  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.7k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 417.0k Aufrufe 88 Beobachtet
  • R Richard
    @michihorn Hallo, ist das Problem mit dem Speichern gelöst worden. Ich habe die gleiche Fehlermeldung und komme nicht weiter.
    M Online
    M Online
    michihorn
    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
    #901
    @richard Nee leider nicht...habe einen Issue eröffnet
    • M michihorn
      tombox
      #902
      @michihorn password neu eingegeben?
      password gelöscht und Speicher und neu eingeben?
        australien
        #903
        Kann man in einen DP den aktuellen Status erkennen? Ist die Heizung in standby oder in Betrieb? Was wird gemacht, Kühlung, Warmwasser oder Heizung?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • A australien
          L Online
          L Online
          lesiflo
          #904
          @australien Den "einen" DP gibt es nicht. Du must dir das aus verschiedenen zusammenbauen. Liegt unter "state"
          A 1 Antwort Letzte Antwort
          • L lesiflo
            australien
            #905
            @lesiflo danke, habe herausgefunden, dass hier der aktuelle status ist.
            Leider habe ich auch bemerk, dass sich die Werte nicht aktualisieren, erst bei Neustart der Instanz werden die Werte erneuert. Meiner Meinung war das "früher" nicht so, kann aber keine genaue Zeitspanne dazu nennen.
            • A australien
              L Online
              L Online
              lesiflo
              schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
              #906
              @australien
              Leider werden die Daten vom Adapter nicht sehr oft aktualisiert. Eine manuelle Aktualisierung kannst du mit dem Datenpunkt
              vaillant.0.a07e055a-eced-45fa-9632-019e82112ca3.remote.Refresh
              erreichen. Die Statistikdaten werde mit
              aktualisiert.
              Im Adapter habe ich 60 Minuten eingestellt.
              Einfach mal ausprobieren wie bei dir die Grenze ist bis es zu einer Blockade kommt.
              • L lesiflo
                @australien
                aktualisiert.
                australien
                #907
                @lesiflo ich wollte eine Statusabfrage einbauen, da ist natülich 60 Minuten etwas lange. Hatte bis jetzt 15" und versuche mich weiter zu reduzieren.
                Was wird hier eingestellt, kann die letzte Zeile nicht lesen.
                • A australien
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #908
                  @australien
                  Wähle hier damit die Confiurations Objekte nicht immer gelöscht werden. Das kann zu veralteten Werten führen. Check here to prevent deletion of all states before receiving new values. This leads to old invalid states.
                  Wähle hier um die Reports aus der App abzufragen.
                  So sehen meine Einstellungen aus.
                  Änderungen der Solltemperatur (in der App) bekomme ich z.B. sofort im Adapter angezeigt. Auch nicht erst nach 5min.
                  ..:: So long! Tom ::..
                  • T tombox
                    M Online
                    M Online
                    michihorn
                    #909
                    @tombox sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                    Hallöchen
                    es handelt sich um eine neue Installation auf einem neuen Rechner. Daten wurde eingegeben, aber die Taste Speichern und auch Speichern/Schliessen klappt nicht. Speichern ist auf keinen Fall möglich. Gruß Michael
                    • M michihorn
                      Hallöchen
                      tombox
                      #910
                      @michihorn kann ich nicht nachvollziehen was sagt der log genau?
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tombox
                        hendi062
                        #911
                        @tombox
                        Guten Abend, ich hänge mich hier mal an. Ich habe auch diesen Speicherfehler mit der aktuellsten Version.
                        Ich kann in den Einstellungen meine Daten eingeben, kann diese auch vor dem Speichern exportieren und später wieder importieren.
                        Die Knöpfe Speichern und Speichern+Schließen sind nicht ausgegraut beim normalen rein schreiben, sondern reagieren einfach nicht aufs Anklicken.
                        Wenn ich die gespeicherte Konfiguration benutze, dann grauen die Knöpfe nach dem Import aus und beim Schließen kommt nicht die Verwerfen Frage. Beim erneuten Öffnen ist wieder alles leer in den Einstellungen.
                        Wo werden die Einstellungen gespeichert?
                        Welchen Log meinst du?
