  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.8k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 421.5k Aufrufe 88 Beobachtet
  • C cyqx13
    ich möchte erstmal die tolle Arbeit zu diesem Adapter loben, echt super, dass man sich hier auch Daten auswerten kann.
    Ich arbeite mit dem Datenpunkt CONSUMED_PRIMARY_ENERGY.HEATING.day.totalConsumption und habe einmal im iobroker die Daten mitgeloggt:
    04.12.2024 22:00 15.271.349.028.169.000
    04.12.2024 22:30 15.277.599.028.169.000
    05.12.2024 01:30 15.277.599.028.169.000
    05.12.2024 02:00 15.134.419.028.169.000
    05.12.2024 02:30 15.134.419.028.169.000
    05.12.2024 03:00 15.144.329.028.169.000
    Komischerweise entwickelt sich der totalconsumption Wert bei Anbruch eines neuen Tages wieder negativ, in meinem Beispiel von 15.277 (um 1:30) zurück auf 15.134 (um 2:00)
    Das kann ja eigentlich nicht sein? Habt ihr auch so ein Verhalten schon einmal festgestellt, das passiert bei mir auch jeden Tag.
    Ich habe ein Skript was den stats refresh alle 30 Minuten "aktualisiert" und der Adapter hat auch ein Aktualisierungsintervall von 30 Minuten eingestellt.
    Für Eure Hilfe bin ich sehr dankbar
    Viele Grüße
    Stephan
    MassiveAttackM Offline
    MassiveAttack
    #852
    @cyqx13
    Das stimmt leider, weil die totalconsumption nicht wirklich "total" ist, sondern nur in einem Zeitraum von (ich glaube) 2 Jahren angezeigt wird. Somit kannst du dir leider dann keine Tageswerte usw berechnen, da die "totale Summe" nicht richtig kumuliert wird.
    Bin über den selben Fehler gestolpert...
    • L lesiflo
      @hank-0 sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
      @lesiflo said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
      @hank-0
      Hast du mal geschaut ob es eventuell zu viele Anfragen an den Adapter gibt. Dann macht der auch nicht's mehr.
      So was hier:
      vaillant.0
      2024-10-27 16:10:02.486	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 08:49:58."}
      vaillant.0
      2024-10-27 16:10:02.479	error	AxiosError: Request failed with status code 403
      Da habe ich jetzt nur das hier stehen aber ich glaube das liegt daran, dass er gerade versucht das aktuelle Jahr in der App darzustellen, was an Strom verbraucht wurde. Glaub das beschäftigt ihn gerade aber das habe ich erst heute Nachmittag versucht anzeigen zu lassen (Aus der offiziellen App heraus).
      Nachdem ich die Einstellungen angepasst habe, was er von der Instanz alles loggen soll steht in der custom command Variable jetzt das hier: {"url":"zone/1/heating/comfort-room-temperature", "data":{"comfortRoomTemperature":10.5}} aber ohne, dass ich den Befehl abgesetzt habe.
      Da gab's schon eine Lösung für, steht weiter oben: https://forum.iobroker.net/topic/29221/test-adapter-vaillant-multimatic-senso-und-myvaillant/814?_=1733204434144
      Hank 0
      #853
      @hank-0
      So was hier:
      vaillant.0
      vaillant.0
      Moin, das hat geklappt und die Fehlermeldungen aus dem Log sind weg aber hat nichts gebracht. Ich kann den Custom Command abschicken, welcher auch ankommt aber er bewirkt nichts und wenn ich den boost auf true setze passiert auch nichts. Irgendwas haut hier nicht hin...
      icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Hank 0
        @hank-0
        So was hier:
        vaillant.0
        vaillant.0
        icebearI Online
        icebearI Online
        icebear
        schrieb am zuletzt editiert von icebear
        #854
        @hank-0
        hast du es mal so probiert?
        also nicht mit 'boost' in der Message sondern du gibst ihm die Temperatur mit.
        Wenn du 'boost' nimmst macht die Vaillant eh nur WW bis zu der von die in der App oder sonstwo eingestellten Temperatur, erhöht diese aber nicht.
