  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.6k
multimaticsensovaillanvr900vr920
965 Beiträge 94 Kommentatoren 414.3k Aufrufe 89 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    onkel-ede
    @tombox
    Installation ging sauber durch.
    Danke für Deine Arbeit. Auf den ersten Blick kann Dein Adapter mehr als ich erhofft habe.
    Hast Du im Test die IST-Temperatur des Vorlaufes drin gehabt? Konnte ich noch nicht finden.
    Den Stromverbrauch und den Umweltertrag auch nicht. Habe auch mal zwischen AUTO und TAG gewechselt in der App.
    Ich lass den Adapter erst mal in Ruhe werkeln und gebe heute abend Rückmeldung .
    • O onkel-ede
      @tombox
      tombox
      @onkel-ede Könntest du mich bitte nochmal einladen in dein Account
      • O Offline
        O Offline
        onkel-ede
        @tombox
        Dein Benutzerkonto ist noch aktiv.
          Sandmanyz
          schrieb am zuletzt editiert von Sandmanyz
          Erst einmal ein großes Kompliment! Klasse Arbeit 👍
          Bei mir sieht es insgesamt auch gut aus. Folgende Fragen/Anliegen:
          1. Nach einiger Zeit waren folgende Meldungen im Debug Log. Hatte den Adapter, zum Testen, mit einem Update-Intervall von 1 Minute laufen. Habe den Adapter für ca. 1 Minute gestoppt, wieder gestartet und er rennt wieder. Ob es an dem Update Intervall lag?
          2. Kannst du Beschreibungen für die Objekte direkt im Adapter hinterlegen? Ich kann zwar nicht alle "übersetzen" aber wenn einige könnte man vielleicht direkt einbauen.
          3. Besteht die Möglichkeit, die Sonderbetriebsarten direkt als States zu hinterlegen?
            vaillant.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.systemcontrol.configuration.quickmode.quickmode - Sonderbetriebsart
            QM_VENTILATION_BOOST - Stoßlüften
            QM_ONE_DAY_AWAY - 1 Tag außer Haus
            QM_HOTWATER_BOOST - 1-mal Speicherladung
            QM_HOLIDAY - Abwesenheit
            QM_ONE_DAY_AT_HOME - 1 Tag zu Hause
            QM_PARTY - Party
            QM_SYSTEM_OFF - Aus
          Bei dem Worx Adapter sieht das so aus...
          1. Sind alle Objekte jetzt sichtbar oder fehlen ggf. noch Welche? An der Heizung (nicht in der App) sind Werte für den Ertrag zu sehen. Es kann aber auch sein, dass die Werte, welche in der Heizung sichtbar sind, nicht alle in die Cloud übertragen werden.
          Log:
          vaillant.0	2020-01-22 09:40:51.672	debug	(2475) "NOT_AUTHORIZED"
          vaillant.0	2020-01-22 09:40:51.668	debug	(2475) "NOT_AUTHORIZED"
          vaillant.0	2020-01-22 09:40:51.663	debug	(2475) "NOT_AUTHORIZED"
          vaillant.0	2020-01-22 09:40:51.411	debug	(2475) Get spine
          vaillant.0	2020-01-22 09:40:51.403	debug	(2475) Get livereport
          vaillant.0	2020-01-22 09:40:51.396	debug	(2475) Get systemcontrol
          vaillant.0	2020-01-22 09:39:51.672	debug	(2475) "NOT_AUTHORIZED"
          vaillant.0	2020-01-22 09:39:51.670	debug	(2475) "NOT_AUTHORIZED"
          vaillant.0	2020-01-22 09:39:51.666	debug	(2475) "NOT_AUTHORIZED"
          vaillant.0	2020-01-22 09:39:51.415	debug	(2475) Get spine
          vaillant.0	2020-01-22 09:39:51.405	debug	(2475) Get livereport
          vaillant.0	2020-01-22 09:39:51.396	debug	(2475) Get systemcontrol
          vaillant.0	2020-01-22 09:38:51.694	debug	(2475) "NOT_AUTHORIZED"
          vaillant.0	2020-01-22 09:38:51.690	debug	(2475) "NOT_AUTHORIZED"
          vaillant.0	2020-01-22 09:38:51.637	debug	(2475) "NOT_AUTHORIZED"
          vaillant.0	2020-01-22 09:38:51.413	debug	(2475) Get spine
          vaillant.0	2020-01-22 09:38:51.405	debug	(2475) Get livereport
          vaillant.0	2020-01-22 09:38:51.396	debug	(2475) Get systemcontrol
          info.0	2020-01-22 09:38:32.766	info	(749) Popup news was read...
