  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 426.9k Aufrufe 88 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    onkel-ede
    @tombox
    Habe neu installiert.
    Die Werte haben sich bisher noch nicht aktualisiert (alle noch auf dem Stand von 11:30 Uhr).
    Dazu habe ich im Log diese Fehlermeldung:
    • O onkel-ede
      @tombox
      tombox
      @onkel-ede
      probier mal ob es sich mit der aktuellen git version wiederholt
      • O Offline
        O Offline
        onkel-ede
        @tombox
        Fehler ist nach Aktualisierung nicht nochmal aufgetreten und die Werte (Temp. Vorlauf u. Warmwasser) werden auch aktualisiert.
        Was mir jedoch aufgefallen ist, die Belegung unter emf --> report0x ändert sich scheinbar willkürlich.
        Da ich die Werte mit history logge, kann ich das genau nachvollziehen, wobei die Werte (Zählerstände) trotz Heizbetrieb seit heute Mittag unverändert sind.
          Sandmanyz
          vaillant.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.systemcontrol.configuration.quickmode.quickmode
          vaillant.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.systemcontrol.zones01.configuration.quickmode.quickmode
          vaillant.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.systemcontrol.zones01.currently_controlled_by.name
          Wenn ich, aus VIS heraus, einen der drei Werte auf "QM_VENTILATION_BOOST" (Stoßlüften) setzen möchte, erscheint diese Fehlermeldung....
          <tr id="log-line-2178" class="log-line log-severity-error log-from-vaillant-0" style="">
          	<td class="log-column-1">vaillant.0</td><td class="log-column-2">2020-01-22 18:35:16.131</td>
          	<td class="log-column-3">error</td>
          	<td class="log-column-4" title="(3812) '<!doctype html><html lang=\'en\'>
          		<head><title>HTTP Status 404 – Not Found</title>
          		   <style type=\'text/css\'>
          			h1 {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;background-color:#525D76;font-size:22px;}
          			h2 {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;background-color:#525D76;font-size:16px;}
          			h3 {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;background-color:#525D76;font-size:14px;}
          			body {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:black;background-color:white;}
          			b {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;background-color:#525D76;}
          			p {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;background:white;color:black;font-size:12px;}
          			a {color:black;} a.name {color:black;}
          			.line {height:1px;background-color:#525D76;border:none;}
          		   </style>
          		</head>
          		<body>
          		   <h1>HTTP Status 404 – Not Found</h1><hr class=\'line\' />
          		   <p><b>Type</b> Status Report</p>
          		   <p><b>Description</b>The origin server did not find a current representation for the target resource or is not willing to disclose that one exists.</p>
          		   <h3>Apache Tomcat/9.0.27</h3>
          		</body>
          		</html>'">(3812) "&lt;!doctype html&gt;&lt;html lang=\"en\"&gt;&lt;head&gt;&lt;title&gt;HTTP Status 404 – Not Found&lt;/title&gt;&lt;style type=\"text/css\"&gt;h1 {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;background-color:#525D76;font-size
          	</td>
          </tr>
          • O Offline
            O Offline
            onkel-ede
            @tombox
            Habe den Adapter vor einer Stunde neu starten müssen, weil sich die Werte nicht mehr aktualisiert haben.
            1:10 h sind die Werte sauber geloggt worden, danach nix mehr und folgender Logeintrag:
            Das Neusortieren der Belegung unter emf --> report0x erfolgt alle 5 min.
            • O onkel-ede
              @tombox
              tombox
              schrieb am zuletzt editiert von tombox
              Eine neue Version:
              bitte livereports, emf und systemcontrol objekt ordner löschen
              neuinstallieren und instanz neustarten
              configurationen werden gelöscht bevor neue daten kommen. das bedeutet man muss die objekte ansicht neuladen um wirklich den aktuellen status zu sehen
              parameter haben eine beschreibung
              quickmode muss über parameters05 eingestellt werden
              reauthentifizierung würde ich erstmal bei 10min lassen. Bitte nochmal feedback ob nach 1h ein 401 Fehler kommt.
              emf reports haben jetzt auch ein richtigen namen.
