  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    6.3k
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.6m Aufrufe 137 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    bitte dort voten
    hast du einen Link dazu?
    Kleiner Quick&Dirty: in wetterstation.sub suchen
    Danke, werd ich machen
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #1181
    @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api/issues/29
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      @Negalein Ich hatte so eine Befürchtung. Eben probiert, liegt daran...
      Sourceanalytix braucht zum loggen ack=true
      Leider ist mein Issue auf GitHub (bitte dort 👍 voten ;) ) noch nicht umgesetzt, dass man auch bei setBulk ack=true im Simple-API-Adapter setzen kann.
      (Ich habe die 9.6mm nicht geändert, steht halt als 9.6 m³ da)
         #Daten an den ioB schicken
          if [ $debug == "true" ]; then
              curl --data "$IOB_DATA&prettyPrint" http://${IPP}/setBulk
            else
              curl --data "$IOB_DATA" http://${IPP}/setBulk >/dev/null 2>&1
          fi
      und mit ersetzen:
            else
              curl "http://${IPP}/set/${DP_REGEN_TAG}?value=${MESSWERTE[12]}&ack=true" >/dev/null 2>&1
          fi
      Nicht die folgende "}" mit ersetzen, die muss bleiben. Speichern und den Service (systemctl restart wetterstation) neu starten. Damit wird zwangsweise beim Regen_Tag ack=true gesetzt ;)
      ...und vielleicht klappt es ja auch mal irgendwann beim setBulk...
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #1182
      da bekomm ich nur
      dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ls
      wetterstation.conf  wetterstation.sh  wetterstation.sub
      dietpi@DietPi:/home/iobroker$ systemctl restart wetterstation
      Failed to connect to bus: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      EDIT: Kommando retour.
      Ich verwende ja Methode 2 :)
      @reboot /home/iobroker/wetterstation.sh & 2 0 * * * pkill -9 wetterstation.sh && /home/iobroker/wetterstation.sh &
      ° Fixer ---> iob fix
      • SBorgS SBorg
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #1183
        hab gevotet.
        Vielleicht setzt es @apollon77 bald um.
        • SBorgS SBorg
                else
              fi
          und mit ersetzen:
                else
              fi
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #1184
          wird der DP in Sourceanalytic.0 erst bei einer Aktualisierung erstellt?
          Derzeit seh ich noch nichts.
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #1185
            @Negalein Zumindest der erste rudimentäre (Woche etc. habe ich auch noch nicht) wird mit dem 1. aktualisieren erstellt. Allerdings musste ich die gesamte Seite neu laden, vorher war auch nix zu sehen.
            • SBorgS SBorg
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #1186
              hab ich auch schon versucht.
              Liegt es eventuell daran, dass der Wert schwarz ist?
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                #1187
                Schon, aber der muss schwarz sein, dann ist ack=true ;)
                Ev. liegt es aber daran, dass deiner "0" ist (ich habe eben zum ersten mal Sourceanalytix wirklich benutzt, fische da also auch noch etwas im trüben)?
                *EDIT* Da er um Mitternacht auf Null gesetzt wurde und es gerade nicht regnet, steht bei mir nun aktuell der current_reading wieder auf "0".
                • SBorgS SBorg
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #1188
                  dann ist es schonmal gut
                  Ja, war blöderweise genau beim Neustart vom Dietpi der neue Tag. 😲
                    Servus @All
                    Sorry für das leichte OT ;)
                    Da ich mich mit dem chinesischen Wochenbeginn (Sonntag) noch immer nicht anfreunden konnte (wegen der Wochenstatistik), dachte ich, ich mach das ganze über Sourceanalytic.
                    Ich hab dazu den DP javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag in Sourceanalytic verwendet.
                    Leider schreibt er nichts in sourceanalytic.0.
                    Dachte es wäre so einfach, da es als Typ auch Watergibt. Leider falsch gedacht.
                    Gäbe es noch einen anderen einfachen Weg die Werte umzurechnen?
                    Am besten wie Sourceanalytic in Woche (Mo, Di, Mi, ...), Monat (Jan, Feb, Mrz, ...), Quartal und Jahr (2020, 2021, ...).
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #1189
                    @Negalein gibt auch noch den statistics Adapter
                    https://forum.iobroker.net/topic/18474/neuer-adapter-iobroker-statistics
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #1190
                      @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Danke, den kannte ich noch gar nicht.
                      Muss ich gleich mal testen.
                      • SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #1191
                        Geht mit beiden :)
                        Der Statistics brerechnet schön in Liter (Sourceanalytix kann nur m³, umstellen auf Liter produziert einen Fehler), kann dafür aber nur aktuelle Werte. Vormonat, oder vor x Wochen etc. kann er nicht.
                        Der Sourceanalytix befüllt auch korrekt Woche, Monat, Quartal und Jahr:
                        NegaleinN crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SBorgS SBorg
                          Geht mit beiden :)
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #1192
                          mich mag der Sourceanalytik bei diesem DP nicht. :(
                          Zeigt in den Objekten noch immer nichts an.
                          Hoffe das es heute wieder regnet. Mal schaun.
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #1193
                            Geht bei den Grafana-Nutzern die Transparenz eines Panels über die Seite hinweg (also wenn man scrollen muss) ?
                            Das Panel hat Transparenz (sieht man am Title, dort ist sie noch vorhanden). Wenn ich die Panels tausche funktioniert dieses auch korrekt und das verschobene hat nun das Transparenz-Problem.
                            Korrekt:
                            Nun etwas gescrollt (man sieht links noch den Hintergrund, die Transparenz des Panels-Titles, aber den schwarzen Background des Panels-Bodys):
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #1194
                              Während ich tippe ist mir wohl die Lösung wieder eingefallen...
                              Meine Einstellung:
                              Aber im Log meckert(e) er bei mir die Unit mit "mm" an. Die habe ich dann auf "l" umgestellt und seither geht es:
                              Die Datenpunkte sind auch nach der 1. Aktualisierung des Skriptes sofort vorhanden. Sollte also dann max. 1 Minute dauern :)
                              NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SBorgS SBorg
                                Meine Einstellung:
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #1195
                                hier?
                                  hier?
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #1196
                                  @Negalein Jepp, einfach kleines l eintragen :)
                                  • SBorgS SBorg
                                    Meine Einstellung:
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #1197
                                    Bingo, es läuft.
                                    Nur die m³ schauen doof aus. 😂 😂
                                      Bingo, es läuft.
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #1198
                                      @Negalein Deswegen wollte ich eine neue Kategorie in "Litern" anlegen...: "Diese Funktion wird derzeit noch nicht unterstützt..." (oder so ähnlich). Aber es steht ja so nur direkt im Admin-Panel, per VIS etc. nimmst du ja eigentlich eh nur den Wert 😀
                                      • SBorgS SBorg
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #1199
                                        @SBorg
                                        Liter ist in Sourceanalytic ausgewählt. Trotzdem zeichnet er m³ auf.
                                        Aber ist eh komplett egal, da der Wert interessant ist!
                                        • SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #1200
                                          Mitunter kann ich auch pedantisch 😁 :
                                          • Sourceanalytix per GitHub auf 0.4.5 hoch ziehen
                                          • Ergebnis siehe oben 😇