                        T H 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H hendi062
                          @tombox
                          tombox
                          #912
                          @hendi062 bitte GitHub version testen
                          • T tombox
                            smarteppi
                            #913
                            @tombox Hab den gleichen Fehler. Speichern geht nicht. Aktuelle Github Version verwendet.0.7.3
                            • S smarteppi
                              tombox
                              #914
                              @smarteppi welche admin und js-controller und node version verwendet ihr
                              • T tombox
                                smarteppi
                                schrieb am zuletzt editiert von smarteppi
                                #915
                                @tombox vaillant.0
                                2025-06-26 15:31:11.981 error Login failed
                                vaillant.0
                                2025-06-26 15:31:11.979 warn Missing username or password
                                vaillant.0
                                2025-06-26 15:31:11.978 info Generate new Id
                                vaillant.0
                                2025-06-26 15:31:11.961 info starting. Version 0.7.3 (non-npm: TA2k/ioBroker.vaillant#848d951f0081c66bc6b309ded4a834f3ad1c29af) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                                Admin 7.6.17
                                • S smarteppi
                                  @tombox vaillant.0
                                  vaillant.0
                                  vaillant.0
                                  vaillant.0
                                  Admin 7.6.17
                                  tombox
                                  #916
                                  @smarteppi passiert das auch mit der 0.7.4?
                                    smarteppi
                                    #917
                                    ja leider
                                    vaillant.0
                                    2025-06-27 16:48:58.733 error Login failed
                                    vaillant.0
                                    2025-06-27 16:48:58.731 warn Missing username or password
                                    vaillant.0
                                    2025-06-27 16:48:58.729 info Generate new Id
                                    vaillant.0
                                    2025-06-27 16:48:58.711 info starting. Version 0.7.4 (non-npm: TA2k/ioBroker.vaillant#81b2fc6c0a6915501a158416d14d2d16fd5e8a44) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                                    • S smarteppi
                                      ja leider
                                      vaillant.0
                                      vaillant.0
                                      vaillant.0
                                      vaillant.0
                                      smarteppi
                                      #918
                                      @smarteppi in einer alten io Instanz läuft der Adapter noch. In der neuen nicht mehr.
                                      vaillant.0
                                      2025-07-01 19:30:49.155 info Receiving first time stats
                                      vaillant.0
                                      2025-07-01 19:30:48.849 info Receiving first time status
                                      vaillant.0
                                      2025-07-01 19:30:48.639 info Found 1 system
                                      vaillant.0
                                      2025-07-01 19:30:48.466 info Getting myv devices
                                      vaillant.0
                                      2025-07-01 19:30:48.466 info Login successful
                                      vaillant.0
                                      2025-07-01 19:30:47.314 info Generate new Id
                                      vaillant.0
                                      2025-07-01 19:30:47.286 info starting. Version 0.7.3 (non-npm: TA2k/ioBroker.vaillant#d5e937b6d1506adb7d5d032096ec700ec2a68bdd) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.7.0, js-controller: 7.0.6
                                      vaillant.0
                                      2025-07-01 19:30:42.234 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      vaillant.0
                                      2025-07-01 19:30:42.234 info terminating
                                      vaillant.0
                                      2025-07-01 19:30:42.233 info cleaned everything up...
                                      vaillant.0
                                      2025-07-01 19:30:42.228 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      • S smarteppi
                                        vaillant.0
                                        vaillant.0
                                        vaillant.0
                                        vaillant.0
                                        vaillant.0
                                        vaillant.0
                                        vaillant.0
                                        vaillant.0
                                        vaillant.0
                                        vaillant.0
                                        vaillant.0
                                        Disk65
                                        #919
                                        Der Adapter funktioniert schon ganz prima. Ich bekomme Stati und kann auch Temperaturen anpassen.
                                        Allerdings scheitere ich noch daran die Betriebsarten für Heizung und/oder Warmwasser umzuschalten.
                                        Ich habe die Version 0.7.5 des Adapters und eine aroTHERM plus.
                                        Muss ich in vaillant.0.xxxx.configuration.zones01.heating.operationModeHeating etwas anderes eintragen als OFF, MANUAL, TIME_CONTROLLED? Es wird von der Wärmepumpe einfach nicht übernommen. Nach der Updatezeit (bei mir 5 Minuten) steht wieder die Betriebsart drin, die ich in der App gewählt hatte.
                                        L R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D Disk65
                                          L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          #920
                                          @disk65 Hat bei mir auch nicht geklappt. Ich bin dann den Umweg über Home Assistent gegangen. Hab mir einen HA Server eingerichtet mit Vaillant Instanz und auf iobroker den Hass Adapter installiert. Damit klappt das dann. Ist zwar etwas umständlich aber geht. Damit lässt sich dann alles in iobroker einstellen was über die Handy App auch geht.
