  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.6k
multimaticsensovaillanvr900vr920
965 Beiträge 94 Kommentatoren 414.4k Aufrufe 89 Beobachtet
  • S Sandmanyz
    Es erscheint wieder die Meldung....
    vaillant.0	2020-01-22 14:17:17.969	debug	(4855) "NOT_AUTHORIZED"
    Zwischen dem Start des Adapters (12:21:16 Uhr) und der ersten Meldung (13:06:17) Uhr liegen exakt 45 Minuten und 1 Sekunde.
    tombox
    @Sandmanyz hab mal auf 10min reduziert. neuinstallieren und neustarten ob es dann geht
    • O Offline
      O Offline
      onkel-ede
      @tombox
      Habe neu installiert.
      Die Werte haben sich bisher noch nicht aktualisiert (alle noch auf dem Stand von 11:30 Uhr).
      Dazu habe ich im Log diese Fehlermeldung:
      • O onkel-ede
        @tombox
        tombox
        @onkel-ede
        probier mal ob es sich mit der aktuellen git version wiederholt
        • O Offline
          O Offline
          onkel-ede
          @tombox
          Fehler ist nach Aktualisierung nicht nochmal aufgetreten und die Werte (Temp. Vorlauf u. Warmwasser) werden auch aktualisiert.
          Was mir jedoch aufgefallen ist, die Belegung unter emf --> report0x ändert sich scheinbar willkürlich.
          Da ich die Werte mit history logge, kann ich das genau nachvollziehen, wobei die Werte (Zählerstände) trotz Heizbetrieb seit heute Mittag unverändert sind.
            Sandmanyz
            vaillant.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.systemcontrol.configuration.quickmode.quickmode
            vaillant.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.systemcontrol.zones01.configuration.quickmode.quickmode
            vaillant.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.systemcontrol.zones01.currently_controlled_by.name
            Wenn ich, aus VIS heraus, einen der drei Werte auf "QM_VENTILATION_BOOST" (Stoßlüften) setzen möchte, erscheint diese Fehlermeldung....
            <tr id="log-line-2178" class="log-line log-severity-error log-from-vaillant-0" style="">
            	<td class="log-column-1">vaillant.0</td><td class="log-column-2">2020-01-22 18:35:16.131</td>
            	<td class="log-column-3">error</td>
            	<td class="log-column-4" title="(3812) '<!doctype html><html lang=\'en\'>
            		<head><title>HTTP Status 404 – Not Found</title>
            		   <style type=\'text/css\'>
            			h1 {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;background-color:#525D76;font-size:22px;}
            			h2 {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;background-color:#525D76;font-size:16px;}
            			h3 {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;background-color:#525D76;font-size:14px;}
            			body {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:black;background-color:white;}
            			b {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;background-color:#525D76;}
            			p {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;background:white;color:black;font-size:12px;}
            			a {color:black;} a.name {color:black;}
            			.line {height:1px;background-color:#525D76;border:none;}
            		   </style>
            		</head>
            		<body>
            		   <h1>HTTP Status 404 – Not Found</h1><hr class=\'line\' />
            		   <p><b>Type</b> Status Report</p>
            		   <p><b>Description</b>The origin server did not find a current representation for the target resource or is not willing to disclose that one exists.</p>
            		   <h3>Apache Tomcat/9.0.27</h3>
            		</body>
            		</html>'">(3812) "&lt;!doctype html&gt;&lt;html lang=\"en\"&gt;&lt;head&gt;&lt;title&gt;HTTP Status 404 – Not Found&lt;/title&gt;&lt;style type=\"text/css\"&gt;h1 {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;background-color:#525D76;font-size
            	</td>
            </tr>
            • O Offline
              O Offline
              onkel-ede
              @tombox
              Habe den Adapter vor einer Stunde neu starten müssen, weil sich die Werte nicht mehr aktualisiert haben.
              1:10 h sind die Werte sauber geloggt worden, danach nix mehr und folgender Logeintrag:
              Das Neusortieren der Belegung unter emf --> report0x erfolgt alle 5 min.
