5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Rushmed
    du kannst den HTTP Code anpassen , auf deine bedürfnissen !
    habe es bei mir so :
    &metricWind=default&metricTemp=default&radarRange=-1
    Rushmed
    #1150
    @Glasfaser OK, Danke.
    Habe overlay=radar zu overlay=rain geändert. Jetz gehts.
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #1151
      Darf ich mal fragen wo ihr eure Wetterstationen installiert habt? Auf dem Hausdach oder wo sonst?
      K LatziL crunchipC ? 4 Antworten Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        Kueppert
        #1152
        @wendy2702 hab ich mich auch heute erst auch gefragt ^^ bin gespannt...
          LatziL Online
          LatziL Online
          Latzi
          #1153
          @wendy2702 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Am Gartenzaun auf einem 50mm Rohr (3 m lang), also ca. 4 m über dem Boden und frei von Störkonturen
          metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #1154
            @wendy2702 an die Terrassenüberdachung, in 3,5 Meter Höhe. Frei für den üblichen Ost/West Wind
              #1155
              @wendy2702 über der Sat-Schüssel :-) Hab letzt erst die alte Antenne abgebaut, den Mast gekürzt, und die Wetterstation drauf gesetzt. Rundum freie Sicht und das funktioniert jetzt seit Monaten sehr gut.
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #1156
                Danke für eure Antworten.
                Ich werde es mal am Gartenhaus testen wenn das wlan stabil da läuft.
                LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                  LatziL Online
                  LatziL Online
                  Latzi
                  #1157
                  @wendy2702
                  du brauchst dort kein WLAN, die Kommunikation mit der Basisstation läuft über Funk
                  • LatziL Latzi
                    @wendy2702
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #1158
                    @Latzi ok.
                    Bedeutet die Basis sendet dann die Informationen an den Linux Client.
                    Soweit hatte ich noch nicht gelesen 😚
                    Station ist eben angekommen...
                    Morgen mal testen... heute zu heiss 🥵
                    • LatziL Latzi
                      metaxaM Online
                      metaxaM Online
                      metaxa
                      schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                      #1159
                      Habe gestern die Ventus830 bei ELV geordert (danke @eviltrooper für den Tipp).
                      @Latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      in 3,5 Meter Höhe.
                      @ilovegym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      In der BDA steht mann sollte alle 2-3 Monate den Regentrichter säubern, macht ihr da jedesmal einen auf Kokospflücker
                      Oder wirklich alle 2-3 Monate jedesmal die lange Leiter rauskramen, aufstellen, ausfahren, sichern, etc.... ?
                      ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • metaxaM metaxa
                        in 3,5 Meter Höhe.
                        #1160
                        @metaxa ich lass den Regentrichter alle 2-3 Monate durch starken Regen reinigen 🤣🙈
                        Meistens klappt's, manchmal hängt das Arbeitsticket auch im falschen Workflow, dann dauerts n bisschen länger.. 😉😉
                          @Latzi ok.
                          LatziL Online
                          LatziL Online
                          Latzi
                          schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                          #1161
                          Linux Client.
                          Aussenstation sendet per Funk zum Display, Display baut per WLAN Verbindung zum Server auf.
                          EDIT: ... und auch zum Linux Client über das coole Script von @SBorg
                          • metaxaM metaxa
                            in 3,5 Meter Höhe.
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #1162
                            @metaxa meine hängt nun rund ein Jahr, hab bis jetzt noch nichts gereinigt, auch die 🔋 ist noch die erste.
                            Guck nur ab und zu Mal hoch, ob noch alles dran ist😀
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #1163
                              Gerade doch mal schnell mit nem HT Rohr provisorisch aufgebaut.
                              Ist es richtig das der Windrichtungs Anzeiger etwas schwerer dreht als Windgeschwindigkeit?
                              GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #1164
                                @wendy2702
                                Sind beide gleich .... zu drehen .
                                Bei der Windrichtung , hast du eher eine Hebelbewegung ...... und bei der Windgeschwindinkeit sind halt die Löffel gleich :)
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #1165
                                  @wendy2702 ist bei meiner auch so
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #1166
                                    @crunchip ok. Morgen nochmal klettern und fühlen.
                                    Dank euch
                                      Dank euch
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #1167
                                      und fühlen.
                                      Spiele nicht so viel am Wetterhahn rum , sonst wird die Henne eifersüchtig 😎
                                      Aber bei dem Wetter ... kommt eher ein Spiegelei 😂
                                        und fühlen.
