  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.6k
multimaticsensovaillanvr900vr920
965 Beiträge 94 Kommentatoren 414.3k Aufrufe 89 Beobachtet
  • T tombox
    @onkel-ede Habs hinbekommen. Könntest du mir helfen die Zirkulation ein und auszuschalten bzw. wo man die IST Temp des Vorlaufs sieht oder einstellt
    O Offline
    O Offline
    onkel-ede
    @tombox sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic v0.0.1:
    Die Zirkulation kann nur über das Zeitprogramm eingestellt werden.
    Mir ist gerade noch aufgefallen, dass ich die Zirkulation aktiviere, wenn ich Warmwasser manuell auf "AN" stelle.
    • T tombox
      @Sandmanyz Sieht so aus als müsste man sich regelmässig neu authentifizieren. Nach wieviel Stunden kam der Fehler?
      Ich weiß die Beschreibung selber nicht genau.
      Ist halt mit mehr Aufwand verbunden und wenn sich was ändert muss es angepasst werden.
      Eigentlich wird der quickmode über vaillant..systemcontrol.parameters05 geändert . Parameter ändern kommt dann in der neuen Version.
      Ich kann nur Werte aus der App anzeigen. Ich habe noch ein paar statistiken gefunden die ich noch einbauen werde. Aber die sind nicht bei deiner Anlage sichtbar
      Sandmanyz
      Zwischen dem Adapter-Start und den Fehlern lagen ziemlich genau 50 Minuten.
      Kein Problem, die Beschreibung passe ich einfach an.
        tombox
        Ich habe mal eine neue version hochgeladen. Einfach via github installieren und instanz neustarten.
        Reauth nach 45min
        EMF/Statistik daten unter livereport für VWF58
        Parameter können jetzt mit dem Punkt parameterValue geändert werden. Ich habe aber keine Ahnung was die ganzen Parameter sind und ob das wirklich funktioniert. Bitte selber testen.
        • O Offline
          O Offline
          onkel-ede
          @tombox
          Kann ich drüber installieren ode rmuss ich vorher Datenpunkte, Instanz und Adapter löschen?
          • O onkel-ede
            @tombox
            tombox
            @onkel-ede Drüber installieren und instanz neustarten es muss nichts gelöscht werden.
            • O Offline
              O Offline
              onkel-ede
              @tombox
              Ganz großes Kino!
              Die Vorlauftemperatur ist nun da und auch die Zählerwerte für Stromverbrauch und Umweltertrag getrennt nach Heizung, Kühlung und Warmwasser. Ich habe mal history und sourceanalytics dafür aktiviert und teste, ob die Werte plausibel sind.
              In der App steht hierzu leider immer mal wieder Unfug drin.
              Wenn alles sauber ist, versuche ich mal die Zirkulation in Abhängigkeit der Anwesenheitskontrolle zu schalten.
              Besten Dank!
              • O Offline
                O Offline
                onkel-ede
                @tombox
                Die Werte aktualisieren sich nicht mehr, nachdem der Adapter ca. 20 Minuten gelaufen ist (genaue Zeit erkenne ich auf dem iPad nicht, muss ich heute abend im Log nachschauen).
                • O onkel-ede
                  @tombox
                  Sandmanyz
                  @onkel-ede
                  Das funktioniert bei mir, auch nach 20 Minuten. Vielleicht geben deine Logs heute Abend mehr Aufschluss.
                  @tombox
                  Die Sonderbetriebsarten bleiben immer in dem letzten Status stehen....
                  vaillant.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.systemcontrol.configuration.quickmode.quickmode
                  vaillant.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.systemcontrol.zones01.configuration.quickmode.quickmode
                  vaillant.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.systemcontrol.zones01.currently_controlled_by.name
                  Ich beschreibe mal was ich mache bzw. passiert:
                  1. In der App aktivierte ich die Sonderbetriebsart "Stoßlüften"
                  2. Die zuvor geposteten Werte ändern sich in "QM_VENTILATION_BOOST"
                  3. Ich breche in der App dann die Sonderbetriebsart "Stoßlüften" ab oder sie endet automatisch
                  4. Die drei Werte verändern sich jedoch nicht mehr. Auch nach bspw. 30 Minuten Wartezeit.
                  Ich würde denken, dass gemäß den Definitionen, welche hier zu finden sind....
                  vaillant.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.systemcontrol.parameters11.definition
                  ....NO_QUICK_MODE in den drei o.g. Objekten stehen müsste sofern keine Sonderbetriebsart aktiv ist.
                  Ich hoffe ich konnte das einigermaßen verständlich rüber bringen 😕
                  • S Sandmanyz
                    @onkel-ede
                    @tombox
                    tombox
                    @Sandmanyz Da hast du recht die App sendet die States nicht mit no quick mode raus sonder lässt sie einfach weg deswegen bleibt der alte state in iobroker. einzige lösung ist die configuration objekte vor dem neuschreiben löschen damit wirklich nur das geschrieben wird was von der app kommt. Muss ich dann nochmal einfügen.
                      Sandmanyz
                      Es erscheint wieder die Meldung....
                      vaillant.0	2020-01-22 14:17:17.969	debug	(4855) "NOT_AUTHORIZED"
                      Zwischen dem Start des Adapters (12:21:16 Uhr) und der ersten Meldung (13:06:17) Uhr liegen exakt 45 Minuten und 1 Sekunde.
