  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.8k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 421.5k Aufrufe 88 Beobachtet
  • L Online
    L Online
    lesiflo
    #858
    Moin zusammen,
    hat es schon irgend jemand hier geschafft einen Wert für eine Zone zu ändern ? Siehe auch Frage von @illusion49
    Link Text. Ich will lediglich die Raumtemperatur setzen.
      "url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature",
      "data": { "comfortRoomTemperature": 21 }
    Antwort darauf ist auch
    vaillant.0
    2024-12-31 12:02:27.128	error	{"statusCode":404,"message":"Resource not found"}
    vaillant.0
    2024-12-31 12:02:27.128	error	AxiosError: Request failed with status code 404
      Messenjah
      #859
      Hi Zusammen,
      ich habe mir den Thread nun komplett durchgelesen und hier und da gabe es schon Kollegen die das gleiche machen wollen wir ich. Ich habe nämlich eine Recovair Belüftungsanlage, die ich über die MyVaillant App steuern kann. Dort gibt es eine Boost Funktion für die Ventilation, die bewirkt, dass für 30 Minuten die Belüftung auf höchster Stufe läuft.
      Diesen Knopf hätte ich gern über Iobroker gedrückt. Ich habe den Adapter installiert und auch alle Datenpunkte durchgescrollt, auch mal den Boost per App gestartet, aber keine Veränderung bei den Datenpunkten gesehen. Bei den custom commands gibt es zwar die Möglichkeit die Ventilationsstufe und den Modus (Time Schedule, Manuell usw.) zu triggern, aber nicht den Boost.
      Hat einer von euch eine Idee wie ich das hinbekomme? Danke und Grüße!
      • M Messenjah
        Hi Zusammen,
        Tobias78
        schrieb am zuletzt editiert von Tobias78
        #860
        Moin,
        ist es eigentlich auch möglich die IST-Temperatur über io.broker vorzugeben oder muss zwingend dafür ein Thermostat von Vaillant gekauft werden?
        PS: Sorry, sollte keine Antwort an Messenjah werden, bekomme es leider nicht korrigiert.
        • R Offline
          roctions
          #861
          Ich kann seit der Umstellung auf MyVaillant leider keine Daten mehr abrufen. Der Login funktioniert, aber dann kommen folgende Fehler:
          vaillant.0
          2025-03-11 21:07:42.520	error	"<html>\r\n<head><title>404 Not Found</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>404 Not Found</h1></center>\r\n<hr><center>nginx</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
          vaillant.0
          2025-03-11 21:07:42.520	error	AxiosError: Request failed with status code 404
          vaillant.0
          2025-03-11 21:07:42.377	error	"<html>\r\n<head><title>404 Not Found</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>404 Not Found</h1></center>\r\n<hr><center>nginx</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
          vaillant.0
          2025-03-11 21:07:42.377	error	AxiosError: Request failed with status code 404
          Hat jemand eine Idee, was da los ist?
          • P Offline
            Pompon
            #862
            vaillant.0
            vaillant.0
            DiginixD L 2 Antworten Letzte Antwort
            • P Pompon
              vaillant.0
              vaillant.0
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #863
              @pompon
              Setze ich bei mir mit folgendem JSON
                "url": "zone/1/heating/comfort-room-temperature",
                "data": {
                  "comfortRoomTemperature": 20
              in dieses Objekt: vaillant.0.*.remote.customCommand
              Probiere also mal eine andere ID der Zone. In der Vaillant App habe ich dann geschaut ob es korrekt in der Anlage ankommt.
              ..:: So long! Tom ::..
              • P Offline
                Pompon
                #864
                Danke für deine Antwort.
                Bei mir funktionniert es nicht. Bekomme diese Fehlermeldungen:
                • AxiosError: Request failed with status code 404
                • statusCode":404,"message":"Resource not found!
                • P Pompon
                  vaillant.0
                  vaillant.0
                  L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                  #865
                  @pompon Hab auch lange damit rumprobiert und es nicht hinbekommen. Bin dann schlussendlich bei Homeassistant gelandet. Hatte noch einen Raspi rumliegen, HA und Vaillant Adapter drauf installiert und HASS Adapter im iobroker installiert. Ist zwar etwas umständlich aber funktioniert bisher.
                  Diese Daten kann ich damit einstellen, bzw ansehen.
                  • L lesiflo
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #866
                    @lesiflo Wenn es HA kann, kann es der iobroker Adapter ziemlich sicher auch. Man könnte schauen was für ein Payload HA an Vaillant sendet. Und ob das mit iobroker und dem Vaillant customCommand Objekt mit passendem JSON nicht auch funktioniert. Bei mir klappt es ja, aber ich musste auch testen welche Zone korrekt ist. Die teurere Variante mit mehr Hard- und Software geht natürlich auch. ;-)
                    Um state.zones01.desiredRoomTemperatureSetpoint zu ändern, muss ich z.B.
                        "url": "zone/0/heating/quick-veto",
                        "data": {
                            "desiredRoomTemperatureSetpoint": 20,
                            "duration": 1
                        "method": "POST"
                    in vaillant.0.*.remote.customCommand schreiben. Da ist es also Zone 0 im JSON obwohl das Objekt zones01 ist.
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • DiginixD Diginix
                          "data": {
                              "duration": 1
                          "method": "POST"
                      L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      #867
                      @diginix Wenn ich das bei mir so eingebe kommt die gleiche Fehlermeldung wie bei @Pompon. Hab 2 Zonen.
                      • L lesiflo
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #868
                        @lesiflo Hast du auch mal 1 statt 0 probiert?
                        Bei mir ist eine multiMATIC 700 im Einsatz und per Internetmodul VR921 im Netzwerk. Vaillant bietet da aber glaube auch andere Komponenten. Ggf. spielt das auch noch mit rein.
                        • P Offline
                          Pompon
                          #869
                          Bist du mit " MyVaillant" App angemeldet?
                          L DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • P Pompon
                            L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            #870
                            @pompon Ja mit myVaillant und verbaut ist eine Vaillant VR 92 sensoCOMFORT Remote Bedieneinheit und als Internetmodul eine Vaillant VR 940f myVAILLANT. Liegt eventuell daran das es bei @Diginix funktioniert und bei mir nicht.
                            • P Pompon
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #871
                              @pompon Ja
                              • DiginixD Diginix
                                L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                #872
                                @diginix Ja hab ich alles versucht.
                                • L lesiflo
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #873
                                  @lesiflo Wahrscheinlich liegt es tatsächlich multiMATIC vs. sensoCOMFORT. Der Adapter heißt zwar "..multimatic-senso..", suggeriert also mit beiden zu können. Auf github steht leider nicht explizit welche Hardware funktioniert bzw. welche nicht. https://github.com/TA2k/ioBroker.vaillant.
                                  Verbunden ist der Adapter bei euch ja demnach auch korrekt, nur die Steuerung funktioniert eben nicht.
                                  • P Offline
                                    Pompon
                                    #874
                                    @lesiflo said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                                    Mein Internetmodul ist auch eine Vaillant VR 940f . Geht auch nicht.
                                    • DiginixD Diginix
                                      L Online
                                      L Online
                                      lesiflo
                                      #875
                                      @Diginix Liegt wohl dann wirklich an der unterschiedlichen Hardware. Bleibt dann aktuell nur der Umweg über HA.
                                      • P Offline
                                        Pompon
                                        #876
                                        Über Homeassistant habe ich gerade probiert. Geht auch nicht :(
                                        • P Pompon
                                          L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          #877
                                          @pompon Was geht nicht ?