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                        #1168
                                        @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        ... Wetterhahn rum ... kommt eher ein Spiegelei 😂
                                        Bei mir eher schon "a Brathänderl". 10:00 Uhr und schon über 30°C, aber immerhin 19° heute Nacht...Bild 1.png
                                        Sauber gemacht habe ich noch nichts, wobei ich letztens mal den Trichter ab hatte. Waren nicht mal Dreckflecken zu sehen, geschweige denn ein Vogelnistversuch 😁
                                        Meine hängt in etwa 2.50m über dem Erdboden an der Garage. So komme ich an den Trichter und die Batterien gut dran. Man(n) wird ja auch nicht jünger.
                                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                        • SBorgS SBorg
                                          metaxaM Online
                                          metaxaM Online
                                          metaxa
                                          #1169
                                          Hallo liebe Lesende!
                                          Hab heute meine W830 in Betrieb genommen, krieg aber keine Daten über ssh rein. Ich habe nach Anleitung - ich denke alles richtig - installiert. iOBRoker läuft auf einer VM unter Proxmox, die Wetterstation ist pingbar.
                                          andreas@ioBroker-Prod:/home/iobroker$ sudo ./wetterstation.sh --debug
                                          ioBroker-Prod.fritz.box [192.168.0.96] 8087 (?) open
                                          (standard_in) 1: syntax error
                                          /home/iobroker/wetterstation.sub: Zeile 536: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
                                          listening on [any] 9999 ...
                                          no connection : Connection timed out
                                          Messwerteblock:
                                          Temperatur Innen        :  °C
                                          Temperatur Aussen       :  °C
                                          Taupunkt                :  °C
                                          Chill-Faktor            :  °C
                                          Luftfeuchte Innen       :  %
                                          Luftfeuchte Aussen      :  %
                                          Windgeschwindkeit       :  km/h
                                          max. Windgeschwindkeit  :  km/h
                                          Windrichtung            :  °
                                          Windrichtung            :
                                          Luftdruck absolut       :  hPa
                                          Luftdruck relativ       :  hPa
                                          Regenrate               :  mm/h
                                          Regenstatus             :
                                          Regen Tag               :  mm
                                          Regen Woche             :  mm
                                          Regen Monat             :  mm
                                          Regen Jahr              :  mm
                                          Sonnenstrahlung         :  W/m²
                                          UV-Index                :
                                          Zeitstempel             :
                                          Firmware                :
                                          Datenstring für ioBroker:
                                          DATA von Wetterstation:
                                          Debug VAR:
                                          Installationsverzeichnis: /home/iobroker
                                          IPP: 192.168.0.96:8087  WS_PORT: 9999           WS_POLL: 60             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                                          Script-Version: V1.3.0  Config-Version: V1.3.0  Sub-Version: V1.3.0
                                          Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein?
                                          ### Settings V1.3.0 -----------------------------------------------------------
                                           #Debuging einschalten [true/false] / default false / Ausgabe der Messwerte
                                            debug=false
                                           #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                                            IPP=192.168.0.96:8087
                                           #Port der Wetterstation
                                            WS_PORT=9999
                                           #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (minimal 16 Sekunden)
                                            WS_POLL=60
                                           #Name/ID der Wetterstation
                                            WS_ID=zuHause
                                           #wo sollen die Datenobjekte abgelegt werden
                                            PRE_DP=javascript.0.Wetterstation
                                           #letztes Regenereignis als [DATUM], [UNIX]-Timestamp oder [DIFF]erenz ("vor xx Tagen")
                                           # DATUM = 28.04.2020 13:12
                                           # UNIX  = 1588074964
                                           # DIFF  = gerade eben / vor einer Stunde / vor 23 Stunden / vor einem Tag / vor 12 Tagen
                                            LAST_RAIN=DIFF
                                           #Text-Format für Datenpunkte "Sonnenschein_[Tag|Woche|Monat|Jahr]_Text"
                                           # zweistellig wird ggf. mit einer führenden "0" aufgefüllt
                                           # d = Tag(e) 0...n ein- und mehrstellig / h = Stunden 0...n ein- oder mehrstellig
                                           # hh = Stunden zweistellig (00...23) / mm = Minuten zweistellig (00...59) / ss = Sekunden zweistellig (00...59)
                                           # Beispiel: 68 Stunden, 2 Minuten und 15 Sekunden
                                           # Auswahl                            | Ausgabe im Datenpunkt
                                           # [0] = h Std. mm Min. ss Sek.       | 68 Std. 02 Min. 15 Sek.
                                           # [1] = h:mm                         | 68:02
                                           # [2] = d Tag/e h Std.               | 2 Tage 20 Std.
                                           # [3] = d Tag/e, h Std, m Min        | 2 Tage, 20 Std, 2 Min (Anzeige Tage erst bei >0)
                                            SONNENSCHEIN_TXTFORMAT=3
                                          ###  Ende Usereinstellungen
                                          ###EoF
                                          Kann mir jemand einen Tipp geben?
                                          LG aus dem verregnegten Wien, mxa
