  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.6m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @Stormbringer Ich setze nur den "Kommunikationsfehler" zurück, damit ich in der VIS keinen entsprechenden Hinweis mehr habe. Da du über die VIS aber auch Blockly/JS antriggern kannst, besteht natürlich die Möglichkeit per "exec" auch einen Befehl wie systemctl start/stop wetterstation abzusetzen :)
    Zum "Watchdog" (und warum nicht direkt im Skript):
    Ich bin Änderungen/Neuerungen immer aufgeschlossen und setzte diese wenn möglich auch um. Die Funktionalität lässt sich aber so nicht abbilden. Das wäre dann "der sich selbst abschleppende Abschleppwagen". Kein Programm, Skript oder what else kann sich selbst starten wenn es sich "aufgehängt" hat oder gar nicht läuft. Beenden oder neu starten ja, aber das andere geht eben nur per externem Trigger. Genau da setzt der Watchdog an. Deswegen habe ich auch die "echos" drin gelassen, damit man sieht wo genau was passiert und man noch etwas hinzufügen kann, auch wenn ich die Ausgabe dann im cronjob mittels ">/dev/null 2>&1" wieder abwürgen muss (sonst loggt er die Ausgabe brav mit).
    Stormbringer
    schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
    #1141
    @SBorg Das mit dem Abschleppwagen ergibt Sinn g Glaube wir haben das selbe gemeint aber mir hats halt an der Umsetzung gefehlt. Deine Anleitung war gewohnt top, bin Durchgekommen auch als Linux Laie. Das mit dem Exec Befehl absetzen auf einen entfernten Rechner ist nach wie vor ein Buch mit sieben Siegeln für mich aber danke das wird genau so funktionieren ;o) Vielen Dank
    Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
    • R Rushmed
      @lemuba Die Seite sieht der sehr nice, aus wie bekommt man den DWD Niederschlagsradar rahmenlos eingebunden? Das würde ich auch in meinem Grafana Panel ganz toll machen.
      lemuba
      schrieb am zuletzt editiert von lemuba
      #1142
      @Rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Den Link hatte ich aus irgendeinem schon eingebundenen DWD Niederschlagsradar gezogen - leider nicht direkt auf DWD gefunden/generiert:
      https://www.niederschlagsradar.de/image.ashx?type=regioloop&regio=ham&j=&m
      ham=Region Hamburg
      m=Mobile Darstellung
      mun wäre z.B. München...
      Deutschland: https://www.niederschlagsradar.de/image.ashx?
      Grafana Panel dann vielleicht so:
      Panel jason.txt
      Würde aber eher empfehlen einen Windy Link einzusetzen - z.B.
      https://embed.windy.com/embed2.html?lat=54.00318&lon=9.76869&zoom=8&level=surface&overlay=radar&menu=&message=true&marker=&calendar=&pressure=&type=map&location=coordinates&detail=&detailLat=54.00318&detailLon=9.76869&metricWind=&metricTemp=&radarRange=-1
      Panel Jason:
      Windy jason.txt
      Das skaliert einwandfrei auf jede Größe die Du ziehst und in der Gewitter Darstellung kannst Du Dir sicher sein, falls so eine blau/grüne Wolke über Dir ist, kommt da auch was raus - ich meine das jeweils aktuelle Radarbild ist ca. "max." 10 Minuten alt. Mein Frau schaut immer nach kurz bevor sie mit den Hunden Gassi geht - Nass werden mit Ansage ;-)
      Leider funktioniert das Windy Radar nicht in meiner PWS Dashboard Webseite, sonst würde es auch da laufen...
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Offline
        eviltrooper
        #1143
        Gerade gibts bei Elv die ventus 830 im Angebot.
        Die funktioniert auch mit dem Script oder?
        • E eviltrooper
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #1144
          @eviltrooper Jepp (siehe auch 1. Post im Thread Ventus W830) :)
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            #1145
            Gerade die Ventus bestellt.
            Werde berichten.
            Gruß und sonniges Wochenende
            • E Offline
              eviltrooper
              #1146
              Oh man.. peinlich.. danke..