        Boost bewirkt nur das WW dann sofort unabhängig vom Zeitplan gemacht wird.
        So mach ich es, ich setze die WW-SollTemp abhängig ob genug PV-Leistung da ist entweder auf 49°C oder auf 60°C.
        Danach setze ich die WW-SollTemp wieder zurück auf Standard (49°C)
        Das klappt bei mir wunderbar.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • icebearI icebear
          @hank-0
          Hank 0
          #855
          @icebear Hey, mit blockly habe ich noch gar nichts gemacht...habe alles in nodered und muss aktuell selber per Hand immer die Temperatur in der App verstellen, je nachdem ob die Sonne scheint oder nicht und dann reicht mir ja aktuell die Boost-Funktion. Etwas mehr Automation würde mir da schon gefallen. Gerade weil wir überall KNX haben.
          Aber vom Prinzip macht Blockly ja nichts anderes als ich in NodeRed. Mit dem Timestamp konnte ich es initial beim ersten mal triggern aber danach nicht mehr. Die Aktion durch den KNX Baustein bringt ja wie gesagt den Befehl in die Custom Variable aber die Heizung juckt das nicht.
            Thomas0807
            #856
            Hallo Gemeinde,
            Vielleicht habe ich es ja überlesen, aber wo finde ich für den Gasverbrauch die Maßeinheit? Ich vermute es sind Watt/h, aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
            Thomas
            • T Thomas0807
              Hallo Gemeinde,
              Thomas
              Thomas0807
              #857
              @thomas0807 nach langem Suchen hab ich’s gefunden. Es sind wh.
              • L Online
                L Online
                lesiflo
                #858
                Moin zusammen,
                hat es schon irgend jemand hier geschafft einen Wert für eine Zone zu ändern ? Siehe auch Frage von @illusion49
                Link Text. Ich will lediglich die Raumtemperatur setzen.
                  "url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature",
                  "data": { "comfortRoomTemperature": 21 }
                Antwort darauf ist auch
                vaillant.0
                2024-12-31 12:02:27.128	error	{"statusCode":404,"message":"Resource not found"}
                vaillant.0
                2024-12-31 12:02:27.128	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                  Messenjah
                  #859
                  Hi Zusammen,
                  ich habe mir den Thread nun komplett durchgelesen und hier und da gabe es schon Kollegen die das gleiche machen wollen wir ich. Ich habe nämlich eine Recovair Belüftungsanlage, die ich über die MyVaillant App steuern kann. Dort gibt es eine Boost Funktion für die Ventilation, die bewirkt, dass für 30 Minuten die Belüftung auf höchster Stufe läuft.
                  Diesen Knopf hätte ich gern über Iobroker gedrückt. Ich habe den Adapter installiert und auch alle Datenpunkte durchgescrollt, auch mal den Boost per App gestartet, aber keine Veränderung bei den Datenpunkten gesehen. Bei den custom commands gibt es zwar die Möglichkeit die Ventilationsstufe und den Modus (Time Schedule, Manuell usw.) zu triggern, aber nicht den Boost.
                  Hat einer von euch eine Idee wie ich das hinbekomme? Danke und Grüße!
                  • M Messenjah
                    Hi Zusammen,
                    Tobias78
                    schrieb am zuletzt editiert von Tobias78
                    #860
                    Moin,
                    ist es eigentlich auch möglich die IST-Temperatur über io.broker vorzugeben oder muss zwingend dafür ein Thermostat von Vaillant gekauft werden?
                    PS: Sorry, sollte keine Antwort an Messenjah werden, bekomme es leider nicht korrigiert.
