5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    Servus @All
    Sorry für das leichte OT ;)
    Da ich mich mit dem chinesischen Wochenbeginn (Sonntag) noch immer nicht anfreunden konnte (wegen der Wochenstatistik), dachte ich, ich mach das ganze über Sourceanalytic.
    Ich hab dazu den DP javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag in Sourceanalytic verwendet.
    Leider schreibt er nichts in sourceanalytic.0.
    Dachte es wäre so einfach, da es als Typ auch Watergibt. Leider falsch gedacht.
    Gäbe es noch einen anderen einfachen Weg die Werte umzurechnen?
    Am besten wie Sourceanalytic in Woche (Mo, Di, Mi, ...), Monat (Jan, Feb, Mrz, ...), Quartal und Jahr (2020, 2021, ...).
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #1189
    @Negalein gibt auch noch den statistics Adapter
    https://forum.iobroker.net/topic/18474/neuer-adapter-iobroker-statistics
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #1190
      @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Danke, den kannte ich noch gar nicht.
      Muss ich gleich mal testen.
      ° Fixer ---> iob fix
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #1191
        Geht mit beiden :)
        Der Statistics brerechnet schön in Liter (Sourceanalytix kann nur m³, umstellen auf Liter produziert einen Fehler), kann dafür aber nur aktuelle Werte. Vormonat, oder vor x Wochen etc. kann er nicht.
        Der Sourceanalytix befüllt auch korrekt Woche, Monat, Quartal und Jahr:
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        NegaleinN crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          Geht mit beiden :)
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #1192
          @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          mich mag der Sourceanalytik bei diesem DP nicht. :(
          Zeigt in den Objekten noch immer nichts an.
          Hoffe das es heute wieder regnet. Mal schaun.
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #1193
            Geht bei den Grafana-Nutzern die Transparenz eines Panels über die Seite hinweg (also wenn man scrollen muss) ?
            Das Panel hat Transparenz (sieht man am Title, dort ist sie noch vorhanden). Wenn ich die Panels tausche funktioniert dieses auch korrekt und das verschobene hat nun das Transparenz-Problem.
            Korrekt:
            Nun etwas gescrollt (man sieht links noch den Hintergrund, die Transparenz des Panels-Titles, aber den schwarzen Background des Panels-Bodys):
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #1194
              @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Während ich tippe ist mir wohl die Lösung wieder eingefallen...
              Meine Einstellung:
              Aber im Log meckert(e) er bei mir die Unit mit "mm" an. Die habe ich dann auf "l" umgestellt und seither geht es:
              Die Datenpunkte sind auch nach der 1. Aktualisierung des Skriptes sofort vorhanden. Sollte also dann max. 1 Minute dauern :)
              NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                Meine Einstellung:
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #1195
                hier?
                  hier?
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #1196
                  @Negalein Jepp, einfach kleines l eintragen :)
                  • SBorgS SBorg
                    Meine Einstellung:
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #1197
                    Bingo, es läuft.
                    Nur die m³ schauen doof aus. 😂 😂
                      Bingo, es läuft.
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #1198
                      @Negalein Deswegen wollte ich eine neue Kategorie in "Litern" anlegen...: "Diese Funktion wird derzeit noch nicht unterstützt..." (oder so ähnlich). Aber es steht ja so nur direkt im Admin-Panel, per VIS etc. nimmst du ja eigentlich eh nur den Wert 😀
                      • SBorgS SBorg
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #1199
                        @SBorg
                        Liter ist in Sourceanalytic ausgewählt. Trotzdem zeichnet er m³ auf.
                        Aber ist eh komplett egal, da der Wert interessant ist!
                        • SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #1200
                          Mitunter kann ich auch pedantisch 😁 :
                          • Sourceanalytix per GitHub auf 0.4.5 hoch ziehen
                          • Ergebnis siehe oben 😇
                          • SBorgS SBorg
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #1201
                            Ich bleib noch bei 0.3.0
                            Die 0.4.x ist noch nicht ganz ausgereift (0-Werte nach Tageswechsel zB).
                            Aber ansonst ein cooler Adapter!
                            Einziger Unterschied bei unseren Screenshots sind die Mengenbezeichnungen in den Objekten (gib zu, du hast den Screenshot manipuliert 😂 😂 )
                            • SBorgS SBorg
                              Korrekt:
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #1202
                              @SBorg hab keine Probleme, funktioniert nach wie vor
                              • SBorgS SBorg
                                Geht mit beiden :)
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #1203
                                so sieht die Datenstruktur aus @Negalein
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #1204
                                  bei Statistics?
                                  Bin gestern nicht mehr dazu gekommen es zu testen.
                                    bei Statistics?
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #1205
                                    @Negalein ja statistics, hatte den mal vor nem Jahr installiert und parallel zum sourceanalytics laufen
                                    • SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #1206
                                      Der läuft zwar in meinen Augen "schöner/einfacher", hat aber halt auch den Nachteil, dass er keine detaillierten Statistiken bietet. Du kannst nicht einfach, ohne es wieder in eine DB zu loggen, mal schnell feststellen wie die Regenmenge im Mai war...
                                      Hätte der 0.4.5 Sourceanalytix nicht noch das "Null"-Problem beim Wechsel, wäre der IMHO die bessere Alternative.
                                      • SBorgS SBorg
                                        schittl
                                        #1207
                                        Hat sich jemand schon eventuell damit beschäftigt diese Skripte in ein Docker-Image zu verlagern bzw. hat da jemand eine Ahnung? Falls nicht bitte einfach ignorieren.
                                        Sollte nur als kleine Frage sein und nicht das Thema des Threads in eine andere Richtung lenken.
                                        HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                                        SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                                        • S schittl
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #1208
                                          @schittl sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          ..... Docker-Image ......
                                          und hier eine kurze Antwort ;)
                                          Habe es so wie @lemuba in VMM Synology mit Dietpi ..... ist viel besser .