              • O Offline
                O Offline
                onkel-ede
                @tombox
                Seit 1:20 h läuft alles stabil, auch die Reihenfolge der emf-reports passt.
                Jetzt muss ich mal noch rausbekommen, weshalb sich die Werte der emf-reports seit heute morgen nicht geändert haben.
                Vermutlich wird nur der Tageszählerstand geloggt. Das wird aber der Adapter Sourceanalytics zeigen, wenn sich der Wert Mitternacht ändert.
                • O Offline
                  O Offline
                  onkel-ede
                  @tombox
                  nach 9h kam heute morgen wieder der bekannte 401-Fehler und steht alle 10min (wegen der reauthentifizierung?) im Log.
                  Die unter emf mit history geloggten Werte haben sich Mitternacht nicht geändert, sind also noch auf dem gleichen Stand wie gestern Mittag. Fraglich, wie Vaillant in der App dann den Stromverbrauch der Heizung visualisiert.
                  In den Datenpunkten habe ich nichts gefunden, was mit diesen Werten korrespondiert.
                  Allerdings ist der letzte Stand in der App vom 19.01., was dies erklären würde:
                  • O onkel-ede
                    @tombox
                    tombox
                    @onkel-ede ich habe mal ein relogin alle 4h hinzugefügt.
                    Das mit den aktualisieren der Daten ist eigenartig. Ich hätte vermutet das die App nochmal ein Update erzwingt aber mal sehen wann wie oft neue daten in die App kommen.
                      Sandmanyz
                      @tombox
                      Bei mir gibt's noch Probleme. Es erscheint nach einiger Zeit immer noch die Meldung "NOT_AUTHORIZED".
                      Manchmal, aber auch nicht immer, bevor die Werte dann wieder aktualisiert werden, sind im Log diese Fehler zu finden...
                      2020-01-23 23:04:38.812  - debug: vaillant.0 (4973) "NOT_AUTHORIZED"
                      2020-01-23 23:10:04.286  - info: info.0 (541) Popup news was read...
                      2020-01-23 23:10:37.866  - error: vaillant.0 (4973) null
                      2020-01-23 23:10:37.866  - error: vaillant.0 (4973) 401
                      2020-01-23 23:10:37.867  - error: vaillant.0 (4973) [object Object]
                      2020-01-23 23:10:37.961  - debug: vaillant.0 (4973) {"body":{"authToken":"811f84f95c554e4ba16d655908913433"},"meta":{}}
                      2020-01-23 23:10:38.341  - debug: vaillant.0 (4973) undefined
                      Ich habe einen Aktualisierungsintervall von 10 Minuten hinterlegt.
                      Gestern (23.01.) um 19:10 Uhr habe ich den Adapter neugestartet und er hat für knapp zwei Stunden aktualisiert. Danach immer mal wieder nicht.
                      23.01.2020 - 19:10 bis 20:58 Uhr - 1h, 48 Min --> läuft
                      23.01.2020 - 20:58 bis 23:04 Uh - 2h, 06 Min --> NOT_AUTHORIZED
                      23.01.2020 - 23:04 bis 00:52 Uhr - 1h, 48 Min --> läuft
                      24.01.2020 - 02:40 bis 04:10 Uhr - 1h, 30 Min --> läuft
                      24.01.2020 - 04:10 bis 04:28 Uhr - 18 Min --> NOT_AUTHORIZED
                      24.01.2020 - 04:28 bis 04:55 Uhr - 27 Min --> läuft
                      24.01.2020 - 04:55 bis 06:43 Uhr - 1h, 57 Min --> NOT_AUTHORIZED
                      • S Sandmanyz
                        @tombox
                        tombox
                        @Sandmanyz So ich habe den relogin auf 2h gesetzt und wenn ein 401 kommt dann logt er sich automatisch ein. Sollte also jetzt viel stabiler sein
                        • O Offline
                          O Offline
                          onkel-ede
                          @Sandmanyz
                          In Deinem Log taucht ja auch der error 401 auf. Ich dachte schon bei Dir lief zumindest das Logging der Daten sauber durch. Ich habe gestern 20:45 Uhr die Änderung von tombox installiert und den raspi neu gestartet. Seit heute morgen 08:45 Uhr kommt wieder der error 401 (oder das log auf dem ipad zeigt mir nicht mehr an, muss ich heute abend checken).