                    • R Offline
                      roctions
                      #861
                      Ich kann seit der Umstellung auf MyVaillant leider keine Daten mehr abrufen. Der Login funktioniert, aber dann kommen folgende Fehler:
                      vaillant.0
                      2025-03-11 21:07:42.520	error	"<html>\r\n<head><title>404 Not Found</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>404 Not Found</h1></center>\r\n<hr><center>nginx</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                      vaillant.0
                      2025-03-11 21:07:42.520	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                      vaillant.0
                      2025-03-11 21:07:42.377	error	"<html>\r\n<head><title>404 Not Found</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>404 Not Found</h1></center>\r\n<hr><center>nginx</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                      vaillant.0
                      2025-03-11 21:07:42.377	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                      Hat jemand eine Idee, was da los ist?
                      • P Offline
                        Pompon
                        #862
                        vaillant.0
                        vaillant.0
                        DiginixD L 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P Pompon
                          vaillant.0
                          vaillant.0
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #863
                          @pompon
                          Setze ich bei mir mit folgendem JSON
                            "url": "zone/1/heating/comfort-room-temperature",
                            "data": {
                              "comfortRoomTemperature": 20
                          in dieses Objekt: vaillant.0.*.remote.customCommand
                          Probiere also mal eine andere ID der Zone. In der Vaillant App habe ich dann geschaut ob es korrekt in der Anlage ankommt.
                          ..:: So long! Tom ::..
                          • P Offline
                            Pompon
                            #864
                            Danke für deine Antwort.
                            Bei mir funktionniert es nicht. Bekomme diese Fehlermeldungen:
                            • AxiosError: Request failed with status code 404
                            • statusCode":404,"message":"Resource not found!
                            • P Pompon
                              vaillant.0
                              vaillant.0
                              L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                              #865
                              @pompon Hab auch lange damit rumprobiert und es nicht hinbekommen. Bin dann schlussendlich bei Homeassistant gelandet. Hatte noch einen Raspi rumliegen, HA und Vaillant Adapter drauf installiert und HASS Adapter im iobroker installiert. Ist zwar etwas umständlich aber funktioniert bisher.
                              Diese Daten kann ich damit einstellen, bzw ansehen.
                              • L lesiflo
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #866
                                @lesiflo Wenn es HA kann, kann es der iobroker Adapter ziemlich sicher auch. Man könnte schauen was für ein Payload HA an Vaillant sendet. Und ob das mit iobroker und dem Vaillant customCommand Objekt mit passendem JSON nicht auch funktioniert. Bei mir klappt es ja, aber ich musste auch testen welche Zone korrekt ist. Die teurere Variante mit mehr Hard- und Software geht natürlich auch. ;-)
                                Um state.zones01.desiredRoomTemperatureSetpoint zu ändern, muss ich z.B.
                                    "url": "zone/0/heating/quick-veto",
                                    "data": {
                                        "desiredRoomTemperatureSetpoint": 20,
                                        "duration": 1
                                    "method": "POST"
                                in vaillant.0.*.remote.customCommand schreiben. Da ist es also Zone 0 im JSON obwohl das Objekt zones01 ist.
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • DiginixD Diginix
                                      "data": {
                                          "duration": 1
                                      "method": "POST"
                                  L Online
                                  L Online
                                  lesiflo
                                  #867
                                  @diginix Wenn ich das bei mir so eingebe kommt die gleiche Fehlermeldung wie bei @Pompon. Hab 2 Zonen.
                                  • L lesiflo
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #868
                                    @lesiflo Hast du auch mal 1 statt 0 probiert?
                                    Bei mir ist eine multiMATIC 700 im Einsatz und per Internetmodul VR921 im Netzwerk. Vaillant bietet da aber glaube auch andere Komponenten. Ggf. spielt das auch noch mit rein.
                                    • P Offline
                                      Pompon
                                      #869
                                      Bist du mit " MyVaillant" App angemeldet?
                                      L DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • P Pompon
                                        L Online
                                        L Online
                                        lesiflo
                                        #870
                                        @pompon Ja mit myVaillant und verbaut ist eine Vaillant VR 92 sensoCOMFORT Remote Bedieneinheit und als Internetmodul eine Vaillant VR 940f myVAILLANT. Liegt eventuell daran das es bei @Diginix funktioniert und bei mir nicht.
                                        • P Pompon
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #871
                                          @pompon Ja