              Das WU zum Ende des Jahres seine API schließt, tangiert hier nicht oder.
              • SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #1147
                Alles kein Problem :)
                ...und nein, dass funktioniert Cloudfree. Die Station muss auch nicht ins Inet senden, sondern schickt das Datenpaket (das ist aber im "Wunderground-Format") einfach direkt an deinen Auswerteclient.
                Notfalls gibt es ja auch noch das "Ecowitt-Format" (was wahrscheinlich eh kommt wenn mal meine Sensoren von Ecowitt kommen) 😁
                • L lemuba
                  ham=Region Hamburg
                  Panel jason.txt
                  Panel Jason:
                  Windy jason.txt
                  Rushmed
                  #1148
                  @lemuba Die Windy Einbettung ist sehr geil.
                  Hast du ne Ahnung wie ich gleich die "Regen, Gewitter" Darstellung einbette, statt von "Radar und Blitze" wechseln zu müssen?
                  • R Rushmed
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #1149
                    @Rushmed
                    du kannst den HTTP Code anpassen , auf deine bedürfnissen !
                    habe es bei mir so :
                    &metricWind=default&metricTemp=default&radarRange=-1
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @Rushmed
                      Rushmed
                      #1150
                      @Glasfaser OK, Danke.
                      Habe overlay=radar zu overlay=rain geändert. Jetz gehts.
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        #1151
                        Darf ich mal fragen wo ihr eure Wetterstationen installiert habt? Auf dem Hausdach oder wo sonst?
                        K LatziL crunchipC ? 4 Antworten Letzte Antwort
                        • wendy2702W wendy2702
                          Kueppert
                          #1152
                          @wendy2702 hab ich mich auch heute erst auch gefragt ^^ bin gespannt...
                            LatziL Online
                            LatziL Online
                            Latzi
                            #1153
                            @wendy2702 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Am Gartenzaun auf einem 50mm Rohr (3 m lang), also ca. 4 m über dem Boden und frei von Störkonturen
                            metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #1154
                              @wendy2702 an die Terrassenüberdachung, in 3,5 Meter Höhe. Frei für den üblichen Ost/West Wind
                                #1155
                                @wendy2702 über der Sat-Schüssel :-) Hab letzt erst die alte Antenne abgebaut, den Mast gekürzt, und die Wetterstation drauf gesetzt. Rundum freie Sicht und das funktioniert jetzt seit Monaten sehr gut.
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  #1156
                                  Danke für eure Antworten.
                                  Ich werde es mal am Gartenhaus testen wenn das wlan stabil da läuft.
                                  LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                    LatziL Online
                                    LatziL Online
                                    Latzi
                                    #1157
                                    @wendy2702
                                    du brauchst dort kein WLAN, die Kommunikation mit der Basisstation läuft über Funk
                                    • LatziL Latzi
                                      @wendy2702
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702
                                      #1158
                                      @Latzi ok.
                                      Bedeutet die Basis sendet dann die Informationen an den Linux Client.
                                      Soweit hatte ich noch nicht gelesen 😚
                                      Station ist eben angekommen...
                                      Morgen mal testen... heute zu heiss 🥵
                                      • LatziL Latzi
                                        metaxaM Online
                                        metaxaM Online
                                        metaxa
                                        schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                                        #1159
                                        Habe gestern die Ventus830 bei ELV geordert (danke @eviltrooper für den Tipp).
                                        @Latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        in 3,5 Meter Höhe.
                                        @ilovegym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        In der BDA steht mann sollte alle 2-3 Monate den Regentrichter säubern, macht ihr da jedesmal einen auf Kokospflücker
                                        Oder wirklich alle 2-3 Monate jedesmal die lange Leiter rauskramen, aufstellen, ausfahren, sichern, etc.... ?
                                        ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • metaxaM metaxa
                                          in 3,5 Meter Höhe.
                                          #1160
                                          @metaxa ich lass den Regentrichter alle 2-3 Monate durch starken Regen reinigen 🤣🙈
                                          Meistens klappt's, manchmal hängt das Arbeitsticket auch im falschen Workflow, dann dauerts n bisschen länger.. 😉😉