                          Die Vorlauftemperatur wurde zwischen 02:40 und 08:50 Uhr nicht getrackt, obwohl der disvovery-Stromzähler zeigt, dass geheizt wurde. Danach wurde wieder sauber geloggt, obwohl ich den Adapter nicht neu gestartet habe.
                          10:35 Uhr kam nun auch noch ein error 500 hinzu.
                          Die Daten werden nun alle 10 min und nicht mehr alle 5 min geloggt.
                          • O onkel-ede
                            @Sandmanyz
                            tombox
                            @onkel-ede 500 ist ein fehler von vaillant. Mal schauen ob es jetzt besser ist.
                            • T tombox
                              Meister MopperM Online
                              Meister Mopper
                              ich habe diesen Adapter jetzt auch installiert, betreibe eine ecovit exclusiv. Hier gleich meine erste Frage. Wo finde ich die Daten für den Stromverbrauch? Ich finde sie weder in der App noch in den Objekten.
                              Proxmox und HA ...
                                tombox
                                @Meister-Mopper Wenn du was nicht in der App findest dann wird es auch nicht in den Objekten sein. Ich denke es müsste unter livereports sein.
                                Meister MopperM O 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  Meister Mopper
                                  @tombox Nö, da taucht bei mir nicht auf.
                                  Ich habe im log "(19194) 401 Reauth Error try to relogin." Der Adapter ist jedoch grün. Zu meinem Verständnis. Ist er grün, obwohl er keine Verbindung zum Vaillant-Server hat?
                                  Proxmox und HA ...
                                    Meister Mopper
                                    Jetzt bekomme ich das:
                                    vaillant.0	2020-01-24 12:25:15.703	error	(19194) {"errorCode":"NullPointerException"}
                                    vaillant.0	2020-01-24 12:25:15.702	error	(19194) 500
                                    vaillant.0	2020-01-24 12:25:15.702	error	(19194) null
                                    vaillant.0	2020-01-24 12:25:15.574	error	(19194) {"errorCode":"NullPointerException"}
                                    vaillant.0	2020-01-24 12:25:15.574	error	(19194) 500
                                    vaillant.0	2020-01-24 12:25:15.573	error	(19194) null
                                    vaillant.0	2020-01-24 12:25:14.994	info	(19194) 401 Reauth Error try to relogin.
                                    vaillant.0	2020-01-24 12:15:15.332	info	(19194) 401 Reauth Error try to relogin.
                                    vaillant.0	2020-01-24 12:15:15.104	info	(19194) 401 Reauth Error try to relogin.
                                    vaillant.0	2020-01-24 12:05:15.016	info	(19194) 401 Reauth Error try to relogin.
                                    Proxmox und HA ...
                                    • T tombox
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      onkel-ede
                                      @tombox sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic v0.0.1:
                                      Hier findest Du den Stromverbrauch.Ich bin gerade noch dabei zu validieren, ob dieser Wert umgerechnet werden muss:
                                        tombox
                                        @Meister-Mopper pausier mla den adapter für 5min und installiere ihn neu und start ihn wieder
                                        • O onkel-ede
                                          tombox
                                          @onkel-ede Das sieht man aber nur wenn man in der app den statistik teil hat