          Dann noch eine
          • O onkel-ede
            @tombox
            tombox
            @onkel-ede Habs hinbekommen. Könntest du mir helfen die Zirkulation ein und auszuschalten bzw. wo man die IST Temp des Vorlaufs sieht oder einstellt
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • O Offline
              O Offline
              onkel-ede
              @tombox
              Hier wird die aktuelle Vorlauftemperatur angezeigt.
              Wenn geheizt wird (die Wärmepumpe taktet), liegt diese bei den aktuellen Außentemperaturen bei ca. 27°C.
              Wenn Warmwasser bereitet wird (bei mir, wenn die SOLL-Temperatur unter 40°C fällt), steigt die Vorlauftemperatur auf ca. 50°C an. Hier wird offenbar der gleiche Fühler genutzt. Die Trennung erfolgt danach mittels 3-Wege-Ventil.
              Einstellen kann man die Vorlauftemperatur nicht manull. Dies erfolgt über die Raum-SOLL-Temperatur und die eingestellte Heizkurve in Abhängigkeit der Außentemperatur.
              • S Sandmanyz
                  QM_PARTY - Party
                  QM_SYSTEM_OFF - Aus
                Log:
                Dann noch eine
                tombox
                @Sandmanyz Sieht so aus als müsste man sich regelmässig neu authentifizieren. Nach wieviel Stunden kam der Fehler?
                Ich weiß die Beschreibung selber nicht genau.
                Ist halt mit mehr Aufwand verbunden und wenn sich was ändert muss es angepasst werden.
                Eigentlich wird der quickmode über vaillant..systemcontrol.parameters05 geändert . Parameter ändern kommt dann in der neuen Version.
                Ich kann nur Werte aus der App anzeigen. Ich habe noch ein paar statistiken gefunden die ich noch einbauen werde. Aber die sind nicht bei deiner Anlage sichtbar
                • O onkel-ede
                  @tombox
                  tombox
                  @onkel-ede Dann müsste die Vorlauftemp unter vaillant.xxxxxxxx.livereport sein.
                  • T tombox
                    O Offline
                    O Offline
                    onkel-ede
                    @tombox sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic v0.0.1:
                    Die Zirkulation kann nur über das Zeitprogramm eingestellt werden.
                    Mir ist gerade noch aufgefallen, dass ich die Zirkulation aktiviere, wenn ich Warmwasser manuell auf "AN" stelle.
                    • T tombox
                      Sandmanyz
                      Zwischen dem Adapter-Start und den Fehlern lagen ziemlich genau 50 Minuten.
                      Kein Problem, die Beschreibung passe ich einfach an.
                        tombox
                        Ich habe mal eine neue version hochgeladen. Einfach via github installieren und instanz neustarten.
                        Reauth nach 45min
                        EMF/Statistik daten unter livereport für VWF58
                        Parameter können jetzt mit dem Punkt parameterValue geändert werden. Ich habe aber keine Ahnung was die ganzen Parameter sind und ob das wirklich funktioniert. Bitte selber testen.
                        • O Offline
                          O Offline
                          onkel-ede
                          @tombox
                          Kann ich drüber installieren ode rmuss ich vorher Datenpunkte, Instanz und Adapter löschen?