                      • S Sandmanyz
                        tombox
                        @Sandmanyz hab mal auf 10min reduziert. neuinstallieren und neustarten ob es dann geht
                        • O Offline
                          O Offline
                          onkel-ede
                          @tombox
                          Habe neu installiert.
                          Die Werte haben sich bisher noch nicht aktualisiert (alle noch auf dem Stand von 11:30 Uhr).
                          Dazu habe ich im Log diese Fehlermeldung:
                          • O onkel-ede
                            @tombox
                            tombox
                            @onkel-ede
                            probier mal ob es sich mit der aktuellen git version wiederholt
                            • O Offline
                              O Offline
                              onkel-ede
                              @tombox
                              Fehler ist nach Aktualisierung nicht nochmal aufgetreten und die Werte (Temp. Vorlauf u. Warmwasser) werden auch aktualisiert.
                              Was mir jedoch aufgefallen ist, die Belegung unter emf --> report0x ändert sich scheinbar willkürlich.
                              Da ich die Werte mit history logge, kann ich das genau nachvollziehen, wobei die Werte (Zählerstände) trotz Heizbetrieb seit heute Mittag unverändert sind.
                                Sandmanyz
                                Wenn ich, aus VIS heraus, einen der drei Werte auf "QM_VENTILATION_BOOST" (Stoßlüften) setzen möchte, erscheint diese Fehlermeldung....
                                <tr id="log-line-2178" class="log-line log-severity-error log-from-vaillant-0" style="">
                                	<td class="log-column-1">vaillant.0</td><td class="log-column-2">2020-01-22 18:35:16.131</td>
                                	<td class="log-column-3">error</td>
                                	<td class="log-column-4" title="(3812) '<!doctype html><html lang=\'en\'>
                                		<head><title>HTTP Status 404 – Not Found</title>
                                		   <style type=\'text/css\'>
                                			h1 {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;background-color:#525D76;font-size:22px;}
                                			h2 {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;background-color:#525D76;font-size:16px;}
                                			h3 {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;background-color:#525D76;font-size:14px;}
                                			body {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:black;background-color:white;}
                                			b {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;background-color:#525D76;}
                                			p {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;background:white;color:black;font-size:12px;}
                                			a {color:black;} a.name {color:black;}
                                			.line {height:1px;background-color:#525D76;border:none;}
                                		   </style>
                                		</head>
                                		<body>
                                		   <h1>HTTP Status 404 – Not Found</h1><hr class=\'line\' />
                                		   <p><b>Type</b> Status Report</p>
                                		   <p><b>Description</b>The origin server did not find a current representation for the target resource or is not willing to disclose that one exists.</p>
                                		   <h3>Apache Tomcat/9.0.27</h3>
                                		</body>
                                		</html>'">(3812) "&lt;!doctype html&gt;&lt;html lang=\"en\"&gt;&lt;head&gt;&lt;title&gt;HTTP Status 404 – Not Found&lt;/title&gt;&lt;style type=\"text/css\"&gt;h1 {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;background-color:#525D76;font-size
                                	</td>
                                </tr>
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  onkel-ede
                                  @tombox
                                  Habe den Adapter vor einer Stunde neu starten müssen, weil sich die Werte nicht mehr aktualisiert haben.
                                  1:10 h sind die Werte sauber geloggt worden, danach nix mehr und folgender Logeintrag:
                                  Das Neusortieren der Belegung unter emf --> report0x erfolgt alle 5 min.
                                  • O onkel-ede
                                    @tombox
                                    tombox
                                    Eine neue Version:
                                    bitte livereports, emf und systemcontrol objekt ordner löschen
                                    neuinstallieren und instanz neustarten
                                    configurationen werden gelöscht bevor neue daten kommen. das bedeutet man muss die objekte ansicht neuladen um wirklich den aktuellen status zu sehen
                                    parameter haben eine beschreibung
                                    quickmode muss über parameters05 eingestellt werden
                                    reauthentifizierung würde ich erstmal bei 10min lassen. Bitte nochmal feedback ob nach 1h ein 401 Fehler kommt.
                                    emf reports haben jetzt auch ein richtigen namen.
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      onkel-ede
                                      @tombox
                                      Seit 1:20 h läuft alles stabil, auch die Reihenfolge der emf-reports passt.
                                      Jetzt muss ich mal noch rausbekommen, weshalb sich die Werte der emf-reports seit heute morgen nicht geändert haben.
                                      Vermutlich wird nur der Tageszählerstand geloggt. Das wird aber der Adapter Sourceanalytics zeigen, wenn sich der Wert Mitternacht ändert.
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        onkel-ede
                                        @tombox
                                        nach 9h kam heute morgen wieder der bekannte 401-Fehler und steht alle 10min (wegen der reauthentifizierung?) im Log.
                                        Die unter emf mit history geloggten Werte haben sich Mitternacht nicht geändert, sind also noch auf dem gleichen Stand wie gestern Mittag. Fraglich, wie Vaillant in der App dann den Stromverbrauch der Heizung visualisiert.
                                        In den Datenpunkten habe ich nichts gefunden, was mit diesen Werten korrespondiert.
                                        Allerdings ist der letzte Stand in der App vom 19.01., was dies erklären würde:
                                        • O onkel-ede
                                          @tombox
                                          tombox
                                          @onkel-ede ich habe mal ein relogin alle 4h hinzugefügt.
                                          Das mit den aktualisieren der Daten ist eigenartig. Ich hätte vermutet das die App nochmal ein Update erzwingt aber mal sehen wann wie oft neue daten in die App kommen.