              • O onkel-ede
                @tombox
                tombox
                Eine neue Version:
                bitte livereports, emf und systemcontrol objekt ordner löschen
                neuinstallieren und instanz neustarten
                configurationen werden gelöscht bevor neue daten kommen. das bedeutet man muss die objekte ansicht neuladen um wirklich den aktuellen status zu sehen
                parameter haben eine beschreibung
                quickmode muss über parameters05 eingestellt werden
                reauthentifizierung würde ich erstmal bei 10min lassen. Bitte nochmal feedback ob nach 1h ein 401 Fehler kommt.
                emf reports haben jetzt auch ein richtigen namen.
                • O Offline
                  O Offline
                  onkel-ede
                  @tombox
                  Seit 1:20 h läuft alles stabil, auch die Reihenfolge der emf-reports passt.
                  Jetzt muss ich mal noch rausbekommen, weshalb sich die Werte der emf-reports seit heute morgen nicht geändert haben.
                  Vermutlich wird nur der Tageszählerstand geloggt. Das wird aber der Adapter Sourceanalytics zeigen, wenn sich der Wert Mitternacht ändert.
                  • O Offline
                    O Offline
                    onkel-ede
                    @tombox
                    nach 9h kam heute morgen wieder der bekannte 401-Fehler und steht alle 10min (wegen der reauthentifizierung?) im Log.
                    Die unter emf mit history geloggten Werte haben sich Mitternacht nicht geändert, sind also noch auf dem gleichen Stand wie gestern Mittag. Fraglich, wie Vaillant in der App dann den Stromverbrauch der Heizung visualisiert.
                    In den Datenpunkten habe ich nichts gefunden, was mit diesen Werten korrespondiert.
                    Allerdings ist der letzte Stand in der App vom 19.01., was dies erklären würde:
                    • O onkel-ede
                      @tombox
                      tombox
                      @onkel-ede ich habe mal ein relogin alle 4h hinzugefügt.
                      Das mit den aktualisieren der Daten ist eigenartig. Ich hätte vermutet das die App nochmal ein Update erzwingt aber mal sehen wann wie oft neue daten in die App kommen.
                        Sandmanyz
                        @tombox
                        Bei mir gibt's noch Probleme. Es erscheint nach einiger Zeit immer noch die Meldung "NOT_AUTHORIZED".
                        Manchmal, aber auch nicht immer, bevor die Werte dann wieder aktualisiert werden, sind im Log diese Fehler zu finden...
                        2020-01-23 23:04:38.812  - debug: vaillant.0 (4973) "NOT_AUTHORIZED"
                        2020-01-23 23:10:04.286  - info: info.0 (541) Popup news was read...
                        2020-01-23 23:10:37.866  - error: vaillant.0 (4973) null
                        2020-01-23 23:10:37.866  - error: vaillant.0 (4973) 401
                        2020-01-23 23:10:37.867  - error: vaillant.0 (4973) [object Object]
                        2020-01-23 23:10:37.961  - debug: vaillant.0 (4973) {"body":{"authToken":"811f84f95c554e4ba16d655908913433"},"meta":{}}
                        2020-01-23 23:10:38.341  - debug: vaillant.0 (4973) undefined
                        Ich habe einen Aktualisierungsintervall von 10 Minuten hinterlegt.
                        Gestern (23.01.) um 19:10 Uhr habe ich den Adapter neugestartet und er hat für knapp zwei Stunden aktualisiert. Danach immer mal wieder nicht.
                        23.01.2020 - 19:10 bis 20:58 Uhr - 1h, 48 Min --> läuft
                        23.01.2020 - 20:58 bis 23:04 Uh - 2h, 06 Min --> NOT_AUTHORIZED
                        23.01.2020 - 23:04 bis 00:52 Uhr - 1h, 48 Min --> läuft
                        24.01.2020 - 02:40 bis 04:10 Uhr - 1h, 30 Min --> läuft
                        24.01.2020 - 04:10 bis 04:28 Uhr - 18 Min --> NOT_AUTHORIZED
                        24.01.2020 - 04:28 bis 04:55 Uhr - 27 Min --> läuft
                        24.01.2020 - 04:55 bis 06:43 Uhr - 1h, 57 Min --> NOT_AUTHORIZED
                        • S Sandmanyz
                          @tombox
                          tombox
                          @Sandmanyz So ich habe den relogin auf 2h gesetzt und wenn ein 401 kommt dann logt er sich automatisch ein. Sollte also jetzt viel stabiler sein
                          • O Offline
                            O Offline
                            onkel-ede
                            @Sandmanyz
                            In Deinem Log taucht ja auch der error 401 auf. Ich dachte schon bei Dir lief zumindest das Logging der Daten sauber durch. Ich habe gestern 20:45 Uhr die Änderung von tombox installiert und den raspi neu gestartet. Seit heute morgen 08:45 Uhr kommt wieder der error 401 (oder das log auf dem ipad zeigt mir nicht mehr an, muss ich heute abend checken).
                            Die Vorlauftemperatur wurde zwischen 02:40 und 08:50 Uhr nicht getrackt, obwohl der disvovery-Stromzähler zeigt, dass geheizt wurde. Danach wurde wieder sauber geloggt, obwohl ich den Adapter nicht neu gestartet habe.
                            10:35 Uhr kam nun auch noch ein error 500 hinzu.
                            Die Daten werden nun alle 10 min und nicht mehr alle 5 min geloggt.
                            • O onkel-ede
                              @Sandmanyz
                              tombox
                              @onkel-ede 500 ist ein fehler von vaillant. Mal schauen ob es jetzt besser ist.
                              • T tombox
                                Meister MopperM Online
                                Meister Mopper
                                ich habe diesen Adapter jetzt auch installiert, betreibe eine ecovit exclusiv. Hier gleich meine erste Frage. Wo finde ich die Daten für den Stromverbrauch? Ich finde sie weder in der App noch in den Objekten.
                                Proxmox und HA ...
                                  tombox
                                  @Meister-Mopper Wenn du was nicht in der App findest dann wird es auch nicht in den Objekten sein. Ich denke es müsste unter livereports sein.
                                  Meister MopperM O 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    Meister Mopper
                                    @tombox Nö, da taucht bei mir nicht auf.
                                    Ich habe im log "(19194) 401 Reauth Error try to relogin." Der Adapter ist jedoch grün. Zu meinem Verständnis. Ist er grün, obwohl er keine Verbindung zum Vaillant-Server hat?
                                    Proxmox und HA ...
                                      Meister Mopper
                                      Jetzt bekomme ich das:
                                      vaillant.0	2020-01-24 12:25:15.703	error	(19194) {"errorCode":"NullPointerException"}
                                      vaillant.0	2020-01-24 12:25:15.702	error	(19194) 500
                                      vaillant.0	2020-01-24 12:25:15.702	error	(19194) null
                                      vaillant.0	2020-01-24 12:25:15.574	error	(19194) {"errorCode":"NullPointerException"}
                                      vaillant.0	2020-01-24 12:25:15.574	error	(19194) 500
                                      vaillant.0	2020-01-24 12:25:15.573	error	(19194) null
                                      vaillant.0	2020-01-24 12:25:14.994	info	(19194) 401 Reauth Error try to relogin.
                                      vaillant.0	2020-01-24 12:15:15.332	info	(19194) 401 Reauth Error try to relogin.
                                      vaillant.0	2020-01-24 12:15:15.104	info	(19194) 401 Reauth Error try to relogin.
                                      vaillant.0	2020-01-24 12:05:15.016	info	(19194) 401 Reauth Error try to relogin.
                                      Proxmox und HA ...
                                      • T tombox
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        onkel-ede
                                        @tombox sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic v0.0.1:
                                        Hier findest Du den Stromverbrauch.Ich bin gerade noch dabei zu validieren, ob dieser Wert umgerechnet werden muss:
                                          tombox
                                          @Meister-Mopper pausier mla den adapter für 5min und installiere ihn neu und start ihn wieder
