danach nicht mehr. Die Aktion durch den KNX Baustein bringt ja wie gesagt den Befehl in die Custom Variable aber die Heizung juckt das nicht.
                        Thomas0807
                        #856
                        Hallo Gemeinde,
                        Vielleicht habe ich es ja überlesen, aber wo finde ich für den Gasverbrauch die Maßeinheit? Ich vermute es sind Watt/h, aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
                        Thomas
                        • T Thomas0807
                          Hallo Gemeinde,
                          Thomas
                          Thomas0807
                          #857
                          @thomas0807 nach langem Suchen hab ich’s gefunden. Es sind wh.
                          • L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            #858
                            Moin zusammen,
                            hat es schon irgend jemand hier geschafft einen Wert für eine Zone zu ändern ? Siehe auch Frage von @illusion49
                            Link Text. Ich will lediglich die Raumtemperatur setzen.
                              "data": { "comfortRoomTemperature": 21 }
                            Antwort darauf ist auch
                            vaillant.0
                            2024-12-31 12:02:27.128	error	{"statusCode":404,"message":"Resource not found"}
                            vaillant.0
                            2024-12-31 12:02:27.128	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                              Messenjah
                              #859
                              Hi Zusammen,
                              ich habe mir den Thread nun komplett durchgelesen und hier und da gabe es schon Kollegen die das gleiche machen wollen wir ich. Ich habe nämlich eine Recovair Belüftungsanlage, die ich über die MyVaillant App steuern kann. Dort gibt es eine Boost Funktion für die Ventilation, die bewirkt, dass für 30 Minuten die Belüftung auf höchster Stufe läuft.
                              Diesen Knopf hätte ich gern über Iobroker gedrückt. Ich habe den Adapter installiert und auch alle Datenpunkte durchgescrollt, auch mal den Boost per App gestartet, aber keine Veränderung bei den Datenpunkten gesehen. Bei den custom commands gibt es zwar die Möglichkeit die Ventilationsstufe und den Modus (Time Schedule, Manuell usw.) zu triggern, aber nicht den Boost.
                              Hat einer von euch eine Idee wie ich das hinbekomme? Danke und Grüße!
                              • M Messenjah
                                Hi Zusammen,
                                Tobias78
                                schrieb am zuletzt editiert von Tobias78
                                #860
                                Moin,
                                ist es eigentlich auch möglich die IST-Temperatur über io.broker vorzugeben oder muss zwingend dafür ein Thermostat von Vaillant gekauft werden?
                                PS: Sorry, sollte keine Antwort an Messenjah werden, bekomme es leider nicht korrigiert.
                                • R Offline
                                  roctions
                                  #861
                                  Ich kann seit der Umstellung auf MyVaillant leider keine Daten mehr abrufen. Der Login funktioniert, aber dann kommen folgende Fehler:
                                  vaillant.0
                                  2025-03-11 21:07:42.520	error	"<html>\r\n<head><title>404 Not Found</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>404 Not Found</h1></center>\r\n<hr><center>nginx</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                                  vaillant.0
                                  2025-03-11 21:07:42.520	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                  vaillant.0
                                  2025-03-11 21:07:42.377	error	"<html>\r\n<head><title>404 Not Found</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>404 Not Found</h1></center>\r\n<hr><center>nginx</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                                  vaillant.0
                                  2025-03-11 21:07:42.377	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                  Hat jemand eine Idee, was da los ist?
                                  • P Offline
                                    Pompon
                                    #862
                                    vaillant.0
                                    vaillant.0
                                    DiginixD L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P Pompon
                                      vaillant.0
                                      vaillant.0
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #863
                                      @pompon
                                      Setze ich bei mir mit folgendem JSON
                                        "url": "zone/1/heating/comfort-room-temperature",
                                        "data": {
                                          "comfortRoomTemperature": 20
                                      in dieses Objekt: vaillant.0.*.remote.customCommand
                                      Probiere also mal eine andere ID der Zone. In der Vaillant App habe ich dann geschaut ob es korrekt in der Anlage ankommt.
                                      ..:: So long! Tom ::..
                                      • P Offline
                                        Pompon
                                        #864
                                        Danke für deine Antwort.
                                        Bei mir funktionniert es nicht. Bekomme diese Fehlermeldungen:
                                        • AxiosError: Request failed with status code 404
                                        • statusCode":404,"message":"Resource not found!
                                        • P Pompon
                                          vaillant.0
                                          vaillant.0
                                          L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          #865
                                          @pompon Hab auch lange damit rumprobiert und es nicht hinbekommen. Bin dann schlussendlich bei Homeassistant gelandet. Hatte noch einen Raspi rumliegen, HA und Vaillant Adapter drauf installiert und HASS Adapter im iobroker installiert. Ist zwar etwas umständlich aber funktioniert bisher.
                                          Diese Daten kann ich damit einstellen, bzw ansehen.