                          • O onkel-ede
                            @tombox
                            tombox
                            @onkel-ede Drüber installieren und instanz neustarten es muss nichts gelöscht werden.
                            • O Offline
                              O Offline
                              onkel-ede
                              @tombox
                              Ganz großes Kino!
                              Die Vorlauftemperatur ist nun da und auch die Zählerwerte für Stromverbrauch und Umweltertrag getrennt nach Heizung, Kühlung und Warmwasser. Ich habe mal history und sourceanalytics dafür aktiviert und teste, ob die Werte plausibel sind.
                              In der App steht hierzu leider immer mal wieder Unfug drin.
                              Wenn alles sauber ist, versuche ich mal die Zirkulation in Abhängigkeit der Anwesenheitskontrolle zu schalten.
                              Besten Dank!
                              • O Offline
                                O Offline
                                onkel-ede
                                @tombox
                                Die Werte aktualisieren sich nicht mehr, nachdem der Adapter ca. 20 Minuten gelaufen ist (genaue Zeit erkenne ich auf dem iPad nicht, muss ich heute abend im Log nachschauen).
                                • O onkel-ede
                                  @tombox
                                  Sandmanyz
                                  @onkel-ede
                                  Das funktioniert bei mir, auch nach 20 Minuten. Vielleicht geben deine Logs heute Abend mehr Aufschluss.
                                  @tombox
                                  Die Sonderbetriebsarten bleiben immer in dem letzten Status stehen....
                                  vaillant.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.systemcontrol.configuration.quickmode.quickmode
                                  vaillant.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.systemcontrol.zones01.configuration.quickmode.quickmode
                                  vaillant.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.systemcontrol.zones01.currently_controlled_by.name
                                  Ich beschreibe mal was ich mache bzw. passiert:
                                  1. In der App aktivierte ich die Sonderbetriebsart "Stoßlüften"
                                  2. Die zuvor geposteten Werte ändern sich in "QM_VENTILATION_BOOST"
                                  3. Ich breche in der App dann die Sonderbetriebsart "Stoßlüften" ab oder sie endet automatisch
                                  4. Die drei Werte verändern sich jedoch nicht mehr. Auch nach bspw. 30 Minuten Wartezeit.
                                  Ich würde denken, dass gemäß den Definitionen, welche hier zu finden sind....
                                  vaillant.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.systemcontrol.parameters11.definition
                                  ....NO_QUICK_MODE in den drei o.g. Objekten stehen müsste sofern keine Sonderbetriebsart aktiv ist.
                                  Ich hoffe ich konnte das einigermaßen verständlich rüber bringen 😕
                                  • S Sandmanyz
                                    @onkel-ede
                                    @tombox
                                    tombox
                                    @Sandmanyz Da hast du recht die App sendet die States nicht mit no quick mode raus sonder lässt sie einfach weg deswegen bleibt der alte state in iobroker. einzige lösung ist die configuration objekte vor dem neuschreiben löschen damit wirklich nur das geschrieben wird was von der app kommt. Muss ich dann nochmal einfügen.
                                      Sandmanyz
                                      Es erscheint wieder die Meldung....
                                      vaillant.0	2020-01-22 14:17:17.969	debug	(4855) "NOT_AUTHORIZED"
                                      Zwischen dem Start des Adapters (12:21:16 Uhr) und der ersten Meldung (13:06:17) Uhr liegen exakt 45 Minuten und 1 Sekunde.
                                      • S Sandmanyz
                                        tombox
                                        @Sandmanyz hab mal auf 10min reduziert. neuinstallieren und neustarten ob es dann geht
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          onkel-ede
                                          @tombox
                                          Habe neu installiert.
                                          Die Werte haben sich bisher noch nicht aktualisiert (alle noch auf dem Stand von 11:30 Uhr).
                                          Dazu habe ich im Log diese Fehlermeldung:
